このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2018年9月8日 07:32 | |
| 10 | 0 | 2017年12月6日 16:53 | |
| 2 | 1 | 2017年11月20日 21:27 | |
| 3 | 4 | 2017年11月1日 14:37 | |
| 3 | 6 | 2017年8月26日 18:52 | |
| 1 | 6 | 2017年7月14日 12:27 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30
スマカメが、ファームウェアをVer. 1.0.1.4からVer. 1.0.1.5に変更しろとうるさく言って来ている。
変更点の良さを教えてください。
インストールしようとすると、Ver. 1.0.1.4をアンインストールせよと言ってくる。この時、設定情報も消えてしまうのでしょうか。
消えたら、passwd など、思い出せない!
どうされていますか??
>黄色いゆりさん
以下、回答でなく恐縮ですが…。
バージョン番号を拝見するかぎりでは、ファームウェアではなくWindows版『スマカメ』アプリのことでしょうか?
<Windows版『スマカメ』アプリ 変更履歴>
http://www.planex.co.jp/support/download/smacame/smacame_win.shtml
上記変更履歴には、こう記載されているようです。
「Version 1.0.1.4 から Version 1.0.1.5 への変更点
・一部不具合を修正しました。」
プラネックスから正式に公表された上記情報以上のことを一般利用者が知るには、プラネックスに質問するしかないと思います。
サポート窓口は、コチラ(↓)。
https://planex.custhelp.com/app/ts_camera
この(↑)件も含めてですが、サポート窓口に確認するのが、(価格コム上での誰からの回答より)もっとも確実な回答が得られることでしょう。
なお、上記サポート窓口に100回以上(←たぶん)問い合わせしてきた私の経験上ですが、問い合わせから3営業日以内には何らかの回答をもらえることがほとんどです。
書込番号:22089480
>tanettyさん
情報ありがとうございます。早速、サポート窓口に聞いてみます。状況が分かりましたら、報告します。
書込番号:22089549
サポセン様にお聞きしましたら、回答は以下の通りでした。
お問い合わせ頂き、ありがとうございます。
頂きましたご質問について回答いたします。
>1.0.1.4をアンインストールせよと出た。passwdなども消えてしまうのか?
passwdは消えませんので、ご安心くださいませ。
IObit の Uninstaller を使うと、消えそうだから、通常のコントロールパネルの「プログラムと機能」だけで消してみたところ、passwd、カメラ名など残りました。
良かった良かった。
書込番号:22091997
>黄色いゆりさん
結果をご報告いただき、誠にありがとうござました。
パスワードは消えないとのことで、よかったですね。
お疲れさまでした。m(_ _)m
書込番号:22092167
スマホアプリにて、マイクアイコンを押しながら話しかけてみますが、
本体スピーカーからはプツプツとノイズのような音しかしません。
サポートにも問い合わせ中ですが、
他に同じような症状の方はいらっしゃいますでしょうか?
CS−QR30F登場
変更点は何なんでしょうね❗
現行機種でいい場合は在庫処分価格のチャンスかな!
私は発売直後から使っていますが、屋外使用にもかかわらず快調に動いています。
屋外のペット監視に役立っています。
書込番号:21371398 スマートフォンサイトからの書き込み
>屋根コマさん
>変更点は何なんでしょうね
カメラ部が改善されているようです。主な改善点は、次の2つ。
@ <最大解像度>が100万画素から200万画素に上がった。
A <画角>が、ほんの少し広くなった。
詳細については、以下をご覧ください。
CS-QR30
CS-QR30F
▼ 映像素子
1/4 インチ CMOSセンサ 100万画素
1/2.7 インチ CMOSセンサ 200万画素
▼ 画角
90°(対角)、55°(垂直)、73°(水平)
95°(対角)、56°(垂直)、77°(水平)
▼ 撮影距離
20cm 〜 ∞
30cm 〜 ∞
▼ 解像度
HD 720p(1280×720)、640×360 、320×180
最大 FHD 1080p (1920x1080)
▼ 最低被写体感度
赤外線LEDオフ時:2 Lux
赤外線LEDオン時:0 Lux(白黒 / 距離10m)
赤外線LEDオフ時:1 Lux
赤外線LEDオン時:0 Lux (白黒 / 距離10m)
<CS-QR30 の仕様>
https://www.planex.co.jp/products/cs-qr30/spec.shtml
<CS-QR30Fの仕様>
http://www.planex.co.jp/products/cs-qr30f/spec.shtml
書込番号:21373011
出先から室内の様子を見たくて購入しました。
ところが、スマホアプリのスマカメを立ち上げると「UID若しくはパスワードが間違っています。」再接続を繰り返しても同様で十中八九アクセス出来ません。(外出先からアクセス成功率は体感的に一、二割程度)
サポセンに問い合わせるも初期化しろのみの返事。(初期化しても解消されない)
本機と繋いだルーターをかえしたのみスマホから当然ながら素直にアクセスできますが、目的は出先からの様子見では役立たず。
国産品に買い替えを思案中です。
書込番号:21322440 スマートフォンサイトからの書き込み
CS-QR30を接続されているネットワークについて構成(機器とかプロバイダ名とか)書いていただけると
すこしはアドバイスできるのですが、このままだと他機種に交換しても同様でしょうか。
書込番号:21322571 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
スマホからアクセスしている家電機器は他にもいくつか所有していますが、いずれも外出先から操作しても何ら問題なく動作しています。(ルーターは本機につないだ物と同じです。)
したがって、ルーターやスマホに不具合等はないものと思っています。
ちなみにスマホはNexus6Pで10月にAndroidバージョンが8に上がりましたが、その前からです。無線ルーターはAterm WG2600HPです。それぞれ特別な設定等は行っていません。
書込番号:21322652
>tohoho50さん
SDカードは挿入していますか?可能性は低いかもですが、自分はいろんな不具合があってメーカーに検証してもらったりしましたが、
結局SDカードを抜いて使用したら、全ての不具合が解消された経験があります(録画が全くできなくなりましたが)。
書込番号:21323940
>petittoraさん
>SDカードは挿入していますか?
動態検知録画するために入れてあります。
この通知を受けて録画を見るためにアプリを立ち上げるのですが、アクセス出来ないことが頻繁にあり、苛立ちが募るばかりです。
SDが原因だとすれば、おかしな話ですね。
書込番号:21324476
無線ルーター買い替えにより、再設定が必要となりました。
しかしながら、カメラと無線ルーターとの設定が終了しません。
点滅したままです。
そこで、もとの無線ルータに接続を試みますが、
それも失敗。
3時間くらい格闘しましたが、ダメです。
スマホ直接接続も試みましたが、失敗です。
先月から使用開始しましたが、初回設定もなかなk繋がりませんでしたが、
30分くらいでは繋がったような記憶があります。
今回はここまで?というくらいです。
繋がらない場合には・・・。という説明があるのですが、
繋がりにくいという前提なのでしょうか?
どのようにすれば良いのか困ったものです。
>テヒテヒテヒさん
次の2点は、実施済ででしょうか? もしまだでしたら、お試しになる価値はあると思います。
(a) 初期化(※) (Resetボタンを爪楊枝などで6秒以上長押し)
(b) 有線でルータに接続してみる。
書込番号:21147126
初期化は数回しました。
直接接続は、変換ケーブルが必要ですよね?
無いのでやってません。
買ってきてやる必要がありますね。
書込番号:21147137
>テヒテヒテヒさん
初期化の方法、ちょっと勘違いしてました。正しくは、次のとおりです。
・10秒以上の長押しが必要。
・押すときにはL型ピン(CS-QR30に同梱)が必要。
念のため、説明書より抜粋した画像を添付いたしますので、ご参考までに。
書込番号:21147141
6秒以上には、???と思っていましたが、
すでにやってますので。
初期化が10秒以上とうのは、
説明書を見てましたので、試行済みです。
書込番号:21147153
>テヒテヒテヒさん
初期化は実施済みでしたか。
CS-QR30に有線LAN端子がないことを、いま調べてみて、初めて知りました。有線接続の話はお忘れください。失礼しました。
書込番号:21147157
>テヒテヒテヒさん
このスレッドでの質問と並行して、プラネックスのサポート窓口にも問い合わせしておくことを、強くオススメします。
<<プラネックス サポート窓口>>
理由は、2つあります。
@ 無償修理期間切れのリスクを低減。
→ 万が一、故障で修理が必要だった場合、問い合わせ日から保証期間を起算してくれるため。
A 迅速かつ確実な解決を見込める。
→ プ社製品についてもっとも熟知しているのはプ社です。
→ 私の経験上ですが、問い合わせ日から通常3営業日以内には、何らかの回答をくれます。
→ ただし、こちらから状況を正しく、かつ、不足なく伝えてないと、その確認にさらにメールの往復が必要になってしまうことにご留意ください(迅速な解決のためにはあらかじめ状況を詳細に伝えておくことが重要です)。
書込番号:21147198
最近ワンちゃんを飼い始め、この暑さの中お部屋にエアコンをつけてお留守番させているのですが、心配で仕方ありません。そこで、Bカメラさんで店員さんに相談の上でIOdata社の商品を購入したところ、ソフトバンクAirでは外部から接続ができないことが判明、返品をしてきました。
このサイトでどうして出来ないかを知り、スマカメならソフトバンクAirでも外部接続できそうだと思ったのですが、どれを選んだら良いのか迷っています。一番使いやすい物はどれなのでしょうか。
書込番号:21040609 スマートフォンサイトからの書き込み
うちに室内犬がいたときですが、ダイニングキッチンが大きめにしてある家のなかで犬はほとんどソファの上が定位置でした。もちろんそれ以外の場所にもいるのですが、まぁほとんどのケースでソファの上にいました。よってカメラもソファーを中心に見えるような感じで設置しました。部屋の中をカメラでグルグル見回すようなことはほとんどしませんでした。犬種にもよるのかもしれませんが。正直なところ心配という状態ではなくて、我が家の犬を見たいときに見て自分がニンマリしていることのほうが多かったです。
カメラにはいろいろ特性があるので、ざっくりでも利用形態や見たい場面、犬がだいたいどこにいるとかの状況がわかるとより適切なアドバイスが出るような気がします。
書込番号:21041230
ceciliaroseさん、こんばんは。
ワンちゃん、心配ですよね...。
>>一番使いやすい物はどれなのでしょうか。
『スマカメ』シリーズから選ぶというお話であれば、まずはこちら(↓)のページで必要機能をご確認ください。
http://www.planex.co.jp/products/smacame/
スーパかー消しゴムさんもおっしゃっていることとも重なりますが、次の点もわかると、より適切なアドバイスを得られやすいと思います。
・ワンちゃんは定位置にいることが多いのか? or 動き回るのか?
→動き回らないのであれば、広角である必要はありません
・常夜灯等をつけておけるか否か? つけておくとして、どのていどの明るさを確保できるか?
→夜間にまぶしすぎると、ワンちゃんが寝れず困ることもあるかと思いますので、そのあたりも考えてみてください。
・夜間でもカラーで見たいか、白黒でも事足りるか?
・ワンちゃんに外出先から声かけしたいか?
→姿が見えず声だけ聞こえると不安になるコも多いようですので、この機能はあまり重視しないほうがよい、と私は考えます。
なお、上記ページなどをもとに、屋内用『スマカメ』5機種について、画角と主な3機能を比較すると、以下のとおりとなります。
@ CS-QR10 (6,669円)
× 暗視
× 声かけ
× 首振り
× 垂直42.7度、水平53.2度
A CS-QR20 (8,354円)
△ 暗視 (白黒)
◯ 声かけ
× 首振り
△ 垂直43.4度、水平70.6度
B CS-QR22 (9,942円)
△ 暗視 (白黒)
◯ 声かけ
× 首振り
△ 垂直43.4度、水平70.6度
C CS-QR30 (9,720円)
△ 暗視(白黒)
◯ 声かけ
◯ 首振り(水平320度、垂直35度)
△ 垂直55度、水平73度
D CS-QR220 (12,003円)
◯ 暗視(カラー)
◯ 声かけ
× 首振り
◯ 垂直56度、水平99度
※価格は、現時点での価格コム最安値です。
※上記5機種いずれも、下記3事項は可能です。
・外出先から現在映像を見ること。
・外出先から録画映像を見ること。
・外出先から現在音声を聞くこと。
※上記機種とも、下記事項は「不」可能です。
・過去の音声を聞くこと。
(音声は記録されません)。
書込番号:21041519
訂正です。
【正】
※上記5機種いずれも、下記事項は「不」可能です。
【誤】
書込番号:21041540
スーパカー消しゴムさん、tanettyさん、ご回答ありがとうございました。
うちの子は7ヶ月のタイニープードル♂で、今は私がいない間はケージでお留守番です。私の帰宅時間が遅く、なかなかお散歩に連れていってあげられないのが現状です。なので、少しでも自由に動けるようにケージから出してあげたいと思ってのスマカメ購入にいたりました。
ケージにいるのは好きでないみたいで、寝る時は私のベッドの下で寝ているか、ソファーで寝ています。陽当たりのとても良いお部屋で、街灯の灯りがあるので、カーテンをしてもそこそこの明るさはあります。遮光カーテンを…とも考えたのですが、真っ暗になるのはワンちゃんが可愛そうかと思い、していません。
録画はする予定はないのですが、寂しがり屋さんなので声かけはしてあげたいと思っています。
書込番号:21042027 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れましたが、うちの子は私がいる時は私の膝の上にいます。ゴハンを食べている時も遊んでいる時もです。離れてくれるのはトイレの時だけ。私がトイレの時はドアの前で待っていて、待てなくなると吠えてきます。なので、余計に私がいないとどうしているのか興味があるのです。
私のベッドからケージもソファーも見える位置にありますが、おトイレだけベッドの横にあるので固定カメラだと写らないかもしれません。
首振りは下の方も向けるのでしょうか?
書込番号:21042057 スマートフォンサイトからの書き込み
色々考えた結果、CS-QR220を購入することにしました。スーパカー消しゴムさん、tanettyさん、ありがとうございました。
書込番号:21042366 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ネットワークカメラ・防犯カメラ
