REGZA 50Z810X [50インチ]
- 地上デジタル放送などで発生するノイズを抑える、4K液晶レグザの最高級モデル。
- 自社開発の「レグザエンジンBeauty PRO」を採用し、「全面直下LEDバックライト」「直下型LEDハイブリッドエリアコントロール」を搭載。
- ラビリンスバスレフ型BOXスピーカーと総合出力46Wのマルチアンプ方式採用により、広いダイナミックレンジのクリアな音質に。
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2017年12月19日 22:38 | |
| 7 | 3 | 2017年12月18日 23:52 | |
| 15 | 8 | 2017年12月17日 18:06 | |
| 8 | 3 | 2017年12月17日 05:34 | |
| 55 | 8 | 2017年12月16日 20:43 | |
| 72 | 20 | 2017年12月11日 23:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ]
12月の頭にこちらの機種を買いました。
以前使っていたテレビではアンプ側の入力を変えると自動的にテレビ側も入力が切り替わっていたのですがこちらの機種では自動で切り替わりませんでした。
この状態が通常の状態ならそれほど不便があるわけではないので良いのですがもし設定で切り替わるようになるのなら教えていただけないでしょうか?
もうひとつなのですが、今使っているアンプがデノンのAVR-X1100Wで4Kまでしか対応していません。
Xbox one Xというゲーム機を所持していてこちらは4K HDRまで対応しているのですが、HDRを機能させつつサラウンドで音声を出す方法は有るのでしょうか?
操作方法や接続機器によっても変わってくる場合がありますが、
入力切替(ワンタッチプレイ)の機器連動は、HDMI CEC(レグザリンクなど)機能によるもので、
通常はTVを主体とし、ソース機器(BDレコーダなど)、中間機器(AVアンプなどシアター機器)のそれぞれのリンク設定を全て「する」にして始めて動作します。
こちらのZ810Xの設定は、実際したいことにより、いくつか設定があります。
マニュアルP130 にそれが記載されています。
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=92483&fw=1&pid=18543
HDMI連動機能(基本)⇒ 使用する
連動機器→ テレビ入力切替 ⇒連動する
など
Xbox one Xには、S/PDIF(光デジタル出力)端子があるので、
映像はHDMIから、音声はS/PDIFからビットストリーム出力させれば可能でしょう。
書込番号:21440260
>LVEledeviさん
返信が遅くなりすみません
いろいろ試して見ましたが連動に関してはやはりうまく切り替わりませんでした(何故かニンテンドースイッチは電源を入れるとしっかり切り替わる)
説明書にも機能しない場合があると書いてあったのでそこはひとまず諦めます。
Xboxとの接続はそのように接続すれば良いんですね、ありがとうございます!
書込番号:21445586
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ]
TVの前に高さ12.5p、幅61pのセンタースピーカーが置けるか確認したいのですが、
スタンドを使った場合の、接地面から画面最下部までの高さは何pになりますでしょうか。
幅は左右スタンドの間が103pということで間に入ると想定しています。
>overworldさん
フレーム最下部の高さが5cm、画面最下部の高さが7.5cmです。
ということでそのままでは、5cm画面にスピーカーが被ることになります。
書込番号:21442033
確認していただきましてありがとうございました。
1〜2pなら被ってもいいと思ってたのですが、全然だめですね。
設置方法をちょっと考えます。
書込番号:21442066
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/58z810x.html
の「外形寸法」を見れば、「高さ:82.1cm」「パネル部高さ:77.1cm」と言うことは、「パネル下:82.1−77.1=5.0cm」と判りそうな...
なので「テレビの下側のベゼル(フレーム)の厚さ」だけが判れば良かったかと...m(_ _)m
まぁ、今時は「狭ベゼル」のテレビが多い為、ベゼルが「8cm」も有るとは思えないので...(^_^;
「センタースピーカー」がどういう製品か判らないので、重要なども判りませんが、
「テレビの上にモノを置ける様にするスタンド」を置いて、そこに置くとかは出来ないのでしょうか?
<アマゾンでも「テレビ 上 ラック」などで色々有るようですが...
書込番号:21443234
本日東京のケーズデンキにて
新品165000円にて購入しました☺
今日の夜には届くみたいでとても楽しみです。
タイムシフトは初めて使うのですが、
HDDは純正のものしか使えないのでしょうか?
BUFFALOやioDATAなどでオススメの機種があれば
是非教えていただけら助かります。
書込番号:21436610 スマートフォンサイトからの書き込み
各メーカーに動作検証済みとしての情報があると思います。
タイムシフトに利用する場合は、対応機種が限られているようですのでご注意を。
BUFFALO HDV-SQ4.0U3/VC
http://buffalo.jp/product/hdd/external/hdv-squ3_vc/
IO DATA AVHD-AUTB4
http://www.iodata.jp/lib/product/a/5720.htm
通常録画の場合は、選択肢は広いと思います。
書込番号:21436675
>Atomoyaさん
周辺機器メーカーのものも使えますが、PCと違ってテレビは相性等々が若干シビアですので、メーカーの動作確認が取れている機種から選ばれたほうがいいですね。
バッファローとIODATAを50Z810Xに対して対応検索かけますと下記になります。
バッファロー
http://buffalo.jp/search/tv/?kindName=1&makerId=2&brandId=2&seriesId=541&attributes%5B%5D=30&saleYear=&productCategory%5B%5D=15&dispFlag=0&action_kaden_find=true
IODATA
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=160301
バッファローは最近なぜか対応検索にSeeQVaultのものしか出てきませんが、タイムシフトマシンには使えませんし、高い上、メーカー縛りも出ますので、やめておいたほうがいいと思います。
IODATAのなかから、
・タイムシフトマシンにお勧めは、4TBの下記機種になります。
AVHD-AUTB4
http://kakaku.com/item/K0000981649/
・通常録画用には、3TBの下記機種がお勧めです。
HDCZ-UT3K
http://kakaku.com/item/K0000957395/
通常録画用はビット単価の安い3TBをお勧めしましたが、あまり録画しないなら2TBや1TBも可です。
書込番号:21436709
>Atomoyaさん
I-O DATAの接続確認表ではAVHD-AUTBシリーズのみ対応みたいです。
書込番号:21436713 スマートフォンサイトからの書き込み
いつも思うのですが、自分で調べずに、このように聞く人の多い事。
ここの皆さん親切だから、その都度ちゃんと答えてくれているのだから、
過去ログを見れば分かるのに。
書込番号:21436731
リンクまで貼っていただき、ありがとうございます。
対応機種はかなり限られるんですね…。
知らなかったです、助かりました!
ioDATAのものにしてみようかと思います。
書込番号:21438188 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡が遅くなりまして大変申し訳ございません。
ご丁寧にリンクまで…ありがとうございます、、!
テレビってシビアなんですね…
恥ずかしながら全く無知なもので外付けHDDなら
なんでもいけるかと思っていました。
IODATAのものを試してみようかと思います!
お忙しい中、アドバイスいただきありがとうございました!
書込番号:21438189 スマートフォンサイトからの書き込み
無知だったもので…大変参考になります。
そちらの4TBのものを買ってみようかと思います!
書込番号:21438191 スマートフォンサイトからの書き込み
>Atomoyaさん
逆に質問させて頂いてよろしいでしょうか?
本日東京のケーズデンキにて新品165000円にて購入しました。との事ですが、
宜しければ店舗名を教えていただけるとありがたいです。
購入希望なのですが、なかなか、価格が高くて;;
書込番号:21439621
タイムシフトで迷ってます。
東芝のテレビとUSBHDDの組み合わせで買うか、パナソニックのテレビとディーガの組み合わせで買うか。
皆さんだったらどちらが良いと思いますか?
例えばディーガを使うとしても、パナのテレビにこだわる必要は無いのでは?
私はREGZAのタイムシフト無しのモデルと全録ディーガでしばらく運用していて、特に問題は感じていませんでした。
先日REGZAのタイムシフトモデルを購入して、タイムシフトもしつつディーガも引き続き使ってます。
REGZAのタイムシフトはDRモードベースなので容量が必要になります。
対してDIGAは倍速変更など調整が効きます。
地デジそのままの画質で多少記録時間は少なくてもいいのであれぱREGZAのタイムシフト、
画質が若干落ちるのは許容しても、とにかく「見逃しを避けたい」のであればディーガなのかなというのが私の個人的な見解です。
観たら消すのが前提であればDRでも問題ないですが、記録しておこうと思うとDRモードは結構容量食いますからね。
書込番号:21437896 スマートフォンサイトからの書き込み
「BS」をどうするかって所なのでは?
「全録ディーガ」なら、「BS」も対象になりますが、「タイムシフトマシン」では「地デジ」のみですm(_ _)m
後は、「画質」を気にするなら「DRで何時間録画出来るか」になります。
「レグザ」は、「繋いだUSB-HDDの容量次第」ですが、
「ディーガ」だと、「内蔵HDD+USB-HDD」でも、「録画出来るチャンネル数」に制限が有るはずです。
書込番号:21438110
確かにBS録画ができる、できないはありますね。
1つだけ補足させてもらうと、ディーガの方が録画できるチャンネル数は「上」です。6チャンネルまでという制約あるのはタイムシフトの方なので。
書込番号:21438186 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートの案内が表示されたので更新しようとしたのですが出来ませんでした。
ダウンロードは100%完了して更新準備の画面(ブルーの画面)でフリーズしてしまいます。
更新中かと思い6時間放置していたけどフリーズのままでした。あきらめようとリモコンの終了ボタンを押すと
更新準備のため操作できませんと表示され電源も切れません。仕方なくコンセントの抜き差ししました。
3回チャレンジしましたがダメでした。
ちなみに、光回線で有線でつないでいて接続テストで確認してもインターネット接続OKです。
何か解決方法があれば教えてください。宜しくお願い致します。
>らもすじゃぱんさん
東芝のサポートダイアルにご相談ください。
書込番号:21431408 スマートフォンサイトからの書き込み
文鎮になったかも
修理依頼
書込番号:21431823 スマートフォンサイトからの書き込み
あーうちも全く同じ症状です。うちだけではないと分かってちょっと安心・・・。
やっぱりサポートに電話ですかねえ。平日昼は仕事なので、来て貰うタイミングがないのですが。
書込番号:21431922
私はすんなりバージョンアップ出来ましたが、、、
コンセント抜き差し、テレビの設定初期化でも治らなければサポート問い合わせしか無いかもです。
書込番号:21432015 スマートフォンサイトからの書き込み
うちも同じ状況です。
「まもなく更新します…」でずっと固まっています。
2時間ほど放置しましたがNGでした。
設定初期化しても、電源ON/OFFでもNGなので同現象です。
4回ほどチャレンジしましたがどうにもダメですね。
東芝サポート行きでしょうかね。
書込番号:21433773
初期化1を実行後、アップデートしたら正常に更新できました。
たくさんの返信ありがとうございました。
書込番号:21433807
50Z810Xで同じ現象が発生し、12日に東芝サポートに電話したら、「同じ現象は報告されていない。フリーズしているので、@電源長押しでのリセット、Aコンセントを抜いて1分待つ、Bそれでもダメなら初期化」とのこと。
結局、「初期化2」を実行してやっとアップデートが出来ました。
家にあるもう1台の58Z810Xは、勝手に(放送波で)アップデートしていました。
放送ではアップデートはOKで、サーバーからだとNG?
58Zでは放送波で自動でアップデートしていたのに、同じ設定なのに、なぜ50Zでは自動のアップデートがされないのかが不思議。
ともあれ、今回のアップデートは、サーバーからのアップデートでフリーズする“何か”があるようですね。
書込番号:21434105
16点
結局、こちらでも「初期化1」後にアップデートできました。
情報ありがとうございました。やっとプライム・ビデオが見られます。
書込番号:21437323
また質問させていただきます。昨日810Xを購入しましたが 予想してなかったポイントが25000付いたのでサウンドバーでも買ってみようかと調べていたらヤマハのYAS-106かBoseのSolo5あたりがここでの評価も高く良さそうと思いました、しかし音響関係もド素人なのでいまいちどれがいいのか分かりません、3万以下でオススメを教えて頂ければ有難いです、TVに繋ぐ機器はPS4proのみでTVのリモコンで電源と音量の調節ができるのが希望です。
>ヘンドリックさん
サウンドバーを選ぶ際に注意すべき点は、
@ARC対応であること
対応してないとテレビの音声がサウンドバーから出せません。
AHDMI CECコントロール対応であること
対応してないとテレビのリモコンで音量調節ができません。
B18Gbpsのパススルーに対応していること
PS4 Proの音声フォーマットに対応するために、PS4 Proはサウンドバー側に接続するのですが、
この場合、18Gbpsパススルーに対応してないとPS4 ProのHDRコンテンツで、画像をテレビ側にパススルーできません。
BOSEはHDMI入力非対応なので論外です。
YSP-106は@AはOKですが、Bが中途半端な対応になります。規格上HDRにフル対応といえるのは、4K/60P/4:2:2/12bitの伝送が必要になりますが、YAS-106は4K/60P/4;2;0までの対応になります。
3万円以内で@ABにフル対応するものですと、例えば、
パイオニア HP-CS1
http://kakaku.com/item/K0000884413/
などがあげられます。
書込番号:20925605
補足ですが、ソニー自身の公式情報が見つけられなかったのですが、PS4 ProのHDRは4K/60P 4:2:0という話があります。
この情報が本当であれば、YAS-106でもパススルー可能ということになります。
将来的に、4K対応のUHDブルーレイプレーヤ等を接続する可能性がないのであれば、ヤマハでも問題ないと思います。
このHDRのパススルーに関しては、対応商品が2016年夏ごろから出始めたばかりで、まだ新しいissueなので、対応商品を見つけるのに苦労します。
サウンドバーなんてそれほど頻繁にモデルチェンジする商品ジャンルでもありませんので。
書込番号:20925787
とりあえず、
http://kakaku.com/specsearch/2045/?st=2&_s=2&TxtPrice=35000&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&ARC=on&
この辺が候補になるのでは無いでしょうか?
<プローヴァさんお勧めの「HP-CS1」なども比較出来る様に「タイプ」を敢えて選択していません。
予算も少し高くなっています(^_^;
サウンドバーにすることで、「リモコンが受信出来なくなる」などの弊害も起きるので、
その辺の「対応策」が出来るかどうかも確認した方が良いかもしれませんm(_ _)m
<「HP-CS1」には、「IRリフレクター」があるようですが、単なる反射だけなので、「急角度」になって受講できない可能性も...
テレビ側の「受講可能角度」の確認も重要に...
書込番号:20925845
>ヘンドリックさん
私は、50Z810XにYAS-106を使用してます。
音質はかなり良いと思いますが、低音不足です。
マンション住みなので、ある程度の低音で良いかなと思ってましたが、接続をして、PS4、BDと再生しましたが、少し低音不足でした。
結局、ヤマハのYST-SW010と安価なウーファーを購入しました。
安価なので補足程度と思ってましたが、カナリの迫力で満足してます。
YAS-106税込み17000円、YST-SW010税込み8000円の合計25000円でしたが素人の私の耳には満足のいく音質になりました。
書込番号:20925871 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘンドリックさん
予算が3万以下ですと、YAS-106が無難な選択に成りますが、バータイプでは音の抜けは良く成りますが、音の奥行き感や深みは物足りないと思いますので、サブウーハーとセットで購入されるのが良いのではと思いますネ。
特に、映画の効果音等は、重低音が合ってこそ迫力が増しますので、バータイプのみとZ810Xとの組み合わせでは、物足りなさは否めません。
※尚、将来的に5.1ch等に拡張性を持たすので有れば、ONKYOのV60やSONYのCT-790等も良いのではと思います。
※お薦めは、ONKYOのV60で2.1chでも重低音の効いた迫力の有るサウンドが楽しめます。又、5.1chに拡張すると別次元の迫力を体感出来ると思いますネ。(V60は4K60P HDRに対応しています)
書込番号:20926358 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
他の機種と勘違いされてるのではないかと思いますが、HTP-CS1はセパレートタイプなので、そもそもテレビ本体の受光部を遮る可能性は殆どありません。
IRリフレクターと言うのも取説にも載ってないようですが、他機種と混同されてませんか?
>ヘンドリックさん
YASの場合、通常の音量範囲で使用する限り、単体でもそこそこ低音出ます。
サブウーファーは、単体で満足できなかった場合に導入するので良いと思います。
ですが、HTP-CS1の場合、サブウーファーも付いて来ますのでお買い得です。
先に述べた、HDRパススルーの問題は、将来機器を増やした際に問題になる可能性大ですので注意が必要です。
YASの場合、機器やコンテンツ次第ではパススルー出来なくて映像が見れなくなってたり画質が落ちたりする懸念がありますので、よく考えてお決めになって下さい。
書込番号:20926385 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘンドリックさん
M&10。さんがYAS-106を実機で聞かれて、低音不足とハッキリ言われているので、バータイプでサブウーハーが無いタイプは、低音域は期待出来ないと思った方が良いです。
※実際に他のメーカーのサブウーハー付きバータイプを使用していますが、低音域は弱く迫力が有りません。又、同価格帯でブックシェルフタイプの2.1chですが、低音域は可なり出ますので映画等の効果音は迫力が有りますネ。
書込番号:20926844 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんこんばんは。
YAS-106にウーファー追加なら、ウーファー付きの物を最初から購入した方が、お得だと思います。
私は、量販店を巡って沢山のメーカーの音質を聴きましたが、同価格帯なら、YAS-106が私の耳には1番だったので購入しました。
書込番号:20926914 スマートフォンサイトからの書き込み
どのくらいの周波数の低音がどのくらいのレベル出ていると、十分な低音感と感じるかは、音に対する経験値や部屋のレイアウトなどによって変わりますし、個人の感覚差が大きい事象ですね。
YAS-106もYSTを搭載していますが、これはヤマハ独自の低音増強システムで、音量をそれほど上げなければ大変効果的に低音を拡張できる技術です。PC用スピーカーのサイズでも低音を盛ることができるため、PCスピーカーでは一時期ベストセラーでした。
YAS-106のレビューを見れば、多くの人が期待以上の低音、ということをおっしゃってますので、こちらが平均的なこの機種に対する印象なのではないかと思っています。
これで4:2:2に対応していれば言うことないのですが、そこが惜しい点ですね。
書込番号:20927772
>プローヴァさん
>M&10。さん
>クチコミハンターさん
>名無しの甚兵衛さん
皆様色々な意見有難うございます、pioneerの機種を検討してみたいと思います。
書込番号:20927857
>ヘンドリックさん
3万円以下であれば、東芝のRSS-AZ55が無難だと思いますよ。
Z20Xと一緒に使っていますが、REGZA用の製品だけあって何かと便利です。音量調整もテレビのリモコンでできますし。
Z810XはHDMIの1がARCに対応しておりますのでそこに繋げば、テレビのスピーカーとRSS-AZ55両方から音声が出力されます。
RSS-AZ55自体にHDMIの入力端子が付いており、HDMIの端子数も減る事はありませんが
RSS-AZ55のHDMI入力端子は4Kコンテンツに対応しておりませんので、4KコンテンツはZ810Xの本体のHDMI2〜4に繋げば問題ありません。その音声もRSS-AZ55から出力されます。
この製品自体は2.1chですが、REGZAであればスピーカーとリンクして出力されるので4.1〜5.1ch位になりますのでサラウンド感も充分です。明らかに音が立体的になります。
書込番号:20929559 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘンドリックさん
REGZAサウンドシステム(RSS-AZ55)じゃダメですか?
テレビスピーカーとシンクロさせることができ
モード選択やイコライザー調整もできるし、中高音の広がりや
低音もドスドスしっかりしていてこれで充分良い音だと思っています。
書込番号:20930631
>もっこりん。さん
AVアンプやサウンドバーをテレビにつなぐ際は、テレビの入力端子は使わず、アンプ側に機器を接続するのが原則です。
確かにアンプが4Kを通せない場合は、テレビ側に機器を繋いでもリンクは効くのですが、テレビ側でスイッチした場合、テレビ自体がロスレス音声を通せないので、折角のブルーレイソフトなどのDolby trueHDやDTS-HDなどの高音質音声信号が活かせなくなります。最近は新作はほとんどロスレス高音質対応ですので、もったいないです。
東芝のAZ55は、ただ純正だと言うだけで、設計が古すぎますので、今更わざわざ選ぶような商品では無いと思いますね。単にサウンドバーとして見ても傑出した所がある商品では無いですし。
書込番号:20930694 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
実際にREGZAをお持ちで、このサウンドシステムを利用されてるのですか?
書かれてる方がいらっしゃいますが、全てお手軽にテレビで設定出来たりするのがメリットです。
私も質問者様同様音響関係に詳しくない素人なので、素人からして使いやすくてお手軽なこの機種をおすすめしております。アンプも要りませんし。
ど素人とおっしゃる質問者様に、わかりにくい専門的な説明されてる方の感覚が私にはよく分かりません笑
書込番号:20930764 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
そうですね。他の製品も見ていたので、「HTP-SB560」と勘違いしていたようです(^_^;
<http://jp.pioneer-audiovisual.com/hometheater/bartype/htp-sb560/details/
ご指摘ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:20930813
>もっこりん。さん
私も製品Z20XとAZ55の組み合わせで使用しています。
REGZAとリンクしても2.1chのままですよ。
リンクして強化されるのは2.1chの音ですが、信号処理によって音に立体感はでます。
なかなか奥行のある良い音で鳴ってくれていますので私は満足しています。
これから購入される方は、商品名はあくまでサウンドシステムであってサラウンドシステムではありませんのでご注意を。
書込番号:20931049
>もっこりん。さん
REGZAは使用経験ありますが、現在は手元にはありません。このサウンドシステムは使用経験ありません。
使用経験あるものについてしかコメントできないという規定はこの掲示板にはありませんし、使用経験なくても、カタログや仕様書、現物を見ればわかることは非常に多いです。情報は氾濫しておりますし、経験値も個人差があります。
質問者が例え「ど素人」の人であっても、その人が同じような「ど素人」からのアドバイスを期待しているかどうかはわからないでしょ。私の場合、自分が素人の分野であっても、できるだけ中身のわかっている人から話を聞きたいと思いますし、自分は医者ではない素人だから、素人同然の藪医者でいいとも思いません(笑)
HDMIの規格がちょくちょく進化するので、サウンドバーの多くは最新規格についていけていません。製品選びが面倒な分野なのです。
現に貴殿のような、バックグラウンドの事実を知らずに他人に平気で時代遅れのものをお勧めされている方はいらっしゃるわけです。私は少なくとも質問された方が、最新情報をもったうえで機種選択された方がよいと思っています。
テクニカルタームが多くてわかりにくいかも知れませんが、これは受け手の問題も多分にありますし、きっかけだと思った方がよいと思いますね。私なら、アドバイスもらう立場で理解できない点は、最低限ググってみようとか思いますが。
書込番号:20931326
皆様こんばんは、RSS-AZ55も検討してみましたが 素人目にはHP-CS1の方が良さそうに感じました 今週末にでも店舗に見に行ってきたいと思います、有難う御座いました。
書込番号:20932621
プローヴァさんのアドバイスを参考にしてPioneer HTP-CS1を購入しました。
ウーハーが別体になっていますし、セパレート型の小型スピーカーであるため50z810xにぴったりだど思います。音量調整も電源On/Offもテレビと連動しますし満足度高いです。
写真のように50z810xの横のスペースにすっきりと配置することができますよ!!
ご検討中の方のご参考になれば^_^
プローヴァさんありがとうございました!
書込番号:21424311 スマートフォンサイトからの書き込み
>NoNuke_NoWarさん
ずいぶん懐かしいクチコミですが、参考にしていただいた様で良かったです。CS1いいですよねー。また、写真をみるとテレビのデザインにぴったりで、言うことなしですね!
書込番号:21425079 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと7時間
液晶テレビ・有機ELテレビ
