nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 15 | 11 | 2015年5月21日 21:12 | |
| 2 | 6 | 2015年5月6日 14:49 | |
| 9 | 14 | 2015年4月12日 20:38 | |
| 0 | 5 | 2015年4月1日 21:29 | |
| 8 | 8 | 2015年3月29日 11:39 | |
| 13 | 11 | 2015年3月23日 12:10 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック]
こういう記事がありました。
HDDメーカーが語る「HDDを壊さない使い方」、HGSTが店頭イベント実施
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/wakiba/find/20150511_701123.html
>モバイル向けの2.5インチHDDなどは電源を落とすことが前提で設計されているため、24時間稼働環境などで使用してはいけない
やっぱり頻繁に使わない場合は、省電力モードをオンにした方がHDDに良いのでしょうか?
もしそうならnasneは設計不良だわな。
所詮HDDは消耗品。壊れたら諦める。
書込番号:18770626 スマートフォンサイトからの書き込み
同様に、所詮はHDDは消耗品だと思います。
なので、壊れたら換装します。SSDでも面白い。
書込番号:18770825
prego1969man さん
現在のバージョンでも
内蔵HDDの換装は可能なんですか?
初期の頃は内蔵バックアップの
クローンディスク作成で入替えていけましたけど
今のバージョンでは入替えて
nasne OS の再インストールは出来ませんよね?
いまでも内蔵HDDの換装は可能なんですか?
書込番号:18771073
当然、自己責任の世界ですので、此処には書きません。
試したいのであれば、検索してみましょう。
該当すれば試せば良いし、該当しなければ諦める。
私は、まだ試していません。
書込番号:18771493
2.51でも換装できます。
“アクセス権限”対策用?ソフトを使い、fileを削除していけば…
スレタイの“長持ち”に対しては省電力よりも熱対策の方が宜しいのでは?
自分は省電力offにして(3月〜11月まで)USB扇風機でスイッチ側から風を送っています。
書込番号:18771788 スマートフォンサイトからの書き込み
500GBの初期ロットを発売と同時に購入して以来
ずっとつけっぱなしですが、特に問題ありません
(^^ゞ
書込番号:18771958 スマートフォンサイトからの書き込み
500GB版がつけっぱで、そろそろ3年になります。繋げているポータブルHDDもね。
テレビラックの中に置いてるだけですが問題なし。
書込番号:18772527
私のも、至って健康です。
24H付けっ放しなので、エコを考えてSSD換装を検討中。
書込番号:18772562
シノ・トモさん
既に他の方が回答されている通りです。
HDDの故障の原因ですが、転倒や落下や振動、衝撃どれも人為的な物が殆どです。当然周りを掃除したいなら電源を落とすべきでしょうけど、案外省電力に気を遣う人でも平気で電源ON状態で移動しています。
2.5インチのHDDはどのモデルも加速度を検出すると、ヘッドが後退します。ですが間に合わなければ最悪、Disk面とヘッドが物理的に接触します。
HDDを臨終へ追い込む原因を造っているのはユーザー。
電源をOFFにすれば、HDDの内部温度は当然下がります。気密性の無いタイプのHDDは、空気の収縮によりその都度内部に埃を吸い込みます。つまり電源切断やスピンの停止が温度差を作り故障の確率をを上げています。これも立派な寿命縮めです。仮に気密タイプのヘリウム充填タイプHDDだとしても頻繁な温度差による気密の低下が懸念されます。
ですので一概に省電力モードがHDDの寿命を延ばすとは言えない。無論その逆も有り得るという話。
書込番号:18781707
追記
連続稼働での一番の懸念は、熱蓄積による内部温度の上昇し過ぎです。温度差も良くない訳ですから。涼しい環境で常に電源ON状態が理想かと。
書込番号:18781726
皆さん、回答ありがとうございました。
熱対策・・・全く考えてもいませんでした。
これから暑くなるので何かした方が良いのかも。
置く場所にも限りがあるので難しいですが。
書込番号:18797582
ブラビアでnasneの録画番組を視聴したいのですがブラビアの設置している部屋は電波が途切れがちです
このため中継機の導入を考えていますが
下記の様な接続方法でnasneの録画番組は視聴は可能でしょうか?
nasne
親機ーー(5G)ーー中継機ーー(2.4G)ーーブラビア
過去書き込みを見ても確信が持てませんのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂きたいです
よろしくお願いいたします
書込番号:18750499 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに親機のSSIDは継承することが出来るようです
書込番号:18750523 スマートフォンサイトからの書き込み
土倉猛虎会さん
結論からいうと、うまくやれば大丈夫.......のような気はする...という、アイマイな答しかできません。すみません。
nasne番組をブラビアで見るには、次の5つの条件が必要だと思います。
◆条件
@nasneとブラビアが「同一サブネット内」にあること。
Anasneとブラビアが「IP通信」できること。
Bnasneとブラビアが「DTCP-IP/DLNA通信」できること。
Cnasneとブラビアが「一定以上の速度で安定した通信」できること。
Dブラビアにnasne番組を視聴する機能(DTCP-IP/DLNA機能)がついていること。
以下、各条件について考察してみます。
@については、中継器が「ブリッジモード」で動けばOKです。中継器によっては「ルータモード」でも動作する機種もあるかもしれませんが、どの機種も、最低限「ブリッジモード」では動作するはずです。
Aについては、「中継器」という特性上、通常、すべてのIP通信を許可しますので、基本的に考慮する必要はないでしょう。あえていえば、2つ以上のSSIDを動作させ、かつ、異SSID間の通信を禁止...という設定をするとNGです。
また、(中継器だけでなく、ルータも含めてですが)、いわゆる「プライバシーセパレータ」機能を有効にすると、nasne・ブラビア間のIP通信ができません。これは、(ルータ等から無線LAN親機から見た)無線LAN子機同士の通信を禁止するものだからです(つまり、インターネット抜けの通信のみ許可)。これも通常、初期値では無効になっていると思うので、あまり考えなくてもよいと思います。
Bは、Aの前提があって初めて成り立つ話です。中継器の機種によっては、DTCP-IP/DLNAの中継をしてくれないかもしれません。そこをあらじめちゃんと調べてください。
Cについては、うろおぼえですが、番組がもともともつビットレートが、たしか地デジ17Mbps, BS24Mbpsだったと思います。無線LANの実効速度を考えると、802.11gや802.11aでは厳しく、802.11n以上がほしいところです。(実効速度は、いわゆる「最高速度」の2分の1〜3分の1になってしまうと思っておいてください)
また、番組視聴時、同時に通信する無線LAN区間をひとつにしたいところです。この点、2.4GHzと5GHzの両方を使える中継器であれば、nasneの映像データを中継器がブラビアに転送する際も、速度が半減することなく使えますので、安心...だと思います。
さらに、アンテナ本数によって、最高速度・実効速度ともに影響を受けます。(複数のアンテナを同時に使って通信して、2本なら2倍、3本なら3倍...速度があがります)。これをMIMO(マイモ)といいますが、MIMOを使うには、親機・中継器ともにMIMOに対応している必要があります。
当然ですが、距離による減衰でも、速度は落ちます。無線の弱いところですね...。
Dについては、私はブラビアをもっていないのでわかりませんが、最近のブラビアであれば、nasne番組を視聴する機能(DTCP/DLNAクライアント機能)がついているのではないでしょうか。
書込番号:18750745
あ!......LUCARIOさんが、「こちらに誘導」ってお書きになってたの、気づきませんでした。すみません。
土倉猛虎会さん。
私は、無線LAN-無線LAN中継器は使ったことがありません。あくまで推測で書いておりますので、あらかじめご了承ください。
イーサネットコンバータ(無線LAN・有線LAN間中継器)は、使ったことがあります。イーサネットコンバータ経由でも、nasne番組をタブレット等で見ることはできました。ただし、タブレットで見るときは、2Mbpsの番組データをnasneは使用します。ブラビアで見る場合、地デジでも17Mbpsになると思うので、それでも安定して見られるかどうかは、「その環境で」「その実機で」検証してみないと、何ともいえないです。すみません。
書込番号:18750770
BRAVIAは KDL-24W600Aで元々nasneの録画番組の視聴は一応出来ますが電波が微妙なため途切れがちです
確かに実行速度はやってみなければわかりませんよね
ダメなら有線LANの工事も視野に入れなければなりませんね
書込番号:18750828 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもnasneは無線LAN環境下では動作保証外だったような?
まぁうちも無線LAN経由でも使ってますが。
書込番号:18751046 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
現在使用中のブラビアHX800でのyoutube視聴が4月20日で終了、同じくパナソニックのレコーダーも。
何とか出来ないものかとnasneにたどり着きました。
そこで質問なのですが、nasneとHX800でyoutubeの視聴は可能でしょうか?
nasneではyoutubeを試聴することができません。youtubeを見るだけでスマートフォンをお持ちでしたらchromecastを個人的にはおすすめします
書込番号:18643841 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromecastもしくは、Chromebitで見れますよ。HDMI接続。両方とも1万円以下です。
書込番号:18643853
パソコンの大先生さん、ホリデーヌーンさん、早速の返信ありがとうございます。
すごいですね、これ。私にぴったりのデバイスです。しかも5000円前後で済みます。
全く知らなかったです。本当に良い情報をありがとうございます。
ちなみにandroidスマートフォン使ってます。タブレットもあります。
osのバージョンは関係あるのでしょうか。スマホ4.2.2、タブ4.0.3ですが。
chromebitの方は今夏発売予定のようですが、chromecastとの差が勉強不足でよくわかりません。
ただ、今の私には、chormecastで十分なのでしょう。
4月20日に向けて購入したいと思います。
nasneも魅力的なのでいつか買ってしまいそうです。
書込番号:18643987
おそらく大部分の人にとって、youtubeを見るためにnasneって発想が理解不能。
書込番号:18644015
ChromebitとChromecastの違い
Chromecastは、ワイヤレスディスプレイアダプタに近い物です。厳密にはネットワークプレーヤですが。
Chromebitは、それ単体でコンピュータです。モニター別売りのChrome OS入りのスチック型パソコン。
書込番号:18645387
ネットワークプレーヤ 誤
ネットワークレシーバ 正
書込番号:18645398
単体プレーヤとしての置き換えなら、Nexus Playerの方がベターではないでしょうか?やや値段が張りますけどね。
http://kakaku.com/item/K0000738912/
書込番号:18647558 スマートフォンサイトからの書き込み
Radeonが好き!さん、情報ありがとうございます。漠然とですが、違いが判りました。
今のところ、Chromecastで間に合いそうです。
LUCARIOさん、新情報ありがとうございます。こちらはスマホなしで操作できるので、ストレスなく使用できそうですね。こんな選択肢もあるとは・・・どうぞお好きなものをお選びください、という感じですね。
しかし残念というか、昨日amazonでChromecastをポチってましいました。
しかし今のところテレビでYOUTUBEが見れればいいので、若干勇み足でしたが、「まあいいか」という感じです。
ただ、もっと凄いこと(新しいデバイスが登場)になってきたら、乗り換えようかと思います。4千円程度なので一年間ほど繋ぎとして使えれば御の字です。
ありがとうございました。(^o^)/
nasneに付きましては、家にアンテナ端子のない部屋があり、その部屋にデスクトップパソコンがあるのでnasneでテレビ視聴できればいいなと以前から狙っていたところへ、YOUTUBE視聴終了が浮上してきたわけでして。nasneにYOUTUBEが乗っかっていればすべて解決、渡りに船だったのですが、甘かったです。
書込番号:18649211
nasneはSCE製のPlaystationシリーズの周辺機器が本来の存在ということなんだよ。
PS3などでYoutubeは見られるのだから、nasneにその機能はないのは当然。
そもそも直接テレビにも接続出来ない。PS3やパソコンが必要ですよ。
パソコン使うならYouTubeもみれる、だからnasneにはその機能はない。
書込番号:18673248
なぜ、皆さん、PS3を勧めないのか不思議。
nansneをテレビに繋げるならPS3が基本でしょうに。
Youtubeも見られるし。
書込番号:18673263
暁の雲さん、
スレ主さんはnasneが使いたいわけではないですよ。YouTubeが見たいんです。
確かにPS3があれば“今のところは”YouTube見れますけどね。いつサポートが切られるか分かったものではありません。
第一、PS3は値段高いでしょ?消費電力でかいでしょ?
ゲームがやりたいならともかく、そうでないならPS3を積極的に勧める理由はありません。
書込番号:18673337
そーなんだ。
nasne使う前提じゃないなら、chromecastかAppleTVかね。
書込番号:18675059
スレ主がPS3持っているか知らね〜が、nasneスレならPS3ユーザー多いと思うのだが、
PS3とスマホをリンクしてYoutube見られるとは知らんかった。
Chromecastと同じだけど、かなりいいね
AndroidでやっているけどiOSだとできるのかな?
http://toshiyano.hatenablog.com/entry/2014/08/23/PS3-Youtube
書込番号:18675313
iPadでも出来たよ。
PS3あればとりあえず、Youtubeは、Chromecast的に使えることがわかった。
書込番号:18675336
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
ナスネのリモート約にCHANーTORUを使っているのですが画像がバグってします。
再起動やログアウトなどやってみたのですがどうしもなおりません。
録画は問題なくできるのですが、使いにくいのでどのようにやれば直るか教えて頂けたら嬉しいです。
書込番号:18636027 スマートフォンサイトからの書き込み
CHANーTORUは最近開いてないですね、winタブ機で外から予約の人なら使っている人いるのかな。
予約なら課金しなくてもTV sideview 、nasne mobile でできますよ。持っているスマホに入れてないの?
そのデザインが崩れるブラウザ、使っている端末、OSなど書かないと適切な回答来ませんよ。
書込番号:18636096
知らなかったので調べてみます!
そうですよね…なんの情報もなければわからないですよね…
次回から気をつけます。
教えて下さってありがとうございます!
書込番号:18636140 スマートフォンサイトからの書き込み
torne mobileも予約だけなら課金しないで使えますよ。
動作がサクサクで快適です。
書込番号:18636497 スマートフォンサイトからの書き込み
忘れてました。
もし、課金するならTV sideview の方がいいです。
トルネ モバイルは課金部分は、まだまだです。
書込番号:18636711 スマートフォンサイトからの書き込み
色々調べて使いやすいものを選んでみます。
お二人とも本当にありがとうございました。
書込番号:18638745 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3にトルネで録画してますが、容量が増えたためナスネにデータを移動したいと思ってます。
色々調べたのですが、転送方法に辿り着けませんでした…。
出来ないということなら諦めますが、出来る方法があれば教えていただけると助かります。
方法はありません。
書込番号:18553552 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のお答えありがとうございます。
やはりそうでしたか…諦めます。
書込番号:18553602
PS3は残したいものだけ残せばいい。
新たに録画するのはnasneを新規購入すればいいのでは?
書込番号:18559386
レス遅くなりすみません。
そうですね…
ちょっとどれも消すのが惜しいですが、これから悩んで決めていこうかと思ってます。
PS3に外付けHDDを接続すれば、ゲームのDLや保存先として問題無く使用出来るんでしょうか?
要はPS3本体の300GBでは不足してきてしまい、1台目のナスネもデータ一杯になったので、次は1TBにして現在のデータをそちらに全部移せれば良いのに……と、思っただけなんですが、良い代替案などもあれば有り難いという気持ちでスレ立てさせていただいきました。
有り難う御座いました。
書込番号:18564931
解決済(諦め済?)のようですが一応。
PS3に外付けHDDを付ければ、内蔵HDDに録画したデータを移動させる事が出来ますよ。
ただし逆(外付け→内蔵)は出来ないのでご注意下さい。
http://www.jp.playstation.com/support/torne/guide/hdd/data.html#data_1
書込番号:18567472 スマートフォンサイトからの書き込み
一応手段として、BRドライブとPCが使うの面倒ではあるが、有料ソフトのPC TV with nasneを買い、
保存版の番組は、BRディスクに焼く。
俺はめんどくさいから、見たら消すをしているけどね。そこまで努力して残すべき番組などないから。
録画容量を拡大したいなら、今使っているnasneをもう一台追加する
書込番号:18578470
>保存版の番組は、BRディスクに焼く。
スレ主さんが誤解するとまずいので一応書いておきますが、上記でBDに焼けるのは「nasneに録画したものだけ」です。
「PS3専用地上デジタルチューナー」(かつてtorneと呼ばれた黒い箱)でPS3自体のHDDに録画したものは対象外。
というか当該PS3の外部に出す事は事実上不可能ですね。#いずれできるようになる、という噂もかつてあったのですが…。
なお、上で「PS3に外付けHDDを付ければそちらに移動できる」と書きましたが、他のPS3に繋いだり、PS3の本体基板を
交換修理したりした場合は録画データは読み出せないのでご注意を。
とはいえ単純に容量不足を補いたいなら、PS3本体とnasneに外付けHDD(USB HDD)を追加するのが一番だと思いますよ。
書込番号:18578676
皆さん、アドバイス有り難う御座いました。
解決済みにしたことでしばらくログインせずに放置していたため返信送れてすみませんでした。
参考にさせていただきます♪
書込番号:18627330
引っ越しの関係で固定回線を契約してないため、
現在WiMAXを固定回線代わりに使っています。
私がWiMAXを外に持ちだしている時に、
家で留守番している人がnasneを使おうとしたのですが、
ネットに繋がっていないと録画済み番組視聴が出来ないことがわかりました。
PS3のtorne + nasneでの録画済み番組視聴って、
ネットに繋がっていないと出来ないのでしょうか?
ご自宅内のネットワークがちゃんと機能していれば、PS3やnasneが「インター」ネットで外部に繋がっていなくても、自宅内での視聴は可能です。
ひょっとして、Wimaxルーターを家の外に持ち出すと、自宅内のネットワークが成立しないような構成で使っていませんか?
一例、
Wimaxルータを常時「DHCPルーター機能有効」で使い、宅内の各機器はIPアドレスをそのWimaxルーターから割り付けてもらう「自動取得」の設定で使っているとすると、
Wimaxルーターが外出してしまうと、宅内に残された各機器へIPアドレスを割り付ける・管理する役が居なくなるため、自宅内のネットワークが成立しない=PS3やnasneに有効なIPアドレスが割り付けられずにお互いを見失う、ってことになります。
もし上記がアタリで、且つPS3とnasneとは有線LANで繋いであるなら、
それぞれの設定でIPアドレスを「自動取得」ではなく「固定値」で割り振ってやればよろしいかと思いますが、如何でしょうか。
書込番号:18584980 スマートフォンサイトからの書き込み
>>みーくん5963さん
なるほど。
nasneやPS3は特にインターネットに繋がっていなくとも、
ルーターの機能でPS3とnasneが繋がっていれば視聴は出来るんですね。
自宅に帰って設定を見なおしてみます。
書込番号:18585070
ええっと。重箱の隅をつつく様で気が引けますが、誤解したまま掛かると却ってどハマりする予感がしますので。
それはその通りなのですが、その「ルータ」をスレ主さんは今手元に持って来てしまっているのです。
なので家に別途、ルータかそれに代わるもの(DHCPサーバ)を置いてやるか、
あるいはルータ(というかDHCPサーバ)に頼らずネットワークを成立させる必要があるのですね。
その手段の一つが、みーくん5963さんが書かれている「IPアドレスの固定化」です。
これも闇雲にやると色々まずい事が起こりますのでご注意を。
また、そもそもの話としてPS3とnasneが「どのように通信できていないのか」?
PS3でtorneアプリを立ち上げるとnasne自体が見つからない、という場合は上記のやり方で解決の見込み大です。
が、もし録画一覧は見えるのに、再生させるとエラーになるとかそういう状態だとすると、話はかなり厄介になります。
一筋縄では解決しないかも。
書込番号:18585345 スマートフォンサイトからの書き込み
Apple信者さん、
私もLUCARIOさんに同意です。
上記私の推測・提案はあくまで「一例」と解決のヒントで要点だけですから、調査や対処はくれぐれも慎重にやってくださいね。
特にnasneはネットワーク接続が唯一のアクセス手段ゆえ、固定するIPアドレスや関連の値(サブネットマスクなど)を間違えると以後、PS3を含め他の機器からのアクセスが不能な状態に陥る可能性があります。
最悪リセットするしか無くなってしまう可能性が高いです。
仮に私の「一例」の推測通りの状況でIPアドレスの固定化を試されるにしても、
普段Wimaxルーターが自動で割り付けているIPアドレスの値、サブネットマスクの値等を確認してメモするなりして、それらの値と同じor矛盾しないような値に「固定」してくださいね。
もし、どうだったら「矛盾しない」のかが不明なら、他のホームネットワーク関連の解説記事なり、Wimaxルーターの説明書なりで調べてみてください。
書込番号:18585451 スマートフォンサイトからの書き込み
Apple信者さん、皆さん
ルータ (DHCP サーバ) がなくなった状態で使い続ける方法として、固定 IP アドレスを設定する方法の他に、「IP アドレスを自動取得する/DHCP を使う」という設定のままで、関係する機器の電源を入れ直す (「スタンバイにする」のではなく「本当に電源を切って入れ直す」) という方法があります。
これは、DLNA 対応機器は Auto-IP という機能を必須で持っていて、DHCP による IP アドレス自動取得が失敗した後で、169.254.x.x というリンクローカルアドレスを設定することになっているので、その IP アドレスで相互に通信できるのです。
ただし、通常の 192.168.x.x の IP アドレスが設定された状態でルータがなくなっても、すぐには再設定はされないので、手動で電源を入れ直して IP アドレスを強制的に再取得させる必要があります。
とはいえ、ルータがなくなるたびに関係する機器の電源を入れ直すのは大変なので、やはり固定 IP アドレスで運用するか、WiMAX ルータとは別に DHCP サーバ機器を用意して、そちらに DHCP 機能をまかせるなどの工夫をするほうが手間が省けるとは思います。
書込番号:18585684
みなさま詳しくありがとうございます。
簡単に書くと以下の構成に設定できれば、
WiMAXなくても視聴できるという認識なのですが、
勘違いしてますでしょうか?
・現状
WiMAX(DHCP:192.168.179.XXX) <-> ルーター(DHCP:192.168.100.XXX) <-> PS3 and nasne(IP:192.168.179.XXX)
ルーター(DHCP:192.168.100.XXX) <-> PS3 and nasne(IP:192.168.179.XXX「IP振れない」)
・今後
WiMAX(DHCP:192.168.179.XXX) <-> ルーター(DHCP:192.168.100.XXX) <-> PS3 and nasne(IP:192.168.100.XXX「固定IPにする」)
書込番号:18586283
ん〜、恐らく勘違いしてます。
WiMAXの下に別の「ルータ」が書かれていますが、それは本当に「ルータ」ですか?
商品名的にはルータだったかも知れませんが(多分バッファローの無線LAN親機ですね)、機能的にはルータではなく
「イーサネットコンバータ、兼、ハブ」として動作しているのではないでしょうか。でなければ、
>・現状
この状態にはなりません。
ルータ(DHCPサーバ)はあくまでWiMAXモバイルルータ、そして各機器のIPアドレスは192.168.179.XXXに統一が正しいかと。
WiMAXを入れた状態で、PS3のIPアドレスと、サブネットマスク値、それにデフォルトルータを教えて貰えますか?
PS3だけで構いません。一部を伏せて書く必要は無いですよ。
そうしたらPS3、nasneに設定すべきIPアドレスのアドバイスができると思います。
#それでも運が悪いと外す可能性があるんですが…。duplicate IP addressとか。
あるいは、shigeorgさんが書かれているリンクローカルアドレス(AutoIP)を使う方法も一案かも知れませんね。
イーサネットコンバータ(上記でルータと書かれているもの)の電源を入れ直せばそれだけで有効化されそうな気もします。
書込番号:18587403 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくありがとうございます。
イーサネットコンバータ兼ハブは、
AirMacを使っております。
ローカルIPは以下のようになっており、
整理してわかったのですが、
PS3とnasneが別のセグメントになっていました。
・AirMacのDHCP
192.168.100.2 PS3
192.168.100.3 Mac
192.168.100.4 iPhone(自分)
・WiMAXのDHCP
192.168.179.1 WiMAX
192.168.179.3 iPhone(他の人)
192.168.179.5 AirMac
192.168.179.7 nasne
nasneの方をAirMacにすれば視聴可能になるかと思っているのですが、
勘違いしているでしょうか?
AutoIPについては少し詳しく調べてみます。
書込番号:18587471
ありゃ?もしかして二重ルータですか?それだとまた話が違ってきますね。
まあ、それも一つのやり方ですが(AirMacをルータモードで動かしているならその下の機器群は全て自動取得で可)、
「iPhone(他の人)」からnasneにアクセスできなくなりますし、(WiMAXルータが自宅にあるのという条件で)
外からnasneに予約を入れることが出来なくなります。
というかそれ以前に、その環境で良くPS3とnasneが接続できていましたね…。
対処のやり方は幾つかあると思うのですが、
・AirMacをブリッジモードにする
・PS3を192.168.179.201
・nasneを192.168.179.202
この辺りが妥当な気がします。ご参考まで。
書込番号:18587526 スマートフォンサイトからの書き込み
度々ありがとうございます。
確かによく考えてみると、
このIPで接続できるかちょっと疑問ですね。
IPをスキャンした時に、前の情報が残っていたのかもしれません。
教えてくださった設定を、
自宅に帰ってから試してみたいと思います。
書込番号:18587873
教えて頂いた方法で、視聴が可能になりました。
私が不在中に録画が見られないと不満を言っていたのですが、
これで不満が解消されたと思います。
書込番号:18607449
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
