nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2013年6月16日 10:19 | |
| 8 | 33 | 2013年6月13日 23:42 | |
| 2 | 2 | 2013年6月8日 19:53 | |
| 6 | 8 | 2013年6月8日 18:25 | |
| 3 | 2 | 2013年6月8日 14:23 | |
| 0 | 8 | 2013年6月7日 12:39 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
昨日購入致しまして早速、iPad(レコプラ)、PS3、BRAVIA、VAIOと接続したのですが、
アップした画像の通り、まだまだ揃っていません。
ですが、接続されたクライアントの台数だけでなく録画した番組数などでも開放されるものもあるのでは無いかと思って質問しました。
シルバーアシツキ茄子などレアなアイコンの開放を目指しています。
みなさんのアイコンの開放率や使用状況など教えて頂けたらと思います。
nasne歴の長い方、ご回答よろしくお願い致しますm(_ _)m
こうちゃんでざいんさん
我が家の現状は、ロックが外れているアイコンが 5 つです。
こうちゃんでざいんさんのと見比べてみると、最後のアイコンが違っているので、ロックされている数がアイコン数と同じとは限らなさそうですね。
と思ってネットで調べてみたら、裏技を使って全アイコンを見た人がいました。全部で 15 個のようです。
リンクを貼っておきますが、「がんばって自分で表示させるから、それまでは見たくない」という場合にはクリックしないでくださいね :-)
http://moon.ap.teacup.com/tokiblog/1176.html
なお、我が家の nasne は、認識されているクライアント数 25 ですが、PS3 や Vita などの SCE, ソニー製品はなくて、名前がついているのは TV SideView と RECOPLA だけです。
現時点で HDD は 約 80% 使用 (370GB) で、外付け HDD はなく、録画番組数は 138 でした (ほぼ全て 3 倍録画)。毎週予約数が 6 で、使い始めてから約半年です (2012 年 12 月上旬から)。
上記のリンク先のサイトでも「表示条件は分からない」と書かれているのですが、全部コンプリート (13 個であっても) するのは至難の業かもしれないですね。
書込番号:16258911
shigeorgさん
早速の回答ありがとうございます。
リンク先、拝見致しました。大げさですが、夢が広がりますね。
TV sideviewの存在は今、お聞きして初めて知ったのでiPadに入れてクライアント登録したところ、2つ増えました。
この場では左上のアイコンから右下へ順に番号を振ったとして
20番目(マルナスジョウブ)22番(シルバーナス)です。
そこで、ここまででわかった条件は、
16番目(ベイナス2) VAIO with nasne のクライアント登録
20番目(マルナスジョウブ) 合計5台をクライアント登録
21番目(マルナスヘタ) 合計?台以上のクライアント登録 ?は6〜25台ですが、8台というデータも有りました。
22番目(シルバーナス) TVisideviewのクライアント登録 もしくはTVsideview、レコプラの2つをクライアント登録
25番目 完全に憶測ですが、nasneの使用開始(開始時期によってアイコンは変化)
ではないかと思われます。
残りのアイコンはSONY系のTablet、Xperia、Walkman、Vitaなどが考えられると思ったのですが2人分照合してPS3の登録での解放がなかったので、その線ももしかしたら無いかもしれません。
単純な番組数やHDD使用量での解放アイコンも可能性は薄いですね。
shigeorgさんのnasne、大変参考になりました。ありがとうございますm(_ _)m
引き続き他の方の情報もお持ちしています。
書込番号:16259137
今まで色々と参考にさせて頂いていましたが、今回は他のクチコミでは解決出来ずに初めての投稿となります。
もしかしたら極めて初歩的な事かもしれませんが、自分ではどうしようもないのでどなたかお力を貸して頂けたらと思います。
就寝時に布団でケータイのワンセグを見るのが日課なのですが、感度が悪いのか幾つかのチャンネルが見れません。
ネットでnasneの事を知り、自分の今の設備でも視聴可能と判断して購入しました。
使用目的は前述のテレビ視聴、特に録画よりも現在放送中の番組を見たいだけです。
その為に手持ちのスマホでさえ見れれば良いのです、PS3もありますがそれやPCには繋げる予定はありません。
現在の我が家の設備です。
インターネットモデム:YAHOO BB Trio3-G-PLUS
無線LANルーター:アイオーデータ WN-G150R(切替スイッチは自動にしてあります)
スマホ:docomo ARROWS X LTE F-05D(アップデートでAndroid 4.0.3になっています)S-Entrance(CHAN-TORU)・Beamはインストール済みです。
YAHOOモデムにPC及び無線ルーターを有線接続してあり、どちらの空きポートにnasneを接続してもスマホ(CHAN-TORU・Beam)で認識しません。
他のクチコミを参考にIPアドレスが違うと同一ネットワークにならないと理解して直接繋いだりして確認しました。
nasneのIPアドレス:169.254.0.1
スマホが接続した無線LANルーターのIPアドレス:192.168.0.2(SSIDがAirPort・Stream・Gameと3種表示されますが、どれに繋いでも同じでした)
因みに有線接続しているPCのIPアドレス:192.168.3.4
この数日間はモデムと無線ルーターのLANポートを差し替えたり、無線ルーターの切替スイッチを動かしたりしましたが変わりは無かったようです。
PCもnasne もIP アドレスの設定は「自動取得 (DHCP を使う)」になっています、nasnehomeはPCと直接繋いだ時のみ入る事が出来ます。
モデムやルーターの仕様によるのか、スマホのVer.によるのか、ハブ等が必要なのか、この先の対応方法を助言頂けないでしょうか。
なにぶん始めての投稿で、説明やご挨拶など不備もあるかもしれませんがお許しください。
週末のイベントに向けて留守がちですが、なるべく早い確認とご返答を心掛けていますので宜しくお願い致します。
お役に立てるかどうかわかりませんが
次の順に作業をおこなっていただき、
4の結果をお知らせいただくことは可能でしょうか。
1. nasneとPCを直接LANケーブルで接続し、nasneのIPアドレスを自動取得に設定する。
2. 無線LANルータの切り替えスイッチを「ルーター」にする。
3. nasneを無線LANルーターの有線ポートに接続する。
4. スマホのS-Entranceからnasneに接続してみる。
すでにお試しいただいているようでしたら、その旨お知らせいただければ幸いです。
書込番号:16192555
天使にふれたい!さん
これって、PC と直結した時の IP アドレスですよね?
その場合はこうなるのは「正しい」です。
でも、それが分かっても原因追及にはあまり役立ちません。(nasne をモデムやルータに接続した時にどういう IP アドレスになっているかが分かれば原因追及の情報としては使えます)
スマフォ自身の IP アドレスではなくて無線 LAN ルータの IP アドレスということですよね?
それなら、SSID が違っていても同じになるのは「正しい」でしょう。(例えば、ルータの有線ポートに PC を有線 LAN 接続して、ルータの IP アドレスを確認するとして、有線ポートを切り替えても同じ IP アドレスが表示されるのと同様のことなので)
なお、nasne と通信できるようにするためには SSID として Game は使ってはいけません。
というのは Game だとセキュリティ設定によって、無線 LAN 接続している機器 (スマフォ) と有線 LAN の機器の間の通信ができないようになっているからです。
確実なのは AirPort でしょう。
これから判断すると、Trio3-G-PLUS はルータとして動作していると思われますが、一方で WN-G150R のルータ機能も有効になっているようです。
というのは、PC の IP アドレスは Trio3-G-PLUS から割り当てられていると思われるのですが、それと無線ルータの LAN 側の IP アドレス帯が違うからです。
本来なら、Trio3-G-PLUS がルータとして動作しているので WN-G150R は自動判断で自分のルータ機能を無効にするのでしょうが、それがうまく働いていないのでしょうね。
そうであれば以下のようにすればスマフォから nasne にアクセスできるのではないかと思います。
・nasne を WN-G150R の LAN ポートに接続して、電源を入れなおす。または IP-RESET ボタンを押して IP アドレスを取得しなおす。
・スマフォを SSID AirPort に接続する。
・今後のことを考えて、パソコンも WN-G150R に有線 LAN 接続する。
もしくは、Trio3-G-PLUS がルータとして動作しているようなので、WN-G150R のルータ機能を手動で設定変更して無効にして、無線 LAN アクセスポイントとして動作させればよいと思います。(ルータスイッチを「自動」ではなく「AP」にする)
その場合は nasne はどちらに接続してもよいでしょう。(スマフォの SSID は AirPort を推奨します)
書込番号:16192622
天使に触れたい!さん
私の投稿に従わず、
shigeorgさんのご投稿に従っていただいたほうがよいでしょう。
shigeorgさんのご投稿を拝見した途端、「あ、それだ! なるほど!」と思いましたので。
お目汚し、失礼しました。
書込番号:16192904
tanetty様・shigeorg様へ
素早いご返答を頂きましてありがとうございます、早速お二人のご提案を試していまして返信が遅くなり失礼しました。
お蔭様で以下の様に繋がりました。
2. nasneを無線LANルーターの有線ポートに接続する。
3. 無線LANルータの切り替えスイッチを「自動」ではなく「AP」にする。
4. nasne を WN-G150R の LAN ポートに接続して、電源を入れなおす。
5.スマホのS-Entranceからnasneに接続してみる。
以上でCHAN-TORUでnasneを認識し、登録や録画予約が出来る様になりました。
お蔭様で当初の目的であった無線接続が思いのほか早くに解決しました事に感謝致します。
自分の知識が少ない為にお手数をお掛けしまして恐縮致します、これからもご助言頂く事もあるかもしれませんがその時は宜しくお願い致します。
取り急ぎご報告とお礼まで。
※Beamもnasneの認識はしていますが、今のところはライブチューナーが視聴出来ません。設定や使い方などを良く研究してみます。どうしてもダメだったらあらためて他の投稿をするかもしれませんが、とりあえずこちらのクチコミは閉じさせて頂こうと思います。
書込番号:16193066
天使にふれたい! さん。
つながってよかったですね!
とのことですが、録画および録画済番組の視聴は、できてますでしょうか?
もし、それもできてないようでしたら、次の2点をご確認ください。
できているようなら、以下は無視してください。
1. nasneにB-CASカードは挿していますか。
(まさかないと思いますが、私はこれを忘れてはまりました(恥))
2. nasneでチャンネルスキャンはしましたか?
(どうやって設定したのか、自分は覚えてないのですが、
これをしないと地デジは見れなかったことは覚えています)
書込番号:16193169
tanetty様へ
お気遣い及び追加での投稿を頂きましてありがとうございます。
昨夜は早く寝てしまい(それでもスマホをいじっていた為にいつもよりは遅かったですが)ご返答が遅くなり失礼しました。
さて結果からご報告しますととりあえずTV番組は見る事が出来ました、B-CASカードやチャンネル設定も済ましてあったのでその点は大丈夫でした。
其の上で少しお尋ねしたい事があるのですが宜しいでしょうか?
既に解決済みにしているスレッドに追加で質問を掲載してよいのかは分かりませんが、Beamをお使いという事で使い勝手などを教えて頂ければありがたいのですが…
昨夜は試しに深夜番組の録画と放送中の番組が視聴出来るかだけを確認しようと思っていました。
録画は上手くできた様です、ダウンロードしてスマホで持ち出しまで出来ました(この機能は希望していた部分ではありませんが出来るなら便利だと感じています)
そこでお聞きしたいのは
1.ライブチューナーで放送中の番組を見るのに、番組をクリックしてからかなり経って映りました(体感ですが2〜3分くらい)
寝なくてはいけないので、試しに違う番組を見ようとして待っていたのですがその間には映りませんでした。
使い方としてはこんなものなのか、何か間違っているのか、スマホや無線LANのスペック(150Mbs)の低さの為なのか、現在お使いの方のご意見や経験をお教え頂ければと思います。
2.録画番組はダウンロードしてからでないと見る事が出来ないのか?nasneのフォルダ内から直ぐに見られればその方が良い場合もありそうです。
そもそも"Beamする"という意味も理解しないままで使おうとしているのですから無茶な話です、帰宅後に他のクチコミや知恵袋などで研究しようと思っていました。
nasne本体に関する書き込みでは無い事などでルールやガイドラインに抵触していましたらご連絡ください、初めての投稿で対応なども含めて分からない事ばかりで申し訳ありません。
書込番号:16194278
天使にふれたい!さん
私のところでの Twonky Beam と nasne の組み合わせ時の動作ですが、ライブチューナーは 10 〜 15 秒ほどで視聴でき、録画番組も番組アイコンをタップして「BEAM」を選べば数秒で再生開始します。
ちなみに、上記のように録画番組はダウンロードしなくてもストリーム再生できます。(タップすると「BEAM」と↓(ダウンロード)が並んで表示されるので、BEAM を選びます)
スマフォはパナ P-02E で Twonky Beam のバージョンは 3.4.2-102 です。
無線親機は NEC Aterm WR8170N で 1F にあり、試した時は 2F (直線距離 6m ほど) でやってみました。
(木造で、間に床や壁などあり)
書込番号:16194461
天使にふれたい!さん
ご質問の2点について、わかる範囲で回答いたします。
1.ライブチューナーの待機時間(タップしてから画面が正常に表示されるまでの時間)の件。
拙宅環境で試したところ、20〜30秒といったところです。
拙宅環境は、nasneへは最大100Mbpsのアクセス(100Mbpsのハブにつながっているため)、端末はiPad3, Nexus7です。
というわけで、150Mbps出る環境で、2〜3分というのは遅すぎると思われます。
(そもそも番組視聴には最大24Mbps程度あれば、ことたりるらしいです)
思いつくことといえば、次の(a), (b)ぐらいでしょうか。
(a)端末から nasne への通信が遅い。
(a-1) 経路が長い
現在、nasneは、Trio3-G-PLUS, WN-G150Rのいずれに有線接続なさってますか?
もし、Trio3-G-PLUS であるなら、WN-G150Rに有線接続したほうがいいと思います。
(接続変更後、念のため、nasneの電源入れなおしもしてください)
このほうが、端末から見た通信経路が短くなるためです。
長い: nasne -(有線)- Trio3-G-PLUS -(有線)- WN-G150R -(無線)- 端末
短い: nasne -(有線)- WN-G150R -(無線)- 端末
(a-2) 遅い無線規格を使用している。
スマホとWN-G150R間の通信(Wi-Fi)は、802.11n/g/bのどれで行われていますか?
802.11bは低速(最大11Mbps)のため、応答時間が長くなる(=遅い)可能性があります。
もし、bをご利用でしたら、n(150Mbps)またはg(54Mbps)にしてください。
(150Mbpsと書いてらっしゃたので、nをご利用かと思いますが、念のため確認なさったほうがよいかと)
(a-3) ノイズ
WN-G150Rは、2.4GHz帯の電波を使っているようです。
電子レンジなどを近くで使っていると、ノイズで通信速度が遅くなる可能性があります。
(a-4) ケーブル不調
nasne を接続しているLANケーブルに不具合があり、速度が出ないかも?
(a-5) 接続不良
念のため、nasne にささっているLANケーブルを抜き差ししてみてください。
しっかりささっていないとダメです。
(b)端末のスペックが低い。
拙宅環境において、(スペックの低い)iPod touch4では、ライブチューナーで番組を見ることはできません。
(番組名タップ後、30秒程度待つと、番組が表示されないまま異常終了します)
iPod touch4では、録画番組視聴も固まりまくって、実用に耐えません。
おもちのF-05Dなるスマホが、どの程度のスペックなのか、私には判断できませんが。
もし、iPadなどおもちなら、それでお試しいただければ、切り分けにはなるかと思います。
2.nasne上の録画番組は、ダウンロードしなくても試聴できます。
Twonky Beamで番組名をタップすると、[BEAM]と[↓]の2種類のアイコンが表示されます。
[BEAM]は、ダウンロードせずに視聴です。
[↓]は、ダウンロードです。
書込番号:16194528
天使にふれたい!さん
WN-G150R の仕様をIOデータのサイト(↓)で確認すると、
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g150r/spec.htm
こう書いてありました。
「IEEE802.11nでWPA-PSK(TKIP)またはWEPを選択した場合、11g相当での通信となります。」
もし、ルータの設定で11nの暗号化方式としてWPA-PSK(TKIP)またはWEPを選択しているようでしたら、
WPA2-PSKに変えたほうがいいと思います。(無線LANの最大速度が54Mbpsから150Mbpsにアップします)
書込番号:16194605
tanetty様・shigeorg様へ
再びの素早いご返答を頂きましてありがとうございます、ただ感謝と恐縮するばかりです。
現在は職場で確認が出来ませんが帰宅後に色々と試してみたいと思います。
BeamのVer.は3.4.2-102でした、その他は帰ってからでないと分かりませんが状況や結果を再投稿したいと考えております。
取り急ぎ御礼とご挨拶まで。
書込番号:16194623
連投ですみません。
ライブチューナを見れるまでに時間がかかる件とはたぶん関係がありませんが。
WN-G150Rの仕様を見ると、有線ポートはすべて最大100Mbpsまでらしいので、
次のいずれの接続においても、端末-nasne間の速度は、100Mbpsを超えることはできないようです。
nasne -(有線)- Trio3-G-PLUS -(有線最大100M)- WN-G150R -(無線)- 端末
nasne -(有線最大100M)- WN-G150R -(無線)- 端末
書込番号:16194633
天使にふれたい!さん、tanettyさん
おお! そんな仕様なのですね。
これの影響である可能性も高いですね。
無線 LAN の場合「最大速度」の表示がくせもので、この速度は「最高の条件での理論的な瞬間の最大速度」です。
その速度は本当に一瞬のものなので、「最高の条件での理論的な平均的な最大速度」はおおむね「最大速度」の半分程度です。
で、実際はノイズや距離などで電波状況が悪いでしょうから、最大速度の 1/3 も出れば速い方だったりします。
以前、我が家でノート PC で 100MB のファイル転送をして実測してみたことがありますが、802.11g で親機との距離が 1m くらいでも 20Mbps を超えればよい方でした。(デジタル番組の再生はブツブツ途切れました)
802.11n の 65Mbps リンクにしたら 30Mbps くらいにはなりましたが。(こちらはスムーズに再生できています)
ちなみに、先に書いた P-02E での Twonky Beam のテストをしたときは、スマフォでのリンク速度は 65Mbps でした。
親機が 300Mbps 対応でも、子機側のハードウェアや電波状況などによってはその速度にならない場合もあります。
でも、実効速度で 25Mbps くらいあれば普通に番組再生できるでしょう。
書込番号:16194679
shigeorgさん
たいへん参考になります。ここ(↓)の絵をみるかぎり、
http://ascii.jp/elem/000/000/489/489564/
802.11gの実効速度は(距離にもよりますが)相当低いようですね。
また、Wikiで調べても、801.11自体(n/g/b問わず)、実効速度は最大速度の半分〜1/3とされているようです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
CSMA/CA方式(話す前に聞け)であることが原因かもしれませんし、
無線LAN特有のヘッダがついて(?)オーバーヘッドが大きいのかもしれません。
もうひとつ、疑っているのが、電波干渉です。
よく聞くのが、「チャンネルを自動から固定に変えたら、通信速度が大きく改善した」という例です。
天使にふれたい!さんのケースでも、これに該当する可能性を否定できないかと。
書込番号:16194734
shigeorgさん
連投すみません。
拙宅では、20〜30秒です。
この違いの理由について、いま「あ、そうか!」と気づいたので、投稿させていただきます。
(本スレと直接、関係がない話題となります。予めご少々ください。すみません)
拙宅では、nasneは、無線LAN子機につながっています。
なので、shigeorgさん宅の環境に比べ遅いのですね、きっと。
無線LANは、CSMA/CA方式であり、一瞬一瞬を見ると、1端末(or 1無線LAN子機)としか通信できない
拙宅環境で nasne - 端末間の通信をするには、(a), (b) 同時の通信を行うことはできない。
(a)nasne -(有線)- 無線LAN子機 -(無線)- 無線LAN親機
(b)無線LAN親機 -(無線)- 端末
拙宅環境では、nasneを無線LAN親機に直接、有線接続した場合に比べ、2倍程度時間がかかる。
((a),(b)交互に通信を行うため)
書込番号:16194787
tanettyさん
20Mbps 前後出れば実はよい方なんですよね。
テレビ番組を扱わなければそこそこの速度と言えなくもないのですが、今回のような場合には 802.11g では実際には使い物にならない場合がほとんどでしょう。
で、過去口コミ等でもたまに出る話題なのですが、PS3 の内蔵無線 LAN が 802.11g なんですよ。torne を使う分には関係ないのですが、PS3 を無線 LAN 接続している状態で nasne を使うようになると、番組がカクカクしてしまうことがあるようです。(DR 録画などの場合は特に)
その場合は、「PS3 の内蔵無線 LAN を使うのをやめて、802.11n 対応のイーサネットコンバータで無線 LAN 接続してください」というアドバイスをしています。
これについては、以下のような記事があります。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20031005/1/
802.11g についての記事ですが、802.11n なども同様です。
ちなみに、802.11n でよく 300Mbps とか 450Mbps とか、最近だと 600Mbps という表記がありますが、一方で私のスマフォが 65Mbps リンクだというのを書きましたが、この違いは何かということについては以下の記事が参考になるでしょうか。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0403/hot417.htm
「ストリーム」というのは単純に言えば各機器の内蔵アンテナの数だと思えばよいでしょう。
なので内蔵アンテナが 1 本しかなければ、親機が 300Mbps 対応でも実際の速度の可能性は 150Mbps が最大で、パラメータの設定変更ができなければ 65Mbps にしかなりません。(我が家の Dell のノート PC がそうです)
両方ともに 2.4GHz を使っている (もしくは両方 5GHz) 場合はそうですね。
よく口コミでは「単純計算で速度が半分になる」と書いていたりします。
ただし、無線 LAN 親機が 2.4GHz と 5GHz の両方同時通信に対応しているもので、片方が 2.4GHz、片方が 5GHz で通信している場合はその限りではないです。
書込番号:16195757
tanetty様・shigeorg様へ
帰宅後に早速、設定や確認をしていてこんな時間になってしまいました、その間にも色々とお調べ頂きましてありがとうございます。
以下の事を行ってみました
1.スマホとWN-G150R間の通信(Wi-Fi)は、802.11n/g/bのどれで行われているかの確認
とはいってもどの様に確認すれば良いのか分からなかったので、スマホのWi-Fi設定の画面よりWPA2 PSKを選択している事とリンク速度が72Mbps(PC付近)〜54Mbps(2階寝室)と表示される事のみの確認です。
この数値がお二方が仰る、視聴に必要な24Mbpsなのかが分からないのですが、もしそうならこの点は大丈夫と考えて良いでしょうか?もし検討外れでしたらご指摘ください。
ちなみに速度の測定をネットで検索して「RBB TODAY SPEED TEST」でWi-Fiの速度を測ったら2Mbps程度でした、しかしこれは外部へのインターネット接続速度だと思うのでホームネットワーク内の今回の速度とは関係無いと考えて良いでしょうか?
2.電子レンジは5mほど離れています、LANケーブルは新品を使用しましたので大丈夫かと思います。
3.LANケーブルの抜き差し
この程度の確認しか出来ませんでした、その他の事はどの様にしたら良いかも分からないのでとりあえずこれで再トライしました。
そうしたところ約30秒でライブチューナーは見る事が出来て、チャンネルを変えても同様でした。ただ画面にノイズというか波が入ってしまいます。
原因は分かりませんがLANケーブルの抜き差しと一緒にアンテナケーブルも抜き差しした事が関係あるかもしれません、電気屋さんが設置する時に使う様なナットを回して固定するタイプではなくてDVDレコーダーに付いていた差し込むだけのタイプだったので緩かったかもしれません。
先日から何度もnasneを出したり持ち上げたりしていたのでアンテナ線が引っ張られて、はめ合い部が広がったのかと思います。
家にはナットで固定するタイプの金具は無いので、週末に電気屋で探して取り付け直してみようと思います。
おそらくその方がアンテナの感度は安定するのではないかと素人考えで勝手に思っています。
上記のアンテナが原因なのか分かりませんが、試しに昼間に予約録画した2番組はBeamに入っていませんでした。
おかしいと思い一通り作業をした後にもう一度違う番組を予約録画したら撮れていましたが、ノイズは入っています。
アンテナの引き込みも途中で分配器を介しているので更に感度の低下を起こしているのかもしれません。
もしこれが原因なら基本的な準備の部分での不手際の為にお騒がせしてしまったようで申し訳ありませんでした。
ただ今回のご投稿は大変に勉強になりました、未だ理解しきれていない部分も多々ありますが少しづつ分かっていければ良いかななどと思っています。
話しは変わりますが我が家のPS3は初期の20GBモデルで無線を内蔵していないので、いつかは繋げようと思いながら出来ていません。
その時にも役立つようなお話しを頂いており、その部分でも有意義でした。
貴重なお時間を割いてくださった事に感謝しながらも文面のみの御礼になってしまいますがどうもありがとうございました。
これからもお世話になる事があるかもしれませんが、その時はまた宜しくお願い致します。
自分も何かの分野でアドバイス出来る様に色々なスキルを上げるように努力してみます。
書込番号:16196456
天使にふれたい!さん
リンク速度が 72Mbps と、802.11g の 54Mbps より速い速度を示しているので、802.11n で接続できてはいると思います。
72Mbps のリンク速度なら、30Mbps くらいはありそうな気はするので、一応大丈夫じゃないかとは思いますが、実測しないと正確なところはわからないかなとも思います。
そうです。プロバイダとの間の回線速度がネックになって、遅い速度しか表示されていないですね。
波ですか?
例えば以下のページの画像不良事例の「ブロックノイズ」のような感じでしょうか?
http://rcctv.jp/support/catv/poor-picture/
いずれにしろ、nasne HOME の「レコーダー設定」の中の「アンテナレベル確認」を行ってみて、アンテナレベルが十分あるか確認してみてください。
あと、分配器をお使いとのことですが、可能なら一度分配器を使わないで nasne にアンテナケーブルを接続してみて、それでもノイズが出るのかとか、その時のアンテナレベルがいくつかを確認して、もしそれで症状が改善されるのなら、分配器や途中のケーブルなどが原因である可能性が高いでしょうね。
もちろん、分配器を外したりすると他のテレビやレコーダーなどに影響が出ますから、他の機器で録画等をしていない時に試してみてください。
書込番号:16196668
shigeorg様へ
追加でのご返信ありがとうございます。
先ほどの投稿後にアンテナ金具について調べていたところです、F型接栓なるもので太さにより3〜10(家庭用は3〜5までが主)があると知りました。
それでは今回のアンテナ線はどの太さかと調べたら、3CFVという一番細いタイプでした。これは地デジ化前のVHF/UHF用でしかも減衰が大きいのでごく短い長さで使用するものだという事です。
もちろん地デジには対応していないらしく、映ってもノイズ等が出る可能性が大だという事です。
ご提案を頂いたnasne HOME のアンテナレベル確認も知らなかったので試した結果は、チャンネルによって違いますが30〜45でした。
これが少ないかどうかの判断は出来ませんが、昼間の予約録画が出来なかったチャンネルはレベル30のチャンネルです。
どちらにしましてもアンテナ環境のやり直し(接栓だけではなくケーブルから)が必要だと気付きました。
ノイズの種類もまさしくご提示頂いたサイトに掲載されているブロックノイズです、基本準備も出来ていなかったのに騒いでしまったようで恥ずかしい限りです。
とりあえずケーブルと接栓を購入してから接続をし直してみます、そうすれば良くなるような気はしますがどうなるでしょうか…
書込番号:16196840
shigeorgさん
懇切丁寧にご説明いただき、誠にありがとうございます。
たいへん興味深く読ませていただきました。
(天使にふれたい!さん、申し訳ありません。
お問い合わせの内容とは、直接関係のない話題です(^^;)
おもしろいですね、ストリームの数で決まるというのは。
また、5GHz, 2.4GHzという異なる周波数の電波であれば、
同時に通信できる…というのもたいへん勉強になりました。
さて、拙宅環境で実効スループットの実験をしてみたのですが、
不思議な結果になってしまいました。
う〜ん、なんででしょう。
◆実験の目的
次の2点を確認したい。
・同じ周波数帯域を使うと遅い、異なる周波数帯域を使うと速い。
・無線LANを使用するのが、1ノードペアのみである場合、
2.4GHzより5GHzのが速い。
◆実験概要。
以下の4とおりの組み合わせについて、
(iPad/Nexus7 の2とおり × nasneが無線LAN子機を経由するか否かの2とおり)
400MBの番組をTwonky Beamからダウンロードして時間を測定。
◆実験に使用した機器
・Nexus7…2.4GHzにのみ対応
(きょう初めて知りました。こんな新しい機械が5GHzに対応していないとは…)。
・iPad3…5GHz/2.4GHz双方に対応。
・無線LANルータ…5GHz/2.4GHz双方に対応。11n対応。MIMO対応。有線ポートは100BASE。
(BUFFALO WZR-HZ-G801NH)
・無線LAN子機…5GHz/2.4GHz双方に対応。11n対応。MIMO対応。有線ポートは100BASE。
(BUFFALO WLI-TX4-AG300N)
◆実験結果
@iPad3 / 同じ周波数帯域 → 5分59秒 (8.9Mbps)
[nasne] -(有線)- [無線LAN子機] -(無線 5GHz(?))- [無線LANルータ] -(無線 5GHz(?))- [iPad3]
ANexus7 / 異なる周波数帯域 → 4分12秒 (12.7Mbps)
[nasne] -(有線)- [無線LAN子機] -(無線 5GHz(?))- [無線LANルータ] -(無線 2.4GHz)- [Nexus7]
BiPad3 / 1ノードペアのみ無線 → 4分58秒 (10.7Mbps)
[nasne] -(有線)- [無線LANルータ] -(無線 5GHz) - [iPad3]
CNexus7 / 1ノードペアのみ無線 → 4分04秒 (13.1Mbps)
[nasne] -(有線)- [無線LANルータ] -(無線 2.4GHz) - [Nexus7]
◆考察
よくわからない結果となりました。
@、Aはでは「なるほど」と思ってました。
(周波数がかぶらないAのほうが、周波数がかぶる@より速い)
しかし、B、Cでは、単純に5GHzであるBのが速いかと思いきや、
2.4GHzであるCのが速い…。
全体としてはこんな感じになったわけです。
・Nexus7(5GHz非対応)のがiPad3(5GHz対応)より速い。
(@よりAのが、BよりCのが速い)
・nasneが無線LAN子機を経由する場合に比べて、経由しない場合の速さは、
Nexus7→1.0倍、iPad→1.2倍。思ったより差はなし。
・8.9Mbps〜13.1Mbpsと、11nの最大速度150Mbpsの速さからみると、
11.4分の1〜16.8分の1しか出ていない。
(ルータのログで、11nになっていることは確認済み)
なお、iPadの通信、無線LAN子機/ルータ間の通信については、
5GHz/2.4GHzのいずれに行われているのか、ルータのログからは判別不可能ですので、
実は2.4GHzで行われていたのかもしれません。
(通常、5GHzが優先されると思うのですが…)
むむむ、不思議…。
書込番号:16196858
天使にふれたい!さん
ライブ視聴も早く起動するようになったということで、よかったですね!
さて、
比較のため、拙宅でも確認してみました。地デジ53〜55、BS27〜28です。
30〜45というのは、地デジですよね?
だとしたら、たしかに電波が弱いのが原因かもしれませんね。
いずれにしても、shigeorgさんのおっしゃるとおり、まずは
壁のアンテナ線に直接nasneをつなげて原因を切り分けるのがよいと愚考します。
壁からnasneに直接つなげてもダメなら、
アンテナケーブルを低損失のモノに交換しても、
改善する可能性はかなり低いような気がします。
その場合、低損失のケーブルを買うよりも
ブースターを購入したほうが確実だと思います。
(弱い電波を強くする機械です。
製品によっては、アンテナケーブルも同梱されているかと)
はっきりしたことが言えず、すみません。
書込番号:16197086
最近、nasneを購入し、なんの不具合もなく使用していましたが、HDDの容量がいっぱいになってきたため、SONY製『HD−D2A』を購入し、接続しました。
接続は問題なく完了したのですが、しばらくnasneを使用していないとHD−D2Aがスリープ状態になってしまい、タブレット(Xperia Tablet Z)のムービー⇒Devicesからnasneに接続しようとすると接続できなくなりました。(以前は問題なく使用できていました。)
しかし、PCからnasneへの接続は可能で、PCからHD−D2Aのフォルダを開いても開けるのですが、電源は入らず、ファイルをHD−D2Aに転送するとHD−D2Aの電源が立ち上がり、タブレットからの接続が可能となります。
ちなみにnasneは省電力モードにはなっていません。
同様な状況に陥ったことのあるかたはいませんでしょうか?
いらっしゃいましたら対処方法等を教えていただけると幸いです。
その端末にスリープ機能があるのでしょう。
それをOFF出来る設定が無いのかを確認してみましょう。
その機能が、無いのであれば不良を疑ってみては如何でしょうか。
↑は、nasneが常時起動と言う条件ですが
書込番号:16229829
先日、購入して問題なく録画できてます。
録画した番組をプレイステーション3を起動せず、
ブラビアKDL-40X1000で見れるのでしょうか。
ご存知の方、よろしくお願いいたします。
書込番号:16217948 スマートフォンサイトからの書き込み
http://kakaku.com/item/20416010369/spec/#tab
仕様を見る限りでは可能なようです。
LAN端子 ○
DLNA ○
DTCP-IP ○
書込番号:16218002
DR(MPEG2 TS)録画はOKですが、3倍(H.264 AVC)録画はだめじゃないでしょうか?
書込番号:16218049
皆さん、早速、ありがとうございます!!
ブラビアの説明書を見て確認します。
書込番号:16218082 スマートフォンサイトからの書き込み
みちゃ夫さん
便利な一覧表があるのですね。見てみます。
書込番号:16218535
ブラビアの同機種に接続して楽しんでいます。
通常のデッキ接続と同じ使用感覚です。
DR画質しか試していませんが、美しく再生されます。
書込番号:16225118
Bonfa大好きさん
問題なく使えるという事で安心しました。
皆さん
まだ、試す時間がなく返信できておらず
すみません。
確認でき次第、報告します。
書込番号:16225175 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラビアで再生できる事を確認できました。
報告が遅くなり失礼しました。
書込番号:16229737 スマートフォンサイトからの書き込み
JCOM経由で地デジを見ています。JCOMのケーブルテレビの分配器にnasne接続して、sony のexperia タブレットで地デジは見れるのでしょうか?また、見れたとして、nasneを接続したことによって、通常のテレビの視聴に影響はあるのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃれば、教えてください。
miariaさん
J:COM は地デジについてはパススルーで放送しているそうなので、地デジだけなら上記の方法で見られるでしょう。
テレビ用のアンテナケーブルと nasne 用のアンテナケーブルを分配器で分配するのであれば、ほとんど影響はないでしょう。
すなわち、今現在のテレビの地デジの各チャンネルのアンテナレベルがそれなりの数値になっていれば、分配器で分配しても影響はないです。
ぎりぎりの数値だと、分配することで多少減衰して、もしかしたら受信が安定しなくなる可能性はあります。
また、テレビ用と nasne 用に分配器を使うのではなく、nasne - テレビと数珠つなぎにするのであれば、nasne に不具合があったり、アンテナケーブルの接続にミスがあるとテレビの方がうまく見られない可能性はあります。
書込番号:16229053
dtubでnasneを視聴した事がある方に質問させていただきます。
当方、nasneは1台所有しておりdtubを購入して視聴したいと思っています。
townkybeamなどで視聴する際、問題などありませんか?
問題なく視聴できています。
一応 dtub → dtab
書込番号:16222147
私は、3倍で録画していますが、全く問題ありません。実際は、親父が使っていまして、私はNexus7とXperia Tablet Zを使用しています。比較して観ると違いは出ますが、動画にもよりけりですね。正直、気にするまでの差はありません。Nexus7とは解像度が同じですがサイズが違うのでこれまた多少ですが差が出ます。ここは、人それぞれですので参考にはならないと思います。
それよりも通信環境が気になります。私の場合は、dtabに限った事ではないのですが、2.4GHz帯を利用していますので、電子レンジが作動するとカクッてなったり、数秒間反応しなかったりします。5GHz帯で在る事を祈ります。とは言ってもそれ以外は、特段不具合が出る事は在りません。
但し、録画状態が悪いと再生に影響されるようです。以前、私の環境では決まったチャンネルの録画番組を再生すると、音飛びしたり頻繁にカクついたりしていました。原因不明(多分、電波強度が強すぎ)だったのですが、TVアンテナの接続をOUTに繋いだら(今のところ)改善されています。強制的にdBを下げるように(とはいっても数dBでしたけど)しました。また症状が出るようであれば、アッテネータを購入しようとは思っています。
ちなみに今朝も録画をNexus7で観ながら、弁当を作っていましたw
撮る>観る の状態なので消費するのが大変です。目の前に置いて、「ながら」が出来るので便利ですね。
書込番号:16222250
prego1969manさん、いろいろ詳しくおしえていただきありがとうございます。
5GHzでつながるのですね?(嬉)
私の現在の無線LAN環境は、2.4GHzの11nですが、しょっちゅうバッファリング中となって止まってしまいます。
ですので、スマホ(ELUGA X PE-02)にて転送してから視聴しています。
LANのコンセントとアンテナコンセントが離れているので、無線ルーター + NASNE の間にイーサネットコンバーター
で繋ごうと思いコンバーターを購入したのですが、結果はダメでした。
AMAZONで返品できそうなので、これを返品して差額を払って11ACのルーターを購入しようと思っています。
prego1969manさんのご説明を受けまして、妻のスマホ(私と同機種)とTVを娘(1歳9ヶ月)に占領されてしまって困って(怒って)おりますので、こちらのdtabをプレゼントしようと思います。
書込番号:16224901
弁当ご自分で作られているのですか!?凄いですね!!私も見習わないと・・・。今は会社で仕出し弁当取ってます(汗)
書込番号:16224913
海原雄残さん
> 5GHzでつながるのですね?(嬉)
dtab 自体は 5GHz 対応のようですね。
ただし、当然ながら無線 LAN 親機 (ルータ等) が 5GHz 対応でないと 5GHz ではつながりません。
ということであれば、5GHz で使いたければ 5GHz 対応の親機を導入する必要があるでしょう。
もしくは、実は 5GHz 対応の無線 LAN 親機だけど、接続が 2.4GHz ということなら、5GHz 接続用の SSID へつなぐなどすれば 5GHz 接続になるでしょう。
ダメというのは、何ができなかったのでしょうか?
これで何をしたいかがよく分からないのですが、単純に既存の無線 LAN ルータを 11ac 対応のものに置き換えるだけだと、nasne をルータに接続するためには結局コンバータが必要になるか、有線 LAN ケーブルで接続する必要があります。
そうじゃなくて、11ac のルータをイーサネットコンバータ代わりに使おうということでしょうか? (既存の無線 LAN ルータもそのまま使って)
その場合、それぞれのルータが無線 LAN 親機どうしを接続する機能などを持っているとか、11ac ルータがコンバータ機能を持つなどの条件が必要になるかと思います。
それとも単純に 5GHz 対応のルータにして、dtab を 5GHz 接続できるようにするだけ (nasne の接続は何らかの方法で解決できる) ということなら、11ac である必要はなくて 11n で 5GHz 対応のルータにすればよいように思うのですが...
というのは、11ac は 5GHz にするのが主目的な規格ではなくて、より高速な通信速度にするのが目的のものなので、既存の環境で 11ac ルータを導入しても、接続する機器の方も 11ac 対応でなければ意味がないからです。
書込番号:16224977
5GHzにする一番の目的は、やはり干渉し難い(御近所の環境や将来は知らんw)って事でしょうね。
脱線
はい、弁当作っています。弁当と言ってもPCの方では在りません。いや、PCも作っています。私もコンビニや仕出し屋の方が良いのですが、怖いドクターXの指示により暫くは・・・仕方なくです。料理自体は嫌いじゃないので大丈夫なのですが、まぁ不味いです。味が在りませんw 同じやり方で3年前に15kg体重は落としました。同時に体質も90%以上改善されたのですが、半年サボったら悪い方に回復wしました。体重が戻らなかったのは救いでしたが、また体質改善に向けて努力!(最低、半年は継続しなければ・・・その後は、ゆるく維持w)
なんの話だっけ?w
書込番号:16225169
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
