nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全918スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年8月19日 16:05 | |
| 0 | 0 | 2013年8月18日 19:47 | |
| 1 | 3 | 2013年8月9日 09:50 | |
| 15 | 24 | 2013年8月8日 12:24 | |
| 1 | 24 | 2013年8月8日 08:06 | |
| 6 | 4 | 2013年8月7日 09:54 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
今の状態、一階にモデム、ルーターがあり。
二階でPC、PS3、torneを無線で使用してます。
この状態でnasneを二階で使う事は可能でしょうか??二階にアンテナはあります
nasneサイトの接続シュミレーションで調べましたが、コレだという解決策も見当たらず長い間購入を考えています。
主な使い方はipadに転送して、外出中に見るです
書込番号:16485148 スマートフォンサイトからの書き込み
nasneには無線LAN機能がありません。このため、想定なさっている環境では、無線LAN子機を2階に設置する必要があります。
↓無線LAN子機の一例。無線LAN親機からの電波を受けて、有線LANに変換します。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/
1階の無線LAN親機(ルーター)の近くまでアンテナ線を延ばせるのであれば、ルータの近くにnasneを設置し、ルータとLANケーブルで接続するのも、ひとつの方法です。(nasneはふだん直接触る必要がないので、これでも困ることはないと思います。)
書込番号:16485178
補足です。
nasneに録画した番組をPS3経由でTVに写す場合、PS3が無線LAN接続だと、カクカクする恐れがあります。PS3の無線LANは、高速規格である802.11nに対応していないためです。(802.11gとbにのみ対応)
上記の不具合が見られた場合、無線LAN親機、子機ともに802.11n対応のものにすれば、状況は改善するはずです。できれば、電子レンジなどの出す電波(2.4GHz)との干渉がしにくい5GHz対応のものにしたほうがよいでしょう。
書込番号:16485198
仮に2階に無線LAN機器があっても、nasneとLANケーブルで繋がないとネットワークに参加できません。
素直に1階に設置する方向で検討したら如何でしょうか?
何か不都合がありますか?
(nasneオフィシャルページの接続方法でシュミレーション図を辿ってみて下さい)
書込番号:16485200
表記漏れがあったので、訂正します。
×無線LAN親機、子機ともに802.11n対応のものにすれば、状況は改善するはずです。
◯無線LAN親機、子機ともに802.11n対応のものして、子機にPS3とnasneを接続すれば、状況は改善するはずです。PS3経由でnasne録画番組を見ないケースでも、子機には802.11n対応のものを使用することを強くオススメします。自宅にてiPadからnasne内番組を見る際にカクカクする恐れがあるからです。
書込番号:16485212
皆様回答ありがとうございます。
因みに、
仮に回線速度等が問題ない場合は、
一階のモデムにnasneを接続して、二階のPS3で操作というのは可能なんでしょうか??
書込番号:16485609 スマートフォンサイトからの書き込み
先週nasneを購入して,1階のルータに接続しました。
操作・視聴は主に2階の無線LAN接続のPS3とトルネでやってます。
問題なく動作してますよ。
2階のPS3,関係なくない?
この接続でiPad接続はできるはずだし,何の障害もないのでは?
書込番号:16486170
kyfbさん
> 仮に回線速度等が問題ない場合は、
「回線速度等が問題ない」のであれば、それは可能です。(接続するのはモデムじゃなく、ルータでないといけないでしょうが)
要するにそれなりの速度が確保されている LAN になんらかの方法で PS3 と nasne が接続されていさえすれば、それぞれの機器がどにに置いてあっても関係はありません。
ところで、1F にもテレビアンテナケーブルがあって、nasne に接続できるということでよいのですよね?
で、問題はやはり「速度」が十分かどうかですね。ここでいう「速度」はインターネット接続の速度のことではなく、LAN (nasne と PS3 間) の速度です。
録画予約や録画番組一覧の表示等の操作だけであれば、多少遅い速度でもよいですが、nasne の録画番組またはライブチューナーを PS3 で視聴する場合は、(理論値や見た目のリンク速度ではなく) 実効速度で 30Mbps くらいは必要です (BS を見る場合。地デジなら 25Mbps くらいあればよいでしょう)。
tanettyさんが書かれているように、PS3 の内蔵無線 LAN では速度が足りないでしょう。
書込番号:16486176
色々試しても解らず。知恵を借して下さい。
nasneのファイルサーバフォルダ内に新フォルダ作ってJPGファイル追加しても、なぜかPS3のXMB(フォト)から参照できない状態です。
過去フォルダ&画像は見えています。また、既に見えている過去フォルダに画像を追加すると見れます。
フォルダはwindows7から作成。nasneにusb外付けしてるHDD(HD-LB2.0TU2)をファイルサーバとして使用中。内蔵は録画のみ使用。
半年前に購入して今まで問題なし。今は空き容量約1TB。
フォルダ名の変更も効果無し。nasne待機中の処理があるっぽいので1週間放置しても効果無し。
今全て放熱&再起動&30分放置したら旧フォルダも見れなくなり、ここでギブアップしたところです。
なにか試せることがあればお願いします。
書込番号:16483612 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3®では最大4台の"ナスネ"を「torne(トルネ)™」からコントロールできます。PS3®専用地上デジタルチューナーをお使いの場合は、"ナスネ"と組み合わせて5番組同時録画*2もできます。
最大8台の"ナスネ"を「VAIO TV with nasne™」からコントロールして、8つのチャンネルを同時録画
上記の通りオフィシャルサイトに書いてあるのですが
なぜVAIOを買わないと8台の管理が出来ないのでしょうか?
VAIO買わせるだけの目的なのですか?
使い勝手が便利なNASNEなので台数を増やしたいのですが・・
家庭内ネットワーク分けて使えばいいのかな?
192.168.100.xxx と 192.168.101.xxx 双方にPS3設置
パソコンなり、スマホなりPS3なりPSPで多台数管理する方法無いでしょうか?
浜っちさん
それぞれの機器の管理用のソフトがそういう風に作られているからですね。
各機器で nasne を使えるようにするには、それぞれの機器用のソフトで nasne を登録しないといけないようですが、その登録上限が多くの機器は 4 台までになっていて、VAIO (VAIO TV with nasne ソフト) だけ 8 台になっているようです。
以下のページに各機器で管理できる上限台数が書かれています。
http://nasne-wiki.net/index.php?nasne%E3%81%A7%E5%87%BA%E6%9D%A5%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8
上記のように、「管理ソフトへの登録台数上限」の問題のようなので、ネットワークを分けても意味はないでしょう。
SCE, ソニー製品以外から使う場合は、CHAN-TORU Web サービスを使えば録画予約等はできるのですが、CHAN-TORU も 4 台が登録上限のようです。
ただし、CHAN-TORU は「ログインアカウントごとに 4 台」のようなので、CHAN-TORU を複数のアカウントで使えば、そのアカウント数× 4 台の nasne を同時に扱えるのだろうと思います。
書込番号:16450346
VAIOを買うよりPS3を2台買った方が安いのでは?(^^;
PS3での管理を最大4台という仕様にした理由は、確か何処かのインタビュー記事に書かれていたと思います。内容は失念しましたが。
書込番号:16450388 スマートフォンサイトからの書き込み
余計なことですが、PSPではnasneを管理できません。PS Vitaなら出来ますけれど^^
ただnasneを8台も繋ぐくらいなら、こんな↓感じにマルチチャンネル対応したレコーダーをご購入された方が便利じゃないかと思ってしまいました。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/series_tuner.html
書込番号:16451837
nasneについてお聞きします。
私はTVを録画する時PS3のtorneとnasneを使い録画しています。
先日、もう一台nasneを増設しようと思い新たに購入して接続しました。
しかし、映る映像はカクカクや音飛びでとても観れたものではありません。
「これは接続を失敗したかな…?」と思い確認してみましたが、こちらの方は全く問題無し。
全く原因が分からず四苦八苦していましたが、ダメ元で前に使っていたnasne(以下、nasne1とします)へ接続していたLANケーブルを新しく購入したnasne(以下、nasne2とします)に繋いでみると綺麗に映るではありませんか。
nasne2へ付属してきたLANケーブルの不調を考えましたが、こちらをnasne1に繋いだ場合は全く問題なく再生されます。
これで解決すればよかったのですが、一度電源を落とし再びtorneを開くと同じ現象が…。
LANケーブル、nasneの不良は上記の結果より無いと考えられますが、これでは一体なにが原因なのかさっぱりわかりません。
nasneの場合、PS3で再生するには一度ルータを通しますが、そのルータに問題があるのでしょうか?
ちなみにルータの機種はWHR-300、PS3、nasne共に有線接続です。
この謎の解明に力をお貸しいただければ幸いです。
nasneもケーブルも問題ないのでしたら、ルーターを再起動してみるとかアップデートしてみるとか如何ですか?
或いはnasneの映像がカクついている際にPS3がtorne(+地デジチューナー)で録画していないのかも確認してみてください。
書込番号:16440285
ルータの再起動やアップデートはすでに行い、またtorneが裏で録画している&していないに関わらず、カクツキが起こっています。
もっとも、LANケーブルの配線やポートの変更をしたり等ちょくちょくイジれば綺麗に再生されるのですが、「何故カクつくのか」という根本的な解決にはなっていません。
書込番号:16440375
>>prego1969manさん
受信感度はtorne、nasne1、nasne2共に基準値を満たしております。
書込番号:16440447
録画は内蔵HDD?それとも外付HDD?
書込番号:16440481
hiromichi1138さん
書かれている現象だけから推測すると、nasne2 (新しい nasne) のネットワークまわりとか、HDD 読み書きあたりが不具合を起こしているように思われます。(カクつくのは nasne2 だけなんですよね ?)
しかも「必ず起こる」という不具合ではなく、「何かの条件が揃った時のみ起こる」類いかと。
この手の「何かの拍子に起こる」不具合は原因を特定するのがなかなか面倒です。
で、ルータが関係しているかどうかを確認するために、一度ルータを介さないで PS3 と nasne2 を LAN ケーブルで直接接続した状態にして、動作を確認してみてください。(さらには直結に使う LAN ケーブルも複数入れ替えてみて動作を確認されるとよいでしょう)
この状態で何をやってもカクツキが発生しないのなら、ルータとかその時使っていない LAN ケーブルに原因があるのでしょうし、これでもカクツクのなら、nasne2 がやはり不具合をかかえているのじゃないかと思います。
なお、直結にする場合 (およびその状態から元のルータを介した状態に戻す場合) には、PS3 と nasne2 をそれぞれ電源を落として、再度電源を入れて稼働状態になってから 1, 2 分待ってから試してみてください。(IP アドレスというネットワークで使う ID 番号が割り振られるのを待つため)
書込番号:16440482
>>prego1969manさん
録画はバッファローの外付けHDD「HD-LB2.0TU2/N」を使用しています。
書込番号:16440507
>>shigeorgさん
詳しい解説で助かりました。
上記の方に「nasne2の方だけがカクツキを起こしている」という風に書きましたが、nasne1もnasne2を増設してからカクツキを起こすようになりました。
わかりにくい説明で申し訳ありません。
shigeorgさんのアドバイス通り、PS3とnasneを直結したところ、全く問題なく映ります。
念のためnasne1,2両方とも試し、LANケーブルも様々な種類を試しましたが全ての環境で正常に動作しました。
ここまでの結果から、PS3、nasne、torne、HDD、LANケーブルに問題は見当たりません。
…となると、ルータが問題なのでしょうか。
しかし再起動やアップデートをしても同じ現象が続きます。
ちなみに、この文章はWi-Fi接続したPCから送信しているのでルータのLAN機能も正常に作動している事になります。
処理能力が低いルータだと、nasne2台接続には耐えれないんでしょうか…?
書込番号:16440580
hiromichi1138さん
となるとネットワーク関係の他に PS3 の方の問題の可能性もありますね。
(PS3 のネットワーク機能とか torne ソフトの動作とか)
nasne が 1 台なら問題ないけど、2 台にすると問題が出てくるとなると、ルータや PS3 あたりが怪しい気が。
ただ、再生しているのは 1 台だけですよね? あと、再生は torne ソフトからやっているのですよね?
torne ソフトが裏で 2 台の nasne と通信しているとかでしょうかねぇ。
そういえば、PS3 は torne ソフトとは別に DLNA/DTCP-IP クライアント (再生) 機能が使えましたよね。
torne ソフトを起動しないで、DLNA/DTCP-IP クライアント (「ムービー」でしたでしょうか?) から nasne の番組再生をしてみたらどうなるでしょうか? (ルータを使って nasne 2 台を接続した状態で)
それから、ルータの他に LAN HUB はお持ちではないでしょうか? もしあれば、LAN HUB を使って PS3 と 2 台の nasne をつなげてみると、また状況確認・切り分けができるかと思います。
書込番号:16440702
TVケーブルの接続
・nasne1→nasne2 数珠繋ぎ?
・nasne1、nasne2 それぞれ独立?
・ネットワーク上に在る、全ての端末のIPアドレスの設定方法は、手動?自動?
全ての端末(PC,スマホ、PS3、など接続されている物全て)
書込番号:16440796
nasne1 と nasne2 のIPアドレスが重複していると、2台同時に接続したときにのみ動作が不安定になります。
確認済みでしょうか?
書込番号:16440867
>>shigeorgさん
DLNA/DTCP-IP クライアントの再生方法でもやはりカクツキを起こします。
LAN HUBは持っていないので、友人から借りて確認してみたいと思います。
書込番号:16441646
>>prego1969manさん
nasne1→nasne2という風に数珠繋ぎにしています。
また、IPの設定は自動です。
書込番号:16441648
受信感度は基準値をみたしている、とのことでしたが、
念のためにnasne1とnasne2を(アンテナケーブルの観点から)逆に接続したら、どうなりますか?
必ず壁のアンテナ栓から遠いほうに不具合が発生するようなら、受信レベルの可能性がきわめて高いと思われます。
その場合は、分配器から並列にnasne1とnasne2を接続するとよいでしょう。
絵で書くと、こうです。
壁 - nasne1 - nasne2 ←この場合、nasne2に不具合が発生して、
壁 - nasne2 - nasne1 ←この場合、nasne1不具合が発生するなら、
壁
分配器 - nasne1 ←こうしてみる
nasne2
なお、nasneを通すと、受信レベルがかなり低下する報告が、こちらのカキコミでなされています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=15004434/
以下、上のカキコミより引用です。
「なんと、グランドがリークしてるっぽいです。
個体差だと思いますが、半刺しで芯線のみ刺さってる状態にすると
受信感度が40以上に跳ね上がりますが、
根元まで指すと10に満たないところまで下がりました。」
書込番号:16441725
↑ですよね。
良く勘違いされる方がいるのは、TVでの受信はOKだからと言われる事があるのですが、全く関係ありません。
私の環境では、TV3台、PC(チューナ2ch x 2基搭載)、地デジレコーダー全て、受信感度は強です。
が、nasneに関しては、かなり低いです。ギリギリです。チャンネル(時間帯)によっては、多少カクつきます。
nasne1台では、問題ないとの事なので、2台繋いで感度が低下している可能性もありますからね。
先ほどは、そちらを疑いました。今でも除外できない項目だと思っています。
書込番号:16441780
hiromichi1138さん
あらためての確認ですが、「再生するとカクつく」とのことですが、これは「録画番組」を再生しての話という理解でよいでしょうか?
それとも、ライブチューナーを再生 (リアルタイム視聴) する時の話でしょうか?
というのは、アンテナレベルやアンテナケーブルのつなぎ方の話が出ていますが、録画番組の再生の時にカクつくという話であって、nasne 1 台だけ直結した場合は「同じ録画番組を再生」してもカクつかないということなら、アンテナレベルの問題はない (関係ない) と思われるからです。(録画された番組そのものはカクツキ状態で録画されているわけではないということですね)
ということだとやはりネットワーク周りで問題がありそうですね...
これでカクツキが出ないようになればよいのですが...
書込番号:16441796
主さんの内容から、録画番組での確認でしょうね。
ライブで問題なければ、言われる通り受信感度の問題ではないですね。
この場合は、HDDを含めて色々と疑う部分が在りますね。
書込番号:16441803
皆さんお忙しい中時間を割いていただき、回答してくださってありがとうございました。
どうやらnasneのローカルネット信号がルータの中でループしていたため、カクついた再生になっていたようです。
先ほどLAN HUBを介した接続方法に変更したところ、問題なく再生されました。
ループ感知機能つきのHUBなので、再びこの様な症状になった場合はすぐにわかるようになります。
様々な回答とご親切、本当にありがとうございました。
書込番号:16441962
hiromichi1138さん
解決されたようでよかったですね。
個人的に技術的な興味があるので、差し支えなければ教えて頂ければと思うのですが、「nasneのローカルネット信号がルータの中でループしていた」というのは具体的にはどういう状況だった (と思われる) のでしょうか?
私がこれまで (仕事も含めて) 経験したことがある「ネットのループ」は、例えば PC で有線と無線 (または PC が持つ 2 ポートの有線端子) の両方で LAN に接続していたとか、ルーティングテーブル等の不備でデータが正しい宛先に届かなくてたらいまわしにされていたなどです。
でも、nasne だと LAN 端子は 1 つしかないし、LAN 内通信だとルーティングは関係ないですよね。ありえるとしたら PS3 が有線と無線の両方で接続しているという状態でしょうか。(私は PS3 は持っていないので、そういう使い方ができるのかどうかはわかりませんが)
いずれにしろ、そういう状況が起きるような接続方法や設定は正しくないので、接続や設定を見直して「正しい状態」にすれば、HUB を別途使わずにルータだけで接続する方法でも問題はないと思います。
書込番号:16442015
hiromichi1138さん
ご解決、おめでとうございます。
shigeorgさんと同じ理由で同じ質問をさせていただきたいです。同一トラブルで悩む方の道しるべにもなると思いますので、よろしくお願いいたします。
書込番号:16442141
テレビとナスネはアンテナコード(同軸ケーブル)のみで繋がっていますが、ナスネのチューナーでテレビに表示する事は可能なのですか?テレビ側をアナログ受信で設定する必要があるのですか?
色々と質問ばかりですいません。
どなたか詳しい方教えて下さい。
わかる範囲で回答いたします。
必要ありません。地デジなどの信号は、壁のアンテナ栓からnasneを経由してTVに到達します。
ご質問の背景がわかりませんので、ご質問そのものに対してのみ回答いたしました。背景 - 何がしたくて(want)、何をして(did)、何ができてない(can't)のか - を書いていただくと、(私にかぎらず他のみなさんも)もう少し踏み込んだ回答ができると思います。
書込番号:16434548
おそらく地デジチューナーとしての利用を考えておられるのでしょうが、本製品単品で地デジや録画したものの視聴はできません。
別途ネットワーク環境とPS3等が必要となります。
対応機器については公式やwikiに詳しくかいてあります。
テレビに接続するのは視聴のためではなく、アンテナとの間にはさんで放送の信号を受信するためだけです。
このへん最初は非常にわかりにくいですよね・・・
書込番号:16434575
(・'ω'・)さん
横から質問させていただけないでしょうか。
DLNAクライアント機能をもったテレビで、nasne内のライブチューナに接続した場合、nasne内チューナを利用してテレビで番組を見ることはできるのでしょうか。(DLNAクライアント機能をもったテレビを所有してないので、自分で確認することができません。スミマセン)
意味がない(放送中の番組ならテレビでみればよい)ので、スレ主さんはそういう趣旨の質問をなさったのではないと思いますが。
書込番号:16434594
sakuma_rさん おはようございます
質問の趣旨と違う回答の場合は無視してください。
nasneの録画番組を見たりライブチューナーを利用して放送中の番組を見る場合LAN経由になります。
アンテナを繋いだだけでは見ることが出来ません。
例えばアンテナの無い部屋にテレビを置いて他の部屋にあるnasneのライブチューナーを利用してテレビが見れないかという質問ならテレビにクライアント機能がありLAN環境が整っているなら可能です(テレビにクライアント機能が無くてもPS3等を繋ぐことでも可能)
書込番号:16434697
xperia02cさん
(結果的に?)私の便乗質問へのご回答ということになりました。ありがとうございます。nanseとDLNAクライアント機能搭載TVがあれば、偽フリースタイルAQUOSを安価に構築できるんですね(使い勝手は劣るでしょうが)。たいへん参考になりました。
書込番号:16434724
tanettyさんをはじめ皆様ありがとうございます。
質問の仕方がヘタクソですいません。
ナスネで番組予約するのに、いちいちパソコンを立ち上げないとできないのかなぁ〜って思ったんです。
ps3は持っていません。なので、テレビから番組予約ができる方法があればありがたいのに。
まだまだアナログ派のようです。
DLNAクライアント機能をもったテレビを買うしか方法はないのですよね?勉強になりました。
書込番号:16436625
TVからの予約は、余程性能が良いTVじゃないと辛いです。
私のTVはDLNA対応だしネットも出来るのですが、TVで予約なんて在り得ません。
兎に角、遅いしイライライします。それだったら、PCかスマホかタブレットからの方が良いですね。
PCはスリープ設定なので数秒で起動しますし、スマホだったら外出先からでも予約可能です。
予約は、nasneを常時電源ON状態にしていないと出来ませんけどね。
スマホを持っているのであれば、そちらから予約されればOKですよ。
書込番号:16436651
prego1969manさん ありがとうございます。
スマホですか。
アイポッドタッチを使用していますが、それでも可能ですか?
詳細を希望します。
書込番号:16438234
レコプラ(アプリ)ってのが対応していたら大丈夫かと。
または、WEBでチャントルにアクセスできれば大丈夫かと。
私は、端末を持ってないから確認できませんし、調べる気は在りません。
主さんが持っているのなら、確認は出来ますよね?調べて観て下さい。
書込番号:16438410
iPod touchはレコプラには対応していませんね。
CHANTORUは利用できますね。
書込番号:16438502 スマートフォンサイトからの書き込み
sakuma_rさん
PS3 や Vita 等を使わなくて、一般的な方法を使う場合、nasne の録画予約をするには CHAN-TORU という Web サービス (ブラウザ上で使う) を利用する必要があります。
prego1969manさんが書かれた RECOPLA はタブレット専用のアプリなのですが、そこから予約する場合も結局は CHAN-TORU を使う形になります。(RECOPLA はタブレット用なので iPod touch では使えません)
ということで、iPod touch で予約するにはブラウザを動かして CHAN-TORU ページにアクセスする必要があります。
CHAN-TORU の説明
http://www.sony.jp/hitokoto/weblabo/chantoru/
CHAN-TORU ページ
https://tv.so-net.ne.jp/chan-toru/#home
CHAN-TORU は動作するブラウザが決まっていて、iOS だと Safari か Chrome が必要です。
なお、テレビのブラウザでは nasne の録画予約はできないと思います。
nasne の Q&A には、ソニーブラビアからはできないと書かれていますが、ソニー製テレビでさえだめなので、他社テレビも同様にだめでしょう。
参考: https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12704/
それからテレビで視聴する場合ですが、DLNA/DTCP-IP 再生機能を持っているのが最低条件ですが、東芝 REGZA TV の古い機種 (Z9000 以前) では再生できません。これは、当該機種が AVC 再生機能を持っていないことが関係しているのだろうと思っています。
他にも同様の機種があるかもしれません。最近のテレビならおそらくは大丈夫なのだろうとは思いますが。
参考: http://nasne-wiki.net/index.php?%E4%BB%96%E6%A9%9F%E5%99%A8%E9%80%A3%E6%90%BA
書込番号:16438523
iPod touchでnasneを操作するなら、まずは「S-Entrance」という無料アプリをダウンロードして下さい(ソニー製です)。
https://itunes.apple.com/jp/app/s-entrance/id393458993?mt=8
ここからnasneの設定や、録画予約が行えます。外出先でもWi-Fiスポット等に契約しておけばそこからつながる筈です。
ただ、録るのは良いとして「見る環境」はどうするのかな?と疑問に思ったのですが、エプソンのHMD(モベリオ)を
検討されている(もしかして既に購入されている?)ようですね。
こちらは全く未知数なので、うまくつながったら見え方含めて是非レポートして下さい(^^)
書込番号:16438546 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、アドバイスありがとうございます。
アプリからナスネを認識して設定完了しましたが録画予約をしようとしたら、失敗しましただって!
何度やっても結果は同じ。うまく行きません。
書込番号:16440157
sakuma_rさん
CHAN-TORU から録画予約する場合は、nasne がスタンバイモードだと録画予約できないそうです。
(S-Entrance を使う場合も録画予約は CHAN-TORU で行います)
参考: https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12714/
ところで、
とのことですが、これは nasne HOME を使って nasne 本体の設定を行ったということですよね?
CHAN-TORU を使うためには、それに加えて「CHAN-TORU に nasne を登録する」というのが必要ですが、それはできているのでしょうか?
参考: http://manuals.playstation.net/document/jp/nasne/recorder/remote.html
書込番号:16440203
shigeorgさん おはようございます。
>「CHAN-TORU に nasne を登録する」というのが必要ですが・・・
はい。もちろん登録は完了していますよ。
書込番号:16441355
nasne に B-CASカードを挿してない、なんてことはないですよね?
挿してないと、当然ながら、録画に失敗します。
恥ずかしながら、私はこれでハマったクチです。
書込番号:16441394
各端末のIPアドレスは、どのようにしていますか?
最悪は、それぞれの端末をリセットして位置から設定を遣り直した方が良さうですね。
それでもダメはら、メーカサポートへ連絡を取り然るべき対処を行うですかね。
この場合、録画してあるものは諦めましょう。
でも、チャントルでの予約を失敗するって事が引っ掛かりますね。
チャントルもユーザ登録しているのですよね?
書込番号:16441411
nasne のサポートは、チャットでおこなわれており、平日は夜9時まで利用できます。もし時間の都合がつくようなら、サポートに問い合わせたほうが解決は早いと思いますよ。チャットなので、すぐに返答がありますから。
<<nasneチャットサポート>>
https://support.jp.playstation.com/app/chat/chat_launch
月曜日 - 金曜日: 10:00 - 21:00 JST
土曜日 - 日曜日: 10:00 - 18:00 JST
書込番号:16441426
ipodtouchは、同じネットワークからチャントル(WEB)へアクセスしているのですよね?
で、アクセスは可能だと言う事ですよね?
でも、録画予約を行おうとするとエラーが出るという事ですよね?
で、nasneも当然同じネットワーク上にあるのですよね?
もしかしたら、nasneがインターネットを利用できる環境になっていないのでは?
でも、HOMEへは他の端末からアクセスでき、設定もできるんですよね?
ん〜不思議だ。単純にnasneの不良なら簡単なんですけどね。
書込番号:16441444
皆様本当にありがとうございます。
たくさんの方から色々とアドバイスを頂き感謝しております。
当然VAIOからアクセスして、録画予約〜視聴まで確認済みです。
もう一度再設定し直してみます。それでもダメなら、サポートへ確認します。
書込番号:16441459
外付けハードディスクを増設しました。
録画する番組毎に録画先として、本体か外付けハードディスクかを設定できるのでしょうか。
ご存知の方、宜しくお願いします。
書込番号:16444858 スマートフォンサイトからの書き込み
録画先の指定はできなかったと思います。
nasneが本体と外付けHDDで空きの多い方を自動的に判断して録画します。
物理的には外付けであっても、nasneのシステム的には内蔵HDDの容量が増えたという設計概念だと思います。
間違っていたらごめんなさい。
書込番号:16444908
@starさん
早速、ありがとうございます。
CHAN-TORUでの予約録画でも選択できないみたいですね。
書込番号:16444991
VAIO TV with nasne というソフトから予約すれば、録画先の選択が可能です。
書込番号:16445150
のぞみLOVEさん
あっ、そうなのですね。ありあとうございます。
これでうまく整理ができると思います。
書込番号:16445163
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
