nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]
- ネットワークにつなげることで、家の中でも外でもテレビ番組の視聴・録画や保存したコンテンツが楽しめるネットワークレコーダー&メディアストレージ。
- スマートフォンやPS Vitaを利用すると、外出先や帰省中、海外などからでも放送中・録画した番組を楽しむことができる。また、外からの録画予約にも対応。
- 動画や画像、音楽などを保存するストレージとして使うと、ホームネットワーク上のさまざまなデバイスで共有可能。外付けハードディスクの増設も行える。
nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック]SIE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2016年12月 8日
このページのスレッド一覧(全529スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年8月29日 16:17 | |
| 4 | 2 | 2012年8月29日 12:10 | |
| 13 | 14 | 2012年8月20日 20:33 | |
| 2 | 5 | 2012年8月5日 14:37 | |
| 4 | 3 | 2012年7月23日 09:26 | |
| 22 | 7 | 2012年7月21日 23:31 |
ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック]
現在、壁のアンテナ⇒torune⇒PS3⇒HDMIケーブルでPCモニター
に接続している環境なのですが、明日nasneを買ってきた場合、
どのように接続するのが一番簡単でしょうか。
ネットワークへの有線接続は可能な環境です。
機械に弱く、わからないので構わなければ教えて下さい。
nasneはネットワークの接続とアンテナ線の接続だけです、ネットワーク接続できるなら後はアンテナ線を分配するなり数珠繋ぎにするなりして繋げればいいです。
書込番号:14995166 スマートフォンサイトからの書き込み
amazonから「出荷しました」との連絡がありました。
まさかオリンピックの余韻も薄れた頃に手にするとは思いませんでしたが・・これ以上は言いますまい。
さて。
torneも所有していて一点不満が(というほどでもないですが)。ソフトウェアの起動が余り速くないですね。nasneはどうでしょうか。
また、SONYのメモリーカードリーダーでメモリースティックに書き出して他のPCで見る・・という使い方をよくするのですが、この書き出しも微妙に長時間(まあ、一瞬で終わらない限りは15分が10分でもそんな感覚になると思うので仕方ないですが)がかかっている印象です、これがnasneではどうなんでしょう。
なんにせよ、再びnasne期待の感情が蘇ってきました。
楽しみです。
PS3(ソフトはトルネを利用します)経由で見る場合は全く同じです。
nasne自体はNASなので常時起動とすれば、nasne自体の起動時間は無いと考えていいので
VAIOから見る場合はVAIOの起動時間、TVなどの外部機器からDLNA経由で見る場合は
TVの起動時間(DLNAクライアント機能が使えるまで)と考えて良いと思います。
書込番号:14994323
コメントありがとうございます。
DLNA非対応のTVで視聴するのが主な使い方なのですが。
そうか、PS3で見る場合は今torneのソフトウェアで見るんですよね。
そしたら今と同じと言うことになりますね。
でも、今のtorneでBSが視聴可能になったら満点だと思っていたわたしには必要にして十分です。
書込番号:14994450
現在自分の部屋にルーター、リビングにPS3+TVがあり無線で接続しています。
この状態でPS3にnasneを接続したいのですが、この場合nasne背面のLANコネクタとPS3の背面コネクタを直接LANケーブルで結べば使えるのですか?
無線LANを使用しないでという事ですが、nasneと接続するPS3を無線LAN接続しないでという事ですよね?
nasneとPS3は直接接続することは出来ずルーターを介して接続する必要があるのでしょうか。
PS3もnasuneもルーターに繋げば良いのではないですか。
ルーターに空きがなければHUBが必要かもしれませんね。
nasuneのサイトで解説されています。
http://nasne.com/setting/index.html
書込番号:14953423
自分の部屋からPS3にケーブルを引くと扉が閉まらなくなってしまうので引っ張ることができないです。
その場合は
ここのホームネットワーク接続シュミレーションの「PS3-空きがある-接続できない」で出た図のように接続すればOKですか?
書込番号:14953452
まだ実機がないのでなんともいえませんが参考までに。
まず、映像を無線でやり取りする為「安定した」「高速データ転送速度」がルータに求められます。
そのためルータの無線LANタイプが、電波干渉が少なく高速で安定した「5ghz/11n」に対応している事が望ましいです。
次にPS3をホームネットワークに参加させる方法ですが、PS3の無線LANタイプは「2.4GHz/11g」と遅く安定しないものなので、イーサネットコンバータ(http://pcsupport.happy-ritaiya.net/2008/12/post_60.php)を利用してPS3に有線LAN接続させるとよいです。
そしてこのイーサネットコンバータに関しても「5ghz/11n」に対応している事が望ましく、かつLANポートが1000Mbpsに対応している事が望まれます。
nasneの設置場所がわからないですが、
ルータ近くに設置するならば、ルータに有線LANで接続
PS3近くに設置するならば、PS3に接続したイーサネットコンバーターに接続する。
上記以外の場所に設置するならば、もう一台イーサネットコンバーターを購入し接続する。
遅いルータとPS3の無線LANでの接続で利用が可能かも知れませんが、口コミを見ると不具合が発生している方もいるようです。(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#14853887)
また、まだ結果報告があがってきていませんが、PS3とnasneをクロスケーブルで接続すれば利用できるかも?といった口コミも見受けられます。(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=14497026/)
参考製品:http://kakaku.com/item/K0000330796/
書込番号:14954007
うちでも最初 は PS3 を 無線LANで接続していました。
PS3ではネットゲームをしたり、 PC に PS3MediaServer をインストール、 DLNAサーバーにしてPCの映像をPS3で見たりしていましたが、不安定だったため有線LANへ変更しました。
当時、一番細いEtnernet CAT5eケーブルを使用し、ルーターのあるリビングの吹き抜けから書斎のドアの下を通しPCまで接続、そこからまたPS3のあるリビングまでケーブルむき出しで接続しています。
後でカッコいいモール探して付けようと思っているのですが・・・そう思い続けて数年経ってます・・・
最近はフラットケーブルもあるので選択の幅が広がるのではないでしょうか。
http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/ld-gfa/bm/
書込番号:14954230
皆様回答していただきありがとうございます。
間取り図をUPします。今リビングにおいてあるTV&PS3にnasneを仲間入りさせたいと思ってます。
PS3はリビングと母親の部屋に使うたびに移動するイメージです。その為、LANケーブルは使用できないです。
家ではホームネットワークを構築していないのでPS3を使っているTVでnasneの動画が見れればOKです。でもPS3を使うTVが入れ替わるので質問をしました。
自分の部屋にあるルータはAtermWR9500Nです。
AtermWL300NE-AG http://kakaku.com/item/K0000089641/
という機械がありますがこれを買えばいいのでしょうか。
これを買えば
・ルータ近くにnasneを配置して無線LANを使ってリビングor母親の部屋のイーサネットコンバータ-PS3に接続してテレビで動画鑑賞(電波状況が良ければ)
・PS3-イーサネットコンバータ-nasneをセットにしてそれぞれの部屋に移動させてTVで動画鑑賞
が出来るという感じで合ってるのかなぁ…
書込番号:14956170
ナスネは、ネッワーク上「有線、イーサーネットコンバーター接続」ならどこでも良いと思います。
お母さんのTVには、DLNAクライアント機能が付いていれば、イーサーネットコンバーターでTVを接続すればPS3を移動しなくても映像は見れますが・・・
書込番号:14958425
そんなこたぁありませんよ。
アンテナ接続も必要なので、アンテナ線が来てるとこじゃないと。
有線が推奨されてるんで、イーサーネットコンバーター接続もできれば避けたほうが良いし。
書込番号:14958515
シャナさん こんにちは。
お部屋のレイアウト環境を考慮すると無線LANイーサネットコンバータの利用となりそうですが、(最近の製品は通信が安定してきていて改善がされているとは言え)最終的には"やってみないとわからない"というのは昔と同じです。
そこで無線LAN以外の選択肢としてコンセントを使ったPLC(Power Line Telecommunication)製品も候補の1つとして考えてみてはどうでしょうか。(もちろん無線LAN同様、PLCにも"異相問題"という不確実要素はありますが…。)
安定した通信が要求される(DLNA/DTC-IPなどの)映像関連通信において、
当方はPanasonicのPLC(HD-PLC方式)の「BL-PA300KT」と「BL-PA310」を利用しておりますが、問題なく利用できております。
("シャナさんがYahooオークションを経験していたら"となるのですが、)
Yahooオークションでは基本的にほとんどが中古品になりますがPLCが良品、美品が比較的安価で取引されているので一度のぞいてみてみるのもよろしいかと。
書込番号:14958909
スレ主さん、
こちらのつなぎ方は、条件次第ですね。間取りを見た限り、余程電波的に厳しい遮蔽物でもなければ行けそうな予感はしますが。
ダメもと半分で試してみる価値はあると思います。下記が保険にもなるので。
こちらは、この三者を常に有線でつないでおく、という事ですよね?であればそれでOKです。
ソニー(SCE)もホームページで公式に推奨している接続方法です。
今はホームページの仕様が変わって少し分かりづらくなっていますが、当初はPS3と無線LAN親機が離れている場合は
イーサネットコンバータ(ワイヤレスアクセスポイント)を使う配線方法が分かりやすく示されていました。
DECSさん、
どこからそんな大嘘を?(絶句)
#百歩譲って「大いに誤解を与える不完全な言い回し」かな。何れにしても適切な回答ではないですね。
書込番号:14959121 スマートフォンサイトからの書き込み
>どこからそんな大嘘を?(絶句)
ホレ。
nasne(ナスネ)™のネットワーク接続方法は? | PlayStation.com
http://jp-playstation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/12486/~/nasne%EF%BC%88%E3%83%8A%E3%82%B9%E3%83%8D%EF%BC%89%26trade%3B%E3%81%AE%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%AF%EF%BC%9F
注意
無線環境でテレビ番組をより快適に見たり録画したりするために、次のことをご確認のうえ接続してください。
PS3®からnasne™にアクセスする場合は、PS3®も有線で接続してください。無線で接続していると、映像が途切れたりなめらかに再生できなかったりします。
そのほかの機器からnasne™にアクセスする場合も、有線で接続することをおすすめします。やむを得ずワイヤレスアクセスポイントなど無線で接続する場合は、IEEE 802.11nなど、より高速な環境でお使いください。
スレ主の直近の
だと、推奨してないでしょ。
このスレの直近の
だと、推奨してないでしょ。
PS3-イーサネットコンバータ-nasneで問題がないのはそれこそ「ソニー(SCE)もホームページで公式に推奨している接続方法」なんだし、「あふろさむらいさんが既に指摘済み」だから、あえて説明してないだけだよ。
これが、文脈を理解するとか行間を読むってもんだよ。
#まさか、おすすめは推奨じゃないとか(失笑)
コレを
>どこからそんな大嘘を?(絶句)
っていうほうが「大いに誤解を与える不完全な言い回し」そのものだよ。
書込番号:14959556
やれやれ、また自分の都合のいいところだけ抜き出すんですね。
#まぁいつもの貴方のやり口だから今更どうとも思わないけどね。
スレ主さんの直近の箇条書き「1行目」は私も解説済ですよ。
で「2行目」は丸無視ですかい?
それすっ飛ばして「イーサネットコンバータ接続は避けた方がいい」とか書くから突っ込んでるんだけど。
#読んだ相手が混乱するとか思わないのかな。まぁ思わないんでしょうな。
書込番号:14959598 スマートフォンサイトからの書き込み
で
は、「自分の都合」で「丸無視ですかい?」
さすが、意趣返しを公言して、スレごとに、「自分の都合」で、文脈や行間を自由に操る人は違うなあ。
書込番号:14959682
わわっ、留守にしてる間に荒れてるじゃないか ^^;
とりあえず先日出した案が2つとも一応配線は出来るということで安心しました。
家族に報告してnasneを購入するかBLレコーダーを購入するかを検討したいと思います。
皆様ありがとうございました!
あと喧嘩はだめですよ? ・w・
書込番号:14959710
スレ主さん、相済みませんm(_o_)m
肝心なところは伝わったようですので何よりです。
nasneかブルーレイレコーダかは結構悩みますね。
価格的にはnasneですが、やはり餅は餅屋の世界もあります。
オートチャプターやワンタッチ持ち出しなどの利便性、それに機械としての信頼性ですね。
私の場合は7月の上旬にPS3のBD再生機能が壊れてしまい、市販BD再生環境も含めてBDZを選択しました。
(予約していたnasneはキャンセル。おかげで例の騒ぎに巻き込まれずに済みましたが(^^;)
設置場所のコンパクトさとか可搬性ではnasneに軍配が上がりそうですね。
(PS3とセットで持ち運ぶとなると、BDレコ1台の方が運び易い気もしますが…。)
何れにしても、良いお買い物をされる事を祈念致します。
>あと喧嘩はだめですよ? ・w・
なあに、只じゃれ合ってるだけですよ(笑)
書込番号:14960642 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワークの接続について教えてもらいたいです。
まず、私の家の現在の環境はルーターが一階にあり、二階の自分の部屋には無線LANでps3等接続しております。
今回ナスネを購入したのですが、接続には有線でとあります。
いろいろ調べたのですが、いまいちわかりません。ルーターがバッファローのWHR-HP-Gということもあり、同じくバッファローのWZRD1100H/Eに変更し、親機を一階に置き、子機を二階の自室に置いて有線接続すればいいんでしょうか?
どなたかご教授願います。
簡単に言いますと、nasneとPS3(他に再生する機器があればそれも)の間に無線LANが入らないようにしてください、という事です。
つまりnasneは、PS3がある2階のご自分の部屋に設置してください。
間に無線LANが入ると、通信速度が遅くて再生に支障が出る場合があります。
無線は環境に左右されますので、基本的に保証はしません、という事ですね。
自己責任で使う分には問題ないですが、それで再生がカクカクなっても仕方なしです。
書込番号:14874479
二階の自室にテレビのアンテナ端子が来ている場合はhiro7216さんが書かれてる通り、
自室にnasneを置いてPS3と有線LAN接続するのがベストです。
#HUB機能を兼ねた無線LANコンバータが別途必要となります。11g/b用で充分です。
テレビのアンテナ線が一階にしか来ていない場合は、nasneをそこに置き、PS3には無線LANで飛ばすかPLCで送るか、でしょうね。
WZR-D1100H/Eなら、電波状態さえ悪くなければ行ける予感がします。理想環境ならオーバースペックとも言えそうですし。
現在、ルータの近傍と比べて自室でのネット通信速度が極端に落ちる、とかでなければ大丈夫ではないでしょうか?
#保証は出来ませんが…。
書込番号:14875508 スマートフォンサイトからの書き込み
お二人とも返信ありがとうございます。
ルーターを予約したので届き次第接続してみます。
書込番号:14879283
昨日ルーターが届き接続した所、無事に動作確認する事が出来ました。
有線接続できなかったので、うちに届いたナスネが正常なのかどうかがわかりませんでしたがちゃんと起動してくれました。録画もできたので今の所はちゃんと動いてくれてます。ありがとうございました。
書込番号:14898572
無事環境構築されたようで何よりです(^^)
ネットワークがnasne運用に充分なパフォーマンスを出せているかどうか確かめるには、
・DRモードで録画した番組を再生する。
・放送中の番組を直接視聴する。
このいずれかを試してみて下さい。
地デジでも良いですが、BS/CSが視聴できるならそちらで確認した方がベターです。
ネットワーク的に最も厳しい条件で試すという意味で。
#もう1台PS3かDLNA対応テレビ等あれば、同時に2本のDRストリームを吐かせてみるという
#高負荷テストもできるんですが、さすがにそこまでやらんでもいいですか(^^;;;
書込番号:14898880
トルネのバングミケンサクSEARCHで、BS放送CS放送のトルも見れますが、
これは都道府県毎の数なのでしょうか?
ちなみにこちら岡山県で一番上にあるのは、
地上デジタル放送 アメトーーク! 623トル、
BS放送 境界線上のホライゾンII 230トル、
CS放送 だから僕は、Hができない。 55トル、
となっています。
皆さんの地域ではどうですか?
http://www.jp.playstation.com/ps3/torne/nasne/
こちらに書いてありますように、BS、CSのトルミルは全国集計だそうです。
地上は地域で番組が違いますので、地域別なんでしょうね。
書込番号:14844595 スマートフォンサイトからの書き込み
BS/CSのトルミルは全国共通のようですよ。
以下、抜粋
もちろん、BS/110度CSデジタル放送が加わってもトルミル情報は健在。しかも、地デジ放送では地域別の情報になるのに対し、BS/110度CSデジタル放送は日本全国一律の放送となるため、トルミル情報も全国のランキングが表示される。
ソース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120516-00000008-famitsu-game
書込番号:14844602
ありがとうございます、公式見てませんでした。
都道府県別なら結構動いているんだなと思ってましたが、
全国集計だったんですね、失礼しました。
届いたnasneの動作テストで27時間テレビを連続録画(DRで198.5GB)してみたんですが今のところ問題無さそうです。
あとはHDD満杯で埋めてみようと思います。
書込番号:14844659
ただ、
Xperia&VAIO
というところに引っかかりを感じます。
利用者の少ない(少なく感じる)端末に対応させても買おうとは思いませんが。
XperiaはAndroid
VAIOはWindows
対応は難しくないとは思いますが
他社製品でも利用できるようにすれば人気も出ると思います。
みなさんはどうでしょうか?
http://nasne.com/device/index.html
ここをよく読むと
ソニーグループ機器はもちろんのこと、DLNAに対応した機器またはソフトウェアであれば、機器やソフトウェアのメーカーを問わずに、"ナスネ"で受信したテレビ番組の視聴や録画番組の再生*2や、画像/音楽/ビデオの再生を楽しめます。
ナスネ"のシステムソフトウェア バージョン1.50より対応
と書いてあるので、1.50にさえなれば、接続可能みたいですが、
現状は発売延期(私はamazonから届き手元にありますが)という状況なので
時期は未定かもですね。
書込番号:14831613
【レビュー】「nasne」ファーストインプレッション
−ネットワーク録画機ならではの操作感
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/20120720_547794.html
■ 他社製タブレットでも録画番組再生
規格上はDTCP-IP対応製品であれば利用できるハズなのだ(ただし、他社製品は動作保証の対象外)。
Android 3.2とDTCP-IPプレーヤー「DiXiM Player」を搭載した「ARROWS Tab Wi-Fi」を利用したところ、DTCP-IPサーバーとしてnasneを認識し、録画番組を再生できた。
なお、ARROWS Tab Wi-Fiから再生できるのは録画番組のみで、ライブチューナ機能は利用できなかった。また、DTCP-IP非対応のタブレットMOTOROLA「XOOM TBi11M」とDTCP-IPプレーヤーアプリ「Twonky Beam」の組み合わせでは、音声は出力されたが、映像出力できなかった。
録画予約に関しては何も無いですね、ただ【また、スマートフォン向けのWebアプリ「Gガイド.テレビ王国CHAN-TORU」からの録画予約にも対応。】と言うのがSony以外のスマホから出来るのかどうか気になりますね。
少なくともiPhone/Windows系のブラウザ等でもこのアプリは提供されているようですが・・・
http://www.so-net.ne.jp/tv/oshirase/chantoru.html
書込番号:14831739
他の方も書かれていますが、nasneは基本的にソニー縛りはありません。
自縄自縛に走らなかった姿勢は評価に値します。#車上自爆しちゃった件は置いといて(^^;;;
ただ、DLNAには諸々方言や相性があるようで、保証された環境下で使うならソニー機が無難、ということですね。
それと、主に操作快適性の面でnasneのベストパフォーマンスを引き出すには、現状PS3が必要です。
書込番号:14831873 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAであればだいたい対応できると思います。
自分のでも、三菱製の55MDR2(TV・レコーダー・BDプレーヤーオールインワンモデルでDLNAサーバ機能あり)の録画データを、VAIOのノートPCから視聴可能です。
もう少しDLNAを全面に出して、対象機器がたくさんあることをアピールすればもっと売れると思うんですけどね。
書込番号:14833074
「レビュー用に19日に2台確保した。しかし、いずれもHDDが原因と思われる起動不能状態となってしまった」ってこれすごい確率ですね。
書込番号:14833918
先ほど、SH-12Cの標準搭載アプリの「Smart Familink」で
録画番組が観れる事を確認いたしました。
リアルタイム放送の視聴方法については引き続き調べてみます。
書込番号:14835856
なるほど。
DLNAに対応しているとのことで、対応機器があれば見れるんですね。
ソニーとしては珍しい気もしますw
皆さん投稿ありがとうございました!!
書込番号:14838956
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
