REGZAブルーレイ DBR-T1007 のクチコミ掲示板
2016年11月上旬 発売
  • 3番組まで同時に録画できる、容量1TBの4Kアップコンバート出力対応レコーダー。
  • 「おまかせ自動録画」機能搭載で、「キーワード」や「ジャンル」を設定しておくと関連する番組を自動で録画してくれる。
  • シンプルな3ステップで、本編部分だけを手軽にディスクに残せる「おまかせダビング」機能を搭載している。
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:1TB 早見再生:1.3倍速 無線LAN:○ REGZAブルーレイ DBR-T1007のスペック・仕様
REGZAブルーレイ DBR-T1007 の後に発売された製品REGZAブルーレイ DBR-T1007とREGZAブルーレイ DBR-T1008を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2018年 3月中旬
  • REGZAブルーレイ DBR-T1007の価格比較
  • REGZAブルーレイ DBR-T1007のスペック・仕様
  • REGZAブルーレイ DBR-T1007のレビュー
  • REGZAブルーレイ DBR-T1007のクチコミ
  • REGZAブルーレイ DBR-T1007の画像・動画
  • REGZAブルーレイ DBR-T1007のピックアップリスト
  • REGZAブルーレイ DBR-T1007のオークション
REGZAブルーレイ DBR-T1007東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月上旬
クチコミ掲示板 > 家電 > ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007
(155件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZAブルーレイ DBR-T1007」のクチコミ掲示板に
REGZAブルーレイ DBR-T1007を新規書き込みREGZAブルーレイ DBR-T1007をヘルプ付 新規書き込み
21
CMスキップ再生
2022/02/13 20:16(1年以上前)
古い機種ですがネットで新品を購入を考えています。
HDに録画して、らく見機能で、CMがスキップされますでしょうか。
スムーズに見れますか。何割ぐらいの確立でスキップされるでしょうか。
大体で良いので教えてください。
書込番号:24598079
麻呂犬さん
クチコミ投稿数:16607件Goodアンサー獲得:1359件
2022/02/15 08:31(1年以上前)
古くは無いと思う…
10年前の機種を愛用している身にはね。
テープ時代はステレオ放送とモノラル放送で区別していましたけど、今はそれが無い。
他のメーカー使っていますが、キャプチャーって目印?入れてくれますが綺麗に入れてくれる番組も有りますがデタラメな番組も有る。
だから期待はしていないです。
ネットで新品…
その機種は名だたる名器ですか?
単なる塩漬け商品では無いですか?
名器でも元の価格の半額以下、塩漬けなら2割でも買わないかもですね。
魅力はCASカードが使えるくらいかな?
書込番号:24600762 スマートフォンサイトからの書き込み
麻呂犬さん
2022/02/15 08:41(1年以上前)
他の方の評価ではキャプチャー精度7〜8割程度との事。
優秀なのか?
まるでダメ男では無いようです。
極めて優秀とも言え無いけど。
1TB有るんですね、その点も魅力かも。
でも外部増設をお勧めします。
メインは外部を使いましょう。
内部 HDDが壊れるとチト面倒ですが、外部が壊れても抜き差しだけですからね。
書込番号:24600774 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/15 14:16(1年以上前)
麻呂犬さん返信ありがとうございます。
良く検討して購入したいとおもいます。
書込番号:24601220
クチコミ投稿数:3815件Goodアンサー獲得:538件
2022/02/15 20:28(1年以上前)
>HDに録画して、らく見機能で、
CMがスキップされますでしょうか。
スムーズに見れますか。何割ぐらいの
確立でスキップされるでしょうか。
…どっかで書いた覚えはあるけど…
ま、いいか…
他スレ
https://s.kakaku.com/bbs/K0000139073/SortID=24598017/
でHDD換装云々と宣う輩に書く事は無いです。
ご自身で試してください。
わざわざこれ(T1007)を指名買いする理由が
分かりませんが、現モデル(T1010)の方が
使い勝手は上の気がしますが。
書込番号:24601862 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDのチャプター分割に関して
2020/02/26 06:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:794件 REGZAブルーレイ DBR-T1007のオーナーREGZAブルーレイ DBR-T1007の満足度3
題名の通りですが、外付けHDDは録画と同時にチャプター分割されますか?
内蔵は自動でされますが、外付けでは不可能なら、他の方法を考えます。
外付けHDDを利用されている方、教えてください。
書込番号:23252579
2020/02/26 07:11(1年以上前)
されますか?
他の方法を考えます。
DBRT1007をお持ちなら、ご自分でUSB-HDDを
接続、認識させて録画予約して試してみては?
内蔵HDDではチャプターが付与されるのを
知っているのにUSB-HDDでのチャプター云々
を尋ねるという事はどういう意味なんですか?
録画中の番組を追っかけ再生した場合は
内蔵、USB-HDD共に録画中の番組に
は付きません。(録画完了後に付与)
録画番組にチャプターが付いていないと
このモデルからある時短再生機能は
機能しません。
(手動でチャプター付加は可能)
書込番号:23252617 スマートフォンサイトからの書き込み
ディスクの認識と編集
2019/12/20 03:00(1年以上前)
今年買って修理に出して10月頃に戻って来ましたが、ディスクを入れてもディスクが入っていませんと表示される物が多いです。
ほとんどは対応していないディスクと表示されます、プロテクトされたディスクは皆そうですが、プロテクトを解除したら再生できるものもあります。
編集機能で、ディスクの中身を削除しようとするとできなかったり電源が落ちます。
ディスクからHDDにデータ移動させようとすると電源が落ちたり安定させるために中止しましたと表示されます。
何度か繰り返したら移動のみも番組が中止されてディスクにのこったまま同じモノがHDDに複数有ったりしました。
どうすればいいでしょうか?
書込番号:23117661
クチコミ投稿数:27848件Goodアンサー獲得:3218件
2019/12/20 03:36(1年以上前)
修理は光ドライブの交換だったのですか。
基板も交換された方がよかったのでは。
通常修理後3ヶ月の保証があると思います。
それ以前に今年購入だから、保証中ですね。
早めに修理した所に問い合わせたらどうですか。
書込番号:23117674
2019/12/20 03:38(1年以上前)
これって3年前の製品です。
まさか展示品って事はないですよね。
書込番号:23117675
殿堂入り クチコミ投稿数:1688件Goodアンサー獲得:239件 去ね!「0570」
2019/12/20 09:02(1年以上前)
>どうすればいいでしょうか?
云うまでも無く、修理依頼だ。
それがイヤなら
ジャンク品として、売っ払う。
書込番号:23117905
クチコミ投稿数:25件 REGZAブルーレイ DBR-T1007のオーナーREGZAブルーレイ DBR-T1007の満足度1
2019/12/20 13:52(1年以上前)
価格.comに出てるショップで通販ですから新品のはずです。
メールして回答待ちの状態にはなっています。
書込番号:23118348 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAでダビング
2019/10/07 06:50(1年以上前)
パナソニックDMR-BRS520のブルーレイドライブが寿命のようでディスクの読み書きができなくなったのでもう一台の東芝DBR-T1007にHDDの中身を移動させたいのですが方法は有りますか?
DLNA機能は他社製品でも使えますか?
説明書を見てもやり方が分かりません
書込番号:22972887 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/10/07 07:19(1年以上前)
マルチポスト禁止のルールが廃止された故、
一応、こっちにもコピペ回答いたすが・・・・・
SQV対応のUSB-HDDを調達し、
BRS520にて、
「SQV対応のフォーマット」で登録し、
内蔵HDDの中身を移動するのだ。
さすれば、そのUSB-HDDをT1007に接続して
番組を再生;したり、T1007の内蔵HDDにダビング(ムーブ)ができる事が確認されておる。
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/pdf/SeeQVault_play.pdf
但し、当然ながら、コピー可能回数は引き継げん。
「コピー不可、移動のみ可能」番組となる。
DLNAダビングは
東芝→DIGAは可能だが、
その逆は不可だ。
DIGAにアップロードダビングの機能は無く、
東芝にダウンロードダビングの(吸い出し)機能が無いからだ。
他の機器(REC BOXなど)を挟めば、可能には成り得るが。
DLNAダビングが出来たとしても、
コピー可能回数が引き継げん事は、最初の案と同じだ。
また、DLNAダビングは、タイトル途中で部分消去(チャプター削除)をしたものは
ダビング(移動)出きんやったのではなかろうか。
(編集点でタイトル分割すれば、個々のパーツの移動は可能?)
書込番号:22972913
ナイスクチコミ22
返信15
内蔵HDDの容量の換装用HDDの容量の上限は?
2019/08/06 22:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
DBR-T1007 は内蔵 HDD を大容量の HDD にそのまま換装できるようですが、
換装用 HDD の容量の上限はいくつでしょうか?
また、そのままコネクタに差し替えるだけで使えるのでしょうか?
だいぶ前に、パナソニックの DIGA の内蔵 HDD を 1TB から 4TB に換装した際には、
HDD の先頭部分をコピーしないと認識せず、なかなか面倒な思いをしたので……
書込番号:22842838
nato43さん
クチコミ投稿数:3087件Goodアンサー獲得:320件
2019/08/06 23:06(1年以上前)
>ドロローンさん
こんばんわ。
何故メーカー保証外の事をするのでしょうか、一般的に全ての機械にファームウェアが入っています
大体はHDDの先頭セクタに入っていますので、それらをコピーして機械に入れて初期化しないと
使えないはずです。多分複数のパーティションに分かれているはずです。なので面倒な事はしないで
東芝製品はUSBHDDが増やせるはずなので、そちらに資金を使うべきです。パナソニックはUSBは
1台しか使えません登録は8台ですが
まあ自己責任でHDDの交換作業は自由ですが、メーカーに泣きついても何もしてくれませんし
修理も改造が確認されれば拒否されます。
書込番号:22842959
nato43さん
2019/08/06 23:18(1年以上前)
あとHDDが大きいのデメリットもありますよ。
まずHDDは消耗品です。なのでデータの移動も考えて下さい。当然ですが大量のデータが入りますが、
壊れるときは一瞬です。全てがパーになり精神的にダメージが大きくなります。ディスクに焼くなり
アイオーデータのRECBOXなどのNASにダビングするなりを考えた方が良いです。
因みに私はCATVのSTB(TZ-HDT621)と4kディーガ(DMR-SCZ2060)で録画してアイオーデータの
LANDISK(HDL2-AAシリーズ)にダビングしてレコーダーのHDDの容量を減らしています。
書込番号:22842981
nato43さん
2019/08/06 23:38(1年以上前)
以前東芝のサポートに聞きましたが、内蔵HDDの増量はできませんと言われました
USBで調整して下さいと言われました。あとHDDメーカーに確認しても使えるかどうかは
分からないと言われるだけです。確かにHDDのバッファ数やプラッターの枚数などは公表されていますが、それ以外の非公開情報の収集しないと、機械は動きません。パソコンとAV機器との違いがあります。
書込番号:22843010
クチコミ投稿数:27件
2019/08/07 02:50(1年以上前)
>nato43さん
情報ありがとうございます。
内蔵 HDD の換装を考えているのは、コストを下げるためです。
この製品ラインは、内蔵 HDD の容量が増えるとすごく小売価格が高くなります。
それに対し、換装用 HDD はそんなに値上がりしないです。
ですので、簡単に換装できるのでしたら、それも考えようと思った次第です。
外付け USB3 HDD が6TBで4台登録できることも知っています。
ですので、外付け HDD を付けることももちろん考えています。
書込番号:22843166
nato43さん
2019/08/07 03:46(1年以上前)
あくまで一般論ですが、メーカーのHDDが高いのは選別品を使用するためです。
確かに通常使用するバルク品でも録画は出来ると思いますが、メーカーは保証しないと
いけません。なので高い選別品を使うのです。大体バルク品の2倍以上します。
なので料金が高くなるだけです。因みに6TBのバルク品と2TBの選別品が同じ価格になります。
特に容量が大きいほど高い傾向です。あとコストと言われましたが、以前も話しましたが、
メーカーの修理拒否などを考えればあまり関係ないと思います。なのでHDDの換装は延長保証が
終わってから始めても問題はないと思います。あと換装用のHDDの発売はしていませんよ。
これが発売されない限りメーカー保証は無理ですね。
あとHDDはAVコマンド対応のHDDを使用しないと録画はむきません。
何故ならエラー訂正を何度もトライしていると肝心の録画が出来なくなります。
同じWDのHDDでも機種によっても対応はバラバラです。
書込番号:22843175
クチコミ投稿数:27件
2019/08/12 12:07(1年以上前)
>nato43さん
AVコマンドに対応しているHDDが良いとのことですが、なにか見分け方はないでしょうか?
よく監視カメラ用HDDというのはありますが、あれは大丈夫なのでしょうね。ただお高いですね。
もっと安いHDDでAVコマンドに対応しているものを見つけたいところです。
書込番号:22852671
nato43さん
2019/08/12 12:59(1年以上前)
>ドロローンさん
こんにちわ。
確かにAVコマンド対応のHDDは一応発売はされています。WDのpurpleなどやWDAV-GPシリーズ
あたりでしょう。値段は知りません。はきっり言って内蔵HDDを交換しても認識しなかったり
してリスクが高いですよ。普通に買った方が良いのですが。
AVコマンド対応だけではうまくいきませんよ、全セクター数をファームウェアが記憶していたら
まず交換はムリでしょう。東芝はそのような情報を開示していません。どうしても実施するなら
まず本体を開けて中のHDDを調べ素性を確認してからHDDメーカーに聞いてから購入してみて
下さい。当然ですがHDDを交換することによって録画に失敗する事もありますよ。
私は東芝製品は使ったことはありませんのでファームウェアの解析もしたことはありません。
どんなトラップがあるか分かりません。
書込番号:22852767
nato43さん
2019/08/12 16:35(1年以上前)
>ドロローンさん
こんにちわ。
基本的にHDDを交換しただけでは使えないです。最低でも東芝のサービスマンモードが開けること
なおかつファームウェアの解析が出来、バイナリーデータの書き換えぐらいは出来ないと
難しいですよ。東芝の非公開情報が必要です。グーグルで検索しても難しいですよ。
なので以前に書きましたがメーカー側で換装用のHDDが発売されないとムリでしょう。
現在売られているのは換装用ではなく、バルク品です。
書込番号:22853136
クチコミ投稿数:27件
2019/08/12 18:00(1年以上前)
>nato43さん
そうなんですか。ネットを検索すると、HDDを入れ替えるだけで可能なような文章をよく見かけます。
無理でしたら素直にそれを USB3 接続するようにします。
書込番号:22853292
2019/08/12 18:50(1年以上前)
静観しておったが、
あまりにも・・・・・な故。。。
東芝はパナと違い、
>バイナリーデータの書き換えぐらいは出来ないと難しい
のような事は無い。
AVコマンド対応HDDが必須だったのは
昔のDIGAの話で、
ある時期以降のDIGAはAVコマンド対応でなくてもいける、
との情報を見た。(5ちゃんだったか)
東芝は昔からAVコマンド非対応でも換装出来ておる筈である。
勿論、AVコマンド対応の方が、耐久性等を考慮すれば
ベターである事は確かだとは思う。
当然、メーカー保証外の行為で、全て自己責任となる事を承知はしておるのだな?
あと、換装すると、東芝の場合は、通常録画用のUSB-HDD登録情報も消去されるので念の為。
書込番号:22853384
Goodアンサーナイスクチコミ!10
yuccochanさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1349件
2019/08/12 19:28(1年以上前)
ドロローンさん
過去スレにあると思いますが、
4TBまでは、換装実績があったはずです。
HDDを入れ替えた後にフォーマットするだけで使えるようになったはずです。
フォーマットをすると、USB HDDの紐付けが外れる(USB HDDもフォーマットしなければ使えない)ので、
今、USB HDDを使っているならば、換装前に必要な番組は、
BDに焼くなど、退避する必要があります。
書込番号:22853456
クチコミ投稿数:27件
2019/08/13 01:24(1年以上前)
検索すると、レグザレコーダー(DBR-T1007, DBR-M1007)は、内蔵 HDD を4GBまでなら、入れ替えるだけでもそのまま使えるとの記事が多数見つかるんですよね。しかも、AVコマンドが無さそうなHDDが多数有るんですよね。
もちろんUSB-HDD の登録情報も、初期化すれば消えてしまうでしょう。
載せ替えが自己責任なのは当然のことです。
とりあえず5400回転の発熱の低そうな 4TB HDD を載せてみます。
情報をくださった方々ありがとうございました。
書込番号:22854162
nato43さん
2019/08/13 01:31(1年以上前)
一応パナソニック、東芝、シャープ、ソニーのサポートに確認しましたが、
原則内蔵HDDの交換は認めていません。どこのメーカーも内蔵HDDの交換は修理扱いです。
と言われましたが。
確かに私の意見も古いし、間違いや思い込みもあります。
確かに簡単にHDDの交換は出来るかもしれませんがリスクのある行為です。
最終的にはスレ主様の考えです。確かに過去スレで出来たと書いてあってもあくまで
書いた人の機械がたまたま動いただけで全ての機械が動くわけではないですし、過去スレ
を書いた人がサポートはしませんので参考資料として見て下さい。
あくまでも自己責任ですよ。
なお今後はROMとして見ており発言はしません。
書込番号:22854164
yuccochanさん
2019/08/13 10:17(1年以上前)
ドロローンさん
東芝の(随分)前の機種は消えなかったんですよ。
ある世代から消えるようになったのですが、それを知らずに
換装後以前のUSB HDDが認識しないと大騒ぎする人が
少なからず居りますので、注意書きをしました。
書込番号:22854571
クチコミ投稿数:30件 REGZAブルーレイ DBR-T1007のオーナーREGZAブルーレイ DBR-T1007の満足度5
2019/10/26 07:53(1年以上前)
参考で
当方はこの機種二台あり、どちらも3TB WD RED換装し一年以上使用
※パソコンで利用していた余りのモノで、個人的にはこれで十分
換装前に外付けHDDへ待避させた録画データは×、消えます
理由は換装後に接続すると初期化が必要になるからです
なお換装後は型番が3007表示に代わってくれます
レクチャーもなにもいたしません、自己責任の世界ですね
書込番号:23009436 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ28
ディスクを読み込まない
2019/08/06 05:08(1年以上前)
急にディスクの読み込みがおかしくなりました。
100GBのディスクを使っていますが、何回ディスクを入れても対応してないディスクですと表示されます。
時々読み込みますが書き込もうとするとずっと0%のままでキャンセルしてもキャンセル待ちで何十分も操作できなくて結局リセットしてなんとかディスクを取り出しました。
新品のディスクを入れても対応してないディスクですとかディスクが入っていませんになります。
買った時から調子は悪いと感じましたが何度かリセットしたら使えていました。
メーカーからの返事はまだです。
なにか自分でできる対応法が有ったら教えてください。
診断モードでは問題ありませんでしたと出て来ています。
書込番号:22841517
クチコミ投稿数:3717件Goodアンサー獲得:277件 夢追人 衛星放送 データ・バンク
2019/08/06 05:34(1年以上前)
>かばちゃん836さん へ
まずは、とりあえず試しに一層(25GB)のディスクを挿入してみてください。
レコーダーの“ヘタリ”は、高容量ディスクから劣化症状が顕れます。
100GB> 50GB>25GB・・・という具合です。。。
今回もこのケース【レコーダーの“ヘタリ”】と思われます。
修理、で直ればヨロシイのですが・・・
書込番号:22841528
クチコミ投稿数:10961件Goodアンサー獲得:708件
2019/08/06 09:01(1年以上前)
やれることは、BD用のレンズクリーナーでクリーニングを行ってみることくらいです(TDKに良いものがありましたがだいぶ前に無くなってしまいました)。ホームセンターに、長野県のメーカーの作っているものがありますが、これはTDKと同じではという気がします?。
BDAV形式で焼けるパソコンソフトで焼いた(時間にして1分くらいで十分)REディスクを入れてみると録画ができるという場合もあるのでこういうやり方もあるということで。また、微妙な位置ですがピックアップが定位置に戻り切れていないのが原因で読み取りが上手くいかないというのをCDレコーダーでありました。ほんの極僅か程度でした。
DLディスクは、便利ですがシビアな面が強くなるようです。100GBだと3層になるので深層部を読み込むのはピックアップの負担も高くなるような気がします。些細なズレは、致命傷のようなのではと思います。
書込番号:22841738
2019/08/07 02:37(1年以上前)
試してみましたが50GBのディスクは読み込みました。
しかし100GBは新品のディスクを何枚も試しましたがディスクなしとなります。
買ったのが3月頃なのでヘタるには早い気がします。
ディスククリーナーは故障の原因になるとしているメーカーが多いので待っています。
メーカーの回答を待ってみます。
書込番号:22843160
2019/08/07 06:03(1年以上前)
>かばちゃん836さん へ
「経年劣化」が原因でないとすると・・・
スレッド主様が現在手持ちのディスク自体に、【瑕疵(かし)】がある。カモしれませんねぇ・・・
トラブられた以外のディスクも同じ状態なのでしょうか?
なお蛇足ながら、レンズクリーナーを使用されることは極力お避けになった方がよろしい。かと思います。。。
書込番号:22843214
Goodアンサーナイスクチコミ!7
2019/10/07 20:25(1年以上前)
購入して保証期間内なら問題のディスクを添付してメーカーに修理依頼をしたら良いです。おそらく本体の交換がされるのではという感じがします。
100GBのディスクは、ムラがあって使いにくいという書き込みを読んだことがあります。パナ ソニー マクセルのディスクが、いずれも読み込めないのなら本体不良品かソフトウエアの不良と判断できると思います。
書込番号:22974176
東芝
REGZAブルーレイ DBR-T1007をお気に入り製品に追加する <488
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
