このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年12月18日 14:30 | |
| 2 | 1 | 2025年5月3日 08:08 | |
| 4 | 7 | 2025年3月15日 15:06 | |
| 5 | 12 | 2023年10月29日 10:16 | |
| 0 | 0 | 2023年8月6日 10:25 | |
| 1 | 0 | 2023年7月13日 01:04 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-HDREC
すみません、お教えください。
この機器で、任天堂Switch2を録画できますか?
現在、Switch1のドックとTVの中間に本機器を挟み、録画と同時に、パススルーしてTV表示させています。
それと同じことがSwitch2でも可能か、お教えいただけますと幸いです。
先週、IOデータ公式サポートに問い合わせたのですが、「検証中です」とのことでした。
そのため、ここで皆様の実体験をお教えいただきたい次第です。
こころのつぶやきです。
私は、Hオフで2個買った。
地元店とプライスダウンした店とで。
何に使えるか。
ゲーマーで無いので、レコーダー代わり。
裏仕事で入れるこ事が出来れば、長時間録画出来る。
あとは、PCで見れるし、フォルダーで種類別に管理できる。
ネット配信されているのは、裏仕事無しで合法録画出来る。
最近、Hオフを覗いたら、一気に少なくなっていた。
自己コメントです。
Hオフを見ると、1台になっていました。
レビューに先人の使い方の、ヒントが掲載されています。
長時間録画出来るのは、これしかないでしょう。
検索して出てくる、裏仕事に使うのは、皆さんはHDMI分配器ですが。
私は、2200円(税込み)の中華キャプチャー(詳しく記載できません)を使います。
安いキャプチャーの音声は、モノラルとなります。
レコーダーには、音声光デジタル出力が有るのがベスト。
ここからは、端折ります。
映像とUSB-DACを通した音声を、ノートPCにいれる。
ソフトは、定番のOTB Studio.
画像録画させる
HDMI出力から、GV-HDRECへ
ノートPCは、FHD
USB3.0
今は、monsterx u3.0r を、使っています。
ステレオで出力できます。
なんせ税込1650円で入手できたので。
書込番号:26167622
GV-HDRECに接続した外付けSSDを、GV-HDRECでフォーマットしたところ、外付けSSDがPCで使用できなくなりました。
GV-HDRECにUSB接続でSSDを接続したところ、GV-HDRECからフォーマットを要求されたのでexFATでフォーマットしました。
フォーマット後録画すると、ちゃんと録画できたようですが、そのSSDをPCに接続したところ、ウィンドウズのエクスプローラがSSDを認識しません。
ディスクの管理を見てみると、ディスクの初期化のダイアログが表示されました。
そこで、フォーマットしようとすると、
「このメディアは書き込み禁止になっています。」
と表示され、フォーマットできません。
ディスクの管理には、不明で、ディスク全体が未割り当てのディスクがあるので、認識はされているのですが、フォーマットができず、ドライブ文字の割当ができません。
GV-HDRECに接続すれば、認識され、普通に使えるようです。
SDカードに録画したものはPCでも問題なく表示されるので、GV-HDRECの使用は問題ないのですが、外付けSSDがGV-HDREC以外では全く使えなくなってしまいました。
一応試しにGV-HDRECで、FAT32フォーマットしてもPCではフォーマットできません。
SDカードで使用できますし、外付けSSDをGV-HDRECで使用することはあきらめました。
外付けSSDを、なんとか元通りにPCで使用できるようにするにはどうしたらいいでしょうか?
そのドライブの内容はすべて消えてしまいます、diskpart cleanオプションをかけてください。
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-ssd/reset-ssd-with-windows-diskpart
書込番号:26109996
AIに訊いたほうが早いさん コメントありがとうございます。
コマンドプロンプトから、diskpartコマンドをやってみましたが、書き込み禁止解除が成功したように見えて
書き込み禁止は解除できませんでした。書き込み禁止解除後にPCの再起動しても駄目でした。
HDD LLF Low Level Format Tool なるものを下記アドレスのサイトからダウンロードし、
https://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
ローレベルフォーマットを行いました。するとディスクの管理でドライブ文字の割当はできるようになりました。
相変わらず書き込み禁止ですので、ディスクの管理からも、エクスプローラからもフォーマットできませんし、ファイルのコピーなどもできません。
この状態で、GV-HDRECに接続すると、認識して録画もでき(たように見え)ました。
しかし録画した後PCに接続しましたが、録画データはありませんでした。
PCなどが詳しくてどうにかできる人ならいいですが、私のような一般の人間は、この製品は、SDカードのみで録画したほうがいいでしょう。
USB接続のSSDだけでなく、HDDも使用は避けたほうがいいかもしれません。、
書込番号:26110111
根が深そうですね。 その外付けSSDの電源OFFとPCを再起動し、1。付けSSDを違うUSBポートにつなげる、2。または他のPCにつなげたらどうでしょうか? 3。PCに接続して、CrystalDiskInfoでスマート情報を表示させるとどうなってますか? そのスクリーンショットもお願いします。
4。そして、現在のドライブの状態がどうなっているのか以下のコマンドの結果を載せられますか? こちらから何が起こっているのかわかりませんので。
diskpart
list disk
select disk X (Xはそのドライブレターですね)
attributes disk
5。さらに、GV-HDRECのドライブ管理の画面のスクリーンショットを載せてもらえますか? ドライブのフォーマットではなく、ドライブリセットのような選択があることを期待しています。
これをみるとドライブがすでに壊れているようにみえますが。 いわゆる典型的なSSDの壊れ方の一つですね。
コントローラーが逝ってしまった感じがしますよね。
途中で機器の電源をOFFにしたり、線を抜いたりしませんでしたか? その他、ふつうではない操作をしましたか?
書込番号:26110160
メーカー保証期間中のSSDなら修理に出しましょう。
たぶん、新品交換されて戻ってきます。
書込番号:26110248
まだ詰んでないかもしれませんよ。
https://www.youtube.com/watch?v=yzxvJy6WOCU
I-O DATA ハードディスクフォーマッタ
https://www.iodata.jp/lib/software/i/1498.htm#Windows%2011
Good luck!
以上です。
書込番号:26110385
>猫猫にゃーごさん
コメントありがとうございます。
残念ながら、保証期間は過ぎていました。(2019年購入)
でも、壊れているような感じがしないんですよ。
GV-HDRECでしたフォーマットがおかしくて、使えないだけのようなので、
ちゃんとフォーマットし直せば、使えるようになるような気がします。
>AIに訊いたほうが早いさん
コメントありがとうございます。PCなどがお詳しいようで、助かります。
「ゲーム地獄#3 GV-HDRECでHDDをフォーマットするときに気をつけたいこと」の動画見ました。
まさに私の症状と同じですね。私だけじゃないみたいです。
試してみましたが、残念ながら変化なし。
サブで使用しているノートPCで試してみました。
なんと!普通に使えます。書き込み禁止にはなっていません。なんでだろう?
フォーマットもファイルの保存も問題ありません。
そこで、40MB程度の動画ファイルを保存して、メインPCに接続しなおしてみました。
すると、メインPCでも40MBのファイルをエクスプローラで見ることができ、動画も再生できました。
しかし、相変わらずメインPCでは新たにファイルを追加したり、削除したりはできません。フォーマットもできません。
CrystalDiskInfoは見つかり、インストールもできましたが、スマート情報というのはどうやって表示させるのかよくわかりませんでした。
とりあえず、起動したときの画面をキャプチャして載せてみます。
>4。そして、現在のドライブの状態がどうなっているのか・・・
コマンドの結果の画像を載せました。一応下記に書き出してみます。
ディスク0 Dドライブ 3TB SATA HDD 文書、画像など、動画以外のデータ用
ディスク1 Tドライブ 120GB SATA SSD ページファイル、テンポラリ、ブラウザのキャッシュ用
ディスク2 Cドライブ 1TB M.2 NVMe SSD ウィンドウズ、アプリケーション用。
ディスク3 Fドライブ 8TB SATA HDD 動画用
ディスク4 Hドライブ 8TB SATA HDD 動画用
ディスク5 Aドライブ 1TB M.2 SATA SSD デスクトップ用
ディスク6 Jドライブ 250GB USB SSD 出先での大きいデータ受渡し用 (問題の外付けSSD)
Bドライブ スライディング裸族 データバックアップ用、
Eドライブ 光学ドライブ、
Gドライブ Googleドライブ、
Iドライブ SDカードリーダーライター
どうやってドライブ管理の画面を出すのかわかりませんが、システムメニューにはそれらしい項目は見当たりません。
リセットのような選択も見当たりませんでした。ですので画面のスクリーンショットは用意できませんでした。
システムメニューに初期設定があったので、一応ためしに初期設定に戻してみましたが、ドライブ管理は現れませんでした。
初期設定に戻してからフォーマットなども試してみましたが、書き込み禁止は相変わらずです。
I・Oデータのフォーマッタを起動して、
フォーマット形式 exFAT パーティション形式 MBR
でフォーマットしようとしてみましたが、何もしていないのに、すぐに
「ハードディスクのフォーマットを中止しました。プログラムを終了します。」
と表示され、止まってしまいます。
GPTを選択しても同様です。
こりゃ壊れたと考えたほうが良さそうな気がしました。
もう夜遅いのでここで作業を中断して寝ることにしました。
朝起きて、気を取り直して、
ノートPCでexFAT、MBRでクイックフォーマットしてみました。
やっぱり駄目でした。メインPCでは書き込めません。
なので、クイックフォーマットではなくちゃんとフォーマットしました。
もう半分あきらめていましたし、これで駄目ならもう捨てようと思っていました。
フォーマットに少し時間がかかりましたが、フォーマットが完了したのでメインPCに接続してみると、
なんと!普通に使えるようになっているではありませんか!
書き込みも、フォーマットも問題なくできます。よかったよかった。\(^o^)/
PCを替えたら動作するなんてことあるんですね。いい経験しました。
AIに訊いたほうが早いさんのおかげです。ありがとうございます。
I・Oデータはもう長いことこの製品を売っているのに、なぜ未だにこんな欠陥を放置しているのだろう?
と思います。さっさと不具合を無くしたファームウェアをアップして欲しいですね。
結論。このデバイスでフォーマットはしてはいけません。
もしフォーマットして書き込み禁止はになってしまったら、フォーマットできるPCを探して、
クイックフォーマットではなく、完全フォーマットをすることです。それで復活します。
私の経験がだれかの参考になればと思います。
書込番号:26111137
>DISKPART> attributes disk
現在の読み取り専用状態:はい
読み取り専用:はい
ブート ディスク:いいえ
ベージ ファイル ディスク:いいえ
休止状態ファイル ディスク:いいえ
クラッシュ ダンブ ディスク:いいえ
クラスター化ディスク:いいえ
この状態ではドライブにはロックがかかっていますね。 でも、あきらめなくてよかったですね。 他の人のためにI/Oデータへ苦情をあげてみたらどうでしょうか。
書込番号:26111150
I-O DATA GV-HDREC/Eを使いSwitch実況を始めようと思っているのですが、マイクが認識されません。
現在の接続方法は、
GV-HDREC/Eに4極変換ケーブル
3極変換XLRケーブル
MARANTZ MPM-1000
このような構成で接続してます。
わかる方いましたらよろしくお願いします
書込番号:25480443 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう USB 接続じゃないマイクは、オーディオインターフェース、と呼ばれる機器を接続しないと、使うことはできません。
どうしてもやるなら、一度オーディオインターフェースに入力して、そこから出力しなおしたのをキャプチャボードに入れる必要があります。
マイク → オーディオインターフェース → そのキャプチャボード
配信で有名なのは Yamaha AG03 とか AG06 ですね
書込番号:25480542
そうなんですね!ありがとうございます。
オーディオインターフェイスより安価なオーディオアンプなどでも代用は可能でしょうか?
書込番号:25480632 スマートフォンサイトからの書き込み
オーディオアンプだとゲームの音声とマイクの音声を合成できないのでムリじゃないでしょうか
書込番号:25480647
ヤフオクでミキサーで検索すると沢山出てきます。1000円前後からあります。簡単なミキサーで十分でしょうからこれでいいのではと思います。高いのは高いです。なんでと言いたくはなりますが。
常用する物でもなさそうなので使用頻度も少ないんじゃないかと思われます ?
書込番号:25480765
>touihouseさん
MARANTZ MPM-1000 は、+48Vファンタム電源が必要のようです。
なので、3.5mm to XLR変換ケーブルの前に、ファンタム電源アダプタを入れれば使えると思います。
マイク − ファンタム電源アダプタ − 3.5mm to XLR変換ケーブル − 4極変換ケーブル − GV-HDREC
参考 ファンタム電源アダプタ
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LW8UEAB/
参考 MARANTZ MPM-1000 Amazon製品ページ (ここの動画でもファンタム電源が必要とあります)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01C05AL4C/
書込番号:25480855
本当にありがとうございます。
やっと問題が解決しそうです
他の方の口コミでもGV-HDRECはマイク入力の音声が
小さくアンプがないと使えないという口コミを多数発見するのですが、ファンタム電源に音量調節するつまみが付いている商品などはありませんか?
書込番号:25481298 スマートフォンサイトからの書き込み
>touihouseさん
私は使った事ないので、最大マイクボリュームどのくらい取れるか分かりませんが
ファンタム電源付きのマイクプリアンプ
https://tascam.jp/jp/product/ixz/top
これとかちょうどいいのでは。
3.5mm 4極プラグ出力なので接続も
マイク ー TASCAM iXZ ー GV-HDREC
とシンプルですし。
ただ、XLRマイク入力時はファンタム電源用に単3形電池2本が必要なので電池交換面倒そうですが。
書込番号:25481416
そちらの商品も参考にさせていただきます
もう一つご質問なのですが、オーディオインターフェイスでもファンタム電源の代わりにはなりますか?
書込番号:25481452 スマートフォンサイトからの書き込み
>touihouseさん
マイク入力がXLRコネクタのオーディオインターフェイスならファンタム電源付きのはずです。
無いとマイク使えませんし。
書込番号:25481498
わかりました!
試してみます。
本当に悩んでたので解決できて本当に嬉しい限りです。
書込番号:25481615 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません!
接続する際に分からないことがあったのでもう一度ご質問させてもらってもかまいませんか?
GV-HDREC/Eとオーディオインターフェイス(ur12)の接続方法はどうすればよろしいですか?
写真のようにusb2.0で接続して、録画してみたのですが音声は入ってませんでした。
書込番号:25482540 スマートフォンサイトからの書き込み
>touihouseさん
写真添付忘れているようですけど、UR12というUSB接続のオーディオインターフェイスを用意したということでしょうか。
USB接続のオーディオインターフェイスは、基本的にPCに接続して使うものです。
GV-HDRECのUSBポートに繋いでも使えません。(録画したデータをUSBメモリ等へ保存するためのポートなので)
UR12をどうしても使いたいのなら LINE OUTPUTか、PHONESから変換ケーブルでマイク用の端子に変換して、さらに4極プラグへ変換してGV-HDRECのヘッドセット端子へ繋ぐ必要があるかと。
さらにそれでもインピーダンス等の違いで音が出るかわかりません。
抵抗入りケーブル等を入れないとかもです。そのあたりは実際に繋いでみないと分かりません。
書込番号:25482959
撮ったものの視聴と外付けHDDに録画が同時(バックアップもできる)にできるので便利の一言です。
ビデオカメラの細かなファイルの結合という処理をしなくて済むのは便利と思います。ファイル数が数百単位になるとシフトキーで一括選択操作ってのもなかなか大変ですから。
元々使っていた格安グラボが限界を迎えたので、今度は少し良いやつと思い、様々なところで高評価だったこちらを購入しました。
元々配信はしないので、録画のみのこちらで十分でしたし、パススルーもちゃんと機能する上に遅延も感じないほど。グラボとしての機能は満足するものでした。
しかしこれを接続してから、テレビの方に不具合が出るようになってしまいました。
具体的には地上波放送の映像がカクカクとした動きになり、リモコンや本体の操作が遅延、もしくは受け付けない状態になってしまいました。喩えるなら、テレビが処理落ちするような挙動です。
HDMIの連動機能を切ることで1回は改善されたのですが、それでも時折この問題が機器使用後に発生するようになり、その場合はHDMIを外すか、ACアダプタを抜かないと改善しません。
もしかしたら、テレビとの相性問題があるのかもしれません。もし使用するのなら、テレビとは別のモニターに繋げることをオススメします。
書込番号:25341834 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
