nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 6 | 14 | 2013年5月28日 21:34 | |
| 2 | 6 | 2013年5月15日 19:20 | |
| 0 | 3 | 2013年5月14日 15:22 | |
| 3 | 3 | 2013年5月13日 21:53 | |
| 10 | 16 | 2013年5月13日 21:36 | |
| 0 | 2 | 2013年5月14日 15:04 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
ナスネを購入し
下記のように接続しました。
壁
ナスネ→テレビ(BS)
トルネ→テレビ(地デジ)
ナスネをPS3で設定してるのですが
なぜか地デジだけチャンネルスキャンで見つかりません…
テレビでは
地デジもBSも視聴できていますし
トルネでも全て視聴できます。
これは設定ではなく不具合だと思うのですが
他に原因がありそうでしょうか?
ご教授下さい。
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:16147078 スマートフォンサイトからの書き込み
鰈臭さん
配線図が一部省略されているので念のために確認させてください。
・壁のアンテナ端子は一つで、「地デジ」と「BS/CS」の信号が混合されて流れている状態でしょうか?
・そうではなくアンテナ端子が 2 つで「地デジ」と「BS/CS」が分離されている場合、nasne のアンテナ端子に入れる前に 2 つの信号を「混合」しているでしょうか?
・nasne からテレビと torne (PS3 専用地デジチューナー) の両方に矢印が描かれていますが、これは nasne のアンテナ出力の先で分配器で分配しているもしくは、分波器で分波しているということでしょうか?
nasne の初期不良の可能性ももちろんありますが、配線方法が間違っていて、実は nasne に地デジ信号が行っていない可能性もありえます。
壁のアンテナ端子の正確な状態や、混合器や分波器、分配器まで含めて接続方法をきちんと説明してもらうと、今回の問題が配線方法が間違っているのか、nasne の初期不良なのか等の判断がしやすくなると思います。
あと、PS3 から nasne の nasne HOME にアクセスして、レコーダー設定でチャンネルスキャンをしていると思いますが、チャンネルスキャンができていないとしても、アンテナレベル確認を実施して、地デジの UHF 物理チャンネルを手動で選択してみて、お住まいの地域の該当の全チャンネルで信号が 0 になるのかどうか確認してみたらどうなるでしょうか?
なお、各地域の物理チャンネル一覧は、例えば以下のページ (PDF) で確認できます。
http://www.nippon-antenna.co.jp/catalog/tvparts/pdf/tvparts_01.pdf
書込番号:16147307
Shigeorgさま
コメントありがとうございますm(__)m
説明が足りず申し訳ありません(^_^;)
・壁のアンテナ端子は一つで、「地デジ」と「BS/CS 」の信号が混合されて流れている状態でしょうか?
→そうです。混合です。
・そうではなくアンテナ端子が 2 つで「地デジ」と「 BS/CS」が分離されている場合、nasne のアンテナ端 子に入れる前に 2 つの信号を「混合」しているでしょ うか?
・nasne からテレビと torne (PS3 専用地デジチューナ ー) の両方に矢印が描かれていますが、これは nasne のアンテナ出力の先で分配器で分配しているもしくは 、分波器で分波しているということでしょうか?
→分波機器で分けてます。
BSは直接テレビのBS端子へ
地デジはトルネへ分けてます。
PS3 から nasne の nasne HOME にアクセスし て、レコーダー設定でチャンネルスキャンをしている と思いますが、チャンネルスキャンができていないと しても、アンテナレベル確認を実施して、地デジの U HF 物理チャンネルを手動で選択してみて、お住まい の地域の該当の全チャンネルで信号が 0 になるのかど うか確認してみたらどうなるでしょうか?
→早速試してみましたが全てゼロでした。
ナスネを経由しているトルネとテレビは
地デジが問題なく見ることができます。
やはり初期不良なんでしょうか…(^_^;)
書込番号:16147459 スマートフォンサイトからの書き込み
鰈臭さん
> →そうです。混合です。
> →分波機器で分けてます。
了解しました。
> →早速試してみましたが全てゼロでした。
なるほど。
症状だけから判断すると、信号が来ていないか、チューナーが動作していない (故障している) ように思えますね。
もしかして、nasne のアンテナ入力とアンテナ出力を間違えているということはないでしょうか?
アンテナ入力は下側なので、壁から nasne の下のアンテナ端子につなげるのが正しい状態です。
逆に、壁から nasne の上側のアンテナ端子 (出力側) に接続したらどうなるでしょうか? (本来は映らないのですが、アンテナからの信号が強すぎる場合、逆にすると映ることもあるようです)
書込番号:16147529
初めまして。
私も、壁(混合波)→nasne→BDレコーダー→TVと導入した際に同様の症状が発生しました。
nasneと同じネットワークの無線ルーターに接続したPS3とnasne(torne?)のどちらもアップデートを最新状態にしてチャンネルスキャンしても、nasneだけは地デジのアンテナレベルはゼロのままであり、
BDレコーダーとTVは、地デジ・BSともにアンテナレベルは40以上あって視聴もできる状況でした。
ソニーに連絡をしてnasneを入院させた結果、初期不良とのことで新品交換で戻り、現在はまともに使用できております。
アドバイスでも何でもありませんが、体験談をお伝えしますので少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:16147591
Shigeorgさま
一応他のコメントなどを参考に
アンテナ端子の入出力を逆にしてやってみましたが
どちらも同様の状態になりました。
なぜ入出力を逆にしても同じなのか…(^_^;)
不思議です...
書込番号:16147682 スマートフォンサイトからの書き込み
てき様さま
なるほど、同様の現象ですね…
他に試す事がなくなったら購入先に連絡してみます↓↓
書込番号:16147775 スマートフォンサイトからの書き込み
ナスネ単体でも同じ症状ですか?
トルネ単体では?
入出力を逆にしたらダメなはずですが・・・
その段階で不具合ですかね。
書込番号:16153457
prego1969manさま
他、皆様
いろいろ試して、また、クチコミ過去の内容を参考にIN‐OUTを逆にしたらOKのような内容がありまして
それで試した次第です。
これではナスネ自体の精度に不安を感じますが…
その後、ケーブルを変えたりしましたが状況が変わらずメーカーに問い合わせました。
メーカーでも
IN‐OUTを逆に接続してもだめですか?と言われたので公式な判断かと・・・
1日中やりとりしてらちがあかないので結局入院することになりました。
原因等判明しましたら改めてコメントさせていただきます。
皆様、いろいろありがとうございました。
書込番号:16153928
レコーダー等のアンテナ入力端子と出力端子の逆接続について調べてみたら、以下のような説明がありました。
(通常の分配器も同様なのでしょう)
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1032912545
出力側から信号を入れることで、チューナーに入る信号強度が通常より減衰することになり、減衰器 (アッテネーター) を入れるのと同様の効果があるということですね。
で、デジタル処理の場合、基本的にはある一定以上の信号強度があれば情報としては同じになるため、デジタルテレビ放送でも多少の減衰があっても、一定以上の信号強度になっていれば映像は映るようになっています。
逆に信号強度が強すぎる場合、デジタル処理が正常にできなくなるなどの影響があるため、減衰器を入れて信号強度を下げるということをするようです。
書込番号:16154645
主さん、そのような説明があったのですね。
私はてっきり逆に接続するとダメだと思っていました。
shigeorgさん
デジタルだとOKなんですね。
リアルタイムで私にとってgoodな情報です。
電波感度が強すぎて2ch(時間帯にもよるけど)問題がありました。
アッテーネータの購入を検討していたところでしたので・・・非常に試す価値が有りそうです。
4〜6dBと微妙は数値ではありますが;;
本当に、目から鱗な情報、ありがとうございます。
書込番号:16154707
shigeorgさま
情報ありがとうございます。
アンテナチューナーではあり得る話なのですね・・・勉強になります。
現在入院中で連絡待ち状態は変わりません・・・
早くtablet zに持ち出してみたい((+_+))
書込番号:16158584
ようやく入院から帰宅しました。
やはり不具合だということで交換となりました。
さっそく接続してみると前回のナスネと変にリンクしてしまいネットワークに認識されない状態となり
四苦八苦しましたが今は何とかつながるようになりました。
チャンネルスキャンもあんなに早いなんて・・・
全然違う事に愕然・・・
最近のメーカー品て初期不良多すぎだと思う。か、私の引きが悪いか・・・
すんなりつながらないと本当一苦労ですね。
とにもかくにもtabletZに持ち出して快適になりました(*^_^*)
皆様ありがとうございましたm(__)m
書込番号:16186344
鰈臭さん
なるほど。不具合だとどうしようもないですね。
コスト削減のつけが回ってきているのかなと思います。
持ち出しできると、いろいろなところで見ることができてよいですよね。
何にしても直ってよかったですね。
書込番号:16188140
shigeorgさん、改善しました。
一部のチャンネルでの録画番組で映像音飛び必ず起きていたのですが、入出力の差し替えにより飛びが解消されました。まだ、1番組だけの録画テストですが、このまま問題なければアッテネータの購入も不要となるわけで、良い情報に感謝です。
本当に、ありがとうございました。
書込番号:16188632
現在、VAIO1台を使って見ていますが、もう1台VAIOを購入し複数のVAIOの場合はどうなりますか。録画番組の同時視聴はたぶん無理でしょうが、その場合は何かエラーメッセージなどが出るのでしょうか。
その問題は、VAIOがどうとかの問題ではなくnasneが複数同時再生が可能なのかどうかって事ですよね。
nasneのサイトに説明があるかと思われます。ちなみに2台までの同時視聴が可能だったかと思いますが、詳細は調べて下さい。エラーメッセージはnasneでの録画番組をどんなアプリを使用して視聴するのかにより変わってくると思います。主さんが使用予定のアプリは何なのかを書きましょう。同アプリを使ってる人から回答が貰えるかと思います。
書込番号:16134668
録画番組の同時視聴は2台のVAIOで可能です。
問題なく見られますよ。(^^)
ただし、TV視聴は同時にできません。
1台でTV視聴中、他のVAIOで視聴を試みると「現在視聴中の番組を停止しますか」と聞いてきます。
停止を指定すると2台目のVAIOで視聴できますが、先に視聴していたVAIOのTV画面は止まってしまいます。
#エラーメッセージは、「ネットワーク速度が低下しています」と出ます。(^^;)
書込番号:16134709
pego1969manさん、ダンニャバードさん返信ありがとうございました。
2台目もVAIO TV with nasneとホームネットワークプレーヤーを使用するつもりです。
再生は2台目まで可能なのですね。
もう少し検討してみます。
書込番号:16135044 スマートフォンサイトからの書き込み
食前酒さん
> 再生は2台目まで可能なのですね。
分かって書いていらっしゃるのだろうとは思いますが、「同時に」2 台まで再生可能ということであって、時間をずらせば何台でも再生できるでしょう。
VAIO TV with nasne の場合は nasne の登録という作業があるようですが、「1 台の VAIO (VAIO TV with nasne) に登録できる nasne の上限は 8 台」という情報はありましたが、「1 台の nasne を登録できる VAIO の台数の上限」の情報は見つからなかったので、おそらくこちらは制限はないのじゃないかと想像します。
ちなみに、VAIO TV with nasne じゃなく、通常の DLNA/DTCP-IP クライアント (テレビや PC ソフト、スマフォ、タブレット等々) は登録という作業は不要なので、何台からでも再生できます (同時でなければ)。
書込番号:16135477
ちなみに、nasneを利用するためにVAIOを購入するって事なら、VAIO以外でも利用できますからね。
多分、VAIOが好きだから購入、尚且つnasneも利用って事だとは思いますが念の為。
但し、VAIO以外のPCでは別途専用アプリを用意する必要はあります。
書込番号:16135763
皆さま、アドバイスありがとうございます。
同時再生でなければ3台以上も大丈夫なのですねぇ。
お察しのとおりVAIOの追加購入が前提であり、ナスネも使えるかどうかが疑問でした。
書込番号:16136597 スマートフォンサイトからの書き込み
対応しているかは、下記のホームページで
確認出来ます。
(^^ゞ
http://vcl.vaio.sony.co.jp/guide/vaiotv/pclist.html
書込番号:16131882 スマートフォンサイトからの書き込み
おうすけ0608さん
nasne は汎用の DLNA/DTCP-IP 機能を持っているので、VAIO TV with nasne が動作しなくても、通常の DLNA/DTCP-IP ソフトがバンドルされているか、もしくは市販の DLNA/DTCP-IP ソフトを動かすことができるのなら、nasne の番組を見ることはできます (録画予約は Web アプリの CHAN-TORU で行う)。
すなわち、VAIO でなくても、他社の PC でも使えます。(我が家では Dell のノート PC で見ています)
同様に、ソニー製以外のスマフォやタブレットでも使えます。(DTCP-IP 対応アプリが必要ですが)
もちろん、VAIO の場合は、使い勝手は断然 VAIO TV with nasne がよいとは思いますが。
書込番号:16131919
初めて投稿します。
当方、大分の田舎町に転勤になり、光回線が引き込めないためにタイトルにもある
イーモバイルのGL06Pを購入しました(これはLTEエリア内でした)
現在TVはSONYのKDL40-EX500を、あとはPS3、MacBook Pro、iPhone、iPadなどを利用しています。
ネット環境がGL06Pのみということで無線のモバイルルータのみなのですが、
録画環境を構築するにはどういった機器があると可能でしょうか。
torneを買えば地デジは可能なんでしょうが、BSも録れたらなぁと思いnasneを検討しています。
とりあえずPS3でどうにか出来ればいいと思っているので、なにか方法あればご教授お願いします。
hayakouさん
通常のレコーダーは考えていないということでしょうか?
価格的に安価な方がよいということで torne や nasne を検討されているということなら、nasne よりは少し費用が必要ですが、今ならまだ 2 万円で W 録レコーダーが手に入ります。
【日立マクセル VDR-R2000.G50】
http://kakaku.com/item/K0000344397/
私は PS3 は持っていませんが、VDR-R2000 系も nasne も使っていますが、単純に「地デジや BS を録画して見たい」ということならレコーダーの方がよいと思います。(インターネット接続は不要ですし)
いやいややっぱり PS3 との連携環境が欲しいということで nasne を選ぶということであれば、GL06P を介して nasne をインターネット接続するために「イーサネットコンバータ」という機器が必要になります。
これは有線 LAN と無線 LAN を変換 (中継) する機器で、有線 LAN しかない nasne を無線 LAN で GL06P に接続することができます。
イーサネットコンバータはピンからきりまでありますが、以下のものが代表的でしょうか。
バッファロー WLAE-AG300N
http://kakaku.com/item/K0000121513/
なお、nasne は常時インターネット接続する必要はないですが、ファームウェアアップデート等のためにインターネット接続が必要になります。
参考: https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12495/
書込番号:16129594
shigeorgさん
早速の返信ありがとうございます。
そうですね、レコーダーはあんまり考えてないです。高いイメージあるし、torneのテンポのいい番組表とかいいなっと思ってますw
あ、でも挙げられてる商品は値段もお手頃でいいですね。
最初はPS3で見られれば、と思ってましたが、実際方法があるとわかると欲がでますねw
iPadなんかで見れたら・・・とかいろいろ考えてしまいますw
そこらへんはまたネットで調べてみようと思います。
あと、ネット接続が必須じゃないっての最近調べててそうだろうなってのはわかってたんですけど、
実際こうやってアドバイス聞けてよかったです。
どうも必須っぽい書き方に見えてしかたなかったので。
まぁそのほうがいろんな楽しみがあるよってことなんでしょうけど。
必要なのがわかったんでもう少し自分でも調べてみようと思います。
アドバイスしてもらったのにすんなり決めちゃうかもしれないですがw
shigeorgさん、素早い対応ありがとうございました!
書込番号:16129670
hayakouさん
nasne のよいところは、いろいろな端末 (プレーヤー) 機器で、放送中の番組を見られるということですね。
ソニーやパナのレコーダーなどにもそういう機能はありますが、再生機器側が同じメーカーのものに限られるなどの制限がありますが、nasne は多くのメーカーの機器で見られます。
私はたまにノート PC や Android スマフォ、iPad2 などで見ることもあります。(DLNA/DTCP-IP 対応ソフト・アプリが必要ですが)
私が nasne を買ったのは、リビングのテレビを妻に占有されていても、別の番組をノート PC で見られるからというそれだけの理由です :-)
録画が終わった後ならレコーダーから LAN 配信できますが、放送中の番組を LAN 経由で見られるのは nasne だけだったので (私が持っている機器に対応しているものとしては)。
あと、nasne をインターネット接続しておくと、ブラウザから Web アプリの CHAN-TORU を使って、外出先から録画予約をしたりできます。
外出先や職場から、「あ、この番組録画したい」と思った時にすぐに録画予約ができて、たまに重宝しています。
書込番号:16129961
一人暮らしを1ヶ月前からはじめ、これまでラジオなどで情報を集めていたのですが
今の世の中はどうなっているかわからなくなってきたので、テレビ放送が見れるものを買おうと決断しました
そこで質問ですが「テレビ」と「nasne]どっちを買ったほうがいいでしょうか?
パソコンはVAIOを使っていて無線LANもあるので「nasne」を使える環境にあります
我輩ならTV買う、録画が必要ならデジレコも買え。
書込番号:16126849
yama4460さん
個人的にはテレビをおすすめします。
というのは、nasne はテレビ番組を見ることはもちろんできますが、チャンネルをガチャガチャ切り替えてザッピング的に見たり、チャンネルを切り替えながら面白そうな番組を探すということは難しいです。
イメージ的にはあくまでも録画番組と同じような感じで「この番組を見る」と選んで見るという感じです。
チャンネルを切り替えるには、見たい録画番組を切り替えるのと同様に、「一旦「再生」を終了させてから、「番組一覧」から番組を選び直して再生を開始する」という感じです。
ただし、nasne はパソコン以外にもスマフォやタブレットなど、いろいろな機器で見ることができるので、そういうことを重視するのなら nasne という選択もありでしょう。
ところで、VAIO は VAIO TV with nasne を使える機種ですか? そうでないと使い勝手はかなり悪くなると思います。
書込番号:16126890
私:
と書きましたが、VAIO TV with nasne が使えるのであれば、そのあたりはかなり使い勝手はよくなっているようです。
VAIO TV with nasne が使えず、通常の DLNA/DTCP-IP 再生ソフトだけだと、先に書いたような感じでしかチャンネル切り替えはできません。
書込番号:16126932
shigeorgさんが、おっしゃる通り、VAIO with TVが使えるなら、nasneが良いと思います。
価格的に15000円くらいで、TVを観て録画もできる。
安上がりじゃないでしょうか。
外出先からも、録画予約できますし。(スマホから)
皆さん、ご意見があると思いますが、私は、条件が揃えばnasneに1票です。
書込番号:16127608 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
VAIO TV with nasne でした。
すみません。
書込番号:16127617 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱりRDは最高で最強さん
返信ありがとうございます
なるほど、テレビはテレビで買ったほうがいいということですね。
書込番号:16127623
その理由ならテレビもnasneも書く必要はないと思うけど。情報と言う穂であれば、スマホでもパソコンでもインターネットに繋がっていればテレビ以上の情報は手に入りますよ。そうではなく、単にテレビが観たいのか、録画がしたいのかって事なら自分の気持ちのままに行動されると後悔はしないでしょう。
書込番号:16127627
>shigeorgさん、akkun.comさん
自分の使っている機種はvaio tv with nasneに対応しております。
shigeorgさんの書き込みを見て
もう一つ質問なのですが、vaio tv with nasneのチャンネル切り替えは
例えば番組表から選択したりとか色々な方法がありますが、どのような形で切り替えるのでしょうか?
書込番号:16127636
>prego1969manさん
テレビを見たいという気持ちもあります
それで両方ともほぼ同じ値段で買えるので、どっちを買ったほうがいいのかなと思い
皆さんの意見を聞きたくて投稿してみました
書込番号:16127682
ですよね^^
だとしたらnasneをお勧めしますかね。
理由は他の方と同じで、TVも観れて録画もできるから。
問題は画面サイズを気にするかしないかでしょうかね。
悩んでいる時が一番楽しかったりしますからね。
楽しいTVライフを。
書込番号:16127727
ふと思ったのですが、PC 用 (Windos 用) の外付けテレビチューナーを買うという選択肢はなしですか?
例えば以下のものなら 4,000 円くらいで買えますね。
http://kakaku.com/item/K0000392979/
とはいえ、PC 用チューナーは全体的に評価が低いようではありますが。
http://kakaku.com/pc/pc-1seg/
ところで、部屋にテレビアンテナケーブル (または端子) は来ているのですよね? アパート等ならまあ普通はあるとは思いますが、念のため。
あと、無線 LAN が使えるとのことですが、無線 LAN は状況や環境によって実際の速度はいろいろ違いますので、nasne だと場合によっては映像がカクカクする可能性もあります。
その場合は VAIO も有線 LAN で接続すればよいでしょう。
書込番号:16128003
補足として、PC外付とnasneの違い。PC外付は、当然ながらPCでのみ動作。PCを起動していればDLAN対応の物もありますが、前提はPC同時起動です。nasneはDLAN対応ですので、PCでもタブレットでもスマホでもTVでも対応機種であれば利用可能です。また、nasneに写真、音楽、動画などを保存して各端末から視聴なんて事もできます。PC限定なら外付の方が格安で手に入りますが、移動を良くするような使い方(部屋からリビングとか遊び(仕事)で外へ持ち出すとか)では録画が出来なくなるの言うまでもありません。あとは配線関連も・・・TV用同軸ケーブルとか。色々と想像してみて下さい。(てか各商品のサイトで接続内容を確認してみたら一発ですね。)ちなみにnasneは単独で録画可能です。
先ずはどのような使い方をしたいのかを決めましょう。
ただ単に観たい撮りたいだけで選ぶと後で後悔しますから慎重に。
書込番号:16128406
shigeorgさん>
アンテナ線は部屋まで来ています
自分の使っているパソコンのUSBのポートの数が少ないので、外付けは厳しいですね・・。
評価もいまいちですし。
prego1969manさん>
そうですね・・。もう少し自分の使い方を整理してみます。
書込番号:16128500
悩みますよね?^^
一応、私の環境でやっている事を少しだけ。
【環境】
・TV 40HX720(DLAN対応) PCモニタ兼用
・PC 自作(4ch地デジチューナー搭載)
・スマホ SONY Xperia Z SO-02e
・タブレット Nexus7(7インチ)
・タブレット dtab(10イント)
・インターネット 光隼(無線対応)
nasneとPC共に録画機として使用していますが、主にnasneを利用しています。nasneはDLAN対応なので、上記端末(TV,スマホ,タブレット)の何れでも視聴が可能です。録画番組を2番組同時視聴しても問題ありません。例えば、私は部屋でTVにて、家族の誰かが隣の部屋でdtabにてなんて事が可能。当然、それぞれが観ている録画番組は別物です。私は録画番組以外に個人的に音楽や動画も保存してるので、親父が録画番組を観ながら、私は音楽を聴くって事も出来ます。タブレットは容量も少なく、Nexus7はSD非搭載なので、色々と便利に使っています。
一応、PCに搭載している地デジチューナーもDLAN対応なので同様な事は出来ます。多分、PCの方が同時視聴は3台でも大丈夫かなと思います。が、やはりPC起動がネックですね。最近は、個人的にもPCのファン音とか電気代(気にし過ぎw)とかが気になってきたもので・・・PCはスペック過多(詳細はプロフィールへ)なもので;;
一応、こんな感じです。
書込番号:16129350
なんでもえぇけど
DLANってなんやねん
書込番号:16129382 スマートフォンサイトからの書き込み
TVを見る頻度や拡張性、自分の使い方を考えた結果
「nasne」を買うことにしました。
返信してくれた方々、本当にありがとうございました
書込番号:16129853
ナスネの番組をレクザで再生すると、再生はできるのですが早送りを行うとエラーが発生しましたと表示されて画面が消えてしまいます。解消法は何かあるのでしょうか?テレビはレクザZ2です。パナソニックのブルーレイプレーヤーDMP-BDT320-KでDLNA再生を行うと、再生早送りとも問題ありませんでした。
はい。アップデートは最新のものです。やはり、早送り巻き戻しボタンを押すとエラーが発生しました、再生できませんと表示され画面が黒くなります。
書込番号:16132205
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
