最安価格(税込):¥44,800
(前週比:±0
発売日:2017年 1月 6日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2017年9月8日 19:50 | |
| 4 | 2 | 2017年8月15日 11:09 | |
| 1 | 11 | 2017年8月13日 21:24 | |
| 3 | 12 | 2017年8月4日 23:35 | |
| 28 | 15 | 2017年7月17日 16:18 | |
| 0 | 6 | 2017年6月30日 21:06 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING
前月、自作デビューした初心者の質問にて失礼します。
最新のauraソフトでLEDテープやLEDファンなどの点滅設定などをしたのですが放置によるスリープから復帰させると多々、auraで設定したものが違う内容で点滅したりauraでの設定ができなくなったりします。
またコルセアリンクも使用してたのですがこちらも設定後、スリープ復帰させると設定がおかしくなることがありました。
サーマルテイクのファンでも専用のソフトウェア制御させるとスリープ復帰でおかしくなりました。
これらのソフトウェア制御を複数同時に使用してるからスリープ復帰がおかしくなるのでしょうか?
マザーボードとの相性なのでしょうか?BIOSのバージョンとかを最新にすればよいのでしょうか?…買ってそのままの状態です
一応ですが
Aura Syncのソフトウェアを最新にして、BIOSをアップデートするのが良いと思います。
最新版の説明は下記に有りますが、BIOSを最新にしてねと記載が有ります。
Aura V1.05.22
Features new UI with RGB value direct key-in
Always update to latest available motherboard BIOS
Update CPU-Z 1.79.1 or later version to avoid conflict with Aura
For X99 chipset motherboards: to enable DRAM LEDs control, please go to BIOS / Ai Tweaker (or Extreme Tweaker) /DRAM Timing Control / DRAM SPD Write : Enabled
Please refer to https://www.asus.com/campaign/aura/Sync.html for full Aura Sync compatibility motherboard and device list
for Windows 7 32-bit & 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit.
ただ、この手の制御ソフトhが1つで済ませれるならその方が良いです。Corsair Linkにもメモリーのライティング制御が入ってますし、どれとどれがバッティングするか分かりません。
いくつか使うなら、最新版で、それで同じ現象が出るなら更新待ちですかね?
書込番号:21180043
口コミ3回目です、お世話になります。
(要らないくらい)光ってる左上のやつですが、ある日ケース開けてPCやってたら付いていないことに気付きました。
どなたかあの上から下へ光るLEDの点灯と消灯の仕方をご存知の方いらっしゃいませんか?
お願い申し上げます。
書込番号:21117280 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
よく考えたらつい昨日か…その様なものをオフにした気がします。図が思い出させてくれました。ありがとうございます!!さっそくやってみます!
書込番号:21118191 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
認識する様に試した事書きます。
1.ケーブルの破損の可能性があるので他のケーブルに変えました#認識せず
2.電源ケーブルの破損の可能性があるので、→その前にBDRの開閉が可能な時点で電源ケーブルの破損はなし#認識せず
3.P5からP6へ変更#認識せず
4.ネットで調べてレジストリいじる作業やりました#認識せず
BIOSは詳しくないのであんまりいじってません。
書込番号:21114053 スマートフォンサイトからの書き込み
M.2_1スロットはM.2 SATA SSDの場合はSATA6G_1ポートが無効に、
M.2_2スロットとSATA6G_5〜6ポートは同じ帯域を使ってるとの事で同時使用は制限があるとか。
という事でSSDはM.2_2スロットにあるのかな?
それとも、M.2_1スロットにも挿してあるのかな?
M.2 PCIe SSDを使っているのか? M.2 SATA SSDを使っているのか?
拡張スロットにSATAやUSBの拡張カードを搭載するか否か。
書込番号:21114074
M.2_2スロットにSATA SSDを付けていませんか?
同時利用に制限が有るみたいですが(制限って何かがマニュアルに記載がないのはなぜ?)、グラボの隣のSocket3です。
M.2_1スロットの方はSATA6G_1が無効になるとの記載だけど、どう違うのかがマニュアル見ても分かりませんでした。
記載が有ったらごめんなさい。
書込番号:21114089
多分M.2_2に取り付けるとSATAなら片方が、PCI-Expressなら両方が使えなくなるのでしょう。
書込番号:21114286
>uPD70116さん
>揚げかつパンさん
>星屑とこんぺいとうさん
M2をつけているのかという問いが多かったので、一斉に返信させていただきます。
M2ならびにM2等に利用するスロットルは使っていません。
そしてUSBの拡張カードも使用しておりません。
書込番号:21114563
HDDとつながっているP3やP4につないだら認識するの?
書込番号:21114591
UEFI-BIOSの『Onboard Debices Configuration』の
『M.2_2 PCIe Bandwidth Configuration』の設定を確認して『X2』に設定して
SATA6G_5〜6ポートが使えるか確認してみては。
書込番号:21114610
すいません。。
みなさんコメントありがとうございます。
自己解決出来ましたのでご報告させて頂きます。
Advance Modeに行って「詳細」の、PCH Strage configuration にて、その中の(画像)を無効から有効に変更したら認識しました。
書込番号:21114693 スマートフォンサイトからの書き込み
ThrottleではなくてSlotですよ。
書込番号:21114801
マザー : ASUS STRIX Z270F GAMING
CPU : Core i7 6700K
メモリ : CORSAIR CMK16GX4M2A2666C16(最小限の構成で1枚×8GB)
電源 : AURUM92+(550W)
Windows10をインストール後、デスクトップ画面が表示されてから数秒で電源が落ち、再度電源が自動で入って『回復』の画面になってしまいます。
CPU:店頭での動作確認実施→問題なしと診断
メモリ:メモリテスト行いましたが問題発生せず
となりまして1度マザーボードを初期不良とみて新規交換してもらったのですが同様の症状が発生します。
情報が少ないですが原因として考えられる事があれば教えてください。
電源が古そうですが劣化していませんか?
イベントビュワーが見れれば「KP41」の問題が出ていれば、電源の交換を考えたほうがいいかと思います。
書込番号:21085976
Windows10は最新のisoにて導入されていますよね?
OSをインストールする際は、最新のVerで行きましょう。
書込番号:21085996
ケースから出した状態でのテストを。ケースの取り付けに際して、どこかでショートしている可能性も。
書込番号:21086032
?何故に、店でデスクトップPC丸ごと検査してもらってないのだろう?
だとしたら、Win 10起動してもデスクトップ画面表示しても電源が落ちる原因を探る事なんて困難な訳だから、
UEFI-BIOSの設定から見直しが必要になるんだろうね。
電源ユニットがAURUM92+(550W)という事は電源容量が550Wクラスって事だよね。
CPUクーラのメーカ機種やファンの回転数など不明なのだから、
CPUの温度が90℃以上を100℃も突破しているかは判断が困難だね。
CMK16GX4M2A2666C16がIntel XMP 2.0準拠でUEFI-BIOSを設定して駆動しているなら、
XMP設定を解除して、
2133MHzとCL=16-18-18-35と1.2Vの手動設定でWin 10が安定して稼働を続けるか確認してみるのも手かも。
Core i7 6700KのUEFI-BIOSの設定関係で定格運用の各設定を自動に設定しているなら、
CPU Core/Cache Voltageを確認してみるとか、自動ならオフセットで『+』の設定で『 0.050V 』盛る設定にしてみるとか。
CPU Load-line Calibration LevelやCPU Current Capabilityや
CPU内のGPUコアのLoad-line Calibration Level?やCurrent Capability?が設定があるなら、
適切な設定なのか思慮してみるものありだろう。
ビデオカードの搭載の有無も気に成る。
なので、どのPCパーツが足を引っ張っているのか想像するも困難だろうからね。
HDDやSSDにファンで風を当てているか否かも判らないし、
エアコンが効いた部屋ならどの程度の体感温度かも不明だし、
窓を開放した部屋でエアコンなしの気温に引っ張られて熱い部屋なのかなどなど、
考察ポイントは多岐に渡る。
書込番号:21086269
再度OSの新規インストール。
CPUクーラー類は、取り付け、配線の確認。
CPUを外して。ピンの変形有無の確認。
または、CPU,マザー以外買い替えての検証するぐらいなら、PCをそのまま見てもらう号は早い。
書込番号:21086330
自動で再起動するなら電源は「落ちて」いません。
OSが回復不能な状態になって自動的に再起動しているだけです。
疑わしいのはメモリーと電源でしょうか。
取り敢えず電源は新品なら保留にして、メモリーテストというのはどの様に行ったのでしょうか?
その方法如何によってはメモリーテストが不十分である可能性もあります。
Z270なのでもしかしたら勝手にDDR4-2666になっている可能性もあるので、手動でDDR4-2133の設定にしてみましょう。
書込番号:21086338
>EPO_SPRIGGANさん
電源は2015年の11月頃購入で今回新しくする前の構成で確認を取りましたがKP41のようなものは発生しておりませんでした。
現在のWindows10では確認する前に電源を切られてしまうので確認ができませんでした。
>野良猫のシッポ。さん
インストール画面が終わってWindows10の画面になるまでのロゴですかね、あの状態で電源が落ちて「コンピュータが予期せず再起動されたか、予期しないエラーが発生しました」と表示されてインストールが進まなくなってしまいました
>KAZU0002さん
ケースから取り出して起動してみましたが症状に変化はありませんでした。
>星屑とこんぺいとうさん
丸ごと持っていかなかった件につきましては保証代理店の方に電話をした時にCPUに問題が発生していないか確認をし、CPUに以上がなければ初期不良としてお引きとりします。とのことでしたのでCPUのみの持込でした。
また、現状持ち運びが手で持って電車に乗っての移動となりまして私事ではありますが持ち込みでの行けるタイミングがなかっためできませんでした。
ビデオカードは問題が無ければ取り付けていきますがその状態までできていませんので現状は最小限で行っています。
環境につきましては28℃設定の部屋でSSD使用(SSDに風は当てていません)、CPUクーラーはBYAKKOのSCBYK-1000Iを使用しておりますがインストール中などは回転数が早くなったという感じはしませんでした。
UEFI BIOS画面ではCPU33℃、CPUファンは641RPMと表示されています。
CPUやメモリの設定につきましては今までいじった事がない為よく分かりませんが色々試してみます
書込番号:21086393
28℃設定の部屋で、UEFI BIOS画面ではCPU33℃という事は、
CPUクーラの取り付けは問題なさそうと言えるのかも知れない。
UEFI-BIOSのCPU Core/Cache Voltageは項目に今の電圧設定値が表示されているハズだから、
デフォルト?の電圧値だろうから、一応メモをしておくと良いと思う。
ちなみに、CPUソケット近くの8ピン電源コネクタ(マザーボードの電力入力端子)は
『+12Vが4本とGNDが4本』が挿してますよね?4ピン田形じゃないですよね?
ん?!AURUM 92+ 550 PT-550Mは
http://kakaku.com/item/K0000464414/
>登録日:2013年 1月31日
って記載されているね。
UEFI-BIOSの電力関係の設定項目でチョチョイと設定変更しないと駄目だったりするのかな?
『 Haswell対応 』ってシールが無いとかの時代の電源ユニットだったりしてね。
UEFI-BIOSの設定項目で『 C6/C7ステート 』を使わない設定にしてみては?
書込番号:21087003
Intel次世代CPU「Haswell(ハスウェル)」の
C6/C7 Powerstateにて要求される12Vライン最少出力(0.05Amps=0.6W)に対応するモデルに、
AURUM92+シリーズのPT-550Mが入っている様だ。
だとすると、C6/C7は使えるという事なので、
4系統の+12Vが各18Aが最大と記されている様だ。
ビデオカードを搭載してない状態なのだから、+12Vが18AでCPUに不足しないか気に成る。
まっ、Core i7 6700KとZ170(ASUS Z170 PRO GAMING)と
GV-N960G1 GAMING-2GDとでFSP RAIDER RA-750Sで動作してるのだし、
ビデオカードが無しなら550Wの電源ユニットで動作するかも知れないか?
書込番号:21087055
>純粋ぶどうさん
情報が少ないですが・・。
これは自作ですか?
それともBTOで他のOSが元々入っていたものですか?
ハードの問題じゃなくてソフト(OS)絡みの気がしますけど。
普通はOSをもう一度入れ直すのが常道かと思いますよ。
書込番号:21088159
仕事の都合で返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
PCに触れていられる時間もあまりなかった為たいした事はできていませんが正直なところ何故か現状は電源が落ちずに安定してしまっています。
実施したことですが
1.野良猫のシッポ。さんのコメントの最新のVer.でインストールしましたが変わらず自動的に再起動がかかります
2.KAZU0002さんのコメントのケースから取り出すためにマザーボードからコネクタをはずす
3.ケースから取り外しコネクタを取り付け再度OSのインストールを行いましたが変わらず自動的に再起動
4.メモリを挿しているスロットを変更しますが変わらず、また、周波数設定を2666MHzに変更しましたが変わらず
5.ここの時点で仕事の都合でしばらく触れられなくなってしまうので再度ケースに組み込んで本日まで放置状態
ここで先ほど星屑とこんぺいとうさんのBIOSでの設定を行おうと思ってBIOSを開いたのですが1つ気になったことがありました。
BIOS画面のInfomationのMemoryなのですが今まで何回か周波数を2666MHzに変更していましたが数値は2133MHzが表示されていたのが2666MHzが表示されていたのです。
そこで気になって何も設定を変更せずに実施の5の状態でOSインストールをしたら強制再起動は起きなくなりました。
コメントにもありましたが電源の製造年月日が古いためそれが原因の可能性もありますがわからないままとなってしまいました。
色々と助言をしていただきありがとうございました。
特定まで持っていけず中途半端で終わってしまい申し訳ありません。
最後にコメントの返信を
>沼さんさん
申し訳ありません。自身の都合でコメントが遅くなってしまいました。
>カメカメポッポさん
OSのインストールは何度か実施しました
CPU周りはクーラーの取り付けのときマザーボードのしなりが怖いので回数は行っていませんが確認はしていました
>uPD70116さん
メモリーテストはMemtest86+を一晩行うというコメントを見たことがあったので一晩行いました。
周波数は初期設定が『自動』で2133MHzになるようです。
>星屑とこんぺいとうさん
たくさんの助言ありがとうございまず。
設定を試してみようと思いましたが安定してしまったため何も行えていませんが電源が古いが原因かもしれませんので不安定になるようでしたら新規購入を検討しようと思います。
>キンチャン123さん
自作です。自作という単語が抜けていました、申し訳ありませんでした。
書込番号:21093836
題名にも書いた通りM.2がBIOS上に認識されません。
M.2マザボのSoket_2につけてます。
そしてSATAは1と重ならない様にやってます。
今日組み終わってもう4時間くらいM.2が認識されるまでやり続けてます。。。
色々ガチャガチャやってたらChassis intrude!って出てきました。
ネットで調べてCMOSクリアしました。
それでM.2のもう片方につけたらどうかと思ってつけたら起動前に「そこにM.2つけても無駄だよー」みたいなメッセージがでてもちろんBIOSで認識されませんでした。
M.2の中にはWindows 10 Homeが入っています。
M.2をこのマザボで認識させるには何をしたらいいのでしょうか。
スペック
CPU i7-7700
16GB corsair デュアル
GTX1050Ti
550W gold seasonic
Wd10efrx
wd320??
M.2←こいつが認識されない!
メーカーHPでの仕様表から
>1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (both SATA & PCIE mode)*2
>1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (x4 PCIE mode)*3
これを読むに、2つ目のM.2スロットは、PCI-Expタイプのみのようです。
スペック表、英字の大文字小文字は正確に。
書込番号:21035581
>KAZU0002さん
こんばんわ。
先程、M.2の取り付け位置再確認致しました。
私がマニュアルで理解したところ取り付け位置はあっていると思うのですが、、、
下の方のm.2に取り付けました。
書込番号:21035658
2番の方に取り付けたということですよね?
1番の方に既にSSDが刺さっていて、別PCで使っていたSSDを追加で刺そうとしてると読めたのですが(他のPCで使っていたストレージを繋げても、OSが立ち上がるという保証はありません。動いたらラッキー程度で)
・件のSSDの型番を明らかにする。
・件のSSD以外のストレージを全部外してみる。
・M.2 スロットの1番/2番、両方で試してみる。
まずこのへんから。
書込番号:21035687
さすだけです、何もする必要がありません。A&Bどちらでも認識します。
MBかM.2の初期不良を疑った方が良さそうです。
書込番号:21036302
二つあるM2スロットのうち片方はSATAの接続バスを使うSSDは使えない。マニュアル画像を見る限りだと表記がわかりずらいんだけど以下の通りの解釈になると思う。
M2_1(Bスロット、マザーの右下部分)
SATAとPCI-Express接続の両対応なのでSSDを指せば使える。
M2_2(Aスロット、CPUの真下)
PCI-Express接続専用のスロット。SATAは使用不可。
SSDが何か知らんけど、SATA接続のものだとM2_2ではそもそも使用できませんよ。
うまく認識しないのであればおとなしくM2_1スロットを使用しましょう。
書込番号:21036691
>KAZU0002さん
>くら〜くで〜るさん
>ムロン3さん
SSDの型名 TS128GMTS600
SSD以外のストレージを全部外してみる。→やりました。しかし認識されません。
M.2の1番2番両方で試してみる。→やりました。しかし認識されません。
追記: 昨日の夕方、店に質問したところ、「マザボを変えているのであれば認識はしないかもです。認識されたらラッキーというくらいです。。。もし以前使っていたH110で動作するなら相性の問題かもしれませんし、、 マザボを変えたということなので2.5インチのSSDに変えて頂くかしないとおそらく認識はされませんね。。。」と言われました。私は初めに書きませんでしたが以前そのM.2をH110で使用していました。現在は新しくマザボと電源を新調してやったところ、、今回M.2がBIOS上で起動しないという事でした。。。 もう色々やりつづけても変化ないので、おとなしく2.5インチのSSDに変えようかと…
(それより前にM.2はH110からの流用です。。。これが認識しない1番の原因なのでしょうか。。。)
書込番号:21037342
TS128GMTS600は、SATAタイプのM.2 SSDなので。マザーボードの仕様どおり、2番目のM.2ソケットでは使えないでしょう。
別マザーで使っていたOSがそのまま起動する保証はありませんが。BIOSレベルで認識しないということはありません。店が間違っているか、聞き手の解釈が間違っているかですね。現状は、マザーボードなりSSDの方の故障の可能性が大となります。
念のため。
「認識しない」とは、具体的にどう確認したのでしょうか? 起動しないという意味なら、上記の通りですので、OSの再インストールを(ただこの場合、店員は「認識しない」なんて言葉は使わないはずです)。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00T5MBZRG
SATAタイプのM.2なら、こういうアダプタでSATAコネクタに繋げられますので。SSDの故障かどうかはこれで試せると思います。速度的にもデメリットはありません(逆に言えば、デスクトップPCでSATAタイプのM.2 SSDを使うメリットも、省スペース以外にはありませんが)
書込番号:21037493
>KAZU0002さん
ソケット1につけたらBIOS起動前に警告がでている以上、M.2は故障していないと私は思います。
また以前というよりかは数日前までそのM.2をH110で使っていましたから…(改めて組み立てた日の数日前です。)
認識しない、について
・BIOS上に表示されない(認識されない)
・またPCI専用のM.2につけるとBIOSが立ち上がる前に「そこはPCIのみでSATAはサポートされてません(簡単な翻訳)」と表示される。勿論BIOS上に表示されない。
店員に言われた覚えでは、「基盤が変わっている以上…」と…言われましたので。。
もう2.5インチに変えようかと…諦めた方がいいのか…ƪ(˘˘)ʃ
書込番号:21039027
警告が出ていると書かれていますが、実際の警告の内容は?
特にSocket1の方に取り付けた場合のエラー内容が書かれていません。
Socket2の方はその解釈で間違いないでしょうが、和訳は誤訳による勘違いもあり得るので、そのまま書き写してください。(スクリーンショットでも可)
「画面」と大雑把に表現されていますが、実際何処に表示されるべきものであると理解しているのか、本当に表示されるべき場所を見ているのかが判りません。
そもそもM.2が速いのはPCI-Express接続のみ、SATAなら2.5インチでも同じですし、同じ性能の製品同士で比べても割高なことが多いです。
ノートPCみたいにそれしかスペースがないならまだしも、デスクトップPCで隙間がたっぷりあればSATAのM.2は必要ないです。
書込番号:21039069
>uPD70116さん
Soket1に取り付けたときはエラーなど何もでませんでした。しかしBIOS上で表示されません。(認識しないと表現しています。)
Soket2につけたときに「画面」というのはAmerican Mega〜ってやつに警告が出てきました。
前も書きましたが以前使っていたH110からの流用なのでM.2が必要ない。というのではないです・・・
ただ流用したのでM.2なだけで…
もう1週間くらい経ちますのでそろそろ諦めようと思います。
現在はWindowsの代わりにLinux Mint使って対処してます。
土日に2.5インチのSATA SSDを買ってWindows10をそちらに再インストールしようと思います。
皆様コメントありがとうございます。
>KAZU0002さん
>くら〜くで〜るさん
>ムロン3さん
書込番号:21042821
American Megatrends Incは、BIOSのメーカー。
その警告そのもの内容が分からないことには、RESのしようが無いのです。
先述の通り、マザーボードを変えた場合には、起動はしないかもしれませんが、BIOSで認識されないと言うことはありません。店員が素人か、そもそも会話が成立していないのか、どちらかかと。
その辺も踏まえての念のためのさらに念のためですが。
具体的にBIOSのどこを見ていますか?
質問者に書くことをサボられると、回答者としても疲れますので。自分が言っていることが相手に伝わっているのか?は熟慮していたただければと思います。
書込番号:21042875
>KAZU0002さん
BIOSの見ている場所について
>真ん中のとこです(今近くにPCがないので思い出せませんが、例えばSATA6G_1に接続したらP1と表示されるところです。SATA6_2に繋げたら↓
P1: Pionner BDR ******(SATA6_1に繋げたとき
P2: WD1000EFRX-******
P3: WD320****
↑例えばな話でこんな風に接続されているストレージが一覧として出てくるところです。
BIOS一番初めの画面の真ん中付近です。
書込番号:21044539
仕様にこの様な注意書きがあります。
2 The M.2_1 socket shares SATA_1 port when use M.2 SATA mode device. Adjust BIOS settings to use a SATA device.
書いてあることが正しければ、SATA_1(P1)を使っているので、M.2が認識しないというのはそれが原因でしょう。
取り敢えず、SATA_1は空けてM2_1に接続してください。
書込番号:21049702
既に試されているみたいですよ?
書込番号:21049811
そうなると後半のこちらですね。
「when use M.2 SATA mode device. Adjust BIOS settings to use a SATA device」
マザーボード設定でAdvanced、Onboard Devices Configuration、M.2_1 Configurationを「Auto」から「SATA mode」に変更すると認識出来る様になるのではないでしょうか。
書込番号:21050300
現在風マスターでファンをコントロールしていますが
ご存知な人もいると思いますが、低速にコントロールすると風マスター自体がカナリ熱いんですよね
そこで、新しい物なので、マザーに搭載されているファンコンを使った方が熱が出にくいのでは?
と思い、実際に使用されている方に聞いてみようかと思いました
自分で試してみればいいのでは?とも思いますが
どっちにしてもその程度の発熱で何が変わるのかと言われればその通りだと思いますw
オンボードの方はどうなのか?知りたくて質問を入れてみました
どなたかためされた方いらっしゃれば、使用感、発熱、ファンの停止時、開始時のファンの操作、等お聞かせください
ファンへ流れる電流を少なくする(回転数を下げる)と、電流はファンコン内部の抵抗器で増えることになり発熱も大きくなります。
ファンコンもですがこれまでMSI,、AsRock、Gigabyteとマザボを使って回転数制御してますが、特にファンコネクター周辺のパーツが熱かったなどありませんです。
まぁ虱潰しに触りまくったことは無いですが。 またHWInfoなどソフト上でも回転数を下げたからと言って温度が上がることは見たことないです。
書込番号:21004920
おまけ:
自分のPCケース付属ファンコン不具合の記録です。
マザーにファンを接続するならこのような異音は出ません。
ファンコンでもチープに作られてるとこういうこともあります。
関係無い内容でしたが参考までに。
書込番号:21004957
電流っていうか、DC制御で回転数を落とすために電圧を12Vから落とす時に
ロスする電力が熱になる、と言うとわかりやすいかもしれませんが、
MBに4Pinファンを繋いでPWM制御するのであれば、発熱はしにくくなると思います。
あまり気にする必要ないと思いますけどね。
書込番号:21005000
風マスター(1or2)を使ってますけど、ファンコン自体の発熱は気にしたことがないですね。
CPUやHDDなどに比べれば微々たるものだし。
現在マザーボードのファンコンと併用してますけど・・・
・発熱 マザーボードのファンコンを使っていての発熱は気になるほどの変化はないと思います。
・使用感 BIOSで設定と付属ソフトで設定と2パターンあるが、付属ソフトだとメーカーによっては
うまく反映されないこともあるみたい(うちのGIGABYTE)。
ある程度設定が煮詰められたらBIOSで設定する方がいい場合もある。
CPUもしくはマザーボードの温度と回転数を元に、回転数を自動制御するので楽。
・ファンの停止時、開始時のファンの操作 これはやっていないので不明。
基本的に自分でボリュームを操作するファンコンよりは、自動で回転数が変動するので温度を気にしないで済むので楽です。
ただ、最近のファンの制御は3台くらいまでだったりするので、多い場合はファンコンが別途必要にはなりますけど。
書込番号:21005005
初心者ですが、自分の確認も含めて投稿させて頂きます。
BIOS設定で水冷+付属ソフトでファンのみパホーマンス設定でコントロールしています。
室温28度です。
ボトムファン2基はWeb閲覧程度では停止状態です。
付属ソフトの利点は何より静かな事です。ゲーム中全ファン稼働でも全く音が気になりません。
停止&開始はソフト任せの自動です。
(BIOS設定だけの時はファンの回る音が気になっていました。)
各パーツ発熱は添付写真を参照願います。
ちなみにゲーム中のCPU温度は50度前後です。
CPU: Core i7 7700K BOX(定格)
CPUクーラー; クーラーマスター MasterLiquid Pro 240 MLY-D24M-A20MB-J1
マザー: ASUS ROG STRIX Z270F GAMING
メモリー; Corsair CMK16GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 4枚](定格にOC運用)
グラボ; 玄人志向 GF-GTX1070-E8GB/OC2/DF [PCIExp 8GB]
SSD; サムスン 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT
HDD; WH WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400]
ブルーレイ: IODATA BRP-UT6SLW [パールホワイト]⇒BIOSにはパイオニアと出ます。(OEMですね。)
電源: Corsair RM750x CP-9020092-JP
ケース; IN WIN303(白)
ファン ; CorsairAF120×3基
書込番号:21005209
起動時だけは我慢してください。・・・ファンが死んでいない事の確認にはなるのかな? 起動時、無音ならケース開けます。
熱は不明。 どのあたりの回路が使われているのかも考えた事ありません。
CPUファン、簡易水冷用のファンは、マザボ任せです+簡易水冷メーカー付属のアプリでの制御。
ファンコンは、負荷に合わせての回転制御しないので×です。 使うにしても、ケース側のファンだけですね。
書込番号:21008521
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
マザーボード
