このページのスレッド一覧(全117スレッド)
6 | 5 | 2017年3月30日 02:37 |
7 | 7 | 2017年3月30日 00:25 |
2 | 2 | 2017年3月29日 06:46 |
10 | 6 | 2017年3月22日 16:17 |
5 | 7 | 2017年3月21日 16:46 |
5 | 4 | 2017年3月19日 21:02 |
au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01
おサイフケータイのロックナンバーを、初期設定の「1234」から変更したいのですが、
取説を読んでもやり方が分かりません。
また、この端末は、オートロック、シークレットモードそれぞれがロックナンバーが別々に管理されているようで、
セキュリティ上は良いかも知れませんが、ちょっと面倒だと感じてしまいます。
(最近は普通なんでしょうか)
どなたかご教示の方、よろしくお願いいたします。
書込番号:20776331 スマートフォンサイトからの書き込み
下記FAQ参照。
>【TORQUE X01】画面ロックの設定・変更方法
https://www.au.com/support/faq/view.k20000000318/
書込番号:20776348
>キハ65さん
これは私も真っ先に試みたのですが、
ここで設定したロックナンバーは、おサイフケータイのロックナンバーに反映されないようで、困っております…。
書込番号:20776440 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書 62ページ 「おさいふケータイの機能を設定する」を参照して下さい。
取扱説明書(詳細版)PDF
https://www.au.com/content/dam/au-com/static/designs/app/publish/torisetsu/pdf/torque_g01_torisetsu_shousai.pdf
書込番号:20776461
>キハ65さん
>T-pusaさん
こんばんは。回答ありがとうございます。
おかげさまで無事設定出来ました。
私の調べが不足していました。
もう少し調べれば自己解決する問題で、お手数をお掛けして申し訳ありません。
しかし、まさか「無線、ネットワーク」の項目にあるとは…
書込番号:20778231 スマートフォンサイトからの書き込み
これってちゃんと機能していないと思うのですが皆様の機体では正確に方位を示していますでしょうか?
また、このアプリの使い方なのですが機種本体の見方は地面と水平にするのか、もしくは垂直にするのが良いのかどちらがよいのでしょうか?
方位が合わないのでなんだか他の機能まで値が疑わしく感じてしまいます。。。
ご教授いただけましたら幸いです。よろしくお願い致します。
下記に比較記事がありますがここでは正常に機能しているようですよ。
http://wshinchan-next.blog.jp/archives/12998208.html
書込番号:20775328
>kenknさん
メインディスプレー,サブディスプレー共に方位磁石を利用していますが、正常に機能しています。
使う時は、地面に水平にしています。
書込番号:20775684
あれ?以前は割とすぐに北を指していた針が北を指さなくなっている。
バージョンアップの影響でしょうか。
何となく思いつきで、ちょっと大きめのラジオのスピーカーに近づけると、
スピーカーの方に一旦N極が向いたと思ったら、キャリブレーションをしてくださいとの画面に。
キャリブレーションをしてコンパスの画面が現れたらちゃんと動作するようになりました。
TORQUEシリーズとの比較と、使い古しの津波にものまれたが自宅内にあった陸自仕様のコンパスとの比較の画像をあげておきます。
方位磁石の見方は普通、縦では見ないでしょ、水平に近い状態で方位を確認するのが基本。
書込番号:20775724
>ありりん00615さん
情報どうもありがとうございます。アウトドア系のアプリって結構前からあったのですね。
書込番号:20778077
>BIBLONFE55USERさん
ありがとうございます。やはり水平だろうとは思っていたのですが
当方の機体の磁石があまりに合わないので実は垂直仕様なのかなと
も考えていました。
書込番号:20778081
>T-pusaさん
写真までどうもありがとうございます。
コンパス機能は水平器でちゃんと水平に合わせないと機能しないのでしょうか?
自分の場合は携帯を閉じた状態でサブディスプレイからしか見ていなかったので、
今一度設定を確認して試してみます。
またこちらに報告させてください。
書込番号:20778094
G'z One Type-xからの機種変更を考えています
タブレットとの2台持で
ezwebメールはタブレットで送受信しています。
ケータイは受信通知とか
文面確認をする程度です。
テザリングで常にWiFiは使える状態です。
モバイルデータ通信はOFFにしたとき
ezwebのメールは受信できないだろうと思っているのですが
(できたらうれしいですけど)
メールの通知自体も来なくなってしまうのでしょうか?
通知さえ来れば,タブレットで受信できる状態です。
もし,ご存じの方がいらっしゃったら
ご教示願えないでしょうか。
>aki32ttcさん
メールの着信通知はきますよー。
書込番号:20775666
>T-pusaさん
おぉ! 通知が来るなら狙い通りです
さっそく機種変行ってきます
書込番号:20775675
良かったら教えて下さい。
オートパワーオフで電源切って、オートパワーオンで電源を入れています。
朝、見ると勝手にWi−Fiのスイッチが入って家の電波をキャッチしています。4Gの電波も同時に入っています。
このWi−Fiのスイッチが勝手に入るのを切るのはどうしたらいいのでしょうか?
よろしければ教えて下さい。
>コスモポンタさん
WIFI は、一番上にカーソル持って行って
オン/オフは、切り替えできますよ。
(設定から、無線→WIFI のチェック外しでも可)
4G ならセンターボタン → 設定 →データ使用量
→ モバイル通信 → チェックを外す。
以上。
書込番号:20725899 スマートフォンサイトからの書き込み
>dsamsada2さん
Wi−Fiは必要な時だけチェックを入れて使用しています。
朝、電源が入ると勝手にWi−Fiを受信する様な設定になります。
いちいちWi−Fiのチャックマークを外してWi−Fiを使用出来なくしています。
この操作が少し面倒なんです。
電源が入ってもWi−Fiのチェックマークが入らない様にしたいのですが・・・
書込番号:20725981
>コスモポンタさん
私も同じです
電源をおとしてまた入れるとWi-Fiが勝手に入っていて
バッテリーの消耗がやたら早くて気づいたんです
これは初期設定がそうなっているんだと思いますけど
いちいち切るのが不便ですよね
アップデートで改善してほしいと思いますけど
京セラさんはこういうのあまり対応してくれなさそうですよね
書込番号:20726051
>コスモポンタさん
確かに、電源切ると、再起動したら、勝手にWIFI 繋がり
ますね。いくつか、設定を弄りましたか、今の所、無理な
かもしれません。(仕様?)
でも、何でWIFI 接続したく無いのですか?
データ通信が無料見たいに使えるのに。
書込番号:20726065 スマートフォンサイトからの書き込み
>dsamsada2さん
>こだまりさん
皆さんも同じですか。。。
前にも書かれてますがアラームのスヌーズ機能も使えないですね。
アップを待ってみます。
書込番号:20726095
目覚ましがなったら、
wi-fiを切る操作をすることを、習慣づけてはいかがですか?
そうすることで、スヌーズ機能が無くても
ひと手間かけることで目が覚めるし、
一石二鳥だと思います。
書込番号:20758692
この機種の購入を検討していますが、説明書に記載がないので質問します
カメラ撮影時に撮影画面からすぐに明るさ調整できますか?
動画撮影中に、撮影中の画面からすぐに明るさ調整できますか?
この2点、知りたいです
お願いいたします
ちなみに、前に使っていたガラケーでは出来て、SHF33では、できるようです
AQUOS K SHF33にあるような、明るさ調整の↓↑は、TORQUE X01のカメラ設定にありません。
ISO感度,測光,コントラスト,ホワイトバランスを調整すれば、同様の効果が得られるのかもしけませんが、試した限り思った結果が得られませんでした。
例えば、ISOをオートから1600に設定すれば明るくなるのではないかと期待しましたが、明るくなった実感がありませんでした。
参照↓
https://www.au.com/support/faq/view.k20000000354/
今の所、フルオートで撮っていて室内(蛍光灯,LED)、太陽光(曇りや雨,晴天)で不便を感じていません。
フォーカスは、やや甘いと思いますが、私自身が写真へのコダワリが薄いので、もっとシビアな方の意見を待った方が良いと思います。
書込番号:20755383
この端末を発売日翌日にゲットした者です
カメラの明るさ調整はモード切り替えで通常モードだと十字キーの左右で露出補正ができました。
シーンモードだと露出補正はできないようです。
ご参考まで
ちなみにカメラの画質は前のGzタイプXや
アルバーノL01よりは良いと思います
書込番号:20755446 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱっくぴーさん
情報ありがとうございます。
勉強になりました。
>katisさん
期待する機能は、これだと思います。
確かに、液晶ディスプレー上で明るさが変わるのが確認できました。
書込番号:20755457
携帯のカメラ機能で動画撮影をしないので気がつきませんでしたが、
動画撮影中に露出補正は残念ですができないようですね。
露出補正は、静止画のみのようです。
書込番号:20755477 スマートフォンサイトからの書き込み
外で子どもの写真や動画を撮るときに明るさを調整にしないと顔が暗くなることがあり、自分には必要な機能と感じています。
(測光を中央重点にしても、ダメでした)
説明書に記載がない部分なので参考になりました
ありがとうございました
書込番号:20755517 スマートフォンサイトからの書き込み
>katisさん
仰る通りです。
PDFの説明書を読んでも説明がありませんでした。
添付画像を説明書に乗せれば、良いのにと思いました。
画像は、撮影ガイド画面をスクリーンショットで撮った物です。
書込番号:20756149
カメラを起動させると、
左下に、「0 ガイド」と出てますね。
ようは、カメラを起動中に、0キーを押せば、
ガイドが出てくるということです。
説明書には書いていないが、
カメラを起動したら画面にその機能についてはもう出ているという、
親切設計でしたね。
書込番号:20756175
SHF32(シャープ製のガラホ)から機種変更しようとしていたのですが、
simの型式が異なり、差し替えて使うことはできないと家電量販店店員に言われました。
各機種のsimはこんな感じです
SHF32:au Nano IC Card 04 (VoLTE)
X01:au Nano IC Card 04 LE
X01のsimを他のガラホに差し替えて使われた方、いらっしゃいますか?
本当に使えないとなると、au系MVNOのVOLTE simも半年後にsimロック解除しても使えないのでは?と思ってしまいます。
どうなんでしょうか?
書込番号:20705998 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMロック解除対応機種である以上は、MVNOで使えるかという点は問題ないでしょう。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/compatible_network/
また、機種変更は普通SIMごと交換なので、SIMの種類を気にする必要はないと思います。差し替えが可能なのは、同じICカードが採用された機種だけです。
書込番号:20706160
機種変更後もたまにはSHF32 を使いたかったのですが、無理そうですね。
ところで、現在MVNOのsimでSHF32 で使用できる物があると思うのですが、これはX01では使えないってことですよね?
半年後には、X01で使えるsimがMVNOから発行されるようになるのですかね。
その時は現行タイプのsimはどうなるんだろう?
ユーザーとしては互換性のない物は増やして欲しくないと思います。
書込番号:20706981 スマートフォンサイトからの書き込み
au系MVNOではSIMの種類は関係ありません。VoLTE対応か非対応かで異なるだけです。
書込番号:20707323
機種変更しました。
sim も本機種指定型式に変更となりました。
インターネット接続契約はしてないのでわかりませんが、旧機種SHF32 にて、機種変更後のsim で通話できました。
使えないと聞いていたのであきらめていましたが試してみるものだと思いました。
今後、どの様な不都合が生じるかはわからないですが笑
書込番号:20751456 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
