AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応し、4×4アンテナと高速化技術「ビームフォーミング機能」を搭載した、無線LANルーター。
- 5GHz帯接続時では最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時では最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 利用中のWi-FiルーターのネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継げる「AirStation引越し機能」を搭載。スマートフォンなどの再設定の手間が省ける。
AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 8 | 12 | 2018年5月14日 09:53 | |
| 4 | 13 | 2018年5月4日 16:34 | |
| 8 | 9 | 2018年4月27日 22:43 | |
| 61 | 58 | 2018年4月27日 20:53 | |
| 31 | 26 | 2018年4月21日 17:18 | |
| 14 | 14 | 2018年4月14日 23:27 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド]
日中は180Mbps出るのに夜21時を過ぎたあたりから2Mbpsまで速度が低下してしまいます。
ソフトバンク光のBBユニットを解約しGE-PON-ONUタイプDと接続してルーターモードで使用中。
以前使用していたAterm WG1200HSでは速度低下はなかったので、ルーター設定に問題があると思うのですが解決方法がわかりません。
いーえっ、そーではありまっせん。
光BBユニットを解約してしまったことが原因でっす。
・・でないかなぁ( ^ω^)・・・。
書込番号:21728268
ちょっと問いかけが足りなかったですね。
・GE-PON-ONUタイプDとWG1200HSを接続して使っていた時には、こんなことはなかったってことですか?
・遅いっちゅーのは、有線直結PCでも一緒ですか?
書込番号:21728295
http://光回線.tokyo/hikaricollabo/softbankhikari/softbankhikari_bbunit_highspeed.html#8
に書かれているように、ソフトバンク光が使っているNTT回線(NGN)は、
PPPoE接続だとNGNとプロバイダの接続点がボトルネックとなり遅くなっている場合があります。
またこのボトルネックは設備増強とユーザ数増加の関係で、
時期により変動します。
つまり、 WG1200HSを使っていた頃はそれほど遅くなかったのに、
WSR-2533DHPを使うようになって遅くなると言う事はあり得ます。
それを高速化するためには、光BBユニットを使って、
IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4を利用することで、
別経路を通ることにより速くなります。
BBユニットをルータとして使い、
WSR-2533DHPをブリッジモードでBBユニットに有線LAN接続するのが、
最も高速化できる構成だと思います。
書込番号:21728316
ルーターと有線しているPCからです。
GE-PON-ONUとWG1200HSでは速度低下はありませんでした。
WG1200HS使用時からBBユニットは解約してたのでルーターに原因があるのではと考えました。
書込番号:21728320
WG1200HS使用時とWSR-2533DHP使用時で、
具体的には各々どれ位の実効速度だったのでしょうか?
書込番号:21728337
USENスピードテストで
WG1200HSは深夜でも150〜180Mbps出ていました。
WSR-2533DHPは日中は150〜180Mbps、夜間に2〜20Mbpsです。
買替えたのは一週間前なので、ユーザー数増加が原因というのはにわかには信じがたいです。
WG1200HSを手放してしまったので検証できないから何とも言えませんが。
書込番号:21728365
BBユニットを解約したのは、いつ頃なのでしょうか?
書込番号:21728378
BBユニット解約は今年1月です。
2月からONUとWG1200HSを有線し、速度は安定していました。
書込番号:21728891
>BBユニット解約は今年1月です。
一週間ほど前までの約2か月間はBBユニットなしのWG1200HSで、
夜間でも150〜180Mbpsほどの速度が出ていたのですね。
そして、WSR-2533DHPだと夜間が2〜20Mbpsほどに落ちるとの事ですが、
有線LAN接続に関しては速度が変わるような設定は特にはないです。
昼間は速度が出ているのに夜間に速度が落ちるのは、
通常プロバイダがボトルネックになっていることが大半ですし、
WSR-2533DHPの設定により、
昼間の速度と夜間の速度が変わることもないです。
https://www.soldi.jp/articles/internet-nigh-slow/
>一般的に、夜間はインターネットを利用する人が多くなるため、利用地域でアクセスが集中すれば、回線が混雑し、速度が遅くなることが考えられます。
書込番号:21728979
>9.9.9さん
こんにちは。ユーザーではないですがヒントまで。
まずは問題が本当にルーター内にあるのかの白黒をつけましょう。
ONUとPCとを有線LANで直結し、PC自身にPPPoE終端をさせるように設定して使ってみればいいんです。
それでもし、
- WG1200HS使用当時と同等かないしはWSR-2533DHP使用時よりもマシなスピードが出るなら、WSR-2533DHPがクロ、
- スピードが出ない=WSR-2533DHPのPPPoE終端を経由したときと状況から変わらない なら、WSR-2533DHPはシロ→Softbank/Aahoo側の輻輳?で最近になってスピードが落ちた可能性大、
・・・ってことになります。
お試しを。
書込番号:21729096 スマートフォンサイトからの書き込み
時間が空いてしまいましたが解決のご報告です。
指摘されたようにipv6解約が原因だったようです。
今月から再契約したところ夜間でも180mbps前後で安定しました。
解約後も安定していた可能性として、BBユニット返却までに時間がかかったためipv6はすぐに解約されずNECルーター直結でも速度が出ていたのかもしれません。
書込番号:21823400
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック]
【環境】
・戸建て(木造)
ルーター設置場所 1階
PC部屋 2階
ルーターは階段下収納にあり、PC、Macが置いてある部屋は同じ部屋で
ルーターからPCの距離は、直線距離で3m無いくらいです。
・Lifebook AH53/X
Windows 10 Pro 64
NIC:Atheros QCA61x4A
5GHzで接続
・Macbook Pro (Late 2013)
NIC:Broadcom BCM43XX
5GHzで接続
・WSR-2533DHP(接続機器11台)
PC x2
Mac x1
スマホ x2
タブレット x2
ゲーム機 x1
Chromecast x2
プリンター x1
プロバイダの設定をし、いくつかの機器のDHCPリリースを手動に設定。
管理用、無線接続用パスワードを変更。
お世話になります。
AtermWG1800HP2からWSR-2533DHPに買い替えました。
買い替えついでにいろいろテストしていて気づいたのですが、それぞれ接続している転送レートを
見る限りファイル転送の際、もう少し速度が出てもいいのかなと思いました。
Windows機 リンク速度(送受信) 866 / 866Mbps
Macbook 転送レート 702Mbps
上記のPC間での実際の転送速度は、『約15〜20MB/s』です。
転送レートはあくまで理論値というのは分かりますが、もう少し速度が出てもいいような気がします。
他に何か試せることはありますでしょうか?
>れぞれ接続している転送レートを
LifebookもMaxbookも両方とも5GHz接続していますので、
干渉が起きており、速度は半減していて、
Macbookの702Mbpsの半分の約350Mbpsと同等レベルとなります。
次に無線LANは有線LANと異なり、
リンク速度から実効速度への落差が大きく、
ほぼ半分程度に実効速度は落ちてしまいます。
なので、実効速度レベルでは良くても約175Mbps程度となります。
ファイルの転送速度が最大20MB/s(=160Mbps)とのことなので、
ほぼ順当な転送速度だと思います。
どちらかの子機を2.4GHz接続に変えれば、
干渉による速度の半減は防げますが、
11nでのリンクとなりますので、
リンク速度は精々300Mbps程度となり、
転送速度は改善しないです。
LIfebookかMacbookのどちらかを1Gbpsで
有線LAN接続に出来れば、
5GHzでの干渉は起こらなくなるので、
転送速度は改善するはずです。
またはまだWG1800HP2が残っているならば、
WG1800HP2をブリッジモードで
WSR-2533DHPに有線LAN接続し、
WSR-2533DHPとWG1800HP2でどちらかをW52のCHに設定し、
他方をW53かW56のCHに設定し、
LifebookとMacbookでどちらかをWSR-2533DHPに5GHz接続し、
他方をWG1800HP2に5GHz接続すれば、
干渉は起こりませんので、
転送速度は改善するはずです。
書込番号:21798321
PCのストレージの性能や転送するファイルによっても、転送速度が速くならないことがあります。
Lifebook AH53/Xは交換していなければHDDのはずですが、HDDの状況次第では転送速度が落ちる場合があります。
外付けHDDなど接続している規格次第では顕著に違いが出るかもしれません。
ファイルについてもサイズの大きな動画ファイルならともかく、小さいファイルをたくさん転送する場合は転送速度が伸びません。
1Gbpsの有線LANでもファイルの転送をすると最大110MB/sですが、遅いと50MB/s以下になることもあります。
ハードの構成次第やその時々で変わることもあります。
無線LANルーターを切り替える前は気にしていなかったのであれば、羅城門の鬼さんのアドバイスで改善されなくてもそのまま気にしないで使うのがいいかと思います。
書込番号:21798458
『上記のPC間での実際の転送速度は、『約15〜20MB/s』です。
他に何か試せることはありますでしょうか?』
既にネットワークに関しては、羅城門の鬼さんから詳細な改善方法が投稿されていますが、WSR-2533DHPの5 GHz(11ac/n/a)の設定で、
倍速モード:1733 Mbps(80 MHz)
を選択されていますか?
5 GHz(11ac/n/a)
倍速モード:無線通信で使用する帯域を設定します。高速な通信を行う場合は、帯域を1733 Mbps(80 MHz)に設定してください。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021206-03.pdf
また、以下の内容は参考になりませんか?
MacBook Pro Retina (Late2013)でWifiにノイズが入りまくって受信が悪くなったときの対処方法
http://99salty.life/wifipoor/
書込番号:21798820
『・Lifebook AH53/X
Windows 10 Pro 64
NIC:Atheros QCA61x4A』
以下から型名を選択して、Atheros QCA61x4Aのドライバのアップデートを適用されていますか?
ダウンロード検索(LIFEBOOK AH53/X型名一覧)
LIFEBOOK AH53/X −型名一覧
型名を指定してください。
http://www.fmworld.net/cgi-bin/machineselect/select2.cgi
Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapterでは、Version:12.0.0.468も公開されているようです。
Driver name:Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter
Version:12.0.0.468
Date:2018-01-28
https://www.driveridentifier.com//scan/download.php/download/783647209/278E95AB854742A18366909094DB4B08/PCI%5cVEN_168C&DEV_003E&SUBSYS_86CD1043&REV_32?item_id=783647209&scanid=278E95AB854742A18366909094DB4B08&hardware_id=PCI%5cVEN_168C&DEV_003E&SUBSYS_86CD1043&REV_32&friendly_pc_model=download.php
書込番号:21798866
返信いただしたみなまさ貴重なアドバイスありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
WG1800HP2を接続してやってみました。
■1回目
本体を初期化しブラウザから簡単設定に入り、ブリッジモードを選びました。
(ブリッジって本体側の物理スイッチで切り替えるものなんじゃ?と思いましたが)
物理スイッチをブリッジにし、WSR-2533DHPのLANポートと接続。
LIFEBOOからチャンネルの変更を行おうともう一度簡単設定に入ろうと思いましたが、ループバックアドレス?になり接続できず。
システムトレイのWi-Fiアイコンからプロパティを選び、この時確認できたチャンネルが「36」でしたが
一応Macbookとファイルコピーを行った速度が「3MB/s」くらいでした。
■2回目
再度本体を初期化。物理スイッチをルーターに、簡単設定をルーターにし
トップページに飛び5Ghzのチャンネルを「56」に変更。(53はありませんでした)
物理スイッチをブリッジにし、再度WSR-2533DHPに接続。
Windowsからチャンネルを確認するとまたも「36」になっていました。
■3回目
物理スイッチをブリッジにするとチャンネルが「36」なってしまうのかと思い、初期化せずそのままの状態で
物理スイッチをルーターに戻し、二重ルーターになってしまうがそのまま接続。
Macbookとファイルコピーを行い、一瞬「20MB/s」になるが「300KB/s」になる。
テスト方法があまりよくないと思いますが、改善はしませんでした。
>EPO_SPRIGGANさん
CrucialのCT275MX300SSD1に換装しています。
テストファイルはMacbookの内蔵SSDからWindowsの内蔵SSDにコピーしてテストしています。
リンク速度が高く表示されているのでなんだかスッキリしなくて・・・(笑)
>LsLoverさん
5GHzの倍速設定は「80Mhz」に設定しています。
ドライバのリンクありがとうございました。
ドライバを更新して見ましたが改善は見られませんでした。
■有線テスト
上記のテスト後、有線を使ったテストをしてみました。
・PC、MacbookをWSR-2533DHPの側に持っていき、WSR-2533DHPの設定を「オートチャンネル」に戻し
PCを有線LANに接続してテストしました。
(MacbookにLANポートはついていないのでPCのみです)
すると、ファイルコピーの速度は「50MB/s」まで上昇しました。
・次にMacbookだけを2階の部屋まで移動し、再度測定すると「約30MB/s」でした。
・そしてPCの有線LANを外し、どちらも5GHzに接続し、Macbookを再度ルーターの側へ。
コピーテストすると「33〜37MB/s」でした。
・次にPCだけを2階に持っていった場合は「24〜27MB/s」でした。
1.PC<1F>有線 ↔ Mac<1F>無線 → 50MB/s
2.PC<1F>有線 ↔ Mac<2F>無線 → 30MB/s
3.PC<1F>無線 ↔ Mac<1F>無線 → 33〜37MB/s
4.PC<2F>無線 ↔ Mac<1F>無線 → 24〜27MB/s
返信がかなり長くなってしまい申し訳ありません。
やはり電波干渉のせいとするしかありませんね。
みなさまいろいろとありがとうございました。
書込番号:21799248
わたくしも、羅城門の鬼さん、EPO_SPRIGGANさん、みなさんと同意見でございます。
無線LANの実効速度は、たとえ新しい11acであっても、電波環境の良い状態でアンテナ2本866Mbpsリンクで、200Mbps〜250Mbps程度です。
単純計算で、25MB/Sec〜30MB/Secとなります。
暗号化などにより、データ転送量は減少していきます。
よって、だいぴ〜さんの状況は、想定内と考えられます。
何とかもう少し・・ということならば、
・「ルーターは階段下収納にあり、」って、なにかに囲まれていますか?
親機にグッと近づけて変化がみられるのであれば、ちょっと外に出してみるとか。
・羅城門の鬼さんと同じようなご提案ですが、もう1台、2533DHPを購入して、帯域、チャンネルを分散させる。
・有線にまさる安定、高速はありません。
ムリかとは思いますが、どこか1か所でも有線化できるところがあれば、ある程度の改善は見込めるのではと。
というあたりかなぁ。
書込番号:21799249
『ドライバを更新して見ましたが改善は見られませんでした。』
となると、皆さんが投稿されているように、改善は難しいかもしれませんね。
書込番号:21799276
>Excelさん
なるほどです、実速がこんなに落ちるとは思っていませんでした・・・勉強になりました。
大体リンク速度の1/4程度の速度が出る感じですね。
階段下収納は壁で囲まれており、玄関の目の前ということもあって物は置いておけないので
このまま使い続けることにします。
もし、なんですが・・・アンテナを4x4のもの(Intel Wireless-AC 9260)に換装した場合は
やはり転送速度は上がるわけですよね?
両機種ともNICの交換は簡単そうなので安くなった頃を見計らってやってみようと思っております。
>LsLoverさん
いえいえ、こちらこそお手数をおかけいたしました。
自分がWi-Fiの減衰のことをかなり過小評価していました。
NIC自体は本来の実力に伴うくらいの速度だったんですね。
今回のことでかなり勉強なりました。
本来であればLANポート対応のコンセントに変えて・・・とかやりたかったのですが
家の構造上とても難しく、外壁に穴を開けることになりそうなのです。
書込番号:21799305
これが効果を発揮するのは、同じような親機をもう1台準備して、コンバーターとして動作させる場合などです。
単なる端末にとっては、無用の長物となります。
書込番号:21799329
あっと・・、端末側のアダプターを交換するってゆーこと?
AC 9260ってアンテナ2本でないのかな?
書込番号:21799336
たぶんこれ位が、無線LANを使った場合の最良値だと思います。
PCを有線LAN接続のままで良いのなら、
この構成で使ってください。
ルータモードにしてしまうと、
LifebookとMacbookの両方を同じ親機に接続しないと
ファイル転送できないでしょうから、
干渉は発生します。ブリッジモードで接続してください。
WG1800HP2のCH変更がうまくいかないのなら、
WSR-2533DHPの方のCHを変更してみて下さい。
ちなみにファイル転送の速度を比較する場合は、
同じファイルセットを使ってください。
ファイルサイズにより速度は変化しますので。
書込番号:21799378
Intel Wireless-AC 9260の場合は、802.11ac MIMO 2 x 2 帯域幅160 MHz に
より、1733 Mbps の理論上の最大データ転送速度を確保する製品ですね。
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/dual-band-wireless-ac-9260-brief.pdf
書込番号:21799457
>Excelさん
あ、2本ですね・・・なんか訳の分からないことを書いてしまいました。
そしてアンテナの本数は安定性を増すためであって、速度を上げるなら1.73Gbps対応のカードに交換しなければ
いけませんね。
>羅城門の鬼さん
LANケーブルは伸ばせないため、このまま無線LAN同士で使っていこうと思います。
とりあえず計算通りの速度ということでしたので当面は我慢することにします。
>jm1omhさん
勘違いしておりました、補足ありがとうございます。
書込番号:21799462
PCから WSR-2533DHP と WG2600HP2 に無線で接続したときの速度に疑問が生じました。
WSR-2533DHP の方が遅いのですが、相性・性能・設定の問題の何れでしょうか?
【PC情報】
・ Windows 10 Home (2Fで利用)のネットワークアダプター
Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
・ 電源オプションのワイヤレスアダプターの設定
電源に接続:最大パフォーマンス
【 WSR-2533DHP と接続】 ※ WiFi Analyzer(Windows アプリ)より
・ リンク速度:867 Mbps
・ シグナルの強さ:-36 dBm 〜 -42dBm
・ 2Fに設置
【 WG2600HP2 と接続】 ※ WiFi Analyzer(Windows アプリ)より
・ リンク速度:325 Mbps
・ シグナルの強さ:-68 dBm 〜 -69dBm
・ 1Fに設置
【画像の説明】
・ Google のインターネット速度テストの画像
・ 画像1、画像2:WSR-2533DHP と有線で計測 ※アップできないので後で
・ 画像3、画像4:WSR-2533DHP と無線で計測
・ 画像5、画像6:WG2600HP2 と無線で計測
※スマホなど無線を利用する機器は一時的に Wi-Fi をOFFにしています。
不足の情報等は補足しますので、よろしくお願いします。
リンク速度は速くとも同一無線LANチャンネルに多くの無線LAN機器が
存在しているようですと、当然のことながら伝送帯域をシェアすることに
なりますので、遅くなります。送受信切り替えが入る(単信の)無線の方が
遅くなりやすいですね。
書込番号:21782331
>・ リンク速度:867 Mbps
PCとしての最大リンク速度がでていますので、
少なくとも親機の設定でこれ以上することはないです。
また、有線LAN接続時の実効速度は500Mbpsを超えているので、
機器性能としても特には問題ないようです。
相性なのかも知れませんが、
100Mbps前後の実効速度が出ていれば、
通常の使い方だと特には問題ないのではないでしょうか。
書込番号:21782347
>jm1omhさん
あっ、チャネルのこと記述漏れしました。
すみません。
両APとも 5 GHz に接続(802.11ac)していまして
WSR-2533DHP:116 ch(倍速 80 MHz)
WG2600HP2:36 & 40 & 44 & 48 ch
> 遅くなりやすいですね。
すみません、仰る意味が分かりません。
テスト中はPC1台だけ無線を使用していました。
あと、有線(全二重)・無線(半二重)のことですか?
お尋ねしたいことは、2つのAPの差(なぜ WSR-2533DHP が遅い)なのですが・・・
書込番号:21782406
>羅城門の鬼さん
承知しています。
現在の速度で実用上、全く問題ありません。
でも、評判の良い WSR-2533DHP が電波状態が良いにもかかわらず
それだけしか出ないなんて残念な気がします。
下り 400 Mbps 程度は期待していたのですけど。
(APを買い替えする必要が無かった!)
人間って欲張りですね〜(笑)
> 相性なのかも知れませんが、
試しにPCと同じ位置でスマホで計測してみました。
下り:303.8 Mbps 上り:215.1 Mbps
やはり WSR-2533DHP と Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
の相性なのかなぁ〜
書込番号:21782443
他の電波というのは電磁ノイズ、他AP/クライアント、気象レーダーを含みます。
2Fに設置ということ、リンク速度:867 Mbpsということで使用バンド幅も広いです
のででテスト対象以外の電波を受信している影響とも考えられます。
リンク速度だけでなく、どんなデータ転送の間隔になっているとか、リトライの
有無など観測してみることが必要でしょうか。
書込番号:21782453
一階と二階で機器を入れ替えて確認するという方法もあるかと思います。
書込番号:21782454
スマホよりも遅いようでは、
残念ながら相性の可能性が高そうに思えます。
書込番号:21782553
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
WSR-2533DHP の管理画面の設定を変更および再起動して
改善することができましたので報告します。
BSS BasicRateSet:6,12,24 Mbps → all
Multicast Rate:24 Mbps → 6 Mbps
上りがもう一息ですが、この時間帯にかかわらず
大幅改善できたので Good です。^^
お二方、このスレを拝見された方々にお騒がせしたことを
お詫びいたします。m(__)m
書込番号:21782699
こちらのルーターからWi-Fiでスマホはネットにつながるのですが、
パソコンの無線LANインターネット接続設定がうまくいきません。
Windows7のパソコンです。
設定用のアドレスをバーに入力するとインターネット接続がありません、と
出てしまいます。
接続は利用可能です、とパソコンには出るのですが、、、。
スマホはネットに繋がるのに何故なんでしょう?
書込番号:21777791 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは簡単なものから、
出てしまいます。
192.168.11.1 は本機がルータモードの時には有効ですが、
もしもブリッジモードだと別のIPアドレスとなっています。
その場合以下のツールを使って下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airset2.html
PCのIPアドレスとスマホのIPアドレスは各々どのような値になっていますか?
本機のインターネット側に接続されている機器の型番は?
インターネット回線の通信事業者名は(NTTなど)?
書込番号:21777854
『設定用のアドレスをバーに入力するとインターネット接続がありません、と
出てしまいます。』
具体的に「設定用のアドレス」を投稿してください。
以下は、参考になりませんか?
Windows 7 標準のワイヤレスネットワーク接続を使用して無線接続する方法
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/2811/p/0,1,2,8432
クライアントマネージャVを使用してAOSSで無線接続する方法
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/301/p/0,1,2,8432
書込番号:21777856
>羅城門の鬼さん
スマホのIPは153.144、、、です。
BUFFALOのstationReaderというアプリで見るとLANのIPは
192.168.11.1です。
インターネット側の機器とはモデムでしょうか?
それでしたらGE-PONです。
回線はNTTです。
書込番号:21777912 スマートフォンサイトからの書き込み
CLASS BのグローバルIPアドレスですね。そのバッファローに
接続されていないな。
書込番号:21777927
>jm1omhさん
BUFFALOの取説見ながらアプリを使って設定したのですが
BUFFALOに接続されていないというのはどういうことでしょうか?
書込番号:21777939 スマートフォンサイトからの書き込み
『スマホのIPは153.144、、、です。』
PLALAのグローバルIPアドレスが、スマートフォンに割当てられているので、インターネットに接続できたようです。
WSR-2533DHP-CBへのWi-Fi接続が完了せずに、スマートフォンの接続先(APN)名:pre4986.xi.dcm.ne.jp[モバイル接続]で電話回線(LTEなど)経由でインターネットに接続しているのでは?
WSR-2533DHP-CBのセットアップが正常に完了していないように思われます。
Network Information: [ネットワーク情報]
a. [IPネットワークアドレス] 153.144.0.0/17
b. [ネットワーク名] PLALA
f. [組織名] 株式会社NTTぷらら
Xi/FOMA対応オプション
https://www.plala.or.jp/xi_foma/setup/
書込番号:21777964
インターネットとの接続が無いので、スマホは自動的に回線に振り替えて
動作しているというところでしょうね。
Windows 7のPCがインターネットの接続なしという状況ですので、まずは、
WSR-2533DHPがインターネット側とちゃんと接続しているように確認を
進めましょう。
確認ですが、
GE-PON -- WSR-2533DHP で、HGWは入っていないのですね?
光回線はNTT東で、インターネットプロバイダはどちらでしょうか?
(xxx光といったコラボモデルの契約でしょうか?)
・契約にあたり、接続設定の情報が届いていますか?
また、そのとおりにWSR-2533DHPを設定していますか?
・ポイントとしては、PPPoEのユーザID、パスワードをWSR-2533DHPに
設定していますか?
きちんと設定されていると、WSR-2533DHPのINR\TERNETランプが
そのように点灯します。
書込番号:21777970
>LsLoverさん
教えていただいたリンク先から設定すると
写真のような画面がでてしまいます。
設定用のアドレスは192.168.11.1です。
書込番号:21777971 スマートフォンサイトからの書き込み
多分スマホが本機に無線LAN接続出来ていないのだと思います。
>それでしたらGE-PONです。
回線はNTTです。
NTTなら本機にPPPoE設定して、
インターネットに繋げる必要があります。
エアステーション設定ツールをPCにインストールして、設定画面に入り、
下記参照してPPPoE設定してみて下さい。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12839/kw/PPPoE/p/0,1,2,8432#10
PPPoE設定に必要なユーザ名とパスワードは
プロバイダから連絡済みのはずです。
書込番号:21777979
>LsLoverさん
>jm1omhさん
やはりルーター側ですか?
Wi-Fi内蔵のレコーダーはBUFFALOのルーターを認識してネット設定出来たんです。
だからきちんと設定出来たと思っていました。
プロバイダーは、ぷらら光です。
>jm1omh さん
HGWとは何ですか?
無知で申し訳ありません。
書込番号:21777985 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
プロバイダーから登録の情報は届いているのですが
ぷららのアプリで設定できるということで具体的な設定方の紙は入ってないのです。
そのアプリもこのルーターは対象機器外で困ってます。
書込番号:21777990 スマートフォンサイトからの書き込み
『Wi-Fi内蔵のレコーダーはBUFFALOのルーターを認識してネット設定出来たんです。
だからきちんと設定出来たと思っていました。』
WSR-2533DHP-CBのWeb設定画面にログインして、[詳細設定]->[診断]->[ステータス]->[診断]で、「宛先アドレスに]8.8.8.8を入力して[実行]ボタンをクリックするとpingの応答が帰ってくるのでしょうか?
マニュアルの実行結果と同様な常時がされますか?
診断(P54)
本製品からネットワーク上の他の端末との接続確認を行う画面です。
書込番号:21778004
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000914012/SortID=21765895/
こちらの続きですね。
ぷらら光に変更してということですか。
光電話なしで、GE-PON にWSR-2533DHPを直接接続するという形ですね。
背面のスイッチをMANUAL 、ROUTERに設定して電源OFF→ONで作業を
進めてください。
プロバイダからの情報で、PPPoEのユーザIDとパスワードが記載された
ものが届いていると思いますが、それをWSR-2533DHPに設定してください。
1分くらい待った後のINTERNETのランプの状態を確認してレスをお願いします。
書込番号:21778022
既に本機がインターネット接続出来ているというのなら、
本機のROUTERランプとINTERNETランプは両方とも緑点灯していますか?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021205-02.pdf
また本機にPCを接続(無線または有線)して、
コマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://milestone-of-se.nesuke.com/nw-basic/ip/traceroute/
1段目に192.168.xx.xxのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:21778030
>羅城門の鬼さん
ルーターは4つとも緑に点灯しています。
>LsLoverさん
画像を添付します。
エアステーションのダウンロードが出来ませんでした。
プログラムが開始できないと警告が出てしまって。
書込番号:21778047 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルーターは4つとも緑に点灯しています。
添付画像も合わせて考えると、
本機はインターネットに確かに繋がっているようですね。
それでは元に戻って、
出てしまいます。
具体的にはどのようなアドレスを入れたのでしょうか?
ちなみに、PCでgoogleなどのサイトはブラウザで閲覧できてますか?
書込番号:21778060
『教えていただいたリンク先から設定すると
写真のような画面がでてしまいます。』
添付画像を拝見しただけでは、「マイぷらら」「ぷらら設定ツール」等のどのツールをご使用なのか判断できません。
■Wi-Fi設定
■「マイぷらら」対応ルーターとスマートフォン等をお持ちのお客さま
「マイぷらら」をダウンロードしてください。
アプリの案内に沿って進めていただければ簡単に設定が完了します。
「マイぷらら」のダウンロードは、こちら
■「マイぷらら」に対応していないルーターをお持ちのお客さま
下記手順で設定をお願いいたします。
・パソコン(スマートフォン)とルーターをWi-Fiで接続する。
・接続したルーターにインターネットへの接続設定を作成する。
http://faq.plala.or.jp/faq/show/998?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=140&page=1&sort=sort_access&sort_order=desc
ぷらら設定ツール
https://www.plala.or.jp/support/manual/internet/easy_setup/
「マイぷらら」でしたら、「動作確認済み機種一覧」にWSR-2533DHPシリーズの記載が有るようですが...。
動作確認済み機種一覧
WSR-2533DHPシリーズ
https://www.plala.or.jp/resources_v2/plala/all/pdf/support/guide/myplala/r_list.pdf
書込番号:21778067
失礼。
192.168.11.1を入力したのでしたね。
しかし、「インターネット接続がありません」と表示されたとの事ですが、
192.168.11.1はプライベートIPアドレスですので、
インターネット上に存在しないIPアドレスです。
なので、192.168.11.1を入力して、「インターネット接続がありません」とは
通常では表示されないはずなのです。
確認ですが、PCはgoogleなどのインターネット上のサイトを
ブラウザで閲覧できていますか?
書込番号:21778096
>羅城門の鬼さん
サイトをブラウザで閲覧出来ないので、
まだ契約してるADSLの方で今は有線でネット見ています。
書込番号:21778120 スマートフォンサイトからの書き込み
今月末に光回線の工事をすることになりました。
自宅は3階建てで2階が玄関、3階が自室になります。
回線は2階のリビング、もしくは玄関付近に引き込む予定で
こちらのルーターで3階までWi-Fiは厳しいでしょうか?
間取りにもよるとは思いますが、、、。
因みに現在はADSLですが無線だと3階まで電波は届かないので
有線です。
見栄えがとても悪いので、今回こそは無線にしたいと思ってます。
無理そうなら中継器をつける予定ですが、中継器のお勧めがあれば
併せて教えて頂けると助かります。
書込番号:21765895 スマートフォンサイトからの書き込み
『因みに現在はADSLですが無線だと3階まで電波は届かないので
有線です。』
インターネット回線がADSLからひかり回線に変更されるだけですので、『鉄筋3階建てでの使用』では、やはり有線LANで各部屋まで敷設して、各部屋に無線親機を設置して、無線LAN接続でネットワーク機器は、接続可能です。
書込番号:21765912
>3階まで電波は届かないので有線です。
相手は電波ですので、最終的にはやってみないとわかりません。
どんなに、あーだこうだ論議しても、実際においてやってみない事には、その先には進みませーん!(^^)!
いますでに、とどかないということがわかっているんなら、同じ結果である可能性が大でございます。
すでに有線があるのであれば、それがもっとも安定、高速であることには違いありません。
無線でとどいたとして、それと有線のどちらを取るかは、kdinoさん次第でありまっす。
どーしても、中継器を使うとすれば、同じ機種をもう一台というのが最もバランスが取れています。
書込番号:21765918
>LsLoverさん
やはり厳しいですか、、、。
モデムを変えれば変わるかも?という意見も聞いたので質問させて頂きました。
電波が届かなかったら有線にします。
返信ありがとうございました。
書込番号:21765936 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
届かないことを覚悟して、とりあえずこちらのルーターで
試してみたいと思います。
中継器のことも教えて下さってありがとうございました。
できる限りのことはやってみます。
書込番号:21765941 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN機器は免許の要らない省電力無線局にあたり、電波法によって出力に上限が設けられておりますのでどのクラスの機器にしても届く範囲は大差ありません。
上位機種だとアンテナ数が多くて、リンク速度(電波強度が強ければ)が得られれば、速い速度で繋がります。
上位機種が理論値最大1300Mbps、1700Mbps
中位機種で866Mbps
下位で433Mbps
と言う具合です。
鉄筋だと親機に真上付近でも電波強度はそこそこ減衰しますので、中継機の複数台設置も視野に入れて試す他無いですね。
設置のコツは電波強度が下がる境目付近で安定する所ですね。
(リンク速度が出来るだけ落ちない場所)
多段中継機能のある機種かな。
書込番号:21765946 スマートフォンサイトからの書き込み
『電波が届かなかったら有線にします。』
電波は、大きく減衰します。折角、有線LANを敷設しているなら、ネットワークが安定している有線LANを活用すれば、ネットワーク全体の安定性は、確実に良くなると思います。
書込番号:21765947
>LsLoverさん
見栄えが悪いとおっしゃっているので、LANケーブルを壁中へ埋設施設ではなく、壁にそのまま這わせている可能性がありますね。
見栄え的には埋め込み配線工事を要するんじゃないでしょうか?
書込番号:21765955 スマートフォンサイトからの書き込み
無線ルータの電波の届きやすさは、機種による違いはカタログに強調されるほどはないです。
また、近所のWIFIの混み方もあるので、やってみないと分からないのが実情です。
今有線を使われてるのなら、有線GIGABITを超える 快適なWIFI環境を整備するのは無理でしょう。
各階は有線でつなぎ、1Fと3Fに中継器を置くのがストレスなくネットが使えると思いますよ。
我家は、ほぼ電話線並に薄い ミヨシのLANケーブルを使っています。
http://kakaku.com/item/K0000866738/
これだと見た目を改善できるかもしれません。
書込番号:21765956
宅内工事を依頼して、階渡りのLAN配線、LANコンセントを設置して
光回線引き込みのHGWから他の階へは有線LAN、各階ではブリッジモードとして
アクセスポイントを設けるがスマートかつ確実な使い方ですね。
書込番号:21765977 スマートフォンサイトからの書き込み
>Re=UL/νさん
>LsLoverさん
その通りです。
埋め込み工事は値段も分からないので、調べてから最終手段として検討します。
今はリビングのしかもレンジの真横にモデムを設置してるので
余計に電波が入らないのかなと思ってます。
光回線を玄関にすれば、3階の自室にも近くなるので
今までよりはマシになるかも?とも。
2階→3階は届かないのですが、2階→1階(ガレージ)は電波が届いてるので
もしかしたら届くかもと望みを捨てきれなくて。
あと今回質問したのはモデムを購入するのが初めてなので聞いてみました。
(今まではプロバイダーからのレンタルでした)
色々教えていただきありがとうございました。
書込番号:21765998 スマートフォンサイトからの書き込み
>LaMusiqueさん
やはりカタログ通りにはいかないのですね、、、。
速さは多少遅くても、とりあえず電波が届いてくれば良いのです。
うちは田舎で、近所に家屋はないのでWi-Fiの混雑はないと思います。
本当は自室に光回線を引くことも考えたのですが、
リビングでもネットが出来ない困ると言われたので、、、。
リンク先のLANケーブルも拝見しました。
とりあえず、今回はルーターで無線化できるか試してみて、
無理だったら皆さまから教えて頂いたやり方でいきたいと思います。
返信して頂きありがとうございました。
書込番号:21766009 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
無線が無理なら宅内工事も視野に入れてみます。
まずは値段を調べないといけませんが、、、。
返信して頂き、ありがとうございました。
書込番号:21766017 スマートフォンサイトからの書き込み
>Re=UL/νさん
『見栄え的には埋め込み配線工事を要するんじゃないでしょうか?』
予算の関係もあるので、有線LANの敷設方法は、スレ主のkdinoさんが判断するしか無いのではと思います。
当方もADSL 47Mbps(NTT局から200m)でインターネットを使用しています。重量鉄骨3階建てで、階跨がりは有線LAN 100Mbpsで敷設し、各階は、無線親機を有線LANに接続し、中継機を設置して、自宅全体をカバーしていました。
ADSLサービスも2年程でなくなるようなので、ひかり回線 1Gbpsの導入を始めています。この前段階で、自宅内の各部屋に1Gbpsの有線LANの敷設が完了し、各部屋の有線LAN端子に無線親機を設置が完了しました。今後、ひかり回線を自宅に引き込み、インターネット接続を1Gbpsに変更する予定です。
有線LAN敷設に伴い、3箇所ほど点検口を新設しました。
書込番号:21766026
我が家も3階建てで、以前からWiFi利用してます。
最初は2階のWiFiルーター1台のみでしたが、スマホ等機器が増えて、電波が届かないという苦情が続出。
最終的に1階と3階に中継器を置いた運用に落ち着いてます。
以前と違って、今は中継器も他メーカーでも対応ですが、設定のし易さならメーカー揃えたほうが無難。
高いWiFiルーターで無くても、安価な機器と中継器組み合わせで良いと思います。
ただ、どんな機器でも設置場所に工夫が必要です。
それぞれの機器が直線で出来る限り近い位置に無いと、効果が出ません。
実際設置して接続した機器の電波強度見ながら試行錯誤が必要だと思います。
書込番号:21766034
確かに電子レンジは、2.4GHz帯のWIFI信号と干渉するようですので、無線ルータが真横にあるのは避けるべきです。
ただ、我家の場合、あまり経験がないなと思って、何年かまえ実験したことがあります。
レンジの1m以内に タブレット端末を置いて、電子レンジを電源オンすると、接続が悪くなる程度した。 WIFIルータはレンジと同じ居間にもあります。5−6m位離れてる。
年がら年中レンジを使いっぱなしならレンジの傍では使い物にならないと思いますが... 電子レンジがあるだけでWIFIが非実用的にダメになるわけではないです。
書込番号:21766242
>ひまJINさん
中継器を買うときは同じメーカーで揃えることにします。
設置場所も重要なんですね。
ちょうどGWに入るので、色々やってみます。
教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:21766379 スマートフォンサイトからの書き込み
>LaMusiqueさん
レンジはあまり関係ないですかね?
工事する業者にも、当日相談はしますが
なるべく自室に近い玄関に回線を持ってこようと思います。
返信頂きありがとうございました。
書込番号:21766393 スマートフォンサイトからの書き込み
レンジ横ってなると、レンジが金属の塊なんで避けるべきですね。
これから、設置場所をある程度自由に決められるということであれば、
・使いたい範囲の、位置的中間点。
・高さは、床近くではなく、できれば高めの位置。
・装置周囲になるべく遮るものがないところ。
ってあたりを考慮してくださいね。
書込番号:21766559
『レンジはあまり関係ないですかね?』
2.4GHz帯と電子レンジの電磁波が同じ周波数帯にあるので、電波干渉の原因となりますので、電子レンジから離れた場所に無線親機を設置してください。
無線LANと電子レンジの共通点が原因
「無線LANと電子レンジのどこに共通点があるの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。確かに、何の関連もなさそうな両者ですが、実は大きな共通点を抱えています。その共通点とは、周波数です。
電子レンジは、電磁波を使用して食品の加熱・調理をする器具ですが、この電磁波は2.4GHz帯の周波数であり、無線LANも同じ周波数帯を使用します。電子レンジの電磁波は強力なため、使用中に本体から電磁波が漏れてしまいます。このため、両者を同時に使用すると、電子レンジから漏れた電磁波が無線LANにとってはノイズとなり、通信に支障をきたすことになるのです。
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/vol40/
電子レンジでwifiが切れるのは周波数の干渉
よくwifiの周波数帯域に2.4Ghz帯と書いてあるでしょう。G(ギガ)は、10億のことですから、前項の電子レンジの2450Mhzは、単位を揃えると2.45Ghzといえ、同じ周波数帯で干渉しやすいのです。
http://www.promotion173.com/entry/microwave-wifi
書込番号:21766720
書込番号:21767750
無線LAN中継機として使用するために本機を購入しました。
スイッチをmanual、wbに切り替え起動し、有線LANから中継機能を手動設定、インターネットにつながるのを確認しました。
しかし、本機のSSIDがPCの無線LAN子機側やスマホに表示されず、つなぐことができません。
本機の無線LANの設定を変更した瞬間、一瞬表示されることがあるのですが、すぐに消えてしまいます。
ルーターモードでは正常に表示されました。
これは初期不良でしょうか? また、他に何か考えられることはありますか?
本機を親機に無線LAN接続した時に親機のSSIDを引継いだだけなのでは。
デフォルトではそうなると思います。
親機と本機のSSIDを区別したい場合は、
本機のSSID名を変更してみて下さい。
書込番号:21751474
工場出荷時から、よけいな設定をしていないという前提であれば、
スイッチを「ROUTER」にして電源入れ直し。
これで、シールに記載されているSSDIが出現しなければ、壊れているという判断となりますねぇ。
変な設定をしていないかの自信がなければ、スイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてリセットボタン長押しで初期化。
これでも、シールに記載されているSSDIが出現しなければ、やっぱり壊れているという判断となりますねぇ。
どーでしょうか?
書込番号:21751475
親機のSSIDは出てくるの?
それが強くなっているんでないの?
だとすれば、キチンと中継できているのでは?
書込番号:21751479
お返事ありがとうございます。
デフォルトではSSIDを引き継ぐ設定になってるんですね。
以前使っていた古いルーターではそのような機能がなかったため気づきませんでした。
その状態でどちらに繋がっているか判別する方法はありますか?
また、無線の項目でSSIDを個別に設定はしてあるんですが、中継の項目でも追加設定が必要なんでしょうか。
このあともう一度設定してみます。
書込番号:21751781 スマートフォンサイトからの書き込み
距離と電波強度(またはアンテナ本数)である程度は判断できます。
本機のSSID名に関しては無線LANの設定項目です。
中継の方は親機との接続用の設定項目です。
書込番号:21751792
無線LANの方は設定してあるんですよね。
設定を保存すると設定したSSIDが一瞬表示されて消えるような挙動をします。
確かに電波強度は変わってるように見えましたので中継は出来てるのだと思いますが、ちょっと気持ち悪いですね。
書込番号:21751804 スマートフォンサイトからの書き込み
電波強度だけでの判断となります。
明確に判断したいのならば、2533DHP設定画面で個別のSSID設定が必要です。
ただし、変更すると、最初のいちどだけ、再接続設定が必要です。
書込番号:21751806
設定を保存すると、本機の設定が変わるまでSSIDは消えるのかも知れません。
変更後のSSIDが見えていて、電波強度が強いようでしたら、
特に気にする必要はないのでは。
書込番号:21751820
中継用2533DHPのSSID設定してないんですよね?
親機接続用SSIDとは違いますよ。
設定がされていないので、出てこないんですよー!
設定後に、2533DHP再起動とかしてます?
書込番号:21751822
設定してるのに出てこないんです。
再起動も工場出荷時設定もファームアップデートも試しましたが駄目でした。
やりたい事は、中継してかつ別々のSSIDで接続するということです。
書込番号:21751830 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルのどこにどう従っているかを書いてみてくださいね。
そうしないと「やっているつもり」から先に進みませんよー。
書込番号:21751975
>設定してるのに出てこないんです。
のP30やP33のSSID1のSSIDの「値を入力」
の方で設定していますか?
書込番号:21751986
解決しました。
やはり中継機能のほうで追加設定が必要だったみたいです。
「無線LAN親機設定:接続時に中継機能の設定で動作する」のチェックを外したらSSIDが見えるようになりました。
これは親機のSSIDと暗号化の設定を引き継ぐという意味だったんですね。
そもそも親機のSSIDを引き継ぐという機能があること自体知らなかったので見落としていました。
返信くださったお二人のおかげで解決いたしました。
本当にありがとうございました。
書込番号:21752093
まずは、うまくいってめでたしメデタシっと。
ははぁ、その設定があったのですね!
勉強になりました。
んでわ(^^)/
書込番号:21752158
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
