このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 12 | 3 | 2018年11月19日 01:01 | |
| 18 | 14 | 2018年10月30日 12:36 | |
| 0 | 1 | 2018年10月5日 23:55 | |
| 1 | 23 | 2018年12月22日 17:27 | |
| 4 | 13 | 2018年9月4日 09:24 | |
| 3 | 13 | 2018年8月29日 20:38 |
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P
ボリュームを作成する時にアイノード別バイト数を選択するオプションがあります。
設定によって最大ボリュームサイズや、格納できるファイル/フォルダーの最大数が違うのは解りました。
でもアイノード別バイト数サイズを4Kに設定した時と64Kに設定した時では、フォーマット後のドライブの容量がかなり変わってきます。
これはどうしてですか?
ひとつのファイルに割り当てる最小容量でっす。
最小容量が4KByteだと、1バイトのデータでも4KByte消費します。
最小容量が64KByteだと、1バイトのデータでも64KByte消費します。
ざっくりとゆーと、
64KByte設定のほーが、無駄領域が大きくなります。
だけども、64KByte設定のほーが、ファイル処理の速度は早くなります。
ただ、最近は、ハードウェア性能が上がってるんで、積極的に4KByte設定にすることもあります。
ちがうかな?
書込番号:22262751
>ますまさとさん
たとえば2TBのパーティションを例にすると
2TiB=2×2^40=2199023255552 バイト
・2TB 16384バイト(Linuxデフォルト)
2199023255552÷16384=134217728 i-node
・2TB 4096バイト
2199023255552÷4096=536870912 i-node
アイノード別バイト数サイズを小さくすればアイノードが増え、多くのファイルを保存する事が出来ます。
ただしアイノードは1つ256バイトの容量を未使用でも消費します。
例の様にアイノードを4/1にした場合、アイノードは4倍になりますので
134217728×256=34359738368 バイト =32GiB
536870912×256=137438953472 バイト =128GiB
となり16kBのときより96GiB空きが少なくなります。
書込番号:22263014
とてもよく解りました。
WindowsのNTFSのファイルシステムの、アロケーションサイズとは違う仕組みであることもわかりました。
ありがとう御座いました。
書込番号:22263650
QNAP TS-231Pに保存した動画を東芝テレビREGZA 42J8で再生したいのですがどうやってもできません。
現象はテレビ側でNAS内のファイル名は正常に表示されるがコンテンツが表示できないというものです。
同じファイルがPCでは正常に再生されます。またPC内の動画ファイルはREGZAで正常に再生できます。
QNAP -> REGZAの組み合わせのみどうしても再生されないのです。
東芝に質問したところ、ファイル名が表示されるのであれば再生できるはずで、すべての機器による動作を保証することは出来かねるため、再生が出来ない場合もあるという素気ないものでした。
QNAPヘルプデスクと7月中旬からやり取りを始めましたが、未だ解決していません。
ビデオフォーマットはREGZAの取説に「本機で再生できる動画のフォーマット」に記載のあるMPEG2-TS及びMP4です。
ファイル名は英数字半角のものもあれば日本語全角との混在のものもあります。ファイル名は正常に表示されます。
SynologyDiskStation DS216jの口コミでよく似た現象と解決方法を見つけました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000862886/SortID=21196604/
ここで示されている解決方法(NASにログインしてエディターでファイルを編集するというもの)を試みようとしましたが、ディレクトリ構造などが違うようで参考になりませんでした。
また、sMedio DTCP MOVEというアプリを購入してNASにインストールしたところ、REGZAにUSB接続したHDDに録画したテレビ番組をNASにコピー/ムーブすることができるようになりましたが、こちらも再生しようとするとファイル名のみ表示されてこのコンテンツは表示できませんという表示が出ます。
どなたかQNAPのNASでREGZAでの動画再生に問題があり、解決された方はいらっしゃらないでしょうか。
このままでは買い替えを検討しなければなりません。なにとぞよろしくお願いいたします。
『ビデオフォーマットはREGZAの取説に「本機で再生できる動画のフォーマット」に記載のあるMPEG2-TS及びMP4です。』
RAGZAでDLNAサーバ上のビデオファイルを再生するには、条件が非常に厳しいようです。Xmedia Recodeなどで以下の設定で変換後、DLNAサーバ(LAN-S)にダビングすると再生できるかと思います。
1.形式タブ
プロファイル:カスタム
形式:MPEG 2
ファイル拡張子:mpeg ->mpgに変更してもOKだがmpegがデフォルトのようだ。
2.映像タブ
コーディック:MPEG-2
フレームレート:29.97(NTSC)
レート制御モード:固定ビットレート
ビットレート:8000
Level:MP@ML
3.音声トラック1タブ
コーディック:AC3
サンプルレート48000
チャンネル:Stereo
レート制御モード:固定ビットレート
ビットレート:192
3.クロップ/プレビュータブ
解像度:有効
解像度
幅:720
高さ:480
スケーリング:Bilinear
アスペクト比:16:9
アスペクトエラー:0.0000
拡大:画面に合わせる
『また、sMedio DTCP MOVEというアプリを購入してNASにインストールしたところ、REGZAにUSB接続したHDDに録画したテレビ番組をNASにコピー/ムーブすることができるようになりましたが、こちらも再生しようとするとファイル名のみ表示されてこのコンテンツは表示できませんという表示が出ます。』
REGZA J8では、TR(長時間)モードで録画した番組は、ダビングおよびレグザリンク・シェアでの番組配信を行うことはできないようです。
録画番組は、DR(標準)モードでしょうか?
見たい番組をたっぷり録画できる
長時間録画対応ハードディスク(別売)対応
*4) TR(長時間)モードで録画した番組は、ダビングおよびレグザリンク・シェアでの番組配信を行うことはできません。
※ DR(標準)モード以外で録画した場合、データ放送やデータ放送チャンネルを録画できません。
※ 長時間録画対応ハードディスク(トランスコーダー内蔵)は、「おまかせ録画コミュニティ」サービス用にはご利用できません。
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/j8/recording.html
書込番号:22208476
LsLoverさん、コメントありがとうございます。
「REGZAでDLNAサーバ上のビデオファイルを再生するには、条件が非常に厳しいようです」ということですが、QNAPに保存しているビデオファイルをWindows 10のPCにコピーし、PCをDLNAメディアサーバーとしてREGZAからPC内の該当のビデオファイルを選択すると何の問題もなく再生できます。
QNAPが配信するビデオファイルのみREGZAで再生できないので、問題はファイルそのものにあるのではなく、メディアサーバーにあるのではないかと推測しているのです。
また、テレビ番組の録画ですが、USB接続しているHDDは長時間録画(TR)に対応したものではないので、録画番組はすべて通常のモードです。
書込番号:22209690
『QNAPに保存しているビデオファイルをWindows 10のPCにコピーし、PCをDLNAメディアサーバーとしてREGZAからPC内の該当のビデオファイルを選択すると何の問題もなく再生できます。』
Windows Media Serverには、(ソフトウェア)トランスコーディングをサポートしているので、REGZA J8で再生できると思います。
REGZAとDLNAサーバー2(WMP12:トランスコーディング視聴編)
http://www.degi.saloon.jp/archives/2929.html
『QNAPが配信するビデオファイルのみREGZAで再生できないので、問題はファイルそのものにあるのではなく、メディアサーバーにあるのではないかと推測しているのです。』
一方、TS-231Pでは、(ハードウェア)トランスコーディングには対応していませんので、REGZA J8で再生可能なファイル形式をDLNAダビングする必要があります。
【連載メディアサーバー機能編D】お気に入りの動画を持ち歩きたい?トランスコードで動画をスマホに最適化しよう
ハードウェアトランスコードに対応するQNAP
ハードウェアトランスコードに対応したQNAPは、家庭向けの2ベイタイプであれば「TS-251+」や「HS-251+」などがあります。製品情報ページをチェックして、対応モデルを入手しましょう。
https://www.tekwind.co.jp/QNA/specials/entry_338.php
書込番号:22209748
スレ主さんが再生したい動画とは、TV録画番組ではなく、著作権なしのPC動画ですか?
その動画をPC保存しているものはJ8で再生できて、本NASに保存している同じ動画がJ8で再生できないということですか?
そうであればスレ主さんが推測されている
↑↑に私も同意です。
PCの場合、サーバーはおそらくWMP12というソフトウェア。
本NASの場合、サーバーはNASそのもののサーバー機能で、WMP12よりも配信能力が劣るからなのではないかと思います。
スレ主さんが行おうとしているのはサーバーが配信して、クライアント(J8)が再生するDLNA再生ですよね?
DLNA再生ではサーバーの違いによって、今回のように再生きるできないの差ができてしまうのもしょうがないと思います。
それでダメ元なのですが、別の再生方法を試してみてはどうかと思います。
それはLAN-HDD再生です。
これはDLNA再生ではなく、メディアサーバーの性能には関係なく、再生する機能です。
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/j8/network.html#lan_hdd
このLAN-HDD再生のためには、NASの動画保存フォルダをJ8のLAN-HDDとして登録する必要があります。
登録方法はレグザの機種により異なりますが、
設定メニュー→レグザリンク設定→LANハードディスクの登録
などの方法でできると思います。
で、再生するときは機器選択画面で登録したLAN-HDD(LAN1などと表示)を選択して目的の動画を選択するのです。
これもでだめなら、私も思いつく手段はありません。
最後にですが、本NAS(TS-231P)はDTCP-IPに非対応ゆえ、テレビ番組録画タイトルをアプリ等テクニック駆使して保存しても再生は不可能と思われます。
それぐらいデジタル放送番組は著作権保護されています。
著作権保護された番組を視聴するにはDTCP-IP対応のNASなどが必要です。
書込番号:22210313
TS-231Pには、HS-210-Dのように「DTCP-IP」の記載は無いようです。
「DTCP-IP対応レコーダに録画された番組は暗号化技術で保護されているため、番組をターボNASにダビングする場合、Appセンターより”TwonkyMediaDTCP”パッケージをインストールする必要があります(※本アプリはHS-210-DおよびTS-420-Dでのみご利用いただけます)。なおターボNASにダビングされた録画番組のデータは保護されているため、Windowsネットワークなどから直接参照することはできません。」とも記載されています。Appセンターより”TwonkyMediaDTCP”パッケージをインストールする必要があるようですが、TS-231Pでは対応していないようです。
製品概要
Home - ミドルレンジ
TS-231P
HS-210-D:DTCP-IP
https://www.qnap.com/ja-jp/product/?conditions=0-2
ターボNASに番組をダビングする
DTCP-IP対応レコーダに録画された番組は暗号化技術で保護されているため、番組をターボNASにダビングする場合、Appセンターより”TwonkyMediaDTCP”パッケージをインストールする必要があります(※本アプリはHS-210-DおよびTS-420-Dでのみご利用いただけます)。なおターボNASにダビングされた録画番組のデータは保護されているため、Windowsネットワークなどから直接参照することはできません。DTCP-IP対応プレイヤー/レコーダーからDLNAを経由してアクセスする必要があります。
https://www.qnap.com/static/landing/dtcp/index.html
書込番号:22210442
私が再生したい動画についてですが、著作権のないビデオファイルも再生したいし、テレビ番組も再生したいと思っています。
LsLoverさんのコメントを読み、TS-231Pに保存している著作権のないビデオファイルがREGZAで再生できないのはTS-231Pが(ハードウェア)トランスコーディングに対応していないからということは理解しました。
同じTS-231PのビデオファイルがWindows 10 PCのWindows Media Playerで再生できるのは、Windows Media Playerがいろいろなビデオフォーマットに対応できるので、配信側でトランスコーディングしてなくても構わないということでしょうか。
ところで、ローカスPCIさんご提案のLAN-HDD再生については私も以前から試してみようと思っていたのですが、取説に従ってLAN-HDDを登録しようとしても設定可能な機器が見つからないと表示されて、登録できません。
すでにTS-231Pがメディアサーバーとして認識されているからかと思い、TS-231P側でDLNAメディアサーバーを無効にしたり、メディアライブラリを停止したりしてみたのですが、メディアサーバーとしては認識されなくなるものの、やはりLAN-HDDとして登録できる機器として見つからないのです。
何か他にLAN-HDDとして登録するために必要な手順があるのでしょうか。
なお、DTCP-IPについてですが、LSLoverさんがおっしゃるとおり、TS-231Pは初期設定のままではDTCP-IPに対応していません。
また、TwonkyMediaDTCPにも対応していないのですが、それに代わるものとしてsMedio DTCP Moveといアプリがあります。
当初この情報はフォースメディアの以下のサイトで見つけました。
https://www.forcemedia.co.jp/support/qa/qnap/005439.html
実際にQNAPのApp CenterでQTSバージョンや機種名を選んだところインストールできるアプリとして検索できます。
sMedio DTCP MOVE (対応機器)をsMedio社の下記のサイトで調べましたが、QNAP TS-231Pは対応機器の一覧の中にあります。
https://www.smedio.co.jp/product/smedio-dtcp-move-1.html
テレビ番組が再生できないのはQNAPではなくREGZA側の問題なのかもしれません。
書込番号:22214033
スレ主さん
念のための確認ですが、LAN-HDD機器の登録画面で赤ボタン押しても表示されずですか?(再検索するということ)
普通はこれで登録可能機器が表示されるのですが。
登録するフォルダは半角英数である必要があります。
また、再生コンテンツのファイル名も半角英数の必要があったような。
最後にですが、レグザTVの本体主電源ボタン10秒長押しによる再起動は実施してみた方がよいです。
再起動してもJ8の録画番組には影響ありません。
書込番号:22214255
[ 書込番号:22209690 ]では、『QNAPに保存しているビデオファイルをWindows 10のPCにコピーし、PCをDLNAメディアサーバーとしてREGZAからPC内の該当のビデオファイルを選択すると何の問題もなく再生できます。』ということでしたので、当方から[ 書込番号:22209748 ]で投稿させて頂きました。
『同じTS-231PのビデオファイルがWindows 10 PCのWindows Media Playerで再生できるのは、Windows Media Playerがいろいろなビデオフォーマットに対応できるので、配信側でトランスコーディングしてなくても構わないということでしょうか。』
Windows Media Playerで再生できることに関しては、ご理解の通りで宜しいかと思います。
『取説に従ってLAN-HDDを登録しようとしても設定可能な機器が見つからないと表示されて、登録できません。』
TS-231Pの共有フォルダのワークグループは、[ workgroup ]に設定されているのでしょうか?
TS-231PのIPアドレス192.168.aaa.tttとREGZA J8のIPアドレス192.168.aaa.jjjの「192.168.aaa」部は、同一の値(同一セグメント)に設定されていますか?
取扱説明書の「ホームネットワークの設定をする(P70)」を確認して頂き、REGZA J8のレグザリンクからリモコンの[赤]ボタンを押しても、TS-231Pを検出できませんか?
先ずは、著作権保護のかかっていないビデオファイルを[ 書込番号:22208476 ]で投稿したようにファイル変換を実施して、TS-231PのDLNAサーバに登録して、REGZA J8で再生できることを確認しては如何でしょうか?
当方のBUFFALOのLinkStationnDLNAサーバで配信して、REGZA Z3500、Z3、V31では、再生できています。
『sMedio DTCP MOVE (対応機器)をsMedio社の下記のサイトで調べましたが、QNAP TS-231Pは対応機器の一覧の中にあります。
テレビ番組が再生できないのはQNAPではなくREGZA側の問題なのかもしれません。』
以下の書き込みは、参考になりませんか?
再暗号化されないということでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000699789/SortID=22107760/
書込番号:22214279
LsLoverさんのコメントを参考にXmedia Recodeを用い、ビデオファイルを変換したところ、ようやくはじめてTS-231P内のビデオファイルをREGZA 42J8で再生することができました。ありがとうございました。
なお、設定項目の中の
3.クロップ/プレビュータブ
アスペクト比:16:9
アスペクトエラー:0.0000
拡大:画面に合わせる
の部分は設定項目が見当たりませんでした。他の項目はコメント通りに設定しました。
結果的に再生はできたものの、再生できたビデオは解像度などがかなり悪く、正直この方法で現在QNAP内にあるビデオファイルをすべて変換してまでREGZAで見ようという気にはなりませんでした。
以前書き忘れていたのですが、QNAPに保存されている著作権のないビデオファイルで、REGZA J8で再生できないものをUSBメモリースティックにコピーし、このUSBメモリースティックをREGZA J8のUSBポートに接続したところ、問題なく再生できます。
各種のフレームレートや解像度のもので試してみましたが、問題ありません。USBメモリースティック接続の場合は、DLNAメディアサーバーの時のようなトランスコーディングの問題が発生しないということでしょうか。
LAN-HDDの場合も同様に再生することができるかもしれないと思い、LsLoverさんやローカスPCIさんの書き込みを参考にしてワークグループやIPアドレスなども確認していろいろ試していますが、未だ成功していません。問題が解決しなければ東芝のサポートに連絡してみようかと思っています。
ところで、LAN-HDDで接続するということは、TS-231PはDLNAメディアサーバーやファイルサーバーとしての機能を失うということでしょうか。現在TS-231Pはミュージックサーバーとしてネットワークオーディオに音楽を配信するのにも使用しており、またファイルサーバーとして各種ファイルを保存してPC, スマホ、タブレットなどからアクセスするのにも使用しています。
「再暗号化されないということでしょうか?」の口コミもあわせて拝見しました。
完全には理解していませんが、結局sMedio DTCP MoveをインストールしたNASとREGZAの組み合わせでテレビ番組をダビングできても再生はできない現象というのは他にも発生しているということですね。
書込番号:22215900
『USBメモリースティック接続の場合は、DLNAメディアサーバーの時のようなトランスコーディングの問題が発生しないということでしょうか。』
DLNAサーバに接続せずにローカルフォルダ内の動画ファイルをREGZA J8で再生するケースですので、(多分)動作は全く異なるかと思います。
『LAN-HDDの場合も同様に再生することができるかもしれないと思い、LsLoverさんやローカスPCIさんの書き込みを参考にしてワークグループやIPアドレスなども確認していろいろ試していますが、未だ成功していません。』
TS-231Pのsmbdのバージョンも4.Xになっているようですが、REGZA J8のsambaクライアントは対応していないかと思います。
当方のBUFFALO LS510Dのsmbdのバージョンも4.Xですが、smb.confのglobalセクションに[ max protocol = SMB2 ]を追加することにより、REGZA Z3でLAN-HDDに登録できています。
QNAP NAS の SMB バージョンの確認と変更方法
https://digitalbox.jp/qnap-nas-smb-version-check-change/
『問題が解決しなければ東芝のサポートに連絡してみようかと思っています。』
一般には、「動作確認が取れていません」とのそっけないとの回答になることが多いようです。
書込番号:22216011
スレ主さん
LAN-HDD登録できない件ですが、前レスで書いた赤ボタンでもだめですか?
書込番号:22216217
>ローカスPCIさん
赤ボタンを何度も押してみましたが、「機器検索中しばらくお待ちください」のあと「機器が見つかりませんでした」と表示され、登録できません。
書込番号:22217021 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
通常は赤ボタンでLAN-HDD内のフォルダを検出できるのですが、なにか不具合があるのですかね?
念のためJ8の本体主電源ボタン10秒長押し再起動後、再チャレンジしてみてはどうかと思います。
これでもだめなら、私もお手上げです。
↑↑から判断してテレビとNASは同一ルーターに正常接続されていると判断しています。
正常接続されていれば、通常はLAN-HDDを検出できるはずです。
LAN-HDD内のフォルダは半角英数間違いないのですよね?
書込番号:22217096
>ローカスPCIさん
>LsLoverさん
LAN-HDDを検出し、登録することができました。
検出できなかったのは検出時にユーザー名とパスワードを入力していなかったためです。
検出後、接続するときには入力が必要と思っていましたが、検出するときに必要とは思っていませんでした。
失礼いたしました。
これでようやく、NASにある著作権のないビデオファイルをREGZAで変換作業なしで解像度を落とすことなく再生することができるようになりました。またTS-231Pが同時にLAN-HDDとしてもメディアサーバーとしても認識されることもわかりました。
メディアプレーヤの動画を選択したときのみ、選択できる機器としてLAN-1などのLAN-HDDが表示され、同じ共有フォルダに写真や音楽があるのにもかかわらず、メディアプレーヤの写真や音楽を選択しても選択できる機器としてLAN-HDDが表示されませんが、写真を見るときはメディアサーバーとしてのTS-231P(LAN-S)を選択すれば可能ですので、大きな不都合はありません。
とりあえずこれで、私のしたかったことの8割はできるようになりました。いろいろとありがとうございました。
以前としてNASにダビングしたテレビの録画番組を再生することはできません。これについてはもう少し原因等を探ってみたいと思います。
書込番号:22217908
質問させてください。
一部、国内メーカーのNASには、PCでのDropboxの保存先をNAS内に設定できないものがあるようですが、コイツはどうでしょう?
教えていただければ幸いです。
https://www.ai-plus.com/archives/16790
出来るようですね。
失礼しました。
自己解決しました。
まずは自分で検索したりしないといけませんね・・・
書込番号:22161904
賢者の皆様
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂けないでしょうか。
最近までOpenvpn接続(QnapのOS付属のOpenvpnサーバー利用)でAndroid端末からWeb閲覧が出来ていました。
突然、https://〜始まる443ポートのサイトだけ閲覧出来なくなってしまいました。
これまで通りhttp://〜80ポートのサイトは閲覧可能で、メールも使えます。
※何か設定を変更した記憶はありません。
当方、モバイルPC環境がないため、手持ちの他Android端末で試しましたが、状況は同じでした。
(ドコモのXperiaやGalaxyといったメジャーな端末です)
解決に向け、ヒント等がありましたらご教示頂けないでしょうか。
書込番号:22098682 スマートフォンサイトからの書き込み
書き漏れました。
もちろんAndroid端末側でOpenvpn接続は「Success」になりまして、以前と同じようにOpenvpn接続には成功しております。
見た感じ、端末の挙動が変わったとかの変化もありません…。。。
書込番号:22098687 スマートフォンサイトからの書き込み
『突然、https://〜始まる443ポートのサイトだけ閲覧出来なくなってしまいました。』
該当のWebサーバは、VPN接続後でしかアクセスできないサイトなのでしょうか?
Webブラウザでは、どのようなエラーメッセージが表示されるのでしょうか?
書込番号:22098958
>LsLoverさん
早速のコメントありがとうございます。
例えば…
https://m.yahoo.co.jp/
は閲覧出来ません。
ブラウザアプリは(Chrome、SAMSUNGブラウザ共に)ダメで、読み込みの進捗バーが途中で止まったきり、表示されません。
http://s.kakaku.com
他、80ポートサイトは表示されます。
SSLサイトだけOpenvpnを通じて閲覧出来ない状況です。
いかがでしょうか。
書込番号:22098983 スマートフォンサイトからの書き込み
『例えば…
は閲覧出来ません。
ブラウザアプリは(Chrome、SAMSUNGブラウザ共に)ダメで、読み込みの進捗バーが途中で止まったきり、表示されません。』
VPN接続しない状態でも同様なのでしょうか?
書込番号:22099076
>LsLoverさん
度々ありがとうございます。
vpn接続ではなく4G、wi-fiの直接接続環境では普通に閲覧出来ます。
あくまで…
モバイルAndroid端末---インターネットOpenvpn接続---NAS(自宅)---インターネット---Yahoo!等のSSLサイト
のケースで閲覧が出来ない状況です。
いかがでしょうか。
書込番号:22099105 スマートフォンサイトからの書き込み
vpn接続後、「 https://183.79.248.124/ 」でもアクセスできませんか?
$ nslookup m.yahoo.co.jp 8.8.8.8
Server: 8.8.8.8
Address: 8.8.8.8#53
Non-authoritative answer:
m.yahoo.co.jp canonical name = edge.g.yimg.jp.
Address: 183.79.248.124
書込番号:22099171
>LsLoverさん
UNIX端末からgoogleDNSへnslookupして頂いたようで、すみません。
IPアドレス直打ちすると「プライバシーエラー」が返って、そのまま進むとYahoo!内で「ページが表示できません」となります。
これはOpenvpn接続中でも4G接続でも同じでした。
何度も恐縮ですが、いかがでしょうか。
書込番号:22099441 スマートフォンサイトからの書き込み
『IPアドレス直打ちすると「プライバシーエラー」が返って、そのまま進むとYahoo!内で「ページが表示できません」となります。』
vpn接続時にDNSサーバに正常にアクセスできない状況ではないのでしょうか?
『これはOpenvpn接続中でも4G接続でも同じでした。』
vpn接続していない(4G回線接続)で、「 https://183.79.248.124/ 」に正常にアクセスできない状況なのでしょうか?
書込番号:22099546
>LsLoverさん
度々ありがとうございます。
4G接続時、Openvpn接続時の各スクリーンショットを添付します。
いかがでしょうか。
⇒しかしながらkakaku.comやgoogle(非SSLサイト)は表示されるのです。。。
書込番号:22099693
『モバイルAndroid端末---インターネットOpenvpn接続---NAS(自宅)---インターネット---Yahoo!等のSSLサイト
のケースで閲覧が出来ない状況です。』
何故、ご自宅のQNAPにVPNしてからWebページ( https://m.yahoo.co.jp/ )にアクセスする必要があるのでしょうか?
OpenVPNでVPN接続後、QNAPをデフォルトゲートウェイに設定して、すべてのパケットをQNAPのOpenVPNサーバ経由で転送する場合には、リモートネットワークでデフォルトのゲートウェイを使用しますを選択されているのでしょうか?
3. OpenVPN を介して VPN サーバーに接続する
・リモートネットワークでデフォルトのゲートウェイを使用します: これを選択すると、すべてのパケットが VPN サーバー経由で転送されます。
https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/tutorial/article/qnap-turbo-nas-%E3%82%92-vpn-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/
ただ、以下の内容が事実で、従来Android端末からhttpsでWeb閲覧が出来ていたとなると原因の可能性は低くなります。
『最近までOpenvpn接続(QnapのOS付属のOpenvpnサーバー利用)でAndroid端末からWeb閲覧が出来ていました。
書込番号:22099792
以下のFAQは、参考になりませんか?
質問:VPN接続はできるが、インターネット接続できない・ブラウジングできない(セカイVPN)
https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=955
書込番号:22099811
>LsLoverさん
用途につきましては、公衆無線LAN利用時のセキュリティ確保のためです。
非常に一般的な利用シーンかと思います。
https://mimimopu.com/qnap_vpn_android/#comment-1
に従って、問題なく利用出来ておりました。
書込番号:22099829 スマートフォンサイトからの書き込み
『https://mimimopu.com/qnap_vpn_android/#comment-1
に従って、問題なく利用出来ておりました。』
参考にしたURLを拝見しました。
『OpenVPNでVPN接続後、QNAPをデフォルトゲートウェイに設定して、すべてのパケットをQNAPのOpenVPNサーバ経由で転送する場合には、リモートネットワークでデフォルトのゲートウェイを使用しますを選択されているのでしょうか?』
「レ」この接続をリモートデバイスの設定のゲートウェイとして使用します。
に設定されていますか?
B適用を選択します。
設定画面の
ここでは、OpenVPNのポートを任意に変更できます。今回はデフォルトの”1194″としました。
書込番号:22099896
>LsLoverさん
度々ありがとうございます。
教えて頂きましたリンクに従い、ブラウザアプリのキャッシュを削除したところ、表示されました!
ところが何故かYahoo!はログイン画面へ移ってパスワードを入れると先ほどと同じ「ページが表示できません」になり、楽天はログインページへ進もうとすると読み込み進捗バーが止まってしまいました。
お陰さまで少しばかり進めました。
もうひと頑張りしてみます。
書込番号:22099949 スマートフォンサイトからの書き込み
『ブラウザアプリのキャッシュを削除したところ、表示されました!』
過去のキャッシュが利用されて、最新の状態がWebブラウザに反映されていない可能性があったようです。
『ところが何故かYahoo!はログイン画面へ移ってパスワードを入れると先ほどと同じ「ページが表示できません」になり、楽天はログインページへ進もうとすると読み込み進捗バーが止まってしまいました。』
グローバルIPアドレス、FQDN(m.yahoo.co.jp)いずれでアクセスしたのでしょうか?
インターネット接続環境がご自宅、4G回線、公衆無線LANなど複数の条件があるようですので、この辺りの既接続時の情報で正常にインターネットに接続できない状況の可能性があります。
[ 書込番号:22099896 ]で投稿させて頂きましたが、QNAPのOpenVPNサーバの設定を確認してください。
書込番号:22100024
2018-09-03付けでOSアップデートがあり、VPNも更新されているようだからアップデートしてみては。
2018-09-07版はベータだから自己責任で。
書込番号:22100309
>LsLoverさん
>Hippo-cratesさん
情報提供ありがとうございます。
Androidブラウザアプリのキャッシュクリアに行き着いて、改めて今までの思い違いに気づきました。
https(ssl)サイトが閲覧出来ないのではなく、ログイン状態になっているサイトの閲覧が出来なかったのです。
つまりキャッシュクリアでログオフされればhttpsサイトは閲覧でき、httpサイトでもログインされてる場合は閲覧出来ませんでした。
そしてキャッシュクリアのログオフ状態からログインしようとすると閲覧出来ない状況になることの繰り返しということが分かりました。
なおヒポクラテスさんご指摘の更新ですが、当方DLNAサーバーとしてtwonkyを使用しており、OSを4.2以上へ上げられない事情(弱み)があります。。。
困ったなぁ〜。( >Д<;)
書込番号:22100942 スマートフォンサイトからの書き込み
『つまりキャッシュクリアでログオフされればhttpsサイトは閲覧でき、httpサイトでもログインされてる場合は閲覧出来ませんでした。』
4G回線でWebサイトに接続して、ログインしてWebサイトを利用して、利用完了後ログオフする。
VPN接続後、Webサイトに接続して、ログインしてWebサイトを利用して、利用完了後ログオフする。
とすれば、閲覧できない現象は、発生しないと言うことでしょうか?
書込番号:22101156
>LsLoverさん
VPN接続後、Webサイトに接続して、
ここまでは閲覧可能です。
4G回線利用時にログオフしておけば、次にVPN接続時にログオフ状態のYahoo!なり楽天トップページは閲覧可能です。
このあとVPN接続中はログイン出来ません。画面が止まってしまいます。
つまりどのサイトもログイン状態を継続したまま、もしくはログインしようとすると、vpn接続時ではサイトが表示されないのです。
ただし、何故かvpn接続中でもgoogleだけはログイン状態で閲覧出来ることにたった今、気付きました!
書込番号:22101202 スマートフォンサイトからの書き込み
『つまりどのサイトもログイン状態を継続したまま、もしくはログインしようとすると、vpn接続時ではサイトが表示されないのです。』
QNAPのOpenVPNサーバ以外のVPN GateのOpenVPNサーバにVPN接続して現象が再現するか確認しては如何でしょうか?
https://www.vpngate.net/ja/
書込番号:22101218
何とか自宅内ではデスクPCとノートPCとも便利に使っています。
ところが、外出先となるとブラウザからmyQNAPcloud での運用となり、凄く勝手が悪くなります。
外出先でも自宅と同じ操作感覚で使える方法がないのでしょうか?
Dropboxのように使えたらベストです。
お勧めのアプリや方法等をお教え頂けると助かります。
ちょっと考え方が違ってしまいますし、自宅のPC動かしとかないといけないんすけど、「chrome リモートデスクトップ」での運用なんかはどーでしょうかねぇ?
書込番号:21962397
Excelさんへ
素早い返信ありがとうございます。
「chrome リモートデスクトップ」って言う方法もあるんですね。
調べてみます。
でも、出来れば自宅PCはスリープにしておきたいです。
ありがとうございました
書込番号:21962490
まぁ、あとは、WevDAVによる直接アクセスですかねぇ。
「WebDAV を使用した QNAP へのリモートアクセス」
https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/tutorial/article/webdav-%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F-qnap-%E3%81%B8%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9
んでもちっちゃいファイルはいーんですけど、ちょっと大きめのデータだと、やり取りの時間がかかるようになりますんで、回線が太くないとってことはあるかもね。
Chromeリモートデスクトップは、画面転送だけなんで、そんなに回線容量がなくても動くかもねー。
書込番号:21962535
以下の内容は、参考になりませんか?
OwnCloud
https://wiki.qnap.com/wiki/OwnCloud
『外出先でも自宅と同じ操作感覚で使える方法がないのでしょうか?』
ご自宅にVPNサーバを構築して、外出先からVPNクライアントを使ってVPN接続しては、如何でしょうか?
書込番号:21962549
何をやるにせよ、便利さと、セキュリティは、どーしても反比例していくんで、外部アクセスさせるときには、そこんところ忘れずにねー。
書込番号:21962889
情報量に驚きです。
皆様、ありがとうございます。
あまり自信はありませんが勉強してみます。
はい、もちろんセキュリティも考慮します。
書込番号:21963005
>エナーマックスさん
解決済みになってないので書き込ませていただきます。
QNAP純正の「Qsync」がDropboxと同じような操作感だと思いますが、いかがでしょう?
暗号化通信が必須なら、SSL証明書を購入する必要がありますが。
書込番号:22068136
あれから、私の能力不足であまり進んでいませんでした。
すこし諦め気味でした。
ノートPCで「Qsync」に挑戦してみますね。
ホントありがとうございます。
書込番号:22068162
やっとQsyncで運用出来そうです。
私にとって、これが出来てこそのNASドライブです。
皆様ありがとうございました。
書込番号:22081330
なんかQsyncと、Dropboxって、全然用途もスタイルもちがうよーな気がするんだけんど・・・気のせいかしら?
書込番号:22081509
まっ、なにはともあれ、エナーマックスさんのおもわくどーりになったとゆーことで、めでたしメデタシっと!
書込番号:22081560
>Excelさん
まだ仕組みを理解出来ていなく、また不可解な所もありますが、ほぼ目的通りです。
暫くは実験的に運用してみます。
また何かありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:22081573
>エナーマックスさん
お役に立てたようで何よりです。
余談ですが、QNAPのNASはいつの間にか無料のSSL「Let's Encrypt」を簡易に導入できるようになったようですので、チェックされてはと思います。
私の時はmyQNAPcloud SSL Certificate(3年で$44.99)しかなかったですが、これでも月140円ほどと安価ですので、ご自分の用途に見合ったものを選択してください。
書込番号:22082212
Music stationでFLACを共有しているのですが,アルバム毎に並べた時に同じアルバムがいくつも出てきてしまいます.アルバムアーティストが違うのが原因だと思うのですが,これを回避する方法はありますでしょうか?
QNAP製で機種、環境は違いますが、似たような現象が既に報告されているようですよ。
最終的には、仕様、あるいは既知の不具合ということで終結しています。
参考にしてみてくださいね。
「 iTnuesサーバー不具合なのでしょうか?」
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000522361/SortID=21689955/#tab
書込番号:21767111
NASのアプリの音楽管理はやはり甘いのでしょうか
DLNAでもMusic stationでも同じ状況です。
パソコン上のmedia goから見た場合だとしっかり表示されます
Media goや他のソフトのように表示してくれると嬉しいのですが…
外から音楽を聞く場合選択肢がこれしかないので困っています…
書込番号:21767120 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ・・やっぱりNASは、単なるファイル置き場として考えたほーがいいのではないかなぁと思いますよ。
NAS側のアプリに依存せず、たとえばWebDAVとか、Chromeデスクトップとかを利用してなんとかできるように工夫するとか・・・かなぁ(._.)
書込番号:21767123
試してはいませんが...。
『これを回避する方法はありますでしょうか?』
Music Stationでは、以下の特長が記載されていますが、アルバム名でフォルダーを作成して、アルバム内の音楽ファイルをフォルダ内に格納しても改善しませんか?
ウェブブラウザーで音楽を整理
QNAPのQTSオペレーティングシステムはウェブブラウザーでデスクトップコンピューターのような操作を可能にします。 ウェブブラウザーを開けば、File Stationを利用して音楽をアップロード、ダウンロード、管理できるので便利です。 File Stationではまた、ファイルを解凍したり、フォルダーを作成したり、ファイルやフォルダーをスマート検索したりできます。
https://www.qnap.com/solution/multimedia/ja-jp/music.php
書込番号:21767288
現在アニメ毎にフォルダを作っていて、整理されているのでできればディレクトリは維持したいのです
そしてアルバム名ではありませんが、一つのフォルダに一つのアルバムの曲すべてが入っている状況なので似たようなものではないかと推測します
書込番号:21768002 スマートフォンサイトからの書き込み
『現在アニメ毎にフォルダを作っていて、整理されているのでできればディレクトリは維持したいのです』
[メニューバー]の[閲覧モード]から[フォルダ閲覧モード]を選択しては、如何でしょうか?
ミュージック ステーション
ミュージック ステーションの使い方
メニューバー
A閲覧モード
閲覧モードを切り替えて(左から右へ: サムネイル閲覧モード/詳細閲覧モード/アルバム一覧閲覧モード/カバーフロー閲覧モード/フォルダ閲覧モード)、音楽ファイルを閲覧します。
http://docs.qnap.com/nas/4.1/Home/jp/index.html?music_station.htm
書込番号:21768184
『フォルダ順も試したのですが画像のようにディレクトリを辿っていかなければならないのが不便です.』
Multimediaフォルダの直下にアニメ毎のフォルダを配置しているのでしょうか?
@Multimediaフォルダを選択
Aアニメタイトルフォルダを選択
B再生したい曲を選択
の3ステップかと思いますが...。
『整理されているのでできればディレクトリは維持したいのです』
ということですとAとBのステップは、省略できませんよね?
だとすると@の1ステップが不便ということでしょうか?
ただし、Multimediaフォルダは、多分QNAPの必須フォルダですので、@のステップも必須手順となると思います。
要求仕様が分かりません。
書込番号:21768553
要求仕様を明確にしていなくて申し訳ありません.
見栄えを重視しているので
@アルバムが最初に表示されていること
Aアルバムアート画像で見分けられること
の2点でございます.
フォルダで表示するの場合,辿っていく必要があるだけでなく,アルバムアートの画像はファイル本体にしかついていません.
つまり,一覧性が低く管理はしやすくとも再生においては使いにくくなってしまうということです.
言い換えると,Music stationを使わずにWindowsのSMBファイル共有で再生しようとしているのと同じ状態です.
Media goのような感じが望ましいです.
Mediaフォルダの構造は
Multimedia\音楽\新音楽\アニメタイトル\OP(もしくはED・特典CD)\ファイル名.flac
となっていて,新音楽フォルダを指定して管理しています.
書込番号:21768570
『言い換えると,Music stationを使わずにWindowsのSMBファイル共有で再生しようとしているのと同じ状態です.』
[メニューバー]の[閲覧モード]から[フォルダ閲覧モード]を選択した場合の仕様かと思います。
『@アルバムが最初に表示されていること
Aアルバムアート画像で見分けられること
の2点でございます.』
DLNAサーバ経由となりますので、改善する確信は無くて申し訳ないのですが、タグ情報を修正するか、DLNAサーバのバージョンアップを待つか、DLNAサーバを変更するか、いずれかの対応が必要かと思います。
書込番号:21768663
承知致しました
タグの修正は数が膨大で困難ですのでPlexなどの他のサーバーソフトで代用しようと思います.
親切にして頂き本当にありがとうございました.
書込番号:21768928 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みになっていますが少しでも参考になればと思い書き込ませてもらいます。
直接的な解決方法ではありませんがGoogle Music Playerを活用するのはどうでしょうか。
Google Music Playerの音楽管理ソフトMusic Managerでは楽曲が保存されているフォルダを一度登録しておけばサブフォルダを含む
全ての楽曲がGoogle Music Playerに自動でアップロードされます。
NASと同じネットワークに接続されているPCにMusic Managerをインストールしておき、参照フォルダにNAS内の楽曲フォルダを指定しておけばOKです。
Google Music Playerではアルバム、アーティスト、曲、ジャンル別で表示することができるためMedia Goと同じ感覚で使うことができます。
アルバムはアルバムアーティストでまとめられるため個々の音楽ファイルのアーティスト名が異なっていても問題ありません。
またアルバムアートで表示されるため直感的に使いやすいです。
欠点としては
・アップロードの際に楽曲がMP3に自動で変換されてしまうこと(音質にこだわりがある場合)
・アルバムアートがうまく反映されない場合があること
・アップロードされた楽曲の元ファイルのメタデータを編集した場合、それを反映するためには手動で再度アップロードしなくてはいけない(メタデータの変更をMusic Managerが認識してくれない)
と多々ありますが、Music stationやQmusicよりは明らかに使いやすいです。
書込番号:21969506
返信本当にありがとうございます。
Google Play musicは大変便利ですね。
ただ家はADSLなのでアップロードに膨大な時間がかかるのと、音質が不可逆圧縮される点が致命的なんですよね…
あとやはりNASで完結させたいと言うのがあります。
常時稼働PCがあればMedia goでDLNA共有させれば解決しますので…
後出しで要求を出して本当に申し訳ないです。
書込番号:22068110
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
NAS(ネットワークHDD)
