D5600 ダブルズームキット
- 3.2型バリアングル液晶モニターを搭載した、ニコンDXフォーマットデジタル一眼レフカメラのエントリーモデル。
- タッチパネル操作機能を拡充し、トリミング機能や再生画面の切り替えを瞬時に行える「フレームアドバンスバー」を新たに追加。
- 標準ズームレンズ1本と望遠ズームレンズ1本が付属。
- 付属レンズ
- ボディ
- ダブルズームキット
- 18-55 VR レンズキット
- 18-140 VR レンズキット
このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 20 | 9 | 2019年9月2日 22:27 | |
| 4 | 7 | 2019年9月2日 04:41 | |
| 8 | 9 | 2019年8月23日 00:57 | |
| 21 | 6 | 2019年8月16日 20:25 | |
| 23 | 18 | 2019年8月3日 20:40 | |
| 45 | 27 | 2019年7月30日 23:32 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット
Nikon D5300のダブルズームキットを購入しました。私は趣味でプロ野球観戦をしながら写真を撮る時に使っているのですが、300mmのレンズに限界を感じ300mm以上が欲しいなと思っています。
球場はメインとしてナゴヤドームで使用(ナゴヤドームは少し暗いドームと言われてます。)し、基本内野B席の前方に行きます。値段は10万以内が良いなと思ってます。オススメのレンズがあったら教えてください!
書込番号:22892251 スマートフォンサイトからの書き込み
実f=300mm(換算f=450mm)※「図のBの列」の次は、
実f=400mm(換算f=600mm)※「図のCの列」になると思いますが、
さらに明るいレンズを希望となれば、「予算が誤差ぐらいの高額レンズ」になってしまいます。
しかし、望遠端が実f=400mm(換算f=600mm)のレンズでも、メーカー純正品では予算的に無理かと思います。
なお、望遠端が実f=500mm(換算f=750mm)になると、「世間一般のイメージのレンズ」よりも、武器のロケットランチャーとか携帯型ミサイルに近いイメージになり、狭い観客席で使いにくい大きさと重さですから、
望遠端が実f=400mm(換算f=600mm)のレンズが(狭い観客席での)実用限界になると思います(^^;
書込番号:22892287 スマートフォンサイトからの書き込み
新品10万円以内だと
タムロン、シグマ100-400
タムロンA011 150-600
タムロン18-400ぐらいしか無いのでFは同等程度ですし
高倍率か望遠か
400で良いのか?600いるのか?
で選ぶくらいかと思います
書込番号:22892307 スマートフォンサイトからの書き込み
望遠端を考えると以下ですかね。
タムロン18-400o。
シグマかタムロンの100-400o。
純正200-500o。
シグマ、タムロン150-600o。
500、600oクラスは大きいので隣との間隔が狭いと迷惑になる可能性があるかなと思います。
18-400oは便利だけど高倍率ズームなので、どうしても広角から望遠を1本にする必要がある以外はオススメしません。
ズーミングが純正と同じタムロン100-400oかシグマ100-400oが良いと思います。
どちらが良いか触って決めたら良いと思いますね。
自分はシグマのキヤノン用を使っています。
書込番号:22892619 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひちょんさん
10万円以内の予算ですと、
Σかタムロンの100-400になります。
1.Σ 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [ニコン用]
https://kakaku.com/item/K0000945854/
2. タムロン 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用]
https://kakaku.com/item/K0001008958/
書込番号:22892649
ひちょんさん こんにちは
300o以上の望遠レンズと言っても 500oまでになると 大きく重く手持ちではキツイ場合が多いので 400oまでで コンパクトな100‐400oが良いように思います。
でも10万円以内では純正は高額ですので シグマかタムロンになると思いますが この2本どちらが良いかは 判断しにくいです。
書込番号:22892669
おはよーございます♪
まあ・・・一般的には(普通の金銭感覚では(^^;(^^;(^^;))。。。
シグマさんか? タムロンさんの。。。
100-400o
150-600o
↑この2択(4択?)になります(^^;(^^;(^^;
ハッキリ申し上げて・・・明るさ(F値)の性能は諦めるしか無いです(^^;(^^;(^^;
なにせ・・・50〜100万円の予算が必要ですから(^^;(^^;(^^;
ノイズとお友達になるか・・・ スローシャッターでアクロバティックな撮影にチャレンジするしか方法が無いです♪
まあ・・・そもそも・・・プロ野球の観客席で、そんな「大砲」レンズを設置できるとは思えず。。。(^^;(^^;(^^;
シグマ、タムロンの150-600oでさえ、チョイと「勇気」が要るんでないかい??ってデカさですので(^^;(^^;(^^;
↑上手い事「通路」側の席とか??前が開いている席を確保できれば問題ないですけど??
まあ・・・草野球とか??高校野球みたいに、自由に席が選べるような状況であれば「大砲レンズ」も活躍できるんですけど??
基本的には・・・こーいう撮影ってのは・・・他人様の迷惑にならない様に、遠くから他人様の頭越しに遠慮して撮影する。。。
↑こー言う考え方ではダメで(^^;(^^;(^^; ←絶対に良い写真は撮れません。。。
出来るだけ迷惑にならない範囲で・・・出来るだけ被写体に「近い」場所を確保する!!
↑コレが第一条件です♪
↑モチロン難しい…困難であることは重々承知し得てますけど。。。(^^;(^^;(^^;
レンズを買う前に・・・こ〜言う努力ができない物か?? よく考えた方が良いと思います♪
ご参考まで♪
書込番号:22892729
あ!すいません<(_ _)>
>基本内野B席の前方に行きます
↑すでに努力されてますね♪(^^;(^^;(^^;
大変失礼いたしました<(_ _)>
書込番号:22892746
予算と大きさ重さを考えれば、追加するのは、すでに皆さんから意見の出ている、タムロンかシグマの100-400が第一候補だろうとは思います。タムロンの18-400も候補になりますが、AFスピードという面では、どうしても高倍率ズームは不利な面があると思います。
あと、18-400の様な高倍率ズームの場合、焦点距離が400ミリになるのは、無限遠かそれに近い場合になるということです。高倍率ズームに限らず、ピント合わせでレンズ前玉が動かないインナーフォーカス式の場合、撮影距離によって実質の焦点距離は変化します。私はシグマの18-300という高倍率ズームを所有していますが、私の経験では、距離が10メートル程度の場合、表示は300ミリでも実際は200ミリ程度にしかなりません。例えば一塁側からレフトを写せば、そういう問題は少ないでしょうが、一塁側からファーストを大写しにしようとすれば、18-400の400ミリと70-300の300ミリでは大差ない可能性はあるかもしれません。
ということで、100-400ですが、レンズの重さが倍以上になります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000976561_K0001008958_K0000945854_K0000902955&pd_ctg=1050
普通に立ってカメラを構えるなら、健常な方なら女性でも問題ない重さだとは思いますが、座った状態だと腰に負担が来る可能性もあります。そのあたりはよく確認して購入したほうがいいですし、300ミリから400ミリってたしかに一回り大きく写るんですが、期待したほど大きく写ると感じるかは少々微妙でもあります。
4Kテレビが約800万画素、A4印刷までなら6〜800万画素あれば、それなりに綺麗に印刷できますから、トリミングで対応するのが一番お金はかかりません。
書込番号:22892831
皆さんありがとうございます!
皆さん本当に参考になりました!
今は学生なので、10万以内で買えるTAMRONかSIGMAの100-400を購入したいと思います。
写真撮るのは好きなので、コツコツお金を貯めて600mmとか購入したいと思います!!
書込番号:22896744 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 18-140 VR レンズキット
ニコン機はD7200〜D810まで一通り経験してますが、D5600の設定で疑問にぶち当たりました。
カスタムメニューのd2:連番モードで、初期設定で”しない”になっていて、もし気に入らない画像データを消したら、その番号が再利用されると思って、再利用されたくないので、”する”にしましたが、それで良いのか教えて下さい。
D810でも同じだと思いますが、連番モードするにしたら違うSDに変えても前のSDの続きからのファイル番号になる。
しないにしたらSDを変えるたびに0001から始まります。
D5300ですが、連番モード「する」に設定、撮影したデータが820。
820を削除してから撮影したら821になっていますので消した番号は割り振られないようですね。
自分はPCでリネームするので気にしていませんが、シャッター回数の目安として連番モードを「する」にしていますが。
書込番号:22894690 スマートフォンサイトからの書き込み
霊の騒ぎさん こんばんは
自分の場合 今はニコンでしか確認していないのですが 削除しても撮影した番号はカメラに記録されるので 次に撮影した番号は 削除した番号を飛ばして 次の番号から始まるようです。
書込番号:22894710
霊の騒ぎさん 度々すみません
書き落としです
連番モードを しないにしても ファイルを変えたり メモリーカードを変えないと 同じファイル内では 連番モードと同じように連番になりますので 連番をしないにしても するにしても 削除したコマのナンバー飛ばすのは 同じだと思います。
書込番号:22894727
>霊の騒ぎさん
我が家の場合ですが、
D200の連番モードの初期値は「しない」で、
D810とZ6の連番モードの初期値は「する」のようです。
もし、連番モードの設定を「しない」ですと、記録媒体を替えた際に0001から付番してしまうので、
複数枚の記録媒体を管理運用されている場合には、管理しずらい点があります。
書込番号:22894734
>霊の騒ぎさん
連番モードについては
する
→カメラで番号をカウントして保持するイメージです
カメラで最新番号の画像を削除してもその番号は空き番として新規に次の番号が採番されます
しない
→現在記録しているメモリカードの階層内でのみカウントします
あくまで記録している場所でのカウントなので、記録フォルダを変更した場合はそのフォルダ内の最大番号の次からカウントが始まります
ファイルがなければ1からとなります
「しない」とした場合、記録フォルダを変更したり、カード内の画像を削除するたびに同じ番号が使われるため、ファイルをPCで管理するときにリネームしないとファイル名が重複して不便だったりすることもあるので、個人的には連番設定「する」としています
書込番号:22894874
記憶媒体を変えた時に違いがでるのですね!
自分の場合も『連番モード』は”する”の方が良さそうです。
Goodアンサーは3人までで悩みましたが、”する””しない”の違いを明記した3人にします。
返信ありがとうございました。
書込番号:22894978
追伸
”しない”の場合でも最後の番号を消して撮った場合は新しい番号が割り振られましたが、全部消したら001から始まりました。
書込番号:22894982
D5600の購入を検討してるのですが、こちらの製品はライブビュー撮影の際にスクエア撮影(1:1)ができるのでしょうか? それとも撮影後に編集しないといけないのでしょうか? Instagramにて使用するスクエア撮影をしたくご質問させて頂きました。教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
書込番号:22873629 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラビーさんさん
インスタグラムの写真投稿は1:1で撮影しなくてもできますよ
https://find-model.jp/insta-lab/instagram-post-size/
書込番号:22873678
そもそも3:2のみでアスペクト比の変更は機能としてないようです。
というわけで回答としては、ご自身で何らかの方法によりトリミングすることになります。
書込番号:22873682
アスペクト比は3:2の固定だったと思います。
アスペクト比は変更出来なくてもトリミング機能があります。
トリミングで1:1にして保存は可能です。
スマホで1:1にしても良いと思いますが。
書込番号:22873694 スマートフォンサイトからの書き込み
インスタグラムに投稿するとき
両端がチョン切れて
自動的に正方形になりそうな胸騒ぎ
書込番号:22873701 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
すごくわかりやすいサイトを教えて頂いてありがとうございます。
書込番号:22873779 スマートフォンサイトからの書き込み
>holorinさん
的確でわかりやすいアドバイスすごく助かりました。
書込番号:22873783 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
的確なアドバイスを頂きありがとうございます。
書込番号:22873787 スマートフォンサイトからの書き込み
>カメラ初心者の若造さん
自分もそんな胸騒ぎしましたw
書込番号:22873792 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
>holorinさん
>with Photoさん
>カメラ初心者の若造さん
皆さまご親切にありがとうございました。
書込番号:22873794 スマートフォンサイトからの書き込み
初の一眼レフです。
様々なサイトを見た結果、よく分からなくなってきたんですがこの2つにしぼりました。
D5600にしようかなーと迷っているところです。
CanonのKissX10を買おうかとも思ったのですが、予算的に結構きつかったので…
10万以内で他に良さそうなのがあれば、みなさんのおすすめを聞きたいです(> <)
書込番号:22861430 スマートフォンサイトからの書き込み
>Rapi0203さん
『D5600にしようかなー』って思ってらっしゃるなら迷わないで購入に踏み切ったらどうでしょう?
初めての一眼なら、尚更どれを使っても慣れる道は同じです。
画質等も色々持ってるなら違いや癖も比較出来ますが、初めてなら『これが最高』と納得出来ます。
私は普段D4sやD810を使ってますが、D5600は軽いし手軽に楽しめていますよ。
画像編集などしない場合は、手軽にスマホへ飛ばしSNSや家族と写真を共有出来て重宝してます。
書込番号:22861606 スマートフォンサイトからの書き込み
一眼レフにするならD5600で良いと思います。
X10は新しいですが格下、9000DやX9iよりコスパが良いのはD5600。
機能も充実してます。
書込番号:22861677 スマートフォンサイトからの書き込み
>Rapi0203さん
D5600は持ちやすくていい機種ですね。ダブルズームはAF−Pレンズなのでシャッターを押したときのピント合わせも速いです。このクラスの機種の中では望遠レンズの焦点距離が一番長く、ディズニーなんかでちょっと遠目のキャラクターを撮影するときも余裕があります。ニコンのHPでもテーマパーク撮影のページがあるんで設定も安心ですね。
https://www.nikon-image.com/sp/themepark/howto/index.html
このセットでも十分一眼カメラとしての良さは感じれると思いますが、もし予算が許せば、テーブルフォトや室内でのキャラクター撮影などでこれぞ一眼という写真が楽しめる下記のレンズも購入検討されるといいと思います。
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G
https://review.kakaku.com/review/K0000019618/#tab
書込番号:22861725
>Rapi0203さん
・レフ機に拘りが有りますか?
・ライブビュー撮影(背面液晶を見ながらの撮影)を重視しますか?
・動画撮影はしますか?
レフ機に拘りがある、ライブビュー撮影は重要ではない、動画撮影も非常時に撮れれば良い程度であるならD5600ダブルズームキットは良い選択肢の一つです。
逆にどれか一つでも異なるならD5600は向いていません。
初めてで撮影用品込み込みで10万円の予算ですとカメラ+レンズで8万程度迄でしょうか?
この条件ですとレフ機では
・EOS Kiss X9i Wズームキット
https://s.kakaku.com/item/K0000944186/
なども有ります。
もしライブビュー撮影や動画撮影を重視するのであればこちらの方が向いています。
書込番号:22861741 スマートフォンサイトからの書き込み
私は現在D500使ってます。
その前は、D7200とフルサイズD750でした。
時折店頭で
D5600触ります。
持ってみてシャッター切って・・・
なので
D500、D7200、D750、とかは使った或いは使ってます
店頭で、時折D7500、D5600、とか
試写してみたりするんですよ。
まあ、「好きこそものの上手なれ」じゃないですけど
やっぱ興味あるんで・・・
D5600のホールド感、手に馴染むグリップ・・・
密かに欲しいんですよ・・・
D7500が機能的には優れてます。
でも、D7500だったら現在のD500で良いです。
今までは、3台、4台同時使用してました
現在D500の1台のみです。
もし、2台持ちの場合迷わずD5600に走ります。
あの、スッっと手に馴染む感覚
私はスバラシイ設計だと思います。
ただ、その昔D5100ってのも使ってました。
今のD5600のダブルズームなんですが
ちょうどイイところで、レンズ交換(55mmあたり)
なので、D500のキットズームは高いんで
少し古いんだけど
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR
https://kakaku.com/item/K0000554130/
とかを持ってると、便利に使えるかもです。
私は仕事じゃなくて内職の関係上
お料理写真とか撮りますその時は
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G
https://kakaku.com/item/K0000271170/
使ってます。
イヤホンのジャックまで鮮明に写ります。
これも、便利です。
(当然三脚は立てますけど。)
まあ、私はニコン好きだからかもですが
D5600すばらしいと思ってます、ぶっちゃけ欲っし〜〜〜いッ!!
書込番号:22861937
回答ありがとうございます(><)
>まさくん☆さん
>DLO1202さん
>ぱぱうるふさん
>gocchaniさん
>with Photoさん
D5600もう少し調べてみて購入考えます!
ご意見本当にありがとうございますー!
書込番号:22861970 スマートフォンサイトからの書き込み
悩みに悩んでNikonD5600を先日購入しました。
望遠をもう少し足したいので、テレコンの購入を検討してます。全くの素人なので、テレコンによってどんな操作が必要になるのか、簡単に使える相性の良いものなどがあるのかを知りたいです。因みにAF-S TELECONVERTER TC-20EU 2×はこのカメラに使用可能ですか?Webで一生懸命調べてもよく分からなくて💦ご指導の程よろしくお願いしますm(*_ _)m
書込番号:22828256 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナースキムコさん
レンズにより使えるのが限定されています。
AF-Sテレコンバーター使用上の注意
https://www.nikon-image.com/products/nikkor/combination/index.html#section10
書込番号:22828288
AF-Pレンズは、AF-Sテレコンでは使えません。
書込番号:22828299
>ナースキムコさん、こんにちは。
D5600、ご購入おめでとうございます。
Wズームキットですかね。
良いカメラを選びましたね。
私的には、一押しです。
で、テレコンですが、残念ながらキットレンズには取付出来ません。
ニコンのHPで確認できます。
カメラではなく、レンズ側の問題です。
とりあえず、トリミングでまかないましょう。
パソコンがなくても、カメラ内で出来ますよ。
書込番号:22828315 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
>wanco810さん
早速教えていただき、ありがとうございます!ということはこのレンズにこのテレコンは使えないのですね。残念です。
書込番号:22828322 スマートフォンサイトからの書き込み
ナースキムコさん こんばんは
Nikonのテレコンの場合 高性能望遠レンズや 単焦点レンズを対象に作られているため このカメラのWズームレンズでは 取り付けられない構造になっています。
このレンズに付ける事はできるのは ケンコーのテレプラスになると思いますが テレプラスやテレコンの場合 取り付けると倍率により暗くなりますが Wズームキットのレンズでは レンズが暗くなりすぎる為 AFが動かないと思います。
書込番号:22828353
>もとラボマン 2さん
そうなんですね!暗くなるのは聞いておりましたが、AFが反応しないのは困りますね!そうなると私の素人の腕前では使いこなせないですね!勉強になりました。ありがとうございました!
書込番号:22828361 スマートフォンサイトからの書き込み
>wanco810さん
私もこのカメラとても気に入っています!全然使いこなせてはいませんが(笑)
テレコン付けられないとわかりましたので、トリミングで望遠したように仕上げてみようと思います!勉強になりました!ありがとうございます。
書込番号:22828371 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナースキムコさん。
嫁が1つ前の型の、D5500を使っています。
軽量で、小さ過ぎず、大き過ぎずのボディ。
2400万画素は、必要十分。
背面液晶もきれいで、タッチ操作は便利。
キットレンズが、また良いんです。
見た目はチープですけどね。
AFは静かで早くて、正確。
キレが良い、きれいな画を出します。
こんなカメラがレンズ2本も付いて、7万円位で買えちゃうんですから、超お得。
ニコンさんの、大バーゲンです。
そうそう、付属のレンズリアキャップは、白い被せタイプのポリキャップですよね。
これは、バックの中でポロッて取れちゃうので、LF-4を買った方が良いですよ。
300円位です。
あと、ストロボ付ける所のシューカバーのBS-1。
これを付けると、カメラがカッコ良くなります。(私だけ?)
200 円位です。
以前は、普通に付属してたんですけどね。
ニコンの涙ぐましい、コストダウンなんでしょうね。
それでは撮影、楽しんじゃって下さい。
書込番号:22828924 スマートフォンサイトからの書き込み
>wanco810さん
部品もそれぞれ違うものが売っているんですね!
キャップは確かに取れやすいので、見てみます!
シューカバー、そんなものが存在することすら知りませんでした(笑)
色々勉強になりました!ありがとうございます!
書込番号:22828979 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナースキムコさん
やはり望遠不足に悩まされたようですね。
D7500のクロップ撮影にしても、中央部切り取り撮影ですから、D5600でトリミングしても大差ないです。
これ以上の望遠を求めると、18-400や100-400や200-500や150-600になってきますので、現実的じゃ無いかもです。
シグマ100-400いいと思うのですが。
>wanco810さん
私もレンズリアキャップ買いましたよ。
レンズフードは互換品で安く済ませましたが、ちょっと見ただけでは差はわからないです。
シューカバーはまだ買ってないので検討します。
D5500でAF-Pレンズ使われているのですか?
私もAF-Pレンズは後から買っていまして、キットバラし未使用品にしたもので。
書込番号:22829027
>9464649さん
そうなんですよ(笑)やはり欲張った気持ちが出てきてしまいまして(--;)
シグマの400などもいいなぁーと思っていますが、なにせ予算のないナースなので(;_;)もう少しトリミングとじっくりお付き合いしてから、またこちらで相談させていただきます!ありがとうございました!
書込番号:22829202 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナースキムコさん
トリミングのイメージとして、ちょっと写真アップしてみました。
1枚目は400mm撮影です。
今や日ハムのエース、有原選手ですね。
後は西川選手の盗塁シーンです。
狭い球場ですが、1塁側のスタンド中段から撮影しています。
参考になれば。
書込番号:22829261
>9464649さん、こんにちは。
私もキットばらし品で、AF-P
70-300を買いました。
フードはHB-77ではなく、あえてHB-70を買いました。
花型フードの方が、個人的にカッコ良いので。(笑)
もちろん、効果のリスクは自己責任です。
AF-P 70-300は、嫁のD5500でも使いますし、私のD500でも使っています。
常用レンズではないですが、小さいのでカメラバックにいつも入っています。
常用の70-200 f2.8Eで、足りない時に使っています。
シューカバーは、有っても無くても別に問題ないんですが、200円位ですし、付けるとカッコいいので(私だけ?)D7100・D5100・D5500と、全部に付けています。
2,000円も3,000円もする、アクセサリーカバーも有りますけどね、私は標準の200 円のです。(笑)
9464649さんは、AF-Pのミニ三元(大三元・小三元から、勝手に命名しました 笑)を揃えられたんですよね。
私は最近臨時出費が有りましたので、しばらくおとなしくしています。(笑)
書込番号:22829283 スマートフォンサイトからの書き込み
>9464649さん
おー!なんて良いお写真!私日ハムファンなんです(笑)因みにどこの球場のどの辺からですか?札ドでしょうか?札ドは行ったことないのですが( ˊᵕˋ ;)参考までに教えて下さると嬉しいです(*^^*)
書込番号:22829287 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナースキムコさん
おぉ!日ハムファンなのですね!!私もいつもテレビで応援しています。
球場は釧路市民球場です。
年1回開催で今年は8月に2連戦があります。
夏休みでもない平日の昼間なので、仕事で見に行けないのが残念です。
去年は7月31日だったので、夏休みをもらって見に行きました。
かなり古い球場で、改装する前は釧路で試合するのを見送られていたのですが、今年は函館開催分が増えたみたいです。
メットライフドームと同じ人工芝を使っていたり、ビジョンもあるので映像の演出も見られて楽しかったですよ。
流石にリプレイ検証は写りませんでした(笑)
>wanco810さん
DXタイプのAF-Pレンズは3本とも軽量で持ち歩くのも苦にならないです。
ミニ三元いいですね(^^)
D5500ミニ三元セットでお手軽撮影が楽しいです。
D500とのバランスが云々言う人もいますけど、D500で使ってもいいレンズですよね!
キットバラシ未使用品で購入してよかったと思っています。
アクセサリーシューカバー、D5500とD7200にはBS-1で、D500にはちょっといいものをとASC-01にしようかと考え中です。
ASC-01が10倍以上のお値段なのもちょっとですよね・・・(^_^;)
BS-1を3個にした方が良さ気かも(^_^;)(^_^;)
もう少し検討します!
書込番号:22829473
>9464649さん
レアード選手!先日マリーンズ戦で撮影してきました!
釧路市民球場、とても綺麗なグラウンドですね!いつか北海道の球場をゆっくりまわってみたいです!
書込番号:22829535 スマートフォンサイトからの書き込み
>wanco810さん
結局、BS-1を3個買いました。
いやー、もっと早く買えばよかったです。
これだけでも全然違いますね。
書込番号:22836216
>9464649さん
おおー、早速お買い上げですね。
そうですよね、付いてた方が絶対カッコ良いですよね。
私だけで無くて、良かったー。(笑)
接点の保護にもなりますから、200円位なら最初から付けて欲しいですよね。
ちなみに、嫁の(笑)Z6には標準装備でした。
書込番号:22837032 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、初めての一眼レフ機で、このダブルズームキットを買ったものです。今月、新日のG1クライマックスに行くんですけど、せっかくなのでD5600のズームレンズで大好きなプロレスのキレイな写真を撮りたいと思ってます。
いろいろ勉強中なので勘違いなこと言ってるかもしれません。4000人クラスの市営体育館で2回席前列からの撮影になります。基本、シャッタースピード固定の1/250秒で露出とISOの調整で撮影しようと思ってますが、やはり会場の暗さは否めないので、入場時や試合時で撮影方法を使い分けた方がいいのかなってことも考えて悩んでいます。
当方田舎なもので、年に2回のプロレス観戦です。
先輩方々の撮影テクニックを学びたいと思い、実践的なアドバイスをいただければ嬉しいです。
ご教授よろしくお願いします^ ^
書込番号:22791555 スマートフォンサイトからの書き込み
プロレスですか?
私は他人から依頼されて、女子プロを一度だけ撮影したことがあるだけなので、経験値としては乏しいですが、
会場、というかプロレスリング内は照明用のライトが照らされてかなり明るかったです。
そこいらの市民体育館内とは比べ物にならない程リング内は明るかったような?
取り合えずシャッター速度は最低でも500分の1を確保して、できるだけ開放F値でISO感度は上げ過ぎない、そして決定的な瞬間を撮りたければ連写を多用されてみては?
リング内が十分明るいののでフラッシュは必要ないと思います。(というかストロボ禁止かも。動画の撮影も禁止してる場合が多いですよね)
万が一、リング内が暗ければISO感度を上げるか絞り開放を使うなどの対策を施して、最低でも500分の1以上のシャッター速度を確保したほうが良いと思います。シャッター速度250分の1だと、速い動きのシーンでは被写体ブレを起こすかもしれません。
書込番号:22791602
ISO感度はオートで上限6400とかに設定したら良いけど思います。
プロレスの撮影はしたことがないのでシャッタースピードが1/250で大丈夫かなと思います。
1/400〜1/500くらいが良いのではと思いますので、メインでない場面で色々試しすことをオススメします。
ホワイトバランスはオート、内蔵ストロボは座席から光が届かないのでオフ。
AFは中央1点かダイナミック9点、AF-C、連写、JPEGですかね。
書込番号:22791612 スマートフォンサイトからの書き込み
>ここにしか咲かない花2012さん
動きのある時は1/250じゃ心許ないんですね。基本を1/500にしてみます
書込番号:22791692 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
露出前提でISOはあまりあげないのが理想かなって思いました。ストロボは遠くて使えないですよね。ホワイトバランスはどうしていいか悩んでました。前座で好みを試しながら合わせてみます。
ただ、イマの新日って前座もいいカードだらけで、練習台になるようなカードがないんですよね。
勉強になります!
書込番号:22791697 スマートフォンサイトからの書き込み
私が初めてプロレス観戦(2013年)に行き撮影した時の失敗写真が沢山あるので、悪い例としてご参考にしてみてください。
この写真たちの供養になると思い恥を忍んでお見せします。
機材はソニーα57のタブルレンズキットを使用しています。スペック的にはスレ主様の機材とニアだと思います。
私の失敗は、試合に夢中になるあまり設定を怠り撮影したためにシャッタースピードが遅く被写体ブレを起こしています。
シャッタースピードがどれも1/160でISOは2500や3200です。絞りはF5かF5.6。
試合はどれも迫力があり素晴らしかったのに、私の写真からはその凄さが伝わらないですよね(´・ω・`)
自身がこの時に戻って同じ機材で撮影するなら絞りは開放にし、ISOは後回しにして、まずは十分なシャッタースピードを確保しにいくでしょう。そしてAF-Cで連写にもするでしょう。
試合も楽しみながら迫力のある撮影ができるといいですね!
書込番号:22791709 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>FSKパドラーさん
室内スポーツはたまに撮影したりするのですが、そういう会場は比較的強めのライトが当たっていますが実際体感している明るさよりも会場が暗いということが多いです
優先すべきことはシャッタースピードを速めてブレを抑えること、明るく映るようにすることですね
絞りは解放で、あとはシャッタースピードとISOで調整することになると思いますが
慣れていないと現場での調整は必須になるので大本命の試合でなければ最初の試合は調整、テストにしたほうが良いかもしれません
基本はシャッタースピード優先モードでISOオートにして、様子を見ながらシャッタースピードとISOオートの上限を調整する感じで
ISOをあまり上げたくないというのもわかりますが、それに固執しすぎて失敗写真ばかりだと意味がなくなってしまうので思い切って上げる勇気も必要かと思います
ISOオートにしてあれば上げなくてもよいときは自動で抑えてくれるので
書込番号:22791738
私も新日本プロレスが好きですが
カメラを持ち込んで撮るのはプロレスを見に行っているのだから
逆にもったいないと思います。
プロレスは心に焼き付けて、カメラの練習は他でやってから
いざ持ち込んでください。
たぶん記録には残っても記憶には残らず後悔すると思います。
だってG1ですよ!せっかくのプロレスなのにカメラごときを優先させるんですか?!
プロレス雑誌を参考にして、どういう写真を撮りたいかを決めた方がいいと思います。
せいぜい前座の試合で適当にスポーツモードでパシャパシャでしょうか
書込番号:22791785
>すぐたろうさん
写真見せていただいてありがとうございます。実写見るとシャッタースピード大事なのがよくわかります。
いい写真撮りたいと思います。
書込番号:22791961 スマートフォンサイトからの書き込み
>sak39さん
絞り開放はF値を全開ってことでしょうか?
あとはやはりシャッタースピードですね。ISO重視し過ぎない方がいいんですね。やってみます。
書込番号:22791963 スマートフォンサイトからの書き込み
>たぬしさん
同じ新日ファンですね。
もちろんG1楽しみますよ。今年のG1はいつもよりメンバーも充実してて楽しみです。
今までiPhoneでしか撮影したことなかったので、写真も欲しかったんですよ。ありがとうございました!
書込番号:22791972 スマートフォンサイトからの書き込み
FSKパドラーさん こんにちは
被写体を止める事も重要ですが 綺麗に撮る場合 強いスポットライトが当たっていて背景が暗い場合 背景の露出に引っ張られ 露出オーバーになる事も有るので 場合によっては露出補正 やスポット測光が必要になると思いますし 会場によりライトの状態が違うので ホワイトバランスの調整が必要になると思います。
ホワイトバランスは RAWで撮影してあれば 撮影後調整できるので大丈夫だとは思いますが 露出補正の方は 場所によって変わるので 現場で補正量決めるしかないと思います。
書込番号:22792035
すぐたろうさんの写真見ると、ISOかなり上げたほーがいいみたいだね。
ところで、プロレスって本気で殴ったり蹴ったりしてんの? ?^.^?
書込番号:22792092
>もとラボマン 2さん
確かに現場で露出調整大事ですね
プロレス会場は入場時や試合時、場外乱闘時で明るさがだいぶ変わるので、シャッター固定だけでいこうかと思ってましたが、シャッターとF値固定で、露出補正に集中する方が良さそうですね。
勉強になりました。
書込番号:22792155 スマートフォンサイトからの書き込み
>guu_cyoki_paa5さん
シャッターとF値固定で、露出補正しながらISOはオートでいこうと思います。
プロレスは格闘エンターテイメントですよ。もちろん説得力が大事なので、受け身技術の高い選手の試合は盛り上がりますね。鍛え上げられた超人達の極上エンターテイメントです。興味あれば是非 深夜放送のワールドプロレスリングの録画セットしてみてくださいね^ ^
書込番号:22792164 スマートフォンサイトからの書き込み
自然色に近い色味にするには ホワイトバランスは蛍光灯がいいのでしょうか?
重ね重ねよろしくお願いします
書込番号:22793363 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコン機でスポーツを色々撮っていて、バスケ等も良く撮りに行きます。
プロレスは撮った事がないのですが…
私も他の方が言うように、シャッタースピードのみを決めて(シャッタースピード優先モード)、絞りとISOはカメラ任せで撮るのが、一番失敗が少ないように思います。
ニコンの場合、ISO感度自動制御で制御上限感度を思い切り上げておいても、極端にISOが上がるという事はないので、カメラ任せで良いと思います。
〉自然色に近い色味にするには ホワイトバランスは蛍光灯がいいのでしょうか?
体育館の照明は、恐らく複数(ミックス光)だと思うので、オートでも良いような気もします。
ホワイトバランスを現地でプリセットマニュアルという方法で決める事も出来ますが、慣れていないならやめておいた方が良いような。
あと、RAW形式という、各カメラメーカー独自のファイル形式で撮っておくと、後でニコン無料ソフトのNX−Dでホワイトバランス等を変更出来るので、その形式で撮っておくのもありかなとは思います。
ただ、JPEGよりファイルサイズが大きいので、SDカードも少し容量が大きなものを入れておいた方が良いのと、NX−DとかNX−iでJPEGにファイル形式を変換しないとスマホやパソコンで見られないので、ひと手間かかるのが面倒といえば面倒ですが。
肌色があまり綺麗でなかったとか、ピクチャーコントロールもう少しクッキリしたビビッドとかの方が良かったという時、JPEGより後で修正出来る項目が多いです。
あと、体育館でのスポーツは本番が始まる直前まで照明をすべてつけない事があるので、天井を見上げてもし点灯していない照明があるようなら、試合開始後は明るさが違ってくるので、最初の何枚かは撮ったら必ず背面液晶で確認してみるのが良いかと。
カメラは違いますしプロレスではありませんが、同じ画像処理エンジンEXPEED 4で、古い体育館で撮った写真があったので貼っておきます。 RAWで撮っていたので、ホワイトバランスをオート(左)から、蛍光灯(3700K)に変更してみました。 肌色は蛍光灯(3700K)の方が綺麗ですね。
書込番号:22794510
>ハワ〜イン♪さん
詳しい説明ありがとうございます
写真見せていただいて、ホワイトバランスの違いもよく分かりました。オートでも違和感ないですけど、蛍光灯の方がカッコいいなって思いました。
RAW形式はまだ使ったことなかったんですが、確かに手間が多いですね。プロレス終わった後に一緒に行く友達に写真渡したいので、そういう時はRAWは向きませんね。
教えていただいた撮り方試してみます。
書込番号:22796186 スマートフォンサイトからの書き込み
ディジタル一眼レフカメラでアイドルライブの撮影をしている者です。
投稿者様はプロレスの撮影とのことですが、低照度環境でかつ被写体が高速に動く条件下での撮影ということですので関連するものがあると考え、投稿させていただきます。
https://twitter.com/Natsuki63670749/status/1149927990865743872
この写真はシャッター速度1/320秒、絞りF2.8、感度ISO2500/35°という条件で私が撮影したものです。
所謂「JPEG撮って出し」ですので各種補正は一切行っていません。
シャッター速度を0.3段遅くすると丁度1/250秒、必要と推定される感度はISO対数表記(DIN感度相当)で34°、ISO算術表記(ASA感度相当)で2000になります。
客席からリングまで相当離れていると推定し望遠端での撮影を前提とさせていただきますが、投稿者様の購入されたカメラに付属している望遠レンズの望遠端における絞り値はF6.3、この写真を撮影したレンズより2.3段暗いです。
つまり、投稿者様の所有されているカメラでシャッター速度1/250、絞りF6.3という条件下で例示した上記の写真とほぼ同等のものを撮影しようとすると感度41°、すなわち算術表記で10000必要ということになります。
仮に被写体がもっと明るければ、撮影場所が被写体から近ければ(絞り値をF4.5や5.6辺りにできれば)より感度を落とすことも可能ですが、せいぜい落とせて1段程度でしょう。
どのような条件下でも言えることですが、人間にとって明るいと感じる室内であってもカメラにとっては相当暗い環境となります。
同機種での高感度時の作例を探していたら見つかりました。
https://koshitatu.com/?p=10322
ISO12800/42°やISO25600/45°によるこれらの作例を投稿者様はどう見るかによって変わってきますが、私は縮小したうえでWebに投稿する、L判写真に刷りだす程度であれば十分な画質は得れているのではないかと思いました。
投稿者様はどのような画質の写真を求めていらっしゃるのかは私には存じ上げられませんが、観覧の記念に写真を残しておくという程度なら十分すぎるのではないでしょうか。
書込番号:22807095
場所にもよりますが、基本設定は、
(1) ISOオート ※上限6400~8000
(2) シャッター速度優先モードで、1/500秒に固定
(3) 露出補正
※ホワイトバランスに悩んだら、太陽光または屋外モードなど「補正しやすい」モードを選ぶ※蛍光灯モードなどは狂いが大きいと修正不可に近い事も(^^;
さて、
書込番号[22791709] すぐたろうさんの画像データから、その撮影条件を抜き出してみました(^^)
(各計算は後記)
1/500秒でF5.6なら、[22791709] すぐたろうさんの撮影照度(445lx(ルクス)≒Lv(Ev) 7.5)では ISO 8802になってしまいます(^^;
F5.6で ISO 6400の場合、シャッター速度は 1/320 ~ 1/400秒の間ですから、
同様の場合があれば 1/500秒のアンダー露出で撮って、撮影後に補正するほうが良いかも?
[22791709] すぐたろうさんの撮影場所の撮影照度は、オフィス照度並みですので、おそらく通常より暗いのか、311の二年後の8月ですから、まだ電力都合の節電のために照明を暗めにしていた可能性があります。
ということで、最初の(1)~(3)の設定で大抵は大丈夫でしょう(^^)
備考 : 書込番号[22791709] すぐたろうさんの画像データから、その撮影条件の計算と加重平均
【1】
1/160秒 F5 ISO 2500 → 400 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 7.3
【2】
1/160秒 F5.6 ISO 3200 → 392 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 7.3
【3】
1/100秒 F4 ISO 800 → 500 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 7.6
【4】
1/160秒 F5.6 ISO 2500 → 502 lx(ルクス)≒Lv(Ev) 7.6
【加重平均】
1/142秒 F5.0 ISO 2000 → 445 lx(ルクス)≒Lv(Ev)7.5
書込番号:22807290 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
