このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2025年3月15日 15:06 | |
| 5 | 17 | 2023年4月3日 23:19 | |
| 2 | 4 | 2020年5月28日 08:29 | |
| 5 | 5 | 2020年4月8日 19:33 | |
| 7 | 4 | 2019年9月5日 22:15 | |
| 5 | 12 | 2019年3月11日 22:53 |
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ > IODATA > GV-HDREC
GV-HDRECに接続した外付けSSDを、GV-HDRECでフォーマットしたところ、外付けSSDがPCで使用できなくなりました。
GV-HDRECにUSB接続でSSDを接続したところ、GV-HDRECからフォーマットを要求されたのでexFATでフォーマットしました。
フォーマット後録画すると、ちゃんと録画できたようですが、そのSSDをPCに接続したところ、ウィンドウズのエクスプローラがSSDを認識しません。
ディスクの管理を見てみると、ディスクの初期化のダイアログが表示されました。
そこで、フォーマットしようとすると、
「このメディアは書き込み禁止になっています。」
と表示され、フォーマットできません。
ディスクの管理には、不明で、ディスク全体が未割り当てのディスクがあるので、認識はされているのですが、フォーマットができず、ドライブ文字の割当ができません。
GV-HDRECに接続すれば、認識され、普通に使えるようです。
SDカードに録画したものはPCでも問題なく表示されるので、GV-HDRECの使用は問題ないのですが、外付けSSDがGV-HDREC以外では全く使えなくなってしまいました。
一応試しにGV-HDRECで、FAT32フォーマットしてもPCではフォーマットできません。
SDカードで使用できますし、外付けSSDをGV-HDRECで使用することはあきらめました。
外付けSSDを、なんとか元通りにPCで使用できるようにするにはどうしたらいいでしょうか?
そのドライブの内容はすべて消えてしまいます、diskpart cleanオプションをかけてください。
https://www.crucial.jp/support/articles-faq-ssd/reset-ssd-with-windows-diskpart
書込番号:26109996
AIに訊いたほうが早いさん コメントありがとうございます。
コマンドプロンプトから、diskpartコマンドをやってみましたが、書き込み禁止解除が成功したように見えて
書き込み禁止は解除できませんでした。書き込み禁止解除後にPCの再起動しても駄目でした。
HDD LLF Low Level Format Tool なるものを下記アドレスのサイトからダウンロードし、
https://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/
ローレベルフォーマットを行いました。するとディスクの管理でドライブ文字の割当はできるようになりました。
相変わらず書き込み禁止ですので、ディスクの管理からも、エクスプローラからもフォーマットできませんし、ファイルのコピーなどもできません。
この状態で、GV-HDRECに接続すると、認識して録画もでき(たように見え)ました。
しかし録画した後PCに接続しましたが、録画データはありませんでした。
PCなどが詳しくてどうにかできる人ならいいですが、私のような一般の人間は、この製品は、SDカードのみで録画したほうがいいでしょう。
USB接続のSSDだけでなく、HDDも使用は避けたほうがいいかもしれません。、
書込番号:26110111
根が深そうですね。 その外付けSSDの電源OFFとPCを再起動し、1。付けSSDを違うUSBポートにつなげる、2。または他のPCにつなげたらどうでしょうか? 3。PCに接続して、CrystalDiskInfoでスマート情報を表示させるとどうなってますか? そのスクリーンショットもお願いします。
4。そして、現在のドライブの状態がどうなっているのか以下のコマンドの結果を載せられますか? こちらから何が起こっているのかわかりませんので。
diskpart
list disk
select disk X (Xはそのドライブレターですね)
attributes disk
5。さらに、GV-HDRECのドライブ管理の画面のスクリーンショットを載せてもらえますか? ドライブのフォーマットではなく、ドライブリセットのような選択があることを期待しています。
これをみるとドライブがすでに壊れているようにみえますが。 いわゆる典型的なSSDの壊れ方の一つですね。
コントローラーが逝ってしまった感じがしますよね。
途中で機器の電源をOFFにしたり、線を抜いたりしませんでしたか? その他、ふつうではない操作をしましたか?
書込番号:26110160
メーカー保証期間中のSSDなら修理に出しましょう。
たぶん、新品交換されて戻ってきます。
書込番号:26110248
まだ詰んでないかもしれませんよ。
https://www.youtube.com/watch?v=yzxvJy6WOCU
I-O DATA ハードディスクフォーマッタ
https://www.iodata.jp/lib/software/i/1498.htm#Windows%2011
Good luck!
以上です。
書込番号:26110385
>猫猫にゃーごさん
コメントありがとうございます。
残念ながら、保証期間は過ぎていました。(2019年購入)
でも、壊れているような感じがしないんですよ。
GV-HDRECでしたフォーマットがおかしくて、使えないだけのようなので、
ちゃんとフォーマットし直せば、使えるようになるような気がします。
>AIに訊いたほうが早いさん
コメントありがとうございます。PCなどがお詳しいようで、助かります。
「ゲーム地獄#3 GV-HDRECでHDDをフォーマットするときに気をつけたいこと」の動画見ました。
まさに私の症状と同じですね。私だけじゃないみたいです。
試してみましたが、残念ながら変化なし。
サブで使用しているノートPCで試してみました。
なんと!普通に使えます。書き込み禁止にはなっていません。なんでだろう?
フォーマットもファイルの保存も問題ありません。
そこで、40MB程度の動画ファイルを保存して、メインPCに接続しなおしてみました。
すると、メインPCでも40MBのファイルをエクスプローラで見ることができ、動画も再生できました。
しかし、相変わらずメインPCでは新たにファイルを追加したり、削除したりはできません。フォーマットもできません。
CrystalDiskInfoは見つかり、インストールもできましたが、スマート情報というのはどうやって表示させるのかよくわかりませんでした。
とりあえず、起動したときの画面をキャプチャして載せてみます。
>4。そして、現在のドライブの状態がどうなっているのか・・・
コマンドの結果の画像を載せました。一応下記に書き出してみます。
ディスク0 Dドライブ 3TB SATA HDD 文書、画像など、動画以外のデータ用
ディスク1 Tドライブ 120GB SATA SSD ページファイル、テンポラリ、ブラウザのキャッシュ用
ディスク2 Cドライブ 1TB M.2 NVMe SSD ウィンドウズ、アプリケーション用。
ディスク3 Fドライブ 8TB SATA HDD 動画用
ディスク4 Hドライブ 8TB SATA HDD 動画用
ディスク5 Aドライブ 1TB M.2 SATA SSD デスクトップ用
ディスク6 Jドライブ 250GB USB SSD 出先での大きいデータ受渡し用 (問題の外付けSSD)
Bドライブ スライディング裸族 データバックアップ用、
Eドライブ 光学ドライブ、
Gドライブ Googleドライブ、
Iドライブ SDカードリーダーライター
どうやってドライブ管理の画面を出すのかわかりませんが、システムメニューにはそれらしい項目は見当たりません。
リセットのような選択も見当たりませんでした。ですので画面のスクリーンショットは用意できませんでした。
システムメニューに初期設定があったので、一応ためしに初期設定に戻してみましたが、ドライブ管理は現れませんでした。
初期設定に戻してからフォーマットなども試してみましたが、書き込み禁止は相変わらずです。
I・Oデータのフォーマッタを起動して、
フォーマット形式 exFAT パーティション形式 MBR
でフォーマットしようとしてみましたが、何もしていないのに、すぐに
「ハードディスクのフォーマットを中止しました。プログラムを終了します。」
と表示され、止まってしまいます。
GPTを選択しても同様です。
こりゃ壊れたと考えたほうが良さそうな気がしました。
もう夜遅いのでここで作業を中断して寝ることにしました。
朝起きて、気を取り直して、
ノートPCでexFAT、MBRでクイックフォーマットしてみました。
やっぱり駄目でした。メインPCでは書き込めません。
なので、クイックフォーマットではなくちゃんとフォーマットしました。
もう半分あきらめていましたし、これで駄目ならもう捨てようと思っていました。
フォーマットに少し時間がかかりましたが、フォーマットが完了したのでメインPCに接続してみると、
なんと!普通に使えるようになっているではありませんか!
書き込みも、フォーマットも問題なくできます。よかったよかった。\(^o^)/
PCを替えたら動作するなんてことあるんですね。いい経験しました。
AIに訊いたほうが早いさんのおかげです。ありがとうございます。
I・Oデータはもう長いことこの製品を売っているのに、なぜ未だにこんな欠陥を放置しているのだろう?
と思います。さっさと不具合を無くしたファームウェアをアップして欲しいですね。
結論。このデバイスでフォーマットはしてはいけません。
もしフォーマットして書き込み禁止はになってしまったら、フォーマットできるPCを探して、
クイックフォーマットではなく、完全フォーマットをすることです。それで復活します。
私の経験がだれかの参考になればと思います。
書込番号:26111137
>DISKPART> attributes disk
現在の読み取り専用状態:はい
読み取り専用:はい
ブート ディスク:いいえ
ベージ ファイル ディスク:いいえ
休止状態ファイル ディスク:いいえ
クラッシュ ダンブ ディスク:いいえ
クラスター化ディスク:いいえ
この状態ではドライブにはロックがかかっていますね。 でも、あきらめなくてよかったですね。 他の人のためにI/Oデータへ苦情をあげてみたらどうでしょうか。
書込番号:26111150
父があまり調べもせずに、minidvのデジタル化が簡単らしいと購入したのですが、我が家にあるビデオカメラには赤白黄の端子がありません。
変換ケーブル等で何か対処出来ないかと自分でも検索してはみたものの、詳しくないのでどれが使えるのか結局わかりませんでした。
メーカーに問い合わせたところ「赤白黄のケーブルが使える機器をご用意ください」とのことで、それ以外の接続方法はビデオカメラかケーブルのメーカーに問い合わせてくれとの事。
赤白黄のケーブルが対応している再生用の機器を用意するしかないのでしょうか?
お詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。
古いVictorのビデオカメラで、出入力端子は以下の通りです。
(説明書)
DV入出力(i.LINK、4ピン)
USB(ミニ)
ヘッドホン端子
外部マイク端子
S端子
AV入出力(φ3.5)
外形寸法 幅75.5mm×高さ91mm×奥行185mm(最大突起部含)
書込番号:25207347 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラの型番は?
>>AV入出力(φ3.5)
Amazonでこんなのが有りましたが。
>3Aカンパニー 4極ミニ-AV変換ケーブル φ3.5mm-RCA×3 ビデオケーブル 3.0m AVC-AV3530
https://www.amazon.co.jp/dp/B07X7DH43V
書込番号:25207376
S端子は下記のような変換ケーブルで、メーカーが言うところの黄色端子(RCA)に変換できます。
https://www.amazon.co.jp/S%E7%AB%AF%E5%AD%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-S%E7%AB%AF%E5%AD%90%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-S%E7%AB%AF%E5%AD%90-RCA-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B073QS7N1X
ヘッドホン端子も同様にメーカーが言うところの赤白端子(RCA)に変換できます。
https://www.amazon.co.jp/3-5mm-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0-%E3%83%BCRCA%C3%972-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-RCA%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/dp/B08R9PBP9N/ref=pd_lpo_1?pd_rd_w=EPpHv&content-id=amzn1.sym.d769922e-188a-40cc-a180-3315f856e8d6&pf_rd_p=d769922e-188a-40cc-a180-3315f856e8d6&pf_rd_r=RB61KMSGDM6SRV69KDRZ&pd_rd_wg=Vqy5w&pd_rd_r=c1fb459a-e066-4f78-95c8-0ac68cea8f42&pd_rd_i=B08R9PBP9N&psc=1
AV入出力(φ3.5)単独でも同様にメーカーが言うところの赤白黄端子(RCA)に変換できるかと思います。
AV入出力端子は2つ規格があるらしく記載したケーブルで必ずしも変換できるかは分かりませんけど。
https://www.amazon.co.jp/3A%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%8B%E3%83%BC-4%E6%A5%B5%E3%83%9F%E3%83%8B-AV%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%CF%863-5mm-RCA%C3%973-%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-AVC-AV3530/dp/B07X7DH43V?th=1
S端子とヘッドホン端子を変換するか、AV入出力を変換するか、どちらかの方法で変換後GV-HDREC付属のAV入力変換ケーブルに繋げば良いかと。
書込番号:25207379
AV入出力端子とHDRECのAV端子を3極のミニ端子で繋げれば接続ができます。ただ、極性に基準がないので音声の端子のどちらかが映像信号が流れたりしますので3極端子の末端がピン端子の雄と雌のピン端子のある3極端子のあるピンコードをそれぞれ用意して繋げた方が良いかもしれません(オスだけの端子でも中継端子で繋げても同じです)。
HDRECはACアダプターを繋げて初めて電源を入れたときは、起動時間が長いので壊れているんじゃないかと錯覚しそうになります。
書込番号:25207380
HDRECの録画モードは、ノーマルしか設定できません。入力信号に沿ったものにしかできないっていうことです。
書込番号:25207385
早速の回答ありがとうございます。
Victor GR-DVX707Kになります。
そのコード、前に家で見たような気がします。
持っているかもしれません。
追記ですが、コードを探していた父が下記のビデオカメラも発見しました。
パナソニック
HDC-TM30
書込番号:25207390 スマートフォンサイトからの書き込み
>>パナソニック HDC-TM30
取扱説明書から付属品のケーブルを切り取りました。
紛失していたら、Amazonなどから購入してください。
書込番号:25207401
ごめんなさい、私には理解出来ているか怪しいです(T_T)
○S端子(黄色)とヘッドホン端子(赤白)で変換出来る
○AV入出力を変換は必ずしも出来るとは限らない
で、合っていますでしょうか?
Amazonのリンクのコードを直接GV-HDRECにさすのではなく、付属のコードに繋げるという事でしょうか?
知識がなく、変な質問になっていたらごめんなさい。
書込番号:25207402 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさい、こちらの掲示板も初めてで、先のお返事の宛名もつけ忘れてしまい失礼しました。
書込番号:25207413 スマートフォンサイトからの書き込み
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
「3極のミニ端子」の時点でつまづいてしまい、内容がほとんど理解出来ないので、単語を検索してゆっくり読み解かせて頂きます。
知識がないので話が通じず申し訳ないですm(_ _)m
書込番号:25207415 スマートフォンサイトからの書き込み
>で、合っていますでしょうか?
合ってます。
AV端子(4極)の配列の違う規格が2つあって、ケーブルも当然2種類有るため違うケーブルを使用すると映像や音声の信号が正常にGV-HDRECに流れない事があります。
いろんなメーカーが販売しているためその規格を把握していないと失敗します。
国内のメーカーの製品なら大丈夫だとは思いますが、安価なのとか選ぶとどこの国の製品かも怪しいので100%保証できないというところです。
そうです。
変換ケーブルをGV-HDREC付属のコードに繋いでから、GV-HDRECのAV INに挿し込んで下さい。
書込番号:25207423
>キハ65さん
わざわざ検索して頂き、画像までありがとうございます。
探してもらい、なければ最初にご紹介くださったAmazonので検討します!
書込番号:25207435 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーよりこちらのみなさんの方が、早く的確なアドバイスをくださって感謝致します。
最後にもう1つ教えてください。
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
お二人がご提案頂いた繋ぎ方で、何か違いがありますか?
映像や音等に影響はありますか?
書込番号:25207437 スマートフォンサイトからの書き込み
>>映像や音等に影響はありますか?
アップした画像で、レトロゲームをビデオカメラに読み替えて、ビデオカメラをAV入出力(φ3.5)を挿して、GV-HDREC付属のAV入力変換ケーブル経由でGV-HDRECへ接続してください。
書込番号:25207456
>映像や音等に影響はありますか?
アナログの信号ですので接続の違いで影響がある事はあるかもしれません。
こればっかりは試してみないと分からないくらいの差だとは思いますけど。
書込番号:25207464
皆様、知識のない者に丁寧にご教示頂ありがとうございました。
使ってみて質問させて頂くこともあるかもしれませんが、その際はまたよろしくお願い致します。
書込番号:25207485 スマートフォンサイトからの書き込み
GV-HDRECは「パソコンを使わずにHDMI出力の映像を録画できるHDMIキャプチャー」とあるので
MPEG4 H.264の映像として録画できるようです。アナログ映像をどう保存するのかは不明ですが
GR-DVX707Kはテープ、メモリカードに記録する形式のようです。
要するに赤白黄色(赤白はLとRの音声で、黄色は大体映像)の端子のついた旧式のテープで録画するビデオカメラと
「デジタルビデオカメラ」わかりやすく言えばスマホのカメラで動画撮って圧縮保存するのと同じ感じのが混ざってますね(画質は 160*120 5-15fps クラス?)
GR-DVX707Kにテレビまたはビデオデッキに繋いで見るという項目があるのでそれに従い
あれ? 3.5mmミニジャック4極 ==== 3.5mmミニジャック4極 のケーブルは無いの?
>>F-FACTORY 4極 3.5mm ステレオミニケーブル 1m (オス-オス) オーディオケーブル 1m AUXケーブル/FNT-M425-10
これならどうだろう
どの端子が音声L、R、映像かわからないね。ダメ元で試すのも面白いかも
オスをGR-DVX707K映像出力側に差し込み、もう片方のオスをGV-HDRECに差し込む
これでGV-HDRECを録画して、ビデオカメラ側で映像出力しながら再生すれば録画行けるんじゃないかな?
リチウムイオン電池はもう寿命だと思うので無理に充電しようとせず、リサイクル回収箱へ
多分電源つければ使えると思うので
書込番号:25208071
と思ったけど、これ単純に線で繋いでるだけなので
映像のらないかもしれないね ステレオ専用とか書いてるし 音声ーGNDー音声ーGNDの4極かもw
うん、やめとこう
普通に4極 映像音声LRのケーブル同士を物理的に繋いだほうが良いのかもしれない
4極の内訳はGND-映像ー音声ー音声だったと思うけど、両方の映像、音声端子、GNDはどれなのかを
メーカーに聞かないといけないな、、、、
書込番号:25208086
テレビに映像(音声付き・HDCPではない)を映した状態で録画開始ボタンを押して録画をし、その後録画された映像を再生しても音声が入力されていないのか無音です。
接続の仕方は「BDレコーダー⇔GV-HDREC⇔テレビ(全てHDMIケーブルで接続)」です。
保存先はUSBケーブルでHDDに保存しています。試しにSDカードでも試してみましたが結果は同じでした。
故障かなと思い、サポートに連絡すると新しいものに交換してくれたのですが、やっぱり音声が出ません。
このビデオキャプチャーはそもそもマイク等でつなげた音声しか記録されないものなのでしょうか?
パソコンの設定から音声ボードを本機に変更しないと音は録音されないようです。私もハマりました(今は録音できてます)
書込番号:23429732 スマートフォンサイトからの書き込み
キャタイさん早速の回答ありがとうございます。
素人質問ですみませんが、「パソコンの設定から音声ボードを本機に変更しないと音は録音されない」とは具体的にどうすればいいのでしょうか。
書込番号:23429757
>塚シビさん
HDMIを通る音声信号が、GV-HDRECの対応していない形式の可能性があります。
BDレコーダーの設定でHDMIの音声出力が、「Dolby 〜」や、「DTS 〜」になっていないか確認して下さい。
「リニアPCM 2ch」があればそれに設定してどうなるか試してみてください。
書込番号:23430498
>壊れた時計さん
御回答ありがとうございます。
「HDMIを通る音声信号が、GV-HDRECの対応していない形式の可能性があります。」との回答をいただき、もしかしてと思ったのですが、実は今回映像を映した時にはちゃんと音声がでていたため、音声が記録されないことと無関係だと思ったので記載してなかったのですが、BDレコーダーとGV-HDRECの間にHDMIセレクターを挟んでおりました。
もしかしてと思い、BDレコーダーとGV-HDRECを直接つないで録画してみると無事音声も入力されていました。
HDMIセレクターが原因だったようです。
回答をいただいた壊れた時計さん、キャタイさん私の説明不足でした。
申し訳ございませんでした。
書込番号:23431468
録画したものをSDカードに保存したいです。ですがいざ録画しようとしたらテレビにこのSDカードは使えません的なことが映し出されていました。SDカードはこの製品と同じIODATAの物ですので対応していない事ないと思うのですが…
SDカード→EX-MSDU1
SDカードのことについてはお手数ですがこちらのURLを開いてください(>_<;)
https://www.iodata.jp/product/memory-card/sd/ex-msdu1/spec.htm
任天堂Switchを録画します
ご回答よろしくお願いします!
書込番号:23317444 スマートフォンサイトからの書き込み
的な、ではなく、正確に。
SDのフォーマットは何?
GV-HDREC仕様より。
※NTFS形式のストレージが接続された場合、フォーマットが必要です。
必要なデータを保存してある場合は、あらかじめバックアップしてください。
※FAT32形式/exFATに対応しています。
書込番号:23317465
>海蘊さん
SDカードあるあるで、書き込み防止スイッチがオンになっている事があります。一応確認してみてください。
書込番号:23317475 スマートフォンサイトからの書き込み
microSDとSDカード変換アダプターについては他の端末で動作確認されているのでしょうか?
不良の場合もありますので確認された方が良いでしょう。
書込番号:23317531
まず変換アダプターがよくわからず、調べてみました。そこであのデカいSDカードが変換アダプターだと分かりました…私はアダプターはコードだと思っていました…
そしてmicroSDカードを差し込んで再度録画してみたらしっかりと動作しました!
本当はSDカードの使い方が分からないというびっくりな疑問ですみませんでした…そして返信して下さりありがとうございました!
書込番号:23328115 スマートフォンサイトからの書き込み
変換アダプターを調べたきっかけを作ってくれたということでGoodアンサーは>EPO_SPRIGGANさん
にしました!
書込番号:23328125 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けのHDDにこの製品を使って録画したのですが、PCに接続してみると動画ファイルがありません。
録画し終わって直ぐに製品内の機能で確認もしました。再生もできましたし。
ですがPCに接続すると動画ファイルが存在しません。(エクスプローラーに) 接続してる外付けHDDですが普段使用してたものだったのですが、録画用にPCの方でフォーマットしました。確実にデータは削除できたはずです。
それと、毎度接続する事に製品側がフォーマットを要求してきます。HDDの容量は2TBです。
お願い致します。
書込番号:22902448 スマートフォンサイトからの書き込み
外付けHDDのフォーマットは何になっているのでしょうか?
FAT32? exFAT?
exFATの場合アロケーションサイズの違いでうまくファイルが認識できないとかあるのかもしれません。
2TBのHDDを使用しているとのことですので、録画するファイルの容量が4GBを超えないのであればFAT32でフォーマットしてGV-HDRECに接続して使用してみては?
録画するファイルが4GBを超えるのであれば、PC側でexFATでフォーマットしてGV-HDRECに接続して、うまく使用できなければアロケーションサイズを変更して使えるサイズを探して使用してみるといいかと思います。
書込番号:22902797
フォーマットですが、exFATでフォーマットしていました。
ですがディスクの管理から、FAT32でフォーマットしようと思ったのですが…
FAT32ではなく、NTFS/exFATしかありません。
軽くNTFSについて調べたのですが、最大ファイルサイズが4GBから16GBになってますが大丈夫でしょうか?
一応、NTFSでフォーマットしてみましたが…
書込番号:22902866
NTFSはGV-HDRECが対応していないので無理ですね。
FAT32ですが、I/O DATAでフォーマッタが提供されていますのでそちらでフォーマットされるのが良いでしょう。
I/O DATAのフォーマッタはファイルサイズが最大4GBになっています。
参考
「I-O DATA ハードディスクフォーマッタ」でFAT32形式にフォーマットしたいのですが?
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16470.htm
書込番号:22902913
ありがとうございます!!!!
おかげでFAT32にできて無事に録画したデータが、PCに保存できました(´;ω;`)
本当にありがとうございます!!
書込番号:22902974
この製品を購入して、試験運用し始めました。
しかし、PC画面を接続して録画し始めると、
3〜10秒ぐらいで勝手に録画を停止します。
直ぐに赤ランプが点滅するので、エラーっぽいですが、
全然、録画データになりません。
赤の点滅から再度、録音/停止ボタンを押しても、停止せず、
連続で押さないと、緑に戻りません。
と言うか、赤の点滅状態で、録音/停止ボタンを押すと再度、
録画を開始します。
録画するのですが、赤の点滅はそのままで、3〜10秒で
停止する場合もあれば、1分程度の録画できる場合があります。
ただ、自分が意図する録画開始および停止ができないので、
その時点でアウトなのですが、初期不良なのでしょうか?
SDカード(クラス6の128GB)とUSBメモリー(フォーマットは本体実施)して
見ましたが、どちらも同じ症状のため、困っております。
ご教示、よろしくお願いいたします。
以上
何を録画されているのでしょうか?コピー禁止信号が検出されたのかも?
自分で録画したものでも、古くなると、なぜか、コピー禁止信号がある場合があります。
書込番号:22516334
PCの映像を録画しているのでしょうか?
[システム]→[HDCPを有効にする]のチェックを外すなどはされましたか?
書込番号:22516360
>ガラスの目さん
幾つか試しましたが、殆ど同じでした。
@単純にPCのディスクトップのみを流した場合。
(特に操作は、なし。マウスカーソルを動かしているだけ)
特にロックが入るハズが無いのに・・・
AFFベンチ(14と15)
特にフルスクリーンになると録画が停止します。
ベンチ中に録画ボタンを押したら録画できますが、
ベンチ最後にフルスクリーンから抜ける時に録画が停止します。
(最大で7分ぐらいは撮れましたが、最初と最後が端キレしました)
B3Dマーク
これもFFと似てます。フルスクリーンになると録画が停止。
Cマイクラ
これもフルスクリーン時に勝手に停止。
Dタスクマネージャー起動時
勝手に停止。または、真っ黒な画面になってしまいます。
何度かボタンをポチポチしていると治りますが、録画はできてませんでした。
以上
書込番号:22516368
>kokonoe_hさん
申し訳ないが、HDMIのOFFができる方法が分かりません。
(システムの中に、有効、無効の項目が無いんですよ。)
GTX760を使っているのですが、HDMIケーブルで使うと、
モニター上は対応してますとは出ますが・・・
また、DP→HDMI変換ケーブルを使って、「HDCPはサポートしてません」でも
フルスクリーンに入る時、抜ける時で勝手に録画が停止されました。
更に停止したのに赤点滅状態で、録画が停止したかすら分からない状況。
(パススルーを外して、キャプチャ表示の録画/停止で確認。)
単なるディスクトップから、何かをフルスクリーンにする度に
停止するので、何が原因なのか・・・
(フルスクリーン化がダメ?そんな製品なんですかね?)
マイクラ録画のバックアップ録画にと思っていたのにトホホ・・・
なお、ファームも1.10に上げて有ります。
書込番号:22516400
SDカードの性能が悪いとか偽物とかがあるかもしれません。
>キャプチャーボードで録画が途中で止まる時に確認すべきこと
http://sloppy-games.com/%E9%8C%B2%E7%94%BB%E3%81%8C%E9%80%94%E4%B8%AD%E3%81%A7%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%A7%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99/
書込番号:22516533
解像度やフレームレートはどうなっていますか?
GV-HDRECが対応していない解像度やフレームレートだと停止するかと思うのですが。
フルスクリーンになるときも一瞬でも信号が途切れるなら、もしかしたら録画する映像のの終了と判断して停止するかもしれません。
タスクマネージャー起動時の挙動についてはよく分かりませんけど。
記録メディアのフォーマットはPCとGV-HDRECのどちらで行っているのでしょうか?
うまくなければエラーメッセージが出るはずですので関係ないとは思いますが。
書込番号:22516608
>ガラスの目さん
このページは、いちお確認しました。
SDカードは、量販店で買った東芝製です。
また、USBメモリ(バッファロー製)でも発生します。
>EPO_SPRIGGANさん
3種類をやりましたが同じ事象。
フルHD最高、フルHD標準、HDです。
フルスクリーン時には、ほぼ必ずと言って停止するので可能性大。
ただ、フルスクリーンになる以前に普通に録画しただけで
止まる場合もあり、こちらは正直、原因の起点が分かりません。
なお、フォーマットは、GV-HDRECで行ってます。
以上
書込番号:22516637
考えられそうなところは他にあまりないと思うので、購入店に相談して交換してもらうかするしかないですね。
初期不良対応期間を過ぎてたら、修理依頼になるかも知れませんけど。
書込番号:22516872
やはり、初期不良なのかな?
購入先は、アマゾンなので返品処置するしか、
有りませんか。
便利そうで買ったのに(´;ω;)
書込番号:22517103 スマートフォンサイトからの書き込み
>dsamsada2さん
こちらの製品使っていました。
64GBのSDカードだと問題なかったのですが、128GBのSATA SSDをUSB変換(電源は別供給)して繋いだら頻繁に録画停止していました。
容量の少ないSDカードが余っていたら、それで試してみてはどうでしょうか。
書込番号:22520502
>壊れた時計さん
ご教示ありがとうございます。
東芝のEXCERIA PROの64GBで試験しました。
しかし、FF14/15ベンチでは、フルスクリーンになると
録画が停止。フルスクリーンから抜ける時も録画が
停止しました。
FFベンチが悪いのかよく分かりませんが、やはり、
フルスクリーンによる信号途絶による録画停止の可能性が、
高いようです。
これ以上、お金を掛けても仕方ないので、このまま使うようにします。
ま、マイクラさえ、録画できれ何とか最低限の機能は、果たすと思い、
使用的に考えます。
以上
書込番号:22525885
>>フルスクリーンになると
>>停止しました。
他のキャプチャ機器を使っていますが、フルスクリーン時などに切り替わる時に録画が停止するものがあります。
仕様と言えば仕様なので仕方がないですね。
書込番号:22526057
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
キャプチャーボード・ビデオキャプチャ
