nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2018年10月8日 22:45 | |
| 14 | 8 | 2018年9月26日 16:07 | |
| 12 | 4 | 2018年9月20日 22:46 | |
| 9 | 26 | 2018年9月20日 22:30 | |
| 15 | 9 | 2018年9月10日 10:25 | |
| 41 | 10 | 2018年8月26日 18:48 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
初めまして閲覧頂き有難うございます。
いつもはPS4でnasneを利用してます。
今度、実家へ長期間帰省する事になり録画したままで観れていない番組をBDに書き出して実家に置いてあるPS3で再生したいと思っているのですが可能でしょうか?
またPS3以外のBDプレイヤーでも再生は可能でしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが検索などしても分からず教えて頂けたら嬉しいです;;
書込番号:22165759 スマートフォンサイトからの書き込み
>Na Naさん
PC TV Plusをご利用ください。(要・Windowsパソコン)
https://www.sony.jp/playstation/store/products/nasne/pcnasne-dl/index.html
書込番号:22165826
>Na Naさん
補足ですが。
>(要・Windowsパソコン)
BDに書き込みするには、当然ながら、BDドライブが必要です(内蔵・外付けどちらでもOK)。
書込番号:22165838
>tanettyさん
書き込み有難うございます。
PC TV PlusでBDには書き込み済なのでそれが他のPS3やレコーダーで再生出来るかどうかいう質問でして一部省いてしまって分かりにくくて申し訳ありません。
書込番号:22166507 スマートフォンサイトからの書き込み
>Na Naさん
問題なく可能だと思いますよ。ご安心なさってよいかと。
書込番号:22166528
BDにダビングしたいということなら、tanettyさんの仰られるとおりです。
PS4にBDに焼くする機能はありませんし、nasneから直接BDレコーダーにダビングする方法もありません。
結局BDレコーダー(SONY製でいうと13年製以降のモデル)とPC TV PLUSが必要ですが、
nasneからPCにダウンロード、PCからレコーダーにアップロードすることでダビングする方法はありますが。(その後BDにダビングする)
ただnasneでCS録画した(ワンス)番組が出来るかは、
私は環境がないので判りませんが。
スマホかtabletがあって、ご実家にインターネットWi-Fi環境があるなら、
video&TVsideviewアプリと外出先視聴プラグイン(有料)をインストールすれば、
インターネットを通して遠隔視聴できます。
書込番号:22166636
>tanettyさん
>ACテンペストさん
書き込み有難うございます。
スマホもタブレットもありますが出来れば大きな画面で観たいのと両親も一緒に見たいと言ってたのでBDに書き出して持って行こうと思っておりました。
今のところBDに書き込んだものは現在利用しているPS4では再生確認出来たのですが昨日友人宅のPS3で再生しようと試みたところデータディスクとして認識され再生出来ませんでした…。
書き出し方法が駄目だったか書き出した番組(CS放送)だったからか分かりません…。
PS3の型番はCECH-2500Aになります。
実家のPS3もほぼ同時期に購入しているので同じ型番だと思います。
システムソフトウェアもアップデート済です。
この事から何か分かることがありましたらお教えいただければ幸いです。
書込番号:22167841 スマートフォンサイトからの書き込み
>Na Naさん
数年前にWOWWOWに加入し録画したものをBD(片面一層)に書き出ししていましたが問題なくPS3で読み込めていましたね自分は。
確か二層式のBDはレンズが弱ってくると読み込み難くなるってどこかで見かけましたね。書き出しに使ってるBDは片面一層タイプ、片面二層タイプどちらでしょうか?
あとBD-Rの商品の相性等もあるかもしれないですね。
書込番号:22168036
>hakkei40さん
書き込み有難うございます。
番組には問題ないと分かりホッとしました。
書き出しに使ったのはSONYの片面一層タイプの録画用BD-RE(5BNE1VJPS2)を使用しました。
PS3は購入してからだいぶ時間が経ってるので読み込みしにくくなってる可能性もあるかと思います…。
書込番号:22168459 スマートフォンサイトからの書き込み
私の家はケーブルTV経由のCS/BSなので、直接nasneには受信できず、BDレコーダーにLAN録画/ダビング出来てもPC TV PLUSにダウンロードまたはBDに焼くことはできないので、同じ条件では試せないです。
地上波番組をPCでREに焼いてPS3で再生してみましたが、普通にBD-AVと検知され視聴できました。
私のPS3は初期型60GBモデルです。
書込番号:22169572
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
こんにちは。よろしくお願い致します。
現在nasneと外付けHDDで使っているのですが、配線がややこしくなってきたのもあり、イーサーネットコンバーターの購入を考えております。
そこで質問なのですが、イーサーネットコンバーターと外付けHDDをハブで繋いだ場合、それぞれ認識するのでしょうか?
>カヒリさん
「外付けHDD」というのは、nasneに接続しているHDDのことですよね?
だとしたら、外付けHDDを直接、イーサネットコンバータに接続することはできません。外付けHDDに接続できるのはUSBケーブルであり、イーサネットコンバータに接続できるのはLANケーブルだからです。
イーサネットコンバータを使いたい場合、接続はこう(↓)です。この接続で、外付けHDDも、(nasneを介して)LANに接続されていることになります。
[Wi-Fiルータ]
| (無線LAN)
[イーサネットコンバータ]
|| (LANケーブル)
[nasne]
|| (USBケーブル)
[外付けHDD]
書込番号:22137740
>tanettyさん
早速回答有難うございます。
説明が足りてなくてすいません、コンバーターの差込口がUSBタイプの前提で質問させて頂いておりました。
例としては以下のような製品です(紹介ブログ等であったので
http://kakaku.com/item/K0000401159/
なので、配線のイメージとしては
[Wi-Fiルータ]
| (無線LAN)
[イーサネットコンバータ]
|| (LANケーブル)
[HUB] = (LANケーブル)= [外付けHDD]
|| (LANケーブル)
[nasne]
のような感じです。
もしもUSBの差込口を使わないでオススメのものがありましたら、紹介頂ければ大変助かります。
書込番号:22137774
申し訳ありません。上記の図も違いますね。
[Wi-Fiルータ]
| (無線LAN)
[イーサネットコンバータ]
|(LAN) || (USBケーブル)
| [HUB] = (USBケーブル) = [外付けHDD]
| || (USBケーブル)
[ nasne ]
のようなイメージです。
書込番号:22137777
>カヒリさん
WLI-UTX-AG300/CがもつUSBの口は、電源用です。データ通信には使われません。
書込番号:22137780
Wi-Fi中継器のWi-Fi親機機能を切って(擬似的にイーサネットコンバータとして)使用することをオススメします。イーサネットコンバータ専用機としては、新しい機種があまり発売されていないためです。
たとえば、こういうの(↓)です。
BUFFALO WEX-1166DHPS
https://www.amazon.co.jp/dp/B077VC9XPX/
NEC WG1200CR
https://www.amazon.co.jp/dp/B079JHM62D/
書込番号:22137782
>tanettyさん
な、なんと!そういうことなんですね!
有難うございます!理解しました!
修正した図も改行がされてなくて、今必死で絵を書いてましたw
それだと確かにHUBもいらなさそうですね。
大変丁寧に回答頂いてありがとうございましたmm
書込番号:22137785
>カヒリさん
もしかして、いまnasneにUSBで繋いでTV録画用に使ってるUSB HDDをLAN経由の接続に変えたい、ってことをお考えですか?
だとするとその手段の前に確認、
そのHDDとnasneとの間のUSB接続を止めると、以降そのHDD内の録画済み番組の視聴や新たな放送の録画保存先にそのHDDは使えなくなりますけど、それは構わないんでしょうか?
それでもいいから(=今後はTV録画や再生には使わなくていい)、いま使ってるUSB接続HDDをLAN経由の接続に変えたい、と仰るのなら、
市販の無線ルーターの「簡易NAS機能」を使うのが手っ取り早いかと思います。
但し、
Buffaloなら WXR- あるいは WTR- で始まる型番(=オマケ機能充実の比較的高価な機種)が必要、
NECならWG2600HP2かWG2200HPか(=機能比較表で「メディアサーバー機能」に○がある型番)が必要、
いずれにせよ、そんなに安い出費では済まないでしょう。
今の nasne---(USB)---HDD の接続関係はそのまま崩さずに、Wi-Fiルーター〜nasne間のLANを無線化したい、と仰るのなら、tanettyさんお勧めのような無線中継機かあるいは無線ルーター(=設定次第で親機にも子機にも中継機にもなれる)を使えば可能です。
なお、今でもLANケーブルを張ってて支障はない(見た目に気になる程度?)なら、敢えて無線化しないほうが無難です。
無線接続で何百Mbps対応なんていうのは、あくまで理論上の最良条件ならそのくらい出るかもしれない、の「理論値」であって、
有線接続みたく機器やケーブルの選定さえ間違わずに繋げば確実に1000Mbps/100Mbps出ますよ、っていう「保証値」ではないので。
達したい目的と掛かる費用を天秤に掛けて、よく考えてみることをお勧めします。
書込番号:22138908 スマートフォンサイトからの書き込み
ナスネ(CUHJ-15004)は無線LAN環境でも使用できますか?
PS4とナスネの設置予定の場所がルーターと離れているため、無線LANを利用して接続したいのですが大丈夫でしょうか?
どなたか教えて下さい。
お願いします。
>ポプ郎さん
そのままでは不可能です。nasneは、無線LAN子機機能をもっていませんので。
無線LANでnasneを接続するには、イーサネットコンバータをご利用ください。
イーサネットコンバータとは、無線LANを有線LANに変換する機械のことです。無線LAN子機機能と有線LAN機能の両方をもつ機械、といってもよいでしょう。
接続方法は、こんな(↓)感じ。
[ルータ]
| (無線)
[イーサネットコンバータ]
|| (有線)
[nasne]
有線LAN端子をそなえた無線LAN中継器であれば、イーサネットコンバータとして使えます。たとえば、こういうの(↓)です。
BUFFALO WEX-733D
https://www.amazon.co.jp/dp/B00MVRT33K/
NEC PA-WG1200CR
書込番号:22103816
無線LANを利用した場合、ゲームのレスポンスは遅くなるし、nasneにアクセスが集中した場合に伝送速度が厳しくなります。
ルーター − 無線LANルーター - NASNE・PS4間は有線でつないだほうがいいですよ。
書込番号:22103923
>ポプ郎さん
先日、引っ越ししまして(どうでもいいですが)、色々試行錯誤していたのですが。
@まず、nasneはアンテナの口の近くに置くことが前提です。アンテナケーブルはF型で1メートルから3メートルぐらいなら問題ないかと。
(勿論、短いほうがノイズは載りません。また、アンテナレベルにもよります)
A電源の確保
BPS4とnasneの配置になります。
(PS4とnasneは基本有線にすることをお勧めいたします。)
CPS4とnasneを無線ルーターで接続する。(知識がおありなら、IPアドレスの固定(nasneとPS4)をした方が、PS4で見つからないという心配がありません。最近のルータは性能も向上してますので、PS4側が無線でも観れなくはないと思いますが)
DPS4のトルネをダウンロードして接続する。(プレイステーションのIDは取得してからとなります。)
どうしても、nasneの接続するアンテナの口が離れている場合は、無線ルータで中継器もありますので、お試しください。
(ただ、中継器を利用した場合、性能は落ちるので、保証は出来ないですが。)
SD動画(3倍で見る場合は、そんなに問題はないかと思いました。PCで確認したレベルですが。)
上記の点から
@インターネットの回線(必須)
A無線ルータ(中継器を利用する場合は、中継器も)
BLANケーブル(Nasne用)
CLANケーブル(PS4用)
Dテレビ(ディスプレイモニター)
Enasne用のF型端子
参考程度に詳細
直径 推奨の長さ 推奨の用途
3C 3m以下※ アンテナ部品やチューナ間、ごく短い接続で使用
4C 10m以下 コンセント〜チューナ機器等、メインで使用する
5C 10m〜20m 一戸建てのアンテナ〜コンセント、部屋間
7C 20m〜50m ビル、マンション、集合住宅等の共用配線部
10C〜 50m以上 建物間の構内配線、共聴用架線(電柱の同軸電線)
あとは、接続するルータですが、2重ルータの設定(192.168.XXX.YYY ここのXXXが違うと)だと、見つかりませんので、接続するルータは同じものにすれば、特に問題ありません。(インターネット回線との2重ルータでも問題はないのですが、外からの録画指定が出来ないという問題も発生します。大抵の場合は問題無いはずなんですが。)
結論を言うと、PS4は無線ルーターでも可能、nasne単体は不可能です。(できなくは無いですが、DR動画は難しいです。前回答者がご説明してますが、イーサネットコンバータを利用すれば、できなくは無いです。両方無線にするのは、欠損パケットが発生するのであまり薦めません。)
余談ですが、仮に購入前ならば、nasneは1チューナーなので、録画中は視聴は出来ません。(外付け2Tの制限あり)
ŞonyのBlu-rayレコーダーであれば3番組録画して視聴が可能です。(私のレビューにありますので、探してください。)値段は3番組撮れるので、約3倍の価格ですが・・・別途1900円ほど、トルネに課金が必要になります。
どんだけSonyに依存してるのか・・・すべてはトルネのUIが素晴らしいの一言なのですがね。(笑)
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22110334
皆さん、ご回答ありがとうございました。
当初はnasneもPS4も無線LANで設置したかったのですが、映像が途切れてしまい視聴出来なかったのでnasneのみ有線にしました。
これは無線LANの設置環境によると思いますが、今回は不可でした( ;∀;)
とにもかくにも親切に教えて頂いてありがとうございました('◇')ゞ
書込番号:22124601
前まではインターネットを契約していたのでnasneは有線で接続されていたので問題なく使えていました。が、借りてるマンションで無料WiFiが使えるようになった為インターネットを解約したところ、nasneが使えなくなってしまいました…
他の方の質問も読みましたがネットに疎く、このような場合nasneはどのようにしたら使えるようになるのでしょうか?ご教授願います。
書込番号:22116060 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
下記の様な無線LANコンバーターを使えば使用できるかもしれませんが、動作保証はできないと思います。
http://s.kakaku.com/item/K0000401159/
インターネット契約を再契約することをおすすめします。(ナスネは無線LANでの利用は出来なかったと記憶してます)
書込番号:22116075 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すみません。
前のスレッド(下記)でもあるとおり、そのままでは、無線LANでの利用はできません。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000923867/SortID=22103783/
先程紹介したような無線LANコンバーターを使う方法がありますが、満足に動作するかどうか不明です。
結論として、インターネット再契約の1択になるかと
書込番号:22116087 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます!
インターネット再契約…その方がいいような気もしてきました。別の質問になり申し訳ないのですが、nasneをやめてDVDレコーダーを新たに購入する事も検討しております。その場合は今の現状で録画などは問題なくできるのでしょうか?
書込番号:22116402 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
イーサネットコンバータにWi-Fiルータを組み合わせれば、イケるんじゃないかと思います。
<考え方の骨子>
・イーサネットコンバータで、無線を有線に変換。
・宅内Wi-Fiルータで宅内LANを構築。 (このルータは、必ず「ルータモード」で稼働させること!)
・nasne, iPhone, iPad, Android機、PC等は、宅内Wi-Fiルータに接続。
具体的には、添付画像をご覧ください。
なお、イーサネットコンバータは、Wi-Fi中継器のWi-Fi親機機能を切って(擬似的にイーサネットコンバータとして)使用することをオススメします。イーサネットコンバータ専用機としては、新しい機種があまり発売されていないためです。
バッファローでいうと、たとえば、次の2機種が候補として考えられます。
<イーサネットコンバータの例>
@ BUFFALO WEX-1166DHPS
◯ 有線部 1000Mbps
△ 実売 約4,800円
A BUFFALO WEX-733D
△ 有線部 100Mbps
◯ 実売 約3,200円
書込番号:22116467
分かりやすい解説ありがとうございます!
添付画像もとてもよく分かりました。
このイーサネットコンバータを使用することによりWiFiを有線化することでnasneが使用できるという事ですね?試してみる価値はありそうです!
恥ずかしながらルータモード、初めて聞きました。WiFiルータ(Ateam WF1200HP2)はルータモードは使えるものなのでしょうか?
スレ違いの質問になってきました…
書込番号:22116497 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
WF1200HP2を(私の提案した構成において)宅内Wi-Fiルータとして動作させるには、「ローカルルータモード」に 設定なさってください。
<WF1200HP2の動作モード>
http://www.aterm.jp/function/wf1200hp2/information/mode.html
なお、WF1200HP2は、「Wi-Fi子機モード(CONVERTER)モード」に設定すれば、イーサネットコンバータとしても利用可能です。
以上、ご参考までに。
書込番号:22116529
補足ですが。
WF1200HP2を「中継器モード」で動作させた場合、単体でもイケる可能性があります。
つまり、この(↓)構成です。
| (マンションWi-Fi)
[WF1200HP2] ー(宅内Wi-Fi)ー [各種端末}
|| (有線)
[nasne]
ただし、次の可能性があるため、あまりオススメはしません。
・マンションWi-Fiを利用する他の入居者から、nasneが見えてしまう。
上記可能性は、マンション側の準備するLANが、どのような構成になっているかに依存します。
この可能性を排除して安心して使うためには、コンバータとルータを併用し、宅内LANを構築なさったほうがよい、と私は思います。
書込番号:22116549
>灰崎さん
イーサーネットコンバータで、もし、ダメなようなら。下記でも出来るので一応記載しときます。
Wimax2+も本当にエリアにより上がりのスピードと下りのスピードに差があり、場所や位置にもより使い物になりません。(前提条件)
◎Wimax2+(W05)とクレードル(契約含め初月7000円2か月目以降45000円位 一部キャンペーン利用)
◎スイッチングハブ 条件1000Mを選ぶ (2600円程度)
◎LANケーブル(1本300円程度)
◎無線ルーター 条件1000Mを選ぶ (私の場合ブリッジモード)(5000円程度)
私はWimax2+(W05)を持ち出して、通信を無制限にするのを前提としておりますので、あくまで参考程度に。
1.Wimax2+(W05)とクレードルを設置、勿論、電源を入れる。(マニュアル参照)
2.スイッチングハブか無線LANルータをLANケーブルに接続。この時、無線LANルータは「ブリッジ」にする。
3.PS4、または、PCなどをスイッチングハブとLANケーブルで接続(あとで、固定IPに設定する)
4.ナスネをスイッチングハブにLANケーブルに接続(あとで、固定IPに設定する)
電源のつける順番に要注意。
Wimax2+(W05) → スイッチングハブ(無線ルータ) → Nasne → PS4(PC)の順番に電源を入れていきます。
仮に、Nasneの録画がある場合は、電源だけ先に入れて置き、設定画面から再起動で取得するか、もし、見れない場合は、背面にスイッチがあったので、再起動してください。その後、固定IPに設定する。
一応、私の上記の環境で、一応、録画番組は観れております。(過去の録画も含めて、有線LANでスイッチングハブを利用した場合はSD(3倍モード)での再生で止まることは一切ありませんでした。)
あくまで、直近3日で10Gの制限と月無制限の契約で実現した環境ですので、推奨は致しません。
参考になれば幸いです。
書込番号:22116584
再び、ご丁寧にありがとうございます!
取り急ぎnasneを使用したいので中継機モードで使用してみます!宅内LAN環境も視野に入れて考えております。
他の入居者からnasneが見えてしまう可能性、というのは設定次第で使えてしまう事が考えられるのでしょうか?
書込番号:22116591 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
ありえます。
まずは次のアプリで、ネットワーク内にどんな端末があるか、覗いてみてください。
もし見覚えないの端末が見えるようでしたら、他の入居者からもnasneが見えて(使えて)しまっている可能性が、けっこう高めです。
<Fing (iPhone / iPad)>
https://itunes.apple.com/jp/app/fing-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/id430921107?mt=8
<Fing (Android)>
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja
書込番号:22116623
ありがとうございます!インストールしました!
使い方が間違っていなければデバイス画面で現在は私の使用しているスマホとルータが表示されているようです。
この状況ですと他は見えていないという事で良いのでしょうか?
書込番号:22116658 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます!
ダメなようなら検討してみます。
書込番号:22116662 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
少なくとも「簡単には見えないだろう」との認識なら、正しいかと思います。
とはいえ、マンション側LANの構成が不明な以上、まったくもって安心できないかと。
くりかえしになりますが、私としては、その構成はオススメしません。
数千円をケチることで、事故が起きる可能性を高めてしまうからです。
nasneなどを踏み台として攻撃を受け、個人情報が漏洩してしまう...等のリスクです。
ルータでマンションLANと宅内LANを区切る。
これが、安全にLANを使うためには必要です。
(少なくとも私は、そう考えます)
書込番号:22116685
すみません。個人情報の漏洩というリスクをあまり深く考えた事がなかった為今回はtanettyさんの言う通り宅内LANでの構成が妥当だと思いました。
設定しようにも新たに物を買わないと設定出来ない為、それが届くまで(ネットで注文します)の代用案として運用してみたいと思います。
書込番号:22116721 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
そうですね。数日程度の「つなぎ」であれば、中継器単体案でもそれほど問題ないと思います。
ところで。
WF1200HP2を流用なさるご予定ですよね? この場合、WF1200HP2をルータとして使うより、コンバータとして使ったほうが、よりnasneを快適に楽しめるかと思います。(つまり、新規購入するのは、コンバータでなくルータのがよい)。
というのは、nasneへのアクセス速度が違ってくるからです。これは、WF1200HP2の有線端子が、LAN/WANともに最大100Mbpsと遅いためです。
比較してみると、こんな感じで違ってきます。
(a) WF1200HP2をルータとして使用した場合
△ nasneへのアクセスは、最大でも100Mbps
→ WF1200HP2のLAN端子が最大100Mbpsのため。
△ インターネットへのアクセスは、最大でも100Mbps。
→ WF1200HP2のWAN端子が最大100Mbpsのため。
(b) WF1200HP2をコンバータとして使用した
◯ nasneへのアクセスは、最大1000Mbps。
番組を見るぶんには、nasneへのアクセスが100Mbpsでも、それほど問題でありません。最大でも二十数Mbpsていど安定して出ればよいからです(BS番組をDRモードで録画し、かつ、torne mobileにて「画質優先」で視聴した場合)。
(a)と(b)でいちばん違いがあらわれるのが、番組の持ち出しです。iPhone等に朝、自宅で番組を持ち出しておく。通勤中の電車や、昼に喫茶店でその番組を見る。というケースにおいて、朝の持ち出しに要する時間が、(a)と(b)では、大きく違ってきます。(iPhoneなど端末側の性能にも依存しますが)。
nasneへの高速アクセスを実現できる、安価なルータの例としては、次のようなものがあります。
@ NEC Aterm WG1200HS2 約5,000円
https://www.amazon.co.jp/dp/B072MPKRCP/
A BUFFALO WSR-1166DHP3-BK 約5,400円
https://www.amazon.co.jp/dp/B071XW58ZV
以上、参考になれば幸いでございます。
書込番号:22117059
>灰崎さん
補足します。nasneから端末へのデータの流れ (上から下へ)を図示すると、次のとおりです。
(a) WF1200HP2をルータとして使用した場合 → 遅い(100Mbps)
[nasne]
|| (有線100Mbps)
[WF1200HP2] =(有線100M)= [コンバータ(新規購入)] ー(マンションWi-Fi)ー
|(宅内Wi-Fi)
[各種端末]
(b) WF1200HP2をコンバータとして使用した場合 → 速い(1000Mbps)
[nasne]
|| (有線1000Mbps)
[ルータ(新規購入)] =(有線100M)= [WF1200HP2] ー(マンションWi-Fi)ー
|(宅内Wi-Fi)
[各種端末]
書込番号:22117101
>灰崎さん
マンションの無料WiFiがどういうものなのか分かりませんが、
安定して長時間の通信が可能なのか、セキュリティーに問題は無いのかなどを考慮すると
nasneではなくブルーレイレコーダーの方が失敗は少ないと思います。
書込番号:22118184
>tanettyさん
実家に使っていない中継機があるようで一度確認次第WF1200HP2をコンバータとして使用できるか検討してみます。
>mctoruさん
設定がうまくいかない場合はそちらも視野に入れて考えています。
書込番号:22119328 スマートフォンサイトからの書き込み
またしてもスレ違いにはなりますが家にあったものがWEX-300という中継機でした。
この場合はWF1200HP2はルータとして設定すれば良いのでしょうか?
書込番号:22119638 スマートフォンサイトからの書き込み
>灰崎さん
食材として、WEX-300とWF1200HP2がある、ということですね?
その場合、次のとおり調理なさってください。WEX-300は、ルータとしての機能を搭載していないため。
・WEX-300は、イーサネットコンバータとして使用。
・WF1200HP2は、ルータとして使用。
配線図は、次のとおりです。
[nasne]
|| (有線100Mbps)
[WF1200HP2] =(有線100M)= [WEX-300] ー(マンションWi-Fi)ー
|(宅内Wi-Fi)
[各種端末]
なお、WEX-300のWi-Fiは、無効化しておいたほうがよいです(添付画像参照)。無効化しておかないと、WF1200HP2のWi-Fiとカチあう恐れがありますので。
書込番号:22120253
旧型を2台持っています。
今回新型を購入したのですがACアダプターが明らかに純正品ではありません。
純正品より大きくPSマークもありません。
同じアダプターの人はいますか?
これは使っていて平気なのでしょうか。
交換してもらえるものなのでしょうか?
購入店舗はヨドバシ・ドット・コムです。
プレイステーション カスタマーサポートに問い合わせたところ、ACアダプターの仕様変更はないそうです。
販売店の対応待ちです。
何が起きたらこうなるんでしょうか。
たぶん1台しか持ってない人は気づかないと思います。
お気をつけください。
書込番号:21934596
私も旧型CECH-ZNR2Jを二台しか持っていないので憶測ですが、どちらもアダプターはそれに合わせたCECHZAC3となっているので、少なくとも型番名は現在のCUCH系に改められてるんじゃないですかね?
純正同梱品の型番をメーカーに聞いてみては?
書込番号:21935508 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん こんばんは
型番以前に全くの別物なんですよね。
純正品にはPSマークとSONYのロゴが入ってますがこれにはありません。
SONY製ですらないです。デルタ・エレクトロニクス製です。
なんでこんな物が紛れ込んでいるのか不思議でなりません。
書込番号:21935630
PS4用のHMDユニット「PS VR」に付属するACアダプターと同じものみたいですね。
ADP-36NH A 12V 3A(36W)
http://www.4gamer.net/games/251/G025118/20161014059/
書込番号:21936407
>h1deak1さん こんにちは
なんと!
右下に確かに書いてありますね。
よく読めましたねw
VRと入れ間違いということですかね。
なんとなく謎が解けました、ありがとうございます!
書込番号:21936469 スマートフォンサイトからの書き込み
結局ソニー側の回答は「品質上の問題はないからそのまま使ってくれ」だったんですかね?
推測ながら、
その電源のOEM元であるデルタ社から仕向け先のソニー工場へ出荷するとき、以前ならソニー用の銘板を貼って出してたのが、最近になってコストカットの都合で(モノは違わせずに)デルタ社銘板のまま出すことに方針転換したか、あるいはその気はなかったが手違いでデルタ社銘板の現物を流出させちゃったか、でしょうね。
ちなみに、
今回入手されたnasneの取説「付属品一覧」内でのACアダプターに関する記述はどんな感じでしょうか?
もし、ソニー純正型番の明記無しに「専用ACアダプター」としか書いてないなら、ACアダプターの現物がソニー社銘板でもデルタ社銘板でも間違いではない、ってことになりますが、
取説にソニー純正型番まで明記されている→しかしデルタ社型番しか書いてないモノが付いてきた、ってことなら、「現品相違だ、何か社内で手違いがあったんじゃないの?」って突っ込んでみる余地はありますね。
まぁそこまでするかはお任せしますが(笑)。
書込番号:21938114 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん こんにちは
社内で対応を確認するから待ってくれとの事です。
ちなみにサポートからは、新品のnasneに同梱されているACアダプターの純正品は、「PSマーク」と「SONY」が記載されていて、仕様変更はないという回答です。
仕様変更があるならそれは残念ですが仕方がないと思います。
しかし、サポートの言う事が正しいならこれは社外品になってしまうのではないでしょうか。
もし故障した際に純正品を使用していないので補償できないなんて言われたら困ります。
ゴネるわけではないですが対応をはっきりしてほしいです。
書込番号:21938755
回答が来たのでコピペします。
今一度確認しましたところ、2017年の前半に、それまでの
ACアダプターが仕様変更することになったため、その際に
モデル名「ADP-36NH A」 のACアダプターに切り替わっておりました。
前回までのご案内に誤りがございましたことを深くお詫びいたします。
お知らせくださいましたACアダプターは正規品で相違ございませんので
安心してお使いください。
以上です。
1年も経つのにこの手の問い合わせがなかったのでしょうか。
大きさがかなり大きくなってるのが残念ですね。
回答してくださった方ありがとうございました。
書込番号:21940868
今後新品で買ってこのトピで挙がった新仕様のACアダプタが付属していても
それを使い続けて問題になるということはない言質がとれたのは収穫でしたね!
書込番号:22098210
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]
ハードディスクレコーダーを購入したためnasneが要らなくなったのですが、
PS3にインストールしたtorneは譲渡できますか。
PS3にtorneが入ってても無駄になってしまうので、
出来ればtorneも一緒に売りたいです。
nasneは初期化。
トルネはソフトなんで売れません。規約に書かれてると思うけど?
書込番号:19979338 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3のtorneアプリ
現行版 ついてない
1TB旧版 コードなので使用時点で譲渡不可能
500GB版 ディスクなので中古ディスクのゲームと一緒で多分可能?(PS3版使ったことないから知らない
まともな中古屋なら譲渡不可能なものは返してくる
書込番号:19979403
なんのレコーダーを購入されたかわかりませんが、nasneの利点はそういった物と併用出来るのが強みだと思うんですけどねぇ
下手に売るよりは今後の使い方を模索した方が面白いと個人的には思いますけどね
書込番号:19980747 スマートフォンサイトからの書き込み
>併用出来るのが強み
私もそう思いますね。売っても多分二束三文にしかならない気がするし。
それに細かい事を言うと、B-CASカードは規約上転売しちゃダメです。
これからはBDレコーダがメインになるのでしょうけど、せいぜい外付けHDD 1台分の場所しか取らないし、
失敗したくない録画は念の為nasneでも撮っておくとかすれば有用だと思いますよ。
(停電とかだと無力だけど。←頑張ればバッテリー運用できるかな?)
書込番号:19981454 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに書かれていますが、私も併用するほうがよいと思います。
nasne を併用する利点は、
・バックアップ用に録画できる。
・同時録画可能数が 1 増える。
・レコーダーでチューナー数上限の同時録画をしていても、任意の番組を LAN 内や外出先で視聴できる。
・スマフォやタブレットへの持ち出しが簡単。
などがあるかと思います。
書込番号:19981693
併用を勧めてる皆様へ
nasneの調子が悪くてHDDレコーダーを買ったので、併用は考えていないと思いますよ。
書込番号:19982197
え"?
調子が悪いブツを売却するんですか?????
それって注意点がどうしたとか言う次元の話じゃないんですが。
書込番号:19982211 スマートフォンサイトからの書き込み
結局GEOで売ることにしました。
調子が悪いって情報を何処で仕入れたのか知らないですが、
自宅のネットワーク関連の影響で再生が途切れることがあるので、
自宅では確かに調子は悪かったです。
(他のネットワーク環境では問題なく使えました)
書込番号:19993046
レスしてくれた人にお礼くらいいいなよ。( ´,_ゝ`)プッ
書込番号:20884248 スマートフォンサイトからの書き込み
>クレソンでおま!さん
質問の意図とは見当違いな事いってるだけで有益なこと書いてない奴になんでお礼せなあかんのや。
他人のために、助けになればと思ってコメントしてる俺みたいな奴はお礼なんてどうでもいいけど
自分のために、他者承認欲求満たしたいだけの奴はお礼を求めるんだろうな。
書込番号:22060297
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
