最安価格(税込):¥44,800
(前週比:±0
発売日:2017年 1月 6日
このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2017年4月20日 06:49 | |
| 4 | 16 | 2017年4月21日 09:07 | |
| 1 | 6 | 2017年4月11日 16:26 | |
| 1 | 3 | 2017年4月1日 00:59 | |
| 14 | 8 | 2017年3月12日 23:48 | |
| 2 | 2 | 2017年3月7日 10:17 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING
構成
cpu i7 6700k 4.0ghz 8mb
os windows8.1 pro
グラボ msi gtx960
メモリー ddr-4 8x4=32gb
ssd sandisk 1tb
hgg serial 1tb
光学式ドライブ lg gh24nsxx
マザーボード交換後、ブルースクリーンエラー0xc0000034が出てきて
ネット等でググってコマンドプロンプトから入力して見よ見真似をして
今ではブルースクリーンエラーは無くなったのですが。
次はosインストール出来ません。
pc起動してbiosを開くならF2キーの様なの画面に行きそのままにしていると
[an operating system wasn't found]
の様なのが出てきて、これはosが無い見たいな意味だとわかり
起動後、bios表示するかどうかの次に黒い画面でF2キーを押すとosディスクを読み込んでくれて
osインストールしてこうとしてるのですが、画像の様なのが出てインストール出来ません
それで数分後又は数秒後、強制再起動されてしまいます。
又、カスタムインストールをしようとしてもhddやssdを選択しても、次へ、が押せなくて、何も出来ません。
書込番号:20830552 スマートフォンサイトからの書き込み
前のマザーボードは?
UEFIモードでインストールしているドライブに互換モードで、逆に互換モードでインストールされているドライブにUEFIでインストールしようとしているということではないでしょうか。
スマートフォンで大文字・小文字の切り替えが面倒なのは理解出来ますが、大文字・小文字には意味があるので注意しましょう。
1gbでは1グラム・ビットなる訳の判らない単位になってしまいます。
他にも「japan」とか「china」は国ではありません。
この様に英字の大文字・小文字には意味があるので丁寧に書き分けましょう。
書込番号:20830617
>uPD70116さん
以前使用していた、マザーボードは故障しているので、今のマザーボードに変更しました。
アドバイスありがとうござい。
これからは、大文字 小文字に注意していこうと思います。
書込番号:20830775 スマートフォンサイトからの書き込み
OSインストールに不要なデバイスは外して最小限の構成にしておく。
BIOSで[SecureBoot]を[WindowsUEFI]にしてから起動ドライブを設定。
書込番号:20830953
ブルースクリーンが解決したのに、OSをインストールしようとしているのは、なぜでしょう?
何か違うことをしようとしていませんか?
書込番号:20830964
壊れたとかそういうことが訊きたかったのではなく、前のマザーボードの型番が知りたかったのです。
UEFIのなかったPCで、今UEFIならこの症状になります。
それに該当するかどうかの判断材料として前のマザーボードの型番が知りたいというだけです。
ただそれに該当しないのにそれだけで進んでいくと余計な遠回りをすることもあるので、確認しておきたいところです。
書込番号:20830966
インストールDISCを挿入した状態でBIOS/UEFI画面に入らないと、UEFI〜となったデバイスを選択できないかと。
UEFIモードでインストールする場合はこの辺も注意しておきましょう。
レガシーモードでOSをインストールされる場合は、気にしなくても良いでしょうけど。
書込番号:20831254
マザーボードに交換後に初めて起動したらamerican megatrends new cpu installedこの様なのが出て来て、press F1 to Run SETUP しかなかったのでf1を入力し、そしたら、biosの画面が表示され、自分は日本語設定と優先に使用する物を1 ssd 2 hdd 3 光学式ドライブに設定して、f10を入力し保存と修理を押しました。
再起動後にブルースクリーン erorr 0xc0000034のエラーが出て来ました。
ブルースクリーン中に数秒後再起動を繰り返されてます。
マザーボードの交換きっかけとしては、ゲーム中に急に再起動され、osを再インストールしようとして、その時に再起動され、おかしくなり起動しても再起動されてばかりで。
pc修理の見積もりに出したところマザーボードが悪いみたいで、マザーボードの交換で治るとの事でしたので、初心者ながら、したらこの様な事になりました。
解決策や対策法?等分かる方いたら教えてもらいたいです。
書込番号:20828629 スマートフォンサイトからの書き込み
余計なHDDを外してOSをクリーンインストール。
書込番号:20828643
>Hippo-cratesさん
家に帰ったら一度やってみたいと思います。
それと、書き忘れなのですが、起動毎にビート一回pcから音がするのは正常なのでしょうか!?
マニュアルを見ても書いてあることが難しくて。。
書込番号:20828653 スマートフォンサイトからの書き込み
「0xc0000034」で検索すると色々出てきますが、起動に必要なファイルが破損しているようです。
下記のリンクを参考にして修復を試みるか、別のPCで必要なファイルをコピーした後クリーンインストールするか、しかないかと思います。
確実なのは後者ですが。
Windows 8.x(・10)がブルスクで起動しない
http://qiita.com/Tats_U_/items/2639fab7cda852ad5143
書込番号:20828664
>EPO_SPRIGGANさん
自分は、ネットにもアクセスできず、起動後にブルースクリーンエラーが出て来て、なにもさわれない状態なのです。
書込番号:20828672 スマートフォンサイトからの書き込み
一応PCの構成を記載された方が良いかと。
どういったパーツやOSを使用されているのか分かれば、アドバイスし易いでしょう。
書込番号:20828728
>野良猫のシッポ。さん
アドバイスありがとうございます!
補正で書きたいと思います!
書込番号:20828775 スマートフォンサイトからの書き込み
※ 補正
os windows8.1 pro
グラボ msi gtx960
メモリー ddr-4 8x4=32gb
ssd sandisk 1tb
hgg serial 1tb
光学式ドライブ lg gh24nsxx
この様な構成になってます。
書込番号:20828789 スマートフォンサイトからの書き込み
単なる起動音です。
あと。クリーンインストールしたら、データは消えます。クリーンですから。
データを消したくないのなら、新しいSSDなりHDDを買って、そちらにインストールを。
そもそもとして、OSの入ったストレージを他のPCに繋げて起動する保証がもともと無いので。マザーボードを交換した場合には、クリーンインストールが基本です。繋ぎ替えただけで起動するのは「たまたま」。動いたらラッキー程度で。
大文字小文字は書き分けてください。読み辛いです。
マザーボードが悪いと断言できるほどのサポートは実在するのか?あたりからつっこみたいですが。再起動する状況によっては、まず電源ユニットを疑うところです。CPUとメモリの負荷テストをクリアーしているのなら、マザーボードに問題がある確率は低いでしょう。
…この問題が出たときに質問すべきでした。
書込番号:20828804
>KAZU0002さん
起動音が何らかのエラー音だと勘違いしていました。
起動音であれば安心です。
osのクリーンインストールをしたいのですが
ブルースクリーン recover エラー 0xc0000034 が出て来てしまい、出来ない状態です。
起動して、biosをF2で開くかどうかとゆう表示が出てきて。
その表示が無くなった瞬間にF2を押すと。
osディスクが読み取ってもらえて、セットアップになり。
言葉、キーボード設定、地域設定を終え。
osのシリアルコードを入力あたりで
強制再起動されます。
その時に気づいたのが。
それまでに高速でDVDが回ってるのに
強制再起動される5秒前あたりで、DVDの読み込みが無くなってる又は高速では無くなってる
とゆう事に気づきました。
この症状は、マザーボード変える前と
特に変わらない状態です。
自分の知識不足で、またpcを見てた工房に
電話して見たいと思います。
書込番号:20828860 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDかHDDか不明ですが。ストレージの破損の可能性があります。
余っているHDDとかあったら、そちらに対してインストールが出来ないか、試してみましょう。
書込番号:20828897
>KAZU0002さん
HDDとSSD両方SATAケーブルに繋いで
使ってます。
容量は少ないのですが、余ってるHDDに変えて。
もう一度やって見たいと思います!
書込番号:20828918 スマートフォンサイトからの書き込み
>HDDとSSD両方SATAケーブルに繋いで使ってます。
異常が出てるのなら、インストールするHDDかSSDだけ接続してテストするのが良いですよ。
書込番号:20829108
>Musa47さん
HDDとSSDだけの2通りしたんですが、ダメでした。
ですがBCD破損でネットに検索をかけて見て、コマンドプロンプトから入力してくものをしたら
今はブルースクリーンは出ません。
ですが、osインストールしようとすると、画像の様なのものが表示され、インストール出来ません。
それで、その数分後に強制再起動されます。
書込番号:20830446 スマートフォンサイトからの書き込み
DVD等から起動して,上書きインストールは,出来ません。
OS上から,Setup.exeを起動です。
DVD等から起動して,クリーンインストールなら可能でしょう。
書込番号:20831270
単に、手順を間違っているだけのように見えますが。
既にパーティションが作成されているストレージへインストールしようとしているのなら、まずそれを削除してからインストールしてみましょう。
>Windows10 再インストール手順
https://pc-seven.jp/shop_img/sup_win8_reinst_07.jpg
https://pc-seven.jp/user/sup_win10_reinst.html
書込番号:20832060
ビー音は正常な起動音ですのでご安心を。
beep音はエラーbeep音もかなりあるので
大体、エラー範囲がわかる。
ところが、このエラーbeep音とブルースクリーンは
無関係が多い。
ブルースクリーンはやはりOSとかHDDとかBIOSのファイル、設定
の不整合の場合が多い。
書込番号:20833895
初めて自作した初心者です。
CMK16GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組]を付けており
取り合えず定格まで上げようとBIOSで設定してみました。
情報欄はDDR4 3000MHzになりましたが、DRAM Statushは2133MHzのままです。
自分の認識ではDRAM Statushは2400MHzになると思うのですが?
何か認識、設定が間違っていますでしょうか?
ちなみに、電源ONで起動時、BIOS設定出来る画面が現れますが、オーバークロック7%とは表示されます。
あずたろうさん
回答ありがとう御座います。
CPU-Z、1500MHzになっていました。
設定間違ったか心配だったので安心しました。
徐々にCPUのOCもしたい思います。
書込番号:20808835
保存後の表示ならXMPが3000で表示されているから
メモリはO/Cされているように見えます。
BIOSのSPDのページへ行けば、メモリの規格値と
現在の設定値を並べて見れるようです。
3000MHz、1.35Vと出てくればいい。
書込番号:20808842
ZUULさん
返信ありがとう御座います。
>現在の設定値を並べて見れるようです。
初心者なもので、BIOSのSPDのページの行き方が簡単に解りません。
OC設定もマニュアルとWeb検索で四苦八苦しながらやっております。
変更出来ているので良しとします。ありがとう御座いました。
書込番号:20808899
何やらBIOSで苦戦しているようなのでアドバイス。
BIOS上のメモリーのSPD情報を確認する画面は、
ツールの項目の画面を開いて、ASUS SPD Infomationって項目で見られるはずですよ。
各メモリースロット単位で確認できるのでそちらで確認して見てください。
おそらくですが、DDR4-2400のSPD情報が入っていないパターンだと思います。Corsairはわりと似たようなことが多い印象。
選別をする際に元になる2133と2400のメモリーわけずに選別しておそらく製品にしているのが原因。
その為ロットによってSPD情報に差異が出る...。
本来はXMPなどの設定を組み込む際に一緒にSPD情報を書き直して統一させればいい話だが、SPD情報の入ってるROMの問題だけれども物によっては変更できなかったりするものもあるのでしょうがない部分はあるみたです。
書込番号:20809070
くら〜くで〜るさん
書き込み有難う御座います。
メモリーのSPD情報確認出来ました。
スロットをA1・2、B1・2と変更しましたが内容はすべて一緒でした。
メモリーは2枚組を2つ購入しています。
有意義な情報有難う御座いました。
書込番号:20809278
チップセットは一緒だから基本的な部分は一緒です。
違いは細かい拡張性やOC耐性、各種ツールやBIOSなどの機能の充実度くらいではないでしょうか。
パット見でわかってるのは
SATA 6ポート、USB3.0用19ピンコネクターx1
CPUのフェーズ数10?
Z270 Extreme4
SATA 8ポート、USB3.0用19ピンコネクターx2
CPUのフェーズ数12?
※フェーズ数は画像からの推測です。詳細は異なる場合がある。
使ってる部品の品質は多分ASUSのが上かもしれない?
後はリアIOの充実度合いの違いかな?こっちはメーカー公式の画像を見比べるといいかと。
書込番号:20782128
少なくともベンチマークで測れる性能としては、定格で使うならチップセットすら性能に与える影響は僅かです。
メーカーの違いも与える影響はほぼないと考えていいです。
オーバークロックをしたときにどれだけクロックが上がるかとか、そういった所に差は出てくることはありますが、CPUの素性も関係してくるのでマザーボードだけで語れるものではありません。
書込番号:20782271
わかりました コメントを参考にしてみます ありがとうございました
>uPD70116さん
>くら〜くで〜るさん
書込番号:20783415
asus Z270F GAMING
MSI GTX1070 GAMING8G Z
i7 6700k コルセア2666MHz16×2
コルセアRM750x
クーラーマスターPRO240
m.2+SSD win10 64
マザーボードのLANドライバーがインストールできません。
電源入りモニターも付きOS入りましたが、LAN不明の為、インターネットができません。
PCIバス0デバイス31機能6
コード28
intel LANドライバー211270
211300
どちらもインストールできません。
グラボLEDも付きそこからHDMI端子でモニターへは問題ないです。
誰か教えてください。
書込番号:20732935 スマートフォンサイトからの書き込み
付属のDVDからもインストールできないということですか?
書込番号:20733034
MBメーカーサイトのChipsetとLANドライバ最新版をインストールしてみる。
書込番号:20733068
付属DVDからもLANドライバーだけできません
他のはインストールされます。
書込番号:20733096 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーからダウンロードしてもLANドライバーだけが入りません。無いモノになってるようです。なにぶん超初心者なものですから、、、
書込番号:20733316 スマートフォンサイトからの書き込み
デバイスマネージャーで確認して、いったん削除して、DVDからインストールしてみるとか?
書込番号:20733444
>YAMATO24さん
こんばんは、
念の為、UEFI設定で「Intel LAN Controller」が、「Enabled」になっているかも確認した方がいいと思いますよ。
UEFI設定 → Advanced Mode → Advanced → Onboard Devices Configuration → Intel LAN Controller
他機種のものになりますが、該当個所の画像をUpしておきますね。
書込番号:20733474
皆様ありがとうございました。win10proのアップデートで解決しました。皆様に感謝します。また宜しくお願いします。
書込番号:20733914 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライバからAURAをインストールしたのですが起動ができません。最小構成での起動や再インストールなどを繰り返しましたが出来ませんでした、、
どうすれば起動出来るのでしょうか
あとソフトのインストールはファイルを全て展開しセットアップを起動すればいいのでしょうか
書込番号:20717012 スマートフォンサイトからの書き込み
付属でダメならメーカーサイトで最新版を探し注意書きを読む。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-Z270F-GAMING/HelpDesk_Download/
Aura V1.04.29
please update to latest motherboard BIOS available before installing software
please plug out AC power, let remaining charges drain to ensure motherboard EC reset, then replug AC power before installing software for Windows 7 32-bit & 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit.
書込番号:20717033
ディスクトップにショートカットがあって起動出来ないなら、一度PCの電源を抜いて、PCを再起動させる。(過去ログ)
PCの電源を落としてもイルミが消えない場合は、BIOSのバージョンアップしてBIOS設定でする。(過去ログ)
当方それでも、電源オフ時イルミが消えなかったので、一度ソフト削除してHPからソフト入れなおしたら、消えるようになりました。
書込番号:20717471
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
