nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年5月13日 01:15 | |
| 7 | 2 | 2013年5月10日 13:10 | |
| 3 | 10 | 2013年5月5日 21:05 | |
| 32 | 21 | 2013年5月2日 15:46 | |
| 0 | 3 | 2013年4月28日 10:09 | |
| 2 | 11 | 2013年4月25日 00:29 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
初投稿です。
私は今
nasne-有線-AtermWR8170N-無線-psvita
という環境で録画した番組を溜めていたのですが容量が少なくなったのでdixim bd burner 2013を購入してBDに焼こうとしました。
しかし、BDに焼くにはまずnasne本体のアップデートが必要らしく、家にあるgl04pというモバイルルーターを使ってアップデートしようとしたのですがうまくいきません。
どのような設定や操作をすればモバイルルーターを使ってアップデートできるのでしょうか?
無線LANコンバーター等は使わず今あるものだけで可能なのでしょうか?
教えてください。
書込番号:16102617 スマートフォンサイトからの書き込み
アラン♂さん
モバイルルータを介して、nasne がインターネットに接続 (アクセス) できれば、アップデートできるでしょう。
(でも、下に書いたように実際はそれができない状態ですね)
今お使いの機器だけだと、nasne をモバイルルータに接続できない状態だと思います。
というのは、WR8170N もモバイルルータもいわゆる「無線LAN親機」なのですが、親機どうしは無線で接続できないから (両機器にそういう機能がない) なのと、モバイルルータには有線 LAN ポートがないからです。
モバイルルータがクレードルなどを使って有線 LAN の接続が可能なら、nasne をそれに有線 LAN 接続すればよいのでしょうが、クレードル等はないということなら、コンバータ (イーサネットコンバータ) が必要になりますね。
書込番号:16102693
やはりコンバーターを使うしかないようですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:16127353 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様に相談です
ナスネでほかのチャンネルを録画中にタブレットでほかの番組を視聴できません
録画していないときには快適に見れるのですが。。。
これは異常なのでしょうか?
よろしくお願いします
ぼっきー18さん
「正常」な動作です。
nasne はチューナーが一つしかないので、ある番組を録画している最中はチャンネル変更させないようになっています。
これはシングルチューナーのレコーダーに共通の動作です。
もし、番組 A を録画しつつ、番組 B を見るようにしようとすると、それぞれの番組用にチューナーが必要になるので、W 録機にするとか、視聴用と録画用に 2 つチューナーを持っている機器が必要になります。
書込番号:16113711
shigeorgさん
早急なご返事ありがとうございました。
余計な毎週の予約録画はしないようにします
書込番号:16116759
ナスネで録画した番組をテレビで見れますか。てれびはソニーのブラビアです。ブルーレイレコーダーはBDZ-RX50です。どなたかわかる方教えて下さい。よろしくお願い致します。
書込番号:16094897 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラビアでもDLNAクライアントに対応している事が条件。
書込番号:16095138 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに DLNA 機能は、ブラビア (ソニー) だと「ソニールームリンク」という名称の機能になります。
書込番号:16096019
昨日、初めてテレビで、観ました。キレイに観れました。満足です。テレビは、
古いブラビアですが。大丈夫でした。
書込番号:16096369 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、たくさんのコメントありがとうございました。なんか簡単にできるんですね。良かったです。早速今晩ホームページ見て、やってみようと思います。昨晩、マイクロHDMIケーブル買ってタブレットから出力しようとしてました。結局うまく行きませんでした。ケーブル買わなくてよかったですね。なんてアホなことをしてしまったのだろう。
書込番号:16097124 スマートフォンサイトからの書き込み
7738610さん
nasne のサイトに書いてあるとは思いますが、nasne とブラビアを LAN で接続する必要があります。
LAN はできれば有線の方がよいですが、速度が十分出ていれば無線でも OK です。(イーサネットコンバータという機器を使えば、無線 LAN に対応していないテレビでも無線 LAN 接続できます)
書込番号:16097153
shigeorgさん、コメントありがとうございます。ブラビアとナスネを有線でつなぐんですね。了解しました。今までブラビアとインターネットを有線でつないでいたかもしれません。参考になります。今外出中なので、今晩試したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:16097295 スマートフォンサイトからの書き込み
7738610さん
ということであって、インターネット用のルータの LAN ポートに空きがあるのなら、「ブラビアと nasne を LAN ケーブルで直接接続する」のではなく「ブラビアとルータの接続は今のままにしておいて、nasne とルータ (の LAN ポート) を有線 LAN ケーブルで接続する」ということをすれば OK です。
もしルータの LAN ポートの空きがないのなら、5 ポートくらいの LAN HUB を買ってきて、ルータのいずれかの LAN ポートに LAN HUB をつなげ、それまでルータの LAN ポートにつながっていた機器と nasne を LAN HUB に接続すれば OK です。(ついでにブラビアも LAN HUB につなげる形にする方がよいかもしれません)
これらについては、nasne.com のホームネットワークの接続シミュレーションをやると図が出てきます。
(接続する機器として「パソコンやテレビなど」を選んでください)
書込番号:16097450
shigeorgさん、コメントありがとうございます。コメントのとおり、ケーブルをルータに接続したら、テレビで見れました。感激です。丁寧にコメントいただき本当にありがとうございました。
書込番号:16098922 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたか、ご教授ください。
vaio2011夏モデル VPCL229FJ/Bを使用しています。
当機は、テレビの録画機能がついていて日頃はほぼ問題なく使えています(ギガポケットというソフトが録画・再生をするのですが反応が少し鈍い時がある)。
最近、外出先からの録画予約をしたいな、と思っているところでナスネの存在を知りました。
私の環境は
PC vaio vpcl229FJ/B(有線、無線LAN可能)
PSP vaioの録画データを転送し、PSPで視聴しています
近日、おそらくXPERIA GXかSXを購入予定
そこで、詳しい方にお聞きしたいのですが、
vaioに録画機能があろうとナスネを購入する意義がありそうか、
ナスネがあれば他にこんなことができるのでは?
自分ならこんな使い方をします。
vaioだけでなくこの機種とナスネを組み合わせてこんな使い方ができる
幅広い使い方
といった例を挙げてもらえないでしょうか。ぜひ、参考にしたいと思います。
>私の環境は
それ以前にPS3無ければ使えませんけど...。
書込番号:14913825
拙宅のBDレコーダーは古いためにPS VITAに「お出かけ転送」できず、だからと申してレコーダーを買換えるほどの価値を感じておりませんでした。PSPになら転送できているのですし、VITAに拘るにしてもPS3にtorneを繋いだ方が手軽ですからね^^
だからと申しましても、VITAとPSPの2台を持ち歩くのは億劫ですしtorneはBS/110゚CSに対応できておらず、BS/110゚CSに対応できるtorne後発モデルの発表を待っていたらnasneが発表された次第で、
すぐに購入を決めてしまった上に、nasne用にwowowを追加契約しちゃおうかとまで考えています。
あとはアプリ「torne for PS VITA」のリリースを待つか先日発表された暫定対応で我慢するかの二択で、どちらにすべきかまだ迷っています。
転送したバラエティ番組を通勤電車で見るだけなら暫定対応だけでも充分なんですけれどねA^^;
書込番号:14913865
追記
すみません、ご指摘の通り
PS3 の事が抜けてました。
PS3も購入予定です。
早い返答、ありがとうございます。
書込番号:14913868
え゙?そぅでしたっけ?
こちらのページの下段から行けるシミュレーションではPS3なしでも使えそうに見えるのですが…。
http://nasne.com/setting/index.html
書込番号:14913885
http://nasne.com/device/index.html
VAIOをお持ちならPS3なくても問題ないかと。
テレビで観る場合はDLNA対応である必要がありますね。
(逆にテレビがDNLA非対応なら、VAIOから映像出力するなりPS3が無いと観れないです。)
PS3が必須ということはありません。
書込番号:14913904
>PS3が必須ということはありません。
なん・・・だと!!(ふつ〜に知らんかった...(汗)
>VAIOをお持ちならPS3なくても問題ないかと。テレビで観る場合はDLNA対応である必要が
ありますね。(逆にテレビがDNLA非対応なら、VAIOから映像出力するなりPS3が無いと
観れないです。)
ただコレが引っかかるのだが、回線によって速度差はあるのだろうがDLNAでPCで再生
出来るとしてもそのデータはオートチャプターに対応するのだろうか?
我輩他社製デジレコ(パナ)→PS3、でDLNA再生した事があるのだが正直デジレコで
直接TVに出力して見る方が快適と言うオチだった、シーンサーチも使えたのでそれも
試してみたけどオートチャプターと比べると無いよりはマシ(どの位置に飛ぶか実行する
まで分からない)程度なので不便だしそこんトコ次第ではPC自体を強化してテレパソ化
した方がマシかも分からんね。
書込番号:14913949
>正直デジレコで直接TVに出力して見る方が快適と言うオチだった
PS3を介すことで快適になるのだとしたら凄いことですが、まぁ普通に考えてそぅでしょうね^^
nasneは直接再生操作することもダイレクトにテレビに出力することもできないのですから、あとは対応アプリの出来上がり次第ですね。
書込番号:14914046
>やっぱりRDは最高で最強さん
「VAIO TV with nasne」を使って、ナスネで録画したデータを見るのは
一般的なDLNA対応機種で再生するのと比べて、レスポンスなどは快適になってるという
インタビューがあった覚えがあります。
ただ動作するナスネを今所持していたとしても、「VAIO TV with nasne」は
現時点ではまだダウンロードできない上に、そもそもうちのvaioは対応機種じゃないので
実際の使い勝手はちょっと判らないですね・・・。
PS3のトルネアプリを使って視聴する限りは、レスポンスはかなりいいですよ。
シーンサーチのサムネイルの表示もすばやく、ネットワーク越しだとは思えないほどです。
私は有線でナスネとPS3を繋いでいるので、無線だとどうなるかは判りかねますが・・・。
ですが、レスポンスが良いのはトルネアプリの力でもあって
PS3のDLNA対応機器としての能力を使って、XMBからナスネにとってあるファイルを直接指定して
視聴すると、やはりレスポンスは悪いです。
あと、今のところオートチャプター機能はナスネ自身には無いです。
ひょっとしたら「VAIO TV with nasne」側でチャプターを振ると言う力技をしてくるかもしれないですが・・・。
>ジョージ!さん
で、本題である、録画機能があるvaioを持っている人がナスネを買う意味なんですが、
お持ちの機種が2チューナーと言うことなので、チューナーを増設する意味で購入する
というぐらいしか思いつかないですね・・・。
しかも、チューナーを増設する意味合いで買うとしても、B-CASカードは別のものなので
有料放送を視聴していた場合に、扱いに困ったりとかしますよね。
正直買うメリットは少ないかと・・・。
ソニータブレットを持っていれば、家庭内Lanに無線AP接続して
ナスネの録画データを無線で飛ばして、どこでもテレビとか出来るんですが・・・。
書込番号:14914235
私は、nasneとVitaを組み合わせて有機ELテレビを構築しようと思っています。
書込番号:14921077
無職の元犯罪者なのでどちらも買えません
購入決定とか購入予定とか書きまくってるけど何もかってないし
購入というのは自分が稼いだ金で買うこと、お前みたいに親から搾取して
買うのとは違うんだよ
http://future-typea.blog.so-net.ne.jp/
書込番号:14921098
快適性だと、トルネ>VAIO TV with nasneですね。
【西田宗千佳のRandomTracking】「nasne」が切り開くレコーダの未来 -AV Watch
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/rt/20120518_533628.html
個人的にはiOSに対応したらiPadを購入してキッチン用端末にしたいです。
レシピやWebサイトを閲覧しながらテレビを見るという使い方です。
RECOPRAを使えばSony Tabletでも可能ですけど、、、個人的な嗜好です。
iOSに対応するまでは(年末に対応する)Vitaで我慢するかもしれません。
書込番号:14922160
私はPS3、torne、PS Vita、それにBDZ-AT950Wを持っています。
nasneはPS Vitaへの本格対応待ちですが(PS3経由で書き出せるようになったのは喜ばしいですが、BDZがあれば充分なので…)、
もし買ったら、
・国内連泊出張に持って行く
という使い方を企んでいます。
nasneと、PS Vitaと、それにPlanexあたりの超小型無線LANアクセスポイントと一式まとめて。
現地のホテルで日中録画していたものを夜見るも良し、書き出して帰りの列車や飛行機で見るも良し、というアイデアです。
#え?さすがに無理過ぎ?(^^;;;
書込番号:14925903
みなさん、回答ありがとうございます。
参考になりました。
> トレルワン さん
質問事項にもっとも真摯にお答えいただき、大変参考になりました。
ナスネという商品自体に、好感を持てるのですが購入するかはゆっくり考えたいと思います。
書込番号:14927008
>ジョージ!さん
私の拙い文章に恐縮なお言葉です。
さらに恐縮な事なのですが、私、認識違いしていたところがありまして・・・。
「Xperiaは、書き出し(ムーブ)は出来るが、ストリーム配信は受けられない」
と思っていたのですが、いつの間にかリンクが戻っていた公式サイトを改めて見てみましたところ
「Xperiaは、ムーブは今後対応予定で現在は無理だが、ストリーム配信は受けられる」
らしいんです。
書き出しはお手持ちのVaioで出来るだろうと思ってXperia購入予定の記述について触れなかったのですが
ストリーム配信を受けることが出来るのなら、nasneを買う理由が出てくるでしょうか。
ですが、焦って飛びつくことはないと思います。Amazonの再予約も余裕な感じですし
レビューを見てからでも平気なんじゃないでしょうか。
書込番号:14928034
録画をnasneに任せる1番のメリットは、PCの設置場所が(アンテナ線から)自由に成ることだと思います
Lシリーズは据え置きなのでノーパソ程では無いですが、減らせるケーブルは減らした方が気分が良いです
書込番号:14946272
>皆様
質問にお答えいただきありがとうございました。
スマフォ(初めてのスマフォでxperia gxにしました)を最近予約しまして、使いこなせるかはともかく、いろいろリンクさせて試そうと思っています。ナスネもしばらく気になっている状態です。
また、ふと疑問がわいたときに質問させていただきますね。
ご親切に、感謝です。
書込番号:14963384
ずいぶんご無沙汰しております。
先日は、私の質問に皆さま、耳を傾けていただきありがとうございました。
特に、トレルワンさん!非常に助かりましたし、今ならアドバイスの内容が分かったりと、先見的なアドバイスでした。
その後、少しずつPS3やvaioとつなげるとどうなるのだろう?と物欲に負け、
結果的にsony周辺機器ばかり買ってしまいました。(強制されたわけではないのですが)
現時点で、vaio、PS3、xperia gx(スマフォ)、nex6(カメラ)、mw600(ワイヤレスヘッドセット)という具合です。
少しずつ勉強して ホームネットワーク化させたりと楽しんでいます。正直、つながりすぎて理解しながら使いこなせてはいませんが
vaio の音楽や動画(GIGApocket)、画像はxperia(スマフォ) ではファイル形式が違うらしく、残念ながら見れないみたいですが。これも出来たら最強ですね。ひょっとしたらxperia タブレットなら出来そう?
皆様、また新たな意見がありましたら、教えてくださいね。
以上、近況報告でした。
書込番号:16081281
ジョージ!さん
これに関連していくつか書かせていただきます。
LAN (ホームネットワーク) を介して、動画や音楽などを視聴したりする場合、以下のような条件があります。
・配信機器に LAN 配信機能があり、動画や音楽の形式が配信対象になっている。
・視聴機器に LAN 経由の視聴機能があり、動画や音楽の形式が再生可能になっている。
これらの条件を全部満たさないといけません。
で、LAN の配信機能については、DLNA という規格に準拠していれば OK なのですが、デジタル番組についてだけは DLNA に加えて著作権保護のための DTCP-IP という機能に対応している必要があります。
あと、パソコンやスマフォの場合、標準でその機能がなくても、ソフトやアプリを入れると対応になることもあります。
お使いの機器の場合はざくっと以下のような感じでしょうか。
VAIO (VPCL229FJ/B): バンドルソフトが DLNA/DTCP-IP の配信機能と視聴機能をもっている。
PS3: DLNA/DTCP-IP の視聴機能を持っている。
Xperia GX (SO-04D): DLNA/DTCP-IP の視聴機能を持っている。(「Connected Devices」「Twonky Beam」)
ということで、少なくとも機能的には VAIO から配信して、PS3 や Xperia GX で視聴することは可能ではありそうですね。
あとはデータ形式が合うかどうかの話になりますが、デジタル番組以外のものについては、Giga Pocket Digital を使うのではなくて、OS の「ホームグループ」の共有機能を使えば、幅広い形式を配信できるのではないかと思います。
もしくは、フリーの DLNA サーバソフトを使う手もありますね。
で、その状態で Xperia GX 側の方で、バンドルされている DLNA プレーヤーアプリで見られるようになればよいし、だめなら、種々の DLNA 対応プレーヤーアプリを使えば視聴できるのではないでしょうか。
いずれにしろ、パソコンとスマフォ、タブレットの場合は、ハードウェアに依存しない部分については、ソフトやアプリを探して使えばなんとかなるというのが基本的な考え方です。(有料の場合もありますけどね)
書込番号:16081583
【nasneの操作】
録画視聴・ライブ視聴は、対応テレビだと他の端末不要で操作可能です。
スリープ(省電力)設定にしていても対応テレビだと起動可能です。
対応テレビでネットが使用できれば録画指定も可能(なはず)です。(しかし面倒でしょう)
初期設定もね。
その辺は、PCなどの端末からでチャチャてやればOKですけどね。
しかし、PS3が一番使い易いです。
書込番号:16084317
shigeorgさん、 prego1969manさん
アドバイスいただいた内容のざっくりは、理解できるのですが、まだ知識不足だと思い知らされますね(笑)
持っている機種については 表記通りでして、
出来ていることは
nasneのデジタル番組→Xperia GXへ転送、視聴 ○
vaio内のギガポケットのデジタル番組→PS3での視聴 ○
出来ていないことは
vaio内のギガポケットのデジタル番組→Xperia GXへの転送、視聴 ×
ファイル形式が違う と出る
twonky というアプリでもダメでした
ただし、番組のタイトルは表記されており、再生ができない、という惜しい状態
BDレコーダーとGXとの間では出来る、と他の質問で見たのでなんか出来そうな気もするのですが。
GIGApocket の録画したファイルがDRモードではなく、容量が食わないSDモードだからでしょうか?
nasne ではない質問になってしまいましたね。すみません
書込番号:16084771
ナスネでAT-X等を視聴、録画したいと思います。
我が家はJCOM+BSアンテナ(特に契約していません)で現在JCOMチューナーがあるテレビ
とは別の部屋のテレビにナスネを取り付けて地デジ+BS+CSが視聴できます
で、AT-X等の視聴、録画を検討しているのですが
現在の部屋のナスネでCS055とCS100は視聴確認できるのですがCS161だけ視聴できません
(隣の部屋のチューナーに接続していない地デジでは確認できました)
この場合このまま旧スカパーe2に契約するのがいいか、JCOMに連絡し配線チェックのち
JCOM経由で契約するか悩んでいます。
アドバイスお願いします。
nasneのB-CASカードでもCSの契約をして下さい
ちなみに『CS055』と『CS100』は無料チャンネルです
『CS161』なんかも観られのでは?
書込番号:16047985
monsterHiroさん回答有難う御座います。
>nasneのB-CASカードでもCSの契約をして下さい。
とは、スカパーと契約したら良いという事でしょうか?
>CS161なんかも観られるのでは?
私もそう思ったのですが、隣の部屋の地デジテレビを
私の部屋に設置し繋いで見たのですがCS161は視聴出来ませんでした。
(アンテナレベル0です。ちなみに無料期間中は全てを確認している訳では
ありませんが有料チャンネルを視聴出来たと思います。)
書込番号:16048703
自己レスです。とりあえず他のテレビのB-CASカードを取って
ナスネに挿してみたらAT-X等を視聴出来る事を確認する事が出来ました。
なので、スカパーに今ナスネに挿さっているB-CASカードで視聴出来る様に
契約しました。
monsterHiroさん回答有難う御座いました。
書込番号:16068265
ナスネで録画した番組をKindlefireHDにダウンロードして使っています。Twonkey beamの調子が悪かったので、アンインストールしました。再度インストールしたのですが、ダウンロード済みの番組が消えてしまいました。元に戻す方法ありますか。分かる方教えて下さい。よろしくお願い致します。
書込番号:16048166 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。未だよくわからずですが、ナスネの本体とダウンロード済みは何が違うのでしょうか。本体にいくつか番組がありました。そもそも本体は何でしょうか。ダウンロードした番組が入っているのでしょうか。ダウンロード済みとの違いがわかりません。どなたかわかる方教えて下さい。よろしくお願い致します。
書込番号:16052480 スマートフォンサイトからの書き込み
7738610さん
「Twonky Beam の本体とダウンロード済み」ですよね?
私の理解では、
・本体:Twonky Beam が扱える全てのデータが一覧で見える (写真や音楽、通常動画も含めて)
・ダウンロード済み:Twonky Beam によってダウンロードしたデジタル番組が見える
「本体」にはダウンロード済みも含めて全てのデータが見えるようになっているようです。
なお、「本体」で見えるデジタル番組などの実際の場所 (フォルダ) は複数箇所に分かれています。
(ES ファイルエクスプローラーなどで見た場合の OS レベルのフォルダの話です)
Twonky Beam において、デジタル番組の場合は Twonky Beam 側からダウンロードするのが一般的ですが、東芝レコーダーや I-O Data RECBOX 等のように通常の手順 (いわゆるアップロード型) で機器側から転送することもできます。
で、その手順で受け取った番組は「ダウンロード済み」には表示されずに、「本体」からのみ見ることができます。
なお、今回は Android 版の話ですが、iOS 版も本来は同様のはずなのですが、どうも iOS 版の Twonky Beam は動作がおかしい状態の場合があるようです。(ダウンロードしても再生できないとか、ダウンロード済みにしか表示されないとか、操作によっては突然消えてしまうとか)
書込番号:16053230
また、ダウンロードしたらダメなの?(もう、元は削除したとか・・・)
書込番号:16053282
prego1969manさんの案に1票。
日本のデジタル放送は著作権保護でガチガチに守られていますので、「Twonky Beam」をアンインストールした段階で視聴を許可する紐付けが切れてしまったのだと思います。
再転送すれば改めて紐付けられるのではないでしょうか。
書込番号:16053843
Twonky Beam にある「本体」とは端末本体の事です。
スマホで観ているのであれば、スマホ本体内のもの、タブレットで観ているのであれば、タブレット本体内のデータです。ダウンロードとはその名の通りです。例えば、Nasneからダウンロードしたデータ(これは本体内に取り込んだデータ)ですね。結果からするとダウンロードしたデータも端末本体にあるのですけどね。本体とは、元から本体内にあるデータ、若しくは(Twonky Beamを使わずに)自分でコピーしたデータを表示するものであり、ダウンロードとは、Twonky Beam によりダウンロードして取り込んだデータを表示するものと思っていれば間違いないでしょう。
書込番号:16054281
shigeorgさん、コメントありがとうございます。本体には保存された全てが見れるんですね。納得です。ということは、ダウンロード済みの番組もあるんですね。確かにありました。どう使い分けるのかなと思っていたのですが、気にすることは無いですね。ありがとうございました。
書込番号:16054588 スマートフォンサイトからの書き込み
prego1969manさん、コメントありがとうございます。たしかにダウンロードすればよいのですが、ストレージがいっぱいと表示されたので、どこかにあるのかなと思って質問しました。本体にあったので、削除してストレージを開けることができました。なんとか解決しそうです。ありがとうございました。
書込番号:16054712 スマートフォンサイトからの書き込み
耀騎さん、コメントありがとうございます。番組はいろいろあって紐消されているんですね。難しいですね。本体にダウンロードした番組あったので解決しました。ありがとうございました。
書込番号:16054727 スマートフォンサイトからの書き込み
prego1969manさん、コメントありがとうございます。そういうことですね。とりあえず番組見たいときは、本体を見ればいいんですね。ちよっと気になって質問してしまいました。ありがとうございました。
書込番号:16054741 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、Nexus7で利用していますが、保存場所は解りますよ。
同じ、Androidなのでもしかすると同じパスを見ればあるかもしれません。
/secured/dlna/
ここにダウンロードしたファイルがあります。
ESエクスプローラーを利用したら便利です。
書込番号:16054748
prego1969manさん、こめんとありがとうございます。
保存場所同じでした。解決しました。
ありがとうございました。助かりました。
書込番号:16056005
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
