このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2020年8月9日 13:09 | |
| 1 | 0 | 2019年9月25日 14:12 | |
| 0 | 0 | 2018年3月5日 17:04 | |
| 0 | 0 | 2017年1月28日 11:29 | |
| 13 | 11 | 2017年1月24日 20:59 | |
| 7 | 3 | 2017年1月20日 00:25 |
ヘッドマウントディスプレイ > EPSON > MOVERIO BT-300
時間がなく十分調べておらず恐縮です。
題名の通りですが、インターネットを介することなく、LAN環境(プライベートIPアドレスで通信ができる環境)内で、PCでBT-300のカメラ画像を確認したいのですが、このような使い方は可能なのでしょうか?
アンドロイド携帯でミラーリングアプリをダウンロード→マイクロSDカードに保存→取出し→bt300に挿入→インストールください。
書込番号:23562361 スマートフォンサイトからの書き込み
>cooozuさん
ええぞうさんの書いてることって、SDカードに保存した写真を、BT-300 で見る方法(やり方)だと思うのですが、
BT-300 に内蔵されたカメラで撮影した画像(写真)を、別のPCで見たいって質問じゃないのでしょうか?
私もこの製品をよく知らないので、仕様やリファレンスガイドを見てみましたが、
ディスプレイがメガネ型になった Android端末みたいなんで、
PCからAndroid端末内の画像を見るやり方と同じでできると思いますよ。
DLNAサーバーアプリをインストール・起動させるなり、撮影した写真をコピーした後、PCで見るなり。
以下のページにリファレンスガイドがあるので、それ(カメラなど)を読まれるといいと思います。
スマートグラス BT-300 マニュアル|サポート&ダウンロード|エプソン
https://www.epson.jp/support/portal/used/bt-300.htm
書込番号:23583798
>yammoさん
アドバイスありがとうございます。
曖昧な表記ですみませんでした。
やりたいことはBT-300のカメラで写っているものを、リアルタイムでNWを介してPCからモニタリングしたいということでした。
(クラウド型で、下記のようなソリューションはあるのですが、そういったもは使わない)
https://www.nttbiz.com/solution/sgs/smart_glass_cloud/
マニュアルなど参考にしてみます。
書込番号:23588446
[MOVERIO Apps Market]で、[Mirroring360 AirPlay Receiver]を使いたいのですがios13ですと使えないのでしょうか。
また、NETFLIXを見る方法はありますか?
U-NEXTしか見れないのですか?
書込番号:22946397 スマートフォンサイトからの書き込み
コントローラーの使い勝手が悪いので、「Google」アプリの音声操作(OK Google)を使いたいと考えています。
apkをダウンロードして、インストールし、「Google」アプリを起動⇒設定⇒音声を選択したところ、「OK Google」の検出が、「設定を取得しています」の状態で、グレーアウトしており、タップできず、設定できません。
どなたか、対応方法をご存知でしたら、ご教示ください。
BT-300とTV Suite for MOVERIO(有償版)を使って、家にあるソニーのnasneに接続して録りためた番組を家内、持ち出しをしてみています。
バッテリーのもちが気になったので投稿しました。
家内、持ち出しともに、フル充電から2時間ぐらいで空になってしまいます。また、コントローラーが非常に熱くなって、ホッカイロみたいになってしまいます。あまりにも熱くって、一度androidが強制終了しました。
この現象は個体差なのか、仕様なのかわからないため投稿しました。
(Atomの動画支援機能が動いていないのかと調べましたが結局よくわかりませんでした)
同じような環境で使っているかたで、バッテリーもちや、コントローラー状態がどうか教えていただければ幸いです。
WEB等の製品紹介につられて、価格も高めだとは思いつつも発売前から購入を決め、待ちに待って、BT−300を手に入れたものの、なんとも、使えない機械を買ってしまったように思っています。
アンドロイドを利用しているので、普通にタブレットのように多用途で使えるのか?と思ったら、専用機のように
制限されていて、アプリのインストールでは、「MOVERIO Apps Market」のアプリが、対象が固定的であったり、機能が限られていて、アンドロイド5.1導入をカタログ等で謳うほど、便利に使えない機械になっています。
特に動画系で、不便に思っていて、単体でWMVやMP4、MPEGが再生できるような汎用のプレーヤーをインストールして利用する方法は無いのでしょうか?
「Splashtop Personal - Remote PC」では、PCを介した映像を見ることは出来ますが、遠隔操作してディスクトップの映像を再生してるだけで、音もならないし、動きも遅くて使い物になりません。汎用性の高そうな「TV Suite for MOVERIO」も再生可能な映像が限られるようで、SDに保存したWMVファイルでは、PCでは再生できているのに、BT-300では、エラーが出て再生ができません。
これでは、単なる投射機みたいで、これまで使っていたカールツァイスのシネマイザーとも変わらず、買ったかいが無くなっている状況です。
使い勝手のいいアプリを利用できる方法をご存知の方は、教えていただけないでしょうか?
公式にGoogle Play非対応とうたっています。
購入前のリサーチ不足でしたね。
さて、 amazonストアを使うことで多少なり汎用的なアプリをいれることは可能です。
ただしGoogle Play非対応のためGoogleアカウントにひもづくアプリなどは使用できません。
個人的にはそのあたり人柱が出揃ってから購入を検討しようと思ってたのですが
もし動画など再生したいのであれば、お手持ちのAndroidスマホ、もしくはAndroidタブレットの
ミラキャスト機能を使って無線で映像を飛ばしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:20515700
SAKU002さん。早速のご教示、ありがとうございます。勉強不足でした。私は、アンドロイド4.0のソニーのウォークマンをタブレット代わりに使っているので、グーグルストアに頼らなくても、タブレットのように多用途で使えるのかと思ってました。説明には「ポータブルDVDプレイヤーとWi-Fで接続してDVDを楽しむ」等の表現もあって、私は、バッファローのポータブルDVDプレイヤーを愛用して使っているのですが、これもまた、サポート外のようで、どれもこれも、裏目で、DVDや映像を見たければ、結局は、ワイヤレスミラーリングアダプターを買ってPCやDVDレコーダーと合わせて使うのが、一番、手っ取り早いようですね。
カールツァイスのシネマイザーを使ってますが、連携が取られているアイホンやアイポッドを使ってないので、これもまた、メリットが低くて、単に映画などの専用機のように使ってきたので、この製品を見て、「これはいいかも!!」と、わざわざ、新調したことが失敗だったなあと感じでしまいます。製品としては、とても、よいものに仕上がって、完成域に近づいてきているのかもしれませんが、もう、1〜2世代、製品を見極めて、購入の時期をもっと考えればよかったように感じています。
書込番号:20519123
Amazonストアが使えるなら、KindleFireにアプリをインストールする方法が使えませんか?
http://plaza.rakuten.co.jp/shophunter/diary/201607160000/
ただし、設定メニューに、『不明ソースからのアプリ』が出てこないとダメでしょうが。
書込番号:20551905 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもCPUがARMではなくてAtomなので、通常のAndroidのアプリは走らなくて当然です。
http://jp.techcrunch.com/2016/02/23/20160222epson-announces-moverio-bt-300-smart-glasses-at-mwc-2016/
DVDは、iPadやAndroidとWiFiで接続して再生ができる専用機が、IO-DATAとLogitechから出てて、それ専用のアプリが用意されてます。
動画データの再生は、Player Lizでできませんか?Splashtop Personal - Remote PCも使えるといいですね。
書込番号:20570427
webブラウザで以下のURLを見てみると、楽しいかも
https://threejs.org/examples/#webgl_animation_cloth
https://threejs.org/examples/webgl_shader_lava.html
http://media.tojicode.com/webgl-samples/depth-texture.html
http://learningwebgl.com/lessons/lesson08/index.html
書込番号:20570586
U-NEXTというアプリを入れれば、映画見放題のようです。
https://moverio.epson.com/jsp/pc/pc_application_list.jsp
書込番号:20570751
快適に使用できています
BT-200の時は重さもあり長時間の使用はつらかったですが
BT-300は、ずれにくいのかもしれません
アプリにsMedio(製品版)を使用していますが室内では
ソニーのBDレコーダーとLANで接続していますが
視聴には満足しています。このアプリからダビングして出先で視聴も
可能です。
先日旅行に持ち出しましたがamazonビデオをインストールして
SDカードに映画をDLして飛行機内で視聴しましたが(ネット接続が無いため視聴から48時間制限あり)
薄暗い機内ではとても見やすかったです。
着け心地は個人差があると思いますがBT-200よりはかなりよくなっているかと思います
ちょっとしたアプリなら既存のアンドロイド端末からApk Extractorなどを使用して
インストールできます(googleアカウントとひもずいていなもの)
バッテリー持ちだけはマイナスポイントです
書込番号:20599272
とてもじゃないが精神統一してからでないとコントローラーで上手く操作ができません、。
どなたかBluetoothのマウスやキーボードを繋いでいる方おられましたら
認識の方法と出来た機器名を教えていただけませんか。
別スレの通り、BT-300をInspire1で使用しています。
そのためにDJI GOをインストールした際に、文字入力が面倒なので、試しに手持
ちのBluetooth 3.0対応のワイヤレスキーボード・Wedge Mobile Keyboard
U6R-00022と、ロジクールのM557マウスをペアリングしてみたら、意外にも(笑)
すんなりと使えるようになりました。
とくに難しいことはなく、普通に設定画面からBluetoothの設定に入って、各機器
の接続操作したら認識しました。というか、細かいことはもう忘れています。(笑)
操作性はBT-200よりはましですが、やはりキーボードとマウスのほうが楽です。
それはそうと、なぜか最近はInspireからの映像の遅延も発生せず、快適に使用で
きています。
書込番号:20580884
Hebridenさん、教えていただきましてありがとうございます。よく見たら私の手持ちのマウスはブルートゥス規格ではなかったので早速量販店から購入し無事に使えるようになりました。
私もInspire1V2を持っておりますが、このままでは良く画面が見えないので付属のシェードを装着してます。
画像は最初からほとんど遅延なく届いておりました。
書込番号:20582608
私も同様にシェード常用いたしております。
BT-200よりも明るめのシェードなので晴天時はどうかと思ったのですが、
おおむね良好です。
ただ、先週飛行前にカーソルが暴れて操作できなくなって焦りました。
でも再起動したら治まって、その後別の日にまた飛ばしたときは発生
せず、原因不明です。
Inspire1V2は最近のファーム更新で高度120mの自主規制?がなくなって、
150mまで飛ばせるようになったので、出撃回数が増えました。(笑)
書込番号:20584855
