nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2013年1月18日 10:45 | |
| 4 | 2 | 2013年1月16日 09:31 | |
| 3 | 5 | 2013年1月15日 02:34 | |
| 2 | 2 | 2013年1月14日 18:05 | |
| 15 | 27 | 2013年1月14日 17:37 | |
| 2 | 2 | 2013年1月14日 01:34 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
現在2台ナスネを使っています。チャントルで番組予約をする際に、どちらのナスネに録画するか選択するときにどちらとも”CECH-ZNR1J”という名前になっているので、別々の名前をつけて識別できるようにしたいのですが、どのようにしたら設定できるか教えて頂けませんでしょうか?
diy_sunnyさん
nasne HOME のメディアサーバ設定やファイルサーバ設定で、それぞれの名前を変更して、再度 CHAN-TORU の登録をしなおせば、それぞれの名前で識別されるのではないでしょうか?
書込番号:15626196
shigeorgさん
回答頂きありがとうございました。
チャントルの”設定”の各ナスネの”ニックネーム”のところに名前を設定したら、別々の名前で表示できるようになりました!
書込番号:15635182
diy_sunnyさん
なるほど。
CHAN-TORU の方で別途ニックネーム設定が必要でしたか。失礼しました。
となると、nasne 本体で設定する「メディアサーバの名前」と「ファイルサーバの名前」、そして CHAN-TORU 上に表示される「ニックネーム」の 3 種類の名前の設定ができることになるわけで、全部同じ設定をしておけばよいですが、どれかの設定が違うとか設定がしていないなどだと混乱するかもしれないですね。
今回 CHAN-TORU の設定をされたわけですが、必要なら nasne 本体側も同じ名前に設定しておくと混乱しなくてよいかと思います。(CHAN-TORU のニックネーム設定が nasne 本体に自動的に反映されているのなら OK でしょうが)
書込番号:15635230
なすねを現在ネットワークに2台接続しています。CHAN-TORUでアクセスして”設定”−>”レコーダーの設定”の項目でどちらのナスネを選択しているか調べるときに2台ともどちらも”CECH-ZNR1J”という名前になっていたので、片方にニックネームをつけて識別しようとしたところ、その1台がCHAN-TORUの登録からはずれてしまいました。
現在、ニックネームをつけた方のナスネにアクセスできず、そのナスネの録画リストや予約リストが表示できません。
この場合解決方法をご存じのかたいらっしゃいましたらご教授よろしくお願い致します。
なお、ナスネのニックネームには”さいたま市自宅ナスネ”という名前をつけました。
それと、PSVitaではこのナスネにはアクセス可能です。
後からニックネームをつけたことで、登録時と条件が違うものとして弾かれているのではないでしょうか?
お手数ですが改めて「CHAN-TORU」にそのnasneを登録してみてください。
書込番号:15623120
耀騎さん
回答頂きありがとうございました。再度、nasneにちゃんとるのパスワードを再設定したら、2台分のナスネを選択できるようになりました。助かります。
書込番号:15625837
今までtorneの地デジチューナーとPS3を使って、液晶モニター(地デジ/BS/CS入力端子なし)をテレビとして使用していました。
昨日nasneを購入し接続も終わったのですがBS/CSが映りません。
接続状況としては、無線LANルーターが居間にあってPS3と液晶モニターが個室にあって距離があるので、ルーターからPS3まで有線LAN一本を何とか繋いでいます。
なのでnasneは居間のルーターの隣に有線で繋いで設置し、壁のアンテナ端子(3波混合)と接続しています。
個室の方は壁のアンテナ端子→torne→(USB)→PS3→(HDMI)→液晶モニターという形で接続しています。
つまり居間だけnasneとルーターで独立してしまっています。
この状況だと、どうすればBS/CSを液晶モニターで見られるのでしょうか?
一応ハブを使えば有線LAN接続できるのでnasneを個室に持ってこられます。
映らないのがBS/CSだけなのか、nasne受信での地上デジタルも映らないかで対処が変わるので状況を書かれるといいです。
書込番号:15615821
もともとPS3やtorneの近くに置かなくてはいけない、といったものではないです。
問題ないですよ。
nasneには地デジ、BS/CSが混合されたケーブルが接続されているわけですよね?
それでnasneで地デジが受信出来ていて、BSが受信出来ていないのであれば、単純にBSの電波が来ていないと思うのですが。
BSアンテナにはちゃんと電気が行ってますかね?DC15V。nasneからも送れますけど。
PS3のXMBの「ビデオ」→「nasneで△ボタン」→「設定」→「レコーダー設定」→「アンテナレベル確認」
ここで地デジ、BS、CSのレベルはどうなっているのでしょうか?
BSのレベルが取れていないのでしたら、いつまでたっても映りません。
この項目の下に「BSアンテナ給電設定」もあります。オン、オフ可能。
間違いなくnasneに3波入力されているのだとしたら、そのケーブルをTVのBS入力にさせば映らないといけないんですよね。
もしTVがあれば試されたほうが。
BSアンテナには電気が行くようにしてください。
ブースターから電気を送っているところもあれば、個別にTV等から送っている家もありますが。
書込番号:15616056
LIGHTNING057さん
これですが、本当にそのアンテナ端子に BS/CS 信号が混合されているのでしょうか?
この手の不具合を解決していくには、当たり前と思っていることもちゃんと確認していって、原因と思われることを切り分けていくほうがよいと思います。
で、その方法として、該当のものだけで確認できればよいですが、それができない時は他のものを使って確認するというのもよくやる手です。
今回だと、他のテレビ等を使って BS/CS を映してみて、壁のアンテナ端子に確かに BS/CS 信号が来ていることを確認するといった方法がありますね。
nasne にちゃんと BS/CS 信号が入っていれば、LAN で nasne と PS3 がつながっているのですから、nasne に添付の最新の torne ソフトを PS3 に入れてあれば、PS3 から nasne にアクセスして、地デジと同様に BS/CS も見られるでしょう。
(nasne の初期設定をしてテレビ受信設定が必要ですが)
書込番号:15616127
ポテトグラタンさん
なるほどそうだったのですか!安心しました。
アンテナレベルの確認で全く入らなかったので、BS/CSの信号がきていないようです…。
マンションなので後日管理会社に確認してみます。
テレビがあればすぐ確認できたのですがBS対応のテレビがないもので…今後はアンテナレベルの方から確認するようにします。
shigeorgさん
まさに仰るとおりで…今回は確認方法をお教え頂けたので本当に助かりました。
それが分かっただけでも安心しました。なにか根本的に間違えていたのかと不安だったので…。
皆さんご回答ありがとうございました。おかげさまで解決できました。
書込番号:15621111
現在、図のような設定で録画した地デジを見ているのですが
nasne内で再生した地デジの音声がpcmとなっていて5.1で再生できません
5.1というよりもフロントスピーカーとウーハーしか出ていないので1.1chです
ちなみにテレビのホームボタンから録画した地デジを再生した時は5.1で再生されますし、ps3から再生した時も5.1chで、しっかりセンタースピーカーやサラウンドスピーカーからも音が出ています。
nasneでの再生のみ、出力設定を変えられずpcmで固定されます
どのようにすればいいのでしょうか
ちなみにps3の動画設定はビットストリームにしています
nasne homeの設定に行っても音声設定は見つけられませんでした
nasneの動画はnasne内でしか削除できませんし、早送りのレスポンスが早いので、nasne内での視聴を主にしたいのでよろしくお願いします
録画した番組が5.1chサラウンド番組ではなくステレオ音声なので、リアチャンネルの音声無しの5.1ch音声として出力しているのでしょう。
PS3のサウンド設定で手動設定にして、マルチチャンネルリニアPCMのチェックを外してみてください。
書込番号:15618091
できました!
口耳の学さんのおっしゃっていたように手動でAAC以外のチェック項目を外したらできました!
書込番号:15618536
あけましておめでとうございます。
同様スレ既出でしたらご容赦ください。
【前置き】
ノートPC買い替え検討中です。
<1>コンパクト 〜主に置き場所の都合
<2>TV視聴可 〜現PC(アナログ)同様
<3>BDドライブあり 〜<2>やDLNAを見込んで
結果、VAIO 「SVE14A29CJS」 http://kakaku.com/item/K0000423470/ が浮上しました
...レビューも無く色も選べないのは???ですが子供達がタッチパネルが良いというので。
【環境】 =:LANケーブル(SWハブとRECBOX以外は無線/有線LANありますが)
ルータ=SWハブの下流に、
=TV(REGZA Z)
=RECBOX(REGZAからDigaへのムーブに使用)
=Diga
=Wii
=PC
という接続です。
【本題】
機能的には東芝PCが良いのですがサイズの問題でチューナーを別で検討することに。
結果、VAIO「SVE14A29CJS」の隣に「nasne」を発見。
色々読みましたが今一つ確信得られず今回のお伺いに至った次第です。
★お伺い★
(1)REGZA、PC(VAIO)からの操作でnasneに録画した番組はそれらで視聴/共有可能?
(2)nasneはチューナ付のLAN-HDD(NAS)?≒チューナーレスのRECBOX?
(3)nasneの様なもモノは他にありますか?
※PSP等をはじめ、現状SONY製品はありません。
長文ご容赦のうえご指南よろしくお願いいたします。
答えになってませんが、
VAIO Eを購入されるなら、ネットのSONYストアで
色や構成(CPU、メモリー、HDD、書き込みドライブ)
をカスタマイズして購入されたら良いと思います。
(^^ゞ
http://store.sony.jp/MW/Guide/index.html
書込番号:15557949 スマートフォンサイトからの書き込み
ユーベルさん
VAIO からは「VAIO TV with nasne」という無料ダウンロード利用ができるソフトで、録画予約したり視聴したりできます。
REGZA については Z シリーズのどれによるかで違うかもしれませんが、過去の情報だと REGZA では nasne の録画番組は視聴できないとのことでした (我が家の 42Z7000 でも見られませんでした)。
ただ、DIGA がお部屋ジャンプリンクのクライアント機能を持つものだと、DIGA から nasne の番組を見ることができるかもしれません。(DIGA ではないですが、パナの BD プレーヤーの DMP-BDT110 では見ることができています)
「チューナーレス」じゃなくて「チューナー付き」の RECBOX のようなものですね。
操作の仕方はだいぶ違いますが、おおざっぱに言えばそういう感じです。
ただし、RECBOX と違って nasne の録画番組を (配信ではなく) 他の機器に持っていく (ダビング・ムーブする) には、nasne 側からは操作できなくて、相手機器から「取りに行く (ダウンロードする)」必要があり、それに対応する機能を持つものは限られています。
nasne をどのように捉えるかで「nasne のようなもの」が他にあるかどうかが違ってくるかと思います。
「LAN で他の機器に配信できるレコーダー」というものだとすれば DIGA をはじめとする BD レコーダーなどもそれに該当するでしょう。
そういう意味では、すでに DIGA があるのだから nasne は不要なのではないかとも思います。
ただ、DIGA 等だとパソコンからの操作性は nasne (VAIO TV with nasne) に比べれば落ちるとは思いますが。
書込番号:15558744
実際VAIO、nasne、DIGA、RECBOX一通り使っていますが。
Vaioとnasneの組み合わせではDLNA視聴とブルーレイに焼けること以外に、Vaio本体HDDへの番組ダウンロードが出来(それをVaio TV With nasneで)視聴出切ることが最大の特徴です。
(PC本体だけ持って旅行などに出かけても、どこでもデジタル放送番組を見られます。)
nasneに関しては、他の機器との連携(ダビング)はいまだ環境が整っていません。
唯一、iVR-S(カセットHDD)とUSBアダプタ+PC(付属ソフト)の組み合わせで、iVDRにムーブした後なら、DIGAやRECBOXにも番組の再ムーブは可能になります。
(RHDM-US/EX)
http://www.iodata.jp/product/hdd/portable/rhdm-usex/feature.htm#4
ディスク焼きなら汎用ソフトも発売されていますが、VAIO買われるならVaio TV With nasne使えば焼けますのでこれは意味ないですね。
番組録画、DIGAやRECBOXへのLANダビング、DLNA視聴の3項目満たす機器なら、東芝ブルーレイレコーダーかマクセルVDR−R2000(3000)くらいしかLANダビングでデジタル番組送り出し出来る機種はないはずです。
ブルーレイ機持っているならマクセルのHDDレコーダーが最適かと。W録画ですしカセットHDDで容量無限大になるし、DLNAはサーバー・クライアント両方できる。
ただし本体では、RECBOXからのLANダビング受けは不可(要USBアダプタ+iVDR-S+PC)
(VDR-R2000 G50)
http://kakaku.com/item/K0000344397/
(VDR-R3000)
http://kakaku.com/item/K0000382888/
(使い方)
http://ad.impress.co.jp/special/maxell1107/
書込番号:15559008
連投失礼。
ユーベルさん
これってもしかして「他に VAIO で使える外付けチューナーはありますか?」という意味だったでしょうか?
もしそうなら、以下のものがあります。(Windows 8 対応製品)
・I-O Data GV-MVP/XZ3
・ピクセラ PIX-BR320
I-O Data 製品は USB 接続タイプで完全なパソコン周辺機器ですね。一応配信機能もあるので (パソコンの電源が入っていないとだめですが)、REGZA TV で見ることもできるでしょう。
ピクセラ製品は一応は独立して動作する機器で、パソコンからは無線 LAN で接続して操作・視聴するタイプのようです。ただ、専用ソフトが必要なようなので、Windows 8 パソコンと Android 機器 (専用ソフトは 1 月中旬予定) 以外からは使えないと思います。
他に既存製品の Windows 8 対応 (ソフトウェアアップデートが必要なものを含む) については以下のところに情報があります。
http://www.iodata.jp/pio/os/win8/
http://www.pixela.co.jp/support/os/windows8.html
http://buffalo.jp/taiou/os/win8/06/win8_06.html
書込番号:15559048
ユーベルさん
前置きにある
ブルーレイのDLNA配信は出来ないはずです。
★お伺い★の
REGZAからの操作でnasneの録画は出来ません。PS3なら可能ですが。
(nasneの特徴として)
nasneは2ストリーム配信が可能ですので、ライブチューナーをDIGAに繋いだTVで見ながら別のTVで録画番組視聴など同時使用が可能です。
http://magazine.kakaku.com/mag/pc/id=798/
無線LANではnasneのライブチューナー見ると(DIGAで)、時々カクカクします。録画番組視聴では問題ありませんでしたが。ライブチューナー使用には有線LAN環境必要かも。
メディアサーバーとしても使用可能です。パソコンのデスクトップにアイコン作っておけばドラッグだけで写真(jpegファイル)やビデオ(著作権保護なし)などをnasneに置いていつでも見られます。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/20121023_567766.html
VAIOではnasneのデジタル放送を編集できないので、Vaio TV With nasneでそのままブルーレイに書き出すだけになります。(CMカット不可)
なお、TVアンテナ入力は混合入力ですので、地デジとBSが分波配線されている環境では混合器が必要となります。
書込番号:15559787
早速多くのアドバイスを頂戴し感謝いたします。
正直私には少々難解ですが、そううまくはいかないようですね!?
恐縮ですが、今一度「したいこと」を書かせて頂きますと、
『新PC、REGZA、Digaで録った番組を、REGZAや新PCで共有視聴したい!!
B-CASチューナー+LAN付HDDの"nasne"はそれを叶えてくれるのでは!?』
特に現PCがTV/録画付(アナログ)でしたので、「是非TV付でどうせならBD付にして!!」
とのこと...但し、PCで録画可ならチューナーはHDD無しでも可。
【経緯】
1. REGZA Z9000+USB-HDDをセットで購入
暫くはこの状態で文句無かったが、当然ディスクに焼きたいとのリクエストが増加
2. 地デジ著作権の知識も無かったが(今もあまり無い)、カタログスペックでDiga DMR-BZT710を購入。
3. USB-HDDの番組もディスク化したいとのリクエスト出てRECBOX購入...私の録画は1つもないが(-_-;)
…shigeorgさん、RECBOX検討当時はアドバイスありがとうございました。
4. REGZA、Diga、RECBOX、Wii他をハブを介してルーター背面に有線接続
(無線でも良かったが、どうせRECBOXのために1本床を這わせなければならないので)
5. PC(7年超XP-sp3)の買い替えに際し、東芝ならTV/BD付でREGZAとリンク可のはずと考えたが、
TV/BD付は15.6型以上しかなく置き場所の問題あり
6. それなら、14型でBD付が揃っているVAIO+別チューナーではどうか!?
ここ迄は〔TV周辺〕と〔PC+別チューナー〕で各々完結
7. 「REGZA(USB-HDD)、RECBOX、Digaの録画もPCを自分の部屋に持って行って視たい」なる希望が追勃発
【持ち物】
・REGZA Z9000(無線/有線LANあり)
・RECBOX:HVL-AV1.0(有線LANのみあり)
・Diga:DMR-BZT710(無線/有線LANあり)
・ピクセラ PRD-LA103-16(LANなし)
・LAN(100Mbps→300Mbps工事待), 有線LANは大抵の部屋に配索あり(ケーブルCAT不明)
・新TV視聴可能ノートPC+チューナー(未決, おそらく2台?)
・PS3等の購入予定は無し
JUNKBOYさん、shigeorgさん、撮る造さん
お1人ずつお礼とお伺いをしたいところですが、お許しください。
私が話をまとめ切れていないため皆様を振り回しており大変申し訳ありません。
もう少し論点を収束させたいと思います。
蛇足:なぜ日本の地デジはこれほど厳しく、かつメーカー内で囲われているのでしょう...
この場で伺うのは不適切かもしれませんが、他社製を含むPC、チューナー、神機情報等よろしくお願いいたします。
私の中では、東芝PCで14型程のTV+BD付があれば決めていたと思います。
書込番号:15560608
ユーベルさん
これを実現するためには、それぞれの機器が録画番組の「配信」機能と、「視聴」機能を持っていないといけません。
・REGZA Z9000:視聴機能あり (TS/DR のみ)。配信機能なし。ダビング送信機能あり。
・DIGA BZT710:視聴機能あり。配信機能あり。ダビング受信機能あり。
そういう意味で REGZA がネックですが、これについては RECBOX にダビングすることで配信できるようになります。(逆に言うと、RECBOX にダビングしないといけません)
上記のように REGZA TV については RECBOX にダビングする必要があるので、それをした後は RECBOX と DIGA の録画番組を PC で見られれば OK ということですね。
それについては PC に DLNA/DTCP-IP プレーヤーソフトがあれば OK ですね。
今回の候補機種の VAIO は、VAIOホームネットワークビデオプレーヤーもダウンロード利用できるので、おそらくこれで見られるとは思いますが、もしだめでも RECBOX 利用者が使える DiXiM Digital TV plus for I-O Data で見られますね。(他の PC にした場合でも)
問題は PC で録画したものを REGZA で見るという方ですね。
nasne の場合は、REGZA では直接見られないと思いますが、DIGA 経由なら見られるとのことなので、その方法で解決するのが現実的でしょう。
なお、先に挙げた I-O Data のチューナーなどの PC 接続型の場合は、PC の電源が入っていないと配信できないでしょうから、実際の使い勝手はあまりよくないと思います。
ということで、使い方を工夫すれば (REGZA TV -> RECBOX ダビングや、nasne 番組を DIGA 経由で見るなど)、希望のことは実現できると思います。
書込番号:15560746
shigeorgさん、毎度何回も恐縮です。
@REGZA Z9000(USB-HDD)は(ハイビジョン)録画を視られるが、当然他機では視られず
RECBOXへのムーブ/ダビングが必要...で合っているでしょうか?
A「配信機能なし。」は、「レグザリンク対応機器以外では視られない。」の意味でしょうか?
Bここで言われる「配信機能あり。」を今1つ理解できておりません。
ビエラリンク対応機器でなくともLAN接続の他社TVや地デジ視聴アプリ搭載PCへ受信中の
番組や録画が飛ばせるということでしょうか?
…現状確認できる機器がなく、「新PCやTV購入のポイント」として是非ご教示お願いします。
REGZA Z9000(USB-HDD)はそれ自体が最下流ですので、逆に分かり易いです。
吐き出しだけと思いますので。
〔PCとRECBOXについて〕
REGZAからRECBOXへのムーブ/ダビングですが、DiXiM Digital TV plus for I-O Dataが
現PC(XP)には対応していないため、REGZAのインターネット画面かMagical Finder (I-O)の
コンテンツ操作 - ネットワーク転送で夜な夜なたっぷり時間を掛けて行っています。
DiXiM Digital TV plus for I-O Dataの詳細を把握していませんが、地デジ視聴機能アプリ
搭載のPCならRECBOXの録画を視られそうですね(BZT710と同じ様に)!?
本日現在、当家の最低限のテーマは、
(1)PCはそれ単独で是非視聴/録画したい
(2)REGZA(USB-HDD)やBZT710で録ったものはPCでも視たい。
*ここでBZT710のB「配信機能あり。」の意味を良く理解したいです。
(3)PCで録ったものはREGZAで視られなくても良い...どうせ自分達の部屋で1人で視たいから。
(4)もっとさくさくPCからRECBOXへのムーブ/ダビングをしたい。
という具合です。
娘に「nasneって全部解決してくれるスーパーマシンなの?ゲーム周辺機器カテゴリー製品って書いてあるよ!」と
言われてハッとしたのですが、最低限(1)〜(4)を実現するのにnasneの寄与が分からなくなり、
「BD+タッチパネル付小型ノートPC」&「アプリ付の後付TVチューナー」で済むのではと思い始めました。
*ちなみに、PC-USB接続のワンセグチューナーなるものはどうなのでしょうか?
PCが増えてサーバー的なものが要るならその代わりになると思いますが、
RECBOXのdisk1=500MBは空ですのでそれで取り合えず十分かと。
ご意見、ご教示、よろしくお願いいたします。
もし、nasneが落ちれば新PC候補をを1から洗い出したいと思います。
書込番号:15565195
ユーベルさん
はい、そのとおりです。
いえ、上の「他機では見られない」ということと同じ意味で、録画した Z9000 でしか見られないということです。(RECBOX にダビングすれば RECBOX から配信できますが、Z9000 単体では配信できないということですね)
最近の Z7 や少し前の Z3 などだと配信機能があるので、ダビングやムーブ等をしなくても、録画した番組をそのまま他のテレビ等に LAN 配信して、その相手テレビ等で見ることができますが。
そうです。
このような機能は一般的に DLNA/DTCP-IP (配信) 機能と言いますが、パナではそれを「お部屋ジャンプリンク機能」と称しています。
でも、メーカー固有の部分もありますが、汎用の DLNA/DTCP-IP 部分はメーカーに依存しないで使えますので、BZT710 のお部屋ジャンプリンクのサーバ機能を有効に設定すれば、パナの対応機器はもちろん、Z9000 などの他社機器でも録画番組を見ることもできます。
現在は BZ710 はおそらく HDMI ケーブルで Z9000 に接続されていて、普通に HDMI の外部入力で BZ710 の番組を視聴できていると思いますが、それぞれすでに LAN 接続されているとのことなので、BZ710 のお部屋ジャンプリンクサーバ機能 (単にお部屋ジャンプリンク機能となっているかもしれません) を有効にしてみて、1, 2 分待ってから Z9000 のリモコンの「レグザリンク」ボタンを押して、機器選択画面で LAN-S 機器として BZ710 が表示されると思いますので、それを選択してフォルダをたどっていって、録画番組を再生してみてください。
(ただし、Z9000 の制約で DR 番組しか再生できないと思います)
DiXiM Digital TV plus for I-O Data はダビング・ムーブには無関係なソフトで、まさに「地デジ視聴機能アプリ」です。
なので、新 PC にそういったソフトが添付されていなくても、DiXiM Digital TV plus for I-O Data をインストールすれば OK です。
Z9000 は RECBOX へのダビングが必要ですね。
BZ710 はお部屋ジャンプリンク機能を有効にしてあれば可能です。この場合、BZ710 で録画したものは、他の機器等へダビングすることなく、BZ710 に置いたままパソコンから視聴できます。(パソコン側に視聴ソフトが必要ですが)
この状態は、パソコン側から見ると「BZ710 から番組を取ってきて再生している」となりますが、BZ710 側からみると「パソコンに番組を配信している」ということになるわけです。
DLNA/DTCP-IP の機能と各機器の役割については以下のところにざくっとまとめてあるので、最初の方だけでよいので読んでみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip.html
これは Z9000 から RECBOX へのダビングとは無関係に、PC で録画した番組を RECBOX にダビングしたいということでしょうか?
もしそうだとすると、PC から RECBOX にダビングする機能を持つ (正しくはその機能を持つソフトが添付されている) チューナー等が必要になります。
nasne だとそれができません。(iVDR-S カセット経由ならできますが...)
そう思います。
上記の RECBOX へのダビング機能が必要だとすると、チューナーのソフトにダビング機能があることを確認してくださいね。
ワンセグの解像度はパソコン画面では粗くて使い物にならないと思います。フルセグ対応の小型チューナーもあるようですが、テレビの電波強度が問題になるでしょう。
書込番号:15565363
正直言って「PCを使う」というか無理やり「PCを使わなければ」ということで、何か複雑怪奇なシステムになってしまうような気もしています。
録画、視聴というのは本来AV機器のお仕事。パソコンはせいぜいDLNA視聴止まりにすればもっとシンプルなシステムが出来上がると思いますが。
パソコンでデジタル放送扱う限り制約も多く、録画した番組をムーブ出来る可能性も少ないです。
それにノートパソコン+nasneにアンテナ線やLAN回線つくと、どうせそれなりのスペースは必要です。
シンプルにするなら(PC使わず)録画機能付きVIERAを買えば、TV視聴、録画、DLNA受信、BZT710へのダビングなどは一通り出来ますが(壁付けも可能ですし)。
http://panasonic.jp/viera/products/x50/index.html
http://kakaku.com/item/K0000382200/
書込番号:15571870
shigeorgさん、撮る造さん
またまた長文かつ小説的になるかもしれませんがお許しください。
「BD+タッチパネル付小型ノートPC」と「アプリ付後付TVチューナー」だけの調達にしようと思います。
その際、shigeorgさんのご指南:
「RECBOX へのダビング機能が必要だとすると、チューナーのソフトにダビング機能があることを確認してくださいね。」
を確認いたします。
もし、PCで録ったものをREGZAで視たりBZT710で焼いたりすることが不要であれば必須ではないですよね?
他にポイントありましたら、是非お願いいたします。
撮る造さんの言われる通り、ワクチンマシン的なものと何もかも繋げて完璧化を狙っている自覚症状はほとんど図星です(恥)。
・アナログ時期は小さなTVや安価なDVDレコーダーも幾つかあり、TV付PCもあって小回りがききました。
・地デジ化で、録画を視られるTVはZ9000だけになりそれにBZT710、RECBOXが寄生して自由度が低下。
⇒結論、その状況を元に戻したいだけだと思います。
・実は昨年、当時他社ではラインナップがなかった小型TVとして撮る造さんご紹介のビエラ19型を購入したのですが、開梱する間もなく3.11でTV視聴不可となった私の実家に送りました。
⇒その後PC更新/属人化の話が出て、話がややこしくなったと思います。
PC物色時にSONYサイトでnasneを発見した時は、
『チューナー付RECBOXであり、LAN経由でZ9000やBZT710、PCからコントロールできるなら、(たとえHDDがなくても)我家のAV頂点に君臨するのでは?』と思えた次第です。
しかしその解釈は過剰だったようで、あえてnasneに執着する必要はないようですね!?
...と言いつつ頭が一杯で教えて頂きたいのですが、我家の様な環境でRECBOXとnasneで迷ったらnasneに軍配が上がったのでしょうか?
【勉強、確認させてください】
〔1〕レグザリンク 〜 大変な勘違いをしていました。
ご指摘の通りZ9000とBZT710はHDMIとLANで接続しています。
Z9000「レグザリンク」ボタンを押したら、ハードディスク 1[USB-1]、disk1(RECBOX)[LAN-2]、DMR-BZT710[LAN-S]、RECBOX(RECBOX)[LAN-S]が表示され全て視聴できました。
RECBOX購入後に私がその様に設定し家族は使いこなしていたようです(PCは非登録)。なんてこったい!!...です(苦笑)
他に東芝対応機(TV)があったとした場合、Z9000録画を「対応機に配信できる」または「対応機から視聴できる」機能がレグザリンクと思っていました。
極端に言うと周辺機器のリモート操作機能のようですね。
これは、最近の他メーカーTVでも同様なのでしょうか?
〔2〕BZT710の配信機能
ここまでくると、BZT710の配信機能というのは結構優れた機能に思えます。他のTVやTV視聴可能PCに配信してくれるわけですから...たぶん知らないのは私ぐらい???。
〔3〕「もっとさくさくPCからRECBOXへのムーブ/ダビングをしたい。」
これは2点要望があります。
@録画のダビング/ムーブに要する時間:Z9000−(実時間*1/2)→RECBOX,RECBOX−(実時間) →BZT710 が長い
AZ9000のブロードバンドからにしろ、PCのMagical Finderからにしろ、操作待機時間が非常に遅い
です。この点、皆さんはいかがでしょうか?
shigeorgさんのweb、理解不十分で恐縮ですが拝見しました。2011.08.27から拝見すべきでした。
〔4〕撮る造さん、shigeorgさん、
撮る造さんご指摘の「パソコンはせいぜいDLNA視聴止まりにすれば...」ですが、これはPCがshigeorgさんが言われる「RECBOX へのダビング機能が必要だとすると、チューナーのソフトにダビング機能があることを確認してくださいね。」と同様の意味でしょうか。
書込番号:15575488
ユーベルさん
はい必須ではないです。PC で録画したものは、PC でのみ見たり、BD 焼きできればよいのなら、他の機器へのダビング機能 (LAN (DTCP-IP) ダビング) は不要です。
ただし、BD 焼きしたい場合は、チューナーの添付ソフト (パソコンがチューナー付きでも、サードパーティ製チューナーを別途買う場合も) が BD 焼きできることを確認してくださいね。
ものによっては録画や再生はできるけど、ディスクには焼けないというのがあるかもしれませんから。
あと、BD 焼きができるのなら、それを BZT710 でムーブバックできるでしょうから、PC の録画番組を BZT710 へ持っていくことは可能でしょう。(持っていく必要があるかどうかはわかりませんが :-)
これですが、ちょっとややこしいです。
レグザリンクというのはいろいろな機能をまとめた名称で、確かに「周辺機器のリモート操作機能」と言えるかもしれません。
でも、その中には HDMI リンク機能、USB/LAN HDD 録画再生機能、レグザリンク・ダビング (DTCP-IP ダビング)、DLNA/DTCP-IP 再生などいろいろな機能が含まれます。(それぞれ本来は別々の機能です)
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09b/function22.htm
※ 私は勘違いしていて、「レグザリンク」=「HDMI リンク」だと思っていました。
なので、「他社 TV でも同様か」と言われると、「そういう部分もあるしそうじゃない部分もある」ということになります。
HDMI リンクは多くのテレビで (メーカーが違っても) 使えますし、DLNA/DTCP-IP 再生ができるものも多いですし、最近は USB HDD 録画ができるものも増えてきました。
でも、DTCP-IP ダビングができるかどうかはメーカーによって違います。
また、これらの機能を「○○リンク」といった用語で統一的に扱っているのは東芝だけじゃないかと思います。(他社の「○○リンク」は HDMI リンクのことだけを指しているようです)
なお、今現在は「レグザリンク」はさらに機能が追加になり、3 種類に大分類されています。
http://www.toshiba.co.jp/regza/link/index_j.htm
そうですね。見る機器があちこちにある場合、かなり有効に使えるでしょう。
ただ、DIGA の配信機能は制限がかなり少ないと聞いていますが、それでも「同時に何かしていると配信できな」「配信していると他の何かができない」ということもあると思います。
これについてはどうしようもないです。この経路を通る以上は「そういうもの」としか言えないですね。
ただし、「さらに費用がかかってもよいから Z9000 の録画番組の BD 化をサクサクしたい」ということであれば、以下のいずれかの方法があります。
・東芝レコーダーを使う (買う)。
・PC+BD ドライブ+専用ソフト (有料) を使う。
・東芝 D-BR1 を使う (買う)。
幸い (?) 今回 PC を新調されるわけですから、ついでに専用ソフト (Digion DiXiM BD Burner 2013) も一緒に買われるとよいでしょう。
そうすれば Z9000 から PC を経由して BD メディアに直接番組を焼けます。
Z9000 の内蔵ブラウザからの操作は確かに一々待たされると思いますが、PC のブラウザを使う分にはサクサク動くはずです。(Magical Finder は RECBOX を発見するだけで、操作する時はブラウザを起動します)
普段使うブラウザは何ですか?
その場合、どこが (どういう操作が) 待たされますか?
書込番号:15575995
まず整理させていただきますと、本来のご希望は。
1.REGZAをDLNAクライアント(LAN受信側)として他機録画番組を見たい
2.DIGAでも同様にDLNA視聴を
3.別室のノートパソコンでも、ソフト使いDLNA視聴がしたい
4.REGZA(TV)のUSB番組のブルーレイ化
5.RECBOXの活用
6.別途録画システムが必要。(録った番組をRECBOXへムーブが希望)
(これらの関連情報です)
2.まず、DLNA視聴に関しては録画番組と放送中の番組を見るライブチューナーがあります。後者はnasneとDIGA(*20世代以降から)
BZT710世代では録画番組のみで、放送中の番組LAN送りだしは出来ませんのでこれが必要なら機器追加も。
(REGZA→RECBOX DIGAで視聴の場合、一部の番組に問題が出る可能性もあるようです)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000278510/SortID=15044854/#tab
3.ノートパソコンの場合、Dixim Digital TV使えばDLNA視聴は出来ます。(RECBOX使用者は無料ダウンロード可)
http://www.iodata.jp/lib/product/d/3533.htm
4.レグザリンクダビングで直接内蔵HDDにムーブでき、ブルーレイ化できるのはREGZA(レコーダー)のみです。
東芝機前世代(Z250、Z260)ではRECBOXと相互ダビング可能。BZT710へのLANダビングも出来ます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-z25/network.html
6.VAIOで使うとなるとLAN接続nasneかUSB接続チューナーに限られるわけですが、14型モニターで見るというのはどういう意味があるのでしょうか。作業の合間にでも一寸ご覧になるのでしょうか。
もし多少でもスペースがあるなら小型TVかPCモニターをおくことをお勧めしますが。(HDMIでVAIOつなげることも出来ますし便利)
もしRECBOXへ番組をダビング、といった時点でIO−DATA製チューナーに限られてしまいます。
http://www.iodata.jp/product/av/tidegi/gv-mvpxz3/
USBチューナーといえどもアンテナ線接続はいるし、USBで繋げる以上ある程度のスペースは喰いますが。
パソコンでBD-REに焼けば、BZT710でムーブバック(内蔵HDDに戻す)ことも可能なので、RECBOXにこだわる必要もなくなりますね。
RECBOXをREGZA→DIGA用に買った人が、活用しようとして余分な出費になることも多いので「RECBOXへの・・」は止めておいたほうが無難です。
(スカパープレミアム(旧スカパーHD)でも加入すれば別ですが、本来東芝機かマクセルHDDレコーダー持たないと使い道は少ない機械です。うちでは3台使ってますが)。
書込番号:15577147
shigeorgさん、撮る造さん、皆さん
ご面倒をおかけします。また、カテゴリーがずれてきて申し訳ありません。
▼ノートPCについて
1. 更新/増設の話が出た際、「従来のディスクドライブ+TV付は落としたくない。」が我家の最低条件でした。
2. そこで候補は東芝か富士通になり、その後、「うちにはREGZAがあるしdynabook T752が無難じゃない..!?」となりました。
3. しかし画面ワイド化と(我家では不要な)テンキーが付き、横幅が60〜70mm拡大されました。
http://dynabook.com/pc/catalog/d_qosmio/120611t752t852/index_j.htm
4. その僅かな横幅拡大でも(子供の部屋を含む)使用場所では、プリンター給排紙、マウススペース確保、ドライブの出し入れ、部屋窓の開閉に問題ありとなりました。
⇒⇒⇒つまり、14型程度の画面で高画質を視聴したいというより、あくまで『スペース事情』から追い込まれたわけです。
家屋構造上でいたしかたない点とご理解ください。
5. その段階で、「なぜコンパクトなBD+TV付PCがないかなぁ...そのうち出るだろう」と思いつつ、小画面のTV付PCを作らない理由も分かってきた次第です。
6. 「チューナーをBuffalo等の後付にするしかないか...」と物色中、「タッチパネルが欲しい」等のリクエストが出て、たまたまVAIO Eシリーズ14P http://www.sony.jp/vaio/products/VEA2/ を見つけ、更にそこに載っていた「nasneとは何ぞや!?」となりました。
SONY PCは使用経験もないので特に何の思いもありません。たまたま建ぺい率の良いPCに見えたのです。
⇒⇒⇒未だnasneとRECBOXの有意差を理解しきれていませんが、スペース事情からTV増設も先とし、いつダウンしてもおかしくない新PC(+チューナー)を一から洗い出すつもりです。
一度に全てを得るべく、撮る造さんご指摘の複雑怪奇なシステムに悩んでいること現状を知ったことが今回の最大の収穫と自覚しております。
PC(+チューナー)選択に際しては、ご指導頂いた次の点をチェックいたします。
(1)チューナーソフトがBD焼きできることを確認 〜 PCで焼いたBDをBZT710にムーブバックできるのはうれしいことです
万一BD焼きできるソフト無しのチューナーしかない場合、もしくはZ9000からPC経由でBDに直接番組を焼きたい場合、"Digion DiXiM BD Burner 2013"を購入
(2)PCからRECBOXへのダビングも視野に入れるなら、チューナーのソフトにダビング機能があることを確認
(3)"DiXiM Digital TV plus for I-O Data"は、Win8対応でRECBOX保有者無料なれば当然インストール
(4)地デジ受信に関しては、20素子屋根上→ブースターMIN/アッテネータMAX→各室5C-FB配索でレベルに問題ないとアンテナ屋さんが言ってましたので行けると踏んでいます。
▼shigeorgさんへご回答
「Z9000のブロードバンドからにしろ、PCのMagical Finderからにしろ、操作待機時間が非常に遅い」
Z9000内蔵ブラウザからの操作はやはり遅いんですね...(逆に?)安心しました。
PCブラウザはIE8です。
遅さは、コンテンツ操作で(dlna)フォルダーを選んでもなかなか入っている番組が表示されず「本当に読みに行ってるの?」と思いたくなります。
それで、フォルダdlna、視聴制限、contentsを何度もクリックしてイライラしいます。
なんとなくですが、REGZAやBZT710がONだと待たされるように思います。
ルーターやAV群裏の古いSW-Hubも影響しているかもしれません。
▲今Canonのwebを見たところ、プリンターMP500のWin8対応ドライバがありません。
プリンターも最近小型化の新機にしてPCとのスペースを再確認せよと!?...1台はdynabook T752を再考してみます。
書込番号:15580060
撮る造さん
確認なのですが、DIGA の *20 世代以降ではパナ製品以外のクライアント (PC とか) でも放送中の番組が見られるということでしょうか?
DIGA でのお部屋ジャンプリンクの放送転送 (送信) 機能そのものは、BWT3100 世代からあるようですが、視聴できるのはパナ製品だけのようで、ずっとそう思っていました。
ユーベルさん
> PCブラウザはIE8です。
なるほど。
遅いのは古い PC だからという可能性もありますが、RECBOX そのものの応答が悪くなっている、もしくはネットワークの動作が遅い可能性もあります。
可能なら、PC と RECBOX を LAN ケーブルで直結してみて、同様に遅いかどうかを確認してみると、ネットワークの影響かどうかが判断できるかと思います。
ちなみに、私のところで 6 年前の IBM ThinkPad X32 (XP-SP3。11g の無線 LAN 接続) の IE8 で試してみましたが、最初の RECBOX へのアクセスや、コンテンツ操作画面そのものが出るのに少し (10 秒くらい) かかりましたが、dlna フォルダの展開 (中身の表示) は 2, 3 秒でできました。
ただ、これまでの経験から、RECBOX は保存番組数が多いと (残り容量が少なくなってくると)、応答に時間がかかることがあるようになるようです。
番組の整理でよく番組をいろいろなフォルダに移動させていますが、完了画面が出るのに時間がかかったり、完了画面を消した後でまた操作ができるようになるのに 30 秒以上かかることもあります。
これは普段使っている 2 年くらい前の Dell ノート PC (Win7, IE9) で経験していますし、複数の RECBOX を比較して確認していますので、PC やブラウザの問題ではなく RECBOX の問題です。(保存済容量が少ない RECBOX ではめったに起きません)
余談ですが、最近のプリンタはインクのコストパフォーマンスがますます悪くなっています。
我が家はメインプリンタを MP900 から MX880 にしたのですが、インクが 7e/9 シリーズから 326/325 シリーズに変わり、容量が少なくなっているようだし、タンクが真っ黒で中のインク容量が見えなくなっています。
で、一番腹が立つのが、我が家ではほとんどモノクロ印刷しかしないのに、自動のノズルチェックのたびにどんどんカラーインクが減っていって、カラー印刷は数えるほどしかしていないのにカラーインクを交換せざるを得なくなっていることです。
幸い、カラーインクが空になってもモノクロ印刷は続けられるので、本当にカラー印刷が必要になるまでカラーインクを空のままにして交換しないようにしています (ノズルチェックができないから、カラーノズルが詰まる可能性もありますけどね)。
書込番号:15580791
この点に関しては事実誤認があるようなので。
DTCP-IPダビングでは(LANで)機器の相互認証が必要です(恐らく暗号鍵)。これにはDLNA認証などと違い、多分企業間の話し合いが必要なのでは。
つまり(サーバーソフトがあるといって)どの機器からでもRECBOXにムーブできるわけではありません。(IO-DATAのチューナーに限られる、はその意味です)
(RECBOX対応表)
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/landisk_av.htm
他社の外付けPCチューナーだとRECBOXへのLANムーブは出来ないはず。
AV機器などでもこういう制約はありますし、ほぼ同様かと。
例えば先に紹介したTV(VIERA)はLANでムーブできますが、受け取れるのはDIGAのみとされています。REGZAリンクダビングも同様で、直接DIGAへのムーブは出来ないのはご承知かと思いますが。(メーカーの考えからや思惑によるものでしょう)
書込番号:15580848
撮る造さん
これについては、私は少し違った考えを持っています。
本来規格というのは、それに合わせて作ってあれば、どの機器どうしでも接続・通信できるものです。
参考:
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20101007_397367.html
(「DLNA対応強化。...」の段落の最後の方。まあ、本当にそう作られているかどうかはわかりませんが)
そういう意味で、DLNA/DTCP-IP 「にだけ」準拠して作ってあれば、その部分での通信は相互にできます。(まあ、DLNA/DTCP-IP に限らず、この手のものは相互接続試験をしないと本当に通信できるかどうかは分からないということはありますが)
ただ、DLNA/DTCP-IP のダビング・ムーブに関しては、どうも企業の囲い込み戦略のためと思われる、勝手な認証や制限が追加になっているようです。(東芝テレビやパナテレビ、最近の東芝レコなど)
この部分は DLNA や DTCP-IP には規定されていない、独自拡張 (というより独自制約) 部分なので、それによって他社機器にはダビングできないことが生じてしまっているわけです。
一方、RECBOX は特にそのような制約は設けていないようで、逆に東芝から技術情報を得て東芝テレビからのダビング受けにまで対応しているのでしょう。(ビエラからできないのは、パナからは技術情報がもらえなかったのでしょうね)
※これ (東芝からの技術情報提供) については、直接それを示す情報はないようですが、複数の情報からそう推測しています。
(上のリンクのインタビュー記事の「東芝独自認証」とか、以下の論文 (?) の 5.2 に書かれている他社連携などから)
http://www.toshiba.co.jp/tech/review/2009/12/64_12pdf/a08.pdf
ちなみに、上の論文には、RD-X9 などでスカパー!HD 録画 (AVC/H.264) を編集したものがダビングできない理由も書かれていたりして、興味深いですね。
RECBOX はその後もスカパー!ダビングに対応したり (これもおそらくはスカパー!HD チューナー側で DLNA/DTCP-IP の規格外のところで何かの認証をしているのでしょう)、CATV STB の Jlabs SPEC-020 対応したり (これは単に Jlabs の認証を受けただけだろうとは思いますが) していて、幅広く受け入れるようにしてあります。
で、問題は PC 用チューナーの場合ですが、家電メーカー等と違って「いろいろな製品とつながるのが当たり前」のパソコン周辺機器業界なので、変な制約はしていないのだろうと思っています。
まあ、「その機能を搭載・用意しない」というレベルの企業としての選択はあるとは思いますが。
書込番号:15581170
shigeorgさん こんばんは
実際のところ、DTCP-IPダビングではやってみないと判らないところが多すぎますね。
東芝機→シャープ機ではコピー1もダビング10も無いが如しに何度でも出来てしまいますし(東芝機ではダビング後ダビング失敗の表示、実際シャープ機を見るとダビング成功してる)。
憶測しか出来ないので、たとえばバッファローのPCチューナーからRECBOXに送れたという情報があればよいのですが。
実際、この世代のDIGA持っている訳ではありませんが、DLNA規格にのっとっているはずなので視聴で機器を選ぶ必要は無いと考えるのが常道と思いますが。
Dixim DigitalTVでもチューナー項目は出ますし(レコーダーに機能が無いのが悲しい)
書込番号:15581318
一応、BWT510同士のDLNAライブチューナー表示を(意味は全くないですが)
(TVでと書かれていますが、VIERAとは書かれていないので、出来るようになったと理解していました)以前はVieraと書かれていた気が。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt820_720/jumplink.html#jumplink
ディーガから放送中のテレビ番組を飛ばすことで、アンテナのない部屋のテレビでBS・110度CSデジタル放送の番組が楽しめます。
Diximからではこの機能が使えるのはむりなのか。
書込番号:15581453
shigeorgさん
机上で調べた限りですが、CANONインクジェット複合機は弁当箱になっただけで、L*W*Hは殆ど不変ですね!! 前面給紙は1段増えてハガキ専用トレイ等がある様ですが、後部給紙は廃止されています。
我家はPCと直角に配置することで何とか机幅から落ちない様にしていますので、どれも期待ハズレです。かなりコストダウンされている様に感じられます。
一方EPSONはかなり小型化されており、上手く行くとdyanabook T752の拡大幅を殆どピッタリ吸収できるかもしれません。
EPSONは使用経験なくこちらもそれなりにコストダウンされているはずですが、CANONの顔料(黒)インクも端的にうっとうしかったですし、残インクも1セットなので殆どEPSON乗換かと。あとは現物に触って決めたく思います。
撮る造さん
PCからRECBOXへのLANム-ブの目的はRECBOXに繋がるTVやBDレコーダーへ録画配信して視聴することであり、最悪焼いたBDでも可能という解釈で良いでしょうか?
shigeorgさん、撮る造さん
「確認なのですが、DIGA の *20 世代以降ではパナ製品以外のクライアント (PC とか) でも放送中の番組が見られるということでしょうか?」の私でも分かるご説明は可能でしょうか。
…私の例で言いますと、BZT710から新PCにライブが流せるかどうかですよね?
スレッドを長引かせてしまい申し訳ありませんが、一旦nasneから抜けるべきかと思いまして。
書込番号:15581483
ナスネを利用してのスマホでの番組再生と持ち出し機能で、
ドコモのxperia-SO01EとARROWSV-F04Eが対応しているのは
解っているのですが、
「再生画質と設定・接続等の簡単さ」では
違いはあまりありませんか?
SO01Eはソニー製品だから接続関係は他社のARROWSよりも
簡単だとか、
F04Eの方が画面インチとRAMROM容量が大きいから
映像が綺麗だとか。
54545454さん
私はどちらの機種も持っていないので、ネットからの情報になりますが。
参考1: http://digital-baka.at.webry.info/201212/article_9.html
参考2: http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20120919_560515.html
参考3: http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/smtlife/20121207_577525.html
画質については、2 種類のスマフォそのものの画面の綺麗さと、nasne の録画番組の形式 (解像度) の 2 つが関係しますね。
スマフォそのものの画面の綺麗さについては私はわかりません。
nasne の録画番組の解像度については、まず基本事項として nasne は録画およびライブ配信時にモバイル用に 720×480 ピクセルサイズのデータを同時に生成しているとのことなので、ダウンロード時にフルハイビジョンサイズ (1980×1080 ピクセル) になるのか 720×480 ピクセルになるのかで違いが出るでしょう。
で、上の参考1および2のサイトの記述を見ると、SO-01E にも 720×480 のサイズの録画データが転送されているのだろうと思います。
一方、F-04E は画質指定ができず、フルハイビジョンデータが転送されるようです。
なので、おそらくはよく見れば F-04E での再生の方が綺麗に見えるとは思いますが、4 インチ強という小さい画面サイズだと、そんなに差はないのかもしれませんね。
なお、この転送データのサイズの違いにより、ダウンロード時間はかなり違っているようなので、むしろこちらの方が問題でしょう。頻繁にダウンロードするのなら SO-01E が断然おすすめということになるでしょうね。
接続については、これもスマフォを LAN (無線 LAN ルータ) に接続することそのものの簡単さと、その後に nasne にアクセスしてダウンロードする時の簡単さの 2 つがあります。
後者は参考サイトの手順を見る限りはそう大きな差はないようですね。
前者の無線 LAN に接続する時については、最初の初期設定方法で違いはあるのかもしれませんが、まあそんなに極端には違わないでしょうし、一回設定すればあとは自動接続もしくは手動で接続先を選ぶだけですむでしょうから、あんまり問題にはならないでしょう。(Android スマフォは使ったことないので、実はそんなに簡単ではないのかもしれませんが)
書込番号:15611554
凄く詳しい回答を有難うございました。
ダウンロードの画面サイズなどは
あまり考えてなかったので
大変参考になります。
書込番号:15615365
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
