FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック]
フレームレスの24.1型フルHD液晶ディスプレイ(ブラック)
FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック]EIZO
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年11月18日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2022年9月27日 19:16 | |
| 2 | 3 | 2019年10月8日 22:49 | |
| 3 | 4 | 2019年2月25日 19:15 | |
| 15 | 10 | 2016年11月2日 23:52 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-WT [23.8インチ ホワイト]
こちらのスタンド、縮めた状態で固定可能でしょうか?
当モニタを配送予定です。
購入時の元箱に梱包しようとしたところ
梱包材(発砲スチロール)の形状からスクリーンとスタンド部分を結合した状態で縦置きするよう見受けられましたが
常時スタンドが伸びた状態にあり、箱の高さ内に収まりません。
購入時は収まっていたということは、スタンドを縮めて固定する方法があるように思えますが
マニュアルからは見つけられませんでした。
https://www.eizo.co.jp/support/db/products/manual/EV2451
どなたかご存じでしたらご教授頂けますでしょうか。
セットアップガイドを見る限り、上下可動はそのまま引っ張り上げ下げしてるだけなので
恐れずに力込めて押し込めば縮むんじゃないの?
書込番号:24942126
セットアップガイドにスタンドの取付方法が載ってないから最初からスタンドごと付いてたのでは?
持ってるんだったら聞くまえに試すべし
書込番号:24942133
>MIFさん
縮めれば縮むのですが、スタンド内のバネが効いていて手を離すと最大高に伸びきってしまうのです。
固定の方法があるといいのですが...
書込番号:24942140
FlexScan EV2451-WT は家族が使用していて箱に詰めた事はありますが。
縮めてそのまま収まりましたです。
書込番号:24942166
本来は高さ調整機能で任意の高さで固定できるはずだから、何らかの固定ねじ等あったはず。
分からなければ取り敢えず縮めてタイラップで縛って固定(笑)
書込番号:24942167
自分所有のEV2785-WTはスタンドとモニターを取り付けて、下まで下げても問題なく下がるので、スレ主さん所有のEV2451-WTのスタンドは不具合を生じていると思います。
固定ネジは無いので、>あずたろうさんの回答のとおり結束バンドなどで下まで下げた状態で固定してはどうでしょうか。
書込番号:24942193
>グリーンビーンズ5.0さん
>あずたろうさん
>キハ65さん
みなさまありがとうございます。
通常は任意の高さで固定できるのですね。
キハ65さんのおっしゃるように不具合と判断致しました。
結束バンドの類いで固定して運びたいと思います。
みなさま早々に情報を下さいましてありがとうございました。
書込番号:24942204
ああ、そういうことですか。
縮めた後、支柱の隙間に紙かなんか挟めばいいんじゃないですかね。
書込番号:24942205
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-BK [23.8インチ ブラック]
現在、以下のモニターを2011年から使用しています。用途は、ネットサーフィンとアニメや映画視聴などです。3Dゲームはしません。最近画質的にどうなのかなと思っていつも見ています。EV2451は映画やアニメの再生ではどんな感じなのでしょうか?モニターは頻繁に買い換えないので、次は良いものにしたいと思っています。
BenQ G2420HD
https://kakaku.com/item/K0000066894/spec/#tab
これは、ワープロなど地味にするモニターでは?
映像をきれいに見たければ、HDR対応とか輝度が明るいとか応答速度が速いなど特徴が必要です。
また、ノングレアタイプは、色が濁るので、きれいに見えません。
長時間のネットサァーフィンをするなら、目に優しいノングレアタイプを推奨します。
後、額縁が狭いと故障しやすいとか弱点がありそうです。
モニターを3台横に並べる予定があるなら、額縁が無い方が良いです。
書込番号:22913249
自分は、 FlexScan EV2451-BK の延長上に有ると思われる4Kモニター FlexScan EV2785-WTを使っていますが、動画は綺麗と言うよりす素直な色調(どちらかと言うと地味)の感じがします。
並行して置いて有るPanasonicのTVが派手な感じです。
書込番号:22913275
お二人共回答有難うございます。
どのみち選択肢がないので、このサイズで一番良さそうなこの機種で購入したいと思います。
書込番号:22976553
モニターを買ったことがなく、現在、ノートパソコンを使用しおります。
使用用途といたしまして、ノートパソコン・ゲーム機・アップルTV・地デジチューナーの4つを繋げたいです。
最初はI-O DATAのEX-LDGCQ241DBが良いなと思い、その次にEV2451と50も気になりました。
初心者ながら両者で気なる部分を比較すると、
I-O DATAはHDMIが三つ付いていて、リモコンもある。しかし、液晶はADSで、昇降が劣っている。
EIZOは液晶がIPSで昇降が高くできる。しかし、HDMIは1口しかない。
今の気持ちはEIZOに向いていますが、HDMIが1なのが気になっております。
モニター未経験なので想像が出来難いため、教えて頂いたいことがあります。
@HDMI切替器でカバー出来るならしたいと考えております。切替器は可能でしょうか。また、映像切替後の画面の明るさは自動変更されるのでしょうか。切り替えるたびに手動で明るさ設定するのは不便そうだなと思っています。
HDMIが1のモニターを使用している方は、どのような対処方法をとっているのか知りたいです。
因みに切替器がどんな物かは、一度、購入経験がありますので知っています、その時はすぐに壊れてしまいました。
A主観になると思いますがあえて質問させていただきます、ADSよりIPS液晶の方が映像は綺麗と考えて宜しいでしょうか。
BEIZOのEV2451と50は、51が後発販売で、50が最近販売されています。昇降が違うくらいしか無いように思えます。50は廉価版みたいな物でしょうか。
何かアドバイス等を頂けましたら幸いです。宜しくお願いします。
どうしてこれが比較対象になったんでしょうか?
23.8インチのWQHDと23.8インチのFHDですよね?そもそも、画面情報量が違う気がします。
EX-LDGCQ241DBはWQHDなのでDVI-Dが省略されHDMI×3+DisplayPortでEV2451はHDMI DisplayPort DVI-Dをサポートするわけだけど、ドットピッチが0.2と0.275でWQHDの方はDot by Dotで表示するにはちょっときついと思いますのでスムージング125%くらいなのかな?とは思います。
これの優劣という前に対象の解像度を決めた方が良くないですか?
@ そもそも、切り替え機を入れる時点で他の機器を繋げる前提なんですよね?それはWQHDをサポートしてますか?
切り替え自体は問題ないと思いますが?
A まあ、ADSはIPSの1種でIPSの廉価版みたいなものなのでIPSの方が少し分が良いのかな?程度
B そんな感じに見えますね。でもスペックはそんなに違わないような。。。
ただFHDに3万以上払うの?
書込番号:22491072
分かる範囲で。
>>@また、映像切替後の画面の明るさは自動変更されるのでしょうか。切り替えるたびに手動で明るさ設定するのは不便そうだなと思っています。
EIZOのHPから、
>環境光を感知し、モニターの明るさを調整するAuto EcoView機能を搭載。どのような環境でも最適な明るさに自動で調整します。
https://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2451/
IPSパネルでもピンきり有りますので、これは分からない。
プレスリリースより。
>全辺超狭額縁化
> モニター画面左右上部の額縁(ベゼル)は現行機種同様に1mmで、液晶画面の非表示エリアを加えてもEV2456は上部6.2mm、左右6.3mm、EV2451は上部、左右ともに5.3mmです。下部の液晶画面の非表示エリアは、ボタンおよびセンサーの小型化と形状を工夫することで現行機種と比べて額縁を10.2mm狭くし、非表示エリアを加えてもEV2456は現行機種の17mmから31%削減、わずか11.7mmを実現しました。EV2451は29%削減し、11.3mmです。
https://www.eizo.co.jp/press/archive/2016/NR16_016.html
書込番号:22491078
いまだ何にしようか悩み中です。
そこで、また疑問がでてきました。
USBポートが多いメリットは何でしょうか。
USBポート経由(PCをモニター)にディスプレイを映すことは可能でしょうか。
書込番号:22493394
1.PCのUSBハブとしての活用。(取扱説明書 38ページ)
>USB対応のコンピュータのUSBダウンストリームポートとモニターのUSBアップストリームポートをUSBケーブルで接続します。
>USBケーブルの接続により自動的にUSBのハブ機能がセットアップされます
https://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/03V25976B2/UM-03V25976B2-JA.pdf
2.USB常時給電
>USBハブからの常時給電に対応。無線映像レシーバーなどUSB給電の機器をモニター単体で動作させ、コンテンツ鑑賞などに使用できます。
USBポートは、USBハブやUSB常時給電の機能しかないから、ディスプレイを映すのは無理。
改めて比較表。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000918316_K0001056340&pd_ctg=0085
書込番号:22493437
縦位置でのトリプルディスプレイを考えてます。通常はそれぞれ単独での利用ですが、動画やゲームなどでは3画面使ってみたいと思います。その際に気になるのがベゼルの色です。
動画の画面は白っぽいシーンもあれば真っ暗なシーンもあると思います。ベゼルの黒と白、どっちのほうが目立たないかな?と思案中です。
みなさんならどうしますか?
EV2750を考えてましたが、2451x3に変更しようかと思っています。
個人的には好きにして、という話題かと思いますが、私的には画面内の場面の色に合わせるのではなく、部屋の家具や机類の色と合わせると良いのではないかと思いますね。
書込番号:20344136 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチディスプレイ(?)なら 「黒」が宜しいかと・・・
書込番号:20344149
FlexScan EV2451-BKはホワイトモデルの筐体も有りますが、ベゼルは黒縁のようです。
純粋に白縁のベゼルは少ないので、黒を選択せざるを得ないかと思います。
http://kakaku.com/item/K0000918317/images/
書込番号:20344182
>どっちのほうが目立たないかな?
目立たないのは黒でしょ。
書込番号:20344230
3画面で使う場合、枠が白いと気になって目が疲れます。
1画面で日中使うのなら枠が白くても良いかと思います。
書込番号:20344488
キハさんのあげられてる画像の黒はベゼルじゃないです
フレームレスです(ただし非表示部分あり)ってのは正直どうなのかと思うんだけど
白フレームに黒い非表示とか気持ち悪いだけのような気がするし
フレーム太くていいから非表示消せばいいじゃないという
私がこれかうんだったら白黒は気持ち悪いので黒フレームですね
書込番号:20344665
でもまあ画像見ると4.3mmにしては太いような気もするので
ベゼルの部分もあるのかなあ??
非表示は限りなくゼロにしてほしいですよね
黒ならともかく白フレームだとものすごい目立つし
書込番号:20344701
皆様、レスありがとうございました。
マルチディスプレイとして使う場合は、総じてブラックがよさげですね。
私の予定は例写真1のように縦回転させたものを3枚使う予定です。
横に3枚であれば(例写真2)EV2450でもよかったのですが、縦3枚だとモニタの下辺ベゼルが気になるところでしたので、ちょうど良いタイミングで本製品が出たなと思っています。
ほぼ使ってない複合プリンタなど机上の邪魔なものを片付けてからの購入になりますが、出来れば年末あたりには楽しみたいですね。
書込番号:20355197
そりゃ〜白じゃダメだわ(笑)
書込番号:20355241
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
