最安価格(税込):¥44,800
(前週比:±0
発売日:2017年 1月 6日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2017年6月22日 01:13 | |
| 3 | 10 | 2017年6月8日 12:15 | |
| 2 | 3 | 2017年5月28日 18:57 | |
| 1 | 6 | 2017年4月11日 16:26 | |
| 5 | 15 | 2017年3月2日 03:22 | |
| 25 | 6 | 2017年3月1日 01:31 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z270F GAMING
このマザボで使用するメモリを「CMK32GX4M2A2400C14」か「CMK32GX4M2A2666C16」で検討しています。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、この2種類のメモリではどちらの方が性能が上ですか?
また、このマザボで使用する場合、それぞれで差が出ますか?
数字が大きい方が上です。 2666>2400ですね。
ただし。メモリの速度差は、CPUのキャッシュがほとんどを吸収してしまうので、体感できるような差はまず出ません。ベンチマークで測ったら解る程度。
ベンチマークが趣味なら、早いほうを選びましょう。
高いメモリを買うくらいなら、容量の多いSSDやビデオカードに投資した方が、幸せかと思います。
書込番号:20985221
CMK32GX4M2A2400C14 [DDR4 PC4-19200 16GB 2枚組]
PC4-19200(DDR4-2400)
http://kakaku.com/item/K0000799287/
CMK32GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組]
PC4-21300(DDR4-2666)
http://kakaku.com/item/K0000799286/
PC4-21300(DDR4-2666) ←基本的にはこの数値が大きいほどメモリの速度は速いです。
用途次第かと思います。
書込番号:20985224
>kokonoe_hさん
>KAZU0002さん
丁寧な説明ありがとうございました。
よくわかりました!
書込番号:20985254
Corsairの場合、最後のC14やC16が待ち時間(レイテンシー)です。
2666の方が待ち時間が多いのです。
結局、1秒当たりのデーター転送量は同じくらいになります。
低レイテンシーのものもありますが、一気に価格が跳ね上がります。
同程度のデーター転送量なら、キャッシュが効く場合は大差ない結果になります。
効かない場合に多少性能は上がりますが、僅かしか上がらないので他に強化すべきものがあるならそちらを優先させるべきです。
少なくとも容量を減らして高クロックや低レイテンシーのものに変える意義はないです。
書込番号:20985947
cpu:i7 7700k
マザボ:z270f ASUS
OS:windows10Home bit64
SSD:MX300 CT275MX300SSD1 (sata5)
HHD:st1000DM003[1TB SATA600 7200]
windows10をAhciでインストールした(SSD)
ディスク管理でHHD未割り当て→右クリック
新しいスパンボリュームが選べない
初の自作で分かりません、
できればwindowsからraid0に変更したいです
何卒、ご教示のほどよろしくお願いします。
書込番号:20949276 スマートフォンサイトからの書き込み
ストライピングですか?
HDDとSSDとで。
書込番号:20949372 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDとHDDとで?
低速化起こすので止めたほうが良いですy
書込番号:20949400
ディスク管理のスクリーンショットをアップしてください。
書込番号:20949484
>パーシモン1wさん
返信ありがとうございました。
SSDとHDDとでRaidでは遅くなりますか、SSDどうしならどうですか?
raidがゲーミングするには必要ですか?
書込番号:20949895
ベンチマークのスコアは向上するかもしれませんが、体感的に早くなったと感じることは出来ません。
SSDというのは単体でも十分以上に体感速度が速いため、それ以上に速くなっても人間の感覚では差を感じ取ることが出来ないんです。
WindowsのソフトウェアRAID機能はProエディション以上じゃないと使えなかったような記憶が……(=Windows 10 Homeじゃ使えない)
あと、OSをインストールしたSSD/HDDで組めるのはRAID1(ミラー)ボリュームだけだったような記憶も……
あれば"より快適に"なることもありますが、ゲームをプレイするのに必須ではありません。
ゲーム、特に3Dゲームをプレイする場合は、RAIDを組むことなんかよりも、より高性能なグラフィックボードを搭載することの方が重要ですよ。
書込番号:20949940
HHDではなくHDDです。
OSが入ったディスクをOSの操作でRAID化するのは不可能です。
しかしIntel Rapid Storage Technologyのツールを使ってマイグレーションすることは可能です。
その前にRAIDモードに切り換えないといけません。
切り換えただけではRAIDドライバーが読み込まれないので起動しません。
セーフモードで起動する設定にしてから、セーフモードのOSが起動する前にRAIDモードに切り換え、ドライバーを読み込み終わったら通常モードでも起動可能です。
ただHDDとSSDのRAID0は無意味です。
SSDの速度は削られ、HDDの容量もSSDと同じ容量しかなくなります。
HDDが読み終わるまで待たなければならないですし、RAID0の場合容量の少ない方に合わせられます。
そもそもSSDにゲームを入れれば十分な速度が確保出来ます。
普段使うものだけ入れて、優先度の低いものはSSDに入れないという方法もありますし、ゲーム用のSSDを用意するという方法もあるでしょう。
RAID0が効果を発揮するかどうかはプログラムの作りによるので何とも言えません。
個別のテクスチャーをばらばらに読み込むなら効果はありません。
シーン毎にテクスチャーセットを作って巨大なファイルとして読み込むなら効果は大きいです。
それに関しては実際のデーターを集めて分析しないと判らないでしょう。
こういうときにIntel Optaneは効果があるのですが、この場合SSDに使われてしまうので使えないという欠点があります。
書込番号:20950053
返信ありがとうございます
良くわかりました
windows10をproにアップグレードしないと使えないですね
書込番号:20950238 スマートフォンサイトからの書き込み
RAIDをどっやって実現するかには色々あります。
OSやファイルシステムとして、
ハードウェアとして、
なんちゃってとかフェイクとか呼ばれるものなどなど。
RAIDではなく、SSDをキャッシュとして追加したほうが
いいのかも。
書込番号:20950257 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows 10 Proで出来る「OSが提供する」RAIDは起動ドライブには使えません。
HDDを2台使ったRAID0より、SSD1台の方が高速なので、様々なゲームを平行して遊ぶのでなければ、起動用のSSDか別途ゲーム用のSSDを用意してそこに入れましょう。
SSD1台の方がHDD2台のRAID0より連続読み出しも速いですし、何よりRAID0では高速化しない非連続のデーター読み出しが高速になります。
書込番号:20950783
初めての自作です。
SonicStudio、SonicRadarはマザーボードのサポートCDに入っているのでしょうか?
ユーティリティに上記2項目が見当たりませんでした...
バッチリ書いてありますが
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-Z270F-GAMING/
書込番号:20923467 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートCDなるものは入っていないと思われる(サポートDVDだよね)。
んで、オーディオドライバの中にSonicStudio、SonicRadarは入っていてオーディオドライバをインストールすると一緒に入ってくる。
SonicStudio、SonicRadar単体のインストーラーがあるわけではないので注意。
ついでにいうと、サポートDVDに入っているものよりもASUSのHPよりダウンロードしたものを使うほうが良い。
書込番号:20923477
>クールシルバーメタリックさん
>もとさまさん
https://www.asus.com/jp/Motherboards/ROG-STRIX-Z270F-GAMING/HelpDesk_Download/
上記URLで解決しました。
書込番号:20924921
初めて自作した初心者です。
CMK16GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 8GB 2枚組]を付けており
取り合えず定格まで上げようとBIOSで設定してみました。
情報欄はDDR4 3000MHzになりましたが、DRAM Statushは2133MHzのままです。
自分の認識ではDRAM Statushは2400MHzになると思うのですが?
何か認識、設定が間違っていますでしょうか?
ちなみに、電源ONで起動時、BIOS設定出来る画面が現れますが、オーバークロック7%とは表示されます。
あずたろうさん
回答ありがとう御座います。
CPU-Z、1500MHzになっていました。
設定間違ったか心配だったので安心しました。
徐々にCPUのOCもしたい思います。
書込番号:20808835
保存後の表示ならXMPが3000で表示されているから
メモリはO/Cされているように見えます。
BIOSのSPDのページへ行けば、メモリの規格値と
現在の設定値を並べて見れるようです。
3000MHz、1.35Vと出てくればいい。
書込番号:20808842
ZUULさん
返信ありがとう御座います。
>現在の設定値を並べて見れるようです。
初心者なもので、BIOSのSPDのページの行き方が簡単に解りません。
OC設定もマニュアルとWeb検索で四苦八苦しながらやっております。
変更出来ているので良しとします。ありがとう御座いました。
書込番号:20808899
何やらBIOSで苦戦しているようなのでアドバイス。
BIOS上のメモリーのSPD情報を確認する画面は、
ツールの項目の画面を開いて、ASUS SPD Infomationって項目で見られるはずですよ。
各メモリースロット単位で確認できるのでそちらで確認して見てください。
おそらくですが、DDR4-2400のSPD情報が入っていないパターンだと思います。Corsairはわりと似たようなことが多い印象。
選別をする際に元になる2133と2400のメモリーわけずに選別しておそらく製品にしているのが原因。
その為ロットによってSPD情報に差異が出る...。
本来はXMPなどの設定を組み込む際に一緒にSPD情報を書き直して統一させればいい話だが、SPD情報の入ってるROMの問題だけれども物によっては変更できなかったりするものもあるのでしょうがない部分はあるみたです。
書込番号:20809070
くら〜くで〜るさん
書き込み有難う御座います。
メモリーのSPD情報確認出来ました。
スロットをA1・2、B1・2と変更しましたが内容はすべて一緒でした。
メモリーは2枚組を2つ購入しています。
有意義な情報有難う御座いました。
書込番号:20809278
http://s.kakaku.com/item/K0000905184/
このマザーボードとの相性認定されたメモリを付けて電源を入れたのですがファンとバックパネルカバーのLEDのみの点灯でDRAM_LEDのランプが点灯します。
4枚とも4スロットにそれぞれ入れ替えたりして起動もしましたがダメでした。
ケースから出した状態での最小構成テストも行いましたがそれでもダメでした。
マザーボードの故障なのでしょうか??
回答お願いします。
書込番号:20701045 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUとソケットの接触不良・・・
ソケットのピン折れ/曲がり はありませんか?
書込番号:20701105
相性問題は100%ということはありません。
DDR3だからそれに対応したメモリというだけでそのメモリのチップによっては使用するM/Bで認識しないなどのトラブルも少なからず10年以上も前からあります。
あと電源入れた時にBEEP音はしませんでしたか?
M/BのメーカーによってBEEP音によってどこでエラーが起きているかわかりますのでM/Bのメーカーも教えてください。
BEEP音は「ピーピーピー」や「ピピピ」となったりします。
書込番号:20701113
>沼さんさん
しっかりと外して確認しました。
折れて無かったです。
>般若555さん
DDR4 2400なので規格にハマってはいます。
BIOSが起動できていないのですからビープ音が鳴ったら恐ろしいです...。
書込番号:20701137 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.comのログで問題の原因が可能性の高いものを見つけたので以下のアドレス張っておきますのでお読みになってみてください。
DDR4‐2400メモリを定格で使用できますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000932620/SortID=20635252/
GOODアンサーを貰っているくら〜くで〜るさんの文章をお読みください。
恐らくこの問題の可能性が高いです。
書込番号:20701149
えっとすいません。
説明が悪かったです。
DDR4のM/BだからDDR4のメモリが必ず100%認識すると言う事はありません。
少なからず数%は相性問題のせいで認識しないと言うことが大昔からあります。
その場合は可能性敵にメモリのチップがM/Bのチップに何かしら問題を起こしてしまうケースもあると言う事でその場合は保証内であれば返金してもらったらいいです。
相性問題以外であればメモリの初期不良も考えられます。
この場合も保証期間内であれば返金か交換してもらえると思いますので一度買ったところへメールや電話でお問い合わせいただいたほうがいいと思います。
書込番号:20701158
>般若555さん
crucialの公式で相性の認定がされても相性の不具合は出るという事でしょうか??
まずBIOSに入れないのでなにも弄れないのが現状です...。
書込番号:20701159 スマートフォンサイトからの書き込み
>般若555さん
なるほどなるほどありがとうございます。
メモリが4枚とも初期不良ということはまずあり得なさそうなのでまずマザーを疑いました。
明日交換の手配をさせて頂くことになりました。
また結果をここに書き込みたいと思います。
書込番号:20701166 スマートフォンサイトからの書き込み
相性と規格は意味は全く違うのでgoogle先生に聞いてお話しすると
【規格】
製品などの品質・大きさ・形状などについて定められた標準
相性問題については以下のサイトを読んでみてください。
自作PC大図鑑
ttp://jisaku-pc.net/point/aisyou.html
書込番号:20701179
初期不良以外で
あとこの季節ながら乾燥しているので静電気が入った可能性も捨て切れません。
組み立ての際は静電気の溜まりやすい服は着ない。加湿器を使用する。できれば静電気対策リストバンドを使用するなど。
書込番号:20701192
あと上で調べて載せておいた価格.comのログですが、問題の可能性が高い箇所のレスの文章を書いておきますのでBIOSの設定を変更できなければ別のメモリを購入して変更しなければいけないかもしれません。
【くら〜くで〜るさんのGOODアンサーのログ】
ただし注意点は、ROGシリーズのマザーはど初期設定にOCの設定が組み込まれていて自動でOCがかかってしまうケースが有る。
そのため、BIOSでマザー側の設定を確認して、OCしようとしてたら設定を変更して定格で動くようにしてやればいいのではないでしょうか?
ROGシリーズは初期設定にOC(オーバークロック)の設定が組まれていて自動でOCがかかっちゃうらしいのでその性の可能性もあります。
書込番号:20701195
なんか呼ばれた気がしたのでアドバイス笑。
まず最小構成(メモリー1枚で)でCMOSクリア試されては?
その際にCMOSクリアとメモリーを変えながら差すスロットなども変更していくと挙動が変わる可能性があります。
後裏技になるけどボタン電池外したまま通電で強制CMOSクリアかかるからやってみるかどうかだね...。
これでだめならマザー逝ってる可能性は結構たかいかも...。
それからいわゆるQVリストと言われるような動作確認済みのリストもあくまでメーカー検証時での動作なので、BIOSのバージョンやメモリーとマザーのロット状況などで動作しないケースがまれですがあったりすので100%ではなかったりする。メーカーによってはロットを指定してくることもあるので要注意。
一応CMOSクリアやBIOS更新を試して改善しないのであれば、構成パーツに不良の疑いありですね。
起動しない場合に他にも電源不良や確率は低いですがCPUの故障もゼロではないかと。
もしサードパーティー製CPUクーラーでバックプレート使うようなタイプでネジを締めすぎるとCPUの基板が変形してしまって動作しなくなるような場合もあるので合わせて確認された方が良いかもです。リテールとか使ってればほぼ無視出来ますが...。
あと切り分けが難しいようなら、購入点とかに相談して検証してもらえないかなども相談すると対応してくれる場合もあったりなかったり...。
書込番号:20701431
>くら〜くで〜るさん
>般若555さん
>美良野さん
>沼さんさん
お騒がせしてすみません...。
CPUソケットのピンが一本だけ曲がっておりました。
静電気の処理をしてカッターの先を使い修正するとうまく起動できました。
本当にみなさんありがとうございます!!
ピン折れ指摘してくれた方にグッドアンサーを。
結論として DRAM_LEDが付く時はCPUも要確認という事を伝えられたらいいと思いますね。
書込番号:20701440 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず問題がわかってよかったです。
色々知識も得られて一石二鳥ではなかったでしょうか?
これからも自作PCライフを満喫してください。
書込番号:20701463
宜しゅう御座いました!
急がばバラセ
真逆と思われるようなところにも意を用いる・・・
書込番号:20702433
タイトルのエラーが出てBIOSから次に進めない状態です。
同じような症状の方、解決された方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。
・構成
【CPU】Intel Core i7 7700K
【マザーボード】ROG STRIX Z270F GAMING
【メモリ】Crucial DDR4 PC4-17000 CT4K8G4DFD8213 8GB*4 32GB
【クーラー】Corsair H100i GTX
【GPU】MSI GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB]
【SSD】Crucial CT250MX200SSD1
【電源】CoolerMaster V750 SEMI-MODULAR RS-750-AMAA-G1
【ケース】CORSAIR CC600TWM-WHT
・症状
下記メッセージが出てBIOS画面から次の画面に進まない
CPU Fan speed error detected.
Ensure that the CPU fan is properly installed on the CPU_FAN header
or adjust/disable the Fan Speed Low Limit option the UEFI BIOS.
Press F1 to Run SETUP
・BIOSの状態
CPU温度26℃
マザーボード温度23℃
CPUファンスピード 820RPM前後
問題になるようなものは見当たりません。
・試したこと
CPU Q-Fan Control [Auto]→[PWM Mode],[Disabled]
CPU FanSpeed Lower Limit [600RPM]→ [Ignore], [200RPM]
BIOS Update (Ver.801) 現在最新
コネクタ類の抜き差し、オンボードGPUでの起動を行いましたがエラーの改善がありませんでした。
Corsair H100i GTXは以前の構成で使っていたもので、現在も勢い良く回ったりコア部分が光っている状態です。
初投稿で拙い文章ですが、よろしくお願いいたします。
Fanコネクタを差し間違えてないか確認。CPU_FANはメモリスロット左、コネクタ2つの上。
書込番号:20699138
>Hippo-cratesさん
お返事ありがとうございます。
確認しましたが、メモリ左側上部に差し込んでいます。
また、CMOSクリア実施しましたが、効果ありませんでした。
書込番号:20699266
BIOSの設定でファンの回転数を制御する項目をいじればなおりそうな。
エラー内容に書かれている通りFan Speed Low Limitつまり設定されているファン回転数の最低値より低い可能性がある。
起動時に回転の立ち上がりが緩やかだと、検出時に回転数が低かったりするのでエラーではじかれる事がある。
BIOSでファンの回転数を少し高めに設定するか、回転数の下限をもっと下げるか、もしくはエラー検知しないように無効化すれば回避できると思います。
設定を保存して再起動してもエラーメッセージが出るようであればボタン電池が切れて設定が保存できていない可能性なども考えられるし、あとはBIOS更新とかで治ってしまうこともある。
書込番号:20699472
この「ファン接続用3/4ピン電源コネクタ」に2つのファンを繋いで黄色のコネクターをそのCPU_FANのところへ挿していませんか?:図1
もしそうなら一度、2つファンは直接にそれぞれCPU_FANとCPU_OPTに挿して、ポンプ電源コネクターをBのCHA_FAN1または反対側にあるAIO_PUMPに挿してみてください。
書込番号:20699489
13点
後追加及び補足ですが、
一度ロードデフォルトして設定を保存してから、再度設定を行うと治るといったバグっぽいこともあったりすので試してみるといいかも。
あとCMOSクリアの際はこのマザーはジャンパーがあるのでジャンパーで行う方法とボタン電池を外す方法があるので、片方のみとしか試していない場合は、もう片方の方法も試すと挙動が変わることがあります。
あと簡易水冷のクーラーだと電力が大きくてファンやポンプが正常に動かいていないケースがあるので、もし可能であればフェリペラル4pin変換でファンの回転数の信号線をマザーに繋ぐためのコネクター付きのケーブルなどで給電をマザーを介さないようにすると動作に改善がみられる場合もあるかと思われます。
書込番号:20699505
お返事遅くなり申し訳ございません。
数年前に使ってた空冷CPUクーラーでOSが立ち上がるかなどを確認していました。
結論からお伝えしますと、
BIOSからOSの起動まで出来るようになりました。ありがとうございます。
>くら〜くで〜るさん
お返事ありがとうございます。
BIOSの設定をいろいろ変更をしてもファンの回転数が上がらないことが確認できました。
またCMOSクリア行ってもBIOS設定内容は変化がありますが、症状は改善されませんでした。
>あずたろうさん
わかりやすい図ありがとうございます。
CPU_FAN → Corsair H100i GTX 3ピン
CPU_OPT・CHA_FAN1 → ラジエターファン
効果:回転数のみ上昇しエラー表示。
CPU_FAN → ラジエターファン
CPU_OPT → Corsair H100i GTX 3ピン
通常のラジエターファン接続
結果:OS起動することが出来ました。
みなさま本当にありがとうございました。
一時は返品しようかと考えていたため本当に助かりました。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:20699737
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
マザーボード
