Nintendo Switch [グレー]
- 大画面で楽しむ「TVモード」、画面をシェアする「テーブルモード」、大きい画面を持ち歩く「携帯モード」の3つのプレイモード。
- 「Nintendo Switch(ニンテンドースイッチ)」を持ち寄れば、最大8台までローカル通信でつながって、対戦や協力などのマルチプレイが楽しめる。
- 左右一対のコントローラー「Joy-Con」を相手に手渡して“おすそわけ”することで、どこでも対戦や協力プレイをはじめられる。
このページのスレッド一覧(全400スレッド)![]()
| 129 | 21 | 2017年8月8日 12:55 | |
| 17 | 6 | 2017年8月6日 20:30 | |
| 5 | 1 | 2017年8月6日 11:10 | |
| 13 | 3 | 2017年8月6日 08:35 | |
| 9 | 5 | 2017年8月6日 21:06 | |
| 34 | 10 | 2017年8月6日 12:43 |
ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch
無線LANはeo光のを利用しています。リビングにパソコン、WiiU、テレビ、3ds、スマホ3台、アイパッド1台あります。それらのすべてでWi-fi接続に何の問題もありません。しかし、スイッチを購入後しばらくはゼルダをしていたので、Wi-fiにつなぐこともなく、普通に遊んでいたのですが、スプラトゥーン2を発売日に買って、Wi-fiにつながりにくいことに気づきました。
具体的に言うと、アクセスポイントまではつながり、アクセスポイントからインターネットのチェックではじかれることが一番多いです。そもそもアクセスポイントまでもつながらないこともあります。20回くらい、接続をトライするとそのうちにつながります。
しかし、スリープにすると、もう切れた状態から復活しません。数分待っても切れたままです。
ルーターの近くにいけば必ずつながるわけでもなく、少しつながる確率が高くなる程度です。
そのため、はじめはeo光のルーターに問題があるのではないかと思い、eoの方にいろいろ話を聞いてもらい、eoの新しいルーターを送ってもらい、今までのと交換しました。そして、今日、リビングにあるWiiUや3DSやスマホに、新しいきたルーターのWi-fiをつなぐときに、どれも一回でつながるのに、やはりスイッチだけは、前回のルーターと同じように何度も接続できませんと表示されるのです。これはスイッチに問題があると認識してもよいでしょうか。これは本体修理になると思いますか。交換でしょうか。このような状況のかた、ほかにいらっしゃらないでしょうか。子供が夏休みでスプラトゥーンをしたいのにできなくて大変困っております。ちなみに普段はリビングからルーターまでの距離は10メートルほどです。解答よろしくお願いいたします。
25点
>れせいなさん
以前からWi-Fiの感度については他のサイトでも見かけましたのでswitch側の不良ではないでしょうか?
増産に忙しく改良する時間も無いと思いますので気になる場合は改良後に期待するしかなさそうですね。
書込番号:21098036
13点
5GHzで接続しているなら2.4GHzに変更すると改善する可能性が高いですよ
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5953
書込番号:21098151
13点
5GHzは不安定ですからね。
対応ってなってても接続うまくいかないときあるし。
書込番号:21098231 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。素人ですみません、
ちなみにその2.5に変えるのは私ができることなのでしょうか?eoに電話するものなのですか?
書込番号:21098357 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>れせいなさん
インターネット設定って難しいですよね。
沢山方法があると思うのですが
今回は割とよく直る事が多い一番簡単な方法だけ記載させていただきますね。
モデム、ルーターの電源を切り5分くらい切ったままの状態にして、その後、電源を入れ直してください。
その時に、任天堂スイッチ本体の電源ボタンを長押しすると、電源オプションが立ち上がるので、その中の選択肢、「電源を切る」を選んでください。
(普段は電源を切っているように見せてただのスリープ状態です。ですので今回は電源を切ります)
任天堂スイッチの電源を入れ直してください。
改善しましたでしょうか?
書込番号:21098421 スマートフォンサイトからの書き込み
私も最初に購入したスプラトゥーン2梱包セットが接続エラーでゲームが出来ませんでした。まずお手持ちのWi-FiのSSIDの使用台数の制限を確認して下さい。だいたい10台以下にして下さいと明記してあります。ほとんどが2.4GHzで使用されていますので5GHzのSSIDで試して下さい。スイッチのドックはテレビ台の中に入っていませんか?設定時はWi-Fiルーターからあまりにも離れていませんか?
私の場合はテーブルモードでは通常Wi-Fiにつながりプレイが出来るのにテレビモードにするとゲームキャラクターの遅延、音の遅延、音が出ない等になり『通信状態が不安定』、『通信に失敗しました』の不具合がありました。任天堂に問い合わせすると『初めて聞くケースなので修理に出して欲しい』との回答でした。現在修理中です。任天堂が推奨する解決策で改善しなければ何らかの故障や不良があると思います。やはり任天堂に修理を依頼すべきかと思います。
書込番号:21098428 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で設定する機能です。
http://support.eonet.jp/connect/net/wireless/
上記の「手動による設定方法」参照し、Switchで手動設定を選択するとSSIDが2つ表示されているはずですので、繋ぎたいSSIDを選択の上、対応する暗号キーを入力してください。
書込番号:21098454
>ムッシュ熊雄さん
ありがとうございます。それが、eoのコールセンターの方と電話してるときに、ルーターを一度オフにして、数秒たってから、電源いれるのをやってくれ、と言われやりました。ニンテンドースイッチのスリープではなく、電源オフもやってみましたが、何も変わりませんでした。やはりこれはスイッチの不具合の可能性がたかいですかね。
>ヒロ大魔王さん
ありがとうございます。テレビ台の中には入れていないのです。Wi-Fiのルーターの真横でスイッチをつなげようとしても、つながらないときの方が多いのです。8回中1回くらいつながる程度です。離れていたら、15回チャレンジしたら、1回つながる程度です。
修理に出されているのですね、しっかりなおって、戻ってきたらいいですね。うちも修理に出したいのですが、今までWii Uや3DSを修理にだして、異常なしで返ってきたことがあるので、簡単に修理に出すのも気が引けるのと、子供が夏休みなので、スイッチがなくなるのもつらいです。
書込番号:21098469 スマートフォンサイトからの書き込み
>れせいなさん
直らず残念です。1度だけでなく2度試しても良いと思います。
夏休みだからこそお子様にスイッチで遊ばせてあげたいですよね。
また、任天堂スイッチのエラーコードの表記は確認されていますか?
エラーコードが出ているならば、エラーコードを入力するだけで任天堂オンラインサポートQ&Aに改善方法と手順が書かれています。
またこちらを読んでも解決しない場合は、
早急に任天堂オンラインサポート窓口へ問い合わせがスムーズな解決へと向かうと思います。
任天堂オンラインサポート窓口
https://support.nintendo.co.jp/app/ask_repair?a_id=34014&session=1JA4bupn
こちらは、任天堂がスレ主さまの症状に対して対策方法を教えてくださいます。
この価格.comの掲示板で、細かなスレ主様のネット環境詳細を1つ1つお話しされるのも大変かと思いますので、任天堂へ確認をされてみてはいかがでしょうか?
また、修理が必要かどうかについてですが、
現在、インターネットに繋がらず不便な思いをなさっていて、すぐにでも直したいと思われていらっしゃるのでは無いかと思いますが、それであればこそ、このタイミングでの修理受付(任天堂に直接スイッチを送る)は、あまりお勧め出来ません。
お子様はスイッチでゼルダも楽しまれているのですよね?なおさら、夏休みが終わってからのタイミングでも良いかと思います。
通常修理の納期は1週間ですが、今はタイミングが悪く任天堂修理センターのお休み(8/11〜8/20)を挟んでしまいます。また、交換は難しいでしょう。
万が一の際に、しかるべき修理をしてくれる保証が、メーカー保証です。
かなり長い期間、スイッチを預ける事になってしまうよりは、まず、任天堂オンラインサポート窓口へ電話もしくはホームページより問い合わせで改善に進むか確認されるのがよろしいかと思います。
書込番号:21098684 スマートフォンサイトからの書き込み
アクセスポイントまでつながるのであれば、Nintendo Switchのせいじゃない。
インターネットにつながらないのは、Wi-Fiルーターからプロバイダーへの方向で問題があるんですよ。
問題の切り分けができていない人 多すぎです。
https://sundaygamer.net/nintendo-switch-settings-of-wifi-networks/
ローカルIPアドレスは、固定(静的、static)にしましょう。 スマホやパソコン、Wii U、3DS、すべて、重複のないIPアドレスを割り振っていますか?
3DSのIPアドレス設定は、
http://sg.blog.jp/archives/51925138.html
Wii Uは
http://sg.blog.jp/archives/51922072.html
それから、スプラトゥーン2は、TVモードで有線LANでつなぐことをおすすめします。
今回のスプラ2は、PS4でFPSをやっていたガチの大人が流入してきているのと、ブキのバランスがよくなっているので、
オンライン対戦の参加者のレベルが前作以上にあがっています。ウデマエCやBのレベルが高い。
一日2時間程度遊ぶ程度のスキルでは、勝ち上がっていけません。一日10時間を費やせる廃人クラスでないと無理です
書込番号:21098885
5Ghで安定しないって言ってる人に固定IPの管理が出来るでしょうか?
しかし、オンラインでは毎日2時間程度の訓練では足りないのですか。
凄い世界ですね。
書込番号:21098952
返信有り難うございます。Wii-Uや3DSが一発でWi-Fiにつながるとしたら少し私と違うケースですが任天堂スイッチの不良を考えてもよろしいかとおもわれます。私もWii-UやDS、PS4はWi-Fiに一発でつながるのに任天堂スイッチだけがネットワーク接続不良でした。というのは、知り合いの任天堂スイッチ本体を借りてWi-Fiに接続したところ正常動作したからです。任天堂に問い合わせをしてWii-UやDSがつながるのに任天堂スイッチだけがつながらないのはおかしいとの回答です。力に慣れず申し訳ありません。
お子さん達が気の毒です。早期解決を願っています。
書込番号:21099016 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんいろいろ教えてくださり、ありがとうございます。
固定かどうかはわかりません。調べてみます。
私としては、交換用の新しいeo光のルーターが届いて、初めて接続するときに、同じニンテンドーのゲーム、WIIUも3dsも、一発でつながったことを思えば、スイッチの不具合の可能性が高いのではないかと思いたいところです。
アクセスポイントまでつながるときもあれば、そこまでつながらないときもあります。
どういったときにつながって、どういったときにつながらないかも、バラバラな状況です。
ルーターの真横でもつながらないときもあるのです。
私もお友達にスイッチを借りて、同じ状況でつなぐのが一番、解決まで早い方法なのかもしれませんね。
友達を探してみます。
引き続き、アドバイスがあれば、よろしくお願いいたします。
書込番号:21099250
スレ主様、こんにちは。
偶然にも同じ症状です。
ゼルダで遊んでいた際は全く気がつかなかったのですが、スプラトゥーンのデモ等でWi-Fiに問題がある事が判明。
iPhoneやipad、3DS等は問題無くWi-Fi接続できるのに、なぜかswitchだけがWi-Fi接続に問題がありました。
ネット環境は同じくeoです。
また、この状況を任天堂にも説明し、本体を送って確認もしてもらいましたが、
「異常が見つからないため、そのまま返却します」
となりました。
任天堂に「異常がない」と言われても、事実ネット接続が出来ないと非常に困るので、IPアドレスを触ってみたり、色々試してみましたが、全然解決できませんでした。
それで、無線親機を変えてみました。
購入したのはバッファローのWXR-1750DHP2です。
この親機を購入し、外部アンテナを極力switchが置かれてる部屋に電波が届くように配置しました。
(環境は軽量鉄骨の2階建て。1階に親機があり、switchは2階です)
この環境にしたところ、電波はそんなに強く受信しませんが以前のように切れる事がなくなりました。
まだまだ納得している状況ではないですが、スプラトゥーンのオンラインは問題無くできるようになったので現状ではヨシとしております。
ご参考になれば嬉しいです!
書込番号:21099303
バッファロの時はひどかったです。
今、NECでは近くに置いてたら普通に5GHzもつかえるけど、ルータの問題?
それとも、置く場所?
書込番号:21099384 スマートフォンサイトからの書き込み
使用状況が違いますが、Wi-Fiの事なので記載します。
モバイルWi-Fiルーターにて自宅で使用しています。
自宅では1m以内において使用で問題ないです。
出かけてWi-Fi車内、Switchの車内で使用し、病院の駐車場で使用したときに通信切れが多発しました。
その時は接続は2.4Gを使用してました。
別の日に病院に行ったときに5G接続に変更して使用し問題ありませんでした。
その感じからすると2.4G混線にSwitchが非常に弱いのかもしれません。
試しに自宅にあるスマホなどのWi-Fiなどをオフにした状態、アンテナのそばでの使用などを試されてみてはどうでしょうか?
5Gにすると障害物などに弱いので10mですと直線距離内に障害物がないとは思えないのであまりオススメはできないかもですね。
書込番号:21099508 スマートフォンサイトからの書き込み
>wataru-wataさん
同じ状況の方がおられて、少し安心しました。やはり異常なしで返ってきたのですね、私もそうなる気がして、まだ修理に出す勇気がありません。
ちなみに、うちのスイッチは、一度つながると、ゲームをしている限り、三時間近く遊んでいても通信が切れることはないのです。
ただ、スリープにしたり、電源オフにしたあと、通信がきれたままになり(いくら待っても自動でつながることはない)
そこから、つなぐのに5〜20回程度かかるという状況です。
wataruさんは、ゲーム中にも通信が不安定でしたか?
書込番号:21100226 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと、wataru-wataさんの例を見ればルーターとの相性問題でしょうね。
ルーターを交換してみては?
書込番号:21101882
ルーターを1度交換されているようですが同じ機種同士の交換でしょうか。そうであればルーターの無線LAN機能との相性問題が疑われるため、無線LAN親機の新規導入は有効かと思います。
書込番号:21102032 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonで予約された方に質問です。
発売予定日に到着しましたか?
12日が発売予定日のswitchを予約したのですが
スプラトゥーン2同梱とマリオカートのオンラインが
入っている分なのですが、両方ともすでに発売済みなので、早めに来ないかなと少し期待しています。
Amazonで予約して買われた方は発売予定日に到着しましたか?
それとも前後しましたか?
書込番号:21097622 スマートフォンサイトからの書き込み
私は我が家分と友人分を先月初めと終わりに一台ずつアマゾンで予約しましたが、どちらも3〜5日早まりましたよ−。
書込番号:21097671 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの買った時に
"8月12日から8月15日の間に到着予定" ってなってたんじゃないですか?
だとしたら Amazonへの納品が11日の予定で、 最短のケースで
即日に出荷出来た分で翌日着の地域が 12日着って感じじゃねいですかねぇ
即日出荷に間に合わなくて翌々日着の地域なら 14日ってとこでしょう
未発売の商品なら メーカーの発売予定日に配達日指定して届く事がほとんどですけど
早く届けばラッキーでしょうが あまり期待しないほうが いいかもですよ
書込番号:21097696
自分も「12日〜15日到着予定」で予約しましたが、今日サイト確認したら「13日〜15日到着予定」に表示が変わっていました。俺だけかな?
書込番号:21097846 スマートフォンサイトからの書き込み
Swichくらいなら構わないかと思いますが、何でもAmazonで買っていると、退会時に購買履歴など個人情報の削除を申請しても法的義務は無いからと却下されるので用心したほうが良いですよ。
書込番号:21097892
私は12日到着、のままでした。
注文したのは同じく、スプラ2同梱+マリカです。
書込番号:21097894 スマートフォンサイトからの書き込み
>BanchaMomさん
教えて頂いてありがとうございます。
3〜5日も早まったんですね。
うらやましいです。
私もその後に続けれるといいんですけど...
>*QWERTY*さん
コメントありがとうございます。
購入時も現在も
「8月12日土曜日到着予定」のままです。
13日から旅行へ行く予定なので12日までには
届いてほしいんですけど...
遅れたら、子供がかなりショックを受けると思います。
>蒼空ダディーさん
コメントありがとうございます。
遅くなっているのはショックですね。
どのタイミングで購入するとなるのでしょう。
お互い早く来るといいですね。
>roadarajinさん
コメントありがとうございます。
Amazonでは1ヶ月に1回ぐらいの買い物ですので
たぶん大丈夫だと思うのですが、購入履歴が残るのは嫌ですね。
>addylifeさん
コメントありがとうございます。
同じ12日ですね。
遅くとも12日には到着してほしいですよね。
到着予定日が伸びないように、毎日チェックしています。
皆様ご意見ありがとうございます。
予定日までに来るといいのですが..
書込番号:21097978
現在までに、ニコニコ動画のアプリが配信されておりますが、それ以外については全く発表はありません。
でもまあ、少なくともYouTubeはその内配信されるだろうと思っています。
書込番号:21096823
>nikkiczさん
直接 店に聞いたほうが 確実なんじゃないの
ここの情報が全て正しいと思ってるのかな?
書込番号:21095447
こっちの近所のゲオ(三重県)ではその週に入荷したものを 土曜まで溜め込んで 一気に土曜日に抽選販売する形ですね
そちらも土曜日に抽選ということは 同じ方式の可能性高いですね
抽選もね 良し悪しで折角並んでも買えない状態になるから もういいやって上乗せ業者の高いのを買う
せめて予約とかいずれは買えるってなればここまで話題作りに乗せられることもないのにね と個人的には思います
書込番号:21095973
木曜日に各店舗に配送して、金曜か、土曜日に販売。
日曜日は無いと。ただ各店舗に直後聞いて見たら、良いかと。
書込番号:21096486 スマートフォンサイトからの書き込み
初投稿すみません
明日福岡で抽選会行う所ご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?(´;ω;`)
また、今までの傾向からヨドバシ博多で明日販売は無さそうですよね…?(´;ω;`)
書込番号:21095223 スマートフォンサイトからの書き込み
>あやのなさん
忘れちゃダメダメ
子供の誕生日プレゼント なので
って書かないと、痛い目にあうよ
書込番号:21095245
遠いかもですが、大牟田のGeoにスプラ8台、通常使用計2台の抽選販売あると書いてありました!8時半までに抽選券配布9時販売だと、お近くのゲオなどにもいってみたらどうでしょう!今はスプラ版が多いみたいですね!
書込番号:21095373 スマートフォンサイトからの書き込み
今日だったら、いろんな店舗のゲオで抽選してたんですけどね
ゲオ 1店舗目 抽選60人中10台
ゲオ 2店舗目 抽選30人中7台
イオン福岡 抽選300人中45台でした。
来週も入るかもっていってましたよ(^-^)
書込番号:21095455 スマートフォンサイトからの書き込み
>*QWERTY*さん
あまり他のをよく見ずに投稿してしまいました(>_<;)
助言ありがとうございます!
>赤馬戦士さん
大牟田はちょっと遠かったのでめげずにゲオ回ってみようと思います!ありがとうございます!!
>あいちゃん27さん
来週も抽選会行うかもなんですね!金曜日だったらなんとか動けそうなのでそこで狙ってみます!ありがとうございます!!
書込番号:21096557 スマートフォンサイトからの書き込み
今度から近くのゲオは毎週末に抽選にするみたいですよ(^-^)
それくらい、出荷が落ち着いてきたんだと思います(^-^)
お近くのゲオに聞いてみたらいかがでしょうか?(^-^)
書込番号:21098071 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch スプラトゥーン2セット
ん〜、難しいよ、人に教えてるくらいなら、自分が、買ってるでしょう。
世知辛い世の中だよね。
書込番号:21095074 スマートフォンサイトからの書き込み
今日はゲオ各店とエディオン各店で抽選販売していました。
明日は自分が知る限りではアピタ中津川で抽選販売がありますが、数は少ないので望みは薄いでしょう
書込番号:21095122 スマートフォンサイトからの書き込み
>かかかかむむさん
岐阜でしたら ユニー・アピタか イオン でしょうかねぇ
頻繁に出向けば販売に当たる事があるかもしれませんね
ここに 『 ○○○で 売ってます 』 って書き込みがあっても
スレ主さんが行く頃には 売り切れているという事もあると思います
もちろん定価での購入を希望していらっしゃるのでしょうけど
まだ厳しい状態は続くと思いますよ
緩くなってきているとは言え この品薄状態の中で定価で買えた人は
けっこう運がいいとも考えられますし
もし期限を決めて購入を考えていらっしゃるのでしたら
定価以上で買う事も選択肢の一つだと思います
今なら 定価+10,000円くらいで出しているショップもありますし
苦労しているみなさんの他のスレを見てみれば
1〜2日 アルバイト雇って探して買ってこさせたくらいの金額で
エンドレスのスイッチ探しから開放されると考える事も出来ますよ
定価以上で買うのは 不本意かもしれませんが・・・
コウジ一号さんの言っている事は もっともな事ですしね〜
書込番号:21095142
東海地方はゲオが(土)と(日)に抽選、トイザらスジョーシンも抽選になりました。ゲオとトイザらスは一人一枚配布なんで、家族総出でどうぞ。
ヤマ電は(金)でしたが、今は(土)が多いです。TSUTAYAは(土)、イオンは(金)の昼以降から(土)にかけて、エディオンは(土)ですね。
これから手に入りやすくなると思いますが、狙うなら(土)に家族総出でゲオ抽選券を取って、ヤマ電数店の開店突入でしょ。ジョーシンの抽選もお忘れなく。宝島も毎週抽選ありますね。
タイミングでなくデータですよ、本気で買うには。
書込番号:21095152 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲオは朝抽選販売で10台の販売に150人程来てて外れましたw
岐阜県だとなかなか難しいみたいですね
書込番号:21095157 スマートフォンサイトからの書き込み
10台に150人、あくまでも確率ですが、五人いけばかなり高くなりますよね?しかもその抽選時間にオープンする電気屋さんも多いわけで。
大都市のように一日中張り付いてる輩も少ないので、曜日と時間さえ把握すればかなりの確率で買えると思いますけどね。
書込番号:21095169 スマートフォンサイトからの書き込み
>かかかかむむさん
意地悪な表現に、なってしまい申し訳ありません。
ただ、今月は、タイミングが悪いですよね。
もう、しばらく待てるようなら、手に入りやすくなると思います。誕生日には、間に合ないかも、ですが。
早く手に入ることを、遠い四国から、祈ってます。
書込番号:21095172 スマートフォンサイトからの書き込み
裏技をもう1つ。ゲオの抽選は券配布が15分間あるので、他家族にも頼んで二店もしくは三店の抽選券を拾えばもっと確率上がります。
今の仕組みだと、抽選券を取るのは一人一枚ですが、当たった時はその当たり番号を持ってる人が購入権利ありますので。
僅か30分の事ですから協力頂いた家族にはケーキでもプレゼントすれば良いんじゃないですか?
これで解決です。明日は愛知県で頑張って下さい。
書込番号:21095278 スマートフォンサイトからの書き込み
私は本日抽選販売していたエディオン2店とゲオ1店をハシゴして抽選券を3枚手に入れ、うち2枚当たりました。
一台あれば十分だったので当たり券一枚は店でスイッチを探してた老夫婦にあげましたが。
一店舗だけでは当たるのは厳しいかもしれませんが諦めずに何件も聞いて回って複数の抽選券をゲットすればかなり確率は上がりますよ。
書込番号:21095522 スマートフォンサイトからの書き込み
本日4店舗回りましたがありませんでした(^_^;)
まだ誕生日まで日はあるので探します。
書込番号:21097039 スマートフォンサイトからの書き込み
(ゲーム)
ゲーム機本体
