FinePix XP120 [ブルー]
- 水深20mまでの防水、高さ1.75mからの落下に耐える耐衝撃構造、-10度までの耐寒、防塵といった堅牢性能を備えたデジタルカメラ。
- 1640万画素の裏面照射型CMOSセンサーと広角28mmからのフジノン光学式5倍ズームレンズを搭載し、光学式手ブレ補正機能を備える。
- スマートフォンやタブレット端末と無線LAN接続することで、簡単に写真や動画の転送やチェキプリントが可能。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 23 | 10 | 2019年9月28日 10:43 | |
| 25 | 17 | 2019年9月27日 23:35 | |
| 10 | 10 | 2019年9月17日 18:16 | |
| 5 | 11 | 2019年8月19日 16:17 | |
| 0 | 3 | 2019年8月10日 22:00 | |
| 3 | 5 | 2019年8月10日 18:21 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP120
私のはxp90ですが、充電中はオレンジ点灯、充電終了後は消灯です。
取扱説明書に記載がありますから、詳しくはそちらを見てくださいね。
書込番号:22928466
正常な状態であれば、レンズの横の光る部分が、赤く点灯し、フル充電になると緑色に変わります。
上記は困っている人ですさんの書き込みです。
説明書と実際とちがってます。
書込番号:22928483
■仕様は改良のため予告なく変更することがありますってやつかな??? (^^;
Q. 2時間以上充電してもランプは消えずに緑色のランプが点灯したままです。
A. 緑色のランプが点灯は、充電が完了した合図になります。充電が完了するとランプは消灯せず緑色に点灯します。
充電時間は、約110分(+25℃において)になります。
正しい充電ランプの表示は以下になります。
・消灯 :バッテリー未装着
・緑点灯 :フル充電(充電完了)
・黄点灯 :充電中
・黄点滅 :バッテリー異常
対象製品:
・FinePix XP10 ・FinePix XP150 ・FinePix XP200 ・FinePix XP30 ・FinePix XP50 ・FinePix XP60 ・FinePix XP70 ・FinePix XP80 ・FinePix XP90 ・FinePix XP120 ・FinePix XP130 ・FinePix XP140 ・FinePix Z70
この質問はお客さまの問題解決に役立ちましたか?
更新日付 : 2019年02月14日 15:37となっているので
取扱説明書よりもこっちの方が新しい。
書込番号:22928973
ありがとうございます。すごく気になっていたのでもしよかったら URL を貼ってもらえないですか。
今 XP 120を修理に出しているのですが 緑色のランプなんか付きませんよみたいなことを修理の人に言われてしまっていて訳が分かんなくなっている状態です。
なんだかこれは FUJIFILM 側が書いた説明文みたいですよね。本当にありがとうございます。自分では探せませんでした。
書込番号:22928998 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます。本当に感謝いたします。明日またサポートの人に連絡してみます。 富士フィルムの修理担当の女性の方が 緑のランプなんかつきません 、 こちらのカメラで実験しましたって言ってこられて 本当に実験したのかな 。なんだか不信感が募るばかりです。
書込番号:22929182 スマートフォンサイトからの書き込み
>旅の達人さん
>・消灯 :バッテリー未装着
>・緑点灯 :フル充電(充電完了)
>・黄点灯 :充電中
>・黄点滅 :バッテリー異常
この内容を印刷して充電器に貼りつけておくと良いですよ。
充電完了時は、緑点灯になるメーカーと消灯するメーカーがありますね。ボクは長らくキヤノン(緑)しか知らず、パナ(消灯)のカメラを使いはじめたとき、頭かが混乱したことがあります。そのときはJISで統一したらいいのにと思いました
富士のサポセンには平気でウソいう人がいますよ
書込番号:22930427 スマートフォンサイトからの書き込み
教えていただいた URL は富士フィルムによって 消去されました。スクリーンショットを撮っておいたので良かったです。
書込番号:22935180 スマートフォンサイトからの書き込み
>イラストリンさん
富士、姑息ですね
書込番号:22952624 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ買って1年未満です。海で使用したのは7月2日と3日の2日間で3日の日は充電をしてなくて写真は撮ってません。
9月の段階で充電して電池マーク満になりますが充電がなくなるのが早く、1日で年月日再設定になります。
富士フィルム側の回答だとカメラの防水性能を確認したところ、正常に機能しておりましたので、一時的な水の侵入が原因につきましては、推測となりますが、電池蓋付近に何らかの異物(砂やホコリ、髪など)によって侵入した可能性が考えられます。
とのことでしたがきちんと蓋を占めて使用していたし、そんな劣悪な環境では使用してません。1年の保証期間内ですが19,440円(消費税含む)+1,200円(送料)を請求されている状態です。写真を添付したので状況がわかる方、修理についてお分かりになる方いたら教えてください。ちなみに四角い充電池は水にぬれておらず無傷です。巻いてある紙も異状ありません。
ホコリ
⇒ほうっ! ホコリね。
だったら 電池やメモリーカード入れるのは
無菌室で白衣に帽子 被って行うのが良いのでしょうか?
と突っ込んでみましょう。
書込番号:22950851 スマートフォンサイトからの書き込み
ホントに突っ込みたいところです。
何か挟んだら蓋を閉めるとき普通は気が付きますよね。
どの程度の大きさのものまでが挟んでもOKなのかどこからがだめなのか聞きたいくらいです。
書込番号:22950863
結露かと。
【飽和水蒸気量】というのがありまして、冬場ですら空気中の水分は意外に多いので。
書込番号:22950871 スマートフォンサイトからの書き込み
フジ機は画質は良いものの、構造は今一つ
でしょうか?
書込番号:22950924
内部結露の可能性もありますし、汗などの可能性もありますし、7月の海での使用が原因かも知れませんが、防水性能を維持するのはなかなか気を遣うものでして、ユーザーの過失による漏水ならメーカー保証内でも有料修理です。
ユーザーの過失なのか、カメラの不具合なのかを特定できるかどうかがキモですが、写真を見ると内部浸水した状態で長く放置されたような腐食ですね。
被写界深度が浅すぎて状況写真としてはどの箇所を撮っているのか分かりにくいですが、電池蓋周辺が酷いのでしょうか?
埃は本当に挟んでいませんでしたか?
充電中は蓋を開けっぱなしだと思いますが、その際に傷をつけたり埃が付着したりは無いと言い切れますか?
過去に2台の防水カメラを使いましたが、個人的には防水性に過度な期待はしないですし、ましてや蓋を開けっぱなしのUSB充電で1年近く経ったカメラを海に浸けるのは躊躇いますが、とにかくユーザーの過失なのかそうでないのかをハッキリさせる事が大事かなぁと思います。
ところで修理依頼(修理見積?)はメーカーに直接ですか?
販売店を通したほうが良い結果になる事もありますよ。
書込番号:22950944
水中カメラ系で、乾燥剤の設置箇所まで仕様に含めているカメラメーカー自体が稀かと(^^;
また、乾燥剤も本来は厳密な指定が必要※ですし、乾燥に必要な【時間】も厳密な指定が必要ですが、
通常のカメラメーカーでそんな事はやっていませんね(^^;
※通常のシリカゲルは、吸湿のみならず放湿もしますが、吸湿速度が速いので多用されています。
放湿しにくいシリカゲルは吸湿速度が遅いので、それ単独で使うと吸湿レベルが不十分であったりします。
マトモに使うには、マトモな湿度計の利用を含めて、ちょっとした化学実験並みのスキルが必要かも知れません。
(あえて言えば物理化学の領域ですが)
書込番号:22950950 スマートフォンサイトからの書き込み
胸ポケットに入れて持ち歩き、
とかはないですよね。
書込番号:22951281 スマートフォンサイトからの書き込み
XP 70だか80だかちょっと忘れちゃったんですけれども以前も同タイプのカメラを3年近く使っていました。その時は結露とかいうこともなく最後に自分のミスで水没させちゃったんですけれども3年近く使いました。
書込番号:22951384 スマートフォンサイトからの書き込み
XP 120は室内などのちょっと暗いところの撮影だと画質がひどかったです。 今はスマホのカメラが良くなっているので そう思ってしまうだけかもしれませんが。
書込番号:22951392 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラを買ったヤマダ電機から修理に出したのですが 内部 腐食 のために修理はできませんと言って戻されてきました。 ヤマダ電機の人に自分で富士フィルムの方に交渉してくださいと言われたので直接 FUJIFILM の方に電話をしてそしてもう一度送ることになりました。 ヤマダ電機の人が言うにはヤマダ電機側から富士フィルムに言っても力関係が弱いそうです。 電源は入るし充電もできるので 使用時間が短くなっていることだけを考えれば 騙し騙し使えないことはないです。 ちなみに満充電にするには6時間とか7時間とか結構時間がかかっちゃいます。 普通なら1時間半とか2時間でできるそうです。
書込番号:22951409 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して1年未満なのに、これだけ腐食していると、考えられるいちばんの原因は塩水(海水)の浸入でしょう。防水性能が維持されていたのかどうかの議論はさておいて、海水が入ったことを疑うべきです。
とくに電池蓋のあたりは、海水が浸入するリスクがいちばん高そうです。
なお、温かい海面上から冷たい海中に入ると内部で結露する可能性がありますが、それでこれだけ腐食が進むとは思い難いことです。
書込番号:22951415
自分も結露が原因ではと思いますね。
使わないときはパッキンがついたタッパやジップロックなどに乾燥剤と一緒に入れて保管。
カメラ内部の除湿もできるように電池等の蓋は開けて保管するのが良いのかなと思います。
充電や蓋を閉めるときもエアコンで除湿した部屋でした方が良いと思います。
>無菌室で白衣に帽子被って行うのが良いのでしょうか?と突っ込んでみましょう。
イルゴ53、ついに病に倒れ無菌室で特別な治療ってか。
無菌室じゃなく「クリーンルームですね」って返されるんじゃないか。
書込番号:22951418 スマートフォンサイトからの書き込み
乾燥剤を使用しなくてはいけないとなってくると大変な話ですね 。スマホを 通販で買った スマホ用の防水 ビニール袋に入れて海で使たのですがそちらは何も問題が出ていません。 深く潜らなくて海でちょっと撮るぐらいだったらもうカメラなんか買わないでスマホでやった方がいいかもしれないです。
書込番号:22951423 スマートフォンサイトからの書き込み
女性なので胸ポケットがついた服を持ってないです。 スマホと一緒にカバンに入れて持ち歩いてました。
書込番号:22951427 スマートフォンサイトからの書き込み
毎年沖縄に行っているのですが今年も全く同じビーチに行きました。今まで使っていた XP 80だか70だかちょっと忘れちゃったんだけどそれは全く本当に問題なく使えてたので こんなに早く XP 120が悪くなったのでびっくりです。 ずっと同じシリーズのカメラを愛用していたので 本当はニコンにしようかなと思ったのだけどわざわざ富士を選んでしまって失敗した感じがします。 機械ってあたりの良し悪しがあるなと本当に思いました。
書込番号:22951435 スマートフォンサイトからの書き込み
温度の高い部屋で準備するのはよくないようです
水の温度って低いですから
私は冷蔵庫で馴染ましてから蓋しています。
書込番号:22951651
カメラを冷蔵庫に入れるという話は初めて聞きました。 皆さんいろいろ工夫してらっしゃるんですね。
書込番号:22951994 スマートフォンサイトからの書き込み
写真の右側の充電器を緑の四角で囲った穴に刺していつも使用しているんですが、正常な状
態であれば、レンズの横の光る部分が、赤く点灯し、フル充電になると緑色に変わります。ただし、今は刺しても光もせず、しばらく時間をおいてみても全く充電されていません。FUJIFILMのページを見て、書いてある処置(充電器の先端を柔らかい布で拭く、電源はOFFにしてあるか確認、、等々)はしましたが、治る見込みがありません。
他に充電する方法があれば教えてください。
原因等も詳しく教えてくださると助かります。
また、赤で囲った穴は、なんのためにあるのでしょうか?他の充電器でも充電できますよーってそんな甘いわけないですよね…泣
初心者質問で申し訳ないです。
書込番号:22846392 スマートフォンサイトからの書き込み
>困っている人ですさん
『赤で囲った穴』はメーカーの仕様表によれば
HDMI出力
マイクロHDMI端子(Type D)だそうです。
https://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/xp/finepix_xp120/specifications/
書込番号:22846407
マイクロUSB2.0ケーブルは
内部のバネが痛みやすいので消耗品です
ケーブルは100均でも売ってるので替えて試してみては
書込番号:22846457
NP45s対応の充電器なら
Amazonで純正2000円くらい
互換なら千円以下でありそうですね
書込番号:22846480 スマートフォンサイトからの書き込み
ひょっとしたら付属のUSB ACアダプター AC-5VFがヘタっているのかもしれませんね。ざっと調べた所ではキヤノンの機種のようにケーブルを選ぶ事も無さそうだし1.0A以上の電流が取れるUSB ACアダプターなら大丈夫そうなのでお持ちのiPhone Xに付属しているUSB ACアダプターで試されてはどうでしょう。
ひろ君ひろ君さんが書かれているケーブルのヘタリも十分に考えられます。先程記載したようにケーブルは選ばないようですからぶら下がり品を適当に買っても問題無いでしょう。赤で囲っている部分はHDMIのロゴから予想が付くようにHDMI入力を備えたTV等でモニターする為の端子です。
また、AC-5VFはリコールが出ているようで、もし交換が済んでいないようでしたら交換してもらいましょう。
https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/180111-1.html
カメラ本体のUSB端子がヘタっている事も考えられてその場合は修理になりますが、修理代金は10,260円+場合によって往復の運送料と言う事になります。その費用が勿体ないなら充電器を別途に購入してバッテリーを個別に充電して対処する方法も考えられます。
https://fujifilm.jp/support/digitalcamera/repairservice/estimate/index.html
https://piece-hairworks.link/fujifilm-sixoctave-vattery-osusume
書込番号:22846509
赤丸の方はHDMIですね。
本体側の端子が原因かはわからないのでマイクロUSBケーブルを変えて試してみては。
本体充電は旅行などで便利だけど端子が故障するリスクも高くなりますね。
充電器を別途購入した方が同じようなトラブルは減るかなと思います。
書込番号:22846701 スマートフォンサイトからの書き込み
micoro USBの耐久性は3000回という記事を目にしたことがあります。1日10回抜き差しすると1年もたない計算でにわかに信じがたいですけど、そうみたい。ちなみにUSB Cは10000回だったか30000回だったかで、比べると改善してますが、まだまだじゅうぶんとは言いにくい。(それらの数値まで絶対確実にもつわけでもないので。。)
だからUSB充電なんて信用できないというのが個人的結論。充電器がかさばるという以外にメリットはなく、まあ、こういう手軽なコンデジなら、それもいいかもしれませんが、シリアスな用途には使えません。
なお、たいてい、カメラ側の接点?のヘタリが通電不良の原因なので、細いドライバーで起こしてやると復活しますが、それも長続きはしないという印象です
書込番号:22846937 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。FinePix XP120 は持ってませんが・・・。
何やらお困りのよう、
「他に充電する方法があれば教えてください。」とのこと。
付属のUSBケーブルをパソコンにつないで充電できるか試しては。
充電できれば、付属の充電アダプターの不良。
できなければ、ケーブルや電池やデジカメ本体の不良。
防水カメラですよね、デジカメ側の電極接点や電池の電極が水気で錆びたりしてませんか。
まずはここらを丁寧に布や綿棒で拭くことから。
<余談>
Nikon の Coolpix S33 の説明書には「付属のUSBケーブル以外は使わないように」とくどいほどの注意書きがあります。
799円だかで買った中華製MP3プレーヤー、USB充電ですが、パソコンから充電する場合と100円ショップの200円のスマホ用充電器から充電する場合とで挙動が違います。単に電力を得ているだけでなく何かしらの接続チェックあるいはデータ通信を行っている雰囲気です。
100円ショップには「充電/データ通信用」とわざわざ唄ったUSBケーブルがあるようですから、スマホ用の充電器や汎用USBケーブルには使える/使えないがあるかもしれません。
書込番号:22847361
びっくりしました!パソコン接続でできました!
まさか、そんなところに原因があると思ってもいませんでした笑
書込番号:22847650 スマートフォンサイトからの書き込み
私のXP120も充電したとき赤から緑にランプの色が変わったのですが、
メーカー側の人は緑にはなりません、説明書にそう書いてあると言ってきました。
緑ランプになりましたよね。
私のカメラも買って1年もたってないのにまともに充電できません。
緑色のランプついたよねー?誰かおしえて。緑ついたらコードを手で引っこ抜いていたのですが。
書込番号:22928817
買って2週間です。今タイにいます。水中でカメラから泡が出てるのに気がつきました。空中に持ち上げ、もう一度水につけるとバッテリー用の丸い部分から泡が出ています。よく見ると角の、Tのボタンの上の角からも泡が少しでています。写真はその後も水中で数枚、空中で数枚撮れて、見る事もできるのですが、心配です。部屋で確認したところバッテリー部は濡れてなさそうです。じゃあ、あの泡はどこから?このまま使用して大丈夫でしょうか?泡の量は少量ですが、泡がおさまるまで水につけていたわけではないので正確な量はわからないですが、見間違えでは決してないです。
書込番号:21706088 スマートフォンサイトからの書き込み
>なすがままなすさん
動作が正常で、内部に水が入ってないのでしたら大丈夫です。
カメラに付いていた小さな気泡ではないでしょうか。
書込番号:21706126
水温が高くて内部空気が膨張してるのでしょう
でも冷たくなると引き込むので
たぶん近々に水没しますので
使用はお勧めしません、ビデオカメラで経験あり
書込番号:21706161
出るトコと入るトコが一緒とは限らないので、心配ならメーカーに出しましょう。
書込番号:21706166
>なすがままなすさん
たぶん大丈夫です。
防水カメラは二重構造になっていて、外側のカバーはほぼ装飾用で、防水と耐衝撃は内側の防水区画が担っています。
カバーと防水区画の間に少しすきまがありますので、そこにあった空気がボタンとカバーの間などから出てきたのだと思います。
書込番号:21706193
内圧調整機構を持つとすれば、水圧などで空気の吐き出しはあります。
空気中に戻した時点で、空気を吸い込み戻ります。再度の潜水で空気を吐き出します。
が、取説にそのような記載がありませんので、
機体の凹部に付着していた空気以外だとすれば、怪しいです。
今一度、内部を確認されることと、
されど使わないとタイの想い出が台無しになりますので、用心の上使うことをお奨め。
地上用に別カメラはお持ちですね --- なければ温存かな。
書込番号:21706229
なすがままなすさん
心配ゃったら使わんか方が、ええな。
書込番号:21707268 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。大丈夫かも知れないけれど近々水没するかも知れないという感じですね。カメラはこれとスマホのみです。久し振りに買い替えたカメラで気に入っているので、水につけないように使用してみます。帰ったらメーカーの会社が近いので訪ねて見ます。本当にありがとうございました。
書込番号:21707385 スマートフォンサイトからの書き込み
なすがままなすさん
その方が、ええな。
書込番号:21707388 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見を下さった皆さん、改めてありがとうございます。今日メーカーを訪ねてみました。症状を聞いてもらい、点検してもらいました。
私のカメラは緑色なのですが、その緑色の部分はケースで、カメラはバッテリーのカバーを開けた際見える黒い部分だけらしいです。バッテリー部分に浸水の跡はなく、海水につけたことも話しましたが問題は無いそうです。動作に支障がない限り大丈夫なようで、これからも水中で写真を撮って大丈夫と太鼓判を押してもらいました。耐水としてはバッテリー周辺さえ濡れなければ大丈夫なのかも?点検時間も短かったです。これからもぼちぼち使っていこうと思います。
書込番号:21752087
なすがままなすさん
おう。
書込番号:21752424 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合は電源が落ち、それっきり逝ってしまったようです。
製造上の欠陥ありです!
書込番号:22867272
設定というところのLCD節電というところをoffにしてるのに動画を撮影し始めると、節電のため画面を暗くしますって…どうすればいいですか?
書込番号:22848172 スマートフォンサイトからの書き込み
富士フイルムは何と言っていましたか?
書込番号:22848233
節電ONでも再生時や動画撮影時には液晶モニターは暗くならないと取説に書かれているので、オンでも動画撮影時には暗くならないはずですね。
初期設定段階でモニターの明るさがAUTOになっているので、マニュアルにして明るさを設定してみては。
撮影時の液晶の明るさを自動的に調整するようになっています。
それでも改善しないなら初期化、リセットして再設定してみる。
購入したばかりなら購入店に相談するか富士フイルムに問い合わせてみてはどうですか?
書込番号:22848320 スマートフォンサイトからの書き込み
もしも撮影しているのがタイムラプス動画であれば
画面が消えるのが正常だと思います
書込番号:22849517
充電して1時間程度時間を置くと、赤い光は消えているので、コードを抜きますが、もう一度さすと、また赤く光り、30秒ほど時間を置くと消えます。
これはフル充電できているということで大丈夫なんでしょうか?
書込番号:22847827 スマートフォンサイトからの書き込み
>困っている人ですさん
フル充電出来ています。
その状態で抜き差しを繰り返して再充電させようとするのが一番バッテリーを傷めますので要注意です。
書込番号:22847903 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらでもお悩みですか。
既にアドバイスある通り、充電できてます。
さらなる抜き差し充電はしないことをお勧めします。
<補足>
ネットなどで拾い集めた知識から・・・
満充電の判定は、一定電流を流し込んだ時の電圧変化から推定していると察します。
電圧変化を検出するには時間が必要です。それが30秒ほどかもしれません。
充電をやめると、電池に充電電圧がかからなくなると、充電中より電圧が下がります。
再度充電しようとすると、この充電中電圧と充電停止電圧が違う分、充電されてしまいます。
この時間が30秒ほどかもしれません。
カメラや電池のメーカーは、容量最大の100%の充電ではなくて、繰り返し充電での耐久性を考慮して、100%に満たない容量のところを充電完了と設定している気がします。
そこを無理して電気を詰め込むと、電池の寿命、繰り返し使用の回数に影響する気がします。
メーカーの信頼できる資料を見たわけではありません、なんとなくそう思うのレベルです、あしからず。
書込番号:22847913
充電中のランプが消灯したなら充電出来てます。
ケーブルを抜き差ししたら再度ランプが点灯し充電しますが、充電されているためランプは消灯します。
正常な動作だと思いますが、充電完了後の抜き差しはバッテリーに負担がかかると思われるのでしない方がいいですよ。
書込番号:22848261 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶんで確証はないですが、
充電の可否は電圧で判断すると思います。
要するに自動車のバッテリからカメラのリチゥムイオンまで
電圧は微妙に変化します。
何ボルトかわかりませんが
例えば、5ボルトの場合、4コンマ数ボルトボルトから5コンマ数ボルトまで
電気が溜まれば電圧も上がります。
その上がった電圧を検知してランプが消えて充電終了ですね。
さらにもう一度挿すと言う事は
人がお腹いっぱい食べて十分満腹の状態の時に
もっと食べろって言われても
そりゃ、お腹も壊しますよ・・・って状態だと思います。
なので充電完了した場合は
ある程度使って電気を消費してからの方が良いと思います。
書込番号:22849064
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
デジタルカメラ
