nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2013年6月17日 08:41 | |
| 3 | 10 | 2013年5月5日 21:05 | |
| 0 | 0 | 2013年5月3日 02:06 | |
| 3 | 2 | 2013年5月3日 07:35 | |
| 11 | 7 | 2013年4月30日 21:30 | |
| 0 | 4 | 2013年4月24日 01:00 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
ps3を持っていて、nasneとtorneを一緒に買おうと思っているのですが、
nasneを使ってモニターでbsなどの
リアルタイム視聴の方法がいまいちわかりません。
どなたか教えて下さい
書込番号:16098872 スマートフォンサイトからの書き込み
鏡音Rinさん
モニターというのは、パソコンモニター (ディスプレイ) のことでしょうか?
そのモニターに HDMI 入力端子があれば、PS3 や DLNA/DTCP-IP 対応プレーヤー機器などを接続して、nasne とその機器を LAN 接続することで、nasne の番組を視聴できます。
モニターにパソコンをつないで、パソコンに DLNA/DTCP-IP ソフトを入れても OK です。
書込番号:16098943
そうですPCモニターです。
nasneとps3を接続するには、
無線でも可能なのでしょうか?
無知ですいません
書込番号:16098990 スマートフォンサイトからの書き込み
鏡音Rinさん
> nasneとps3を接続するには、
> 無線でも可能なのでしょうか?
可能ですが、PS3 の内蔵無線 LAN だと速度が遅くて、デジタル番組の視聴には向いていません。
また、nasne は無線 LAN 機能を持っていないので、別途イーサネットコンバータ等の有線 <-> 無線変換機器が必要になります。
もし無線 LAN 機器が一切ない場合は、以下のような製品を使うとよいでしょう。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v2/
802.11n 対応の無線 LAN ルータ等があって、PS3 もしくは nasne のどちらかをそれに有線 LAN で接続できる場合は、上記のコンバータ製品を一つだけ使えば OK でしょう。(一個だけの製品もあります)
なお、無線 LAN は、途中の障害物やノイズ源、周囲の無線 LAN 電波の混線などによっては十分速度がでなくて、映像がカクカクしたり音声が途切れたりするかもしれません。
書込番号:16099131
無線LAN自体はあるのですが、
家が二階建てで、一階に無線LANがあり
二階にps3があるので、有線で繋ぐ事が難しいのです。
ある程度不満なく見る事は可能ですか?
書込番号:16099488 スマートフォンサイトからの書き込み
二階に無線の中継機を置くのがいいのでは?
ちなみに、自宅の環境での最適な接続方法を、公式HPで簡単にチェックできますよ!
画像も公式サイトからひっぱってきましたので。
http://nasne.com/setting/index.html
書込番号:16262724
単純に二階のPS3で観れなければ、中継機の購入を検討されれば良いでしょう。
観れれば何の問題もございません。
書込番号:16263033
ナスネで録画した番組をテレビで見れますか。てれびはソニーのブラビアです。ブルーレイレコーダーはBDZ-RX50です。どなたかわかる方教えて下さい。よろしくお願い致します。
書込番号:16094897 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラビアでもDLNAクライアントに対応している事が条件。
書込番号:16095138 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに DLNA 機能は、ブラビア (ソニー) だと「ソニールームリンク」という名称の機能になります。
書込番号:16096019
昨日、初めてテレビで、観ました。キレイに観れました。満足です。テレビは、
古いブラビアですが。大丈夫でした。
書込番号:16096369 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、たくさんのコメントありがとうございました。なんか簡単にできるんですね。良かったです。早速今晩ホームページ見て、やってみようと思います。昨晩、マイクロHDMIケーブル買ってタブレットから出力しようとしてました。結局うまく行きませんでした。ケーブル買わなくてよかったですね。なんてアホなことをしてしまったのだろう。
書込番号:16097124 スマートフォンサイトからの書き込み
7738610さん
nasne のサイトに書いてあるとは思いますが、nasne とブラビアを LAN で接続する必要があります。
LAN はできれば有線の方がよいですが、速度が十分出ていれば無線でも OK です。(イーサネットコンバータという機器を使えば、無線 LAN に対応していないテレビでも無線 LAN 接続できます)
書込番号:16097153
shigeorgさん、コメントありがとうございます。ブラビアとナスネを有線でつなぐんですね。了解しました。今までブラビアとインターネットを有線でつないでいたかもしれません。参考になります。今外出中なので、今晩試したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:16097295 スマートフォンサイトからの書き込み
7738610さん
ということであって、インターネット用のルータの LAN ポートに空きがあるのなら、「ブラビアと nasne を LAN ケーブルで直接接続する」のではなく「ブラビアとルータの接続は今のままにしておいて、nasne とルータ (の LAN ポート) を有線 LAN ケーブルで接続する」ということをすれば OK です。
もしルータの LAN ポートの空きがないのなら、5 ポートくらいの LAN HUB を買ってきて、ルータのいずれかの LAN ポートに LAN HUB をつなげ、それまでルータの LAN ポートにつながっていた機器と nasne を LAN HUB に接続すれば OK です。(ついでにブラビアも LAN HUB につなげる形にする方がよいかもしれません)
これらについては、nasne.com のホームネットワークの接続シミュレーションをやると図が出てきます。
(接続する機器として「パソコンやテレビなど」を選んでください)
書込番号:16097450
shigeorgさん、コメントありがとうございます。コメントのとおり、ケーブルをルータに接続したら、テレビで見れました。感激です。丁寧にコメントいただき本当にありがとうございました。
書込番号:16098922 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、nasneを購入し快適に視聴出来ているのですが、どうしても分からないことがあったので教えていただければ幸いです!
nasne側に録画した番組はスマホに送って見ることができたのですが、torneで録画した映像をどうやってスマホに転送すればいいのかわからないでいます。
もしかしたらできないのかなと思いつつも、何か方法があれば知りたいです。
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:16077498 スマートフォンサイトからの書き込み
torne(というかPS3専用地上デジタルチューナ)で録画したものは、残念ながらスマートフォンには書き出せません。
PS3のUSB端子を通じて書き出せる先は下記の通りです。
・PSP
・PSPgo
・PS Vita
・メモリーカードリーダー経由でメモリースティック(PCで再生)
・映像再生対応のウォークマン(要torne屋有料オプション)
・nav-u(同上)
http://www.jp.playstation.com/ps3/torne/psp/
書込番号:16078785
アップデートで対応される事を祈りましょう。
書込番号:16088089
昨日、購入し今日接続してみましたが、視聴できなくて困っています。
壁アンテナ端子→nasne→分波器→→→テレビ
torne →→→→↑
上記のように繋いでいます。
テレビの地デジとBS放送は問題なく視聴できます。
nasneの地デジは問題なく視聴できますが、BSの視聴に難ありです。
視聴に難ありの状態ですが、映像はほぼ問題なく出てきます。(多少のブロックノイズは出ます)
音声はチャンネルを変えた時のみに出ますが、その後は出たり出なかったりです。基本ほとんど出ません。
ネットで調べて、nasneの位置とtorneの位置を交換(分波器もそれに伴うように)したり、
nasneのアンテナ端子を半刺し、IN、OUTの入力出力端子を逆にしてみたり、色々しましたが
nasneのBS放送は満足な視聴は出来ませんでした。
電波が強すぎる可能性があるという事でアッテネーター(減衰器)を購入し、
壁アンテナ端子とnasneの間に挟みましたが、改善されませんでした。
アッテネーターは「FAT-6PS-SP」を購入しました。
nasne付属のアンテナケーブルが悪いのかもと思い、別の市販アンテナケーブルを用いましたが、改善されません。
nasne HOMEのBSアンテナレベルを見ると、大体どのチャンネルも36ぐらいです。
nasne HOMEの地デジアンテナレベルは約70ぐらいあります。
テレビ側のレベルは見てませんが、地デジ、BS共、視聴に問題ないので割愛します。
PS3本体、torne、nasneのシステムバージョンはどれも最新にしております。
ちょっと気になるんですが、nasne側のBSアニマックスやグリーンチャンネルなどは問題なく視聴できるのです。
ただ、NHK、日テレ、朝日、TBS、フジ、BSジャパン、WOWOWが視聴出来ません。
アンテナレベルは上記の通り、36ぐらい。
何が原因なのかイマイチわかりません。あとはアンテナブースターを購入して試すぐらいです。
自宅環境は集合住宅のマンションで、壁のアンテナ端子は地デジ、BSの混合アンテナになります。
初期不良の可能性かもしれないと思い、ソニーサポートに電話しましたが、明日以降の折り返しとの事でした。
何かご意見頂けると助かります。宜しくお願いします。
ユキポネランさん
書かれている内容から推測すると、BS の信号レベルが足りない状態になっているのではないかと思います。
(テレビのチューナーではぎりぎり全てのチャンネルが問題なく映るが、nasne ではチャンネルによって正常に映らないくらいの信号強度ということかと)
そういう意味ではブースターが有効なのかもしれません。
テレビのアンテナレベルを確認していないとのことですが、テレビの地デジと BS のアンテナレベルを確認してみて、BS が (問題なく映るけど) レベルが低いのなら、それが原因だと思います。
なお、仮に BS のアンテナレベルが低い場合、ブースターを入れるほかに BS アンテナの向きの微調整や、(BS アンテナから先の) アンテナケーブルが古そうなら BS/CS デジタル対応の新しいものに交換してみると改善するかもしれません。
書込番号:16073844
壁アンテナコンセントから先ず分波、そこからテレビとnasneへつないでみてください。
うちはそれでnasne×3台直列で問題ありません。
書込番号:16073902
shigeorgさん
テレビ側のアンテナレベルを見ました。
地デジ、BS共に60ぐらいありました。
集合住宅なので、アンテナを弄る事が出来ません。
アンテナケーブルは昨日購入した物にしています。
ブースターを入れて、改善するのかちょっと疑問に思っています。
@starさん
壁アンテナ端子→分波器→nasne→テレビ
torne→→→→→→→
上記のようにやってみましたが、ダメでした。
書込番号:16074233
torne→→→→→→→
我輩の家は似た環境なのだが、分配器から全てのアンテナ入力が必要な機器分の分派機を
それぞれ用意して繋げるやり方でやってるがアンテナ(自体)にトラブルが起きた時以外は
問題無く映ってる、
数珠繋ぎで上手くいかないならTVの間に録画機噛ませてアンテナ接続しちゃいかんよ
(アンテナはTVと録画機に分配器から個別に分波器経由で繋げて、録画機とTVの間は
映像/音声用のケーブルだけ繋げれば良い)
書込番号:16074610
おそらく関係はないとは思いますが、
nasneのBSアンテナ給電設定はOFFにされてますか?
それで改善するとは思えないのですが、
必要ないものは設定しない方がいいもので。
書込番号:16075259
やっぱりRDは最高で最強さん
自分の理解力が足らないと思いますが、下記のようにも接続してみました。
壁アンテナ端子→2分配器→nasne→テレビ
torne→→→→→→
結果はテレビ側の地デジ、BSは無問題。
nasne側の地デジOK、BSはNGでした。
折角、ご意見を頂いたのに理解に乏しくて申し訳ありません。
スレッド作成時(現在)のアンテナ接続状態は、下記URLのテレビアンテナ接続シミュレーションの通りにしています。
http://nasne.com/setting/index.html#antenaMapAnker
Step1:地デジ/BS混合アンテナ端子 選択
Step2:PS3地デジチューナーあり 選択
Step3:レコーダーなし 選択
AE91さん
自分もnasne HOMEを見ていて、その項目をOFFにしてみましたが、結果は同じでした。
ブースターを買って試してみる他ないのかなと少し思っています。
アンテナ接続最終のテレビ側の地デジ、BSが問題なく映ってる事を考えると、
なんでnasne側のBSのみ満足に映らないのか腑に落ちませんが・・・
ブースター購入する前にSONYのサポートと相談してからにしますが、こんなに躓くとは思いませんでした。
書込番号:16075409
結論から書きます。自己解決しました。
テレビアンテナ周りがしっかりしていれば、nasne上の地デジ、BS視聴、接続最終のテレビ上の地デジ、BS視聴が出来ると信じていました。
今、ホームネットワーク 接続シミュレーションを見て気になる事を発見しました。
http://nasne.com/setting/index.html#networkMapAnker
Step1:PS3のみ 選択(自分の環境では全て選択出来るのですが、とりあえずPS3のみで試していました)
Step2:空きがある 選択
Step3:接続できない 選択(実は接続可能ですが、PS3を無線LANで繋いでいるので、そのままでも問題ないだろうと思ってました)
この選択肢の結果、PS3と無線LANルーターとの間で無線状態だとダメとわかりました。
ワイヤレスアクセスポイントも所有していますが、幸いな事にルーターとPS3の距離はそんなに遠くないので有線LANケーブルで結びました。
Step1:PS3のみ 選択
Step2:空きがある 選択
Step3:接続できる 選択
これでnasneのBS視聴が問題なく出来るようになりました。
ちゃんと説明書を最後まで読めば難なく接続できるのに、知ったかぶりで良く読まずに進めたのが浅はかでした。
本日、SONYのサポートの方と相談し、本製品チェックして貰う段取りでしたが、自己解決出来て良かったです。
皆さん、お騒がせしまして申し訳ありませんでした。
書込番号:16078385
Twonkey beamでiphoneにダウンロードはできるのですが、ダウンロードファイルを選択しても反応がありません。nasne上のファイルはストリーミング再生できます。
想定される原因がありましたら教えていただけないでしょうか?
書込番号:16048393 スマートフォンサイトからの書き込み
4Sでも同じ現象が出ています。
以前はできていたのですが。
バグがあるのでしょうか?
書込番号:16048900
>なおたかぽん さん
4S で以前 は再生できたということは、
Twonkey beamのバージョンアップに伴う不具合かもしれませんね。
書込番号:16048945 スマートフォンサイトからの書き込み
kaze99さん、なおたかぽんさん
私も数日前に iPad2 で再生してみようとしたら、以前ダウンロードしておいて再生できたはずのものが再生できなくなっていました。
この時は、Twonky Beam のタスク (アプリ) 強制停止をしたことがあってその影響かと思いました。iPad2 の iOS を強制再起動しても同様です。
で、あらためて nasne からダウンロードしてみたのですが、やはり再生できません。
番組アイコンをタップした時に反応がないものもあれば、「再生に失敗しました」とだけメッセージが出る場合もあります。
ただ、私はしばらくは nasne のファームウェアも Twonky Beam (iOS 版) もアップデートしていないので、バージョンの違いによる影響とは思えないのです。
ちなみに、nasne からのダウンロードではなく、他のレコーダーからアップロード型で Twonky Beam にダビングしておいた番組 (「本体」フォルダの中にあるもの) は再生できます。
なお、iPad2 の Twonky Beam のバージョンは 3.4.1 で最新版です。nasne はまだ 1.71 に上げていないので 1.52 だと思います。
書込番号:16049850
>shigeorgさん
情報提供ありがとうございます。
バージョンアップなどの環境の変更なしに、挙動が変わるのは不可解ですね。
私の方は、nasneを1.71にバージョンアップしたことで、一歩前進したのでお知らせします。
nasneバージョンアップ後に、録画し、ダウンロードしたファイルが何度か再生できました。
iphoneを再起動後、Twonky beamを即座に起動すると再生できる傾向にあります。
他プロセスの起動、もしくは3G/LTEへの接続タイミングとの関係があるのかもしれません。(そういう意味では、nasneのバージョンは関係ないかもしれません。)
詳細が分かりましたら、報告します。
書込番号:16052199
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
