このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2017年7月23日 23:27 | |
| 4 | 13 | 2017年7月20日 00:26 | |
| 2 | 8 | 2017年7月15日 12:33 | |
| 1 | 7 | 2017年7月22日 10:01 | |
| 11 | 11 | 2017年5月13日 13:53 | |
| 13 | 9 | 2017年3月25日 00:07 |
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P
NASはこれまで単なるファイルサーバとしてしか使ったことがなく素人質問ですが、本製品で以下の使い方ができるか教えていただけませんでしょうか。
・TS-231Pに保存した写真を、本製品のアプリケーションで外部ディスプレイにスライドショーで表示する。
・スライドショー表示中に、並行してPCからTS-231Pにアクセスし保存されている他の動画をPCで閲覧(閲覧アプリケーションはPC内のプレイヤーを使用)するなどの操作をする。この時、スライドショーを表示しているディスプレイ上の表示は何も影響を受けずスライドショーを継続する。
・スライドショー用の外部ディスプレイは、PCなどで使用するような製品(特段機能を持たない)で、電源以外は無線環境としたい。
少なくともディスプレイの無線化については他の製品をHDMI端子に挿したりといったことが必要になるのではないかと思いますが、その部分も含めてやり方をアドバイスいただけると幸いです。
また、SynologyのDS216jも検討候補としており、上記用途において本製品との違いがあれば教えていただけると助かります(こちらは、もしご存知でしたら)。
書込番号:21059469の内容は同一のようですので、マルチポストの旨を伝えて削除依頼をしてください。
※マルチポストは禁止されています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000862886/SortID=21059469/
Q 自分の書き込みを削除・修正したい
A スレッド内の辻褄が合わなくなるなど、他のお客様のご迷惑になるため一度ご投稿いただいた書き込みの削除・修正はできません。
書き込み内容の修正をご希望の場合はスレッドへの返信書き込みで訂正をしてください。
投稿先を間違えた場合や個人情報を記載してしまった場合はこちらよりご連絡ください。
※書き込み時の価格.comIDを抹消した場合は、本人確認ができないため削除依頼を承ることができません。ご了承ください。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E5%89%8A%E9%99%A4%E4%BE%9D%E9%A0%BC&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=28&btnSearch.y=16
先ず、TS-231PやDS216jには、DLNAサーバを動作させることが可能です。
また、一般的なデジタルTVでしたら、DLNAクライアントを搭載していると思います。
デジタルTVのDLNAクライアントからTS-231PやDS216jのDLNAサーバにアクセスすれば、デジタルTVのDLNAクライアントの機能で写真のスライドショーを表示可能と思います。
『・スライドショー表示中に、並行してPCからTS-231Pにアクセスし保存されている他の動画をPCで閲覧(閲覧アプリケーションはPC内のプレイヤーを使用)するなどの操作をする。この時、スライドショーを表示しているディスプレイ上の表示は何も影響を受けずスライドショーを継続する。』
デジタルTVで写真のスライドショー表示中に、(動画が著作権保護対象外でしたら、)Windows PC内のWindows Media Playerなどで動画をPC上で再生可能と思います。動画が著作権保護対象の場合には、PCにDTCP-IP対応のMedia Playerソフトをインストールする必要があります。
『少なくともディスプレイの無線化については他の製品をHDMI端子に挿したりといったことが必要になるのではないかと思いますが、』
デジタルTVがDLNAクライアントに対応していれば不要と思います。
書込番号:21059651
>LsLoverさん
複数製品について質問する場合はなんでも掲示板というのがあるのですね。知りませんでした。。。失礼しました。
スライドショーは、テレビで写したいのではなく、あくまでPCなどに使用するようなディスプレイで流したいと思っています(PCは接続せずに)。
ディスプレイのHDMI端子に何か挿して、そこに映像を飛ばすようなことができればいいなと思っているのですが、それを実現する方法はありますでしょうかね??
書込番号:21060855
『複数製品について質問する場合はなんでも掲示板というのがあるのですね。知りませんでした。』
はい。また、クチコミ掲示板 > パソコン > NAS > すべて(以下のURL)を参照すればすべての商品のスレッド一覧を参照可能です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=7731/
『スライドショーは、テレビで写したいのではなく、あくまでPCなどに使用するようなディスプレイで流したいと思っています(PCは接続せずに)。
ディスプレイのHDMI端子に何か挿して、そこに映像を飛ばすようなことができればいいなと思っているのですが、それを実現する方法はありますでしょうかね??』
接続形態(HDMIケーブル接続)は異なりますが、QNAP NASの場合、機種によっては、「HD Station で Surveillance Station (ローカルディスプレイ) を使用Surveillance Station (ローカルディスプレイ) を使用」が可能のようです。
HD Station で Surveillance Station (ローカルディスプレイ) を使用する方法?
注記: この機能は TS-x69、TS-x51、TS-x53、TVS-x63、TVS-x63+、TS-x70、TVS-x71、TVS-x71U、TS-x79、TS-ECx79、TS-x79U、TVS-ECx80、TS-ECx80U、TS-ECx80 シリーズでのみサポートされます。 (TS-269H はサポートされておりません。)
https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/tutorial/article/hd-station-%E3%81%A7-surveillance-station-%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4-%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95
『あくまでPCなどに使用するようなディスプレイで流したいと思っています(PCは接続せずに)』と言うことですが、PC用ディスプレイにchomecastなどのデバイスをディスプレイのHDMI端子に接続して使用したいということでしょうか?
chomecastをセットアップするには、以下のものが必要となるようです。
Cromecastなどもデバイスを使用するには、無線LAN親機も当然のことながら必要となります。
Chromecast のセットアップ
セットアップに必要なもの
https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=ja
マルチゾーンでのマルチメディア管理でメディアを自由に満喫
NASをマルチゾーン マルチメディアシステムとして利用することで、家の隅ずみまでお好きなメディアで満たしてください。1つのデバイスからNASに接続されたBluetoothおよびUSBデバイス(音楽配信のみ)、HDMI、DLNA、Apple TVおよびChromecast*を使って、NAS上の写真や音楽、ビデオを一元的に管理し、別の部屋へ配信することができます。別の部屋にいるご家族それぞれが、便利でシンプルなメディア再生とマルチメディアストレージをお楽しみいただけます。
* Chromecastを使ってマルチメディアを配信する場合、まず最初にQTS App Centerにあるマルチメディア拡張パックをインストールする必要があります。
https://www.qnap.com/qts/4.2/ja-jp/multimedia.php
Synology NASでもQNAP NASと同様の運用は、可能です。
モバイルアプリ
DS photo (Android)
TV で画像や動画を見る:
画像や動画を見ながら [その他] メニュー > [プレーヤーの選択] をタップして、Chromecast または DLNA デバイスと接続します。その後、Android デバイスのスクリーンで見ている画像や動画を選択したデバイスにミラー化します。
注意:
Android デバイスと Chromecast/DLNA デバイスは、同じ Wi-Fi ネットワークに接続されていなければなりません。
https://www.synology.com/ja-jp/knowledgebase/Mobile/help/DSphoto/Android
書込番号:21061398
>LsLoverさん
ご丁寧にありがとうございます。
不明点もあるのですが、調べていただくのは申し訳ないので続きはメーカーに問い合わせてみようと思います。
助かりました。
書込番号:21066132
静音性について両者の違いをご教授願います。
設置場所は寝室の襖越しですが、夏は開けてます。
構成
●QNAP TS-231P: 70mmスマートファン
●Synology DS216j: 92mmファン
●共通
・WD10JFCX [1TB 9.5mm]×2・・・WD RED 2.5インチ (アイドル消費電力 0.6W)
音に我慢できない場合、以下を換装
・Grow Up Japan SMART DRIVE Proof25
・SMART SATA CABLE
・静音ファンに交換
※予算とNAS使用の特質上、SSDの導入は現時点では考えていません。
■QNAP TS-231P: 70mmスマートファンですが、こんな小口径で大丈夫でしょうか?
小さいと高回転にしないと廃熱に不利だと思うのですが、
レビューではQNAP TS-231Pの方が静かとの評価もあります。
大口径をゆるゆる回したPCは快適でした。
■両機種の基板にモスキート音やコイル鳴きはあるでしょうか?
モバイルノートでコイル鳴きに悩まされて交換となったこと
PCサーバーのモスキート音で24時間稼動を諦めた経験があります。
■静音ファンに交換した際、ファンに関係ない部分のメーカー保障はどうなるでしょうか?
■Grow Up Japan SMART DRIVE Proof25のSMART SATA CABLEを使わざる得ないのですが、
接点が増えることで、転送速度への悪影響はどうなるでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/Japan-SMART-Proof25-SATA-SMD-PF25/dp/B001MVPD3U/ref=pd_lpo_sbs_147_t_0?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=RFVAKK84H70A71XYSKRT
以前、事業所のサーバー管理者にLANケーブルの接点を増やすと遅くなると聴いたので心配です。
デスクトップPCは3.5インチHDDですが、ソフトウェアツールで静かにしたり、スマートドライブに入れないと使えませんでした。
3.5インチHDDのメリットは重々承知してますが、24時間オフにして対処することを考えると
2.5インチHDD+スマドラ+静音ファンをユルユル回転か、予算上パスですが、SSDしかありません。
SSDは長期保存の実績がまだないと思います。
http://1.faruru.name/
TS-231P と DS214Play の比較なので、参考までに。
設置場所:リビング
HDD;WD WD40EFRX 3.5インチ
DS214Play より TS-231P の方が静かでした。
(家族も同意見です。)
DS214Play は、回転音が気になることがあったけど
TS-231Pは、気にならないそうです。
動作音は、HDDの回転音だけ聞こえます。
他の質問に関しては、分かりません。
尚、自室で SSD の オーディオ用NAS を使ってますが、
全くの無音です。
書込番号:21050297
その手のモノは、発生するという有名機種でなければ、個体差レベルなので、使ってみないとわかりません。
それらで、コイル鳴きで困ったとは聞いていませんが。
個人で使用するレベルなら、誤差範囲だと思いますy
物理的には余計なモノが増えれば、そのぶん速度低下の元となります。
また、大きな事業所であれば、使用機材も大掛かりになりますので、1%の差でも影響を及ぼす可能性があります。
どのHDDであるかにより、かなり仕様が変わってきますが、
音というものは、気になりだしたら、対策を講じない限り解決しません。また、敏感な方には、対処が難しいです。
ふすま一枚でも、間にあれば格段に静音には良いのですが、開けていても大丈夫かと言われると人によりますね。
書込番号:21050358
メーカーの保証は製品に対してですから、ファンを交換すれば全部保証対象から外れます。
メーカー保証を気にしないのであれば改造すればよろしいかと思いますが、保証を気にするのであれば音が気にならない場所への設置や衝立等音が伝わらない対策をなどを考えたほうが良いでしょう。
書込番号:21050441
>デフレパードさん
生の情報ありがとうございます。
>DS214Play より TS-231P の方が静かでした。(家族も同意見です。)
両者をどのモードで比べたのでしょうか?
■QNAPのスマートファンはファンコントロールのようですが、温度により回転数の制御を無段階でするのでしょうか?
■モードを選べるのでしょうか?
●Synology DS216j: 92mmファン4段階
>DSMでは搭載ファンの設定もできる。フル回転する「全速モード」、高速で回転する「冷却モード」、低速で回転する「低ノイズモード」、セミファンレスで動作する「低電源モード」の4パターン。ちなみに初期設定では「低ノイズモード」に設定されていた。
http://www.gdm.or.jp/review/2017/0320/198977/6
■Synologyは、温度により回転数の制御を無段階でするのでしょうか?
検索してもあまり細かい記事はでてきません。
書込番号:21050480
追伸
(NAS 温度に応じて、ファンの回転速度を自動的に調整)と記載がありました。
https://nttxstore.jp/_II_QN15624508
しかし、セミファンレスになるのかがわかりません。
書込番号:21050504
DS214Play 、TS-231P 共にモード設定していません。
ファンの回転数を設定する項目はなかったような・・・
TS-231P ですが、暑い日はファンの音がするようになりました。
自動調整で動いてるんでしょう。
書込番号:21050561
>デフレパードさん
もう3つだけ■を教えてください。
Synologyファンコンの詳細がわかりました。
http://japanese.engadget.com/2017/03/22/nas-synology-nas/
「低ノイズモード」:低速稼動でノイズは低いが、システムが熱くなる
「低電源モード」: 低速稼動でノイズは低いが、システムが熱くなる システムが冷却されると停止
■どの季節の意見でしょうか?
■涼しい季節は、DS214Play のファン回転が止まっていた可能性はないでしょうか?
Synology DS216jは、初期設定が「低ノイズモード」のようです。
「低電源モード」にすれば、意見が変わる可能性があります。
>自動調整で動いてるんでしょう。
■暑い日は、どちらの方が煩いでしょうか?
夏はふすまを開けるので静かにして欲しいのですが・・・。
5年は交換なしで動いて欲しいですが、温度が上がると、HDDや基板の寿命が短くなりそうです。
Synologyの「低電源モード」でファン停止しないようであれば、HDDや基板のチップにヒートシンク貼付で対処できるかもしれません。
QNAPも同様に、ヒートシンク貼付で自動調整が高速回転にならないかもしれません。
実例データがあると良いのですが・・・。
書込番号:21051520
最初に2機種を比較したのは、12月です。
涼しいと2機種ともファンは止まります。
暑い日でもTS-231Pが静かです。
DS214Play は、本体の両サイドに ロゴマークの
大きなスリットがあるので、そこから音漏れします。
また、そこがホコリを吸い込み、ロゴマークが
白くなります。(ファンからも吸い込みますが)
2年間掃除しなかったら、中がホコリだらけでした。
TS-231Pは、まだ購入して、まだ半年も経ってないので
今後どうなるか分かりませんが。
書込番号:21053190
>デフレパードさん
情報ありがとうございます。
>ロゴマークの大きなスリットから音漏れ
■ロゴマークの位置ですと、HDDの騒音でしょうか?
寝室の隣で「ガリガリガリガリ、ふぉぉぉぉぉ〜〜〜〜〜」と言われると厳しいかも。
HDDの音モレだとしたら、私の場合、2.5インチHDD用のスマドラを付けます。
私もデスクトップPCの音モレを気にして、側面のファン穴をPCケース付属のアルミ板で塞ぎました。
ロゴマークのスリットをプラパテで塞いで、下からの開口部を大きくしてフィルターを付けた方が良いかもしれません。
暑い日にファンの音が聞える時点で両機種とも使用できないかもしれません。
QNAP TS-231Pの70mmファンを抵抗かファンコンを使ってユルユル回すわけにはいかない為、
92mm静音ファンを改造なしで付けられるSynology DS216jに傾いています。
書込番号:21053599
はい、HDDの動作音です。
ホコリで詰まるより、プラパテの方が良いでしょうね。
書込番号:21053683
>デフレパードさん
情報ありがとうございました。
TS-231Pはホットスワップ対応でHDDを引き出すようですが扱ったことがありません。画像検索でも構造がわかません。
引き出すユニットと本体との隙間のガタツキで浮いたりして、共振音が発生することはないでしょうか?
バネで隙間を押さえ込むような構造になっているのでしょうか?
書込番号:21055611
TS-231Pは、バネで固定していません。
HDD固定台をスロットに収める際、ハンドルを閉めると、
HDDの端子が中の基盤に刺さって、固定されます。
しっかり固定されるので、ガタつきで鳴くようなことはありません。
HDDの取り付けの様子を以前日記に書いたので、ご参考までに。
https://plaza.rakuten.co.jp/leppard/diary/201701220000/
(残念ながら、ケース内部は撮影していません。)
書込番号:21055964
>デフレパードさん
>EPO_SPRIGGANさん
>パーシモン1wさん
両者の騒音に対する特性はわかりました。
デフォルト騒音:Synology>QNAP ですが、
静音改造後の騒音:Synology<QNAP こうなります。
QNAPは排気ファンの開口部が狭くて、ファンの静音化ができないからです。
(開口部を広げるのはLAN差込部が邪魔ですし、変換パーツを使うと外付けになるのでパス)
Synologyなら、ファンとHDDの音を一定レベルまで押さえ込めます。
ほぼSynologyに決めました。
買ったら、ファンを交換してゴムブッシュで固定して(保障返品の際は元のファンに戻す)、
HDDの音が気になったらスマドラつけて、それでもダメならテープでSynologyロゴを覆って
2年後にメーカー保障が切れたらSynologyロゴをプラパテで埋めて下の開口部を広げることにします。
煩いと、結局、使わなくなっちゃいますからね。
書込番号:21056241
この機種でJRMCは動作するでしょうか?
現在、PCでJRMCを使用していまして、PCからnasへの移行を検討しています。QNAPでJRMCが使えるとの記事を見ましたので、価格的にも手頃な当機種で動作可能なのか知りたいです。
わかる方や現在使用している方がいらっしゃいましたらご教授願います。宜しくお願い致します。
書込番号:21043339 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsの通常のネットワークドライブ、あるいはDLNAサーバーとしてなにも特殊な事情もなく、JriverMediaCenterから使用可能です。
ほかのメーカー、機種でも何ら問題ありません。
書込番号:21043646
>Excelさん
PCを起動しなくてもnasのみで動作出来ると考えて良いのでしょうか?つまりJRMCをQNAPにインストールすれば良いということでしょうか?
書込番号:21043808 スマートフォンサイトからの書き込み
NAS内部のCPUでMediaCenterを動作させたいということでしょうか?
NASはLinuxで動作していることが多いので、それを有効にしてMediaCenter Linux版をインストールするということはできるかもしれませんが、残念ながら私はやったことがありません。
DLNAサーバーとして動作させた場合には、別のDLNAクライアントが必要です。
申し訳ございませんが、経験者の書き込みを期待するか、ご覧になった記事があるならばそれを参考にしてみてください。
書込番号:21044512
TS-231P には JRMC をインストールできません。
MediaCenter21_21.0.91_x86_64.qpkg
を TS-231P にインストールしようとすると
システムエラーになりました。
尚、MC22 以降 QNAP用はリリースされていないと
思います。
書込番号:21044527
訂正します。
β版のQNAP用JRMC22 がありました。
ただし、
MediaCenter22_22.0.111-5_x86_64.qpkg
もTS-231Pにインストールできませんでした。
残念です。。。
書込番号:21044538
>Excelさん
>デフレパードさん
レスありがとうございます。
インストール出来ないようで残念です。
上位の機種でも同じなのでしょうか?
このβ版はWindows、Linux、Mac版それぞれあるのでしょうか?色々調べてみましたが、よく分からなかったです。
道のりは遠いです。
書込番号:21044579 スマートフォンサイトからの書き込み
JRMC を動かすには、インテルCPUを搭載した上位機種NASが必要なようです。
ただ、その値段でPCが買えます^^;
他OSのβ版は知りません。
正式版Win/MacのMC23は、リリースされています。
ちなみに、私が、TS-231P で使用してるDLNAサーバーソフトは下記の通りです。
・Asset UPnP:DSDを使わなければ、一番使いやすいです。
・Kazoo Server:iOS Kaoo と相性が良いです。
・MinimServer:DSDに対応してますが、GUIデザインがいまいちです、
ご参考までに。
書込番号:21044636
>デフレパードさん
上位機種買うなら今のPCサーバーでいいですよね。QNAPのJRMCは諦めようかな。MacOSのJRMCしか持ってないですし。
QNAP買うなら推すめして頂いた方法を検討します。
書込番号:21044656 スマートフォンサイトからの書き込み
・myQNAPcloudを使ってTS-231PとAndroidと同期する場合、AndroidでOfficeデータを編集できるでしょうか?
・myQNAPcloudを使ってTS-231PとAndroidの間で同期できるのは写真だけでしょうか?
・TS-231PとAndroidをVPN接続する場合、AndroidでOfficeデータは編集できるでしょうか?
OfficeデータはAndroidアプリを探して開くつもりです。
画面サイズが10.1インチ以下のタブレットであれば、非商用利用でのMicrosoft Office Mobileの無料利用(Officeファイルの作成、更新、表示)ができます。
表示については、商用利用でも無料です。
画面サイズが10.1インチ超のタブレットでも、ライセンス料を支払えば、Officeファイルの作成、更新が可能です。
書込番号:21041616
Office Mobileの一般的な保存先はOneDriveやGoogle Driveです。これらのオンラインストレージはCloud Drive Syncで同期をとることが出来ます。
https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/tutorial/article/qnap-nas-%E3%81%A7-cloud-drive-sync-%E3%82%92%E5%88%A9%E7%94%A8%E3%81%97cloud-storage-%E3%81%AB%E3%81%99%E3%81%B0%E3%82%84%E3%81%8F%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%99%E3%82%8B
書込番号:21041665
papic0さん
Microsoft Office Mobileがあるのですね。
NASを買ったら格安SIMの契約と白ロムを購入予定です。
以下のウェブページにmyQNAPcloudを使うとAndroidは△(写真UPLOAD)しかできないと書かれてますが、
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/703232.html
TS-231PのmyQNAPcloud現バージョンにおいて、Androidに関しては写真以外も同期できるようになっていますでしょうか?
myQNAPcloudの簡単設定は諦めて、面倒なVPN接続しないとダメなんでしょうか?
書込番号:21041666
ありりん00615さん様ありがとうございます。
NAS===ルーター===クラウド===スマホ
この経路ですと非常に遅いかもしれず、クラウドをハブとして使うと同期の失敗が不安です。
ドロップボックスをハブとして2つのPC間でエクセルVBAの同期に何度か失敗した経験があります。
クラウド(NASのバックアップ)
ll
NAS===ルーター===InterNet===(Wi-Fiホットスポット)===スマホ
この構成なら、不安定なクラウド接続は避けられませんでしょうか?
書込番号:21041697
>bourgeoisさん
前提条件をよく読まずにレスしてしまいました。
本機に関する「同期」についての知識を持っていません。
わたしのレスは、タブレットでのMicrosoft Office Mobileに関するものですので、取り消します。
申し訳ありません。
書込番号:21042031
21041697の・・・エクセルVBAの同期・・・がマルチポストでした。
この質問の回答がありましたので締め切ります。
書込番号:21042275
複数台のPCやスマホ、タブレットなどに分散しがちなユーザデータを集中管理するために本機の購入を検討しています。
実は、本機と同時にUSBバックアップ用の外付けHDDケースも購入したいのですが、本機はLinuxで動作しているので、Windowsでのみ動作保証したUSBHDDケースの中には、特に2TBの壁を越えたHDDを載せる場合に、うまく認識されないケースがあるとの書き込みを見かけました。
そこで、本機を実際に使用し、USBHDDによってバックアップ管理されている方に、そのような不具合についてご存知の情報とともに、大容量HDDでも問題なく認識される外付けHDDケースの情報をお持ちでしたら、お伺いしたく、質問させていただきます。
なお、本機には4TBのHDDX2をRAID1で構成予定で、同じく4TBの外付けHDDでのバックアップを考えています。
また、できれば外付けHDDへのバックアップは1日1回の定時稼働とし、それ以外の時間帯は少なくともHDDの回転が停止するような電源連動できるものが希望です。ファンも停止するとベストです。
また、できれば空冷排熱ファンが搭載された以下のものを候補に考えています。
なので、これらについての動作情報でも結構です。よろしくお願いします。
外付けUSBHDDケースの候補(空冷ファン付き)
(1)Logitec HDDケース 3.5HDD USB3.0 ファン付き LHR-EGU3F
(2)MARSHAL 3.5 冷却ファン付き 3.5インチ HDDケース USB3.0対応 MAL5035SBKU3
(3)オウルテック USB3.0対応3.5inch HDD(SATA対応)用 OWL-ESQ35/U3
(×)センチュリー 三代目冷やし系HDD検温番 CLS35EU3BKF6G
なお、動作しなかったという情報は、AMAZONの上記(×)センチュリーCLS35EU3BKF6Gの書き込みにありました。
>とんきち03さん
当方もこのNASを検討しているのですがなかなか価格が下がらなくて待ちの状態です。
ひとつ気になったのですが
とのことでしたが、RAID1であれば同じデータを2本のハードディスクに書き込む構成なので外付けバックアップまでは
必要ではないのでは?
それと外付けHDDは当方も使用していますが時間がたつにつれてファンも劣化して音が大きくなってきます。
よって交換可能なケースを選択した方がいいかとお思います。
以上横やりですがすみません。
書込番号:20798542
>toto38さん
確かに、RAID1なので冗長性はあるのですが、最近3TBのHDDが起動不能となり、多くのデータ(大半はTV録画データだったので別ルートで再入手可能でしたが)を失った経験から、取り返しのつかないデータの格納庫とする予定のこのNASは、万全のバックアップを考えています。
また、ファンの劣化についても、異音発生のため自分で交換した経験もありますので、その点はあまり気にしていません。むしろファンのサイズが汎用性の高いものであることが重要かと思っています。
(1)Logitecのものはファンの交換可能なように書いてあります。ただし、サイズが40mmですが厚さが不明なので純正品以外で対応できるのかがわかりません。
書込番号:20800725
TS-231P のバックアップ用外付け HDD として
SAFETANK GR3660
に WD の 4TB HDD*2 を RAID0 で組んでいます。
8TB(7.28TB)を認識して、バックアップできます。
残念ながら未使用時は電源 OFF になりませんが、
回転音が小さくなります。
ちなみに、3TB のフルバックアップに 15時間かかりました。
3TB まとめてやると NAS がビジー状態になり、USB 接続を
認識しなくなりましたが、1TB ずつやると正常終了しました。
書込番号:20807240
>デフレパードさん
有難うございます。
safetankというケースは知りませんでした。これもRAIDが組めてしまうのですね。
なかなかに高性能なケースの様で、これだと自分にはちょっとオーバースペックかも知れません。予算的にもチョットきついというのも正直なところです。
でも、キチンと動作するという情報はありがたいです。
今後の参考にさせていただきます。
RAID0を利用すると、手元に余っている2TBのHDD2本が使えるのも魅力的ですが、個人的にはRAID0に良い思い出がないので…
書込番号:20810462 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんきち03さん
私は、TS-231Pの前にラインナップされていたTS-231(WD RED 3T*2)をRAID1で運用し、バックアップ用のUSB-HDDにはLHR-EGU3F(WD Green 3T)を接続しています。
結果からお話すれば電源連動は、とんきち03さんの理想通りの動作をします。
電源連動ですが、TS-231のバックアップジョブが動くと電源オンと共に作動し始め、バックアップ終了後にレディ状態(アクセスランプ点灯)で維持し、3〜5分後に電源が落ちます(アクセスランプ消灯)。
ファンの動作ですが、バックアップは夏も含め気温が下がる夜に行うため、ファンが作動したところは見たことがありません。ファンが動作するまで筐体の温度が上がっていないためだと思っています。筐体上部を触ってもほんのり温かい程度です。
7200rpmのHDDなど、高温になる物を使用すればファンが作動するのかもしれませんが、お勧めしません。
電源連動するか分からないものの、安さに釣られバッファローの外付けHDDを付けたことがあります。
結果、連動もせず7200rpmのHDDだったため夏季の筐体は熱い。とてもじゃないが運用には難ありと考え、今のケースで運用しています。
書込番号:20832152
>prefourさん
有益な情報をいただき有難うございます。
QNAPのNASで、電源連動の動作が確認できたのは大変有難いです。
なお、今は「LHR-EGU3F」から「LHR-EJU3F」になっているのですね。
これは、REGZAの録画用HDDの外付けケースとしても問題なく動作するという情報があるようですので、
つぶしが利くという点でも有力候補になりました。
有難うございました。
書込番号:20833424
>とんきち03さん
もうケースを購入されているかもしれませんが、追記します。
ロジテックのケースですが、当方のREGZA 42Z2の録画用HDDのケースにも使用しております。
もちろん、録画・再生は正常に動作します。ただ、2点ほど気になる点を挙げておきます。
・テレビの電源をOFFにしても、すぐにケースの電源が落ちない。
テレビの電源と、テレビのOSがUSB-HDDを使用しないと判断するタイミングが連動していないと思われます。
数時間後にレディ状態から電源OFFに移行します。
・ケースの電源が落ちている時に「録画リスト」を押すと、録画リストが表示されるまで少々時間がかかる。
待たされるので、ちょっと・・・と思いますがエコと寿命の事を考えると、やむを得ないかなと思います。
このケースにもWD Greenを使用しています。テレビラック内に置き、手前のガラス扉で通気性が悪いにもかかわらず、高熱にならないためファンも回ったことがありません。
書込番号:20846975
>prefourさん
追加で貴重な情報をいただきありがとうございます。
実は、色々と忙しくてまだ購入していません。
そこで、大変申し訳ないのですが、
prefourさんはロジテックのケースをお持ちということですので、もう1つ教えていただけないでしょうか?
現在お持ちのロジテック(LHR-EGU3Fでしょうか?)では、
Q-FinderまたはPCからHDDのSMART情報は参照できるのでしょうか?
実は以前に、ロジテックの非常に古いHDDケースを持っていたのですが、
Cristal Disk InfoなどのツールからSMARTを確認することができず、がっかりしたことがありました。
HDDの健康状態を知るために、できればSMARTが簡単に確認できるとありがたいと思っています。
もしも確認されたことがありましたら、よろしくお願いします。
本当は、このロジテックのケースの掲示板で聞けばよいのでしょうが、書き込みがあまりないようですので、実際にお持ちの方にお伺いできればと思っています。
書込番号:20850558
>とんきち03さん
問い合わせの件に回答します。
当方のケース(ロジテック製 LHR-EGU3F)でのS.M.A.R.T値を知りたいとのことですが、CrystalDiskInfoにてS.M.A.R.T値の表示を確認しました。
環境は
OS:Windows10 64bit
CrystalDiskInfo 7.0.4
USB-HDDフォーマット ext4
操作
NASで外部ドライブの取り外しを実行して取り外し後、ノートPCへUSBケーブルにて直接接続しCystalDiskInfoからS.M.A.R.T表示を確認。
QNAPは本体のHDDについてはS.M.A.R.Tを確認したりディスクチェックができるのですが、USB-HDDはS.M.A.R.T値はおろか、ディスクチェックの機能すらありません。(NAS-NASでのバックアップがメインだと思われます。昨年12月までファームのバグで未更新のファイルもバックアップされるというものがあり、永らくUSB-HDDへのバックアップは使い物にならないとされてきました。やっと正常に動作するようになりました)
ディスクチェックについては、ターミナルソフト(Tera Term)でssh接続しコマンド入力をしてチェックをかけてきましたが、S.M.A.R.Tについては諦めていました。
今回、このような問い合わせがあったためソフトをインストールして確認できましたので、私も定期的に確認をしてみたいと思います。
なお、CystalDiskInfoはネットワークドライブには対応していませんので、QFinderPROやエクスプローラでUSB-HDDにネットワークドライブの設定をしても、CystalDiskInfoには表示されません。
書込番号:20851463
>prefourさん
返信が遅くなりました。
早速に、しかもわざわざNASから切り離しての確認をしていただいたようで、
本当にありがとうございました。
また、QNAPのNASに接続した状態では、USB接続HDDのSMARTが確認できないことも判明し、
感謝でいっぱいです。
この連休中にTS-231Pを購入してセットアップしたいと考えています。
バックアップ用HDDケースについても、頂いた情報を元に購入したいと思います。
セットアップできましたら、報告したいと思います。
書込番号:20854997
報告です。
ここで皆さんからいただいた情報を元に、LogitecのHDDケースであれば、USB接続元であるQNAP-NASの動作と連動した電源管理が可能であると考え、以前に別のPCで使用していたLHR-DS02SAU2というケースを持ってきて、2TBのHDDを入れて検証しました。(DS02は2TBまでしか認識できないため。)
その結果、外部HDDとして正しく認識し、バックアップマネージャからバックアップが実行できました。
また、AUTOモードにしておくと、HDDへのアクセスがなくなって約5分後までに、HDDの回転が停止し、さらに空冷ファンも停止しました。そのままの状態であれば、スケジュール設定したバックアップジョブの開始に合わせてHDDの電源が復活し、バックアップジョブを正しく実行した後に、やはりアクセスが終了した5分後までに、HDDが停止し、ファンも停止しました。
まさに、エネルギー消費的には理想的な動作が確認できました。
なお、内蔵するHDDは7200rpmのHGST製を使用しているので、空冷ファンは冷却性能優先で吸気に変更しています。
今後、3TB以上のHDDを接続するために、現行機種のDS05を購入したいと思います。
なお、HDDの寿命的には電源投入と切断の回数が多くなるのは問題ですが、現時点ではバックアップを実行していない時間帯が遥かに長いので、良しとします。
書込番号:20888927
DS216jと比べて機能・性能等で差はかなりありますか?
CPUのクロック数やメモリの数などのスペックで見るとTS-231Pの方が高いですが、CPUは種類が違うのと実用上で差が大きく出るのか疑問に感じたので
Windows10のPCとMac間でのファイルのやり取りとiTunesの管理をメインに考えています。
DS216j の旧型DS214play との比較ですが、以下ご参考までに。
転送速度
1)読み込み速度
・DS214play:111.1 MB/s
・TS-231P:115.5 MB/s
2)書き込み速度
・DS214play:64.14 MB/s
・TS-231P:69.81 MB/s
上記は、Mac からアクセスした結果です。
Windows10 でも使用しています。
3年前の iMac では、内蔵HDDより TS-231P に保存した
ファイルの方がサクサク使えます。
体感的には、DS214play と TS-231P の速度差を感じませんが
DS214play は Mac スリープ解除後、すぐにアクセスできず
ユーザー、PWを入力して再接続しないといけません。
DS214play は、数秒でアクセスできるので、大きな違いは
この点だと思います。
書込番号:20727072
>デフレパードさん
転送速度では ほぼ同じということが分かり助かりました。
この点だと思います。
スリープ解除後 すぐにアクセスできるのはTS-231Pということでしょうか?
念のため確認させてください。
また、SynologyのQNAPで他にも違いを感じる部分がありましたら教えていただけるとありがたいです。
書込番号:20730865
スリープ解除後 すぐにアクセスできるのは TS-231P です。
DS214play は、風車がいつまで待っても回ってるので、それを待つよりPWを再入力する方が早いです。
Synology と QNAP の違いで思いつくのは、QNAP の方が音楽サーバーアプリ が多いことです。
(Asset UPnP や Kazoo)
書込番号:20731152
>デフレパードさん
TS-231Pの方が 使い勝手が良いと分かり助かりました!
TS-231Pを購入しようと思います。
書込番号:20731449 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
横から失礼します。
>デフレパードさん
初めまして。
自分もNASを導入するにあたりDS216j とTS-231P のどちらかを検討しております。
色々調べてるとTS-231Pの方がスペック的に僅かながら上回ってる事、DS216jはUSBで拡張した場合のファイル形式の制限がある事からTS-231Pの方にしようかと思っております。因みに自宅の環境はApple製品が主です。
ただ、TS-231Pに関するレビューが少なく、かつ、こちらの製品はCPUが80%回るとかネガティヴなレビューをネット書き込みでみました。これだけみると、TS-231Pよりも-231+の方が良さそうな気がしますがいかがなものでしょうか。
書込番号:20747804 スマートフォンサイトからの書き込み
数ヶ月前なら、1世代前のTS-231+が安売りしてましたが、現在はTS-231Pより高いのでは?
あえて TS-231 を選択するメリットは、「TwonkyMedia DLNAサーバ」が使えることぐらいでしょうか。
(TS-231PからはQNAP独自メディアサーバーがプリインストールされています。)
私は、TS-231PにAsset UPnPを入れています。
今までTwonky、JRiver、MinimServerなどいろんなソフトを使ってきましたが、Asset UPnPが一番アルバムタイル表示が早く、デザインが良いです。
TS-231Pを使ってまだ2ヶ月ですが、動画や音楽を視聴していて、タイムラグが発生したり、フリーズしたことは、一度もありません。
またNASの画像ファイルを見るときはローカルファイルを見る感覚です。(使ってるMacが古いので内臓HDDより早いぐらいです。)
書込番号:20748434
>bun-bさん
質問していただけると私も知識が広がるので大歓迎です!
書込番号:20748692
>デフレパードさん
231Pのレポがなかなかに少なかったので使ってる方のコメント嬉しです。
僕もMacなので相性も良さそうです。
こちらの商品を購入したいと思います!
>Johnny_Naminoriさん
横から失礼しました!
書込番号:20750180
DS216jではそのような事はありませんので設定 or 環境の問題かと思いますヨ。
書込番号:20764624
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
NAS(ネットワークHDD)
