nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年3月7日 22:06 | |
| 1 | 2 | 2014年3月6日 12:46 | |
| 2 | 3 | 2014年3月4日 01:23 | |
| 4 | 6 | 2014年3月2日 23:06 | |
| 1 | 6 | 2014年3月2日 04:39 | |
| 2 | 9 | 2014年2月26日 22:33 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
ナスネからXperiaZ1へのおでかけ転送ができなくなってしまいました。以前はできていたのですが…。
ダウンロード開始後数分で止まってしまったり(ダウンロードできませんのメッセージが出る)100%までいってるのにそのまま固まってたり。
ネットワークの問題でしょうか?
書込番号:17276123 スマートフォンサイトからの書き込み
定番ですが、関連機器の再起動は実施済みでしょうか?
(Xperia, nasne, ルータ)
書込番号:17276140 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaとナスネの電源を入れ直したら出来ました。
やっぱり基本ですね。
書込番号:17276605 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通り、通勤時にテレビを録画して視聴をしたいと思いいろいろと調べています。
通常のテレビ番組であれば問題なさそうなのですが、スカパーなどの有料チャンネルを録画して持ち出すことは可能でしょうか?
検索をいろいろしたのですが、はっきりとしたホームページが見つからなかった為、ご質問させて頂きました。
書込番号:17269963 スマートフォンサイトからの書き込み
同じですよ。
その“地デジでは何とかなりそう”と言う方法、
例えばtwonkyやAndroid版MLplayerを使い、nexus7へダウンロードムーブさせ視聴、
とかでしたらスカパー!(プレミアムじゃない方)をnasneで録画⇒持ち出しも、地デジ&BSと同様に問題ありません。
書込番号:17271130 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
1台目のHDDが一杯になったのでnasneの2台目を買いました。
2台目でWOWOWを視聴するためB-CASカードを入れ替えましたが、
常に1台目が優先され、WOWOW視聴ができません。
一度登録を解除し、新しいnasne、古いnasneの順で登録しても古い方が優先され変わりません。
古い方の登録解除している場合は、新しい方で視聴、録画可能です。
何か対応方法ご存知の方いましたら、よろしくお願いします。
お聞きしたいのは、どのような機器(TV.PS3.PCのソフト等)で視聴&録画されていますか?
仮にPS3で実行し、古いnasneをA、新しいnasneをBとした場合、
何もやらないで視聴&録画しますと“自動(nasneA)”となり、常にAが優先されます。
あとTVやPCソフトの場合はAとBが別々に表示されるはずですが…
書込番号:17256456 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3のトルネで見ています。
一度nasneの登録を全て外し、新しい物を1、古い物を2に登録しても何故かWOWOW見る際はnasne2を使って見るのが優先されてしまいます。
nasne2を録画に使っていれば、nasne1で問題なく見れるのですが。
書込番号:17261297 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん…
先ほどnasne1に契約なしカード、2にCS契約有りカードを差しPS3torneでCSを視聴しました、TV選択時に左上にチャンネル表示、そして一瞬遅れてその右にnasne2*表示、再生。
カードを逆差ししますと*の部分がnasne1に変わり、再生。
番組表からの予約録画は“録画先”選択で…
ダメ元で、カード差し替え時に、
設定⇒nasne/「レコ×トルネ」設定⇒nasne設定⇒更新する
…を実行してみては?
書込番号:17262394 スマートフォンサイトからの書き込み
今日突然、nasneで録画したものの一部が再生できなくなりました。再生できるものは、
nasne本体に録画されているもののようで、外付けHDDに録画されているとおもわれる番
組については一切再生できなくなりました。
外付けHDDは普通に認識されており、外付けHDDの使用容量も500GB以上使用されていま
す。
なお、Dixim Digital TVで確認したところ、番組自体が削除されているわけではなく、
何らかの理由で再生できないという警告マークが表示されています。トルネで再生する
際には、再生できない番組はリスト表示すらされません。
使用環境
nasne 2台(外付けHDD バッファロー製2台)
ps3(トルネ)とパソコン(Dixim Digital TV)にて再生
もし、なにか復旧できる方法があればぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
ちゃこ2さん
解決策でなく恐縮ですが、確認させてください。
>>外付けHDDは普通に認識されており
これって、nasneHOMEの[ハードディスク管理]を見たとき、そのHDDが「登録済み」と表示されてるってことでしょうか?
ご存じかと思いますが、著作権保護のため、1台のnasneには1台の外付けHDDしか登録できませんし、1台のHDDは1台のnasneにしか登録できません。なんらかの原因で、そのnasneから見てそのHDDの登録が抹消されてしまった...という可能性を考えています。
書込番号:17253956
tanettyさん。連絡ありがとうございます。
はい。普通に登録済みとなっています。しかも、空きデータ領域にもほとんど変化がないので
(torneの画面上部に表示されている残量)、以前に録画されたものも見ることはできませんが
多分残っているのではないかと思われます。
書込番号:17254506
ちゃこ2さん
>>はい。普通に登録済みとなっています。
そうですか。力になれなくて申し訳ありません。
何か別の原因・解決方法について別の方からフォローがあるかもしれませんが、サポート窓口に問い合わせたほうが、てっとりばやいかもしれませんね。チャットでできるから電話代もかかりませんし、日曜日もやってますので、いちど問い合わせてみてはいかがでしょうか?
<<nasneチャットサポート>>
https://support.jp.playstation.com/app/chat/chat_launch
月曜日 - 金曜日: 10:00 - 21:00
土曜日 - 日曜日: 10:00 - 18:00
書込番号:17254541
ちゃこ2さん
サポートに問い合わせても同じことを聞かれると思いますが、nasneの再起動は実施済みでしょうか?
書込番号:17254552
確認ですが、これはnasne2台に接続した外付けHDD2台が両方同時に再生不可になった、と言う話しですか?
書込番号:17256481 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、いろいろアドバイスありがとうございました。
再起動をしたりしてみたのですが、全く解決されず、パソコンから録画内容を
確認しようとしても、以前は見れたはずの番組リストも表示されなくなりまし
た。もう修理に出すか、完全に初期化するしかないと思っていました。
その後、さらにtorneの画面にてnasneが認識されなくなり一切使用できなくな
ってしまいました。もうさすがに疲れたので、すべて線を外して箱の中に片付
けました。しかし、急に気になってもう一度接続しなおしてみたら問題なく使
用できるようになっていました。
完全に電源が落ちることで、なにかが起きたのでしょうか。よくわかりません
が、直ったようです。
みなさんにいろいろアドバイスをしていただき本当に、ありがとうございまし
た。
書込番号:17257989
CHAN-TORUから録画リスト・予約リストを取得できなくなりました。何がいけないのでしょうか?
◆症状
・録画リストを取得できない。具体的には、「読み込み中」→「録画リストを再取得」ボタン→このボタンを押しても同じボタンが表示される。
・予約リストを取得できない。具体的には、「読み込み中」→「予約リストを再取得」ボタン→このボタンを押しても同じボタンが表示される。
◆確認済みの内容
・iPad mini retina(以下、mini)のSafariからやっても、S-Entrance内のCHAN-TORUからやっても症状は同じ。
・SENアカウントによるユーザ認証はできている。
・番組表は正常表示されるが、予約済みの番組にその旨の印がついてない。
・[設定]-[レコーダーの設定をする]から見ると、「nasne/CECH-ZNR1J」が当該ユーザ認証にひもづいて登録されている。当該nasneをタップすると、「ステータス」は「利用可能」になっている。
・miniからインターネットは見えている。(たとえば、Safariから価格コムは見える)。
・mini上のMediaLinkPlayer for DTVから nasne 内番組は見える。
・mini上のnasne HOMEからnasneは見える。
◆その他気づいたこと
・ひさしぶりにCHAN-TORUを起動したからか、再度のユーザ認証を求められた。→正常にできた。
症状の補足です。CHAN-TORUから録画予約もできません(運用上はこっちのが重要ですね)。
「予約録画をする」ボタンを押すと、次のエラーが表示されます。
「DAPError: レコーダーとの通信でタイムアウトが発生しました。再度お試しください(16)」
書込番号:17253215
VAIOやtorneアプリからは正常に動いています。
問題はサーバからnasneへの通信不良ですので、このまま待つしかないかな?
書込番号:17253269 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず再起動はされましたかね?
nasneと場合によってはモデムとルーターを再起動して再確認されてみては?
書込番号:17253293 スマートフォンサイトからの書き込み
浄玻璃の鏡さん
再度、CHAN-TORUから録画リストを取得しようとしたところ、次のメッセージが出ました。おっしゃるとおり、サーバ側の問題だったようで、待つしかないようです。
「現在、一部サーバがメンテナンス中のため、レコーダーにアクセスする機能が使えません。しばらくしてから再度お試しください」
余談ですが、CHAN-TORUはいつになったら、ベータ版じゃなくなるのでしょう。こういうときのために、安全を見て「ベータです。お試しです。使えたらラッキーなんです。使えなくても責任もてません」としてるのかもしれませんが。(現在は、β5.0.0)
書込番号:17253311
ボチボチ家電好きさん
>>とりあえず再起動はされましたかね?
nasneとルータの再起動はすでにしておりますが、症状は変わりませんでした。
(最初から書けよ!ってお怒りでしたら、ご容赦ください。書き忘れてました)。
どうも前述のように、サーバメンテナンスのようです。ただ、不具合発生当初はその旨が表示されなかったことを考えると、予定していたメンテナンス作業ではなく、不具合が出たから緊急対応している、といったところなんでしょうね、きっと。
書込番号:17253346
サーバメンテナンスが終了したようで、正常に予約リスト・録画リストの取得および録画予約ができるようになりあました。
Goodアンサーは、サーバ側不具合の可能性をご指摘くださった 浄玻璃の鏡さん に差し上げたいと思います。
浄玻璃の鏡さん、ボチボチ家電好きさん、ありがとうございました。
書込番号:17254017
無線LAN経由でnasneのファイルサーバーに接続できません。
機器構成は以下の通りです。
PC:VAIO(OS:vista)
無線ルーター:logitec(LAN-HGW450/S)
ONU
LAN-HGW450/S―テレビ
nasne
無線:スマホ(xperia)、PC
nasne本体とは無線で接続ができているようで
ブラウザのアドレスバーにIPアドレスを入れると
nasne-HOMEへは接続ができます。
有線ではエクスプローラーに\\nasne-□□□□□と
入れると接続できるのですが無線だと接続できません。
Xperiaからは無線で接続でき「ムービー」アプリで
メディアサーバー内の視聴も可能です。
また、ネットワークにnasneと書いてあるアイコンは
表示されているのですが、メディアプレーヤーとしてしか
開くことが出来ません。
無線ルーターの設定をいろいろいじっていたら
一度だけ繋がって、有線で設定をいじってそのまま
LANケーブルを抜いたら繋がった状態を保持できました。
その時はPCのアイコンでnasneが表示されました。
一度PCの電源をOFFしても翌日、再度立ち上げた時はまだ繋がったままでした。
しかし、フリーソフトをダウンロードしたからか、数時間で
接続できないようになってしまい、\\nasne-□□□□□と
入力しても見つかりませんのメッセージが出てしまいます。
今までググりながらやってみたことを明記すると
無線ルーター側の設定では
・DHCPリース設定においてnasneのMACアドレスと固定IPアドレスをクライアント登録
・通信モードを11bgnだけ使用にし、11anは無効とした
(一度繋がった時は両方有効だったため現在は両方活かしている)
・マルチSSIDの2ndのレ点を外した
・プライベートセパレーター、SSIDセパレーターの設定がOFFになっていることを確認
PC側の設定では
・ネットワークの検索を有効
・インターネットプロトコルバージョン4のプロパティからWINS設定でNetBIOS over TCP/IPを有効に設定
・VAIOのWLAN設定で2.4GHzだけ使用(現在はPCは5GHz(11an)接続)
どなたか知識のある方ご教示の程お願いします。
betelgeuse0510さん
解決策ではなく、原因切り分けの提案に過ぎず恐縮ですが。
気になるのは、各プロトコルについてホストの指定方法が違っていることです。つまり、
(a)nasne HOME接続 x IPアドレス指定 → OK
(b)ファイルサーバ接続 x ホスト名指定 → NG
入れ替えてみたら、どうなりますか? すなわち、
(c)nasne HOME接続 x ホスト名指定 → ??
(d)ファイルサーバ接続 x IPアドレス名指定 → ??
仮に、IPアドレス指定(a)(d)がともにOKで、ホスト名指定(b)(c)がともにNGだったとすると、名前解決(ホスト名からIPアドレスへの変換)に問題があることになります。
逆に、nasneHOME接続(a)(c)がともにOKで、ファイルサーバ接続(b)(d)がともにNGだったとすると、プロトコルによって弾かれていることになります。(httpはOKで、SMBがNG)。
まずは、このへんの切り分けをなさってみてはいかがでしょうか。
書込番号:17232684
今一状況が分かり難いのですが、PCを有線接続してルータやnasneを再起動(キチンとコンセントを抜く)すればPC上でnasneを認識する瞬間があります(おそらく)
その時にnasneをマウント(ネットワークドライブの割り当て)すれば、無線でもアクセス出来るはずです。
書込番号:17232818 スマートフォンサイトからの書き込み
>tanettyさん
エクスプローラーにIPアドレスを入力したら確かに
nasneのファイルサーバーを見ることができました!
つまり(d)ファイルサーバ接続 x IPアドレス名指定 → OK
因みにこの時エクスプローラーに\\nasne-□□□□□と入れてもアクセスできません。とでました。
また、nasne HOME接続 x ホスト名指定 のやり方ですが
ブラウザに「http://nasne-□□□□□」と入力すれば良いですか。
上記によりホスト名からIPアドレスへの変換に問題があるということでしょうか。
>浄玻璃の鏡さん
電源の抜き差しは何度も試しました・゜・(ノД`)・゜・
tanettyさんのアドバイス通りのやり方でファイルサーバ接続 x IPアドレス名指定で
接続出来たので、そのIPアドレスを用いて
ネットワークドライブの割り当てとやらをやってみました。
するとshare1ドライブが繋がるようになりました!
書込番号:17233999
betelgeuse0510さん
はい、そうです。
以下、私の推測です。
ということは、やはり名前解決がおかしいのでしょう。
PCの無線LANおよびスマホでは、名前解決がうまくいっていないのでしょう。
名前解決には、DNSというサーバを使用します。
一般の家庭用ルータはDNS機能をもっているので、DNSとしてルータのLAN側のIPアドレスを使用するのが通例です。
PCの無線LANおよびスマホについて、DNSがルータのLAN側のIPアドレスになっているかどうか確認してみてください。
(ちゃんと192.168で始まってますか? インターネット上のDNSを指定していたらNGです)
書込番号:17234031
tanettyさん
名前が「nasne-xxxxxx」等の場合、名前解決は DNS ではなく Windows の持つ名前解決機能 (NetBIOS 系) を使います。(もしかしたら最初に DNS に問い合わせて、エラーが返ってきてからかもしれませんが)
その変換処理は各ソフト内で行うので、ソフトによって動作が違います。
Web ブラウザの場合、Windows は OK ですが、MacOS X, iOS, Android の各種ブラウザでは http://nasne-xxxxxx/ は使えなくて、IP アドレス指定が必要です。(各 OS ともに複数ブラウザで確認済み)
ファイルサーバアクセスの場合は、元々 Windows 系のプロトコルを使うものなので、MacOS X (Finder) や Android (ES File Explorer) で nasne-xxxxxx のような名前指定で OK の場合が多いです。(iOS は未確認)
ただし \\nasne-xxxxxx といった指定方法じゃなくて、各ソフトごとに指定方法が違いますが。
Xperia のムービーアプリも名前指定で OK な作りになっているのでしょうね。
で、本題の無線 LAN の時に名前解決ができない問題ですが、この Windows の名前解決機能 (プロトコル) が無線 LAN 経由の場合にうまく働いていないということで、もしかしてルータでプロトコルごとのフィルタがかかっているとか、何かセキュリティ機能などが邪魔をしているのではないかと推測します。
とりあえず IP アドレス指定でなんとかなったということなので、当面はそれで利用するとして、もしお時間があれば、ルータのセキュリティ設定を一時的にゆるくしてみるなどして、無線 LAN で名前指定が使えるようにならないか試してみられるとよいかと思います。
もしくは、無線 LAN の応答が遅くて、名前解決プロトコルがタイムアウトしているのかもしれません。
書込番号:17234727
tanettyさん
shigeorgさん
PCとスマホのDNSはルーターのIPアドレスになっていました。
上記はどういう設定にすれば良いのでしょうか。
1つ気になったんですが、ネットワークの接続詳細を見ると
WINSサーバーとやらが空白なんですがそれは良いのでしょうか。
書込番号:17234982
betelgeuse0510さん
先にも書いたように、今回の問題は DNS は基本的には関係ないのですが、一般的な話として、その設定で OK なのですが、ルータの IP アドレスではなくインターネットのプロバイダ等の DNS サーバの IP アドレスが設定してあっても基本的には問題ありません。
その IP アドレスを持つ DNS サーバと通信できるようになっていれば、世界中のどこの DNS サーバが指定してあっても OK です。ただし、ルータの設定として例えば HTTP (Web) の通信しかできないように制限してある等の場合は、DNS サーバが外部を指定してあるとだめですが。
暗号化方式として、WPA 系ではなく WEP にしてみるとか、暗号化なしにしてみるなどがあるでしょう。
ただし、暗号化なしはもちろん、WEP もセキュリティ的には非常に脆弱なので、動作を確認したらすぐに元に戻してください。
あと、アクセス制限のところで「制限する」機器として PC やスマフォ等が登録されていないか確認して、もし登録されていれば制限をしないようにしてみてください。
WINS サーバを使うというのは、Windows の名前解決の際の一つの方法で、それと併用して LAN 全体に問い合わせ (ブロードキャスト) をして解決しようとします。(実際には機器の種類によってどちらを優先するかは違います)
なので、指定されていなくても OK です。
で、今回はその「LAN 全体への問い合わせ」(ブロードキャスト) が無線 LAN の場合にだけうまくいっていないということなのだろうと思います。
参考: http://blogs.technet.com/b/jpntsblog/archive/2009/07/13/windows.aspx
(「3. NetBIOS の名前解決」が今回関係するところです)
書込番号:17235116
shigeorg さん
いろいろとご指摘いただき、ありがとうございます。
ご指摘どおり、今回のケース(DNSサフィックスを設定していないWindowsPCで、FQDNでないホスト名を名前解決する...etc)では、NetBIOSを使うっぽいですね。また、OSやアプリによって名前解決方法が異なるであろう点も理解いたしました。
ご教示いただいたサイトを見るかぎり、WIndowsの名前解決は、次の優先順位で行われるとのことです。
1. DNSキャッシュ(過去にDNSに問い合わせた結果の照合履歴)
2. HOSTSファイル...自分で登録しないかぎり、カラだと思います。
3. DNSに問い合わせ
4. NetBIOS名前解決
さて、さらにこのサイトを見ると、4のNetBIOSの名前解決方法は、クライアント(今回のケースではWindowsPC)によって、次の4つに大別できるとのこと。
・bノード(ブロードキャスト) → ブロードキャストのみ
・pノード(ピアツーピア) → WINSサーバに問い合わせのみ
・mノード(混合) → ブロードキャストしても解決できなかったらWINSサーバ問い合わせ
・hノード(ハイブリッド) → WINSサーバに問い合わせても解決できなかったらブロードキャスト
以上を踏まえてみると、betelgeuse0510さんのWindowsPCが無線LAN接続が、もしかしたらpノード(ピアツーピア)になってしまっていて、ブロードキャストしてくれていない...のかもしれません。
(私のWindowsPCを確認したところ、hノードでした)
接続が有線か無線かによって、ノードタイプが変わってしまうということはないかもしれないので、有線時に名前解決できている以上、ありえない話かもしれませんが、あくまで可能性のひとつとして。
betelgeuse0510さん
WindowsPCにて上記事項をご確認いただくことは可能でしょうか?確認方法は、以下のとおりです。
1. [スタート]
2. 「プログラムとファイルの検索」欄に[cmd]と入力して[ENTER]
→黒い窓が起動します。
3. [ipconfig /all]と入力し[ENTER]
4. 「ノードタイプ」欄を確認
書込番号:17235673
shigeorgさん
tanettyさん
色々とご教授頂きありがとうございます。
ルーターのセキュリティを緩めようと設定を変更してたら
インターネットすら繋がらなくなってしまいもう諦めました。
(とりあえず昨日の段階にもどりました。)
コマンドプロンプトで調べたノードタイプはハイブリットでした。
現状、IPアドレス指定で接続でき、
ネットワークドライブの割り当ても行ったので
これで使用したいと思います。
書込番号:17241562
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
