FUJIFILM X100F [シルバー]
- 光学式と電子式の切り替えが可能な「アドバンスト・ハイブリッドビューファインダー」を搭載したデジタルカメラ。
- 独自開発の2430万画素APS-Cサイズ「X-Trans CMOS III」センサーと高速画像処理エンジン「X-Processor Pro」を搭載。
- シャッタースピードダイヤル内にISOダイヤルを内蔵した「ビルトインISOダイヤル」や「フォーカスレバー」など、操作系をほぼ右手側に集約。
このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2025年11月28日 19:35 | |
| 20 | 9 | 2023年6月8日 08:11 | |
| 11 | 7 | 2022年5月3日 12:02 | |
| 0 | 2 | 2021年6月2日 21:09 | |
| 4 | 4 | 2021年2月13日 08:13 | |
| 4 | 1 | 2021年1月29日 02:30 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F
背面液晶の右上の角を触ると、少し浮いていることに気づきました。
浮いているといっても0.1ミリもないほどですが、指で軽く押すと、他の3つの角とは明らかに違う違和感があります。
ついてはこのカメラをお持ちの方に質問なのですが、皆さんのカメラも同じような状態でしょうか?
自身のカメラが以前も同じような状態だったかについて自信がないので、よろしければお教えいただけると幸いです。
100Fは一生物の愛機だと思っていますので、問題が生じているのならば修理に出そうと考えています。
僕の所持品では無いですね。X100初代機を中古で買って、そのコンセプトに惹かれ、電子シャッターとデジタルズームにそそられて、100Fを買いました。使って楽しいカメラだと思います。エンジニアリングプラスチック多用の最近の機種とは違い、金属ボディーのずっしり感も良いですね。修理も考えてられているようですが、2024/3で終了しているようなのでどうなんでしょう。僕は、デジカメに一生ものはないと思っています。
ただ、複数メーカーのカメラを使いますが、感じるのはフジのカメラはやはりニコンやキャノン、オリンパスなどの老舗メーカーには及ばないなぁと言うことです。確かにこのシリーズはハイブリッドレンジファインダーが売りで、独自のユーザーを獲得していますが、機械的な造りや、メニュー操作のしにくさは、何とかならないものでしょうか?価格は一丁前なのにねぇ。
書込番号:26350797
>みきちゃんくんさん
早速のご回答、ありがとうございました。
昨日カメラを手に取った時に、「あれ?このカメラの液晶ってこんなにチープな作りだったかな?」と違和感を覚えたのですが、やはり正常な状態ではないようですね。
おっしゃる通り、フジの修理期間は終了しているので、フクイカメラさんにお願いするつもりです。
部品の問題で、ご対応いただけるかは分かりませんが・・・。
他社のカメラを使った経験が乏しいのですが、ニコンのカメラをいじった時は作りの良さに驚きました。
ドット数が少ないにもかかわらず、EVFが抜群に見やすいことにも驚きました。
あれぞ伝統がなせる技ですね。
それでは、末筆になりますが迅速なご回答をいただいたことに重ねて御礼申し上げます。
書込番号:26351254
フジのカメラのシャッターボタンには昔ながらのレリーズ用のネジが切ってあるので、レリズーズボタンを使っています。これつけるとシャッターの押し込みが軽くなるので使いやすいし、フィルムカメラの時から使っていますが、フジのX100シリーズに関していえばオリジナルXも100Fも結構すぐに取れて知らないうちに無くなってます。お使いの方何か工夫されてますか?
みきちゃんくんさん
1.この手のソフトレリーズボタンが取れやすいのはよくあることなので、そういうものだと思っています。
ライツミノルタCLで付けっ放しにしていましたが、(車の始業点検のように)カメラを使用する前に締め込みを確認、使用後に外れていないかの確認をルーチン化していました。
2.外れなくするにはネジロックなどで固定する方法が有りますが、外れなかったりロック剤を撮り切れない場合は買取査定額が大幅に下がってしまうので、私は固定しない方が良いと思いますね。
書込番号:25286807
>yamadoriさん
ありがとうございます。やっぱりですか。そう高いものでもないので無くせばまた付ければ良いのですが。”さぁ、撮ろう”と出した時に無いと、残念な気持ちになります(笑) シャッターフィーリング変わりますしね。
書込番号:25286851
みきちゃんくんさん
ライツミノルタCLを使っていた時の記憶を整理しますと
1.凹タイプの方が厚みが薄いためか、凸タイプより外れ難い傾向があるようです。
2.ソフトレリーズボタンの取りはずれ具合は個体差が大きいので、は沢山売っているなかから選ぶしかないです。
Nikonでも売っています。
3.ライツミノルタCLの場合ソフトレリーズボタンを装着したままでしたが、殆どなくしたことが無い理由は
携行時にソフトケースにカメラを入れていたせいかなと思います。
※X100S、100V、100Fを使っていた時ソフトレリーズボタンを使っていたこともありますが携行時はソフトケースに入れていたので、外れていたことは有りません。
5.カメラを使い終えたとき、必ずソフトレリーズボタンを軽く締める習慣をつけることを推奨します。
書込番号:25286889
>みきちゃんくんさん
爪楊枝とかで、ほんのちょこっとだけ木工用ボンドをつけとくと落ちにくくなりますよ。外すときもちゃんととれます。
私もシャッターボタンをつけだしたはじめの頃、よく無くしてそのたびにショックを受けてました。
書込番号:25286897
書込番号:25286905
みきちゃんくんさん こんにちは
ソフトレリーズ自分の場合 フィルムカメラ時代によく使っていましたが 何度も無くしました でもその頃は ニコン純正の物200円もせず ニコンのマークも簡単に消えたので 落としてみ気にせず 色々なカメラに付けていました。
でもデジタルになると 規格が緩くなったのか フィルムカメラよりも外れやすいのが気になりましたし 電源入れたままカメラバックに入れた時 知らずにシャッター半押し状態になっていた為 使おうとしたら バッテリー空になってしまったこと何度かあり 使わなくなりました。
書込番号:25286959
>皆様
ありがとうございます。ゴムリングの付いたやつを買ってみます。ダメなら木工用ボンドでやって見ます。企画が緩いというよりは最後まで入り切ってないような気がします。ニコン純正をDFで使ってますがとれません。でも結構高かった。やっぱりチャイナはダメなんですかねー。
書込番号:25286977
わざわざOリング付きを買わなくても、要はOリングを用意すれば良いのです
タミヤのミニ四駆やラジコン用のパーツに小さなOリングが袋入りで安く売ってますよ
(20個ぐらい入ってて300円もしなかったかな)
X100Fにオリエンタルホビー取扱いの小さなレリーズボタンを付けるのに使ってますが、バッチリ固定されてます
書込番号:25292629 スマートフォンサイトからの書き込み
色々試行錯誤しているのですが動画録画中にAFが動作しないです。説明書読む限り半押しでAFするみたいですが...。
フォーカスモードはSにしてます。写真撮影時のAFも全く不具合なく、動画モードに切り替えても録画開始前ならゆっくりてすがAFが半押しで効きます。録画を開始すると半押ししや他のボタンを押してもフォーカスが効かないです。もしかして録画中ってフォーカス固定みたいな仕様ですか?
書込番号:24728576 スマートフォンサイトからの書き込み
フォーカスモードをSにしているのが原因では?
Sは合焦後フォーカス固定だから、撮影中は動かない。
Cにしないと連続してAFしないと思います。
書込番号:24728680
>あたなやさん
フジフイルムデジタルカメラ Q&A回答に、
・動画撮影の場合には、フォーカスモードはMF、AF-S、AF-Cそれぞれ設定が可能ですが、
AFモード設定は、「オートエリア」と「エリア設定」のどちらかとなり「トラッキング」の設定が
無いため静止画のようにトラッキング動作の設定はできません。
しかし、顔認識をONにしている場合は、動画撮影中も被写体の顔、または瞳を追従いたします。
そのため、人物を動画撮影される場合には顔認識をONにして被写体の顔または瞳を追従させる操作をご利用ください。
※動画撮影の場合でもAF-Cでエリア設定の場合には半押しでピント追従の動作をいたしますので、
ピント位置を動かしたい場合には、カメラを動かしてピント位置を被写体に合わせるか、
またはフォーカスレバーをご利用ください。
対象製品:・・FUJIFILM X-Pro3・FUJIFILM X-Pro2・FUJIFILM X-S10・FUJIFILM X-T4・FUJIFILM X-T3・FUJIFILM X-T2・FUJIFILM X-H1・FUJIFILM X-T30・FUJIFILM X-T20・FUJIFILM X-T1・FUJIFILM X-T10・FUJIFILM X-E3・FUJIFILM X-E2・FUJIFILM X-E2S・FUJIFILM X100V・「FUJIFILM X100F」
と書いてあります。
フォーカスモードをAF-SからAF-Cに変更すると、
半押しで、動画でのピント追従が可能になるようです。
被写体が「人物」の場合、顔認識ONであれば、トラッキングのように
(おそらく瞳、顔を認識している限りは)、フレーミングを動かさずとも
その被写体にピントが追従するようです。
人物以外の被写体では、動画ではそもそもトラッキング機能が働かない
ようですのでAFで合わせ続けるためには、設定したAFエリア内に
被写体を捉える(=フレーミングを動かす)必要があるようです。
X100Fで三脚固定などはないかもしれませんが、動画でもトラッキングが
働くか(被写体を選ばない)、動物認識(身近な犬、猫とか?)AFなどが
載るともう少し動画撮影の幅が広がるのかもしれません。
・動画撮影中のピント追従動作について
https://digitalcamera-support-ja.fujifilm.com/digitalcamerapcdetail?aid=000005751
書込番号:24728699
お早うございます。
以下のリンクのtest movie by X100Fなる動画を見るとゆっくりではありますが、動画撮影中のAFは動作している事が分かります。
https://www.youtube.com/watch?v=hTvqvFHY-oA
以下のリンクのX100F取説の動画を撮影すると言うセクションで「動画撮影時のピント合わせの方法はフォーカスモード切換スイッチで設定します。フォーカスモードをSにしても、フォーカス設定 > 顔検出/瞳AF設定の顔検出がONのときは、自動的にコンティニュアスAFになります。」とあります。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x100f/basic_movie/movie_rec/index.html
書込番号:24728711
>とびしゃこさん
動画でAF-Sが選べるのですか?これは、どういう使い方をするのでしょうか?
別機種(α7C)ですが、動画でAF-Sは選択できません。
静止画モードでAF-Sにしておいて、動画モードに変更すると、自動的にAF-Cに切り替わります。
書込番号:24728905
スレ主様
失礼いたします。
>pmp2008さん
フジフイルムのQ&A記載の文章そのままですので、使えるのでしょう。
α7Cは(α1も)確かにAF-Sにしていても、動画ではAF-Cの挙動になりますね。
動画でのAF-Sですが、例えば、バスケのゴールや、2塁ベース(あたり)に
ピントを固定したい(でもいちいちMF切り替えは面倒?)という場合などは
それなりにあればあったで便利ではないでしょうか。
そのような場合にヒト(プレーヤー)が通り過ぎるたびにピントが持っていかれたり、
ピントがふわふわしていては、定点撮影的な動画などでは困りそうです。
αの場合はそういう時はMFでOKですよね、という考え方なのだと思います。
書込番号:24728942
>とびしゃこさん
なるほど、あれば便利かもしれませんね。
書込番号:24728979
皆様、返信してくださりありがとうございます。
>とびしゃこさん
AF-Cというよりはスティック操作で動かせるフォーカスエリアがモニターに表示されているのですが半押しするするたびにそこにピントが合うようにしたいです。現状ですと長時間半押ししてもピントがボケたままです...。
書込番号:24729053 スマートフォンサイトからの書き込み
先日中古でこのカメラを買いました。
ボディを傾けたりすると、ファインダーとレンズの間の当たりから、中で部品が転がっているようなカラカラ音が鳴ります。
センサーの音など、どの個体でも鳴る仕様なのでしょうか?
実用上問題はなさそうですが、それなりに音がするので少し不安です。
実際にお持ちの方で、同様の音がなるかどうか教えていただければ幸いです。
書込番号:24168715 スマートフォンサイトからの書き込み
持っているX100Fを傾けたり、振ってみたりしましたが、全く異音はしませんでしたよ。
書込番号:24168820 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
アプリで転送しようとしてもカメラ異常と出てしまい出来ません、、カメラのWi-Fiにつないであるし電源落としたらアップデートしたりしたのですが、、わかる方教えていただきたいです、、
書込番号:23959215 スマートフォンサイトからの書き込み
まめこずさん
状況情報が少ないので何とも言えませんが、
FUJIFILMに問い合わせると丁寧に教えてくれますよ。
<富士フイルムデジタルカメラサポートセンター>
電話でのお問い合わせ TEL:0570-04-1060
※ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6625-2809 におかけください。
受付時間: 月曜〜土曜 9:30〜17:30
メールフォームでのお問い合わせ
https://digitalcamera-support-ja.fujifilm.com/support/s/Digital?_ga=2.77117270.219555161.1613011366-879263718.1549352920
書込番号:23959236
このカメラ、
無線で転送できるの?
書込番号:23959779
まめこずさん
オンラインマニュアルを読みましたか?
http://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x100f/connection/wireless/
書込番号:23960011
>まめこずさん
使用スマホがわからないのですが、Androidだとアップデートすると位置情報がオフになるって過去にスレか何かで見ました。
位置情報オンになってるか確認して試したらどうですか?
書込番号:23963156 スマートフォンサイトからの書き込み
今ほどx100fを使用していましたら、OVFから一部の表示が消えて、画像のようにフレームのみが表示されるようになってしまいました。
またこれは、ランダムな間隔で通常の表示に戻る場合もありました。
バッテリーを抜いてみたのですが、特に改善されませんでした。
これは私が何かの設定を変更してしまっているのでしょうか?
あるいは故障になるのでしょうか。
ご存知の方がいましたら教えてください。
書込番号:23933390 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、
単にディスプレイ表示の問題でした。
LCDの表示を切り替えられることは知っていましたが、OVFにも適用されることは知らず、ファインダーを覗いた状態でdispbackボタンで切り替えることができました。
失礼しました
書込番号:23933435 スマートフォンサイトからの書き込み
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
デジタルカメラ
![FUJIFILM X100F [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo164/user163944/5/3/53aeeb76df862fb0203a172d0ea90374/53aeeb76df862fb0203a172d0ea90374_t.jpg
