nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2014年2月3日 09:25 | |
| 0 | 7 | 2014年2月4日 06:32 | |
| 2 | 2 | 2014年2月4日 08:45 | |
| 0 | 0 | 2014年1月24日 08:10 | |
| 0 | 1 | 2014年1月22日 01:37 | |
| 3 | 6 | 2014年1月18日 20:21 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
教えて下さい。
VAIO Fit15Aを購入したので以前から使用している、
nasneを接続して録画していた映像やテレビを視聴していたのですが、何も設定変更してないのですが写真の画面が出てきて映像が見れなくなりました。
再インストールをし直しても同じ画面が出て視聴出来ません。
Windows8.1使用、以前から使用しているVAIO(Windows7)やXPERIA、iPadでは視聴出来ています。
どの様に設定を変えたら良いのか解らないので
詳しい方ご教授お願いします。
書込番号:17142693 スマートフォンサイトからの書き込み
kira-anさん
メッセージを見る限りでは、外部ディスプレイ関連の設定が違っているということのようです。
一度ディスプレイ関係の設定を再確認してみてください。
もしくは、Windows Aero 等の設定が違ってしまっているのかもしれません。
書込番号:17142847
shigeorg さん
色々調べましたらインテルのグラフィックデバイスに、異常が見つかった為Updateしましたら視聴する事が出来ました。
書込番号:17146734 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
質問させてください。
◆質問
iPad mini retina(以下、mini)上でRECOPLAから番組一覧を取得できません。具体的には、RECOPLAを起動し「nasne」を選択しても、「再生可能なコンテンツがありません」というエラーが出ます。DiXiMなどによる番組再生は問題ありません。mini購入直後から、ずっとそうです。どうしたら正常動作するようになるでしょうか。
◆試してみたことや確認済みのこと。
1. mini上のRECOPLAのホーム画面左下のnasneアイコンの左下にある「i」をタップし機器情報を見ると、「稼働中です」と表示されるし、nasneのIPアドレスも正しく表示される。
→miniのRECOPLAからnasneは正常に認識されていると思われる。
2. mini上の[DiXiM Digital TV for iOS]や[Media Link Player for DTV](以下、MLP)からは、nasne内番組を再生できる。
→miniからnasneにDLNA接続できている。
3. mini上の[S-Entranse]内[nasneHOME]からは、nasneに正常にアクセスできる。
4. 同nasneHOMEの[メディアサーバ設定]-[クライアント設定]を見ると、[クライアント登録]は[自動]になっており、[クライアント機器管理]内にminiのMACアドレスが登録されている。
5. iPad3およびNexus7上のRECOPLAからは正常に番組一覧を取得できる。(当然ながら、これら端末のMLPからは番組を再生できる)。
6. iPad3もiPad mini retinaもiOSのバージョンは同じ(7.0.4)。
→iOSによるセキュリティで何かひっかかっていることを疑ったけど、関係なさそう。
7. ルータ/mini/RECOPLAすべて再起動してみたが、症状変わらず。
8. RECOPLAのインストールし直しをしてみたが、症状変わらず。
9. mini retinaでRECOPLAを正常に使っている人がいることを、AppStore内のRECOPLAのレビューで確認済み。
→64bitプロセッサにRECOPLAが対応していない、ということを疑ったけど、関係なさそう。
◆環境
1. 無線LANルータは、BUFFALO WZR-HP-G301NH。
2. ルータとnasneはCat6のLANケーブルで直接接続(1000BASE)。
3. 無線は802.11n。認証はWPA2-PSK、暗号化はAES。
4. IPアドレスはDHCPだが、リース先は手動割当(同一MACアドレスには同一IPアドレスを割り当てるよう、ルータ側に設定)。
5.無線LANルータ上で、IPアドレス/ポート番号/MACアドレスなどによるサブネット内での通信制限は、一切おこなっていない。
補足です。
miniでRECOPLAを使いたいのは、次の二つの理由で、miniのRECOPLAから番組削除をしたいからです。
・miniが、もっとも使用頻度の高い端末である。
・CHAN-TORUよりRECOPLAのが削除がやりやすい。
書込番号:17142142
あ、書き忘れました。
nasneの再起動も実施済みですが、症状変わらずでした。
また、nasneのファームウェアも最新になっています。
書込番号:17142150
自己解決しました。
TwonkyBeamが必要だったようです。iPad miniにはTwonkyを入れてなかったのですが、入れたらRECOPLAで番組一覧を取得できるようになりました。
RECOPLAは、Twonkyのモジュールを使って、番組一覧を取得してるんでしょうね、きっと。初めて知りました。
それにしても、と思います。
1. RECOPLAでnasne内番組一覧を取得できなかったとき、「Twonky入れないとダメよ」エラーが出てほしかったです。Twonkyのモジュールを参照しにいっているなら、原理上はできるかと思うのですが。
2. 少し話は逸れますが、RECOPLAと連携するアプリを、Twonky以外(つまり、DiXiM or MLP)にも指定できるようにしてほしいです。中身を確認しながら削除していくときがあるのですが、Twonkyだと動作が遅いし不安定だしで、イライラしますので。
書込番号:17142500
tanettyさん
ソニーの方針上それは難しいのだろうと思います。
ソニーでは RECOPLA (Android & iOS) との連携アプリは自社製 (ムービー) 以外は Twonky Beam にしていて、それを前提に動作確認やサポート等をしていると思います。
特にサポートを考えると、対象を増やすことはあまりやりたがらないのではないかと...
書込番号:17142790
shigeorgさん
やっぱりそうですかね...。残念です。
「ムービー」のiOS版を出してくれると、めちゃくちゃうれしいんですが、無理ですかねぇ。「ムービーを使いたかったら、ソニーのスマホやタブレットを使ってね」というのが「ソニーの方針」なのかもしれませんが。とはいうものの、iPadは日本ではよく売れている(アプリの一定販売数を見込める)し、機種数も少ない(アプリの移植・テストにかかる費用も抑えられる)から、なんとかしれくれないかなぁ。
「ムービー」を使ったことないんですが、やっぱりnasneを見るには、MLPやDiXiMより使いやすい(レスポンス、使い勝手、安定性)でしょうか。
書込番号:17149107
>「ムービー」を使ったことないんですが、やっぱりnasneを見るには、MLPやDiXiMより使いやすい(レスポンス、使い勝 手、安定性)でしょうか。
iosの MLPやDiXiMほうが快適。
ios版の MLP、DiXiM、Beamとandroid版のソニーのムービー、BeamとVAIOを使っての感想。
書込番号:17149724
Cafe_59さん
たいへん有用なご回答をいただき、誠にありがとうございます。
あ、そうなんですか! 意外ですね。とはいうものの、私はまさにiOSのMLPやDiXiMをメインで使っていますので、安心(?)しました(^^;)
ちなみに、ムービーのどういった点が(MLPやDiXiMに比べて)快適でない、とお感じになっていますでしょうか。
私のほうでこんな比較表(↓)を作成・公開しているものですから、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=17132559/ImageID=1800323/
「ムービー」の出来(応答性・安定性・操作性など)が、興味本位で気になっております。
参考までにご教示いただければ幸いでございます。
書込番号:17150262
写真をnasneに入れていつでもスマホなどで見たいと考えています。
PCからであればnasneにデータを入れられるのですが、
PS3に取り込んだデータ(写真)を直接nasneに移動できないのでしょうか?
一度、PS3から別のメディア(USBメモリなど)に写し、PCを通してnasneに
移動させるやり方しかないのでしょうか?
何かしらご存じの方がいれば、回答をよろしくお願い致します。
pcを使わないで…となりますと、
PS3からUSBメモリにコピー、そのメモリを無線lanルータの簡易nas(USB)に差し、スマホのファイラーアプリでnasneのshare1へ貼り付け、またはコピー、と言うのは、どうでしょう?
書込番号:17127414 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅れてすいませんでした。
やはり直接はできないようですね。
そのうち出来るようになるのを祈ります。
それまではアドバイス頂いたやり方や、
面倒でもPC立ち上げて、でアップします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:17150497 スマートフォンサイトからの書き込み
ios上でのスキームをしっておられる方、教えてください。
wikiに載っているものでもは、起動出来ませんでした。
実際に成功したスキームあれば教えてください。
書込番号:17106583 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日まで問題なく使用できていたnasneが急に視聴できなくなりました。
<使用環境>
無線LAN ワープスターWR6600H
iphone5s、ipad mini retinaにてMLplayerDTVにて視聴
<症状>
・ライブ視聴、録画番組の視聴が5〜10秒ほど進んだ段階で必ずフリーズ
・録画番組のムーブは問題なく機能する。以前とムーブ速度変わらず
・再起動、再設定するも変わらず
現在上記の状況です。
単純に無線LANの影響かと思ったのですが、
ムーブが問題なく行えているため釈然としません。
かなり古いモデルのため、近々買い替えを検討していたので、これが原因ならばすぐにでも買い換えるのですが、、
同じような症状が出た方、対策がわかる方いましたらアドバイスいただけると幸いです。
書込番号:17098475 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動、再設定はnasne側と思いますが、
iOS(ml)側のメモリ不足の警告はonに設定してますか?
一度再起動orタスクを切ってライブチューナー&再生を試みてください。
書込番号:17098957 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneでゲームはできないと思いますので、「PS3+Torne」の構成と同じだと勘違いされているのではないでしょうか。
書込番号:17076656
醤油うことさん
>nasneで録画中・視聴中のダウンロードはできますか?
PS3でということですよね?
nasneがどう動いていようがPS3は関係ありませんのでnasneで録画中にPS3になにか制約が出るということはないのでは。
そもそもnasneにPS3は不要なので(我が家にもPS3とnasneがありnasneは頻繁に使っていますがPS3自体ここ何か月も電源すら入れていません)
書込番号:17076941
>PS3でということですよね?
はい、そうです。
PS3+地デジチューナーで録画or視聴していると、いちいちゲームのダウンロードが中断されていたので
「nasneではどうなのかな?」と思い質問してみました。
nasneだと、録画中でもPS3のダウンロードには影響しないのですね。
ちなみにnasneで録画した番組を「PS3で視聴中」してる時にはダウンロードが中断されてしまうのでしょうか?
書込番号:17077017
ダウンロードをバックグラウンドで実行しておけば
問題なくトルネアプリでナスネを視聴することができますよ
書込番号:17077285
何かと便利そうなのでnasneに買い換えたいと思います。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:17079047
さっそくnasneを購入しました。
バックグラウンドダウンロードについてですが、
nasneで録画中にはダウンロードが進行しますが、やはりnasneに録画してある番組をPS3(torne)で視聴中にはバックグラウンドダウンロードは中断してしまうようです。
まぁ、地デジチューナーよりは便利だし自由度が高いので気に入りました。
買って良かったです。
書込番号:17086788
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
