nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック] のクチコミ掲示板
2016年12月 8日 発売
  • ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
  • スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
  • 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
対応機種:PS4 タイプ:ネットワークレコーダー&メディアストレージ nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のスペック・仕様
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]の価格比較
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のスペック・仕様
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のレビュー
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のクチコミ
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]の画像・動画
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のピックアップリスト
  • nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]のオークション
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
クチコミ掲示板 > ゲーム > ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
(10733件)
このページのスレッド一覧(全918スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]」のクチコミ掲示板に
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]を新規書き込みnasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
IPアドレスが構築できない
2013/05/27 20:20(1年以上前)
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
スレ主 浜っちさん
クチコミ投稿数:96件
先日まで問題なく家庭内LANで2台のnasneが動いていました。
フレッツ光100Mから1Gに変更したところnasneが見えなくなり
本体のIPランプが点滅しています。
電源を入れ直しても、IP-RESETボタンを押してもだめ。
ローカルアドレスをNTTモデムPR-400KIから変更して
192.168.0.1 または 192.168.1.1に変更しても駄目。
マイコンピューターから\\nasne-○○○○○○と入力しても駄目。
何とかしてネットワークに接続する方法はないでしょうか?
録画DATAさえ消えなければ設定初期化してもかまいません。
初期化用の設定ボタンはないですよね?
フレッツ光のモデムが変わったぐらいで、原因不明です。
ネットワーク知識はそれなりにあると思います。
ルーター、ワイヤレスLAN等の設定はそれなりに出来ます。
助けてください!
お願いいたします!
m(__)m
書込番号:16184329
スレ主 浜っちさん
クチコミ投稿数:96件
2013/05/27 20:34(1年以上前)
追加情報としまして
全て有線LANの環境です。
書込番号:16184399
shigeorgさん
殿堂入り クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2013/05/27 20:51(1年以上前)
浜っちさん
確認ですが、nasne の IP アドレスの設定は「自動取得 (DHCP を使う)」になっているのでしょうか?
あと、今現在使っているルータが PR-400KI なのですよね? PR-400KI の方は DHCP サーバ機能は有効になっているのでしょうか?
両方ともに DHCP を使う設定にする方が話が早いと思います。(固定 IP アドレスにする場合は、それなりの知識が必要です)
書込番号:16184476
shigeorgさん
2013/05/27 21:08(1年以上前)
私:
nasne にアクセスできないと確認できないですね。失礼しました。
とりあえず設定を確認するために、以下の方法で nasne HOME にアクセスしてください。(パソコンの IP アドレス設定も自動取得 (DHCP 利用) にしておいてください)
nasne とパソコンを直接 LAN ケーブルで接続して、両方の機器を再起動してください。(nasne は IP-RESET でもよいと思います)
そうするとそれぞれの機器に AutoIP 機能によって 169.254.x.x の IP アドレスが割当てられます (その場合、nasne の IP ランプは 3 〜 4 秒間隔でゆっくり点滅します)。
で、nasne の AutoIP 割り当ては 169.254.0.1 だそうなので、Web ブラウザから http://169.254.0.1/ でアクセスできると思います。
参考: http://manuals.playstation.net/document/jp/nasne/nasnehome/
(一番下に AutoIP 時の IP アドレスが書いてあります)
書込番号:16184579
スレ主 浜っちさん
クチコミ投稿数:96件
2013/05/28 23:05(1年以上前)
shigeorg様
ご丁寧な説明に感謝申し上げます。
その方法で色々と取り組みましたが、なかなか認識しない。
ノートPC直結では認識されるので、再設定後に再起動
しかし認識せず。
nasneのIPリセット掛けても常に固定値169.254.0.1
192.168.0.1環境にしているのにもかかわらず、これを拾ってこない。
やっぱりおかしい(?_?)
結論、モデム交換した業者がLANを全てを入れていなかった(ToT)
屋外光ケーブル → NTTモデム → HUB → 1FのLAN機器、無線LAN基地局,PS3,PC
                  ↓(※←このLANケーブルが抜かれていた)
                  →1F,2F各部屋用中央HUB → 各部屋
NASNEは2Fに2台あるので、個別で設定しても1Fの環境からは見えない結論でした。
無線LANも混在していたので、見えたり見えなかったり。
2Fで何時間も掛かり設定しようが繋がらないので、ダメ元で1Fでつないでみたらあっさり認識(ToT)
ここ数日間の労力が・・・・
一つ一つ原因をつぶしていったら、初歩的なミス。
shigeorg様
PCとnasuneの直結情報には感謝いたします。
この情報を持って、更に怪しいところを一つ一つ潰して行けた結果が、
今回の様な初歩的な抜け落ち。
短期間で復旧できましたので、録画漏れも最低限にとどめれました。
書込番号:16189072
shigeorgさん
2013/05/29 00:05(1年以上前)
浜っちさん
うーん、これはなかなかわかりませんよねぇ。
私も職場等でたまに LAN ケーブルが抜けていたとか、ループしていたなんてことを経験しますが、さんざんチェックしてようやく見つかる類いのものですものねぇ
しかも業者がやったことなら大丈夫だろうと思い込んでいるとますます発見が遅れますね...
なんにせよ、無事に復活してよかったですね。
書込番号:16189339
購入を検討しているのですが
2013/05/27 14:22(1年以上前)
2階の自室にvaioパソコン、バッファロー無線LAN、無線LANと接続したCATVルータ、
1階にテレビ、PS3があり、ネット接続は全て無線LANで、
パソコン、携帯ゲーム機、PS3を接続しています。
この場合、ナスネは一階のテレビに接続しようと思うのですが、
2階の無線LANと接続するには、ルーターにLANケーブルをナスネに
直接繋がないと駄目でしょうか?
ナスネは無線LANに対応してませんか?
書込番号:16183250
shigeorgさん
2013/05/27 16:31(1年以上前)
もっさまさん
基本的なこととして、nasne は「テレビと接続する」ものではなく、「家庭内 LAN に接続して、LAN 経由でいろいろな機器から使う」ものです。
テレビから見る場合も、テレビが LAN の DLNA/DTCP-IP 機能を持っていないと見られません。
あと、当然ながらテレビアンテナケーブルを接続する必要があります。
そういう意味では 1 階のテレビアンテナケーブルがある部屋に設置されるという意味では間違っているということではないですが、一応念のために書かせて頂きました。
本題の方ですが、
> ナスネは無線LANに対応してませんか?
nasne そのものは無線 LAN 機能は内蔵していませんが、「イーサネットコンバータ」と呼ばれる汎用の「有線 LAN ⇔ 無線 LAN 変換」の機器を使えば、nasne を 2F の無線 LAN ルータに無線 LAN で接続することはできます。
この場合、nasne とイーサネットコンバータ間を有線 LAN ケーブルで接続し、イーサネットコンバータを無線 LAN ルータに無線接続します。
nasne から見ると、家庭内 LAN に有線 LAN ケーブルで接続されているように見えます (LAN ケーブルの先が変換されて無線 LAN になっているということは nasne からはわかりません)。
イーサネットコンバータとしてよく紹介される機器は以下のものです。
http://kakaku.com/item/K0000121513/
付属品が違うだけの WLAE-AG300N/V や、2 個セットの WLAE-AG300N/V2 というのもありますが、今回の用途であれば WLAE-AG300N で十分かと思います。
参考: http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/1537
書込番号:16183594
shigeorgさん
2013/05/27 16:41(1年以上前)
連続投稿失礼。
もっさまさん
これの意味が、nasne の録画番組を PS3 を介してテレビで見るということであればそれは可能ですが、一つ注意があります。
PS3 を無線 LAN 接続されているとのことですが、PS3 の内蔵無線 LAN 機能を使って 2F の無線 LAN ルータに接続しているのですよね?
その場合、nasne をイーサネットコンバータを介して無線 LAN 接続して、PS3 から nasne の録画番組を見ようとすると、もしかしたらカクカクした映像になってしまうかもしれません。
というのは、PS3 の内蔵無線 LAN は 802.11g という少し古い規格で速度が遅いため、録画番組を見たりする場合には適していないからです。(さらに PS3 と nasne の両方とも無線 LAN 接続だと、ますます速度が遅くなる可能性があります)
なので、今回の場合は先に紹介したような「LAN ポートが 2 つ以上あるイーサネットコンバータ」を使い、nasne とさらには PS3 も有線 LAN ケーブルでイーサネットコンバータに接続することを強くおすすめします。
そうすれば、PS3 <-> nasne 間は有線 LAN ケーブル経由 (イーサネットコンバータの LAN ポートで折り返し) になるので、十分速度が確保できるようになります。
書込番号:16183630
クチコミ投稿数:5352件Goodアンサー獲得:718件 nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]のオーナーnasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]の満足度5
2013/05/27 18:23(1年以上前)
対応してないようです。
http://nasne-wiki.net/index.php?FAQ#yd606aaa
http://matome.naver.jp/odai/2134356354807201901
を参考にしてください。
2階の自室にTVのアンテナコネクタはないのでしょうか?
あれば、ナスネを2階においてルーターと繋げばいいだけなのですが・・・
ご存知でしたらすみませんが、ナスネはLANと繋がっていればどこにあってもおなじなのでTVの傍に置く必要はないです。
通信速度によるカクカクの問題は繋いで見ないとわからないのでやってみるしかないですね。
1階にしか、アンテナコネクタがないのであれば、
shigeorgさんの言うようにイーサネットコンバータを使用するか、
ワイヤレスアクセスポイントを作ってそのLAN端子に接続するか、
1階にLANケーブル引くか、アンテナケーブルを2階に引くか、
ですね。
書込番号:16183932
2013/05/27 18:50(1年以上前)
shigeorgさん
回答有難うございます。
PS3の無線能力が非常に弱いとは知りませんでした。
どうしても今の状態でナスネを接続するには
11n規格対応のイーサネットコンバータが必要みたいですね。
教えていただきありがとうございます。
まきたろうさん
テレビは2階にもあったのですが、
アナログテレビで大分前にテレビが故障して以来、
地デジの工事もしていないので出来るだけ安く済ませる為に
1階から無線LANで出来ないかなと思い質問しました。
ですが、PS3の無線能力を見る限り、二階のテレビを地デジ化してからの方が
良さそうですね。
書込番号:16184008
ponta393さん
クチコミ投稿数:1063件Goodアンサー獲得:95件
2013/05/27 19:54(1年以上前)
2階:[vaioパソコン]---[バッファロー無線LAN]===[CATVルータ]
1階:[テレビ]~~~[nasne]===[WLI-UTX-AG300C]
情報が少ないのであれですが
概ね、建物が木造であれば上記で接続可能だと思います
[バッファロー無線LAN]と称するものの、仕様なりメーカー型番を・・・
地デジの対応というより、階を跨ぐネットワーク(高速)が必要です
有線でも無線でも、どちらでも可能だと思います
体裁(見ばえ)を問わないのであれば、CAT5e階段ころがしで充分(?)です
書込番号:16184223
2013/05/27 22:17(1年以上前)
えっ?
普通の1軒屋ですよね?1階のテレビは地デジなんですよね?
アンテナは普通に屋根ですよね?部屋にアンテナコネクタありますよね?
築30年以上とかでない限り、各部屋のアンテナ線は繋がってると思うんですが???
であれば、2階のアンテナコネクタに繋げば映ると思うのですが?
TVが地デジかどうかは関係ないです。
勘違いならすみませんです。
書込番号:16184940
無線BBルーターのオススメを教えて下さい
2013/05/25 01:48(1年以上前)
nasne購入の際、ギガビットイーサネット対応の無線BBルーターの購入を考えていたのですが、何を購入するべきかイマイチ決めかねています。
そこで、実際にnasneを使用している方で、こんなのがオススメだよ、と言うのがあれば教えて下さい。
予算は一万円程。nasneの使用方法としては、そこまで頻繁にテレビを見るわけでも無いので、所持しているPS3(型は4000)からモニター(mx239h)へのHDMI出力をしようと思っています。また、vitaも所持しているので、一応それへの録画番組の書き出しも考えています。
その他、使う上での注意、アドバイス等あれば教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:16173466 スマートフォンサイトからの書き込み
tanettyさん
クチコミ投稿数:6184件Goodアンサー獲得:487件 nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]のオーナーnasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]の満足度5
2013/05/25 03:27(1年以上前)
はじめに。水を差すような回答になることをお詫び申し上げます。
単刀直入に申し上げて、かむかむA5さんの想定なさっている用途では、ギガビットは不要だと思われます。理由は、以下の2点です。
1.nasneに最大100Mbpsで接続している我が家でも、特に問題なく使えています。
具体的には次のような接続で、無線LAN子機の有線LANポートがボトルネックとなり、nasneへのアクセスは100Mbpsとなっています。
nanse -(LANケーブル/最大100Mbps)- 無線LAN子機 -(802.11n/最大300Mbps)- 無線LAN親機たるルータ -(802.11n/最大300Mbps)- iPadのTwonkyBeam
2.かむかむA5さんの想定なさっている環境では、ギガビットが宝の持ち腐れになる可能性もあります。
1で述べたとおり、nasneの動画視聴には100Mbpsで事足ります。また、PSvitaもPS3もギガ無線規格である802.11acに対応していないので、ルータを11acにしても、通信は11acにならず11nになります。
※1、2にかかわらず、CECH-4000Bの有線LAN端子はギガにも対応しているようですので、PS3に高速通信を求めるのであれば、有線部分のみギガに対応したルータを買うのもアリかと思います。
なお、私の使っているルータや無線LAN子機はバッファロー製の古いものです。いま入手しようとすると、後継機より高いので、型番は書きません。ただし、802.11n/5GHz対応であることはお知らせいたします。(5GHz対応であれば、電子レンジなどを使用時の干渉に悩まされなくて済みます)
もしすでに11nのルータをおもちであれば、まずはそのままnasneを接続して試してみて、問題があった時点で初めてルータの置き換えを考えればよいと愚考いたします。
以上、nasneはきのう購入したばかり、PS3, vitaについてはもってさえない私が、PC3, PSvitaの情報をネットで調べて、知ったかぶりで回答いたしました。誤り等ありましたら、ご指摘ください。
書込番号:16173584
2013/05/25 07:46(1年以上前)
今公式サイトを確認してみたところ、ギガビットイーサネット対応を進めてたのハブだったんですね。
tanettyさん、私の勘違いにご丁寧な返信で対応して下さりありがとうございますm(_ _)m
書込番号:16173863 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2013/05/25 10:18(1年以上前)
かむかむA5さん
解決済みですが、補足させていただきます。
nasne に限らず、いろいろな機器をつなぐ際に、ギガビットイーサネットにすることの効果があるのは、LAN に接続されている機器間で単純なファイル転送 (ファイルコピーやダウンロード等) をする場合だけです。
インターネットとの通信は、プロバイダとの契約をギガビットにしたとしても、その先がギガビットである保証はないので、ルータをギガビットにする意味は (実質) ありません。
LAN 内の通信の場合ですが、今回のようにデジタル番組の視聴等の場合は、ギガビットにしても有効には使えません。
というのは、デジタル番組は放送されているものそのままであっても、最高で 24Mbps くらい (BS の最高ビットレートの放送の場合) なので、ギガビットは不要です。
また、デジタル番組は著作権保護のために暗号化されているため、その暗号化処理に時間がかかるので、番組のダビング (nasne からのダウンロード等) をする場合でもギガビットの速度を生かせません。
あと、デジタル番組以外の動画や、音楽などを nasne 等に保存しておいて、それを LAN 経由で再生する場合も、リアルタイムストリーミング再生になるので、デジタル番組の再生と同様にそれほどの速度は必要ないでしょう (無圧縮のフルハイビジョン動画なんかだと話は違ってきますが)。
ということで、結局ギガビットの速度を生かせるのは、パソコンと nasne 等の NAS の間で、動画や音楽データをコピーするなどの時に限られます。
あと、本題の「無線 LAN ルータはどれがいいの?」という話については、nasne で使うということは置いておいて、「一般的な使い方をする場合に、無線 LAN ルータとしてどれがいいか」という視点で探せばよいでしょう。
定番はバッファローか NEC ですが、個人的には安定性から NEC をお勧めします (ただし、価格はそれなりにします)。
また、実はすでにルータがあってインターネット接続はできている、ということなら、無線 LAN ルータを買う必要はなく、無線 LAN アクセスポイントでも OK です。(もしくは、無線 LAN ルータ製品を「ルータ機能を無効に設定して」、アクセスポイントとして使うという方法もあります)
というか、PS3 で視聴するだけということなら、無線 LAN 機能すら不要で、ルータの LAN ポート (またはその先に LAN HUB を設置してそれ) に PS3 と nasne を接続すれば OK です。
PS3 は無線 LAN 機能を持っていますが、PS3 は 802.11g という遅い速度の無線 LAN なので、デジタル番組を視聴するのには適していません (再生するとカクカクしたり音がブツ切れになったりする可能性が高いです)。
なので、PS3 は有線 LAN 接続をするのがおすすめです。
もし PS3 と nasne の距離が離れているから無線 LAN で接続したいということなら、802.11n 対応の無線 LAN 親機 (ルータまたはアクセスポイント) と、802.11n 対応のイーサネットコンバータにすることを強くおすすめします。(それらがセットになった製品もあります)
書込番号:16174312
2013/05/25 13:16(1年以上前)
shigeorgさん。わざわざご指摘、アドバイスありがとうございますm(_ _)m
とってもタメになりました。
書込番号:16174877 スマートフォンサイトからの書き込み
Macbook Proで視聴できますか?
2013/05/24 14:10(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
nasneの購入を検討しています。
iPad、iPhoneなどのiOSではアプリをインストールすれば視聴できると聞いたのですが、
Mac(OS X ver10.8.3です)の場合はどうなんでしょうか?
専用のアプリ等あるのでしょうか?
お手数とは存じますが、どなたかご教授いただけないでしょうか?
書込番号:16170985
クチコミ投稿数:13466件Goodアンサー獲得:2149件
2013/05/25 00:12(1年以上前)
MACにはDTCP-IP対応のクライアントソフトが現在は存在しないようですね。
書込番号:16173200 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件
2013/05/25 17:23(1年以上前)
あ〜、やはりないんですね...
iPhone、iPadで観ようと思います...
ご回答ありがとうございました。^^
書込番号:16175570
shigeorgさん
2013/05/25 19:01(1年以上前)
Tomo_Robinsonさん
MacOS X のままでは見られませんが、BootCamp で Windows を入れると見られる可能性はあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245370/SortID=13227271/#13249978
まあ、そこまでしてでも見たいのかという話ではありますが。
書込番号:16175896
クチコミ投稿数:13049件Goodアンサー獲得:2442件 nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]の満足度5
2013/05/28 11:41(1年以上前)
私BootCamp環境で使用しております
レビューのほうに動作報告しておきましたので
よろしければご参考にどうぞ
書込番号:16186808
クチコミ投稿数:8件
2013/05/30 10:14(1年以上前)
ご回答ありがとうございました!
nasneを購入し、現在はiPadとiPhone5で視聴しています。
Retinaディスプレイだとやはり綺麗ですね。感動しました。。。
書込番号:16194397
返信20
インターネット接続は必須ですか?
2013/05/24 14:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:1235件 nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]のオーナーnasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]の満足度5
ナスネの購入を検討しています。
以前の我が家は光回線でインターネットに接続されていました。
そして、宅内有線・無線LANにて、PC・TV・レコーダ・HDDの各機器に接続していました。
しかし、半年ほど前にタブレットを購入したのを機会に、光回線を解約しポケットWifiに切り替えて、
外出時はタブレットのみの接続、帰宅時は、PCも接続といった使い方にしています。
TV他の機器は、有線LANにつながったままですので、ここへナスネもつなげようかと考えています。
無線ルータも以前と同じく設置したままで、有線LAN配線も差していますして、
単純に、光回線〜モデム〜ルータの線が無い状態です。
で、質問ですが、ナスネを使用するにはインターネット接続が必要なのでしょうか?
書込番号:16170970
2013/05/24 15:15(1年以上前)
連投失礼します。追加質問です。
先ほどの質問と併記します。
@ナスネの使用には、インターネット接続は必要ですか?
Aテレビで録画番組を見る際に、以下の環境では、いかがでしょうか?
 ・PS3は所有していません
 ・テレビは、東芝REGZA R1
 ・PCはバイオではありません(ダイナブックのノートPCと自作デスクトップ)
B以下の操作は出来るでしょうか?
 ・速見再生(1.3倍とか1.5倍)
 ・30秒送り10秒戻し
 ・レジューム
実は、PC用外付けチューナーが不調になり、新たに購入を検討していたのですが、こちらの機種だとAndroidタブレットへの書き出し(お出かけ転送)も出来るという情報を得て、欲しくなった次第です。
よろしくお願いします
書込番号:16171171
クチコミ投稿数:4737件Goodアンサー獲得:371件 nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]の満足度4
2013/05/24 15:37(1年以上前)
@ 無くても使えるが、有れば便利。
  番組表、録画予約。
A 「PS3」不要だが、あれば操作性が劇的に向上。
  「東芝REGZA R1」は、DLNAに体操していればOK(マニュアルやらサイトやらで調べてね)
http://kakaku.com/item/K0000106703/spec/#tab
  「PC」は何でもOK(私も自作PCで運用)
B ・速見再生(1.3倍とか1.5倍)
  ・30秒送り10秒戻し
  ・レジューム
  nasneサイトには無かった?
  とりあえず、全部ではないけど
  http://thehikaku.net/chideji/nasne.html
  Bは待つよりも、ワード検索した方が早い。
書込番号:16171216
2013/05/24 16:15(1年以上前)
レス、ありがとうございます。
>@ 無くても使えるが、有れば便利。
PS3のDTCP-IPクライアント機能は、初回のみインターネット接続が必要とのことですので、
同じソニー製品のこちらはどうかと心配した次第です。
大丈夫のようで安心しました。
>A「東芝REGZA R1」は、DLNAに体操していればOK
それでは、大丈夫です。RECBOXの番組を見れますので。
Bについては、、、
我が家のRECBOXをサーバとした場合、
 テレビのクライアント機能では、どれもNGでした。
 スカパーチューナー(ソニー)のクライアント機能ではレジュームのみOK
 BDプレーヤー(パナ)のクライアント機能では、レジュームのみOK
さて、ナスネをサーバとした場合はどうだろう?ってのが疑問でした。
また、PCと接続の場合は、添付ソフトに依存と思いますが、そちらはどうなんでしょう。
地デジチューナーに添付されているソフト(アイオーやバッファロー)では、3項目すべてOKです。
意味不明。
使っている人に聞くのが一番早いんじゃないの。
書込番号:16171303
2013/05/24 17:38(1年以上前)
>意味不明。
ごめんなさい。調べる気ZEROって事を読み取れませんでした。
楽した方が良い > 聞いた方が早い > 自分で調べる
物は言いようですね。すみませんでした。^^;
書込番号:16171533
xperia02cさん
クチコミ投稿数:1061件Goodアンサー獲得:214件
2013/05/24 17:56(1年以上前)
ヘンゲンさん こんにちは
私の場合nasneの録画済み番組タブレット(Xperia Tablet Zを使ってお風呂でよく見ています)で見ることが多いですが、テレビで見るときはテレビにクライアント機能がないためリンクシアター(バッファローLT-H91LAN)を経由して見ることが多いです。
Bについてですがクライアント機器にもよるとは思いますが。
リンクシアターだと1.2倍までは音声も出ます。
30秒の送りと10秒の戻りは出来ます。
書込番号:16171594
2013/05/24 19:12(1年以上前)
ちなみに、操作するクライアントしだいなので、東芝にでも確認すれば一発です。
BRAVIA、Xperia Z SO-02e、Xperia Z Tablet、Nexus7、dtabと、どれでも同様な操作は可能です。
しかし、同様に調べる気が無いので何倍速とかは解りません。
書込番号:16171823
tanettyさん
2013/05/25 01:21(1年以上前)
わかる範囲で回答いたします。
>>B以下の操作は出来るでしょうか?
>> ・速見再生(1.3倍とか1.5倍)
>> ・30秒送り10秒戻し
>> ・レジューム
実機で確認しました(iOS版はiPad3, Android版はNexus7)。少なくともtwonky beam では、上記3つともできませんでした。(今後、バージョンアップで対応されるかもしれませんが)
なお、nasne公式サポートは、次のとおりチャットで行われています。
月曜日 - 金曜日: 10:00 - 21:00 JST
土曜日 - 日曜日: 10:00 - 18:00 JST
https://support.jp.playstation.com/app/chat/chat_launch
ご質問の内容をコピペすればいいだけなので、いちど利用なさってみたらいかがでしょうか。価格.comで質問するより、迅速かつ確実な情報が得られると思います。
書込番号:16173402
2013/05/25 08:33(1年以上前)
なんだってよ。
後半でレスしたBについては、適当に答えたので嘘がありましたw
レジューム機能はありません。早送りは在りますが音声は対応していません。
秒数までは解りません。調べる気もありません。
↑の人が言うように、然るべき処に聞ける内容は、そっちの方が早いにきまってます。
調べてみて見つけられなければ、サポートに連絡して見たら如何でしょうか。
書込番号:16173976
2013/05/25 09:29(1年以上前)
prego1969manさん
xperia02cさんが親切に答えられたので、自分も慌てて・・・。
別に、わからないことは、わかりませんとしてもらっていいですよ。
Bについて、PCでの操作感は、あなたでもわかると思いますが、
もしかして使い方がわからない?
投稿数が2000件を超えて、ある意味常連さんだと思いますが、
それがために、わかりませんとは言えなかったのでしょうかね。
面子にこだわらず、「謙虚になりましょう」って言葉をお贈りします。
書込番号:16174128
shigeorgさん
2013/05/25 09:46(1年以上前)
ヘンゲンさん
インターネット接続は以下の用途で必要とされていますが、それを必要としなければ接続できなくても大丈夫です。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12495/
とはいえ、CHAN-TORU を使って外出先からでも録画予約等ができるのは便利ではあります。
PC は VAIO でなくてもよいですが、再生視聴のために DLNA/DTCP-IP 対応ソフトが必要です。東芝 dynabook なら、バンドルソフトがあるとは思いますが、自作 PC の方は有料ソフトの購入が必要です。
なお、PC から録画予約等をするのであれば、Chrome, Safari ブラウザから CHAN-TORU を使うことになります。
あと、音声付き早見再生等の操作ですが、基本的に nasne 側は関係なく、再生視聴する側の機能に依存します。
(nasne に限らず、DLNA/DTCP-IP で LAN 経由の再生視聴をする場合に共通の話です)
書込番号:16174190
xperia02cさん tanettyさん
ご親切に、レス、ありがとうございました。
このナスネにたどり着いたのは、地デジチューナーの板で、
「タブレットで録画番組の持ち出しを可能な機種」について質問したのが
きっかけでした。そこでナスネを紹介していただきました。
普段はPCにて再生し、HDMIにてテレビに映して視聴することになろうかと思います。
Bについては、PCでのクライアントソフトの使い勝手が気になるところでして、
でも、本日購入しようと思いますので、あとは実際に試してみることにします。
また、上記に記載しましたように、タブレットに持ち出して見ることも購入目的でして、
TwonkyBeanでの情報もいただき、ありがたかったです。
書込番号:16174192
2013/05/25 10:00(1年以上前)
shigeorgさん
お世話になっております。
そうなんですか。。。
てっきりバンドルされているものとばかり思っていました。(RECBOXのように)
かなり、がっかりしております(汗
書込番号:16174246
2013/05/25 10:12(1年以上前)
>もしかして使い方がわからない?
私はこんな事は言っていませんよ。意味不明。
書込番号:16174292
2013/05/25 10:20(1年以上前)
私は内容自体が解らなくても、返答する事は良くあります。
個人的には誘導も立派なアドバイスだと思っています。
そのアドバイスを気に入る気に要らないは関係ないです。
主は複数の内容からお気に召したものを選べばよいだけです。
が、それを否定する人は多くいますね。
そもそも、Bについてはレスを書き込んだ時点で、知らないと取るのが普通です。
載っているであろうと思われる場所を示しただけです。(載ってなくても知りません)
で、貴方と同様に探す気がZEROなだけですよ。
女には女を破には破を です^^
書込番号:16174329
tanettyさん
2013/05/25 12:16(1年以上前)
すでにご存じかもしれませんが、PT3 なる製品もあるようです。
法的にグレーらしいので、これ以上は書きませんが、ご参考までに。
書込番号:16174681
2013/05/25 12:59(1年以上前)
tanettyさん
再度のレス、ありがとうございます。
PT3については、雑誌や近所のパソコン工房で実物を見て存じ上げております。
持ち出しについて、すでにグレー(ブラックかも)な方法でタブレットのMX動画プレーヤーで視聴してきたのですが、やはりそれはまずいと思い、合法的なっていいますか、メーカーのサポートしている手法で持ち出せたらいいなと思った次第です。
BDレコーダがTwonkyBeamに対応していれば問題なかったのですが、あいにくそうではなくて、いろいろ検討した結果たどりついたのがナスネです。
先ほど、量販店に行ってナスネを触ってきました。
購入しようかと、かなり迷いましたが、デスクトップPCにつなぎたくて、でもクライアントソフトも無いため、とりあえず本日は見るだけで帰ってきました。
書込番号:16174817
shigeorgさん
2013/05/25 13:30(1年以上前)
ヘンゲンさん
RECBOX のように、汎用のサーバ系機器にクライアント用ソフトがバンドルされている (もしくはダウンロードできる) というのは特殊と言えます。
一応 nasne にもソフトがバンドルされていますが、バンドルされているのは PS3 用の torne ソフトです。nasne は SCE 製品だから、SCE 用のソフトしかバンドルされていないのは、まあ当たり前の対応でしょうね。(同じ SCE 製品でも PS Vita 用ソフトは有料だったりしますし)
PC (Windows) 用の市販の DLNA/DTCP-IP クライアントソフトは以下の 4 種類 5 ソフトです。
・Digion DiXiM Digital TV (通常版、plus 版)
・Cyberlink SoftDMA 2.0
・Cyberlink PowerDVD Ultra (Ver.11 〜 13。現行は Ver.13)
・ピクセラ StationTV Link (Windows 8 専用)
お薦めは、機能重視なら DiXiM Digital TV plus (ただし動作が重いのとメモリ喰い)、動作の軽さ重視なら SoftDMA です。
PowerDVD の DLNA/DTCP-IP 対応はディスク再生ソフトのおまけ機能で、DLNA/DTCP-IP については機能も I/F もしょぼいので一番おすすめしません。(価格も一番高いし)
StationTV Link は一番安いですが Windows 8 でないと動作しないのがネックです。
ところで、RECBOX をお持ちのようですが、それなら DiXiM Digital TV plus for I-O Data を無料でダウンロードして使えるのですが...
もちろん、nasne の番組再生もできます (録画番組もライブチューナーも)
ここまで書いてきてふと思ったのですが、もしかして nasne は専用ソフトがないと使えない特殊機器だと思っているのでしょうか?
PS3 や VAIO などのソフトを見るとそう思うのかもしれませんが、基本的には nasne は DLNA/DTCP-IP で再生視聴できる汎用機器です。(torne ソフトや VAIO TV with nasne などは、より便利に使える機能が追加になっているだけで、それがなくてもいろいろな DLNA/DTCP-IP クライアント機器・ソフトを使って再生視聴できます)
あと、すでにご存知のようですが、タブレットが Android 4.0 以上なら Twonky Beam をインストールして、DTCP-IP に対応するためにアプリ内課金で 700 円を払うと、タブレットで視聴&ダウンロードできるようになります。
書込番号:16174917
2013/05/25 14:27(1年以上前)
shigeorgさん
私のデスクトップPCはXPでして、最近Windows8のPCを追加購入しました。
RECBOXを購入した際は、XPパソコンのみの時で、該当ソフトの無料ダウンロードは、VistaとWindows7が対象でした。
そのため、Diximはインストールしていません。
Windows8で使えるか、一度試してみることにします。
ノートPC(東芝)は、プリインストールのRZプレーヤーで、BDレコやRECBOX内の動画を見ることが出来ますので、ナスネも見れると思いますが、常時は手元に無く、それでデスクトップとナスネをつないで、録画予約や視聴をしたいと思いました。
すでにインストールしておりまして、バージョンは3.4.2で最新にアップグレードされています。
課金制度以前にインストールしていましたので、700円の費用は発生せずにアップグレードできました。
なお、現在所有の東芝BDレコが古くて、持ち出し対応機器でないので、ナスネを使おうと考えました。
書込番号:16175071
shigeorgさん
2013/05/25 15:26(1年以上前)
ヘンゲンさん
なるほど。了解しました。
その後追加されて、Windows 8 版はあります。以下のページからダウンロードできます。
(RECBOX のシリアル番号が必要となりますので、事前に底面に貼ってあるシールの番号を控えておいてください)
http://www.iodata.jp/lib/product/d/3533.htm
書込番号:16175223
2013/05/30 18:41(1年以上前)
shigeorgさん
レス、遅くなりすみません。
ご紹介いただいたサイトから、Win8用をダウンロードし、デスクトップ機に無事にインストールできました。
これで、ナスネを購入する決断ができました。
感謝いたします。
書込番号:16195812
いまいち使いこなせていません。
2013/05/23 22:29(1年以上前)
nasneを買って、早1ヶ月が過ぎようとしていますが、いまだにスマートフォン(Xperia acor hd)で見れていません、、、
パソコンでは有線で見れていますが、無線ランでnasneが見つかりません。
ある程度調べた結果、我が家は、無線ラン内臓型ブロードバンドルーターではないことがわかりました☆
ちなみに我が家は、ブロードバンドルーターから無線を飛ばす機器?で無線ランゎ飛ばしています。
無線ラン内蔵型ブロードバンドルーターではないからナスネは使えないのでしょうか?
説明が下手なのはわかっています。 補足ゎ随時行います
おねがいします
書込番号:16168812
FogWinterさん
クチコミ投稿数:92件Goodアンサー獲得:18件
2013/05/24 00:45(1年以上前)
まず、考えられるのはスマホのアプリですね。
・ナスレの試聴できるアプリを使っているのか確認
・または、そのアプリの世代(バージョン)によって見れなくなってしまったか。
パソコンがデスクではなくてノート型であれば、それの無線視聴を試してみる
・これで、無線LANが悪いのか?(ハード部分)アプリ(ソフト部分)が切り分けられると思います。
それはないとは思いますよ…たぶん変わらない
単に、ルータと無線が一体になってるか、ルータと無線が個々になっているかの違いかと
早い話が、別にルータなくても無線機器だけで動くと思いますよ。
ただし、IPアドレスうんぬんかんぬんを理解した上でそれなり設定が必要なりますが…
書込番号:16169416
望見者さん
クチコミ投稿数:5424件Goodアンサー獲得:542件
2013/05/24 02:05(1年以上前)
調べてるとのことですが、再度確認。
http://nasne.com/setting/index.html#networkMapAnker
今は、上記の様な感じなのでしょうか?
見ようとしてる(スマホ側)は、ムービー内Deviceで機器リストにnasneが出てないのでしょうか?
Twonky Beamは、試して見たか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pv.twonkybeam
S-Entrance for Androidも、入れているか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.synapse
質問ばかりですが、確認の為。
書込番号:16169547
AE91さん
クチコミ投稿数:264件Goodアンサー獲得:38件
2013/05/24 13:09(1年以上前)
無線を飛ばす機器=無線APがルーターモードに
なっているのではないでしょうか?
無線設定された方に相談して、ルーター機能を
切れないか見てもらってください。
書込番号:16170842
shigeorgさん
2013/05/24 13:45(1年以上前)
キャナ。さん
スマフォから無線 LAN 経由のインターネット接続はできているのでしょうか?
(基本的な確認として、そもそも無線 LAN 接続機器を通じた通信はできているのかどうか)
その上で、他の方が書かれているような、スマフォ側のアプリの動作確認や、無線 LAN 機器の設定などを確認してください。
また、パソコンで音楽や動画の共有 (他の機器からパソコン内のデータを再生する) 機能を有効にできるのなら、そうした場合にスマフォからそれらを見られるかどうかを確認するというのも、動作を確認をする一つの手となるでしょう。
なお、このような質問をする場合、ルータや無線 LAN 機器の型番、スマフォで使っているアプリ名などを書くほうがよいです。(回答する側が、状況把握したり不具合の原因を推測しやすくなるので)
FogWinterさん
DLNA 対応機器を使う場合は、この設定は不要です。
DLNA では AutoIP が必須になっていますので、DHCP で IP アドレスが取得できない場合は、AutoIP によって、169.254.x.x の iP アドレスが自動的に割り当てられます。(各機器が自分で割り当てる)
これによって、DHCP で IP アドレスを取得する場合と同様に動作します。
ただし、各機器の IP アドレス設定が「自動取得」とか「DHCP を利用する」などになっていないといけませんが。
書込番号:16170916
SIE
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]をお気に入り製品に追加する <670
(ゲーム)
