nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 1 | 14 | 2013年1月31日 22:18 | |
| 7 | 6 | 2013年1月29日 06:51 | |
| 6 | 2 | 2013年1月28日 21:21 | |
| 0 | 4 | 2013年1月27日 19:20 | |
| 4 | 7 | 2013年1月26日 21:44 | |
| 7 | 10 | 2013年1月24日 18:50 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
皆さんのご意見のおかげで、ようやくnasneとPS3、TV、experiaタブレットがリンクできました!!
とってもうれしいのですが、設定で分からないことがあります。
一つ目は、nasne本体は、常に電源入れっぱなしでよろしいのでしょうか??HDD内蔵なので電源を入れっぱなしにしていてもいいのか分かりません。たとえば節電モードなどあるのでしょうか??
二つ目は、タブレットでは地デジもBSもCSも視聴が出来るのですが、PS3を起動してトルネを立ち上げてテレビを見ると、テレビ番組表は地デジとBSチャンネルの一部(BS-TBSなど)しか映りません。どのようにすればタブレットで見るように視聴できる全ての番組が見れるようになるのでしょうか??
いろいろ質問ばかりで申し訳ありませんが、回答を宜しくお願いします。
かなり初心者です。。さん
このあたりが参考になるのではないかと思います。
「nasne (ナスネ) の省電力モード (スタンバイモード) とは?」
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12503/
「「torne(トルネ)」の番組表が表示されない」
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/1226/
タブレットから使うことを考えると、省電力モードにしておくとタブレットから使えなくなってしまうので、省電力モードは使わない方がよいでしょう。
私は HDD はずっと動かしっぱなしの方が不具合は少ないと思っています。(経験的に)
書込番号:15670488
いつもいつも迅速丁寧な回答ありがとうございます。
さっそく私の設定を確認したのですが、省電力モードはオフでした。しかしながら、やはり一部のBSとCS放送は映りません。。
ちなみにB-CASカードも関係があるのでしょうか??TVに挿しているものとnasneのカードは青色と赤色と色が違うのですが。
書込番号:15670617
あともうひとつ気付いたことがあります。BSの番組で、チャンネルを変えたときには一瞬音声が出るのですが、その後音声が出ません。画像も若干カクカクしているようにも見えます。
書込番号:15670633
BSのアンテナレベルは確認されましたか?
あまり低いと映像が安定しません。その後につないでいるTVは全部映りますか?
青カードは地上デジタル放送専用カード、赤カードはBS、地上デジタル放送用カードです。
ブースターを入れればいいのかもしれません。
書込番号:15673710
かなり初心者です。。さん
確認ですが、PS3 では BS チャンネルの一部のテレビ番組表が表示されないだけでなく、そのチャンネルの視聴もできないということでしょうか?
最初の書き込みからは番組表が表示されないということかなと思って、それに関連する Q&A ページのリンクを載せたのですが、チャンネル自体が視聴できないということだとまた別の問題なのでしょうね。
ただ、タブレットからは問題なく視聴できているということは、PS3 の torne ソフトの問題のように思います。
torne ソフトは PS3 専用地デジチューナーのものではなく、nasne に添付されていたバージョンに入れ替えてあるでしょうか?
あと、PS3 では見られないチャンネルの番組をタブレットの方から録画してみて、その録画番組を PS3 の方から見ることはできるでしょうか? (これは多分できるのだろうと思うのですけどね)
私は PS3 は持っていないので違っているのかもしれないですが、torne ソフトの番組表からではなく、別の方法で nasne のライブチューナーの番組を指定することはできないのでしょうか? (例えばチャンネル番号を指定するとか、録画済み番組の中にライブチューナーも含まれているとか)
それで見ることができるのなら、単に番組表のデータ更新がまだされていないというだけの話かと思いますので。
もし、PS3 の torne ソフトでは、番組表からしか視聴することができないのなら、やはり単に番組表データが更新されていないだけだと思いますから、先に挙げたリンクに書かれているように、時間を置くとか、チャンネルスキャンをやってみるとよいのではないかと思います。
書込番号:15674060
torne ソフトのオンラインマニュアルを見てみたのですが、torne 共通設定の中にチャンネル設定があって、そこでチャンネルの有効/無効設定ができるようですが、ここの設定状態を確認してみる方がよいと思います。
必要なら、nasne のチャンネルスキャンを再度実行して、さらに torne ソフトのチャンネル設定を初期状態に戻してみると変化があるかもしれません。
http://torne.scej-online.jp/screen_21.html
書込番号:15674139
皆さんの有益な情報ありがとうございます。
私の現在の状況は、タブレットではBSCS も見られる番組がすべて見れております。時々、BSCS 番組の映像がカクカクすることもありますが、視聴できます。ところが、PS3だとBSCS 番組が映りません。番組表も、映らない番組の番組欄は表示されてないです。PS3 では BS チャンネルの一部のテレビ番組表が表示されないだけでなく、 そのチャンネルの視聴もできない状態です。
回答の中に、PS3 の torne ソフトの問 題とありますが、以前からトルネを利用していたので、ナスネに付属されていたトルネのソフトは入れておりません。てっきり同じ内容のソフトだと思っておりました。。再度入れる場合は、以前のソフトは消す必要がありますか??そのまま入れていいでしょうか??
書込番号:15674850
かなり初心者です。。さん
torne ソフトはバージョン 4 になって nasne に対応したそうです。なので、それより古いソフトだと nasne 部分はちゃんと動かないのではないかと思います。
ということで、nasne に添付されている torne ソフトはバージョン 4 です。
入れなおしをしなくても、今お使いの torne ソフトをそのままインターネットからのバージョンアップして 4 以上にすればよいと思います。
http://www.jp.playstation.com/ps3/torne/update/update_v400.html
http://www.jp.playstation.com/ps3/torne/update/update_v400_02.html
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/1608/
書込番号:15675121
回答ありがとうございます。さっそくトルネのバージョンを確認したところ、4.1でした。
そしてふたたびトルネを起動してみたのですが、やはりBS放送の一部しか映りません。タブレットだとBSCS放送が見れているのですが・・・。PS3経由でのナスネだとなぜか見れません。あとはどういう問題があるでしょうか??不思議です。。。
書込番号:15680154
かなり初心者です。。さん
であれば torne ソフトの方は基本的には大丈夫そうですね。
となると、torne ソフトと nasne の間での番組表データの受け渡しがうまくいってないのでしょうかねぇ...
前にも書きましたが、nasne のチャンネルスキャンを再度実行して、さらに torne ソフトのチャンネル設定を初期状態に戻してみたらどうなるでしょうか?
書込番号:15680681
その後の返信が遅くなり申し訳ありません。
PS3でBS/CS放送がすべて受信・放送できない件について、昨夜再びPS3を起動して触っていたのですが、またまた疑問があります。
相変わらず、タブレットではいろんな番組がすべて見れているのですが、PS3ではBSの基本チャンネルしか受信・放送しません。番組表もです。ふと、トルネの番組ジャンル検索で「ゴルフ」と入力したところ、今まで番組表表示すらしなかったCS放送のゴルフ番組を検索してくれました!しかし、そのチャンネル自体は相変わらず受信していません。。まだ、予約録画していないので録画もできるのか分かりませんが、相変わらず設定がよく分りません。。
書込番号:15695715
かなり初心者です。。さん
もしかして PS3 で見ることができないのは、BS/CS の有料放送なのではないでしょうか?
タブレットで見ることができているのは、本来は有料チャンネルだけど無料お試し期間で見ることが出来ているけど、PS3 の torne ソフトは有料チャンネルについては登録か何かしないと見られないようになっているとかではないかでしょうか?
最初の書き込みで
と書かれていたので、BS の無料チャンネルでも映らないチャンネルがあるのかと思い込んでいたのですが、無料チャンネルは全部見られるのでしょうか?
私は PS3 は持っていないので、torne ソフトがそういう動作をするのかどうかはわかりませんが、一度そのあたりを確認してみてください。
なお、我が家の nasne も設置直後は有料放送 (もちろん契約していない) もいろいろ見たり録画したりすることができていましたが、今は無料期間が終了したため見ることはできません。(パソコンのソフトなどから視聴しています)
書込番号:15695759
回答ありがとうございます。おっしゃるとおり、BSCSの無料放送がPS3上で放送されません。。なぜタブレットでは見れるのにPS3では見られないのでしょうか??しかしながらキーワード検索で「ゴルフ」などを検索したときには、有料番組が検索されています。
書込番号:15698426
かなり初心者です。。さん
torne ソフトの仕様なのかもしれないですね。
ただ、前にも書きましたが torne ソフトのチャンネル設定を初期状態に戻すということはしてみたのでしょうか?
それによって変化があるかもしれないですが、変化がないのならやはり仕様なのかもしれないですね。(正式な視聴契約情報がないものは見られないとか?)
これ以上については、SCE に聞いてみるほうがよいと思います。
書込番号:15698483
皆さん、こんにちわ
掲題の件で伺わせていただきます。
海外へ出張するときも好きな番組を見たり、録画したりできるかなと思って、ホームページで調べましたが、あんまり結論が出ていたいようですが、具体的に海外で使えるかどうかを教えていただきたいです。
使えるとするなら、本体以外またどんなものも合わせて使わないといけないですか
ご回答ありがとうございます
ソニーの周辺機器に書き出して視聴することは出来ます。
http://manuals.playstation.net/document/jp/nasne/recorder/move.html
海外に限らず、外出先でナスネにアクセスして
視聴することは出来ないと思います。
https://support.jp.playstation.com/app/answers/detail/a_id/12494/session/L2F2LzEvdGltZS8xMzU4OTAwOTA4L3NpZC8yNzRJTFpnbA%3D%3D
書込番号:15658634
こんにちは、ナスネ初心者の意見で申し訳ありませんが、
本日時点では、ナスネを利用するのは難しいと思います。
IOデータより2月頃に
録画番組を外出先のパソコンで再生できる、
世界初!DTCP+対応ハードディスク「RECBOX」が新登場
http://www.iodata.jp/news/2013/newprod/hvl-a.htm
を使うとかですかね?
私もこれに期待し先日ナスネを導入し、只今、研究中です。
もしくは、ナスネ利用ではなく
ボルカノフロー
http://www.ioplaza.jp/shop/contents/vulkano3.aspx
SONYロケーションフリー(但し、廃盤品のため基本中古でしか手に入れることが出来ません。)
http://www.sony.jp/products/Consumer/locationfree/index.html
当方の現環境はこちら「LF-PK1」発売当初からオーストラリアから利用しています。
現状はパナ製HDDレコーダーと組み合わせて視聴してます。
http://www.sony.jp/products/Consumer/locationfree/LF-PK1/index.html
画質は・・・お世辞にも良いとはいえませんね。長時間の視聴はハイビジョン放送に慣れてからはつらいですね(笑)
ボルカノフロー発売時にもお試しを使って見ましたが、LF-PK1と大差なく導入を見送りました。
以上、ご参考になれば
書込番号:15658684
電圧が合ってLANを構築できる環境であれば、日本で録画したnasneを持って行って見ることは出来るでしょうけれど、そのnasneで海外の番組を録画できる可能性はないと思ってください。
なにしろ日本で採用されているデジタル放送規格は独自性が高く、そのため、日本の放送波を受信するために造られたnasneは諸外国の放送波を受信することすら出来ません。
また海外から日本に置いてきたnasneに録画予約を指示することは出来ても、それを海外にいながら視聴することはできません。
過去に「ロケーションフリー」製品が発売されていたことを鑑みますと技術的なハードルはないと思われるのですが、
その後 係争に発展したり類似品も含めその大半が廃版に追込まれていることを鑑みますと法的にデリケートな部分に抵触する機能のようですし、さらに申しますとトラフィックの集中を嫌ったプロバイダに帯域制限をかけてられてしまう可能性も充分にありますので、例え可能であっても「対応しない」のではないかと思われます。
…インタビュー記事によると開発者はやりたがってる様子ですけれど^^;
書込番号:15658739
>IOデータより2月頃に
私もこれに超期待している(というか待ち望んでいた)一人です。
もっとも自身で導入するには自宅の固定回線(上り劇遅のCATV)を光回線に変えたり、
通信量規制に煩わされないWiMAXなどの出先の足回りを確保しないといけないんですが(^^;
あと、当面はDTCP+対応クライアントがPCソフトだけみたいなのですが、これがタブレットその他に広がって行けば良いですね。
もちろんサーバ製品も。
SCEも開発陣のやる気はあるようなので、いずれnasneやPS Vita、PS3が対応してくるかも知れません。
ていうか対応しろ(笑)
…というわけでスレ主さん、人柱、もとい先駆者として、RECBOX HVL-Aシリーズを試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:15658803 スマートフォンサイトからの書き込み
海外からアクセスして
途切れ途切れの動画にイライラするよりも
PS Vitaに書き出して持っていくほうが
精神安定上もよいと思います。
PS Vitaの専用アプリ(torne)って
結構使えますよ。
好きな番組はnasneに録画しておいて
帰国後に楽しみましょう。
書込番号:15665435
ご返事いただいてどうもありがとうございました
チェックが遅くなって大変申し訳ございませんでした
やっぱり日本のアンテナがないと海外でこの機械が使えなくなっちゃいますね。
皆さんのおっしゃった通りに、機械は日本の家に設置して、予約録画して見るしかないようですね
PSVのトルネもダウンロードしていましたので、この道で使ってみます。
皆様のご回答堂もありがとうございました
書込番号:15686024
@nasneをいつも省電力モードにしているのですが、予約時間でも無いのに深夜0時頃になると勝手にnasne電源がONになり、そのまま朝の5時くらいまで電源がずっとONの状態でした。
その後、省電力モードに切り替わりましたが約5時間の間、何をしていたのでしょうか?
Anasneを省電力モードにしていると、約1時間前後おきに勝手に電源が約10分間 入って、その後省電力モードに切り替わるの繰り返しですが、これは番組情報を受信しているのですか?
書込番号:15219120 スマートフォンサイトからの書き込み
★kei☆さん
私も同様の問題に悩んでる一人です。
@は寝ているため気づいていないのかもしれないですが^^、
まさしくこのAです。
で、サポートセンターに電話して聞いてみました。
「サーバーから番組情報や時間情報を取得しようと通信のため立ち上がります」とのこと。
これは使っていたDVDレコーダーも同様の仕様なので納得できるのですが、
nasneはとにかく頻度が多いのです! それを聞いたところ、
「そういった報告はないのですが……」とのこと。
ただ私の環境で自分なりに気がかりな点があるこはあります。
実は、夜間や外出時はネットを切った状態にしています。
そのせいで、通信しようと頻度に立ち上がっているのでは?
と仮定し、ネットとnasneを立ち上げた状態を数時間続けて、
その後ネットを切りました。
すると、またA症状が再現しました。
なので、nasneといういうものはとくかく頻度に通信をしなければ
気がすまない子なのかと……
せっかくより省エネのためにDVDレコーダーがあるにもかかわず購入したのに
この点は確かに悔まれるところです。
もしどなたか解決できる方法などがあればぜひともご教授くださいませ〜
または常時ネット接続されている方でスリープ設定している方、
どれくらいの頻度で立ち上がっているかよろしければご教授を〜
メーカーさん〜、この問題ぜひ把握して次回のアップデートで頻度を
もう少し長め(1日1-2回程度?)にしてもらえると大変助かります!
書込番号:15636276
@をサポートセンターで聞きましたけど、何故か明確な答えはわからないみたいです。
Aはporatasanさんのおっしゃる通りです。
nasneを省電力モードにすると、nasneを使用する時に毎回わざわざ背面の電源ボタンを押してから約1分起動まで待ったり、スマートフォンからのチャントルが使えなかったりと不便なので、現在は電源ONで稼働中です。
夏だけは熱が気になるので省電力モードにした方が良いかもしれませんね。
書込番号:15684226 スマートフォンサイトからの書き込み
2階に有線LANを引っ張ってくることが出来ないので、無線で接続しようと考えています。
考えている配線の画像を添付しますので、なにか問題があったら教えて下さいわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。
使用する機器
・BRAVIA KDL32EX720
・PS3
・ナスネ
・無線親機 WZR2-G300N
・無線子機 WLI-UC-G301N
・無線分配 WLAE-AG300N/V
もう一つ質問なのですが、無線親機(WZR2-G300N)は2つの無線子機に接続出来ますでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
つきつき44さん
基本的には考えている接続方法で大丈夫だと思います。
ただ、PC でも nasne の番組を見たいという場合は、WLAE-AG300N/V の単なる子機として使うのではなく、WLAE-AG300N/V も無線アクセスポイントになる設定にして (中継器モードかな ?)、PC の無線 LAN の接続先を無線 LAN 親機 (WZR2-G300N) ではなく、WLAE-AG300N/V の方に接続するようにする方がよいとは思います。
これは、想定されているつなぎ方だと、PC と nasne の間が、無線 LAN 親機を介して 2 つの無線 LAN 通信がある状態になり、無線 LAN の速度が低下するからです。
できます。正しくは、無線 LAN 子機が無線 LAN 親機に接続するのですけどね。
一般に無線 LAN 親機は複数の無線 LAN 子機からの接続を受け、通信を行えるようになっています。
何台の子機まで大丈夫かはやってみないとわかりませんが、10 台程度なら大丈夫なようです。
参考: http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF218
(「パソコン」となっていますが、無線 LAN で接続するものは全てあてはまるでしょう)
書込番号:15679095
shigeorgさん
非常にわかり易い回答ありがとうございます。
自宅の環境でもナスネが接続できそうなので、無線分配器とナスネを購入してみようと思います。
書込番号:15679187
先日購入したnasune、快適生活を夢見て接続したものの
コマ落ちしまくりで音声はほとんど出ない、視聴に耐えうるレベルでなく
ガッカリ…
アンテナのレベルかな?LANの転送速度かな?と色々考えていたのですが
Wi-Fi接続のexperiatabからの視聴はバッチリ!
????では何が悪いんだろう
お手数をおかけしますがアドバイスお願いします
当方の環境:
PS3及びexperia tabを所有しており、下記の接続をしています
※接続はいずれも有線LAN接続です
『PC』
『nasune』―『HUB』―『PS3』-HDMI-『PCモニター』
『無線ルーター』・・・Wi-Fi・・・『experia tab』
この環境下で
○PS3にてリアルタイム視聴をするとTVがカクカクで音もほとんど出ません
○Wi-Fi接続のexperiatabではリアルタイム視聴も録画データも問題なく
視聴できます(nasuneにはきちんと録画されています)
○録画データもPS3での再生はカクカクで飛びます
○PCの動画データはLAN経由のPS3再生でコマ落ちも音飛びもありません
※転送速度の問題なしって事でいいんですかね?
一体どこに問題があるのでしょうか
experiatabでしか使えず困っています
モデムはHUBに繋がっているのでしょうか?えたん♪さんの配線図を拝見する限り方法に問題はなさそうですし&タブレットの無線受信では問題なく視聴出来ているとのことで、HUBとPS3の間に入っているLANケーブルあるいはPS3かHUBの端子が疑わしいですね。
上述した何れかが破損していることで、PS3も無線接続してしまっている可能性もありますので、PS3が無線で繋がっていないことをご確認のうえで、試しにPS3でストリーミング映像を見てみてください。それでも問題なく視聴できますか?
書込番号:15623009
PCからPS3に送っている動画のビットレートは分かりますか?
(そもそもフルHDでしょうか?)
nasneからPS3に送られる動画は、推定で最低4Mbps〜最高24Mbpsを要します。
ちなみにnasneからタブレットに送られる動画は、せいぜい2Mbpsです。
という事で、断言は出来ませんが有線LANの通信速度が足りていないのではないかと。
10BASE-Tや100BASE-TXタイプのHUBをお使いであれば、1000BAST-T(いわゆるギガビットHUB)に変えてみて下さい。
あとLANケーブルも疑った方がいいかも。カテゴリ5以上必須です。
もし古かったり細かったりするケーブルをお使いであれば、それらもごっそり入れ替えて下さい。
多分それで解決します。
#解決しない場合は…メーカーサポートへ…(^^;
書込番号:15623158 スマートフォンサイトからの書き込み
まさかと思いますが、
PS3にはLANケーブルが挿入されているが、実は【無線】の設定になっている?
っておちなら良いですね
書込番号:15623726
皆さんすばやいご回答本当にありがとうございました
こちらからの返信が遅くなりすみません
色々いじってみたもののなんともならず
ダメもとでHUBを交換してみたところあっさり解決
今までのカクカクがウソのようにスムーズです
皆さんのおかげで思い描いていた快適生活が送れそうです
ありがとうございました
書込番号:15631657
えたん♪さん
すみません、個人的に興味があってお聞きしたいのですが、交換前にお使いだった HUB はどこのどういう製品だったのでしょうか?
書込番号:15632843
shigeorgさん>
返信遅くなり申し訳ありませんでした
使用していたものはbuffaloのLGH-M5という商品です
今見たら伝送速度10Mbpsと10BASE-Tの製品だったんですね
ちなみに今回はI-O DATAのETG-ESH8という商品へ換えました
ギガビットHUBへ変えたことでしばらくはこのまま使えそうです
色々とありがとうございました
書込番号:15674234
えたん♪さん
お教えいただいてありがとうございます。
なるほど。ざっと調べてみたら、14 年前に発売されたリピータ HUB とのことでした。
10Mbps (しかもリピータ) だと、LUCARIOさんが書かれているような速度的な問題でひっかかっていたのですね。
書込番号:15674849
nasne内蔵のHDDに「nasne録画」と「地デジチューナー録画」を同時に行えますか?
またそれら動作中に「録画番組再生」or「動画(MP4)再生」を同時に行えますでしょうか?
torneとnasneの同時録画(W録画)は可能です。
また同時録画(W録画)実行中の録画番組再生も可能です。
nasneのおかげでかなり使い勝手や自由度が増しましたよ。
書込番号:15664040
ムービーハンターさん、ありがとうございます。
nasneのHDDに両者からの録画ファイル全てを集中できるなら超便利ですね!
PS3本体のHDDがいっぱいなので外付けHDDを購入検討していましたが、nasneだけ購入すれば十分そうですね。
書込番号:15664110
細川昇さん
との書き込みなので、地デジチューナーの録画保存先として PS3 の内蔵 HDD や USB HDD を使うのではなく、nasne を NAS として使って nasne の内蔵 HDD に地デジチューナーの録画も保存したいということですよね?
ムービーハンターさん
以前の情報だと、地デジチューナーの録画保存先として NAS (LAN HDD) は使えないとのことでしたが、その後可能になったのでしょうか?
同時録画そのものは可能なのはもちろん理解していますが、その際の録画保存先として、地デジチューナーの分も nasne の NAS 領域に保存できるのでしょうか?
書込番号:15664136
shigeorgさん
はい、そうです。
nasneのHDDに録画の全てを集約したいのです。
そしたらDLNAでどこからでも観れるので便利ですよね!
書込番号:15664208
hiro7216さん
>であれば無理ですね。
ガーン・・・
そうでしたか。。。ありがとうございました。
書込番号:15664365
細川昇さん
これについては hiro7216さんの情報でできないことが確認できたかと思いますが、仮にそれ (NAS への PS3 地デジチューナーの録画保存) ができたとしても、そのことと
これはまた話が違っていたりします。
PS3 の torne ソフトで地デジチューナーの録画保存先として NAS (nasne であるかどうか別にして) に保存できたとしても、それは意味的には PS3 につないだ USB HDD に保存できることと同じであって、保存先の NAS で DLNA 配信ができるわけではないです。
このあたりの話は、東芝 REGZA テレビ (Z1 シリーズまで) の録画用に LAN HDD が使えるけど、その LAN HDD として I-O Data RECBOX に録画したとしても、そのままでは RECBOX から DLNA 配信はできず、一旦 RECBOX の LAN HDD 領域から、同じ RECBOX の DLNA/DTCP-IP サーバ領域にレグザリンクダビング (LAN ダビング) をしないといけないということと同じです。
しかも nasne の DLNA/DTCP-IP 機能は番組を別機器へ送信はできるけど、受信はできないので、nasne の DLNA サーバ領域に番組を保存する方法は nasne で録画する以外はない状況です。
ということで、「nasne に番組を集めて、DLNA 配信したい」という場合は、現状では「配信したい番組を全て nasne で録画する」以外はないです。
将来的にそれができるようになるには、nasne が他の機器から番組を受け取る機能を持つ必要があります。
その際にはさらには、PS3 の torne ソフト側も、地デジチューナーの録画番組を他の機器に LAN ダビングできる先として、nasne などの通常の DLNA/DTCP-IP サーバも追加する必要があるでしょう (現状は PSP や PS Vita などのモバイルデバイスに限られていますよね)
書込番号:15664628
shigeorgさん、具体的な情報ありがとうございます。
それって著作権が絡んでるから自由にできない(制限されてる)って事ですか?
それとも技術的な問題ですか?
書込番号:15664734
細川昇さん
そうですね。コピーワンスとか、ダビング 10 などをはじめ、デジタル番組に関していろいろ制約があるのは著作権保護ためというのがほとんどでしょうね。
ただし、その制約の中で DTCP などの著作権保護技術を採用することで、番組をダビングしたり配信・視聴することは可能になっています。
ただ、DTCP を利用するにはライセンス契約が必要なことなどもあって、いろいろなメーカーの多くの機器でその機能が使えるという状況ではないです。
特に、番組の配信や視聴については比較的多くの機器が対応してきてはいますが、番組のダビングや移動については、まだまだできない機器が多いです。
書込番号:15664780
何でもかんでも「権利・権利・権利」なんですね。
これじゃ疲れちゃうよ。
とりあえずnasneの購入はもう少し考えてからにします。
shigeorgさん、色々と教えて頂きありがとうございました。
書込番号:15664844
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
