ROG STRIX Z270F GAMING のクチコミ掲示板
2017年 1月 6日 発売
「Z270チップセット」搭載自作に適したゲーム用ATXミドルモデル
  • ROG STRIX Z270F GAMINGの価格比較
  • ROG STRIX Z270F GAMINGのスペック・仕様
  • ROG STRIX Z270F GAMINGのレビュー
  • ROG STRIX Z270F GAMINGのクチコミ
  • ROG STRIX Z270F GAMINGの画像・動画
  • ROG STRIX Z270F GAMINGのピックアップリスト
  • ROG STRIX Z270F GAMINGのオークション
ROG STRIX Z270F GAMINGASUS
最安価格(税込):¥44,800 (前週比:±0 ) 発売日:2017年 1月 6日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING
(536件)
このページのスレッド一覧(全53スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ROG STRIX Z270F GAMING」のクチコミ掲示板に
ROG STRIX Z270F GAMINGを新規書き込みROG STRIX Z270F GAMINGをヘルプ付 新規書き込み
返信15
初心者 マザーの故障?
2017/03/01 17:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:6件
http://s.kakaku.com/item/K0000905184/
このマザーボードとの相性認定されたメモリを付けて電源を入れたのですがファンとバックパネルカバーのLEDのみの点灯でDRAM_LEDのランプが点灯します。
4枚とも4スロットにそれぞれ入れ替えたりして起動もしましたがダメでした。
ケースから出した状態での最小構成テストも行いましたがそれでもダメでした。
マザーボードの故障なのでしょうか??
回答お願いします。
書込番号:20701045 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
クチコミ投稿数:28259件Goodアンサー獲得:2473件
2017/03/01 17:49(1年以上前)
CPUとソケットの接触不良・・・
ソケットのピン折れ/曲がり はありませんか?
書込番号:20701105
般若555さん
クチコミ投稿数:19件Goodアンサー獲得:1件
2017/03/01 17:52(1年以上前)
相性問題は100%ということはありません。
DDR3だからそれに対応したメモリというだけでそのメモリのチップによっては使用するM/Bで認識しないなどのトラブルも少なからず10年以上も前からあります。
あと電源入れた時にBEEP音はしませんでしたか?
M/BのメーカーによってBEEP音によってどこでエラーが起きているかわかりますのでM/Bのメーカーも教えてください。
BEEP音は「ピーピーピー」や「ピピピ」となったりします。
書込番号:20701113
クチコミ投稿数:6件
2017/03/01 18:01(1年以上前)
>沼さんさん
しっかりと外して確認しました。
折れて無かったです。
>般若555さん
DDR4 2400なので規格にハマってはいます。
BIOSが起動できていないのですからビープ音が鳴ったら恐ろしいです...。
書込番号:20701137 スマートフォンサイトからの書き込み
般若555さん
2017/03/01 18:07(1年以上前)
価格.comのログで問題の原因が可能性の高いものを見つけたので以下のアドレス張っておきますのでお読みになってみてください。
DDR4‐2400メモリを定格で使用できますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000932620/SortID=20635252/
GOODアンサーを貰っているくら〜くで〜るさんの文章をお読みください。
恐らくこの問題の可能性が高いです。
書込番号:20701149
般若555さん
2017/03/01 18:14(1年以上前)
えっとすいません。
説明が悪かったです。
DDR4のM/BだからDDR4のメモリが必ず100%認識すると言う事はありません。
少なからず数%は相性問題のせいで認識しないと言うことが大昔からあります。
その場合は可能性敵にメモリのチップがM/Bのチップに何かしら問題を起こしてしまうケースもあると言う事でその場合は保証内であれば返金してもらったらいいです。
相性問題以外であればメモリの初期不良も考えられます。
この場合も保証期間内であれば返金か交換してもらえると思いますので一度買ったところへメールや電話でお問い合わせいただいたほうがいいと思います。
書込番号:20701158
クチコミ投稿数:6件
>般若555さん
crucialの公式で相性の認定がされても相性の不具合は出るという事でしょうか??
まずBIOSに入れないのでなにも弄れないのが現状です...。
書込番号:20701159 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2017/03/01 18:18(1年以上前)
>般若555さん
なるほどなるほどありがとうございます。
メモリが4枚とも初期不良ということはまずあり得なさそうなのでまずマザーを疑いました。
明日交換の手配をさせて頂くことになりました。
また結果をここに書き込みたいと思います。
書込番号:20701166 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2017/03/01 18:20(1年以上前)
あ、一応相性の認定みたいなのを上げときます。
しっかりこのマザーボードで確認されています(恐らく)。
書込番号:20701173 スマートフォンサイトからの書き込み
般若555さん
2017/03/01 18:22(1年以上前)
相性と規格は意味は全く違うのでgoogle先生に聞いてお話しすると
【規格】
製品などの品質・大きさ・形状などについて定められた標準
相性問題については以下のサイトを読んでみてください。
自作PC大図鑑
ttp://jisaku-pc.net/point/aisyou.html
書込番号:20701179
美良野さん
クチコミ投稿数:1336件Goodアンサー獲得:145件
2017/03/01 18:28(1年以上前)
初期不良以外で
あとこの季節ながら乾燥しているので静電気が入った可能性も捨て切れません。
組み立ての際は静電気の溜まりやすい服は着ない。加湿器を使用する。できれば静電気対策リストバンドを使用するなど。
書込番号:20701192
般若555さん
2017/03/01 18:29(1年以上前)
あと上で調べて載せておいた価格.comのログですが、問題の可能性が高い箇所のレスの文章を書いておきますのでBIOSの設定を変更できなければ別のメモリを購入して変更しなければいけないかもしれません。
【くら〜くで〜るさんのGOODアンサーのログ】
ただし注意点は、ROGシリーズのマザーはど初期設定にOCの設定が組み込まれていて自動でOCがかかってしまうケースが有る。
そのため、BIOSでマザー側の設定を確認して、OCしようとしてたら設定を変更して定格で動くようにしてやればいいのではないでしょうか?
ROGシリーズは初期設定にOC(オーバークロック)の設定が組まれていて自動でOCがかかっちゃうらしいのでその性の可能性もあります。
書込番号:20701195
クチコミ投稿数:1181件Goodアンサー獲得:166件 くら〜くで〜るの日々
2017/03/01 20:03(1年以上前)
なんか呼ばれた気がしたのでアドバイス笑。
まず最小構成(メモリー1枚で)でCMOSクリア試されては?
その際にCMOSクリアとメモリーを変えながら差すスロットなども変更していくと挙動が変わる可能性があります。
後裏技になるけどボタン電池外したまま通電で強制CMOSクリアかかるからやってみるかどうかだね...。
これでだめならマザー逝ってる可能性は結構たかいかも...。
それからいわゆるQVリストと言われるような動作確認済みのリストもあくまでメーカー検証時での動作なので、BIOSのバージョンやメモリーとマザーのロット状況などで動作しないケースがまれですがあったりすので100%ではなかったりする。メーカーによってはロットを指定してくることもあるので要注意。
一応CMOSクリアやBIOS更新を試して改善しないのであれば、構成パーツに不良の疑いありですね。
起動しない場合に他にも電源不良や確率は低いですがCPUの故障もゼロではないかと。
もしサードパーティー製CPUクーラーでバックプレート使うようなタイプでネジを締めすぎるとCPUの基板が変形してしまって動作しなくなるような場合もあるので合わせて確認された方が良いかもです。リテールとか使ってればほぼ無視出来ますが...。
あと切り分けが難しいようなら、購入点とかに相談して検証してもらえないかなども相談すると対応してくれる場合もあったりなかったり...。
書込番号:20701431
クチコミ投稿数:6件
2017/03/01 20:06(1年以上前)
>くら〜くで〜るさん
>般若555さん
>美良野さん
>沼さんさん
お騒がせしてすみません...。
CPUソケットのピンが一本だけ曲がっておりました。
静電気の処理をしてカッターの先を使い修正するとうまく起動できました。
本当にみなさんありがとうございます!!
ピン折れ指摘してくれた方にグッドアンサーを。
結論として DRAM_LEDが付く時はCPUも要確認という事を伝えられたらいいと思いますね。
書込番号:20701440 スマートフォンサイトからの書き込み
般若555さん
2017/03/01 20:14(1年以上前)
とりあえず問題がわかってよかったです。
色々知識も得られて一石二鳥ではなかったでしょうか?
これからも自作PCライフを満喫してください。
書込番号:20701463
沼さんさん
2017/03/02 03:22(1年以上前)
宜しゅう御座いました!
急がばバラセ
真逆と思われるようなところにも意を用いる・・・
書込番号:20702433
ナイスクチコミ25
CPU Fan speed error detected.
2017/02/28 21:47(1年以上前)
タイトルのエラーが出てBIOSから次に進めない状態です。
同じような症状の方、解決された方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
・構成
【CPU】Intel Core i7 7700K
【マザーボード】ROG STRIX Z270F GAMING
【メモリ】Crucial DDR4 PC4-17000 CT4K8G4DFD8213 8GB*4 32GB
【クーラー】Corsair H100i GTX
【GPU】MSI GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB]
【SSD】Crucial CT250MX200SSD1
【電源】CoolerMaster V750 SEMI-MODULAR RS-750-AMAA-G1
【ケース】CORSAIR CC600TWM-WHT
・症状
下記メッセージが出てBIOS画面から次の画面に進まない
Ensure that the CPU fan is properly installed on the CPU_FAN header
or adjust/disable the Fan Speed Low Limit option the UEFI BIOS.
Press F1 to Run SETUP
・BIOSの状態
CPU温度26℃
マザーボード温度23℃
CPUファンスピード 820RPM前後
問題になるようなものは見当たりません。
・試したこと
CPU Q-Fan Control [Auto]→[PWM Mode],[Disabled]
CPU FanSpeed Lower Limit [600RPM]→ [Ignore], [200RPM]
BIOS Update (Ver.801) 現在最新
コネクタ類の抜き差し、オンボードGPUでの起動を行いましたがエラーの改善がありませんでした。
Corsair H100i GTXは以前の構成で使っていたもので、現在も勢い良く回ったりコア部分が光っている状態です。
初投稿で拙い文章ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:20699063
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4967件
2017/02/28 22:03(1年以上前)
Fanコネクタを差し間違えてないか確認。CPU_FANはメモリスロット左、コネクタ2つの上。
書込番号:20699138
2017/02/28 22:31(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
お返事ありがとうございます。
確認しましたが、メモリ左側上部に差し込んでいます。
また、CMOSクリア実施しましたが、効果ありませんでした。
書込番号:20699266
2017/02/28 23:25(1年以上前)
BIOSの設定でファンの回転数を制御する項目をいじればなおりそうな。
エラー内容に書かれている通りFan Speed Low Limitつまり設定されているファン回転数の最低値より低い可能性がある。
起動時に回転の立ち上がりが緩やかだと、検出時に回転数が低かったりするのでエラーではじかれる事がある。
BIOSでファンの回転数を少し高めに設定するか、回転数の下限をもっと下げるか、もしくはエラー検知しないように無効化すれば回避できると思います。
設定を保存して再起動してもエラーメッセージが出るようであればボタン電池が切れて設定が保存できていない可能性なども考えられるし、あとはBIOS更新とかで治ってしまうこともある。
書込番号:20699472
2017/02/28 23:32(1年以上前)
ファン接続用3/4ピン電源コネクタ
3 CHA_FAN1
AIO_PUMP
この「ファン接続用3/4ピン電源コネクタ」に2つのファンを繋いで黄色のコネクターをそのCPU_FANのところへ挿していませんか?:図1
もしそうなら一度、2つファンは直接にそれぞれCPU_FANとCPU_OPTに挿して、ポンプ電源コネクターをBのCHA_FAN1または反対側にあるAIO_PUMPに挿してみてください。
書込番号:20699489
Goodアンサーナイスクチコミ!13
2017/02/28 23:37(1年以上前)
後追加及び補足ですが、
一度ロードデフォルトして設定を保存してから、再度設定を行うと治るといったバグっぽいこともあったりすので試してみるといいかも。
あとCMOSクリアの際はこのマザーはジャンパーがあるのでジャンパーで行う方法とボタン電池を外す方法があるので、片方のみとしか試していない場合は、もう片方の方法も試すと挙動が変わることがあります。
あと簡易水冷のクーラーだと電力が大きくてファンやポンプが正常に動かいていないケースがあるので、もし可能であればフェリペラル4pin変換でファンの回転数の信号線をマザーに繋ぐためのコネクター付きのケーブルなどで給電をマザーを介さないようにすると動作に改善がみられる場合もあるかと思われます。
書込番号:20699505
2017/03/01 01:31(1年以上前)
お返事遅くなり申し訳ございません。
数年前に使ってた空冷CPUクーラーでOSが立ち上がるかなどを確認していました。
結論からお伝えしますと、
BIOSからOSの起動まで出来るようになりました。ありがとうございます。
>くら〜くで〜るさん
お返事ありがとうございます。
BIOSの設定をいろいろ変更をしてもファンの回転数が上がらないことが確認できました。
またCMOSクリア行ってもBIOS設定内容は変化がありますが、症状は改善されませんでした。
>あずたろうさん
わかりやすい図ありがとうございます。
CPU_FAN → Corsair H100i GTX 3ピン
CPU_OPT・CHA_FAN1 → ラジエターファン
効果:回転数のみ上昇しエラー表示。
CPU_FAN → ラジエターファン
CPU_OPT → Corsair H100i GTX 3ピン
通常のラジエターファン接続
結果:OS起動することが出来ました。
みなさま本当にありがとうございました。
一時は返品しようかと考えていたため本当に助かりました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:20699737
マザーボードのLED機能
2017/02/26 17:44(1年以上前)
スレ主 olivia00さん
マザボのバックパネルカバーのLEDが点灯しません。
BIOS上のRGB LED LIGHTINGの項目は2つともONにしています。
AURAソフトウェア上にもメモリーとVGAの項目は存在するのですがマザーボードのLEDは表示されていません。
BIOSは0801
AURA104029に更新してあります。ご教授お願いします。
書込番号:20692921
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:33910件Goodアンサー獲得:5793件
2017/02/27 18:53(1年以上前)
please plug out AC power, let remaining charges drain to ensure motherboard EC reset, then replug AC power before installing software
という注意書き通り、電源を切ってケーブルを抜いて、マザーボードの放電を行ってから、電源ケーブルを戻し起動させて、ソフトを入れてみましたか?
書込番号:20695894
2017/04/17 01:08(1年以上前)
わたしはM-ATXのZ270G GAMINGで、olivia00さんと同じ症状で困っています。気がついたのが最近でbiosのバージョンを入れ替えたりしてもダメでした。グラボのイルミは点灯していてAURAソフトでコントロールも可能です。AURAが使いたくて買ったのに...
もう販売店に持ち込んでみようと思ってます。役に立つ情報でなくすみません。
書込番号:20823649 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 最小構成で画面出力しない原因について
2017/02/19 20:14(1年以上前)
スレ主 vipergts99さん
クチコミ投稿数:11件
初めまして。
最小構成で確認したところ、画面出力しなくて困っております。
【構成】
CPU:Core i7-7700K
CPUクーラー:虎徹 SCKTT-1000
MEM:CMK16GX4M2A2666C16R [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
PSU:AU-650X
キーボードとマウスはUSB3.0に接続しております。
【事象】
画面出力せず、キーボードのNum Lockやマウスが光らない。
マザボのLED点灯やCPUクーラーの回転は確認出来ました。
【試したこと】
@メモリを1枚挿しにしてDIMM_A1、DIMM_A2、DIMM_B1、DIMM_B2のそれぞれで確認しました。
ACMOSクリアの実施および、CR2032を新品のものと交換して確認しました。
Bグラフィックボードを取り付けて、グラフィックボードからの出力を確認しましたが。
マザーボードの初期不良を疑っておりますが、交換対応する前に他に確認すべき点などがありました、アドバイスを頂けますでしょうか。
書込番号:20673101
ZUULさん
クチコミ投稿数:7705件Goodアンサー獲得:807件
2017/02/19 20:35(1年以上前)
HDMI/DVI-D/DisplayPortどれからもBIOS出力がないなら初期不良でしょう。
書込番号:20673178
パイルさん
クチコミ投稿数:1444件Goodアンサー獲得:426件
ディスプレイは、オンボードのVGA に接続の状態で、CPUの近くにある8ピン(4+4ピン)の電源コネクターにケーブルがしっかりと刺さっているかどうか、再度接続しなおしてから起動してみたらどうでしょうか。
書込番号:20673180
uPD70116さん
2017/02/19 20:53(1年以上前)
最初はケースに入れず絶縁体の上に置き、CPUとCPUクーラーを取り付け、ビープスピーカーと電源ケーブルを接続し電源スイッチの代わりにドライバー等の導体でマザーボードのスイッチピンをショートさせ起動させます。
当然、メモリーがないのでメモリーエラーのビープが出ますが、それすら出なかったら今マザーボードに取り付けられているパーツ、接続されているパーツもしくはその組み立てに問題があります。
次に電源を切ってメモリーを取り付け、モニターへのケーブルを接続して、同様に起動させます。
これで同じ症状になるなら、メモリー回りの不具合です。
但しメモリー回りの不具合といっても、メモリーモジュールの不良だけでなく、メモリーの取り付けミス、CPUソケットのピン曲がり、CPUクーラーの取り付けミス等様々あります。
これでも画面が出るなら電源を切ってビデオカード追加、モニターへのケーブルをそちらへ移して起動させてみます。
それで画面が出るならケースに組み込んでみてください。
書込番号:20673247
スレ主 vipergts99さん
クチコミ投稿数:11件
2017/02/19 21:12(1年以上前)
>ZUULさん
早々の返信ありがとうございます。
検証できる機材がDVI-Dのみで、HDMIとDisplayPortの確認は出来ません。
ほぼ、初期不良の可能性が高いということがわかりました。
>パイルさん
記述しませんでしたが、各種ケーブルについては全て挿し直してみました。
と言ってもATX24ピン、CPU8ピンしかありませんが、マザボ側とPSU側で挿し直しました。
あと最近のマザボはオンボードにアナログないんですよね(-_-;)。
>uPD70116さん
ご親切にいろいろありがとうございます。
マザボにビープスピーカーが付属しておらず、手持ちも探しましたがありませんでした。
あれば切り分けに役立つんですが(-_-;)。
書込番号:20673315
クチコミ投稿数:99件Goodアンサー獲得:24件
2017/02/19 21:34(1年以上前)
この機種にはQ-LEDという機能が備わっているみたいです。
具体的にはM/B基板上の24ピン横にある4色のLEDで各部の異常が把握できるようですね。
赤-CPU、黄色-メモリ、白-VGA、緑−ストレージ
となっています。
接続していて対応している色のLEDが点灯していないなら、その箇所に原因がある可能性が高いことを示唆しているみたいです。
高機能のM/Bなので、ビープスピーカーが無くてもこのような機能が他にも付いていることもあります。
まずは説明書に目を通してみるのがいいかと。
あと初期不良を疑う前に、最低構成でBIOS画面に入れないか確認してみましょう。
メモリは1枚挿し、SSDなどのストレージ、光学ドライブ、グラボも外して背面の端子からモニターへ接続します。
これでも画面に何も映らないなら、初期不良を疑ってください。
書込番号:20673408
スレ主 vipergts99さん
クチコミ投稿数:11件
2017/02/19 22:13(1年以上前)
>jia_jiazhiさん
Q-LEDは便利な機能ですね。
で早速確認してみようとしたところなぜか画面が出力されました。
メモリの差し替えとDVIケーブルを挿し直しただけなんですがね。
ちなみにメモリの差し替えとDVIケーブルは何回か実施しております。
とりあえず画面出力できたので問題は解決しました。
みなさまありがとうございました。
書込番号:20673573
スレ主 vipergts99さん
クチコミ投稿数:11件
2017/02/21 20:32(1年以上前)
今にして思えばQ-LEDでメモリのところが点灯していたと記憶しております。
メモリを挿し込むノッチが片側のタイプだったので、反対側がカチッと音がなるまで挿し込まれていなかったのが原因と思われます。
書込番号:20678441
ナイスクチコミ9
スレ主 p(>ー<)qさん
クチコミ投稿数:168件
新規で組みました。
構成
CPU:i7 7700
GPU:GTX 1080 AMP x2
SOU:SOUND BLASTER Z
SSD:MX300 CT525MX300SSD1 x2
HDD:DT01ACA200
PSU:850RM
SSDx1のみ接続した状態でWin10proを新規でインストールしたところLANドライバのみ入りませんでした。
ASUS公式から新しいものをDLしたものも試しましたが再起動後確認するが入っておりませんでした。
現在Win7では問題なく導入できたました。
新規で10を導入された方のドライバの入り具合や解決策など教えてください。
書込番号:20668538
uPD70116さん
2017/02/18 12:18(1年以上前)
Windows 10は最新のインストールイメージを使いましたか?
Windows 7はSP1で止まっていますが、Windows 10はメジャーアップデートが継続しているので、古いものでは入らない可能性もあります。
かといって、インターネットに接続出来なければアップデートも出来ないので、事前に最新のインストールイメージを取得し、それを使って行うのが妥当でしょう。
書込番号:20668582
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:395件
2017/02/18 14:38(1年以上前)
Intel Network Connections Software Version 22.0.1 WHQL
http://www.station-drivers.com/index.php?option=com_remository&Itemid=352&func=download&id=2712&chk=81bfb2e8a0580c961967949186ab64ee&no_html=1&lang=fr
Ver.10.0.14393.0ですが、うちは問題無くインストールできていますね。
書込番号:20668876
2017/02/18 14:44(1年以上前)
って、今確認してみたら10.0.14393.591になってましたね。
早速USBブート用に作成せねば^^
書込番号:20668885
2017/02/18 23:44(1年以上前)
リンク有り難う御座います<(_ _)>
スレ主さんと同じ症状でネットにも繋げず困り果てておりました所、リンク先のインテル ネットワーク・コネクションをスマホでDLしてPCにインストールしましたら無事ネットに繋がりました。
本当に有り難う御座いました。
書込番号:20670453 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6件
2017/02/24 21:47(1年以上前)
私の場合も同じ現象でWindows10インストール後
付属ドライバCDでLANドライバがインストールできなかったです。
何故か、(SATA6_1)に接続してあったケーブルを
(SATA6G_5)に差しかえたらLANドライバがインストール
できました。LANドライバインストール後
ケーブルを(SATA6_1)戻した状態にしまして
バイオスバージョンを最新のものにアップしましたが
こんど、Windows10を再インストールしなくてはならない事態に
陥ったときまた同じような現象が起こるのか・・・。
書込番号:20687463
2017/02/06 15:29(1年以上前)
スレ主 amatsujpさん
クチコミ投稿数:6件
SandyBridge世代のマシンユーザーですが、そろそろPCを新調したいと考え、MSI製マザーと比較検討している者です。
こちらのマザーにi7-7770K、およびDDR4‐2400を使用した場合、メモリをO.C.なしで使用することは可能でしょうか? メーカーに問い合わせても曖昧な返答をされてしまい、検討材料がそろわず困っています。
書込番号:20635252
uPD70116さん
2017/02/06 15:45(1年以上前)
その様なCPUはありません。
Core i7 7700Kと読み替えればいいでしょうか?
Core i7 7700Kとこのマザーボードに、定格SPDにDDR4-2400の設定があるものなら可能です。
もしPC4-17000メモリーを使うならメモリーがオーバークロックになります。
だから曖昧な回答しか出来ないのだと思いますが...
書込番号:20635277
2017/02/06 15:48(1年以上前)
メモリーは2400定格で動作するが、組み合わせなどの相性問題があるので、必ず動作する保証は出来ないかと思います。
ただ仕様上は定格DDR4-2400サポートなのでよほどのことがない限り動作すると思われます。
ちなみに今のCPUのOCって基本は倍率いじってのOCが主体だからベースクロックはあまりいじれないのでそのあたりはそこまでシビアにならなくてもいいかと思われる。
書込番号:20635280
クチコミ投稿数:9225件Goodアンサー獲得:1138件
2017/02/06 17:12(1年以上前)
DDR4‐2400として売られているメモリーには、ネイティブでDDR4-2400動作のものと、XMP設定するとDDR4-2400で動かせるものがあります。
https://www.ark-pc.co.jp/i/11705642/
こういうのはネイティブでDDR4-2400対応(SPDにDDR4-2400の設定がある)。
https://www.ark-pc.co.jp/i/11737078/
こういうのはXMPで設定するとDDR4-2400のための設定が読み出せるタイプ。
マニュアルで設定しても動くけど。
SPDにはDDR4-2400のための設定は書き込まれておらず、XMP設定が書き込まれてるとこにDDR4-2400で動かすための設定がある。
XMPで設定するタイプはOC メモリーとよばれるくらいだからOC扱いということになると思うので、メモリーもOCなしで動かしたいというのならDDR4-2400ネイティブ、として売られているものから選ぶことになると思われます。
書込番号:20635451
スレ主 amatsujpさん
クチコミ投稿数:6件
2017/02/07 23:23(1年以上前)
心強いアドバイスありがとうございました。
メーカー仕様にある2400(O.C.)の表記が頭に引っかかっており、思い切って質問をさせていただきました。
しかし今のパーツ事情は、さすが色々と悩ませる要素が多いですね。
あとは新規格と思われるintel Optane絡みの疑問が解消でき次第、こちらのマザーを購入するか決めたいと思います。
書込番号:20639336
ASUS
最安価格(税込):¥44,800発売日:2017年 1月 6日 価格.comの安さの理由は?
ROG STRIX Z270F GAMINGをお気に入り製品に追加する <204
