WRC-2533GHBK2-T [ブラック]
- トレンドマイクロ社のセキュリティ技術を搭載。高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した、無線LANルーター。
- 5GHz帯(11ac/n/a)では1733Mbps、2.4GHz帯(11n/g/b)では800Mbpsの高速通信が可能。
- 有線LANは全ポートがギガビットに対応。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、スマホでも安定通信が可能。
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2023年9月4日 22:22 | |
| 1 | 3 | 2022年5月3日 07:28 | |
| 5 | 10 | 2021年5月28日 20:46 | |
| 3 | 14 | 2021年2月19日 22:43 | |
| 0 | 4 | 2021年1月4日 21:22 | |
| 32 | 17 | 2019年2月9日 00:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK2-T [ブラック]
近所のリサイクル屋で全揃いの箱入り本品を見かけ、値段(2700円)につられて購入。
競合品としてはAterm WX3000HP2(5500円)、保証3ヶ月。
本品は保証10日間ということで決めたのでしたが。
結論:OCNバーチャルコネクトには繋がりません。
OCNバーチャルコネクトサービス(IPoE接続)対応端末一覧にも載ってないです。
https://www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf
2019年のやり取りにもありますが、そこからファームウェアのアップデートで出来てるかと思ったけど甘かった。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000933357/SortID=22407680/
なおPPPoE接続を行うにあたり、付属CD-ROMによる簡単セットアップでは完了できませんでした。
エラーコードは24-01-0082-03。
ファームウェアは最新の1.23を適用済みでした。
PCのwebブラウザからログインして左メニューのWAN設定で
PPPoE接続用のアカウントとパスワードを設定→適用→再起動で15秒待ち
の後、またWAN設定画面に戻ってしまうのですが、左メニューのステータスに切り替えてWANアドレスが設定
されていればOKです。(ここで仕様変更が発生して簡単セットアップでエラーとなったのかな)
とりあえず4ストリーム、LANが4ポート(WAN側は別にあります)、消費電力が少なめ(約12W)、ひかりTV対応、にメリットを感じる方には参考に、ということで記しておきます。
初心者の為、拙い文章だと思いますがどうぞ知恵を貸してくださいませ。
リビングに繋いであるこちらのルーターから、防音扉を挟み2m程の別の部屋で中継器使用の上インターネットに接続しようとすると、2.4と5GのSSIDを入れ替わり切り替わりで接続するようになってしまい、回線が全く安定しなくなりました。
以前はこのような事はなく、接続が不安定になりはじめた頃に、2回ほどルーターの再起動を試みて以降、切り替わり接続の現象が多発するようになり、更に回線が安定しなくなりました。全く持って改善が見られず途方にくれた為質問させていただきます。
2.4と5では、それぞれ同時接続数が2台は常にある状況で、中継器を取り外した所インターネットに接続が不可になった為中継器ではなくルーター側の問題だと考えています。
そのため、2.4と5の周波数を自動切りかえする設定を切って、より安定する2.4の方のみ使用出来る設定にしたいのですが、その場合の設定方法教えて頂きたいです。
書込番号:24728611 スマートフォンサイトからの書き込み
>ももみこんさん
@2533はそれ自体で5,2,4を切ることはできないので、中継器側で接続する先(親:2533)の2.4のSSIDに手動でつなげるようにしますよ。 中継器はどこの何ですかね?
A親と中継の両方を工場リセットして、再設定し、ためしてみれば?
2533の場合。
6.リセットボタン このボタンを 10 秒以上押し続けると、電源ランプが点滅し、本製品の設
定値が初期化されます(工場出荷時の状態に戻ります)。電源ランプ点滅
中は、電源を切らないでください。
B不安定になり始めたということで、寿命がきたかもなので、買い替えも検討したほうがよいと思いますよね。
書込番号:24728665
中継機側で手動で2.4GHzのSSIDのみ登録するようにしてみてはどうですか?
WPSなどで設定するとメーカーによっては2.4GHzと5GHz両方のSSIDが登録されてしまうので、手動で2.4GHzのみ登録すれば5GHzには切り替わらないようにできます。
設定項目に2.4GHz、5GHzどちらを優先的に接続するかの設定があれば、2.4GHzのみ接続のような設定にしてもよいかと思います(バッファローならこの設定があったと思います)。
中継機側でそのように設定できないのであれば、送信出力を調整するしかないかと思います。
2.4GHz、5GHzどちらかのみ出力できれば一番いいのですが、この製品はできないようですので5GHzの「送信出力」を下げて中継機付近で弱くなるように設定してみてはどうでしょうか?
これなら2.4GHzから電波の弱い5GHzに切り替わらないようにできるかと思います。
書込番号:24728745
まず中継器の型番は?
防音扉で電波が減衰するのかも知れませんが、距離がたったの2mでは中継器の意味はあまりないように思います。
中継器を外して親機だけにして改善しませんか。
それでも不安定な場合は、本機のリセットボタンを長押し(10秒以上)して初期化し、再設定してみて下さい。
どうしても中継器を使いたい場合は、中継器の設定画面に入り、親機と接続が5GHzなのか2.4GHzなのかを確認し、子機(PC等)を中継器に接続するバンドは親機と中継器間で使われていない方のバンドにした方が安定します。
両方とも同じバンドで接続すると、干渉しますので。
本機にはバンドステアリングの機能はないようですし、中継器にも多分バンドステアリングはないと思われます。
書込番号:24728772
WRC-2533GHBK2-Tを2年前に購入したものです。
急にWi-Fiがつながらなくなり確認した所、接続HPにつながらなくなってました。
モデム、ルーターの電源を切り作動は正常に動いている様です。
恐らくメーカーが修正していると思われるのですが何処を見たらわからず。。
教えてくれると助かります。昨日は使用できました。
現在、在宅中でかなり困ってます。
メーカーは10時以降の対応みたいなので。。
書込番号:24158786 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、おそらく故障していると思われます。
書込番号:24158817
ルーターが壊れているってことですか?
確かに他のWi-Fiで確認した所、ネットつながったので何かの異常だと考えてましたが。。
もう少しいじってダメなら諦めます!
書込番号:24158828 スマートフォンサイトからの書き込み
「接続HPにつながらない」とは、
ブラウザでインターネット上のサイトにアクセス出来なくなったというのでしょうか?
本機の2.4Gランプまたは5Gランプは点灯していますか?
もしもPCがあればPCを本機に有線LAN接続しても、
インターネット上のサイトにアクセス出来ませんか?
有線LAN接続したPCでもインターネット上のサイトにアクセス出来ない場合は、
本機の後面のリセットボタンを長押しし(約10秒以上)、
一旦リセットして再度購入時と同じように、
インターネットへの接続設定を行った方が良いと思います。
ちなみに、以下の情報はどうなっていますか?
・インターネット回線を契約している会社はどこ?
・プロバイダはどこ?
・本機のインターネット側にあるレンタル機器の型番は?
・そのレンタル機器にPPPランプがある場合は、PPPランプの状態は?
・ひかり電話を契約していますか?
書込番号:24158837
羅城門さん
→はい。パソコン、携帯ともつながりません。
→POWER、2.4Gはついてます。
→簡単設定のQRコードは読み込みましたがそれ以上がつながりません。
→NTTひかり
プロバイダはどこ?
→BIGLOBE
→KS05B5140B316
→正常についてます。
ひかり電話を契約していますか?
→契約してません
書込番号:24158858 スマートフォンサイトからの書き込み
>→KS05B5140B316
PR-500MIのような感じの記号が書かれてないですか?
>→正常についてます。
インターネット側とはPPPoE接続できているようですが、
PCをレンタル機に有線LANするとインターネットにアクセスできませんか?
もしも有線LANでインターネットアクセス出来る場合は、
無線LAN区間が問題なようです。
書込番号:24158863
>羅城門の鬼さん
引き続き確認してみます!ありがとうございました!
書込番号:24158867 スマートフォンサイトからの書き込み
>よーすけどてちんさん
光回線→ONU(KS05B-5140-B316:NTT GE-PON-ONUタイプD)→本機WRC-2533GHBK2→無線でパソコン?へ
って接続で使われているんですね?
>→正常についてます。
上記ONUと本機WRC-2533GHBK2の電源オフ→オンやその後の見た目の動作(ランプの点き方?)は問題なさそうで、
インターネットのサイトの何処にも繋がらなくなった、ってことですね。
ってことは、そのパソコン?自体のWi-Fi機能は正常そうだ、と言ってますね。
となると試してみるべきは、
1) パソコン?とWRC-2533GHBK2との間の無線接続設定をやり直してみる。
2) 上記が旨くできない(過程の途中でエラーになる?失敗する?)なら、WRC-2533GHBK2の無線機能の故障か設定が某かおかしくなっている?→WRC-2533GHBK2を初期化して一から再設定してみる。
3) (もし可能なら)WRC-2533GHBK2〜パソコン?を有線LANで繋いで、インターネットに繋がるか試す。
4) 2)や3)でダメなら、WRC-2533GHBK2の故障疑い。
ですかね。
書込番号:24159155 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
どれもやってみましたが無線回線がどれも接続できない、有線もつながらなかったことから買い換えを行う方向でいきます。
書込番号:24159169 スマートフォンサイトからの書き込み
>よーすけどてちんさん
一応、ネット回線の一時的な障害が起きてた?今も発生中?って類じゃないことは確認しておいてくださいね。
NTTフレッツやBiglobeのHPで障害情報が出てないか?です。
書込番号:24159838 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ありがとうございます。ELECOMに問い合わせた所、内部異常の可能性が高いとの見解。
モデムまでは起動してることを確認したので買い換えを決意しました😄
色々とありがとうございました。
書込番号:24159847 スマートフォンサイトからの書き込み
デスクトップのPCの購入を検討しています。
自宅には、この無線LANを使っています。有線LANの工事をしていないため、この無線LANを利用したいと考えています。USBタイプの無線LAN子機のおすすめがあれば教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
書込番号:23975190 スマートフォンサイトからの書き込み
念のために、これの「型番」は、なにになるっすか?
お手軽な範囲内でってことで、
・TP-Link Archer T3U Plus デスクトップってことならば、「アンテナ」のおっきさは「気にしなーい」
・TP-Link Archer T3U あんまし目立たないほーがって場合
のどっちかがでどうでしょうか。
んで、ほかのは、選ぶ意味がなくなっちゃう・・・、
そんくらい、「TP-Link」は、「価格破壊モデル」だと思うっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23975199
そうそう、自宅内ネットワークで、「NAS」を使ってるとか、「端末どおしのコピーをよくやる」ってことは、ないっすか?
んであれば、「サイコーの速度!」を出すためには、「USB子機」ではなくって、「有線LAN変換機」として、
・おんなじ「WRC-2533GHBK2」をもういっこ買って、
・「子機モード」にして、「有線LAN変換機」として使う。
っちゅーのが、「オススメ」ってことになるっすよ。
・「インターネット的使い方」しか、しませーん。(^^♪
ってことならば、「USB子機」でも、ジュウブンっすね。
書込番号:23975206
>Excelさん
NASは使ってません!現状、今後も使う予定はないです。
使い方としては、Microsoft Office(特にWord、Excel、PowerPoint)の利用、ゲームを利用の用途として考えています!
書込番号:23975215 スマートフォンサイトからの書き込み
Archer TX3000Eがいいと思います。 内蔵物がいいと思います。 ブルートゥースもついています。
書込番号:23975216
追記
型番はまだ特に決めていませんが、ゲームもしたいと考えているためゲーミングの購入も悩んでいます。もし買うならばカスタマイズでの注文を検討しています。
カスタム画面では、画像のような候補があったのですが別で買った方が良いものがあるのではと考えたため質問させて頂きました。
書込番号:23975221 スマートフォンサイトからの書き込み
11AXがいいと思います。 保証もつけて。 回線との相性もあるので何とも言えません。 あまり小さい筐体は避けた方がいいと思います。(熱でおかしくなるのが早いと思うからです)。 あと家の回線のスピードがあるなら2.5GbpsのLANポートがついているモデルもいいとおっもいます。 離れれば減衰も大きいので。
書込番号:23975234
うん、「親機」のほーは、「お好み」しだいで、自由に選んでみていいんでないかしら。
まぁ、あんまし「ゲーミング」とか選んでも、「無線」でつなぐと、「本末転倒!」になってしまって、
「意味がなくなっちゃう・・・(T_T)」
んでないかしらねぇ。
「有線でつなぐこと」のほーを、先に考えたほうがいいんでないのかなぁと。
「有線に勝るものなーし。(^^)/」でございますよ。
それと、「Archer AX50」だと、「IPv4 over IPv6」とかには、「非対応」なんっすけど、「プロバイダー」との関係で、そーいったところは問題ないっすか。(・・?
あるいは、「ゲームタイトル」によっては、「PPPoE接続」でないとダメってものもあるっすよね。
んであれば、「IPv4 over IPv6」非対応でもいいんっすけど・・・。
んで、「WI-U2-433DHP」「WI-U3-866DS」は、「TP-Link」と比べると、もー、選ぶ意味なくなっちゃうっす。(;^_^A
書込番号:23975239
あるいは、「プロバイダー」から、
「ウチで、「IPv4 over IPv6」接続したいんだったらば、親ルーターは、この機種にしてねー。('ω')ノ」
って、指定なってたりしないっすか?
書込番号:23975243
無線LANは距離が離れるほど、リンク速度は遅くなって行きますので、
たとえ通常のインターネットの利用の範囲であっても、
親機からある程度離れている場合は、出来るだけ速度を確保しておいた方が良いです。
デスクトップPCなら、スマホ等のモバイル機器と違い、
通信容量も多いでしょうし。
またUSBアダプタだと、取り付け位置が限られてしまい、
あまり電波状態の良くない位置になってしまうリスクもありますので、
設置位置の自由度の高いイーサネットコンバータ(子機)の方が良いのではないでしょうか。
デスクトップPCなら、移動することもないでしょうから、
イーサネットコンバータのような据え置き機にしても問題にはならないでしょうし。
通常の親機でもイーサネットコンバータに転用できる機種が多いです。
現在の親機がアンテナ4本で11ac対応ですので、
イーサネットコンバータも同じ仕様の機種にすれば、
親機の性能を引き出すことができます。
通常のUSBアダプタだとアンテナ本数は多くても2本まででしょうし。
親機と同じメーカの方がトラブルの時にサポートに連絡してもたらい回しにされずに済みますので、
エレコム製のアンテナ4本で11ac対応のWRC-2533GS2はどうですか。
子機として親機との接続設定は、
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/02/#section-3
を参照してみて下さい。
親機と同じWRC-2533GHBK2-Tと言う選択肢もありえますが、
WRC-2533GHBK2-Tは4年前の2017年1月発売ですが、
WRC-2533GS2は2019年9月の発売でWRC-2533GHBK2-Tよりも安くなっていますので、
WRC-2533GHBK2-TよりはWRC-2533GS2の方が良いと思います。
書込番号:23975513
>Excelさん
プロバイダーは、アットティーコムを利用しています。
書込番号:23975994 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
コンバータにするという考えがありませんでした。ありがとうございます!
この場合、子機として購入したら、親機と接続。子機はPCと有線で繋ぐという考え方で大丈夫でしょうか?
書込番号:23976008 スマートフォンサイトからの書き込み
>からうりさん
成程、参考にさせて頂きます。ありがとうございます!
書込番号:23976009 スマートフォンサイトからの書き込み
「アットティーコム」だと、「月200円」で、「v6プラス」接続みたいっすね。
「ひかり電話」使っていて、契約してるっすか?
契約してるんであれば、「WRC-2533GHBK2」は、直接は非対応なんで、「ホームゲートウェイ接続」になっているのかもしれないっす。
そーゆーことっす。
あるいは、これを機会に、「親機をv6プラス対応機」にしてしまって、「WRC-2533GHBK2」のほーを、「有線LAN変換機」にしてしまうって手もあるっすね。
そんなこんなの確認のために、「WRC-2533GHBK2」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
「v6プラス接続にする気は、ありまっせーん( `ー´)ノ」
ってことならば、ここんところに関しては、スルーしちゃってくださいね。
書込番号:23976377
はい、子機として使う場合は、親機とは無線LANで接続し、
PCとは有線LANで接続します。
https://www.t-com.ne.jp/promo/ipoe/
によると、v6プラスと言うIPv4 over IPv6に対応していますので、
インターネット回線を高速化したい場合は、v6プラスを申し込んだ方が良いです。
\200/月のようですが、ヒカリコースをご利用で、ヒカリ電話を契約していれば無料のようですね。
v6プラスで接続するためにはv6プラスに対応したルータが必要です。
ヒカリ電話を契約していれば、ヒカリ電話用のHGWでv6プラス接続できますので、
特に追加の機器はなくても良いです。
ヒカリ電話を契約していなければ、別途v6プラス用の無線LANルータが必要です。
WRC-2533GHBK2-Tはv6プラスには対応していませんので、
v6プラス対応のWRC-2533GST2あたりを購入し、
無線LANルータとしてv6プラス接続し、
WRC-2533GHBK2-Tは子機に転用すれば良いです。
書込番号:23976787
>d12myさん
5GHzを使うSSIDを削除すれば良いのではないかと思います。
書込番号:23888084
ありがとうございます。仕事終わったらやってみます。
書込番号:23888131 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、マニュアル、サラ〜と見てみたっすけど、「無線を切る」って設定は無いみたいっすね。
なので、端末側で、「5GHzのSSID」を削除する、あるいは使わないで、「2.4GHzのSSID」に接続する、ってことになるっすね。
んでも、ナゼに、「5GHz」をオフにするんでしょうか。(・・?
ふつーは、「2.4GHz」のほーをオフにするってことはあるっすけど・・・。
なにか、「事情がある」ってことっすよね。
書込番号:23888313
>設定で5g帯切りたいのですが、出力下げる方法しかなくて困ってます。どうやれば5gオフに出来ますか?
単に5Ghzで接続したくないと言うのなら、
子機側の当該の5GHzのSSIDのプロファイルを削除すれば良いです。
今後は5GHzのSSIDに接続設定をするまでは、
5GHzのSSIDには勝手には繋がらなくなります。
Androidだと
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5084
iOSだと
https://econnect.jp/news/article.php?id=1215
Windowsだと
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16232.html
書込番号:23889164
初めまして、困っているので質問させていただきます。この度家族で使うためにELECOMのWi-FiルーターWRC-2533GHBK2-Tを買いました。
文章力がないので読みにくいかと思いますごめんなさい。;-;)
ノートパソコンwindow7、Androidスマホ(8.0.0)、iPhoneXを使用。
ルーターの設定はAndroidを使いアプリで初期設定を行いました。
画面にしたがってスマホとルーターを繋げましたがネットに繋がらなかったので192.168.2.1に入りルーターを「かんたん自動ネットワーク設定」をして接続完了と表示されシステムステータスは全て正常に埋まっていましたが、スマホのWi-Fiマークから「!」が取れずネットを使用できませんでした。
なので、モデムとルーターの電源を落とし時間を空けてノートpcに付属のCD-ROMを入れ無線接続を試みましたが「エラー」と表示され設定できませんでした。
その後ELECOMのヘルプサイトを開き色々と接続の手順を繰り返しているといつの間にかiPhoneXのみインターネットにWi-Fi経由で使用できるようになりましたが、Androidとノートpcは繋げられませんでした。
現在もAndroidのWi-Fiをオンにしてルーターの管理画面に入ると、iPhoneとAndroidの2台分繋がっていることになっていますがAndroidはWi-Fiマークのビックリマークが取れないままでネットは使えません。
何方かお知恵をお貸しください。m(_ _)m
書込番号:22450661 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
二台使っていたバッファローのWi-Fiルーターの内1つが壊れてしまいWRC-2533GHBK2-Tに買い換えました。
なのでバッファロールーター 一台は継続して使っています。
(エレコムのルーター初期設定時は電源を落としておいたり、やり直す際モデムと同様全て外して時間をおいたりしていました)
書込番号:22450668 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の情報をお願いするっす。
・WRC-2533GHBK2-Tの「INTERNET」端子側につながっているであろう、回線側装置の型番と、ランプ状態。画像でも可。
・WRC-2533GHBK2-Tのランプ状態。画像でも可。
・契約回線情報。
・契約プロバイダ情報。
まずはここからっす。
あれれ?
親ルーターは、どっちになっているっすか?
以下もお願いするっす。
・バッファロールータの型番
・WRC-2533GHBK2-Tと、バッファロールータは、それぞれ、どこにどうつながっているのか。
書込番号:22450677
あと、
・WRC-2533GHBK2-Tの後ろスイッチの状態
書込番号:22450678
できれば、4枚目画像をもー少し見えるようにして、再度上げてもらうと助かるっす。
んで、
「WAN設定」「IPアドレス」が、チラッと「192」って見えるんで、おそらく2重ルーター状態っす。
なので、うまくないんだと思います。
SashimiFarM9さんのネットワークで、
「WRC-2533GHBK2-T」と、「バッファロールーター」と、「回線側装置」が、どういう風につながっているのかを教えてくださいね。
書込番号:22450685
あるいは、いまのまんまで、「WRC-2533GHBK2-T」後ろスイッチを「AP」にしてから電源を入れなおしてみてどうなるっすか?
書込番号:22450686
インターネットに繋がらないと言うのですから、
インターネット回線の情報等がないとどう設定すべきかが判りません。
それとWRC-2533GHBK2のインターネット側(WAN側)に接続されている
機器の型番と各ランプの状態も。
自動判定は万能ではないので、うまく行かないのなら手動設定要です。
限られた情報から推測すると、
添付の4枚目の画像から、WRC-2533GHBK2のWAN側のIPアドレスが
192.168.xx.xxのようですので、WRC-2533GHBK2のWAN側には
ルータが接続されているように思われます。
上位にルータがあるのなら、WRC-2533GHBK2はルータモードではなく、
APモード(ルータ機能が無効)の方が良いです。
後面のモードスイッチをAP側にセットして、電源オフオンしても改善しませんか。
書込番号:22450837
お返事ありがとうございます!
・モデムは回線ドコモ光 プロバイダはフレッツ光です。
・バッファローの型番は忘れてしまい、動かせず型番を探せませんでした( ; ; )
このバッファロールーターは他の部屋に設置していて無線でパソコン等に使用しています。1~4程度の電波が届いてます。
・バッファローとWRC-2533GHBK2-Tはそれぞれ上記のモデムの青い枠( 1と2 )に繋いでいます。
・えれさぽを確認しながらRTモードで手動でPPopの設定も触ってみましたが繋がりませんでした。
もうひとつの方かな?と思い手動でDHCPの設定も触ってみましたが繋がらず、とりあえず電源を入れ直してから管理画面に入りかんたん自動ネットワーク設定にしてます。(iPhoneXは繋がりました。)
ネットワークを設定する際に「他に上位のルーターがあります。通常のネットやゲームをするのであればこのまま使用して問題ありません」のような表示は出てきていました。
書込番号:22451809 スマートフォンサイトからの書き込み
えっとっすね・・・。
底の部分に、型番ないっすか?
まずは、「WRC-2533GHBK2-T」は「APモード」にしてください。
そして、「RV-S340SE」がルーターとして動作してるんだけんど、「RV-S340SE」にPPPoE設定が入っていないんだと思うっす。
なので、
・「RV-S340SE」に有線PCをつなぐ。
・ブラウザに「192.168.1.1」って入れて出てくる「RV-S340SE」の設定画面を使ってPPPoE設定を登録する。
どうでしょうか?
書込番号:22451827
バッファローは、「1166DHP4」あたりかしら?
だとすると、バッファローのランプも、一番下がオレンジに点いてるんで、これも「ルーターモード」っすよ。
これも、とってもおかしい状態っす。(;^_^A
バッファローのほうも、後ろスイッチを「BRIDG」に切り替えて電源入れなおししてくださいねー!
書込番号:22451836
「WRC-2533GHBK2-T」も、バッファローも、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にして電源を入れなおせば、なにか設定しなければいけないことは一切ないっす。
なので、そもそもスタートが間違っていたってことっす。
アプリでの設定とか、付属CDをインストールしての設定とか、すべて不要っす。
行わなければいけないことは、「RV-S340SE」にPPPoE設定を入れるってことだけっすよ。
書込番号:22451997
投稿したつもりが出来てませんでした;;
・AndroidのWi-Fiデータ画面(一枚目)
バッファローは繋げると2~4程の電波が来ます。
・AP モード
えれさぽで模索中にAPモードも試してみました。
その時はノートpcからWRC-2533GHBK2-Tの管理画面に入り
設定変更を行いました。「××秒後に自動的に再起動します」と表示されその後「設定変更に成功しました」と表示されましたが現状は変わらずなので(iPhoneXも繋がらなかった)
少し時間を空けて同じ要領でRTモードに戻しました。
Excelさんと鬼城門の鬼さんのアドバイスをきいて先程
ルーター本体のつまみをAP動かし時間を置いて電源を入れAndroidで繋げてみました(二枚目)
すると変わらず使えませんでしたのでルーター管理画面に入ろうとすると最後のIPアドレス[192.168.1.1]のユーザー名とパスワードが付属されている用紙に記載されておらず、設定できませんでした。
( [192.168.2.1]と同じようにadminも試しました。)
・バッファロー
Excelさんの仰っている型番のシリーズだったと思います!
壊れたバッファロールーターはこの継続して使っているバッファローのちょっと古い物でした。こちらもルーターとしてスマホやノートpcに繋げ使用していました。
・継続中のルーターはそのまま別室で無線でデスクトップパソコン、ゲーム等に使用中です。。
>Excelさん
RV-S340SEにルーターとしての機能があるなは知っていましたが作動しているとは思っていませんでした(°°)
今までモデムの設定は触っておらずAndroidや他のスマホにもRV-S340SEの電波は(選択肢として)飛んできてなかったので吃驚です!
なるほど!RV-S340SEに有線でパソコンに繋いでPPPoEを設定すればその後、継続中のバッファローとWRC-2533GHBK2-Tは無線Wi-Fiとして機能する、という解釈で大丈夫でしょうか?
書込番号:22452129 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
とりあえず試してみます!
ありがとうございます!また報告に来ます!
書込番号:22452143 スマートフォンサイトからの書き込み
戻してはダメっすよ〜〜。
いつまでたっても、まっとうな状態にならないっすよ〜〜。
エレコムも、バッファローも、APモード(ブリッジモード)から変えないこと!!
書込番号:22452348
パスワードは、SashimiFarM9さんがここで決めて入力するんでっす。
どこかに書かれているものではないっす。
んで、その先に進んでいって、プロバイダのユーザーIDとパスワードを入れるんです。
プロバイダから送られてきているIDとパスワード、わかっていますよね?
書込番号:22452359
フレッツ光はプロバイダではなく、どちらかと言えば回線名です。
ドコモ光なら、プロバイダは以下の中のどれなのでしょうか?
https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/provider_list/
RV-S340SEのPPPランプは点灯なのでしょうか?
消灯なのでしょうか?
添付画像では見にくいです。
プロバイダにはv6プラスやtransixなどの
IPv4 over IPv6を申し込んでいるのでしょうか?
RV-S340SEがルータとして機能しているようですので、
WRC-2533GHBK2-Tをルータモードに戻す必要はないです。
書込番号:22452371
とにかく、
SashimiFarM9さんのネットワーク全体として、親ルーターは「RV-S340SE」だけにして、ほかはぜーんぶ「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にしないといけないんでっす。
それが、「まっとうな」ネットワークでございます。
そう設定したうえで、「RV-S340SE」にPPPoE設定をするっす。
「RT」に戻してはダメっすよ〜〜。(*'▽')
書込番号:22452373
んで、「RV-S340SE」の「初期状態ランプ」がオレンジ点灯なんで、パスワードさえも設定されていない初期状態ってことっす。
SashimiFarM9さんが、パスワードを設定して、はじめて「RV-S340SE」の設定ができるようになるっす。
書込番号:22452407
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
