nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2018年7月7日 18:05 | |
| 22 | 19 | 2018年6月13日 06:49 | |
| 5 | 2 | 2018年6月12日 11:02 | |
| 3 | 0 | 2018年6月5日 23:41 | |
| 6 | 3 | 2018年5月31日 23:58 | |
| 18 | 10 | 2018年5月30日 16:02 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
できるか知らんが、、、パソコンにスマホやタブレットの画面をミラーリングするアプリを使うというのは??
書込番号:21947277
http://s.kakaku.com/bbs/K0000753809/SortID=19574331/
やったことないので知らないけど
書込番号:21947680 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
すいません。教えてください。
一度登録解除した外付けHDDは、再登録した場合、以前のように使うことは可能でしょうか?
というのも、現在500GのHDDを使用しており、容量を2Tにしようと思っています。そこで、easeus todo backupを使用してクローンを作製しHDDを装転したのですが、やはり別のHDDとして認識してしまいます。そのため、500GのHDDの登録解除をし、2Tを登録しなくてはなりません。
この場合、クローン化した内容は認識できるのか?もしダメだった場合、500Gに戻せるのか?そこが疑問です。
チャレンジ失敗した時のリスクがあり、ご経験のある方がいらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願い申し上げます。
書込番号:16886081 スマートフォンサイトからの書き込み
実際にやったという話ではなく、一般的な情報や経験からの推測での書き込みとなります。
よじいさんの時計さん
おそらくは、クローンの 2TB HDD はやはり「未登録 HDD」となり、500GB HDD も一旦登録解除してしまったら「未登録 HDD」となると思います。
nasne 側は、つながってくるUSB HDD が登録済みかどうかの判断は、USB HDD が持つであろう固有情報を使うか、もしくは登録時に USB HDD に固有情報を書き込んで、それを nasne が覚えていることで識別すると思います。
(nasne 側が覚えている情報と、USB HDD が持っている固有情報を照合するとのだろうということです)
クローン 2TB HDD が登録済みと判断されなかったということは、その固有情報が 500GB のものと違うか、その情報まで含めてのクローンができていないということでしょう。
仮に 500GB HDD と 2TB HDD の nasne 登録用の固有情報が同じになっていれば、2TB HDD をつないだ時に、「以前と同じ USB HDD」と判断して、登録済み HDD としてそのまま使えるでしょう。
そういう状況だと思いますので、登録済みの 500GB HDD を登録解除してしまうと、nasne 側では「登録した HDD はない」という状態になるので、500GB HDD も 2TB HDD も「未登録」になると思います。
では、なんとかして 500GB を 2TB に増やしたいという場合の対処方法ですが、「これでできる」というものではなく、「できるかもしれない」レベルですが、ソフトウェアではなく、専用機器を使ってクローンを作る方法がありえるかもしれません。
製品例: http://www.marshal-no1.jp/products/duplicator.html
この手の製品は、ファイルシステムやパーティション等は意識しないで、セクタレベルでまるごと強制的に複製するので、MBR とか、パーティション情報を含めてクローンが作れます。
ただし、HDD 製品の制御回路等が持つシリアル ID のような固有情報までは複製できませんので、nasne がその手の情報を使って USB HDD 登録をしている場合は、この方法ではだめでしょう。
他の方法として、考え方を変えて、nasne に全部置いておくのではなく、既存の 500GB HDD の録画番組は DLNA/DTCP-IP NAS にダビングして、そちらから視聴できるようにし、2TB HDD を新たに接続するという方法もあるでしょう。
その手の製品としては、I-O Data HVL-A または HVL-AT などがあります。
ただし、nasne から他の機器にダビングすると、torne ソフトやその兄弟ソフトからは視聴できなくなり、別途 DLNA/DTCP-IP 対応ソフトが必要になります。
書込番号:16886786
簡単なPCソフトでも、メーカー、型番、容量などはわかりますので、録画機メーカーが機器情報をチェック項目に入れない訳はないと思います。(さらに暗号化したバイナリがHDDに書き込まれているはず)
単なるクローンでは撥ねられて当然です。登録されているものと同一と認識させるには、HDDメーカーや型番などの個別情報の暗号解読し、換装HDD用バイナリに全て書き換える必要があるはずです。
それ以前にHDDコントローラのシリアルNoがnasneに記録されていればどうにもなりませんが。
クローン化はやっても徒労に終るはず。(日本のデジタル放送の番組保護の仕組みが堅固ですから)
現状できるのはRECBOXやiVDR-SカセットHDD等にLANでムーブさせるか、対応ソフトでDTCP−IP(LAN)ダビングでディスクに書き込むかですが。
なおnasneからブルーレイレコーダーへの直接ムーブはまだ不可です。
(RECBOXではHVL-AとHVL-ATが対応)最低20000円ほど
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-a/
(DiXiM BD Burner 2013)
http://www.digion.com/pro/bd2013/
(iVDR-Sでも可能)こちらは再生環境が無いとDLNA再生だけなので不便です。
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rhdm-usexp/feature.htm#1
いずれの方法も結構お金が掛かります。Diximソフトの場合書き込みドライブが無いといけませんし。。
お買いになったUSB-HDD生かし現在の番組も視聴というなら、尤も現実的なのはnasneをもう1台買うことですね。
書込番号:16887046
撮る造さん
これはメーカーによって違うのだろうと思っています。
コピーワンスやダビング 10 の仕組み・方式は ARIB の規格で決まっていますが、各機器でそれをどのように実現 (実装) するかまでは決められていなくて、各社がそれぞれの方式を採用しているようです。
なので、USB HDD の登録情報をどのように管理しているかについても、それぞれのメーカーや機器で違うと思います。
参考までに、以前東芝 RD-X9 の USB HDD をクローン化実験した時は、同一メーカー・サイズの HDD だったからだと思いますが、とりあえずはうまくいきました。
参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000050532/SortID=11662506/#tab
もちろん、nasne とは違うメーカー・機器だから、nasne の場合はどうかというのは自分では試していないのでわかりません。
あと、レコーダーによっては内蔵 HDD の換装 (サイズアップ) ができるという情報もいくつかありますが、ARIB 規格では内蔵 HDD と USB HDD の区別はしていなくて「記録媒体」としてひとくくりに扱っているので、換装ができるレコーダーについては、HDD の管理はクローンでうまくいく方式を使っているのでしょう。
書込番号:16887589
shigeorgさん、撮る造さん、ご返信頂き、大変ありがとうございます。
こんなに短時間に、知識のある方々から有益な情報が頂けるとは、ほんとにうれしいです。
nasneにクローン化した外付けHDDを換装し、認識させるのは、なかなか難しそうですね。
とりあえず、現状のままでは、2TBに換装もできないし、もとの500GBにも戻せなさそうですね。
nasne"内蔵の"500GBのHDDを1TBに換装したという情報はnetで見つけましたが、
ver1.5からは換装不可能になってしまったようです。
そこからすると、外付けも同様に、不可能なのでしょう。
みなさんがおっしゃるように、登録用の固有情報が厳しくなったのかもしれません。
easeus todo backupを使用してセクタバイセクタ方式でクローン化しようとも考えましたが、
たぶん不可能ですね。
DLNA/DTCP-IP NAS もしくは、もう1台nasneを購入するか、500GBに保存した番組を全部見て、
新たに2TBを新規登録するかしようと思います。
書込番号:16888008
便乗して質問させてください。
故障によってnasneのみを交換した場合、既存の外付けHDDに入っていた番組は、見ることができますか。
いいかえれば、次の順で行った場合、番組Zを見れますか、という質問です。
1. nasne1に外付けAを接続した。
2.外付けA内に番組Zを録画した。
3. nasne1が故障した。
4. nasne2に外付けAを接続した。
書込番号:16890636
tanettyさん
できないでしょう。
nasne では USB HDD の登録時に初期化をするということはしないようですが、録画保存されている番組は、各機器個体固有の暗号化キー情報を使って暗号化されています。
そのため、新しい nasne では、番組ファイルがあることは分かっても、暗号化を戻すことができないので、再生視聴できないでしょう。
書込番号:16890700
先日nasneが故障して保証期間だったのでSCEで新品に交換されて戻ってきました。
内蔵HDDはもちろん、USB接続のHDDに録りためたものは全て見れなくなりました。
書込番号:16890810
shigeorg さん
さっそくのご回答、誠にありがとうございます。
nasneと外付けは、完全に1:1だというですね。つまり、(a)だけなく(b)という逆方向の制約もあると。
(a)1台のnasneには、1台の外付けのみ登録できる。
(b)1台の外付けは、1台のnasneにのみ登録できる。
あ、念のため、ひとつだけ確認させてください。
ここ(↑)でおっしゃっている「各機器個体固有の暗号化キー」の「機器」とは、文脈から察するに、nasneのことですよね? (外付けHDDではないですよね?)
書込番号:16890818
@star さん
ご愁傷様でございます。実機での貴重な(?)ご体験を教えていただき、誠に恐れ入ります。
成功体験よりも、悲しい体験の方が、他者にとって有用な情報が詰まっていることが、往々にしてあります。
皮肉ではなく、そう思います(ご気分を害されたら、申し訳ありません)。
私も、リスクをしっかりと把握したうえで、外付けHDDを使っていこうと、心に誓いました(^ ^;)
書込番号:16890832
tanettyさん
はい、ここでは nasne です。
よく私の文章を読み直してみたら、そのあたり分かりにくいもの (混同した文章) になっていますね。失礼しました。
私の頭の中に、nasne 以外の機器も同様の仕組みだというのがあって、「各機器個体固有」という書き方をしてしまいました。
ここは「それぞれの nasne 固有の」の方が適切でしたね。
ちなみに、デジタル番組の仕組みを決めている ARIB の規格では、nasne (や他のレコーダー等の機器) にとって、外付け HDD は内蔵 HDD と同じ位置づけになっています。
そういう意味では、「内蔵 HDD の容量が増えた」というように思う方がよいかと思います。
書込番号:16891291
shigeorg さん
たびたびの質問に対して、ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。
>>ちなみに、デジタル番組の仕組みを決めている ARIB の規格では、nasne (や他のレコーダー等の機器) にとって、外付>>け HDD は内蔵 HDD と同じ位置づけになっています。
?こちらはどういう意味なのでしょうか。
ARIBの規定をちょっとだけ見てみました。用語『リムーバブル記録媒体』の定義がありました。これについては、いろいろ規制があるようです。逆に、『内蔵ハードディスク』なり『内蔵記録媒体』という用語はありませんでした。
思うにARIBは、『リムーバブル記録媒体』(主にBDとかDVDの円盤ですよね?)を定義し、コピーなどへの規制を明確にしている。逆に、そうでないもの(内蔵記録媒体も含む)は、規制してない? とすると、内蔵として位置づけされるnanseには、どのような規制が...?
う〜ん、何がわからないのか、自分でよくわからなくなりました。スミマセン。
◆用語『リムーバブル記録媒体』の定義
テープ、ディスク等のように、受信機から取り外すことが可能な独立した形態を持ち、
かつ他の再生機能を有する機器においても再生可能な記録媒体。
※『地上デジタルテレビジョン放送運用規定』第三分冊内
『第八編 地上デジタルテレビジョン放送 コンテンツ保護規定』の『用語の定義』
◆参考:ARIB『地上デジタルテレビジョン放送運用規定』
第一分冊
http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B14v5_3-1p3-1.pdf
http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B14v5_3-1p3-2.pdf
第二分冊
http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B14v5_3-2p3.pdf
第三分冊
http://www.arib.or.jp/english/html/overview/doc/4-TR-B14v5_3-3p3.pdf
書込番号:16891541
↑上のカキコミに一部、誤記があったので、訂正します。
【誤】
【正】
とすると、内蔵として位置づけされる「nanseに接続したUSB HDD」には、どのような規制が...?
書込番号:16892057
tanettyさん
ARIB 規格では、「記録媒体」と「リムーバブル記録媒体」の 2 種類のみを想定していて、「記録媒体」がハードディスクです。(SSD なども想定しているのかもしれませんが)
基本的には「内蔵」と「外付け」の区別はしていないので、単に「記録媒体」という用語が使われています。
なお、第八編 第一部 5.5.4, 7.11 に「内蔵」という用語が出てくるのですが、ただ、どうもこれはいわゆる「内蔵 HDD」や「外付け HDD」などを含んだもので、「その機器が持っている記録媒体」という意味で使われているように思います。
さらには、もしかしたら BD ドライブなどのことも含んでいるのかもしれません。(特に 7.11 の方はそのようにも読めます)
ARIB 規格は用語が特殊で分かりにくいのですが、「蓄積」というのが「録画」です。(ただし、「一時蓄積」はタイムシフト用)
第八編 第一部 3 の「蓄積記録」の定義を見ると、「記録した機器でのみ再生可能な記録再生機能」と書いてあるので、録画する場合、その機器でしか再生できないようにしないといけないと読めます。
これはどうも下記の暗号化とは別の制約のように思われて、これが「USB HDD を使うには登録が必要」という根拠になっているのじゃないかと思います。
次に、第八編 第一部 6.2.3 に、暗号化について書いてあって、
: 6.2.4 に記載されるローカル暗号を用いた暗号化、もしくは (中略) 保護手段を施した場合に限り、記録媒体に対して蓄積を行うことができる。
と書いてあるので、(著作権保護対象のコンテンツを) 録画するには暗号化が必要ということですね。
じゃあ、BD や DVD、SD カードなどの「リムーバブル記録媒体」は暗号化しなくてよいかというとそんなことはなくて、付録 B のそれぞれのコンテンツ保護方式の規格の方で暗号化等が規定されているわけです。
余談ですが、5.8 の「個数制限コピー」が「ダビング 10」のことで、第二部の「部分受信」が「ワンセグ」のことを指します。
(ダビング 10 については、7.11 にも記載があります)
書込番号:16893020
shigeorg さん
私のぶしつけな質問に対し、懇切丁寧なご回答をいただき、痛み入ります。たいへん勉強なりました。
ホント、各用語が「わざとわかりにくくしてる」としか思えないぐらい難解なんですね(私のアタマが悪いだけかもしれませんが)。それを、あそこまで噛み砕いて説明できる、shigeorgさんの知識と能力には、頭が下がるばかりです。ありがとうございました。
ところで、Wikipediaで調べてみたら、ARIBというのは↓こんな団体なんですね。
『一般社団法人 電波産業会(でんぱさんぎょうかい、Association of Radio Industries and Businesses)は、日本の携帯電話やデジタル放送に関する標準規格策定を行っている業界団体である。1995年に財団法人電波システム開発センター(RCR)と放送技術開発協議会(BTA)の事業を統合して設立された。通称はARIB(アライブ)。』
よくわからないです。なんで総務省自身が標準規格の策定をしないのか、理解に苦しみます。天下り先?(こんなこと書くと、このカキコミ、消されちゃうかな?。というより、そもそもカカクコムの規約違反だったら申し訳ありません)
書込番号:16893753
tanettyさん
おそらくは、時代や技術の変化になるべく左右されない「汎用」「(技術的・動作的に) 明確」な言葉を使おうとして、ああなったのかなと思います。
録画先 (記録媒体) もレコーダーは HDD ですが、ワンセグケータイはメモリですしね。
まあ、本当に汎用や明確かどうかは疑問があるところもありますけどね。(録画が「蓄積」というのはいまだに、うーん、と思います :-)
で、私も一朝一夕に理解できたわけじゃなく、何度も何度も何度も自分の興味のある題材 (ダビング 10 とか、暗号化とか、DTCP ムーブとか、USB HDD の登録根拠とか) に関係ありそうなところを読んでみて、ようやくそれなりの理解にいたっていますが、前に書いたようにいまだにどう解釈するのが正しいのかがわからないところもあります。
書込番号:16893853
shigeorg さん
ご返信ありがとうございました。
>>何度も何度も何度も(以下、略)
ちょっとだけ納得しました。ARIBの規定を読み解くことが、私には相当厳しかったんです。でも、shigeorgさんほどの方でも上記のような状況なら、私レベルの知識や理解力では仕方がないのかな、とあきらめがついた次第です。
それはともかく、ここまで、shigeorgさんに伺った内容をまとめてみました。
1. nasneとUSB HDDは1:1の関係にある。すなわち、
・1台のnasneは、1台のUSB HDDのみ登録可。
・1台のUSB HDDは、1台のnasneにのみ登録可。
2. 1の制約は、ARIBの規定に基づく。
・ARIBの規定上、nasneからみて、USB HDDはあくまで内蔵記録媒体の扱い。
・このため、録画したnasne以外で、USB HDD内番組の再生はできないつくりになっている。
3. 制約の実装方法(推測)は次のとおり。
・nasneは各個体固有の暗号化/復号化キーをもつ。
・録画時、nasneはUSB HDD内の番組を暗号化する。
・再生時、その番組を暗号化したnasneのみが復号化できる。
よじいさんの時計さん
スレの主旨から外れてしまい、申し訳ありませんでした。
書込番号:16895332
tannetyさん、スレッドを盛り上げてくださり、ありがとうございました。
shigeorgさんの知識の深さにも感服いたしました。
nasneに外付けHDDを登録するときは、クローン増設できないので後悔のないように、大容量のものを使用したいと思います。
書込番号:16895628 スマートフォンサイトからの書き込み
内臓HDD換装で500GBを自分で1TBにしました。
同じ方法で外付けHDDの換装できそうだなーって思ってましたがどうなんでしょうね、、。
そもそもnasne ver1.5以降だと換装不可ならできないでしょうけど。
書込番号:21892068 スマートフォンサイトからの書き込み
無理に換装するよりnasne増設したほうが利便性は高いと思いますけどね。
書込番号:21892087 スマートフォンサイトからの書き込み
nasuneの使い易さを満喫したところでハードディスクの増設を考えているのですが…
結局のところ、『バッファローのハードディスクを付属のソフトでfat32でフォーマットしてやれば2Tでも3Tでも使用可能で、2Tを超えたエリアにも録画は可能』なのでしょうか?(汗)
ここを含め、色々なサイトを見たつもりなのですが『
繋げた』『認識した』ってところまでは確認出来るのですが、『何の問題も無く使えてます』と言うコメントがなかなか見つけられません(涙)
もし問題無く使えある方がおられましたら使用感教えてくださいませ。よろしくお願い致します。
書込番号:21890166 スマートフォンサイトからの書き込み
FAT32がそもそも2TBまでしか使えません。
書込番号:21890310 スマートフォンサイトからの書き込み
当方2TB HDDを外付けしてるクチ、2TB超えは未経験ながら。
2TBまででやめておくのが無難な気がします。
2TB超えのHDDは使用当初は認識させられても、
その後使いこんで800GB〜1TB付近までデータが貯まった頃のある時点以後、録画ができなくなるって問題があるようです。
PCを使っての対症処置のしようはあるみたいですが(全データを外部へ退避→再フォーマット→書き戻し?)、
使用当初から打てる回避手段はない感じです。
ソースはこの辺↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000575009/SortID=18462617/
うちの2TB(市販HDDケース+内蔵用2TB HDDを購入し組み立てたもの)は、現在1.2TBくらい貯まってますが、目下なんの問題もなく稼働中です。参考まで。
書込番号:21890328 スマートフォンサイトからの書き込み
ワールドカップの放送が4kでされる(厳密には試合録画が4kで放送は2kらしい?)ので、4k60pで見れるようにアップコンバートできるレコーダーを探していたところ、proを持ってるのでnasneを買うのはどうかと思い質問させていただきます。
使用しているのがプロジェクターで、tk800という機種です。tk800自体にはアップコンバートの機能がありません。
proには4k60フレームでの出力可能とあったのですがnasneからの映像をアップコンバートできる機能はあるのでしょうか?
初歩的な質問なのですが調べても微妙に欲しい情報と違かったりと急ぎなので質問させていただきました。
書込番号:21876041 スマートフォンサイトからの書き込み
外出先からではTVをオンタイムで、録画番組もストリーミング視聴が全然出来ません。
繋がるのですが、映像が止まったり、カクカクになったりと、明らかに通信速度が遅いときの
傾向が見られます。
皆様は問題なく見られているかお伺いさせてください。
自分はDocomo 4G回線、iPhone 7Plusですが、4G ではほぼ見られる状態になりません。
また外出先の公共Wifiやホテルの室内Wifi等の環境下でも同様の状態に陥ります。
自宅では何の不自由も無く視聴できています。
自宅では光回線、ルーターはAir Mac Extreme(現在販売中の製品)、2.4GHzと5Ghz両方を発信しています。
視聴ソフトは何ですか?
通信速度設定の変更は試されましたか?
torneなら、受信解像度設定⇒SD解像度を選択
V&TvSVなら、機器設定⇒モバイル機器視聴設定⇒速度優先
書込番号:21864564
自分のスマホ(ドコモXi回線、Video&TV SideView使用)〜自宅nasneでは問題なく視聴できてますね。。。今さっき試しましたが。
一応繋がるけど安定的にリモート視聴ができない、且つ出先での使用回線種別に依存しない(自宅内LANでのみOK、同じ端末で出先からは軒並みNG)ってことなら、nasneや端末側の設定云々に起因している事象とは考えにくいです。
ちなみに、ご自宅の光回線の実効速度はどのくらい出てますかね?
平日早朝や日中はいいが夜間や週末がダメ、なんて傾向がもしあるなら、
光回線の速度が光らしからぬ状況になっている(上りが数Mbpsかそれ以下=nasneリモート視聴に堪えるレベルの1〜2Mbpsすら安定的に出てない?)って可能性も、視野に入れてみたほうがいいかもしれません。
ご確認を。
書込番号:21864588 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返信いただきましたお二方どうもありがとうございました!視聴受信設定をtorneの設定で速度優先、nasneホームでレコーダーの方も速度優先に変更したら4G回線で問題なく視聴できる状態になりました!
大変嬉しいです、ありがとうございました!
書込番号:21865371 スマートフォンサイトからの書き込み
外出先からiphoneでnasneを視聴する際、右上にあるネットワークステータスタグ(緑色の家マーク)に!マークがついています。
その状況になると「現在の通信環境では、再生できません。」と表示され再生できません。
nasneは自宅にあるポケットwifi(304ZT)で2.4Ghz接続。
iphoneはモバイルデータ通信。
どうすれば解消されますでしょうか?
書かれている情報だけですと「ネットワークエラー」が起きている位しか分かりませんわ。
良く言われる内容としては次の辺りかしら。
・自宅内のネットワーク回線の速度が遅かったり、不安定だったりする場合
・外出先の無線ネットワークが遅かったり、不安定だったり、速度制限されている場合
自宅側が「ポケットWi-Fi」という事ですが、リモート視聴時は「自宅内のブロードバンドネットワーク環境(光回線推奨)に有線接続」を推奨されておりますの。
モバイル機器視聴設定を「速度優先」設定にしても改善しない様でしたら、通信環境を変えるなどの切り分けも検討する必要があるのではないかしら。
ちなみに「録画番組は見れます」という事ですが、これはリモート視聴できる時とできない時があるという意味でしょうか。
書込番号:21852465
録画番組リストは見れます!
録画したものは観れません。
iPhoneを外出先のWiFiで接続すると見れます!
書込番号:21853899 スマートフォンサイトからの書き込み
> 録画番組リストは見れます!
> 録画したものは観れません。
既に切り分けできているのではないかしら。
iPhoneの無線通信(LTE or 4G)がモバイル機器視聴時に必要な回線速度(帯域)などを満たしていない様に見受けられますわ。
書込番号:21855021
ではSoftBankでのモバイルデータ通信だと現状nasneを外で使うことは出来ないのでしょうか?
書込番号:21855474 スマートフォンサイトからの書き込み
>iphoneはモバイルデータ通信。
できないとは言いませんが
何GBの契約なのか知りませんが
大抵の場合これで視聴するとモバイルデータ通信使用量0GBの状態からでも
おそらく十分程度で速度制限に入って終了します
それだけです
書込番号:21857399
>はーだってばよさん
確かに、以前のスレ主さんの別件の質問で
504HW試した時の データ量増大にビビりながら
テストしてました( ̄▽ ̄;)
のでやはり通信制限の心配のいらないWIFI環境での視聴がいいかと思いますね
ただ自宅でもPocketWIFIで運用したいというスレ主さんの
ご期待には添え伝いかも知れませんね
書込番号:21857841
torne mobileの設定>アプリケーション設定>モバイルデータ通信設定の項目が無効になっていませんか?
書込番号:21862052 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
