このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2026年1月21日 10:53 | |
| 4 | 4 | 2024年2月6日 14:14 | |
| 2 | 15 | 2022年7月22日 01:02 | |
| 1 | 13 | 2020年10月1日 19:40 | |
| 4 | 6 | 2020年7月6日 10:18 | |
| 7 | 7 | 2020年5月6日 15:49 |
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P
1年前までNASで使ってたけど普通に使えましたよ。
今は24TBのHDDを使うようになってNASはやめてPCに入れてiPHONEやiPADやandroidのタブレットで出張先からも安定して使えています。
書込番号:26393828
>hidekiti4gouさん
自己責任にて、
QNAP NASにTailscaleをインストールして外出先からアクセスできるようにする
https://diary.teraren.com/posts/2025-12-19-tailscale-on-qnap-ts431p/
を参考にして、導入されるといいかと思います。
書込番号:26394157
>おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございました。これで万全だと思います。
>Solareさん
書込番号:26394258
TS-231PではSSDキャッシュが使えるとなっているのですが、USB外付けでも動作するのでしょうか?もしくは現在使っているRAID1を崩してSSD1つ、HDD1つでないと使えないのでしょうか?
どこからも情報が出なかったので教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
https://docs.qnap.com/operating-system/qts/5.1.x/ja-jp/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E5%8A%A0%E9%80%9F%E3%81%AE%E8%A6%81%E4%BB%B6-029F8F73.html
その通りですね。
とはいえ。GigaLANのNASにキャッシュ着けてまで何を期待するのか?を考えると、あまり意味なのではと思います。シーケンシャルならHDDでも十分な速度が出ているのではないかと思いますが。
書込番号:25611874
https://docs.qnap.com/operating-system/qts/5.1.x/qts5.1.x-ug-ja-jp.pdf
>NAS には、対応するドライブベイに最低でも 1 台の空き SSD が装着されていなければなりません。
本機にはSSD用ドライブベイが無いので、HDDを1個外さないと、SSDは搭載できません。
HDDを1個外す必要があるので、RAID1は構成できなくなります。
書込番号:25611886
>KAZU0002さん
>死神様さん
丁寧な返信ありがとうございます。
やっぱりRAIDを崩さないとダメなんですね。ランダムアクセスを上げようと考えていたのですが諦めて、今までどうりRAID1で運用して今後新しいnasを考えたいと思います。
書込番号:25611905
ランダムを上げる事に触れておられるので一応申し上げておきますと
この機種は2台ともSSDにしてRAIDを組むと動作のモッサリ感が体感的に大きく改善し、
小さいサイズの複数ファイル読み込み時にストレスを感じなくなりますね。
SSD高いから容量が2TB位になっちゃいますが…。
書込番号:25612150
現在TS-231Pを使い始めて5年経過し、HDDの容量UPと経年劣化でHDDの故障する前の予防交換を兼ねてHDDを交換しようと思っています。ただ、私はHDD1台でファイルサーバーとしてのみ運用しておりますが、大抵の方がRAID1で運用していらっしゃるでしょうしWEB上の交換手順情報もRAID1の場合がほとんどですので、調べてもよくわからない点があって質問させていただきたく思います。なお、現在の環境は下記の通りです。
・QTSバージョン:4.5.4 1892
・QFinder Proバージョン:7.6.0
・使用中のHDD:ST3000VN007 1台(Seagate Ironwolf 3TB CMR)
・交換予定HDD:ST6000VN001 1台(Seagate Ironwolf 6TB CMR)
・外部バックアップ用HDD:ST6000DM003 1台(Seagate BarraCuda 6TB SMR)
※NASはWiFiルーターには繋がず、PCのLANポートに直接繋いでおります。
質問内容は下記の2点です。
1・交換方法について
調べた結果1台だと、一旦HSB3でUSBの外部HDDにバックアップを取る→HDDを交換して初期化→バックアップからデータをリストアする の手順が一番確実に見えますが、それで合っているでしょうか?他にもHSB3の同期機能を使って、空いているスロット2に交換用HDDを挿入して同期させるなどの方法があるのでしょうか?ブログを見るとSSHコマンドを使って内部コピーする方法もありそうですが、ちょっと試したところハードルが高そうだったので…
2・QTSのバージョン
上記方法で外部HDDにバックアップを挟んだ交換を行う場合、HDD交換後の初期化時にインストールするQTSのバージョンは同じにしないとまずいですよね?その後、システム設定のバックアップを先にリストアしてからバックアップデータをリストアすることを想定しております。
一応価格.comの口コミや他のサイト、少々古いですが下記ブログなどを参照しておりますが、不安があるため質問させていただきました。他にもこんなことに気をつけてとかこうやると楽だよなど教えていただければ幸いです。自力で試すべき話かもしれずお恥ずかしいですが、宜しくお願いします。
https://1010uzu.com/blog/replace-qnap-ts-212-single-disk
ご免なさい,確認ですが,LANケーブルは「ストレート」ではなく「クロスケーブル」をご使用でしょうか ?
一般的には,ストレートケーブルで,ルーター またはスイッチングハブに接続かと・・・・・
書込番号:24838079
>沼さんさん
いえ、確かストレートケーブルで繋いでいるはずです。
今はAutoMDI/MDI-Xの機能があるためストレートでも問題なく接続できると聞いておりましたし、事実接続できています。であればわざわざ混乱の元になるクロスケーブルを使う必要はないと考えております。
書込番号:24838092
AutoMDI/MDI-X 対応でしたか・・・勉強になります !
書込番号:24838115
1・交換方法について
その手順で宜しいかと思います。
2・QTSのバージョン
新HDDへの移行時間や手間が掛かるかと思いますが、バックアップデータのリストア後、QTSのバージョンアップするのも一案かと思います。
書込番号:24839257
>LsLoverさん
移行の手順としてはこれで問題ないのですね。
仰る通り、QTSのバージョンアップはバックアップデータのリストア後に実施することを考えたいと思います。
まずはHDDの交換・データ移行を無事に終わらせることが第一ですので。
書込番号:24839709
新しいHDDへのデータ移行が無事に終わると良いですね!!
書込番号:24839818
>KS1998さん
もう遅いと思いますが参考までに
>1・交換方法について
コントロールパネル内の設定はバックアップ/復元で再設定しないで済みますが
この手順だとApp Centerなどで管理されてるアプリは再設定が必要になります。
HSB3では各アプリ設定の類はバックアップに含まれないかと思います。
>2・QTSのバージョン
同じ4.5.xであればコントロールパネル内の設定のリストアには問題は起きずらいかと思いますが、同じバージョンの方が無難と思います。
QTSの自動更新がかからないように最初から無効に設定しておくのも良いかと思います。
参考(英語): RAID1 to single disk - QNAP NAS Community Forum
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=25&t=150513#p732564
試してませんが上記のサイトのような方法もあるみたいです。
自分は静的ボリューム2台での運用ですが、再設定が面倒なのでddやGNU ddrescueでクローンして交換する方法を事前に確認しています。
シックボリューム、シンボリュームの場合は確認してませんが、かなり手間なのと自己責任になりますのでお勧めはしません。
そのサイトの情報はレガシーボリュームと思われますので、現在では参考にする場合は注意が必要になりますね。
参考: レガシーボリュームとは何ですか? | QNAP
https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/faq/article/%E3%83%AC%E3%82%AC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B
書込番号:24841564
>たく0220さん
まだ交換用HDD手配中で、移行に向けデータを整理して容量を削減している最中なので助かります。
なるほど、コントロールパネル以外のアプリは再設定が必要なんですね。全部の設定をバックアップしてくれるものと勘違いしていました。ちょっと面倒ですがやむを得ないですね。教えていただいてありがとうございます。
はい、無難に同じバージョンのQTSを使おうと思います。
自動更新のことはすっかり忘れておりました。そちらも最初に無効設定しておきます。
参考情報ありがとうございます。
ざっと読むと一旦RAID1にしてから設定で単一ボリュームに戻すという方法と理解しました。
やってやれないことはなさそうですが、万一設定をミスると大変で自信がないので今回は見送ろうと思います。せっかくご紹介いただいたのに申し訳ありません。
また、レガシーボリュームについても注意喚起ありがとうございます。そんな制限があるとは知りませんでした。
確認したところ静的ボリュームになっていたので大丈夫だと思いますが、先に参照したブログの記事は参照にあたっては注意します。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24841629
>KS1998さん
HDD交換時はNASをインターネットにアクセス可能になるようにネットワークに接続する前提で書きましたが
もしオフラインでのみ作業される場合は、事前に下記サイトから必要なAppをDLしてください。
参考: App Center - QNAP
https://www.qnap.com/ja-jp/app_center/?os=qts&version=4.5.3~4.5.4&II=258
HBS3も初期はインストールされてないと思われますので、ご注意ください。
参考までにQTS 5.0.0.1932のバージョンでの初期状態のスクショ貼っておきます。
バックアップのジョブは以前の物を継続させたい場合は、設定のリストア後に
ジョブ作成時に「再リンク」から以前のUSB-HDDにあるバックアップ先のフォルダを選択すればジョブを復元出来たかと思います。
ただし、先にデータの復元が済んでからの方が無難です。(空のフォルダでバックアップしないように)
またQTSのインストール時は QTS 4.5.xでも内蔵のフラッシュメモリーに格納されてるファームウェアイメージからインストールは可能かと思いましたので、ファームウェアのファイルは特に必要ないかもしれません。
こちらも参考までにQTS 5.0.0.1932のバージョンでのスクショ貼っておきます。
あと、ユーザーアカウントの「admin」はQTSのインストール時に使えないかもしれませんのでご注意ください。
書込番号:24843064
>たく0220さん
アドバイスありがとうございます。
はい、私はオフライン運用になっていますので必要アプリは予めダウンロードしておきます。
なるほど、気をつけます。仰る通りデータ復元が済んでからにします。
ファームウェアファイルが特に必要ないなら面倒が1つ減るのでありがたいですね。情報ありがとうございます。
これは知りませんでした。現在セキュリティ対策としてユーザーアカウント「admin」は無効にしておりますが、これはHDD交換後に「admin」以外に有効なユーザーアカウントを作ってからシステムの設定バックアップやデータのリストアをやらないとダメということでしょうか?
書込番号:24843342
>KS1998さん
HDD交換後のQTSの初回インストール時に管理者アカウントを設定するのですが、以前は「admin」一択だったと思うのですが
5.0.xで1回試した時は「admin」は使用出来なかった記憶があります、現在「admin」以外の名前のユーザーアカウントを管理者として登録しているのであれば、そのユーザーアカウントで初期設定するのが無難かと思います。
(QTS 4.5.xでどうであったか記憶が定かではないので「admin」一択かもしれません。)
コントロールパネルからシステム設定を復元すると再起動が必要になります。
その時に同名のユーザーアカウントの設定も上書きされるので、復元後パスワードが変わってしまうかもしれませんのでご注意ください (私は面倒なので同じパスワードで初期設定したので…)
もし「admin」一択だった場合は、「admin」アカウントは無効にした状態に戻ると思いますので、再起動後は普段使われているアカウントでログインしてください。
HDD交換後の流れ的には
1.QTS初回インストール
2.ストレージの設定
3.システム設定の復元(NAS再起動 必須)
4.必要なAppのインストール
(デジタル署名が無効みたいなエラーでインストール出来ない場合は、
AppCenterの設定で「正しいデジタル署名なしでのアプリケーションを許可する」が無効であったら一時的に有効にしてみてください。)
5.データの復元、確認
6.etc
といいった所でしょうか…
書込番号:24843547
>たく0220さん
度々アドバイスありがとうございます。
なるほど、5.0.x系はそういう形になっているんですね。注意します。
自分はこのまま4.5.xでバージョンアップする予定ですが、仰る通りアカウントは同一のものを作って初期設定する予定です。その方が確実と思いますので。
また設定のバックアップ後の注意点もアドバイスありがとうございました。実はユーザーアカウント設定も上書きされる懸念は抱いておりましたので、そういう注意をいただいて助かりました。上記に記した通り、そこら編の問題も避けるためユーザーアカウントはパスワードを含め同一のものを作って初期設定することにします。
>>HDD交換後の流れ的には
1.QTS初回インストール
2.ストレージの設定
4.必要なAppのインストール
5.データの復元、確認
6.etc
といいった所でしょうか…
3と4の順番をどっちを先にするかでちょっと悩んでいましたが、その流れのほうが良さそうですね。順番間違えないように気をつけます。
いろいろとお世話になってしまい恐縮です。
書込番号:24844163
>KS1998さん
おそらく、どちらが先でも結果は変わらないかなと思います。(なので、その時の気分で4を先でも大丈夫かと思います。)
SynologyのNASみたいにAppの設定もバックアップ取れると楽なんですがね…
あと、新しいHDDでセットアップが一段落してもQTSの更新と元のHDDは暫くの間は、そのままの状態で残されるのが良いかと思います。
何か設定がメモから抜けてた時などは、NASをシャットダウン後HDDを入れ替えれば元の設定で起動させられます。(QTSを更新しなければ)
これくらい準備しておけば、交換はスムーズにいくかと思います。
交換時に何かあったらお知らせください。
書込番号:24844211
>たく0220さん
順番はそこまで厳密でなくても大丈夫なんですね。わかりました。
SynologyのNASはAppの設定もバックアップできるんですか。口コミや掲示板なんか見てあっちの方がOSの機能はいいと聞いていましたが、なるほど…次はSynologyにしようかなw
実は交換前のHDDがあれば万一失敗しても元に戻せるから何とかなるとは思ってました。ただ交換が上手く行けば元のHDDはフォーマットしてWindows PCの外付けHDDとして再利用する予定でしたので、仰る通りそれは新HDDでのNAS運用が問題ないことが確認できるまでしばらく待つことにします。
重ね重ねありがとうございました。
交換にはしばらくかかると思いますが、何かあったらその時はまたお知恵をお借りすると思いますので宜しくお願いします。
書込番号:24844239
BluetoothでNASに接続しようと、Bluetooth usbアダプタのMM-BTUD46を購入しました。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-BTUD46
MM-BTUD46をUSBポートに差込みましたが、ヘッドホンをペアリングモードにしても表示されません。
具体的には下記の手順を試しています。
1. MM-BTUD46をUSBポートに挿す
2. ブラウザからTS-231Pの管理画面を開き、MusicStationの右上のアイコンをクリックしてネットワークメディアエリアを表示させる
3. ヘッドホンをペアリングモードにして待ち受け状態にする
4. TS-231PのMusicStationネットワークメディアの再読込を行う
この手順でヘッドホンが表示されると思っているのですが、表示されません。
・Media Streaming Add-onはインストールし、開始されています
・念のためTS-231Pを再起動してみました
・USBポートを変えてもやってみました
手順が異なるのでしょうか。
そもそもUSBデバイスが認識されてるか確認する方法はないのでしょうか。
TS-231PのUSBポートにMM-BTUD46を差し込んだのでしょうか?
MM-BTUD46はWindowsにしか対応していないのでTS-231PのUSBポートに差し込んでも機能はしないですよ?
TS-231Pはそれで機能するような仕様になっているのでしょうか?
書込番号:23698134
>don2さん
ドライバー
https://www.sanwa.co.jp/support/download/dl_driver_ichiran.asp?code=MM-BTUD46&upd=0.1692222
の一覧を見ると、Windows用のドライバーしかありませんね。
書込番号:23698150
先に相談しておけばよかったです。
奮発してclass1にしたのに…
確かこの製品はLinuxだったのでLinux対応を探してみましたが、なかなかないものですね。
既に一度失敗してるので、動作確認できてるものを買いたいですが、どなたか実績情報をお持ちの方いますでしょうか。
書込番号:23698212
ここで互換性確認できているものが公開されているようでした。
https://www.qnap.com/ja-jp/compatibility/
ただ、TS-231Pがないですね・・・
書込番号:23698271
>don2さん
別の機種ですが参考
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001050726/SortID=23348026/#tab
MusicStationのそのネットワークエリアに「Bluetooth」って欄ありますか?
USBが認識されてるか確認するにはWebUIからはそこぐらいしか無いとおもいます。
あとはsshからコマンドで確認するぐらいです
とりあえず「lsusb」からですね。
書込番号:23698279
>don2さん
互換性リストにTS-231PのUSB Bluetoothアダプタはあるようですね。
https://www.qnap.com/ja-jp/compatibility/?model=258&category=21
但し、リストにある物で技適の認証を取ってる製品があるかどうかはわかりませんでした。
PlugableのUSB-BT4LEなど、AmazonなりEbayとかで買える製品はありますが…
書込番号:23698435
>don2さん
そこ更新ほとんどされてないので…
Linuxの環境でBluetoothを実装する場合、BlueZというソフトをインストールします。
BlueZというのはBluetoothプロトコルスタックやツール類を含んだオープンソースなソフトウェアです。いわゆるドライバです。
Bluetoothの認証をしているBluetooth SIGにより開発、公開されているもので現代では標準だと思われます。
QNAP TS-231PにもBlueZはインストールされていますので、その製品が規格外な事をしてなければ、最近の製品ならBlueZで認識されると思います。
Linuxは様々な派生があるので、メーカーでの対応や保証は難しいでしょう。
私のTS-231Pで確認しているのは、先のレスのリンク先にも書きましたが
Buffalo BSBT4D09BK (https://kakaku.com/item/K0000664970/)
Planex BT-Micro4( https://kakaku.com/item/K0000339123/ )
互換性リストに日本のメーカー製のは無かったと思います。
MM-BTUD46のチップはQualcomm製みたいですので、認識はしてると思うのですが現物は所有してないので希望的観測になってしまいますね。
あとPCに接続してみて故障していないか確認はされてますか?
Windowsだったら標準のドライバのみでデバイスマネージャーにて確認だけは出来ると思います。
書込番号:23698503
ご回答、ありがとうございます。
MusicStationのネットワーク欄にbluetoothが表示されません。
Windwos10では正常にデバイス認識されました。
MM-BTUD46は対応外だったとして諦めます。
「たく0220」さんが確認されている2製品ならば、国内でそこそこの価格で購入できるようなので、いずれかを選びたいと思います。
buffaloの後継っぽいこれだとclass1ですが冒険はしたくないので2択で決めます。
https://www.yodobashi.com/product/100000001003753010/
書込番号:23698722
>don2さん
すみません失念してたのですが、MusicStationの設定 -> 「アクセス許可」で
使用するユーザー の「Bluetooth」にチェックは入っていますか?
書込番号:23698770
アクセス許可にはユーザーが何も表示されていません。
この画面で追加操作できないようです。
マニュアル等を読んでいますが、どのように設定するか行きついてません・・・わかり難い!
しかし、希望があるを知れてよかったです。
書込番号:23698877
>don2さん
admin(管理者)以外にユーザ(アカウント)を追加設定されていますか?
アクセス許可ではadminは除外されていて、admin以外のユーザーのみ表示されます。
もしユーザ設定されてましたら、考えられるとすると権限付与されてないかもしれません。
adminなどの設定変更できる管理者でログインして
「コントロールパネル」 -> 「権限設定」 -> 「ユーザ」画面で
ご自分のユーザの「アクション」欄から「アプリケーション特権の編集」アイコンをクリックしてください。
そこに「Music Station」の項目があると思いますので、「権限付与」をチェックして「適用」してみてください。
後は、最初に提案したSSHを有効にしてリモートコンソールからコマンドでデバイスが認識されているのかの確認と
ソフトが起動しているかの確認ぐらいかと思います。
難しい場合は、BT-Micro4(class2になってしまいますが)等を検討するぐらいかと…
書込番号:23698985
>たく0220さん
つながりました!
@sshでの確認結果
⇒下記のように認識されていました!
Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
A管理者以外のユーザをつくってからチャレンジ
⇒bluetoothが表示されるようになりました
これほどビンゴの回答をすぐに頂けるとは思っていませんでした。
感謝です。
そもそもsshのくだりをスルーしててすみませんでした・・
書込番号:23699116
>don2さん
つながりましたか!よかったですね ^^
CSR(Qualcomm)で認識されてますね。
それでは〜
書込番号:23699136
TS-231Pを購入し、3TのHDDを1つ取り付け予定ですが(予算の都合で最初は1台のみ確保)、後からRAID1として2台目のHDDを追加することはできますでしょうか。
2台目HDDを追加で取り付けてすぐに、最初に取り付けた1台目HDDのミラーリングとして稼働させられますでしょうか。
できない場合、ミラーリングするHDDを確保の上でTS-231Pをセットアップした方がいいでしょうか。
できるっすよー。(^^♪
できるっすよー。(^^♪
「ミラーリング完了」まではそれなりの時間がかかるっすけど、使いながらでいいっす。
「若干!」遅くはなるっすけど、「ミラーリング」に引っ張られて「使えなーい。(:_;)」ってことはないっす。
まぁ、はじっめからできるんであれば、「手間」は減るっすねぇ。
んで、それよりもなによりも、「別バックアップ」も、ちゃーんと準備あるんっすよね?
RAID1用に予算を回して、「バックアップ用はあとでー。( ^)o(^ )」っちゅーのは、「順序が逆」っすよー。
よく聞くオハナシがっすね、ハードディスクを2台入れて、RAID1にして、
「これで安心!予算がないのでUSBハードディスクはなくてもいいよね!」
ではなく、
「ハードディスク2台入るNASなんだけど、今はまだ予算が無いんで、RAIDではなく、あえてシングルドライブにして、ういたHD1台分の予算をバックアップ用USBハードディスクに回しました!」
っていうのもありだと考えます・・・つーかそうすべきだと思いますよ。
メーカーではっすね、ファームアップデート、RAIDハードディスクの交換、さえも、「バックアップを取ってから実行すること」って、明記しているっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23510317
そうそう、
「後からバックアップ用(ミラーリング)のHDDを・・・」ってなっているっすけど、「RAID」はっすね、「バックアップではない」って認識は、心配ないっすか?
書込番号:23510319
当方土日体調を崩し風で休んでいたため、返事のチェックができず遅れてしまいました。
素早いお返事ありがとうございます。
懸念していた後からミラーリング用のHDD追加可能なのですね、良かったです。
安心して購入し進められます。
書込番号:23515189
Excelさん2つ目の返事記載が抜けていました、申し訳ございません。追記いたします。
RAID1はバックアップになる扱いで言葉を使っていました。
ご質問のおかげで調べ直してもう少し深く知ることができましたありがとうございます。
別で誤って削除した時用のHDDも用意しときたいと思います。
書込番号:23515192
みなさんよく勘違いされていることなのですが、NASのRAIDというのは、バックアップのための技術ではなく、運用をとめないための技術でございます。
運用をとめない技術であって、けっしてバックアップのためではないということでっす。
・データがNASにしか存在しない場合には、たとえRAIDであってもそれはバックアップではありません。
・PCにデータが存在し、そのコピーということであれば、NASはバックアップとなりえます。
なので、NASにUSBハードディスクを接続するとか、別NASを準備するとか、クラウドとか、別途バックアップをすることを忘れずにね〜。
アプリで、「自動バックアップ」できるっすからね。
データ保存を、NASだけに期待すると、いずれ悲しーことがおきてしまうっすよ〜〜。(T_T)
ではなく、
書込番号:23515461
あら・・・、内容おんなじ書き込みになってしまったっすね。(;^_^A
失礼!
書込番号:23515464
外付けHDDへバックアップが可能なようですが、
バックアップした外付けHDDをWindwsPCに直接接続してデータを読み出すことは可能でしょうか?
Synologyには”Synology Hyper Backup Explorer”というツールで可能なようですが、
QNAPには同等のものがあるのでしょうか?
NAS本体が故障した際にバックアップのデータを使用できる状態にしたいと考えています。
どなたか教えていただけると幸いです。
「HBS3」でのバックアップってことでいーっすか?
直接読めるよーにもできるっす。
だけんども、いろーんな機能がなくなってしまうんで、モッタイナイっす。
あるっす。
「QuDedup」ってゆーっす。
なので、「心配することなく!」「HBS3形式」でバックアップしてダイジョウ(^_^)v
どうでしょうか。
書込番号:23383912
>Excelさん
さっそくのご回答ありがとうございます。
HBS3を使ったバックアップを前提としておりました。
ご回答をもとに再度メーカーHPで調べ、以下のように理解しました。
@HBS3で外付けHDDにバックアップ。.qdff ファイルができる。
A外付けHDDをPCに接続。PCで”QuDedup Extract Tool”を使用して.qdeffから元データ復元
Bバックアップデータを読み出す事ができる。
Synology DS220jと迷っておりましたが、この部分に関しては差がなさそうですね。。。
書込番号:23383992
>kw@さん
QuDedupはこの機種では対応してないと思いますよ。
CPUがIntelかAMDの機種でないとまだダメだったかと…
書込番号:23384074
>たく0220さん
ご返答ありがとうございます。
おっしゃる通りですね。
メーカーHPに以下の文言ありました。
”重要: 現在、QuDedupはx86ベースのIntelまたはAMDプロセッサーを搭載したQNAP NASモデルのみ対応しています”
となると直接読める形式でバックアップを取るしかなさそうですね。
書込番号:23384784
>kw@さん
そうですね、NTFSとかでバックアップ用のHDDをフォーマットして使うぐらいしか無いですね。
SynologyのNASは使ったことはないですが、Linux向けのフォーマットだとWindowsでは多分ソフトあっても読めないと思うのですよね。
こういった組込みLinux系のモデルで使われてるNTFSはMicrosoftからライセンスされた物は使ってませんので
互換ソフトと割り切ってください。
PCにつなげたらチェックが始まってエクスプローラーに表示されるまで時間かかったりする事もありえますので、あわてないように。
私の環境はいくつかLinuxが動いているので、最悪そこに接続してSMB共有する前提なのでフォーマットはext4です。
またバックアップをメインに使う事になりますので、そのバックアップは無いのですから極力変更は加えない方が無難だと思います。最低限必要なデータはクラウド等とも連携してとっておいて、故障時はクラウドのを使用すれば
HDDの方は純然たるNASの為だけのバックアップとなります。
書込番号:23384928
>kw@さん
書き忘れましたが
新しいモデルのTS-231k(https://www.qnap.com/ja-jp/product/ts-231k)
が発表されてます。
いつごろ買えるようになるかわかりませんが、待てるなら待つのもありかな?と思います。
書込番号:23385102
おっと、本体が、「TS-231P」ってことっすよね。(;^_^A
んだと、「過去バージョン機能」とかは使えないっすけど、「HBS3」自体は使えるんで、そして逆に、特別なツールとか使わずとも、「NTFSフォーマット」にしておけば、PCでそのまんま、あつかえるっすよ。
書込番号:23385402
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
NAS(ネットワークHDD)
