FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック]
フレームレスの24.1型フルHD液晶ディスプレイ(ブラック)
FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック]EIZO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月18日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2022年9月27日 19:16 | |
| 2 | 0 | 2022年8月24日 21:29 | |
| 2 | 3 | 2019年10月8日 22:49 | |
| 3 | 4 | 2019年2月25日 19:15 | |
| 13 | 6 | 2017年1月18日 18:08 | |
| 9 | 6 | 2016年12月2日 22:01 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]
こちらのスタンド、縮めた状態で固定可能でしょうか?
当モニタを配送予定です。
購入時の元箱に梱包しようとしたところ
梱包材(発砲スチロール)の形状からスクリーンとスタンド部分を結合した状態で縦置きするよう見受けられましたが
常時スタンドが伸びた状態にあり、箱の高さ内に収まりません。
購入時は収まっていたということは、スタンドを縮めて固定する方法があるように思えますが
マニュアルからは見つけられませんでした。
https://www.eizo.co.jp/support/db/products/manual/EV2451
どなたかご存じでしたらご教授頂けますでしょうか。
セットアップガイドを見る限り、上下可動はそのまま引っ張り上げ下げしてるだけなので
恐れずに力込めて押し込めば縮むんじゃないの?
書込番号:24942126
セットアップガイドにスタンドの取付方法が載ってないから最初からスタンドごと付いてたのでは?
持ってるんだったら聞くまえに試すべし
書込番号:24942133
>MIFさん
縮めれば縮むのですが、スタンド内のバネが効いていて手を離すと最大高に伸びきってしまうのです。
固定の方法があるといいのですが...
書込番号:24942140
FlexScan EV2451-WT は家族が使用していて箱に詰めた事はありますが。
縮めてそのまま収まりましたです。
書込番号:24942166
本来は高さ調整機能で任意の高さで固定できるはずだから、何らかの固定ねじ等あったはず。
分からなければ取り敢えず縮めてタイラップで縛って固定(笑)
書込番号:24942167
自分所有のEV2785-WTはスタンドとモニターを取り付けて、下まで下げても問題なく下がるので、スレ主さん所有のEV2451-WTのスタンドは不具合を生じていると思います。
固定ネジは無いので、>あずたろうさんの回答のとおり結束バンドなどで下まで下げた状態で固定してはどうでしょうか。
書込番号:24942193
>グリーンビーンズ5.0さん
>あずたろうさん
>キハ65さん
みなさまありがとうございます。
通常は任意の高さで固定できるのですね。
キハ65さんのおっしゃるように不具合と判断致しました。
結束バンドの類いで固定して運びたいと思います。
みなさま早々に情報を下さいましてありがとうございました。
書込番号:24942204
ああ、そういうことですか。
縮めた後、支柱の隙間に紙かなんか挟めばいいんじゃないですかね。
書込番号:24942205
こちらの製品を購入して4年10ヶ月で残念ながら故障してしまいましたが、5年保証なので連絡をしてすぐに代替機を送っていただき無料で修理していただけました。普通ならモニターも消耗品だし買換えするしかないか〜となる所、無用な出費をせずに済みました。ありがたかったです。故障した時にひとまず安いモニターを買おうかと近くの電気店を見に行きましが1万円台の安いモニターはこちらと比較して画質が微妙でした。少し値段が高かったとしても、今後買換えする時はこちらの商品をまた買いたいと思いました。
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック]
現在、以下のモニターを2011年から使用しています。用途は、ネットサーフィンとアニメや映画視聴などです。3Dゲームはしません。最近画質的にどうなのかなと思っていつも見ています。EV2451は映画やアニメの再生ではどんな感じなのでしょうか?モニターは頻繁に買い換えないので、次は良いものにしたいと思っています。
BenQ G2420HD
https://kakaku.com/item/K0000066894/spec/#tab
これは、ワープロなど地味にするモニターでは?
映像をきれいに見たければ、HDR対応とか輝度が明るいとか応答速度が速いなど特徴が必要です。
また、ノングレアタイプは、色が濁るので、きれいに見えません。
長時間のネットサァーフィンをするなら、目に優しいノングレアタイプを推奨します。
後、額縁が狭いと故障しやすいとか弱点がありそうです。
モニターを3台横に並べる予定があるなら、額縁が無い方が良いです。
書込番号:22913249
自分は、 FlexScan EV2451-BK の延長上に有ると思われる4Kモニター FlexScan EV2785-WTを使っていますが、動画は綺麗と言うよりす素直な色調(どちらかと言うと地味)の感じがします。
並行して置いて有るPanasonicのTVが派手な感じです。
書込番号:22913275
お二人共回答有難うございます。
どのみち選択肢がないので、このサイズで一番良さそうなこの機種で購入したいと思います。
書込番号:22976553
モニターを買ったことがなく、現在、ノートパソコンを使用しおります。
使用用途といたしまして、ノートパソコン・ゲーム機・アップルTV・地デジチューナーの4つを繋げたいです。
最初はI-O DATAのEX-LDGCQ241DBが良いなと思い、その次にEV2451と50も気になりました。
初心者ながら両者で気なる部分を比較すると、
I-O DATAはHDMIが三つ付いていて、リモコンもある。しかし、液晶はADSで、昇降が劣っている。
EIZOは液晶がIPSで昇降が高くできる。しかし、HDMIは1口しかない。
今の気持ちはEIZOに向いていますが、HDMIが1なのが気になっております。
モニター未経験なので想像が出来難いため、教えて頂いたいことがあります。
@HDMI切替器でカバー出来るならしたいと考えております。切替器は可能でしょうか。また、映像切替後の画面の明るさは自動変更されるのでしょうか。切り替えるたびに手動で明るさ設定するのは不便そうだなと思っています。
HDMIが1のモニターを使用している方は、どのような対処方法をとっているのか知りたいです。
因みに切替器がどんな物かは、一度、購入経験がありますので知っています、その時はすぐに壊れてしまいました。
A主観になると思いますがあえて質問させていただきます、ADSよりIPS液晶の方が映像は綺麗と考えて宜しいでしょうか。
BEIZOのEV2451と50は、51が後発販売で、50が最近販売されています。昇降が違うくらいしか無いように思えます。50は廉価版みたいな物でしょうか。
何かアドバイス等を頂けましたら幸いです。宜しくお願いします。
どうしてこれが比較対象になったんでしょうか?
23.8インチのWQHDと23.8インチのFHDですよね?そもそも、画面情報量が違う気がします。
EX-LDGCQ241DBはWQHDなのでDVI-Dが省略されHDMI×3+DisplayPortでEV2451はHDMI DisplayPort DVI-Dをサポートするわけだけど、ドットピッチが0.2と0.275でWQHDの方はDot by Dotで表示するにはちょっときついと思いますのでスムージング125%くらいなのかな?とは思います。
これの優劣という前に対象の解像度を決めた方が良くないですか?
@ そもそも、切り替え機を入れる時点で他の機器を繋げる前提なんですよね?それはWQHDをサポートしてますか?
切り替え自体は問題ないと思いますが?
A まあ、ADSはIPSの1種でIPSの廉価版みたいなものなのでIPSの方が少し分が良いのかな?程度
B そんな感じに見えますね。でもスペックはそんなに違わないような。。。
ただFHDに3万以上払うの?
書込番号:22491072
分かる範囲で。
>>@また、映像切替後の画面の明るさは自動変更されるのでしょうか。切り替えるたびに手動で明るさ設定するのは不便そうだなと思っています。
EIZOのHPから、
>環境光を感知し、モニターの明るさを調整するAuto EcoView機能を搭載。どのような環境でも最適な明るさに自動で調整します。
https://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2451/
IPSパネルでもピンきり有りますので、これは分からない。
プレスリリースより。
>全辺超狭額縁化
> モニター画面左右上部の額縁(ベゼル)は現行機種同様に1mmで、液晶画面の非表示エリアを加えてもEV2456は上部6.2mm、左右6.3mm、EV2451は上部、左右ともに5.3mmです。下部の液晶画面の非表示エリアは、ボタンおよびセンサーの小型化と形状を工夫することで現行機種と比べて額縁を10.2mm狭くし、非表示エリアを加えてもEV2456は現行機種の17mmから31%削減、わずか11.7mmを実現しました。EV2451は29%削減し、11.3mmです。
https://www.eizo.co.jp/press/archive/2016/NR16_016.html
書込番号:22491078
いまだ何にしようか悩み中です。
そこで、また疑問がでてきました。
USBポートが多いメリットは何でしょうか。
USBポート経由(PCをモニター)にディスプレイを映すことは可能でしょうか。
書込番号:22493394
1.PCのUSBハブとしての活用。(取扱説明書 38ページ)
>USB対応のコンピュータのUSBダウンストリームポートとモニターのUSBアップストリームポートをUSBケーブルで接続します。
>USBケーブルの接続により自動的にUSBのハブ機能がセットアップされます
https://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/03V25976B2/UM-03V25976B2-JA.pdf
2.USB常時給電
>USBハブからの常時給電に対応。無線映像レシーバーなどUSB給電の機器をモニター単体で動作させ、コンテンツ鑑賞などに使用できます。
USBポートは、USBハブやUSB常時給電の機能しかないから、ディスプレイを映すのは無理。
改めて比較表。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000918316_K0001056340&pd_ctg=0085
書込番号:22493437
新しくカメラを買い換えて、ノートパソコンでライトルームを使ってRAW現像して、カメラのキ○ム○さんでプリントしてみたら、まったく色が違う物がプリントされてきました。
親切な店員さんで、カラーマネージメントの話しをして下さり、まずはモニタを!と思い、ヨ○バ○ さんの店員さんの薦めもあり、このモニタを購入しました。
ノートパソコンにつないでモニタを見比べて、びっくりしました。
こんなにも色味が違うのですね…
ただ、このモニタでsRGBモードで使用しても、プリントされる写真とは大きく色味が違います(ノートパソコンのモニタよりはマシです)。
プリントされた写真を見ながら、ユーザーモードで1から色合わせを行わないと合いません。
素人なので少しの色味は気にならないのですが
ある程度sRGBモードだけで使えると思ってただけに、ちょっと残念です。
後、皆さんがおっしゃるように白い部分は黄色っぽいですね。
書込番号:20577038 スマートフォンサイトからの書き込み
カラーマネージメントの話をした店員が、キャリブレーションやカラーマッチング機能の無いモニターを薦める訳無いでしょ。
どうせ値段だけ見て写真用ですらないエントリーモデルに手を出したくせに。
書込番号:20577251
>シャーク鮫男さん
それは、EV2451-BKのsRGBモードの発色精度が悪いことが主因ではなく、その他の要因の方が大きく影響しているものと思われる。
お使いのプリンターのメーカー及び型番は何だろうか。
インクは純正品だろうか。
用紙のメーカー及び型番は何だろうか。
印刷時の設定は、どのような設定だろうか。
プリントを照らす照明(ランプ部分)のメーカー及び型番は何だろうか。
Windowsアクセサリのソフト「ペイント」を立ち上げ、「ペイント」の新規画像部分の真っ白表示と白紙の印刷用紙とを見比べてみてほしい。
色味や明るさは、大体同じだろうか。
書込番号:20577307
>DHMOさん
お返事ありがとうございます。
プリントはカメラのキ○ム○さんにお願いしてます。
プリントされた写真を元に、モニターを調整して、かなりモニターとプリントの色味が近づきました!
趣味程度なので、これぐらいの差なら気になりません。
でもこれ以上を求めるなら、カラーキャリブレーションの購入や、上級モニターの購入、プリンターとのマッチング等しないといけないのでしょうね。
こんなに奥が深いとは知りませんでした。
色々教えて下さりありがとうございます(^-^)
書込番号:20577670 スマートフォンサイトからの書き込み
>シャーク鮫男さん
カメラのキタムラやその他のプリント店は、原則として、「補正なし」と言わずに注文した場合、色調を補正してプリントを行う。
よって、仮に高額な上級ディスプレイを使用したとしても、ディスプレイ表示とプリントとが合わなくて、当然。
もしよければ、次回カメラのキタムラに注文する際、試しに、「補正なし」としてみてほしい。
あと、カメラのキタムラに提出する写真データは、sRGBのデータとしてほしい。
そして、EV2451は、次のように調整してみてほしい。
カラーモードは、User1又はUser2とする。
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2451/#tab03
EV2451 取扱説明書17ページ、ブライトネスとゲインだけを使い、その他の調整項目は初期値のまま、EcoView機能はオフとする。
Windowsアクセサリのソフト「ペイント」を立ち上げ、「ペイント」の新規画像部分の真っ白表示とキタムラの用紙の真っ白な部分とを見比べてみてほしい。
なるべく似た雰囲気になるように、EV2451のブライトネスを落とし、ゲインの赤・緑・青のうち1〜2色を落とす。
https://www.fujifilm.eu/de/service/photofinishing/color-management
Fujifilm Frontier SystemeのICC Profile fur Frontier Printer sRGBの4つのプロファイルをダウンロードし、C:\Windows\System32\spool\drivers\color\に置く。
ディスプレイ表示とプリントとを見比べる際には、写真データをLightroomで開き、ソフト校正表示にする。
http://shuffle.genkosha.com/software/photoshop_navi/lightroom/8178.html
http://shuffle.genkosha.com/software/photoshop_navi/lightroom/8193.html
ソフト校正のターゲットプロファイルは、ICC Profile fur Frontier Printer sRGBの4つのプロファイルで、実際に見比べて、最もプリントに似た表示となるプロファイルとする。
書込番号:20579095
>DHMOさん
ありがとうございます!!!
とても分かり安いです!!!
補正なし、sRGBでのプリントはしていましたが
なるほどの連続です(笑)
時間ある時にじっくりやってみて、またコメントさせていただきます!
ありがたいアドバイス、心からお礼申しあげます(^-^)
書込番号:20579443 スマートフォンサイトからの書き込み
>シャーク鮫男さん
シャーク鮫男さんは、水中写真が好きなのだろうか。
その場合、将来、ディスプレイを買い替える際には、AdobeRGBカバー率の高いディスプレイを検討してみるのも良いかもしれない。
EV2451では表示できない、鮮やかな色を表示できる。
EV2451では、写真データのうち、EV2451の表示能力を超えた鮮やかな色の部分について、やや暗くくすませた色で表示している。
そのような鮮やかな色は、キタムラのプリントでは出ない。
ディスプレイ表示でしか楽しめない。
だから、シャーク鮫男さんにとって、写真鑑賞とはプリントを鑑賞するものであり、ディスプレイ表示は鑑賞対象ではなく、プリントの仕上がりを推し量るための道具に過ぎないのであれば、AdobeRGBカバー率の高いディスプレイを検討する必要はなく、EV2451程度の色域で十分だろう。
書込番号:20580553
EV2450に合わせて購入したが、比べると色が黄色がかってて安っぽい。青より黄色よりなのはいいが、これは元が黄色強すぎ。色温度では全く合わすことができない。Windows 10の内蔵ソフトなどで合わせたが完璧には合わせられず少し残念な結果となりました。
フレームの細さは最高です。そのためECO VIEW SENSEがなくなったのはちょっと悲しい。Screen InStyleでリンクさせたがバグなのかパワーセーブモードから回復しない。。
ペーパーモードになってるんではないのかな。
だとしたら、真っ白にはならなくて黄色が勝ってくるけど。
書込番号:20445716
>Windows 10の内蔵ソフトなど
具体的には、何を使って、どのような調整を行ったのだろうか。
EV2451-BK本体の画質調整機能で、「ゲイン」調整を使えば、「色温度」調整よりも自由に調整できる。
書込番号:20445802
Eizoに問い合わせたところ、温度以外に調節できないというように言われていたので完全に見落としていました。。
ゲインで調節できたのですね。Windows10標準のカラーキャリブレーションとゲインで調節したところ、完全に一致させるのは困難でしたが、微妙なずれはあるものの気にならない程度までに調節できたのでとりあえずは問題ないところです。
書込番号:20447731
>pierrhさん
EV2450もEV2451の両機とも、ガンマなどの調整は工場で目視よりも正確に行われているはずなので、Windows10標準の画質調整機能の使用を止め、ディスプレイ本体の「ゲイン」調整を行うだけにしてはどうだろうか。
書込番号:20447841
Windows10のキャリブレーションではガンマは変えずに色だけを変えました。
なぜこちらも使ったかというと変更前と変更後を切り替えて確認でき、調節しやすかったためこちらを最終確認で使いました。
目視にてモニターのゲインだけでは細かく調節するのが困難でした。
書込番号:20448033
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
