PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB]
- GeForce GTX 1050 Tiを搭載した、オーバークロック仕様のビデオカード。
- 従来比2倍の長寿命を実現した「デュアルボールベアリングファン」を搭載。
- 独自の高耐久部品「Super Alloy Power II」を使用している。
PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2016年11月 1日
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2024年1月16日 17:15 | |
| 1 | 10 | 2023年1月25日 22:20 | |
| 8 | 9 | 2022年6月21日 20:49 | |
| 2 | 6 | 2022年3月11日 17:12 | |
| 7 | 8 | 2021年2月16日 08:42 | |
| 3 | 14 | 2021年1月14日 23:02 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB]
レイアウトの都合で1段目以外のPCIe 3.0 x16 slotにGPUをつなぎたいです。
マザーを更新する都合でPCIe x16 slotが2つ以上あるモデルを検討しているのですが、候補に考えているマザーにはPCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode)という記載がありました。
例えば以下URLのマザーにあるPCIe 3.0 x16 slot (supports x4 mode)へPH-GTX1050TI-4Gを取り付けると正しく動作するのでしょうか。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b660m-a-d4/techspec/
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b760m-a/techspec/
GPUによってはメーカーの仕様表に【PCIE 3.0 x4】などの記載があるのですが、ASUSには記載が見つけられませんでした。
ご教示お願いいたします。
x16とかのレーン数は、別にx8/x4/x1でも問題はありません。
スロットによって、CPU直結/チップセット経由と差はあり、Gen4.0/Gen3.0の差がありますが。動くかどうかだけなら下位互換で問題なく使えます。
ちなみに。
レーン数が多いスロットは電源供給能力も高いので。物理的x4/x8サイズしか無いスロットにx16を刺すと(させるスロットが付いている場合がある)、補助電源コネクタの無いビデオカードだと電力不足で動かないことも…あたりは、知識としてご留意を。
逆に言えば。x4なのにx16サイズのスロットというのは、この辺の理由があるからですが。
書込番号:25586283
基本的にCPUから出ているグラボ用のPCI-Eはx16分しか出てないので2本以上あると言う事はチップセット側のx4か分割しx8のどちらかになります。
普通はCPUに近いx16に挿せばx16になりますし、それ以外はx16にはなりません。
※ HEDTは除く
書込番号:25586361 スマートフォンサイトからの書き込み
多分HEDT以外でチップセット側のスロットに×8の物はなくて最大でも×4かと思います。
自分はみたことないです。
まあそれでもグラボは動くとは思います。
書込番号:25586438 スマートフォンサイトからの書き込み
機能上は動作するし、1050なら多分性能もほとんど変わりません。
PCIeは、信号上はx1〜x16まで調整して動作するのでx4モードで動くというだけですね。
で、当然バスネックが起こりうるんですが、1050の性能だと多分そんなに変わらないでしょう。
用途も多分2Dなんですよね?
同じく、最大に制限があるってことです。(相手がx16でもx8でも同様に動きます)
この場合注意しなきゃいけないのは、MB側のPCIeのバージョンが旧いと、PCIe2.0×4とかになって、だいぶ細くなるので、性能に効いてくる可能性があります。
書込番号:25586450
みなさまご教示ありがとうございました。
用途は子供がマインクラフトをしたいということで、余っているこのGPUを付けようと考えました。
あまりパワーはいらないと思いますので、下位互換ということであれば問題ないと思います。
早速試してみたいと思います。
書込番号:25586456
メイン機はHPの8100Eliteなんですが、電源ユニットが240wしかないんで正直動作するのか心配なんですがいけますかね...最悪電源を交換すればもっと上の機種も行けそうなんですが、ユニットが互換性ないように見えますが、交換ってできるんですか?
使えるか使えないかと、ユニットが交換できるか教えてくれると助かります。
電源は変えた方が良いんですけどね。
確か特殊仕様でしたね。
変換アダプタを海外で取り扱ってた気もするけど
https://note.com/tsukuranai/n/n59bd6c9a6925
こんなのが参考になるかな?
書込番号:25112130
>あずたろうさん
このマザーで?
昔持ってたASUSのマザボも売っちゃいましたし、今の手持ちのPCがこれしかないです...まあジャンク品でちまちま集めてもいいですけどね。
もう電源も大概にヘタっていますよ。
>揚げないかつパンさんが言ってた変換使って対処しようと思います。
あと写真載せときました
書込番号:25112170
内部画像見た感じは2スロット分の厚み、挿すスペースはあるようです。
書込番号:25112198
>もずく塩チャーハンさん
ロープロ(スリム)ケースなんでこのグラボは物理的に入りません。
ケース切り抜くならともかく…
挿せた所でBIOS絡みで動かない可能性も残ってます。
かなり険しい冒険かと…
書込番号:25112321 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
無理矢理なら乗るかと思うんですが、幅が無理そうですね...LPだとちょっと高いんですよね...
書込番号:25113396
>あずたろうさん
二枚差しどうぞみたいな形してますが、二枚刺したら電源つきませんよね?
書込番号:25113402
このカードを某フリマサイトで購入し,使用しています。
通常利用では問題ないのですが,「zwift」アプリを起動しようとすると,いざプレイ画面へ入るというところで必ず落ちてデスクトップ画面に戻ってしまいます。
ネットで調べて色々試してみましたが,どうにもお手上げ状態のため,藁をもつかむ気持ちでこちらに投稿させていただきました。
ぜひアドバイスをお願いします。
イベントビューアで見てみたところ,色々と警告があるのですが,OPENGLがどうとかいうエラーがあって(添付画像),これのせいかとも思うのですが,解決方法がわかりません。
10年前の化石のような古い構成の自作PCのため,買い替えればよいことは分っていますが,そこまで出費はできません。
ちなみにGT610のこれまた化石のようなビデオカードではZWIFTは稼働しました。
[構成]
マザーボード ASUS P8H77M-PRO
CPU i5-2500s
メモリー 8GB
電源 550W 80+
[これまで試したこと]
ドライバの再インストール(最新のもの)
アプリの再インストール
ビデオカードを一度抜いて再挿入
(BIOS関係)
BIOSアップデート
CMOSクリア
セキュアブート有効,CSM無効
セキュアブート無効,CSM有効
FAST BOOT無効
電源ユニットかマザーボードの電源回路あたりが腐っとるんやろなというのが第一印象。
切り分けのためにCPUやビデオカードの負荷をかけるようなベンチマークをやってみてください。
>メモリー 8GB
>電源 550W 80+
型番と購入時期も明確に。
型番が分からなければCPU-ZやGPU-Zのスクショで。
書込番号:24800604
>すーぱーてぃらのさん
Out of memory の 原因はいくつかあるけれど、 単純にメモリー不足なだけじゃないの?
Task Manerger を開いて、 そのAPPを起動するときから、異常終了するまでのメモリ使用率を観察してみれば?
書込番号:24800728
>脱落王さん
さっそくありがとうございます。
メモリー CFD PC3-1600 4G×2
電源 SF-550p14XE
https://www.century.co.jp/products/sf-550p14xe.html
どちらもMBと同じく10年前に購入したものです。
ベンチはどれがよいのかよくわかりませんが,とりあえずFF14ベンチをしてみました。
添付ファイルのとおりです。
>Gee580さん
メモリーですか?
ZWIFTは最適メモリーが8Gとされているので,足りないはずは・・・
自分のメモリーがへたっているということですかね?
書込番号:24800777
うーん。グラボも中古なので、何がちゃんとしてるのかは分からないですね。
他のPCに接続して問題が無いなら、まあ、グラボは正常なんですかね?
そしたら電源かもだし、PC本体かも知れないし
書込番号:24800784 スマートフォンサイトからの書き込み
FFベンチはDirectXというOpenGLとは違うAPIなので正常に動いてる模様ですが
ドライバの不整合ぽいので、DDU(Display Driver Uninstaller)を使って削除してから
改めてドライバの再インストールを試しては?
書込番号:24801771
>20St Century Manさん
DDUというアプリは知りませんでした。
早速やってみたのですが、症状変わらずです。
古いグラボのドライバーの残骸は残っていたみたいで、それは削除できたのですが。
書込番号:24803392 スマートフォンサイトからの書き込み
>すーぱーてぃらのさん
Desktop Heap Memory が不足してるかもね。
以下のレジストリエントリはどうなってますかね?
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems\Windows
。。。。。。SharedSection=1024,20480,768。。。。。。。。 であれば、 768 を 4096 にかえてRebootでなおるかな?
変更後:。。。。。。SharedSection=1024,20480,4096 。。。。。。。。
書込番号:24803651
>すーぱーてぃらのさん
自己責任で願いますよ。
書込番号:24803666
すみません,解決しましたのでご報告です。
>Gee580さん
の言われていた,単純にメモリーが足りていなかったということのようです。
ZWIFTは物理メモリは8GBあれば足りるようですが,起動時,瞬間的にもっとメモリーを食っているようで,
改めてZWIFTがクラッシュした後にイベントビューアを見てみると,「仮想メモリが足りない云々・・・」
と書かれていました。
試しに仮想メモリを10GBにしたところ(全く記憶にないのですが,過去に仮想メモリを1800MBに固定して
いたようでした),無事に起動しました。
結局すべて自分のせいでしたね。
この質問に付き合ってくださいました皆様,本当にありがとうございました。
書込番号:24804506
CPU内蔵グラフィックでは難しいようですね。
推奨環境でGeForce GTX 750Ti 以上。1050Tiならその1.5倍ほどの性能。ゲームプレイには問題ないと思います。
書込番号:24638770
このグラボを使うのなら問題ないですね!
書込番号:24638786
前にやったことはありますが、まあ、3Dをそんなに使うわけでもないので軽いですから大丈夫だと思いますよ
書込番号:24638865 スマートフォンサイトからの書き込み
かなり軽い部類のゲームなのでサクサク動くかと
推奨が750Tiなのでそれと同レベルのRyzen5000シリーズの内蔵GPU「Radeon RX Vega 8」でも十分だと思います
書込番号:24639495
みなさんいろいろ教えてくださってありがとうございます!
書込番号:24639747 スマートフォンサイトからの書き込み
2月に実装された高品質レースは重いです。通常と高品質は任意で選択可能。
GTX 1060 6GBで負荷50%近く行ってしまいます。
30fpsしか無いんですけどねこのゲーム。
CPUは古いポンコツの4コアで行けてるので気にしなくて良いです。
以下は規約違反になるので参考までに
中華製ツールで60fps化
GTX 1060 6GB 高品質レースだと100%に張り付いたりで少し性能が足りてません。
書込番号:24643922
グラボのないPCを、エクセルによるデータ分析、WEBからの情報収集、動画のエンコードを中心に利用しています。
一日中、電源オンの状態で、アイドル状態やスリープ状態が非常に長い使い方です。
もともとゲーム用に使う予定はなかったPCですが、このPH-GTX1050TI-4Gを取り付けて、ゲームをしてみようと思います。
ただ、一日中電源オン、アイドル状態が長いPCですので、グラボの消費電力量が気になります。ゲーム実行状態の消費電力は、あまり気になりません。
このグラボのTDPは75W、グラボを組み込んだPCシステム全体でのアイドル状態の消費電力量が40W程度ということは情報収集できたのですが、このグラボを取り付けたときに、アイドル状態でどれくらい消費電力量が増えるのかという情報を得ることはできませんでした。
そこで、実際にお使いの方であれば、お分かりになるかと思い、質問させていただきます。
ちなみに、私のPCの主なスペックは、i7-10700、DDR4-3200-8MB×2、NVMESSD512GB、光学ドライブです。ドスパラのサイトの電源容量計算によると138Wです。さらに、こうして投稿文を記入しているだけならば、PCの消費電力量は10W程度です。
よろしくご教授をお願いします。
要はグラボ無しの時のシステム電力と、取り付けた時の両方を計り、その差を知りたいと言うことですか?
8W前後って4Gamer辺りで探せないですか?
1650Superでも10wもありませんよ。
書込番号:23968794
最近のグラボは大抵、7-8Wくらいだと思います。
もっと低いものには4Wとかもありますが、というかモニターのリフレッシュレートや枚数でも消費電力は変わります。
通常の60Hzで1枚の数値ですけどね。
でも、300Wくらいの巨大なグラボも同じくらいなんだよね。
書込番号:23968816
>もともと28号さん
CPU内臓のHD530と比較して+7Wくらいですね。
https://androgamer.net/2018/01/30/post-8096/#i-3
書込番号:23968821
今まで使ったグラボでアイドル時の電力が一番小さなグラボはRX 5500XTだった、60Hz FHD1枚で3Wだった。
とはいえ3Wなのか7Wなのかってそんなに問題じゃないから、10W未満なら良いのでは?
このくらいなら電気代もそんなに変わらないと思う。
書込番号:23968867
さすがチタン電源ですね、システム電力も他のサイトより低いですね。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/review/1026491.html
どのグラボも、ほぼ差はないですね。
書込番号:23968945
みなさん、ありがとうございます。
7〜8Wというところなんですね。
大いに参考になりました。
また、よろしくお願いします。
書込番号:23969038
初の投稿になります。
BTOのパソコンを別ケースに移しています。
構成は
CPU:Intel Core i5-7400
マザーボードASUS B250M-A
SSD:Crucial P1 500GB
メモリ:24GB
電源:DLT GPS-500EB
このグラボを購入し2か月くらいは普通に動いていたのですが、
MasterFan MF120 Halo 3in1 MFL-B2DN-183PA-R1
という3枚セットのファンを試しに2つ取り付け、
期間を空けて最後の1つを付けたところ
突然認識しなくなりました。
2枚に戻しても改善されません。
ちなみに電源を付けるとグラボのファンだけは動きます。
再インストールが必要になるのでしょうか。
どなたか教えていただけると幸いです。
再インストールとか、ドライバーとかの問題ではないでしょう。
面倒ですがPCケースから出して、箱の上でキチンとテストし直しです。
(箱の上ならケースファンは不要です)
それでも認識できないなら故障の疑いもあります。
CPU(マザー)からのiGPUでの画像出力に変えてもやってみてください。
書込番号:23825843
そもそも、BIOS設定画面は出せるんですか?
これが出ないなら、再セットアップはできません。グラボを付けた状態でBIOS画面がでるなら再セットアップも可能です。
現状、グラボのファンが回るだけというならBIOS設定画面を出せない感じには見えます。
普通はケースを増やしたからといって起動不良というのはめったにないです。
電源が壊れたという可能性は同ですかね?
書込番号:23825880
>とりあえず保留さん
普通に考えると認識しなくなったとの事ですので、「グラボが故障した」ですが、マザーボードの映像出力端子とモニターを接続した
状態で映像が表示される・デバイスマネージャーに1050Tiが表示されない症状で宜しいでしょうか。
その状態であればグラボの抜き差しで改善されるか試すくらいです。
マザーボードの映像出力端子からも映像が表示されない症状であれば、CMOSクリアしてみる・メモリーの抜き差しを試してみる等
出来る事はあると思います。
ビープスピーカーを取り付けてビープ音を確認してみると原因が判るかも知れません。
書込番号:23825888
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
早速返信ありがとうございます。
現在はマザボから映像出力ができています。
以前はNVIDIA Control Panelというアプリを起動することができましたが、
現在はグラフィックカードが検出されないという表示になりました。
デバイスマネージャーのディスプレイアダプターをを見ても
Intel の Graphics 630しかありません。
電源はつきますので、抜き差しをして何度か試してみたのですが駄目でした。
書込番号:23825968
GTX1050Tiは一応、補助電源もないし、その上で認識しなくて内蔵グラフィックが動作してるなら基本は壊れたと考えるのが一般的だとは思います。
マザーのどこかが故障して給電がある場合は別にし、それ以外の場合は故障じゃないですかね?
他のPCで動作するならPCi-Eの給電という話になりそうではありますが
書込番号:23825998
>とりあえず保留さん
あずたろうさんが回答されていますが、ケースによっては上手くグラボが挿さらない事もありますので、マザーボードをケースから
外した状態でグラボを取り付けてみて、認識されない様でしたらグラボの故障の可能性が高いです。
マザーボード・CPUの故障の可能性も有り得ますが、グラボが保証期間内であれば販売店さんにサポート依頼をされてみてはと
思います。
書込番号:23826000
>揚げないかつパンさん
>キャッシュは増やせないさん
夜遅くに返信ありがとうございます。
まだ保証期間内なので販売店に連絡してみようと思います。
ただ念の為マザボを外し、もう一度抜き差ししてみたいと思います。
対応いただきありがとうございました。
書込番号:23826011 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりあえず保留さん
一度追加したファンを全部外して、CMOSリセット見てはどうでしょう?
コスト重視?の12V22Aの2レーン電源+補助電源なしグラボ
評判もあまり良さそうには感じませんし。
個人的にはかなり引っ掛かります。
寒くなってきたし電源が昇天?もありそう。
もしくは最悪巻き添え
書込番号:23826227
グラボの抜き差しするときはパソコンをシャットダウンした上、電源スイッチもオフ(〇/ー)にし充分放電してからじゃないと静電気でグラボが壊れますよ(経験談)
書込番号:23826916
弄っているうちに手が当たって何か壊したんだと思うけど。
旧いPC弄ってると良くありますよ。経年変化で耐久性が落ちてますからね。
とりあえず、配線を全部確認とかかな。
書込番号:23826940
>アテゴン乗りさん
アドバイスありがとうございます。
CMOSリセットも試してみようと思いました。
出来るだけのことをやってから連絡してみようと思います。
書込番号:23827348 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ravenwestさん
アドバイスありがとうございます。
確かに静電気多い時期ですしその可能性もあります。
書込番号:23827351 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
アドバイスありがとうございます。
そのパターンは嫌ですね〜
他にpcがあればグラボが生きているか確認できるのですが…
書込番号:23827366 スマートフォンサイトからの書き込み
最近もう一つグラボを買ってつけてみました。
新品のものですが、実はそれも同じ症状が出ました。
ファンは回るのですが認識しません。
ということはマザボにもしかしたら原因があるかもしれません。
ご報告まで。
書込番号:23907305
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
