このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2025年12月18日 14:30 | |
| 4 | 7 | 2025年3月15日 15:06 | |
| 5 | 12 | 2023年10月29日 10:16 | |
| 0 | 1 | 2023年9月6日 16:36 | |
| 5 | 17 | 2023年4月3日 23:19 | |
| 1 | 3 | 2023年4月3日 14:47 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-HDREC
すみません、お教えください。
この機器で、任天堂Switch2を録画できますか?
現在、Switch1のドックとTVの中間に本機器を挟み、録画と同時に、パススルーしてTV表示させています。
それと同じことがSwitch2でも可能か、お教えいただけますと幸いです。
先週、IOデータ公式サポートに問い合わせたのですが、「検証中です」とのことでした。
そのため、ここで皆様の実体験をお教えいただきたい次第です。
GV-HDRECに接続した外付けSSDを、GV-HDRECでフォーマットしたところ、外付けSSDがPCで使用できなくなりました。
GV-HDRECにUSB接続でSSDを接続したところ、GV-HDRECからフォーマットを要求されたのでexFATでフォーマットしました。
フォーマット後録画すると、ちゃんと録画できたようですが、そのSSDをPCに接続したところ、ウィンドウズのエクスプローラがSSDを認識しません。
ディスクの管理を見てみると、ディスクの初期化のダイアログが表示されました。
そこで、フォーマットしようとすると、
「このメディアは書き込み禁止になっています。」
と表示され、フォーマットできません。
ディスクの管理には、不明で、ディスク全体が未割り当てのディスクがあるので、認識はされているのですが、フォーマットができず、ドライブ文字の割当ができません。
GV-HDRECに接続すれば、認識され、普通に使えるようです。
SDカードに録画したものはPCでも問題なく表示されるので、GV-HDRECの使用は問題ないのですが、外付けSSDがGV-HDREC以外では全く使えなくなってしまいました。
一応試しにGV-HDRECで、FAT32フォーマットしてもPCではフォーマットできません。
SDカードで使用できますし、外付けSSDをGV-HDRECで使用することはあきらめました。
外付けSSDを、なんとか元通りにPCで使用できるようにするにはどうしたらいいでしょうか?
そのドライブの内容はすべて消えてしまいます、diskpart cleanオプションをかけてください。
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-ssd/reset-ssd-with-windows-diskpart
書込番号:26109996
AIに訊いたほうが早いさん コメントありがとうございます。
コマンドプロンプトから、diskpartコマンドをやってみましたが、書き込み禁止解除が成功したように見えて
書き込み禁止は解除できませんでした。書き込み禁止解除後にPCの再起動しても駄目でした。
HDD LLF Low Level Format Tool なるものを下記アドレスのサイトからダウンロードし、
https://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
ローレベルフォーマットを行いました。するとディスクの管理でドライブ文字の割当はできるようになりました。
相変わらず書き込み禁止ですので、ディスクの管理からも、エクスプローラからもフォーマットできませんし、ファイルのコピーなどもできません。
この状態で、GV-HDRECに接続すると、認識して録画もでき(たように見え)ました。
しかし録画した後PCに接続しましたが、録画データはありませんでした。
PCなどが詳しくてどうにかできる人ならいいですが、私のような一般の人間は、この製品は、SDカードのみで録画したほうがいいでしょう。
USB接続のSSDだけでなく、HDDも使用は避けたほうがいいかもしれません。、
書込番号:26110111
根が深そうですね。 その外付けSSDの電源OFFとPCを再起動し、1。付けSSDを違うUSBポートにつなげる、2。または他のPCにつなげたらどうでしょうか? 3。PCに接続して、CrystalDiskInfoでスマート情報を表示させるとどうなってますか? そのスクリーンショットもお願いします。
4。そして、現在のドライブの状態がどうなっているのか以下のコマンドの結果を載せられますか? こちらから何が起こっているのかわかりませんので。
diskpart
list disk
select disk X (Xはそのドライブレターですね)
attributes disk
5。さらに、GV-HDRECのドライブ管理の画面のスクリーンショットを載せてもらえますか? ドライブのフォーマットではなく、ドライブリセットのような選択があることを期待しています。
これをみるとドライブがすでに壊れているようにみえますが。 いわゆる典型的なSSDの壊れ方の一つですね。
コントローラーが逝ってしまった感じがしますよね。
途中で機器の電源をOFFにしたり、線を抜いたりしませんでしたか? その他、ふつうではない操作をしましたか?
書込番号:26110160
メーカー保証期間中のSSDなら修理に出しましょう。
たぶん、新品交換されて戻ってきます。
書込番号:26110248
まだ詰んでないかもしれませんよ。
https://www.youtube.com/watch?v=yzxvJy6WOCU
I-O DATA ハードディスクフォーマッタ
https://www.iodata.jp/lib/software/i/1498.htm#Windows%2011
Good luck!
以上です。
書込番号:26110385
>猫猫にゃーごさん
コメントありがとうございます。
残念ながら、保証期間は過ぎていました。(2019年購入)
でも、壊れているような感じがしないんですよ。
GV-HDRECでしたフォーマットがおかしくて、使えないだけのようなので、
ちゃんとフォーマットし直せば、使えるようになるような気がします。
>AIに訊いたほうが早いさん
コメントありがとうございます。PCなどがお詳しいようで、助かります。
「ゲーム地獄#3 GV-HDRECでHDDをフォーマットするときに気をつけたいこと」の動画見ました。
まさに私の症状と同じですね。私だけじゃないみたいです。
試してみましたが、残念ながら変化なし。
サブで使用しているノートPCで試してみました。
なんと!普通に使えます。書き込み禁止にはなっていません。なんでだろう?
フォーマットもファイルの保存も問題ありません。
そこで、40MB程度の動画ファイルを保存して、メインPCに接続しなおしてみました。
すると、メインPCでも40MBのファイルをエクスプローラで見ることができ、動画も再生できました。
しかし、相変わらずメインPCでは新たにファイルを追加したり、削除したりはできません。フォーマットもできません。
CrystalDiskInfoは見つかり、インストールもできましたが、スマート情報というのはどうやって表示させるのかよくわかりませんでした。
とりあえず、起動したときの画面をキャプチャして載せてみます。
>4。そして、現在のドライブの状態がどうなっているのか・・・
コマンドの結果の画像を載せました。一応下記に書き出してみます。
ディスク0 Dドライブ 3TB SATA HDD 文書、画像など、動画以外のデータ用
ディスク1 Tドライブ 120GB SATA SSD ページファイル、テンポラリ、ブラウザのキャッシュ用
ディスク2 Cドライブ 1TB M.2 NVMe SSD ウィンドウズ、アプリケーション用。
ディスク3 Fドライブ 8TB SATA HDD 動画用
ディスク4 Hドライブ 8TB SATA HDD 動画用
ディスク5 Aドライブ 1TB M.2 SATA SSD デスクトップ用
ディスク6 Jドライブ 250GB USB SSD 出先での大きいデータ受渡し用 (問題の外付けSSD)
Bドライブ スライディング裸族 データバックアップ用、
Eドライブ 光学ドライブ、
Gドライブ Googleドライブ、
Iドライブ SDカードリーダーライター
どうやってドライブ管理の画面を出すのかわかりませんが、システムメニューにはそれらしい項目は見当たりません。
リセットのような選択も見当たりませんでした。ですので画面のスクリーンショットは用意できませんでした。
システムメニューに初期設定があったので、一応ためしに初期設定に戻してみましたが、ドライブ管理は現れませんでした。
初期設定に戻してからフォーマットなども試してみましたが、書き込み禁止は相変わらずです。
I・Oデータのフォーマッタを起動して、
フォーマット形式 exFAT パーティション形式 MBR
でフォーマットしようとしてみましたが、何もしていないのに、すぐに
「ハードディスクのフォーマットを中止しました。プログラムを終了します。」
と表示され、止まってしまいます。
GPTを選択しても同様です。
こりゃ壊れたと考えたほうが良さそうな気がしました。
もう夜遅いのでここで作業を中断して寝ることにしました。
朝起きて、気を取り直して、
ノートPCでexFAT、MBRでクイックフォーマットしてみました。
やっぱり駄目でした。メインPCでは書き込めません。
なので、クイックフォーマットではなくちゃんとフォーマットしました。
もう半分あきらめていましたし、これで駄目ならもう捨てようと思っていました。
フォーマットに少し時間がかかりましたが、フォーマットが完了したのでメインPCに接続してみると、
なんと!普通に使えるようになっているではありませんか!
書き込みも、フォーマットも問題なくできます。よかったよかった。\(^o^)/
PCを替えたら動作するなんてことあるんですね。いい経験しました。
AIに訊いたほうが早いさんのおかげです。ありがとうございます。
I・Oデータはもう長いことこの製品を売っているのに、なぜ未だにこんな欠陥を放置しているのだろう?
と思います。さっさと不具合を無くしたファームウェアをアップして欲しいですね。
結論。このデバイスでフォーマットはしてはいけません。
もしフォーマットして書き込み禁止はになってしまったら、フォーマットできるPCを探して、
クイックフォーマットではなく、完全フォーマットをすることです。それで復活します。
私の経験がだれかの参考になればと思います。
書込番号:26111137
>DISKPART> attributes disk
現在の読み取り専用状態:はい
読み取り専用:はい
ブート ディスク:いいえ
ベージ ファイル ディスク:いいえ
休止状態ファイル ディスク:いいえ
クラッシュ ダンブ ディスク:いいえ
クラスター化ディスク:いいえ
この状態ではドライブにはロックがかかっていますね。 でも、あきらめなくてよかったですね。 他の人のためにI/Oデータへ苦情をあげてみたらどうでしょうか。
書込番号:26111150
I-O DATA GV-HDREC/Eを使いSwitch実況を始めようと思っているのですが、マイクが認識されません。
現在の接続方法は、
GV-HDREC/Eに4極変換ケーブル
3極変換XLRケーブル
MARANTZ MPM-1000
このような構成で接続してます。
わかる方いましたらよろしくお願いします
書込番号:25480443 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう USB 接続じゃないマイクは、オーディオインターフェース、と呼ばれる機器を接続しないと、使うことはできません。
どうしてもやるなら、一度オーディオインターフェースに入力して、そこから出力しなおしたのをキャプチャボードに入れる必要があります。
マイク → オーディオインターフェース → そのキャプチャボード
配信で有名なのは Yamaha AG03 とか AG06 ですね
書込番号:25480542
そうなんですね!ありがとうございます。
オーディオインターフェイスより安価なオーディオアンプなどでも代用は可能でしょうか?
書込番号:25480632 スマートフォンサイトからの書き込み
オーディオアンプだとゲームの音声とマイクの音声を合成できないのでムリじゃないでしょうか
書込番号:25480647
ヤフオクでミキサーで検索すると沢山出てきます。1000円前後からあります。簡単なミキサーで十分でしょうからこれでいいのではと思います。高いのは高いです。なんでと言いたくはなりますが。
常用する物でもなさそうなので使用頻度も少ないんじゃないかと思われます ?
書込番号:25480765
>touihouseさん
MARANTZ MPM-1000 は、+48Vファンタム電源が必要のようです。
なので、3.5mm to XLR変換ケーブルの前に、ファンタム電源アダプタを入れれば使えると思います。
マイク − ファンタム電源アダプタ − 3.5mm to XLR変換ケーブル − 4極変換ケーブル − GV-HDREC
参考 ファンタム電源アダプタ
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LW8UEAB/
参考 MARANTZ MPM-1000 Amazon製品ページ (ここの動画でもファンタム電源が必要とあります)
https://www.amazon.co.jp/dp/B01C05AL4C/
書込番号:25480855
本当にありがとうございます。
やっと問題が解決しそうです
他の方の口コミでもGV-HDRECはマイク入力の音声が
小さくアンプがないと使えないという口コミを多数発見するのですが、ファンタム電源に音量調節するつまみが付いている商品などはありませんか?
書込番号:25481298 スマートフォンサイトからの書き込み
>touihouseさん
私は使った事ないので、最大マイクボリュームどのくらい取れるか分かりませんが
ファンタム電源付きのマイクプリアンプ
https://tascam.jp/jp/product/ixz/top
これとかちょうどいいのでは。
3.5mm 4極プラグ出力なので接続も
マイク ー TASCAM iXZ ー GV-HDREC
とシンプルですし。
ただ、XLRマイク入力時はファンタム電源用に単3形電池2本が必要なので電池交換面倒そうですが。
書込番号:25481416
そちらの商品も参考にさせていただきます
もう一つご質問なのですが、オーディオインターフェイスでもファンタム電源の代わりにはなりますか?
書込番号:25481452 スマートフォンサイトからの書き込み
>touihouseさん
マイク入力がXLRコネクタのオーディオインターフェイスならファンタム電源付きのはずです。
無いとマイク使えませんし。
書込番号:25481498
わかりました!
試してみます。
本当に悩んでたので解決できて本当に嬉しい限りです。
書込番号:25481615 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません!
接続する際に分からないことがあったのでもう一度ご質問させてもらってもかまいませんか?
GV-HDREC/Eとオーディオインターフェイス(ur12)の接続方法はどうすればよろしいですか?
写真のようにusb2.0で接続して、録画してみたのですが音声は入ってませんでした。
書込番号:25482540 スマートフォンサイトからの書き込み
>touihouseさん
写真添付忘れているようですけど、UR12というUSB接続のオーディオインターフェイスを用意したということでしょうか。
USB接続のオーディオインターフェイスは、基本的にPCに接続して使うものです。
GV-HDRECのUSBポートに繋いでも使えません。(録画したデータをUSBメモリ等へ保存するためのポートなので)
UR12をどうしても使いたいのなら LINE OUTPUTか、PHONESから変換ケーブルでマイク用の端子に変換して、さらに4極プラグへ変換してGV-HDRECのヘッドセット端子へ繋ぐ必要があるかと。
さらにそれでもインピーダンス等の違いで音が出るかわかりません。
抵抗入りケーブル等を入れないとかもです。そのあたりは実際に繋いでみないと分かりません。
書込番号:25482959
PCの調子が悪いため、こちらの商品を購入してゲーム実況の録画を考えております。
ただ、調べていてわかったのは、入力する声の音量が小さめということ。
オーディオインターフェイス(AG03所持)をはさめるようであれば解決しそうではあるのですが、接続して使用されている方、接続できそうであるかわかる方、アドバイスいただけますでしょうか。
あまり詳しくないので申し訳ないのですが、よろしくお願い致します。
ある程度スペック高いPC持ちなら、パソコンに取り込んでプレミアムプロであとから音量バランスを整えるという手段もありますね
ミキサーは結構色々なので機材買うよりソフトでやった方が簡単かと
書込番号:25411541 スマートフォンサイトからの書き込み
父があまり調べもせずに、minidvのデジタル化が簡単らしいと購入したのですが、我が家にあるビデオカメラには赤白黄の端子がありません。
変換ケーブル等で何か対処出来ないかと自分でも検索してはみたものの、詳しくないのでどれが使えるのか結局わかりませんでした。
メーカーに問い合わせたところ「赤白黄のケーブルが使える機器をご用意ください」とのことで、それ以外の接続方法はビデオカメラかケーブルのメーカーに問い合わせてくれとの事。
赤白黄のケーブルが対応している再生用の機器を用意するしかないのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
古いVictorのビデオカメラで、出入力端子は以下の通りです。
(説明書)
DV入出力(i.LINK、4ピン)
USB(ミニ)
ヘッドホン端子
外部マイク端子
S端子
AV入出力(φ3.5)
外形寸法 幅75.5mm×高さ91mm×奥行185mm(最大突起部含)
書込番号:25207347 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラの型番は?
>>AV入出力(φ3.5)
Amazonでこんなのが有りましたが。
>3Aカンパニー 4極ミニ-AV変換ケーブル φ3.5mm-RCA×3 ビデオケーブル 3.0m AVC-AV3530
https://www.amazon.co.jp/dp/B07X7DH43V
書込番号:25207376
S端子は下記のような変換ケーブルで、メーカーが言うところの黄色端子(RCA)に変換できます。
https://www.amazon.co.jp/S%E7%AB%AF%E5%AD%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-S%E7%AB%AF%E5%AD%90%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-S%E7%AB%AF%E5%AD%90-RCA-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B073QS7N1X
ヘッドホン端子も同様にメーカーが言うところの赤白端子(RCA)に変換できます。
https://www.amazon.co.jp/3-5mm-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-%E3%83%BCRCA%C3%972-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-RCA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/dp/B08R9PBP9N/ref=pd_lpo_1?pd_rd_w=EPpHv&content-id=amzn1.sym.d769922e-188a-40cc-a180-3315f856e8d6&pf_rd_p=d769922e-188a-40cc-a180-3315f856e8d6&pf_rd_r=RB61KMSGDM6SRV69KDRZ&pd_rd_wg=Vqy5w&pd_rd_r=c1fb459a-e066-4f78-95c8-0ac68cea8f42&pd_rd_i=B08R9PBP9N&psc=1
AV入出力(φ3.5)単独でも同様にメーカーが言うところの赤白黄端子(RCA)に変換できるかと思います。
AV入出力端子は2つ規格があるらしく記載したケーブルで必ずしも変換できるかは分かりませんけど。
https://www.amazon.co.jp/3A%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%8B%E3%83%BC-4%E6%A5%B5%E3%83%9F%E3%83%8B-AV%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%CF%863-5mm-RCA%C3%973-%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-AVC-AV3530/dp/B07X7DH43V?th=1
S端子とヘッドホン端子を変換するか、AV入出力を変換するか、どちらかの方法で変換後GV-HDREC付属のAV入力変換ケーブルに繋げば良いかと。
書込番号:25207379
AV入出力端子とHDRECのAV端子を3極のミニ端子で繋げれば接続ができます。ただ、極性に基準がないので音声の端子のどちらかが映像信号が流れたりしますので3極端子の末端がピン端子の雄と雌のピン端子のある3極端子のあるピンコードをそれぞれ用意して繋げた方が良いかもしれません(オスだけの端子でも中継端子で繋げても同じです)。
HDRECはACアダプターを繋げて初めて電源を入れたときは、起動時間が長いので壊れているんじゃないかと錯覚しそうになります。
書込番号:25207380
HDRECの録画モードは、ノーマルしか設定できません。入力信号に沿ったものにしかできないっていうことです。
書込番号:25207385
早速の回答ありがとうございます。
Victor GR-DVX707Kになります。
そのコード、前に家で見たような気がします。
持っているかもしれません。
追記ですが、コードを探していた父が下記のビデオカメラも発見しました。
パナソニック
HDC-TM30
書込番号:25207390 スマートフォンサイトからの書き込み
>>パナソニック HDC-TM30
取扱説明書から付属品のケーブルを切り取りました。
紛失していたら、Amazonなどから購入してください。
書込番号:25207401
ごめんなさい、私には理解出来ているか怪しいです(T_T)
○S端子(黄色)とヘッドホン端子(赤白)で変換出来る
○AV入出力を変換は必ずしも出来るとは限らない
で、合っていますでしょうか?
Amazonのリンクのコードを直接GV-HDRECにさすのではなく、付属のコードに繋げるという事でしょうか?
知識がなく、変な質問になっていたらごめんなさい。
書込番号:25207402 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、こちらの掲示板も初めてで、先のお返事の宛名もつけ忘れてしまい失礼しました。
書込番号:25207413 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
「3極のミニ端子」の時点でつまづいてしまい、内容がほとんど理解出来ないので、単語を検索してゆっくり読み解かせて頂きます。
知識がないので話が通じず申し訳ないですm(_ _)m
書込番号:25207415 スマートフォンサイトからの書き込み
>で、合っていますでしょうか?
合ってます。
AV端子(4極)の配列の違う規格が2つあって、ケーブルも当然2種類有るため違うケーブルを使用すると映像や音声の信号が正常にGV-HDRECに流れない事があります。
いろんなメーカーが販売しているためその規格を把握していないと失敗します。
国内のメーカーの製品なら大丈夫だとは思いますが、安価なのとか選ぶとどこの国の製品かも怪しいので100%保証できないというところです。
そうです。
変換ケーブルをGV-HDREC付属のコードに繋いでから、GV-HDRECのAV INに挿し込んで下さい。
書込番号:25207423
>キハ65さん
わざわざ検索して頂き、画像までありがとうございます。
探してもらい、なければ最初にご紹介くださったAmazonので検討します!
書込番号:25207435 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーよりこちらのみなさんの方が、早く的確なアドバイスをくださって感謝致します。
最後にもう1つ教えてください。
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
お二人がご提案頂いた繋ぎ方で、何か違いがありますか?
映像や音等に影響はありますか?
書込番号:25207437 スマートフォンサイトからの書き込み
>>映像や音等に影響はありますか?
アップした画像で、レトロゲームをビデオカメラに読み替えて、ビデオカメラをAV入出力(φ3.5)を挿して、GV-HDREC付属のAV入力変換ケーブル経由でGV-HDRECへ接続してください。
書込番号:25207456
>映像や音等に影響はありますか?
アナログの信号ですので接続の違いで影響がある事はあるかもしれません。
こればっかりは試してみないと分からないくらいの差だとは思いますけど。
書込番号:25207464
皆様、知識のない者に丁寧にご教示頂ありがとうございました。
使ってみて質問させて頂くこともあるかもしれませんが、その際はまたよろしくお願い致します。
書込番号:25207485 スマートフォンサイトからの書き込み
GV-HDRECは「パソコンを使わずにHDMI出力の映像を録画できるHDMIキャプチャー」とあるので
MPEG4 H.264の映像として録画できるようです。アナログ映像をどう保存するのかは不明ですが
GR-DVX707Kはテープ、メモリカードに記録する形式のようです。
要するに赤白黄色(赤白はLとRの音声で、黄色は大体映像)の端子のついた旧式のテープで録画するビデオカメラと
「デジタルビデオカメラ」わかりやすく言えばスマホのカメラで動画撮って圧縮保存するのと同じ感じのが混ざってますね(画質は 160*120 5-15fps クラス?)
GR-DVX707Kにテレビまたはビデオデッキに繋いで見るという項目があるのでそれに従い
あれ? 3.5mmミニジャック4極 ==== 3.5mmミニジャック4極 のケーブルは無いの?
>>F-FACTORY 4極 3.5mm ステレオミニケーブル 1m (オス-オス) オーディオケーブル 1m AUXケーブル/FNT-M425-10
これならどうだろう
どの端子が音声L、R、映像かわからないね。ダメ元で試すのも面白いかも
オスをGR-DVX707K映像出力側に差し込み、もう片方のオスをGV-HDRECに差し込む
これでGV-HDRECを録画して、ビデオカメラ側で映像出力しながら再生すれば録画行けるんじゃないかな?
リチウムイオン電池はもう寿命だと思うので無理に充電しようとせず、リサイクル回収箱へ
多分電源つければ使えると思うので
書込番号:25208071
と思ったけど、これ単純に線で繋いでるだけなので
映像のらないかもしれないね ステレオ専用とか書いてるし 音声ーGNDー音声ーGNDの4極かもw
うん、やめとこう
普通に4極 映像音声LRのケーブル同士を物理的に繋いだほうが良いのかもしれない
4極の内訳はGND-映像ー音声ー音声だったと思うけど、両方の映像、音声端子、GNDはどれなのかを
メーカーに聞かないといけないな、、、、
書込番号:25208086
現在使用しているGVB -HDRECの記録モードで上3つが選択できません
少し前までは全て選択して録画ができていたのですがテレビの画面の設定をいじってから上3つが選択出来なくなりました。
これは、テレビの設定が悪いのかそれとも使っているSDカードの容量関係でしょうか?
誰か教えてくださいm(_ _)m??
書込番号:25008077 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの設定だと思いますよ。試されてはいないのですか?
それとも、何かアップデートとかありましたか?あればそれが原因の可能性もありますが、少なくともSDカードが原因ではないと思います。
書込番号:25008894 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種ではないないですが、
レコーダー(ムービー)関係で、
SDカードの規格によって録画フォーマット制限される機器有ります。
自分が経験したのは安物のアクションカメラですが…
FHDで画質が上がると、
クラス4とか低速なSDガードとかだと駄目な可能性が有ります。
そこは問題ないですか?
書込番号:25009198 スマートフォンサイトからの書き込み
入力される信号によります。HDVの信号だとHDRECでは、掲げられている画面のモード設定での設定でしか行うことはできません。
書込番号:25207393
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
