nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2015年3月22日 17:00 | |
| 1 | 3 | 2015年3月17日 21:37 | |
| 15 | 31 | 2015年3月16日 10:44 | |
| 8 | 13 | 2015年3月12日 21:56 | |
| 2 | 7 | 2015年3月10日 20:13 | |
| 2 | 10 | 2015年3月9日 21:45 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
ガラポンtv参号機が1年で壊れたしまったので、
同じくファンレスのnasneも同じ運命をたどりそうなので、
USB端子にUSB扇風機をつないで冷却しています。
この使い方で多少寿命は延びますか?
冷却したいなら筐体に穴開ける位しないと大差ないと思いますが、、、。
書込番号:18603315 スマートフォンサイトからの書き込み
そろそろ稼働時間が2万時間になります(本体、外付けポータブルHDD)。
書込番号:18604707
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック]
pcに番組を転送する際の保存先をネットワーク内のNASにすることは可能でしょうか?
また、NASに保存できたとした場合に、そのNASをバックアップし復元した番組を再生することは可能でしょうか。転送した番組データは著作権保護のために暗号化されていて、60日間ネット接続がないと再生できなくなるらしいのですが、バックアップデータの管理はどうしたら良いでしょうか。。
pcに番組を転送する際の保存先をネットワーク内のNASにすることはできません
必然的に二番目もできません
60日間ネット接続がないと再生できなくなるのは
再生できなくなったあとでもまたネットで認証されれば
できるようになるんじゃありませんでしたっけ
書込番号:18576982
-ヒロキ-さん
NAS に保存したい理由 (もしくは使い方) はどういうものでしょうか?
I-O Data やバッファローの対応 NAS なら、PC TV with nasne (PC) がなくても (PC とは無関係に)、NAS が直接 nasne から番組をダウンロードして、DLNA/DTCP-IP 配信できます。(視聴する側が DLNA/DTCP-IP 対応である必要がありますが)
NAS にダウンロードした番組を PC で見たい場合は、当該 NAS に添付または NAS 購入者が無料ダウンロードできる PC 用のソフト (DiXiM Digital TV 2013 for I-O DATA or Buffalo または DiXiM Play SE) を使って見ることができます。
書込番号:18578075
nasneは以前、録画番組のリモートアクセスが出来ない仕様でしたが、今さらDTCP-IP対応NASをわざわざ買う意味はないですよ
nasneを買って、PC TV with nasneやスマホでリモートアクセスすればいいだけ
有料アプリですがメーカー保証したリモートアクセスアプリがあるわけだし
バックアップするならPC TV with nasneでBRディスクに書き出すのが確実です
わざわざ別のNASをつかう意味がわかりませんよ
書込番号:18589481
過去にこちらのクチコミで購入前に質問させていただいた者です。
購入後、VAIO Fit15E(SVF15317DJB)と接続して、VAIO TV with nasneで番組を視聴・録画して楽しんでいました。
ところが、今月に入って、録画した番組を再生すると5分も経たないうちに「再生が中断されました。再生を再開しますか?」とメッセージが表示され、再開しても以後約1分おきぐらいに同じ症状が繰り返し出るようになりました。
時には、「不明なエラーが発生しました」と出て、再生画面が落ちることも・・・。
先月までは2時間の番組でも途切れることなく再生できていたのにです。
以下、長文になりますが、自分で調べたり試したりしたことを書き出してみますので、ご容赦ください。
VAIO TV with nasneのヘルプを見ると、「ネットワークが混み合っている時に再生が中断されることがある」とありましたので、タスクマネージャーを同時起動して再生中のネットワークの状況を見てみると、通常11kbpsぐらいで推移していたのが、ある時80〜90Mbpsに跳ね上がり、それが20〜30秒続くと「再生が中断されました」と出るようです。
同じタイミングでタスクマネージャーの「プロセス」を見るとVAIO TV with nasneの「ネットワーク」の値が高くなるので、恐らくnasneからVAIOに再生するデータをまとめて送っているのだと思うのですが、再生する画質を「中」から「低」に落としても同じ症状が出ますし、そもそも先月までは問題なく再生できていたので腑に落ちません。
接続環境は、nasne−ブロードバンドルーター−VAIOといずれも100Mbpsの有線で繋いでいます。
VAIOは1000MbpsのLANが使えますがルーターが100Mbpsまでしか対応していないので、もしかしたら1000Mbpsに切り替えたら解決するかもしれないとルーターとLANケーブルの買い替えを検討し始めたのですが、その前にもしお分かりの方がいらっしゃったらと思い、質問させていただきました。
長文で失礼いたしました。
単にVAIO が駄目なPCだからでは?
自分はVAIO S15129CJBでギガビット環境、11ac無線ですが問題ないです。
7-15Mbpsで変動して、まとめてバッファーしないけど?
VAIO TV with nasneのバージョンが上がったんで一度削除して再インストールしてみてください。
書込番号:18486595
yoshiharuuさん
その VAIO には、「VAIO ホームネットワークビデオプレーヤー」がバンドル (プリインストール) されていて、そのソフトから nasne の番組を見る事ができます。
http://www.sony.jp/vaio/pre_include/html/f15e2/software_pop2.html
http://www.sony.jp/vaio/solution/homenetwork/
http://www.sony.jp/support/dlna/server/nasne.html#vhome
一度「VAIO ホームネットワークビデオプレーヤー」を使ってみて、同様の現象が起きるか確認してみてください。
それによって、VAIO TV with nasne 固有の問題なのか、VAIO PC 全体またはネットワークまたは nasne 側の問題なのかの切り分けができるでしょう。
テレビ番組の再生視聴の場合、基本的には 1000Mbps イーサネット (ギガビットイーサネット) にしても変化はないです。
テレビ番組は放送時点で最大 24Mbps (BS の最大) のビットレートなので、それを録画したものも最大 24Mbps となり、LAN のやりとりを含めても安定して 30Mbps が出れば問題はないでしょう。
ただ、VAIO や nasne が同時に他の機器やインターネット等と通信している場合は、それによって nasne の番組再生が邪魔される可能性はあります。
で、今回途中で 80〜90Mbps に跳ね上がるということは、何かすごく大量のデータ通信が発生して、本来の番組再生のデータが邪魔されているようにも見えます。
そのような場合はギガビットイーサネットにすることで、通信帯域に余裕が出て視聴ができるようになるかもしれませんが、それは本質的な問題 (なぜ突然大量通信が発生するのか) を解決していなくて、たとえギガビットイーサネットにしたとしても、その帯域を使い切ってしまって同様に視聴できなくなるかもしれません。
ということで、最初に書いたように別のソフトを使って視聴してみて、同様の現象が起きるかを確認されるのがよいでしょう。
あと、ルータが悪さをしている可能性もあるので、可能なら一度 VAIO と nasne を LAN ケーブルで直結してみて、それぞれ電源を入れ直して 1 分以上してから番組視聴をしてみてください。(1 分以上待つのは、IP アドレスを設定しなおすための時間です (ルータ (正確には DHCP サーバ) がない場合は各機器に内蔵されている自動設定の仕組みが使われます))
その際、もしかしたら VAIO TV with nasne が、インターネットとの通信ができないといったエラーメッセージを出すかもしれませんが、それを無視して nasne の番組再生ができないか試してみてください。
書込番号:18486843
Cafe 59さん
確かにPCのスペックが高くないので私も最初そこを疑いましたが、タスクマネージャーのCPU・メモリに異常は見受けられませんので、恐らくPC本体の問題ではなくネットワーク(データ)の問題だと思われます。
また、VAIO TV with nasneも2度削除→再インストールしましたが、症状は再発しました。
ギガビット環境ではまとめてデータを送る様子は見られないのですね。
とお聞きして、やはりギガビット環境にすべきか・・・と思いましたが、shigeorgさんからいただいたアドバイスでは関係無さそうですね。
shigeorgさん
nasneを購入したのでVAIO TV with nasneを使っていましたが、いただいた付属ソフトの一覧表を見ますと確かにVAIO ホームネットワークビデオプレーヤーでテレビ視聴・録画再生ができるようですね。
早速、今晩こちらで同じ症状が出るか確かめてみます。
その前に、VAIOとnasneの直繋ぎですね。
ちなみに、これも書き忘れておりましたが、ルーターから外線のケーブルをはずしてインターネットに繋がらない環境で試しましたが、症状が出ました。
WiFiも一時は疑いましたが、タスクマネージャーの「ネットワーク」はLANだけだと思いますので、これは関係ないと思われます。
他に、ウィルス対策ソフトを停止してもやはり症状が出ましたので、問題はVAIO TV with nasneのような気がしています。
80〜90Mbpsの大量データがなぜ発生するのかは不明ですが・・・。
とりあえず、今晩上記2点を試してみます。
お二方ともありがとうございました。
また結果をご報告いたします。
書込番号:18486997
肝心なことを思い出しました。
80〜90Mbpsのデータが発生するのは、タスクマネージャーの「イーサネット」(ネットワークではありませんでした)の『受信』の方でした。
つまり、nasne→ルーター→VAIO方向のデータです。
nasneが通常は一定量のデータしか送らないのであれば、VAIO内の受け側ソフトの問題も考えられますが、何やらルーターが悪さをしているような気がしてきました。
いずれにせよ、今晩確かめてみます。
書込番号:18487076
帰宅後、shigeorgさんからアドバイスいただいた以下のことを試してみましたが、結果はすべて再生が中断されました。
(1)nasneとVAIOを直接繋ぎ、VAIO TV with nasneで再生。
(2)nasne−ルーターーVAIOに繋ぎ替えて、VAIOホームネットワークビデオプレーヤーで再生。
(ソフト起動時にネット接続するので、nasneとVAIOの直繋ぎは試すことができず)
この他、思い切ってルーターを初期化してみましたが、初期化後もやはり症状が出ました。
以上のことから、ルーターが原因では無いと考えてよさそうですね。
あと試すとしたら、ケーブル(とルーター)を1000BASEに変えることと、可能であればスペックの高いPCと入れ替えてみることでしょうか…。
nasneはログとかが取れないので、問題があっても調べようがありませんね。
書込番号:18489422
恐らくnasneの内蔵HDDに問題が出ているのでは、内蔵HDDはAV仕様ではなく通常用途のTravelStarなのでセクタエラーが多いと再生にも問題がでます。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20120719_547799.html
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20120727/230973/
分解しHDD外して、USB変換でPCにつなげばHDDの健康状態はソフトで確認できますが。(正常と表示されなければ使わないほうが)
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/crdiskinfo/
(Crystal Disk Info の使い方)
http://senryaku.sengoku-jidai.com/Freesoft/CrystalDiskInfo.html
その前にTVやレコーダーなどDTCP-IPクライアント機能のある機器からのDLNA再生も試せればよりよいのですが。
私もVaio Fit15(core i5)使っていますが、nasneの再生に問題は出ていません。
書込番号:18489577
PC TV With nasne ですが自分も一週間前くらい前に、特にLAN環境やPC環境は変えてないのに「再生が中断されました。再生を再開しますか?」と出るようになりました。去年の7月に購入してから毎日使用していましたがこういう不具合は出ませんでした。
やはり数分したら出る場合が多いです。nasneはファーム2.50 ソフトは1.41(1.3と1.4でも同じ症状)です。接続は有線です(ギガビット)。
ルーターの変更や初期化、常駐ソフトを外してみる(ウイルス関係など)、全く違う構成のPCでの再生(corei7、AMD A-10。どちらもwin7 pro 64bit)、LANケーブルの変更、ソフトのアンインスト、nasneの初期化、などを試しましたが全くダメだったのでnasneを交換修理してもらったのですがそれでも改善されませんでした。
やはりネットワークを監視してみると止まる直前に80〜90Mbpsになってますね。ただPS4での再生では問題なかったのでソフト側の問題なのかもしれないですね。現状なにも対処できないので困っています。
書込番号:18489578
PC TV With nasne を使っていますが、同様現象になったので、このソフトを購入前に使用していた富士通のArrows Tab F-05E(Android 4.0.4) 端末で、搭載されているソフトDiXiM Playerでビデオを見てみました。通信環境は全く同じWIFIです。以前どおり何の問題もなく使用出来ました。問題はnasne側では無く、PC(VAIO) TV With nasne側にあるのではないでしょうか。
書込番号:18489791
私も急に同じような症状がでるようになりました。
「再生が中断されました。再生を再開しますか?」が多発し、とてもイライラします。
最近ソフトもインストールしてないし、ネットやその他の環境も特に変わってないのに。
PS4では、全く問題なく見れます。やはりソフトの問題ですかね。。。
書込番号:18490459
撮る造さん
nasneの分解ですか!?
先に「ログが見れない」と言いましたのでHDDをチェックしてみたいのはやまやまですが、ちょっとハードルが高いですね。
また、同じ症状が出ている皆さんからいただいた情報では、nasneを交換修理されても症状が出ているようですし、他の機器からは問題なく再生できているようですので、nasneの問題ではなさそうですね。
yasu 7さん、鴨メールさん、狼だよさん
皆さんも最近になって同じ症状が出てきたのですね。
yasu 7さんによるとギガビット環境でも症状が出るということですし、鴨メールさんの他の端末、yasu 7さんと狼だよさんのPS4では問題なく再生できるということは、ソフトの問題なんでしょうか。
VAIO TV with nasneは先月1月半ばに1.4.1にアップデートされていますが、1ヶ月前までは問題無かったので、ここも気になっていたのですが、yasu 7さんはPC TV with nasneをダウングレードされても症状が出るのですね。
shigeorgさんからアドバイスいただいたVAIO ホームネットワークビデオプレーヤーでも同じ症状が出ましたし、特定のソフトの問題とも言い切れない・・・。
と、ここまで書いて気付いたのですが、他の皆さんが問題なく再生できたのは、すべてWindowsPC以外の環境ですね。
Cafe 59さんや撮る造さんの環境と、どこが違うのでしょうか・・・。
書込番号:18491000
私もPC TV with nasneを使用していますが、数週間前から同様の症状が出るようになりました
nasneが2.50で、PC TV with nasneが1.41になります
設定を変えたり色々試してみたのですが、やはり数分経つと再生が中断されます
とりあえずサポートへ当該現象の連絡をしてみようかと思っています
書込番号:18491140
ストアアプリの7日間試用版 StationTV Linkでの再生はどうですか?
書込番号:18491141
Y1977さん
やはり同じ症状が出て、サポートへの連絡を検討されているのですね。
もしよろしければ、回答が届きましたらまたここへ書き込んでいただけたら、他の皆さんの参考になると思いますので、よろしくお願いいたします。
Cafe 59さん
StationTV Linkは、WindowsストアのDTCP-IP対応メディアプレイヤーですね。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_link/index.html
これで撮る造さんがおっしゃっていたことが試せるかもしれませんね。
VAIO TV with nasneとの違いは理解できていませんが・・・。
VAIOにはすでにインストールされているようですので、今晩早速試してみます。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:18491246
もう一度試してみましたが、途切れることも無くどの番組も再生できていますが。
DRでしか録っていませんので、そのせいかも知れませんが。(まあ3倍モードで問題が出るというのも考えにくいですね)
何か、OSや録画モードなど、あるいは別にインストールされたアプリとの競合などあるのかも。うちではRECBOX用ソフト(Magical Finder)、iVDR-s用転送ソフト(iVdr-S Media Server)、DLNA視聴ソフト(Dixim Digital TV 2013)しか入っていない完全なAV機器コントロール専用機なので参考にはならないかも。(パソコンとのしての通常用途に使ったことが無い)
再生出来ない共通項在るのでしょうかね?
また変なフリーソフト入れてませんか、勝手にネットアクセスするスパイウェアもあるそうですし。
私の環境 Vaio Fit15E(SVF1521BAJ) Core i5 3337U メモリー16GB
nasne Ver2.50 Vaio TV With nasne Ver1.4.1 Windows7 64ビット
(Vaio TV With nasne 最新バージョン)
http://www.sony.jp/support/vaio/support/info/2012/059.html
(PC TV With nasne トラブルの時)
http://qa.support.sony.jp/solution/S1406240064477/
書込番号:18492175
撮る造さん
PCの環境の違い…と、一口に言っても難しいですね。
とりあえず、私の環境です。
恐らく一番スペックが低いと思いますので、恥ずかしいですが…。
VAIO Fit15E(SVF15317DJB) Pentium 3556U 1.70Ghz メモリー4GB
nasne ver.2.50 VAIO TV with nasne ver,1.4.1 Windows8.1 64ビット
自分で入れたソフトは、NTTのフレッツのツールとWALKMANやMedia Goのソニー関連のもの、キャノンのプリンタのユーティリティぐらいで、フリーソフトは1つも入れていません。
Cafe 59さんから教えていただいたStationTV Linkを試してみました。
結果からまずお伝えしますと、初回の再生開始から3分20秒でフリーズして、以後1分おきぐらいにフリーズを繰り返します。
ただ、タスクマネージャーでは他のソフトと違う結果が表示されました。
StationTV Linkをインストールしたばかりで使い勝手がわからず、ソフトを起動すると全画面で表示されるので再生中にタスクマネージャーと並べて見ることができないのですが、タスクマネージャーを起動しておいて再生が中断された直後にAlt+Tabキーで画面を切り替えると、「イーサネット」に54Mbps以上のデータが一回だけ(上下動で約5秒間)ピョコンと発生しています。
「54Mbps以上」というのは、再生中は約10Mbpsのデータでずっと推移していて大きいデータは一回だけですので、縦軸が切り替わらないからです。
この「ピョコン」としたデータは、再生が中断する度に発生していました。
ただ、何のデータなのかは、わかりません。
パソコンを初期化してみたい衝動に駆られてきました。
書込番号:18493141
DTCP-IP対応ソフトで再生できるか、自宅の別のDesktop PCで再生できるかどうか試してみました。
再生が中断するノートPC
PC TV with nasne 1.41→× DTCP-IP対応ソフト→×
別のDesktop PC
PC TV with nasne 1.41→○ DTCP-IP対応ソフト→○
別のPCで問題なく再生でき、再生が中断する場合他のソフトでもダメなことから、nasne本体及びソフトの問題ではなく、再生中断するノートPC自体に問題があるかもしれないと思い、一旦PCの復元をしてみました。復元をおこなってもやはり再生が中断します。
最後に、内臓グラフィックのドライバをダウンロードして、最新のものに更新してみました。私の使用しているパソコンの内蔵グラフィックはIntel HD Graphics 4600になります。
ドライバ更新後、PC TV with nasneで視聴しても再生が中断されなくなりました。
これで完全に改善したのかどうか分かりませんが、暫く様子をみてみるつもりです。
同様の症状が出ている方の参考になれば幸いです。
書込番号:18493764
Y1977さん
内蔵グラフィックのドライバを更新したら、録画を中断されることなく再生できるようになったんですね。
早速私も試してみましたが、デバイスマネージャーからドライバの更新を試みても、最新のドライバがインストールされているようで更新されませんでした。
再生も依然中断されます。
デスクトップで右クリックして、「グラフィックス・プロパティ」からIntelのドライバ・アップデート・ユーティリティをダウンロードしてみましたが、更新対象はネットワークのドライバだけでした。
とりあえず、Y1977さん、ストレス無く再生できるようになってよかったですね。
他の皆さんはいかがでしょうか?
書込番号:18497281 スマートフォンサイトからの書き込み
yoshiharuuさん こんにちは
Vaio TV With nasneの設定から(アプリの設定)で(視聴時の画質)を(速度優先)に引き下げてみたらどうなるのでしょうか。
試しにハードウェアアクセラレーターを使用するのチェックを外してみるのも。
(参考)
http://www.sony.jp/support/vaio/support/info/2014/014.html
ハードの問題ならメモリチェックをしてみるのも。Windows標準のツールなので細かいエラーが出ているのまでは検出されないようですが。
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq_documents.asp?FaqID=16156
書込番号:18498110
yoshiharuuさん
私の場合はまずwindows8.1の復元を行い、正常に再生できていたであろう日付まで戻しました。
そのあと、windowsのデバイスマネージャでドライバのupdateを行うのではなく、下記Intelのサイトから最新のグラフィックドライバをダウンロードし、実行しました。
http://www.intel.com/p/ja_JP/support
上記サイトから最新ドライバを確認してダウンロードされましたでしょうか?
書込番号:18498157
セキュリティソフトを無効にして試したと言いましたが
そのときはアンインストールした訳でなく一時的に保護を
無効にしただけだったので試しにアンインストールしたら改善されました
(まだ30分程度しか試してませんが)。
後、またインストールして試しましたが問題なく再生されました。
(保護も有効)
ソフトはESET Smart Security V8.0です。(OSはWindows7 pro 64bit)
いままで何回も試しましたがいつも5分もかからず再生がとまりましたので、
このセキュリティソフトが原因だったようです。
もう一台の全く構成が違うPCにも同じセキュリティソフトを入れていたので
うちの場合はこのソフトが原因だった可能性が高いです。
皆さんもセキュリティ関係を見なおしてみては?
書込番号:18498172
nasneを使ってタブレットやスマホでのテレビ視聴などを考えています。
そこで、どんなタブレットを購入するかで迷ってます。
タブレットの知識もなく、どんな商品があるのかも知らないですが……教えてもらえると助かります。
希望は、10インチ以上の画面が良いです。
最初は、SONYのZ2しか候補になかったですが。
REGZA Tablet AT830はテレビチューナーは付いてますが、nasneで録画転送とか出来るのでしょうか?
対応してないタブレットもあるのですか?
いろいろ紹介してもらえるのも助かります。
書込番号:18568613 スマートフォンサイトからの書き込み
折角なので、、、
iOS端末でも問題なく使えますよ
iPadでもiPhoneでもかなり古い機種で無い限り、問題ありません
ただ使用するアプリは全て別途費用がかかります
またご自宅がnasneを導入しやすい環境なのかも念入りに調べた方が良いですよ
書込番号:18568644
早速の解答ありがとうございます。
家のネット環境とかも重要なんですね……。
知りませんでした。
調べます。
書込番号:18568650 スマートフォンサイトからの書き込み
調べますと言っても何を調べたら良いのかもわかりませんが……。
ネット環境は、ケーブルテレビのCCnetというところでテレビもインターネットもお願いしてますが?
書込番号:18568660 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは公式サイトを見てどのように設置(接続)するのかを確認して下さい。
http://www.jp.playstation.com/nasne/setting/
上記ページで簡単な接続方法が記載されています。
個人的に重要なのは、ホームネットワークが構築できているかなのと、LANとアンテナ線が近い位置にあるかだと思ってます。
更にnasneのまとめwikiには多くの情報が掲載されているので、購入前にご確認されたほうがいいです。
http://nasne-wiki.net/
上記ページにはタブレットやスマートフォンでの活用法なども詳しく記載されています。
ケーブルテレビとの事ですので、恐らくBSとCSはnasneでは見れない可能性が高いです。
詳しくは直接ケーブルテレビ会社に問い合わせしてみてください。
書込番号:18568699
今、リビングで使用してるメインのテレビは同軸だけの配線です。
パソコンを使用してる部屋に同じ箇所に同軸とLANケーブルはあります。
LANケーブルはWi-Fiにも繋がってます。
書込番号:18568766 スマートフォンサイトからの書き込み
CCNet光テレビサービスなら、同軸1本で地デジもBSも受信できるようですね。但しCS(主にはスカパー)は不可のようです。
http://www.ccnw.co.jp/ccnet_hikari/faq/#catv_q02
地デジとBSで良いなら、まずアンテナ関係ではnasneの利用条件はクリアですね。
次はネット関係ですが、無線LAN親機がパソコン部屋にあり、そのすぐ近くにテレビのアンテナ端子が来ているという
理解で良いでしょうか?それなら第二段階もクリアです。
次に無線LAN関係ですが、親機のメーカー、型番は分かりますか?使うクライアント(タブレット等)の仕様や
家屋の構造にもよるのですが、最低限「11n対応」できれば「5GHz対応」欲を言えば「11ac対応」がベターです。
まあこれは、取り敢えず今お使いの無線LAN親機でどこまで行けるか見極めてからで良さそうですけどね。
(もし11n非対応の古い親機なら即刻買い替えをお勧めしますが。)
配線は、PC部屋にて
・壁のアンテナ端子→nasne(PC部屋にテレビ等がない場合)
・壁のアンテナ端子→nasne→TV、または壁のアンテナ端子→分配器→テレビとnasne(PC部屋にテレビ等がある場合)
以上は同軸
・無線LAN親機のLANポート→nasne
こちらはLANケーブル
こうなります。
で、やっと本題ですね。どのタブレットを買うか。
どなたかお任せします。疲れたので寝る(ミギーか!(^^;)
書込番号:18569630 スマートフォンサイトからの書き込み
TV SideView というスマホアプリでスマホでの視聴ができるんですが、
これの「プレーヤープラグイン」が、インストール出来ない(させてもらえない)機種が多いです。
(Storeからインストール出来ないだけで、がんばってインストールできれば使えるものも多い)
なので、TV SideViewプレーヤープラグインの動作確認済み機種の中で探してみる
というのも手かもしれません。
http://info.tvsideview.sony.net/ja_jp/mobile_device.html
ちなみに我が家はTV,BDレコーダー,nasneとSonyで揃ってしまったので
TV SideViewがこれらを統合して扱うリモコンとして、けっこう便利です。
書込番号:18569782
LUCARIOさん
とても丁寧に解説ありがとうございました。
眠いところ申し訳なかったです。
接続環境までは、大丈夫のようですね。
あとは親機の型番ですよね?
それも関係してくるんですね……。
ホントに無知で何も知らなかったです。
それは、LANケーブルを繋いでるやつですよね?
NEC CABLE MODEM CM6550TV
って表示されてます。
Wi-Fiの方は……
NEC Aterm WR8160N
って表示されてます。
どうでしょうか?
書込番号:18571026 スマートフォンサイトからの書き込み
ton2tb7さん
お返事ありがとうございました‼
タブレットがなかなか決めきれないです……。
というか、nasneを使ってみたいと単純に思ったのですが、いろいろとネット環境を知らないと使用出来ないのですね。
書込番号:18571056 スマートフォンサイトからの書き込み
ん?ケーブルモデムですか?D-ONUではなく。
もしかしてCCNet光ではなく、(従来型ケーブルテレビの)CCNetの方でしょうか。
とするとnasneで受信、録画、視聴できるのは地デジのみとなる可能性が高いです。
無線LAN親機に関しては、「ギリギリセーフ」か「少々心もとない」感じでしょうかね。
同クラスのNEC親機を私も使っていますが、電波の飛び自体は悪くない(バッファローの最上位モデルと大差ない)
ものの、距離が離れるとガクッと通信速度が下がります。ひょっとしたら映像が途切れ途切れになってしまうかも。
(有線LANが遅いのも気がかりな点です。)
まあ、無線LANについては取り敢えず今あるもので試してみて、厳しそうならもっと高速なものに買い換える、
という方針で良いのではないでしょうか。
書込番号:18571192 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさん
一応、リビングのメインのテレビの方でBS ケーブルテレビは見れてるので良しとします。
nasneの方で地デジが視聴や録画、転送が出来れば良いと思ってます。
なんとか、私の環境で出来そうですか?
書込番号:18571353 スマートフォンサイトからの書き込み
Z2タブ買っておけば間違いはないでしょう。
nasne とソニーレコーダーをTV Sideview で管理してます。タブレットは白ロムのタブレットZを使用してます。
SONYのブルーレイデッキ BDZ-X95を売って新しいレコ買った方が幸せになれそうです。
書込番号:18571652
Cafe_59さん
返事をありがとうございます。
ほぼZ2タブレットを購入する考えにまとまって来ました。
ちなみに僕もBDZ-X95を使用してます。
Wi-Fi機能があるやつにしたいですよねぇ
書込番号:18571690 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、購入を検討していますが、わからないことだらけなのでお願いいたします。
1.ケーブルテレビの番組の録画ができるかどうか。ディスカバリーチャンネルやヒストリーチャンネルが好きで録画したいのですが、可能でしょうか?
2.BS、CSはこれまでどおり視聴できるでしょうか?録画はたぶんしないのですが、家族が好きでよく見ています。
PS3、トルネは持っています。ケーブルテレビは、ケーブルステーション福岡です。
ネコフグさん
ケーブルステーション福岡とのことでざっと調べてみましたが、パススルー (STB を使わないでも視聴・録画できる方式) に対応しているのはどうやら地デジだけのようですので、CATV 番組や BS/CS は、STB (セットトップボックス) を使わないと視聴および録画はできないです。
録画については、STB が内蔵HDDやUSB HDDへの録画、またはLAN 経由の録画機能を持っている必要があります。LAN 経由の録画をするには対応のレコーダーや NAS 等が必要です。
この場合、nasne を使ってできることは地デジの視聴と録画だけです。(STB からの LAN 経由の録画には対応していません)
書込番号:18563575
shigeorgさん
ありがとうございます。確認したところ、HUMAXというメーカーのJC3500というセットトップボックスが付いておりました。パススルー方式にも対応しているようです。LANケーブルの差込口は無く、HDMIを差す所は開いているのですが、これはNASNEと接続できるのでしょうか??
書込番号:18563691
ケーブルテレビ会社に電話して、「BS、CSのパススルーはやっているか?」と聞いてみてください。
(注:「地デジのパススルー」ではありません。こちらはやってて当たり前。)
多分ですが、BS、CSのパススルーはやってないと思います。
その場合nasneでBS、CSの録画は出来ません。
あとnasneにHDMI端子は無いですし、あってもSTBとは繋げられませんよ。
一般に、HDMI「入力」を持った機器というのはテレビとプロジェクタとホームシアターぐらいしかありません。
書込番号:18564129 スマートフォンサイトからの書き込み
ネコフグさん
nasne はどんな STB が相手であっても、録画のために接続することはできません。
nasne と STB でできる可能性があるのは、STB に LAN 経由の番組視聴機能 (DLNA/DTCP-IP クライアント) がある場合に限り、双方を LAN に/で接続して、STB で nasne の番組を見るということだけでしょう。
先の私の書き込みの「nasne を使ってできること」というのは、STB とは無関係に、パススルーで放送されている地デジを nasne で受信するということを指しています。(CATV からのアンテナ線を直接 nasne に接続する必要があります)
書込番号:18564133
LUCARIOさん、shigeorgさん
コメント、ありがとうございます。ナスネにはアンテナ線をつなぐことができるのですね。STBをじっくり見てみました。STBとテレビの間にアンテナ線でナスネをはさんだら、ケーブルテレビの番組を録画できるのでしょうか??
BS、CSは録画できなくてもいいのです。ディスカバリーチャンネルが録れれば満足ですが、やっぱり出来ないのでしょうか?
まったく知識が無いので、くだらない質問かもしれず申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
書込番号:18564354
みなさん書いていますが、NASNEでディスカバリーchを含むCATV専門chの録画は不可能です。
アンテナを建てられるなら110度CSでディスカバリーchを契約すればNASNEでの録画はできます。
書込番号:18564394 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん、LUCARIOさん、shigeorgさん
ありがとうございます。ナスネなら録画したものを違う部屋のPCで観れると思ったので残念です。違う方法を探してみます。買う前に相談できて助かりました!!
書込番号:18564666
TV side viewというアプリでnasneを機器登録したいのですが、詳しくはわからないのですがネットワーク上で機器を見つけることができないのでnasneのIPアドレスを直接打ち込むことにしたのですが、正しくないIPアドレスと出て登録できません。環境はマンションタイプで壁にLAN直刺し→ハブ→nasne・wifi・PCなどといった感じです。どうすればいいのでしょうか?
ちなみにwifiはauホームキューブというもので、同一のネットワーク上で機器を検知できるように以前他所の場所で質問して色々やりましたが結局できなかったので諦めています。
ハブってルーターを指してるわけでは無いんですよね?
恐らくそもそもホームネットワークが構築されてないのだと思いなすよ。
書込番号:18554467
かわさきしみんさん
nasne の IP アドレスと、PC の IP アドレスはそれぞれ何になっていますか?
書込番号:18554507
まずはそのauホームキューブ(ルータ)の電源入れ直しですね。
書込番号:18555475
ボチボチ家電好きさん
ルーターではないです。マルチメディアコンセントなので直刺しです。
shigeorgさん
最初3つはPC、nasneともに同じです。4桁目の数値のみPCが3つ、nasneが2つの数字で表示されています。
書込番号:18555495
おっと失礼、auホームキューブはこの場合ブリッジですね。
念のため、背面のスイッチが「AUTO」か「AP」になっている事を確認して下さい。
もし「ROUTER」になっている場合は、LAN構成を見直す必要があります。
やはりまずは、shigeorgさんが書かれているように
・nasneのIPアドレス
・TV SideViewを動かしている端末のIPアドレス
この2つを開示して下さい。頭が192.168で始まっているものなら、全部書いてもプライバシー的には問題ありません。
書込番号:18555502
LUCARIOさん
wifiはもう何試してもダメだったので諦めています。今回はIPアドレスを直接打ち込んで登録する所で正しくないアドレスと出てくるのでそこを何とかしたいです。
書込番号:18555504
LUCARIOさん
一応ですがside view側の端末は192.168.0.101、nasneは220.〜で始まっています。前回は端末側を220.〜に合わせてやりましたが結局できませんでした。ルーターもAPモードになっています。
書込番号:18555517
ありゃ、それはいかんですよ。「全ての192.168.xxx以下に収容する」のがあるべき構成です。
xxxは0である必要はないですが、全ての機器で揃える必要があります。
少なくとも、頭に220が混じっているのは論外です。それはおそらくグローバルIPアドレスなので。
・マンション壁→auホームキューブ(スイッチはAUTOかROUTER)→ハブ→nasneとPC
・TV SideViewを動かしている端末(Xperiaでしょうか)はホームキューブに無線接続
これではだめでしょうかね?
書込番号:18555565
LUCARIOさん
ありがとうございます。ちょっとこれから用事で外出しますので帰ってきしだいやってみようと思います。
書込番号:18555613
LUCARIOさん
ありがとうございました。無事に解決しました。感謝します。
その他の方々もありがとうございました。
書込番号:18561589
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
