nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 11 | 3 | 2018年1月27日 18:52 | |
| 7 | 9 | 2018年1月30日 00:24 | |
| 6 | 3 | 2020年1月14日 00:12 | |
| 47 | 0 | 2018年1月12日 21:28 | |
| 9 | 6 | 2018年1月19日 01:58 | |
| 9 | 4 | 2018年1月12日 14:46 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
裏番組も録りたい事がだいぶ頻繁に起こるようになって、
もう一台、nasneを追加購入しようと検討してますが、一時期
新商品が出るかもというトルネフがつぶやいたりしていたような
気がしましたが、結局どうなったのでしょう?
むにゅ( ̄q ̄)zzz
こんばんわですの。
> 新商品が出るかもというトルネフがつぶやいたりしていたような気がしましたが、結局どうなったのでしょう?
気のせいですわ。
1年以上前のお話ですが、型番が変わってPS3からPS4の周辺機器というカテゴリに変更された程度の内容ではなかったかしら。
書込番号:21541447
ぎろっぽんズルヒさん こんばんは
nasneは割り切ったネットワークレコーダーとしては、完成されたものだと思いますが。何か要望がありますか。
Wチューナーとか2TBのHDD登載なんてなると、本機の低価格という魅力がなくなってしまいます。現在Wチューナー1TBのブルーレイレコーダーの最安値は32000円ほどなので、価格的にも微妙。
発売当時とは違い、家電のレコーダーも安くなって、ネットワーク機能も強化されているのでそれらの点での優位性もなくなっています。Wチューナーなら普通にBDレコーダーでよいのでは。
私のnasneに対する不満は、アンテナ入力が混合ということと横置きに対応していない事くらいですが。
HDMI付けて自己完結型レコーダーという希望という方もいるでしょうが、そうなると普通のHDDレコーダーで、ソニーレコーダー部門との競合になるので、ソニー本社が認めないでしょうね。
かつて、ソニーレコーダーは、PS2ゲームのできるPSXとスゴ録の2トラックで発売したこともありますので、出ればPS4との合体レコーダーかも。
ソニーはPSXで、ゲーム機とレコーダーとは購入層が違うことを学んだので、多分これも無理でしょうけれど。
(PSX)
https://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200310/03-1007/
書込番号:21542022
>kiznaさん
返信ありがとうございます。そんな内容だったのですね。
>撮る造さん
返信ありがとうございます。確かに、今のままでコストパフォーマンスが最適なのかもですね。
書込番号:21546456
無線ルーターから中継器を経由し、有線でnasneとPS4にLANケーブルを接続しています。
自宅のネットワーク内で、モバイルtorneを使っての録画や放送中の番組は何の問題もなく視聴できるのですが、PS4を用いてテレビで視聴していると、ネットワークエラー(LANケーブルが接続されていない)との表示が出て視聴を中断されることがあります。
これはすぐに回復するのですが、頻度としては30分番組で2・3回ですが、酷いときは10回ぐらい中断されることもあります。
調子がいい時は一度も中断されないこともあります。
PS4でオンラインゲームをしていても、特にネットワークエラーとなることもありません。
上記はどのような原因が考えられますでしょうか?
書込番号:21536535 スマートフォンサイトからの書き込み
>怠け者ダルさんさん
▼ 切り分けのために確認してみるとよい事項
@ 最小限のネットワーク構成、つまり、
[PS4] =(有線)= [無線LANルータ] =(有線)= [nasne]
という構成にしたとき、症状が再現するか否か。
A PS4とnasneのIPアドレスを固定したとき、症状が再現するか否か。
原因を絞り込むには、正確な状況把握が欠かせません。まずは以下の事項をご明示くだされば幸いです。
▼ 明示していただきたい事項
この(↑)文だけでは、いくとおりもの読み方ができてしまいます。下記事項をご明示ください。
・無線LANルータのメーカー名と型番
・中継器のメーカー名と型番
・中継器のSSIDは、無線LANルータとは別のもの(いわゆる「中継器用SSID」)を利用しているか否か。
・無線LANルータと中継器のあいだの距離。遮蔽物の有無。
・nasneは、無線LANルータと中継器のどちらに有線接続しているか。
・PS4は、無線LANルータと中継器のどちらに接続しているか。それは、有線/無線のどちらか。
・「モバイルtorne」とは、『torne mobile』のことか否か
・『torne mobile』を使っている端末のメーカー名と型番
・『torne mobile』ご利用の端末は、無線LANルータと中継器のどちらに無線接続しているか。
書込番号:21536591
>tanettyさん
・無線LANルータのメーカー名と型番
→ NEC WF1200HP
・中継器のメーカー名と型番
→ NEC WR8165N
中継器のSSIDにつきましては分かりません。
初期設定のまま使用しております。
→ 2メートルから3メートルほどで、特に物の陰に隠れてはおりません。
→ 中継器から有線接続しております。
・PS4は、無線LANルータと中継器のどちらと、また、有線/無線のどちらと接続しているか
→ 中継器から有線接続しております。
→ torne mobileをiphone7で、無線LANルータに接続して使用しております。
なお、WR8165Nはもともと無線LANとして購入しましたが、中継器としても使用可能であることが分かりましたので
中継器の設定をして使用しております。
大変遅くなりましたが、上記のとおりです。
書込番号:21538033
>怠け者ダルさんさん
現在の構成は、次のとおり...ということで理解しました。この構成だと、nasne-PS4間の通信は、有線のみでイケてそうですね。ただし、ギガではなく、100Mbpsになりますが。
[nasne]
[WR8165N] = [PS4]
[WF1200HP] ー [iPhone7]
ー 無線
= 有線
<中継器・WR8165Nの主な仕様>
・有線は、100Mbps(100BASE-TX)まで。1Gbps非対応。
・無線は、11n/2.4GHz。2x2のMIMOに対応。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wr8165n-st/
<無線LANルータ・WF1200HPの主な仕様>
・無線は、11acにも対応。5GHzにも対応。2x2のMIMOに対応。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/
書込番号:21538955
>怠け者ダルさんさん
PS4・nasne間の通信が安定しないことの原因として、仮説を2つ立ててみました
【仮説1 中継器の有線LANの性能不足】
仕様をみるかぎり、WR8165Nの有線LANは、1Gbps「非」対応です。つまり、接続としてはこうなっています。
[nasne]
|| 100Mbps(理論値)
[WR8156N]
|| 100Mbps(理論値)
[PS4]
有線がギガでないため、nasne-PS4間の実効速度が不足している...という可能性もゼロではありません。しかし、nanse番組が要求する最大速度は、たかだか26Mbps程度(BSをDRで録画したとき)です。そう考えると、実効で70〜80Mbpsは出るであろう100BASE-Tの部分がボトルネックになっているとは、ちょっと考えにくいかも...。
【仮説2 中継器のスイッチ機能の不備 & 中継器の無線LANの性能不足】
理論上、nasneからPS4への通信は、無線を経由しないはずです。WR8156N内蔵のハブに、両方とも有線LAN接続されているからです。
しかし、WR8156Nのスイッチ機能に何らかの不備があり、いったん親機までおりかえす経路になってしまっていたと仮定します。つまり、こうです。
[nasne]
|| 100Mbps(理論値)
[WR8156N]
| 11n/2.4GHz
[WF1200HP]
| 11n/2.4GHz
[WR8156N]
|| 100Mbps(理論値)
[PS4]
このとき、無線LAN(11n/2.4GHz)の部分で、どのていど出そうか考えてみますと。
・[WR8156N]の理論上の最大値は300Mbps。
・無線LANでの実効速度は、通常、理論上の最大値の2分の1〜3分の1程度になる。
・さらに、経路上に同一周波数(2.4GHz)の無線区間が2つあるので、さらに2分の1になる。
以上3点から、それでも実効50Mbpsぐらいは出そうですね。となると、うーん、このセンも薄いかもれません...。
書込番号:21538968
>怠け者ダルさんさん
いずれにしても、次の@Aをしておいても、損はないでしょう。というのも、@にお金はかかりませんし、通信の安定化に寄与します。Aは1,800円ほどかかりますが、上記2つの仮説が悪さをしている可能性を、どっちも排除できます。なので、@Aをおこなうことで、通信が安定することはあっても、不安定化することはないと思います。
@ IPアドレスを固定する。(nasne ,PS4とも)
A ギガ対応のスイッチングハブを増設する。
(例)BUFFALO LSW4-GT-5EPL (約1,800円)
https://www.amazon.co.jp/dp/B013J9F6B6/
[nasne]
[ギガ対応スイッチングハブ]= [PS4]
[WR8165N]
Aの代わりにA’でもよいかもしれません。(ただし、高いです)。
A’ 中継器を交換 (ギガポートを2端子以上そなえ、かつ、802.11acに対応した中継器に)
[nasne]
[新中継器]= [PS4]
新中継器の例 NEC WG1200HS2 (約5千円)
http://kakaku.com/item/K0000970940/
書込番号:21538974
>怠け者ダルさんさん
ギガ対応ハブの購入をオススメしましたが、その前に、次の3点についても試してみたいところです。
@ ルータ、中継器、nasne, PS4など関係機器をすべて再起動 (電源の抜き挿し)
→ たまたま機械の調子が悪かっただけ、という可能性を排除したい。
A LANケーブルの抜き挿し
→ 奥まで刺さっていない、抜けかかっている、という可能性を排除したい。
B LANケーブルの交換
→ 断線しかかっている、という可能性を排除したい。
書込番号:21538996
LANケーブルを別の物に交換して、様子を見るのはいかがでしょうか?
ケーブルが断線しかかっていて、湿度や何かの拍子に症状が出る(ので出たり出なかったりする)可能性があると思います、
最初にLANケーブルの交換を試してみて、順次問題個所の絞り込みをされるのが宜しいかと。
書込番号:21539493
>tanettyさん
>willvii.さん
まずはケーブルの交換、再起動等試してみたいと思います。
ケーブルは数年前に100均で購入したものなので、そもそも粗悪品かもしれませんし。
ただ、諸々の対処は週末になりそうですので、また試してから改めてお返事させて頂きます。
書込番号:21539780 スマートフォンサイトからの書き込み
>tanettyさん
>willvii.さん
とりあえず、LANケーブルを交換しました。
今のところ、ネットワークエラーにはなっていません。
このまま様子を見て、エラーになるようなら教えて頂いた方法を取ってみようと思います。
書込番号:21553641 スマートフォンサイトからの書き込み
何年か前の書き込みを読むと番組名予約録画やキーワード予約録画ができないそうですが現在のバージョンもできませんか?
また録画モードもDRと三倍しかないようですが現在のバージョンでも同じでしょうか?
また現在もできないようでしたら何かバージョンアップなどの方法で技術的に出来るようになる可能性はあるのでしょうか?
当初のナスネは、チャプター切りができなかったり外付けhdd録画ができないような制約がありましたが
システムバージョンアップで解決されてきたと認識しています。
技術的にどう頑張っても無理というなら潔くあきらめるのですが・・
>食べログ.com15さん
残念ながら、できません。
残念ながら、同じです。
書込番号:21506620
>食べログ.com15さん
について補足します。すでにご存じかもしれませんが、念のため。
・nasneは、1番組につき2つのデータをもちます。「HD画質データ」と「SD画質データ」です。
・「HD画質データ」には「DR」と「3倍」の2種類があり、番組ごとに選べます。
・「SD画質データ」には「2Mbps」と「1Mbps」の2種類があり、番組ごとに選べません(nasne自体に設定)。
・「HD画質データ」は主に、PS3/PS4で使われます。
・「SD画質データ」は主に、スマホやタブレットで使われます。ただし、たとえばiOS/Androidアプリ『torne mobile』を使うと、HD画質データを使えます。
書込番号:21506699
Nasneで録画した番組をtorne mobileによりタブレット(QuaTab01)に書き出し、それをオフラインで視聴いている際、
「スクリーンショット警告」 (スクリーンショットの撮影が行われたため、映像の配信を停止しました。...) がたびたび出現します。
メニュー画面に戻って再び再生すれば、一旦は続行しますが、一定時間が経過するとその警告が頻発し、再生続行不能となります。
・スクリーンショットアプリはタブレットに付属しています。強制停止・無効の状態にしましたが、それでも発生します。
・警告が出現するのは、ある程度再生時間(概ね30分〜1時間程度)が経過してからです。
・再起動すれば警告が出なくなる場合が多いですが、再起動直後に再生できず警告が発生する場合もあります。
同じ様な経験をお持ちの方、もしくは何らかの対処法をご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイス頂けないでしょうか、よろしくお願いします。
47点
昨年にVer.3.5にアップデートし、今年に入ってFHDモニターとグラフィックボード(AORUS GV-RX580AORUS-8GD)を新しく購入セットアップしました、
それ以前は普通に使えていましたが 購入・セットアップ後PC TV Plusにてにテレビ番組の音声は聞こえますが映像が映らない時と映る時が発生、
発生のタイミングはいつもバラバラ、又 別の部屋にあるソニーのBRレコーダーに撮りためたある番組などは音声、映像ともに出ない 映らない状態です。(ソニールームリンク済)
ちなみにグラフィックボードは最新ドライバに更新済。 ネットではRadeonとnasneは相性が悪いと書かれているサイトも見かけますがはっきりしたことはわかりません。
改善策が有ればお願いします。
映像が映らない時はどんな感じです?ホワイトアウトなのかブラックアウトなのか。
かく言う私もver.3.5にしてから番組再生が怪しい感じですね。見れることは見れるのですが、番組を見ていると時々画面がホワイトアウトになり音声だけが流れ少し待つと映像が復帰します。
Ver.3.4.1の頃はこういった現象起きなかったですね。
自分の環境はノートPC AMD A4 APU(HD8330)モデルです。
書込番号:21504499
hakkei40 さん
さっそくのレスありがとございます。
自分の場合は必ずブラックアウトす。
TV画面が映ればそのまま見れますね、ただ(デュアルモニター環境)映像が映っている状態で隣のモニターにスライドさせるとブラックアウトになります。
又、アプリを(管理者として)実行すると比較的TVの映るときはありますが、レコーダーでためてある番組はだめです。
書込番号:21504576
PC TV Plus公式サイトのFacebookコメント欄にブラックアウト症状の報告がありました。恐らく公式もこの現象を認知していると思うので近々改善Ver出してくれると思います。
書込番号:21504962
本日Ver.3.5.0で発生していたブラックアウト等の不具合を修正したVer.3.5.1が配信されましたのでご報告を。
http://www.sony.jp/playstation/store/products/nasne/pcnasne-dl/
書込番号:21521504
>hakkei40さん
情報ありがとうございます。
早速 Ver3.5.1にUPデートしました。
結果 テレビの映像は映りましたが、しかしレコーダー内の動画などは一瞬映って即ブラックアウトのままでしたが、
AORUS GV-RX580AORUS-8GDのセッティングで(ビデをプロファイルをカスタムにし@ADM Steady Video をオフ・AADM Fluid Motion Video をオフ)この設定でで何とか動画を見ることが出来ました。
参考までに、自分のパソコンの環境ですと@とAを両方オフにしないと動画はみれませんでした。
とりあえず 解決できましたのでホットしてます。
書込番号:21522201
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
この度、プレイステーションデビューを考えています。
せっかくなんで、4proにしたいのですが、私が持っているのは初代のnasneなので、ちゃんと認識されるか心配なのです。
同じ組み合わせで、お使いの方がおられましたら、使用感などお聞きしたいです。
書込番号:21503432 スマートフォンサイトからの書き込み
初代のnasneじゃないけど、使っていますが、nasneみるのに、わざわざ 130Wの消費電力のPS4 Proを起動するのも無駄なような気が…。
nasneは、AndroidタブレットやPS Vitaでみています。
書込番号:21503436
その組み合わせで普通に使えてますよ。
消費電力の件ですが、大画面で見たく他の使用目的があればPS4Proもありだと思います。
テレビにDLNA機能がついてたら一番早いのですが。
書込番号:21503780 スマートフォンサイトからの書き込み
Maker-SGさん
参考になりました!
書込番号:21504042 スマートフォンサイトからの書き込み
megalodonさん
ご返信ありがとうございます!
同じ環境(になるかも知れない)の方からのお話はとても参考になります。
言っても、プレステ4との時代差がかなりあるので、まともに認識するのか?最新のnasneじゃないと機能制限あるのでは?等など気になって思い切れずに、お伺いしました。
資産が無駄にならないで済みそうなので、PS4Proで前向きに検討したいと思います。
書込番号:21504047 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2時間
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
