nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2012年6月26日 12:09 | |
| 3 | 8 | 2012年6月26日 09:13 | |
| 0 | 5 | 2012年6月25日 22:57 | |
| 2 | 2 | 2012年6月24日 06:41 | |
| 3 | 3 | 2012年6月22日 22:35 | |
| 3 | 8 | 2012年6月21日 22:51 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
nasne(ナスネ)はどのくらいの頻度でインターネットに接続させる必要がありますか?
モバイルWi-Fiをもっているのですが、常時接続が難しいのですが、利用は可能でしょうか?
どのような時にインターネットが必要か一応こちらに書いてあります。
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12495/session/L2F2LzEvdGltZS8xMzQwNTk2Mjk2L3NpZC9TSDhqeHdfaw%3D%3D
>ナスネのアップデート、CHAN-TORU を使っての番組予約、PS3の DTCP-IP を有効にする際にインターネット環境が必要
常時接続でなくても大丈夫な気はしますが、まだ発売されていないため不明な部分もありますね。
書込番号:14723560
あくまで一般論ですが、DTCP-IPでは不正な機器を弾くための情報(証明書失効リスト)を更新する必要があるため、
定期的にインターネット接続を求められる可能性があります。
それと時刻合わせもですね。
#どのタイミングで更新すべしみたいな話がARIB規格で書かれてた様な気もしますがド忘れしました(^^;
後はトル・ミル情報の取得時とライブ機能の使用時ですかね。こちらは特に必須ではないですが。
書込番号:14723739 スマートフォンサイトからの書き込み
ポテトグラタンさん LUCARIOさん
実際に試してみないとまだ難しそうですね><
発売楽しみにしてます!
書込番号:14727475
トルネみたいにPS3にUSBケーブルとかで直結して使うことってできるんですか?
それとも、ネットワーク経由じゃないとダメなんでしょうか?
ネットワーク経由は便利だとは思うんですが、必死にやってるFPSゲームの回線に影響したら困るんでできたら避けたいです。
nasneのUSBはHDD専用。
torneと違って、nasneは基本単体動作するんで、PS3からはtorne経由で視聴、操作するときなど外部からnasneにアクセスする以外やりとりは発生しない。
書込番号:14701105
ネットワーク経由じゃないとダメです。
現在PS3を無線LAN接続している場合は、有線LANに切り替え、必要があればイーサネットコンバータ
(ワイヤレスアクセスポイント)を増設する必要があります。
#無線LAN接続している人は有線LANポートが空いてるんだからそこに直結させてくれよ、とか
#思ったのですが以前この板で提起したら大不評でした(笑)。一応SCEには要望送りましたが(^^;
これは、nasneで録画した動画の再生(もしくはテレビチューナからのライブ再生)を、
ゲームと同時に行わなければ大丈夫です。PS3 1台のみなら問題ないですね。
別のPS3やPCでゲームを動かす場合は注意した方がいいかも知れません。
ただ、通常は宅内有線LANの速度>>インターネット回線及びゲームサーバ側の実効通信速度
なので、問題にはならないようにも思えます。この辺は試してみないと分かりませんけどね。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:14701131
BS・110度CSのデジタルHD放送は23Mbpsだそうで、これに逆境無頼カイジさんがプレイされているオンラインゲームに要求されている帯域幅(←パッケージや公式ページに明記されているはずです)を加算した数値がご自宅のトラフィックを圧迫するのかどうか計算してみてください。
ちなみに現在主流のイーサネット規格は100BASE-T(最大100Mbps)・1000BASE-T(最大1Gbps)です。
書込番号:14702056
すみません、便乗質問させて下さい。
自分は現在家庭内でDLNAネットワークを組んでおり、自室ではブラビアに、SONYレコ、PS3、トルネを接続して、トルネ×レコも利用しております。
正直SONYレコでなんら不便はないのですが、使ってないPS3を有効利用しようかとトルネを買ってみたところ、便利さというよりなんとなく面白くて、ほとんどの録画、再生はトルネを使うことになっています。
そこへきて今回のnasne発売が非常に気になっているのですが、仕様をみる限り、トルネ×レコでSONYレコを操作するのと、どのような違いがあるのでしょうか?
LAN接続するなら使い方が同じように思うのですが。
書込番号:14715910 スマートフォンサイトからの書き込み
麻宮さん、
nasneはまだ発売前で、私自身「レコ×トルネ」も使っていないので推測大半で書きますが。
多分、PS3との組合せでは、nasneで出来ることは殆ど全てレコ×トルネ+BDレコで出来ると思います。
唯一、レコ側で受信中の番組をPS3でリアルタイム視聴することが出来ない、という点が例外かも。
#出来ないんですよね?以下の情報を頼りに書いてますが。
#http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20110708_458990.html
また、Xperia、Sony Tablet等でのDLNA再生やお出かけ転送も、多分変わらないのではないかと思います。
(チャントルで録画予約、レコプラで管理、DTCP対応メディアプレーヤで再生、の流れ。)
違いが出るとすれば、PS Vita連携とVAIO連携ではないでしょうか。
視聴だけでなく、録画予約や管理が直接行えるようになる見込みです。
#BDレコはネットワーク経由で視聴できるだけですよね?違っていたらすみません。
特にPS Vitaは「torne for PS Vita」と銘打って(仮称ですけど)かなり力を入れて作っているらしい雰囲気なので、
単なるチューナ内蔵NAS+ネットワーククライアント、という関係以上の何かを提案してくれそうな予感がしています。
期待の持ち過ぎかも知れませんが(笑)
#Vita用の詳細、早く報じてくれないかなぁ…。
書込番号:14721861
ちょっと訂正
・BDレコーダ+VAIOの場合、ネットワーク経由で視聴できるだけですよね?
・BDレコーダ+PS Vitaの場合、USB接続で持ち出せるだけですよね?
でした。
nasneの場合は、このいずれの組合せでもLAN経由で予約・視聴・書き出し・管理等が
自在にできるようになるだろうと踏んでいます。
書込番号:14721881
>LUCARIOさん
ご指摘のとおり『トルネ×レコ』ではPS3にインストールしたトルネを使用して、ネットワーク経由で録画番組を視聴できます。
また専用地デジチューナーにはないBS・CSの録画予約も、あたかもチューナーを内蔵しているかのようにできますので、『トルネ×レコ』に不満・不便は今のところありません。
普通にレコーダーを立ち上げて使用したほうが本当は便利で手っ取り早いんでしょうけど、このトルネを使って視聴すると、なんとなくゲームを操作しているようで楽しいんですよね。
それで新製品のnasneを使えば、もっとゲームっぽくなって楽しいかなと期待してみたんですが、『トルネ×レコ』と変わらないのであれば、あんまり意欲が出てこないです。
自分の場合、チューナー数が増えても、正直そんなに録画が重なる程観たい番組はないですし。
書込番号:14724037
もしかしたら、レコ×トルネよりnasneの方が録画再生が快適かも知れませんよ。
上に貼ったインプレスの記事によれば、レコ×トルネは
「再生開始時のタイムラグが1〜2秒程度あるので、PS3のHDDに録画した場合よりは遅い」
とされているのに対し、下記のnasne発表会の記事では
「早送り/巻き戻しなど、操作全般の速度感はまさにtorneそのもの」
「とてもネットワーク越しとは思えないほど高速」
と評されています。
通常のDLNAに加えて(レコ×トルネでもやってるようですがそれ以上に)特殊な仕様を追加して快適化を図った成果らしいですね。
http://www.4gamer.net/games/153/G015359/20120522035/
書込番号:14727099 スマートフォンサイトからの書き込み
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12465/session/L2F2LzEvdGltZS8xMzQwNDk0NTAyL3NpZC9McHpHanFfaw%3D%3D
リンク先に書いてありますように、ケーブルTV局でパススルー方式でBS/CSを配信しているのでしたら受信は出来るでしょうけれど。
BSを視聴するのに別途契約が必要なわけですか?局によってサービス内容や方式に違いがありますので、局に聞いたほうが間違いないかと。BSの電波が来てなければ見れませんので。
BS/CSだけ自前でアンテナ立てて混合している人もいます。
書込番号:14718802
>ケーブルテレビでも視聴出来るみたいですが、ケーブルテレビでCS/BSも観れる契約をしていなくても観れますかね?
地上波は観れますよ。今現在、壁のアンテナ端子にテレビを直接繋いでも観れるなんですよね?
であれば問題ないです。
BS/CSは基本的には観れないのですが、もしかして今現在、契約してないのに観れる状態でしょうか?
(勿論合法的な話をしています。変な話はご勘弁。)
だとしたらそれは恐らく、難視聴地域対策とか、集合賃貸住宅で大家さんが一括で契約してるとか
(その実態は無料サービスと称するCATV会社の有料契約への誘導なんですが…)、
そういうケースかも知れませんね。
#私が以前住んでいたアパートがそうでした。BSと言っても実質NHKしか映らず、追加受信料を支払いたくなかったので
#CATV会社に連絡して当該チャンネルをカットしてもらいましたが。
ただ、その場合も残念ながらnasneでBS/CSチャネルが受信できる期待は抱かない方がいいです。
CATV会社独自の受信機(STB)が必要ですので。
BS/CS受信契約をした場合でも、同じ理由でnasneが使えない可能性があります。というか可能性高いです。
ポテトグラタンさんも書かれていますが、CATV会社に聞くのが確実ですね。
「市販のBS/CSレコーダを使いたい。壁のアンテナ端子に挿すだけで使えるか?」
と聞いてみてはいかがでしょう?
答えがYesなら、nasneでもBS/CSが使えます。
#BSパススルーは最近ちらほら出てきたみたいですが、CSパススルーってやってる所あるのかなぁ…?
書込番号:14723092 スマートフォンサイトからの書き込み
あるにはあるようですね。フレッツテレビとか。
ただごく一部のチャンネルしか流していないようにも見えますが…。
まぁ、調べ始めるとキリがなさそうなので割愛します。
BS/CS受信は設置制約さえ許せばアンテナ自設が最強ですね(^^;
書込番号:14723298 スマートフォンサイトからの書き込み
前回のケーブルテレビに確認したところ、パススルーとトランスモジュレーションの両方の方式をとっていると言われました。って事は諦めるしかないですね。次回 市販のBS/CSレコーダを使いたい。壁のアンテナ端子に挿すだけで使えるか?と確認してみます。
書込番号:14725008 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのCATVと同じですね。これは地デジはパススルー、それ以外はトランスモジュレーションということです。BS/CSはSTBが必要って事ですね。
nasneでBS/CS使いたいならLUCARIOさんみたいにアンテナ設置が近道だと思います。
書込番号:14725836
可能ですが、衛星放送を受信できるアンテナ設備と有料方法を視聴/録画するなら契約も必要です。
書込番号:14718375
@PS3とnasneをつないでBSを録画してプロジェクターで鑑賞することは可能でしょうか?
Aアンテナをナスネ経由でテレビにつなぐことでテレビもいままで通り視聴できるのでしょうか?(ナスネを起動していなくても)
トルネを持っていなく、他のBDレコーダーより安いので購入を検討中なんですが、詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:14710710 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3がHDMIでプロジェクターと繋がっていれば可能です。
但し、PS3とnasneは直接繋げませんので、同じネットワークに双方を接続し
ネットワーク経由でアクセスする必要があります。
可能です。
(もし現状でTVの受信レベル自体が、見れるギリギリのレベルなら、ブースターを入れなければならない可能性はあります)
書込番号:14710734
どこまでの用途を想定しているのかがわかりませんが,
バッファローなどのHDDレコーダーも検討されてはどうでしょう?
こちらなら直接TVやプロジェクターと接続できます。
nasneはプラスアルファの要素を必要とするかどうかで価値の変わる商品なので単なるレコーダーを求めるなら専用品の方が明らかにわかりやすいと思いますよ。
書込番号:14710757
回答いただきありがとうございます。
PS3につないだ5.1チャンネルのアンプがHDMIに対応していないため、光ケーブルで音を出力できる、BSを録画できるレコーダーを探しておりました。
BDのついていないHDDレコーダーでそういった機種がみつからず、
ナスネを購入すればPS3とHDMIでプロジェクターをつないでいるので、音のケーブルを新たに接続することなく録画BSが視聴できるのではと思い質問させていただきました。
フルHDテレビでリアルタイムに見るのと同等に、プロジェクターで録画BSが見えるのかわかりませんが、音声配線の都合上、ナスネが一番よい選択かなと思いました。
回答いただいたお二方、ありがとうございました。
書込番号:14712945
torneはPS3で見るためのソフトの事だから。
nasneの視聴もtorneから行う事になるわけで基本的な動作は地デジチューナーと同じと考えていい。
でまあ地デジチューナーとnasneとどっちを買うかというのなら金があるならnasne買った方がいいな。
torneで悪いのは薄型PS3で地デジチューナーと外付けHDDを接続するとフロントの二個のUSB端子が両方塞がれてしまう。
それとPS3のスイッチを入れるとtorneを起動しなくても外付けHDDも一緒に電源入るから気分がよろしくない。
ただ地デジチューナーも中古だと5000円以下で売ってたりするのでBSCS見なくてたまに録画する程度なら十分だろうけど。
書込番号:14706947
トルネにできてナスネに出来ないこと、ありますよ。
それはウォークマンやnav-uへの書き出しです。現状では予定にも上がっていないそうです
(要望は上げましたのでいずれ対応してくれることを祈ってますが。)
あと、PS Vitaへの書き出しもナスネ発売時点では対応されません。こちらは年内予定だそうです。
使用機器がPS3とPSPだけなら、トルネに出来る事は多分ナスネで全部出来るように思えます。あくまで多分、ですが。
ご参考まで。
書込番号:14707093 スマートフォンサイトからの書き込み
>例えばPSPを使って家庭内でテレビを視聴することはトルネ同様可能なのでしょうか?
書き出しのことではなく、視聴ですよね?
これはおそらく出来ないのではないでしょうか。
リモートプレイではなくnasneにいろんな機器を接続し楽しむわけですが、ラインナップにはないですし、
http://nasne.com/device/index.html
FAQにもありません。
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12533/session/L2F2LzEvdGltZS8xMzQwMjc3ODIzL3NpZC9URlBnNWRfaw%3D%3D
書き出しはtorneを使用し、PSPに出来ると。
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12466/session/L2F2LzEvdGltZS8xMzQwMjc3ODIzL3NpZC9URlBnNWRfaw%3D%3D
書込番号:14708567
宅内であれば、リモートプレイでtorne(ソフト)を起動して、そこからnasneの録画や放送を見れるのではないでしょうか?
推測ですけど。
書込番号:14708738 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼!きっぱり「できない」と書かれてますね。上記撤回します。
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12470/~/nasne(ナスネ)%26trade%3Bは、ps-vita-や-psp%26reg%3Bからリモートプレイで操作できますか?
書込番号:14708784 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ご意見ありがとうございます。やはりpspではリアルタイムでテレビは見れないのですかね。
年内にはpsvからは視聴可能なようですが、pspでは無理そうですね。
書込番号:14708919 スマートフォンサイトからの書き込み
そんな人のためにコレ↓が在ります^^
http://kakaku.com/item/43100611829/
書込番号:14709236
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
