GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB]GIGABYTE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 1月下旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 15 | 2017年12月4日 08:05 | |
| 3 | 6 | 2017年11月19日 07:50 | |
| 2 | 1 | 2017年10月18日 23:37 | |
| 4 | 2 | 2017年10月10日 23:37 | |
| 4 | 14 | 2018年11月4日 23:35 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N105TOC-4GL [PCIExp 4GB]
今日何気なくサブ機(i7 6700k、Z68、グラボはこれ)のウィルスチェックをフルスキャンでやっていたところ、CPU温度が90℃越えだったので、またCPUクーラーが外れかかっているのかと思い、側を開け調べたところ何ともないので、元に戻しました。
すると、起動すると起動音はするのにディスプレー画面は暗いまま。あれっと思い、前回とは逆の真ん中のポートに刺すと無事起動。
前回の書き込みとは逆になりました。これって変?
ちなみに直前にWin10 1709 16299.98にアップデートしました。
全て動くのは本当では?
どちらかって時点で変だと思いますが。。。
i6700KでZ68は無いのでi3770K?そfれともZ170?
たまにセンサーが変で温度がおかしい時が有りますね?本当なら怖い^^;
書込番号:21401424
訂正2600Kでした。今は60後半から70前半で動いています。以前通常時にも90℃台を指し、中を調べるとクーラーのピンが外れ斜めになっていたことがあったのです。
ポートの話は、これって本当ですよ。嘘じゃないですから。映るポートと映らないポートがあるんですから。HDMIのプラグを刺し替えたらこうなったのです。以前DVIの時はどちらでも映ったのに。
おかげで刺すのに楽な方になり、結果オーライ。(笑)
書込番号:21401508
とりあえず使えるので問題は無いと思いますが、HDMI差込口のケースの枠の部分が補強用のコルゲーションになっていて厚みがあるために、HDMIケーブルが深く刺さらなくて、浮いた状態になって接触不良を起こしている可能性はありませんか。見た目、問題なければスルーしてください。
書込番号:21401574
>uechan1さん
Windows10 1709の不具合情報をまとめたブログに、NVIDIAドライバーをバージョン 385.69に戻すと安定するとの記述がありました。
ただし、DDUなどでで現在インストールされているNVIDIAドライバーを完全削除してからとのことです。
https://freesoft.tvbok.com/win10/problems/trouble_shoot_list_fall_creators_update.html
11月06日時点の記事です。
ご参考まで。
書込番号:21401952
>uechan1さん
追記です。
拙宅のWindows10機2台も最近1709にアップデートしましたが、高速スタートアップを有効にする。に戻されていました。
何かと悪さをするらしいので、高速スタートアップ有効のチェックを外しています。
関係無いかと思いますが、コントロールパネル>ハードウエアとサウンド>電源オプション>電源ボタンの操作を選択するで、高速スタートアップのチェックを外してみるのも一考かと思います。
(デフォルトでは高速スタートアップのチェックがグレイアウトしているので、「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします)
書込番号:21402010
>パイルさん 了解しました。調べてみます。でも今回は前回と逆のポートに変わったのですが・・・
>ポンちゃんX2さん 今書いてる際にも、画面右上ガジェットのCPUメーターの各CPUが30%以上使われ、マウスカーソルの砂時計が出たままです。カスペルスキーが30%近く占有しています。何度か再起動すると落ち着きます。最近別の書き込みで、NVIDIAコントロールパネルの日本語表示のため、ドライバ類をすべて消し、最新ドライバを入れなおしましたばかりです。またスピーカーから微かにノイズが出るようになりましたが、HDMIではないのでこれは別問題。
前回書いた通り、映るポート映らないポートがあり、今回それが逆転したのです。Win10アップデート、NVIDIAドライバどちらかまたは複合的な悪戯でしょうか。なおメイン機はDP接続のため確認してません。
使う分には何ら問題ないので、暫くこのまま様子を見ます。
一旦解決済みにしたいと思います。
御三方、ありがとうございました。
書込番号:21402259
と思っていたところ、コメダに行ってコーヒーを飲んできて、再度最新ドライバはないかと再起動したところ、ディスプレーが暗転したまま起動音はなるのですが、映りません。何度か再起動したものの、そのままです。
そこで再度前の繋ぎ方、端っこのポートに繋ぐと何もなかったように映るではありませんか。
これってやっぱり変ですよ。
書込番号:21402992
それともう一つ、NVIDIAコントロールパネルが、サブ機では日本語表示されているのですが、メイン機では英語表示されます。特に不都合はないのですが、どなたか良いアイデアはありませんか? (但しこれ、喫緊の重要事項ではありませんので)
ドライバ類は先日みなアンインストールしたのち、最新にしています。(388.43)
書込番号:21403064
>uechan1さん
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0550/?lid=pc_pricemenu_0550_bbs#21397286
こちらの むぎのかさん も 「385.69に戻しました。」と書いておられるので、だまされたと思って最新のNVIDIAドライバーをバージョン 385.69に戻してみるというのは、いかがでしょうか。
http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults.aspx/124396/jp
書込番号:21404136
>ポンちゃんX2さん
ご心配かけています。早速実験したいと思います。その結果は、しばらくお待ちを。
書込番号:21404310
やっと原因判明しました!
385.69に戻し再起動して抜き差ししても、どちらでも映りました。これでNVIDIAドライバのせいだと思いました。前回最後に書いた、1703では両ポート使えるというのを再確認したところ、385.69でしたので、これですっかりNVIDIAだろうと思いました。
そこでPCの電源ONのまま抜き差しをすると、映るとき映らないときがプラグの微妙な角度の差で起こることが判明しました。
これによって、再度388.43に戻し、プラグの抜き差しで角度を変えて刺し直したりしたところ、映ったり映らなかったりの現象が出ました。
結論を言います。
WindowsでもNVIDIAドライバでもなく、ポートの微妙な接触不良でした。HDMIポートってナーバスなんですね。ほんのちょっと角度が変わるだけでこういう風になるんだ。(冷汗、油汗) PCをラックから出し、またしまう時に微妙に角度がずれたのですね。
私の頓珍漢な独りよがりで皆様には大変ご迷惑、ご心配をさせてしまい、大変反省をしています。今後は水前寺清子のように、グイッともう一押ししたいと思います。
書込番号:21404529
摂食不良でしたか・・・
常々気になるのが ポートの位置,もう少し中央より(ケースと干渉しないよう・・・)にしてほしい!
書込番号:21405009
>沼さんさん 朝早くからご苦労様です。
やっぱり言ってた通りでした。おかげでえらい恥をかいてもうたがな。早く言ってよー。あっもう既に言ってますね。
大変勉強になるとともに、人生の教訓を得ました。先ず自分を疑え!(大爆笑)
これこそ心理学上の「摂食障害」ですね。今後もご指導よろしくお願いします。
書込番号:21405013
いえいえ、>沼さんさんの投稿のおかげで、このような接触不良のグラボまたはHDMIポートに、カレン(・カーペンター)とあだ名をつけました。(笑)
書込番号:21405171
サブ機はWin10 1709ですが、1のポートで繋ぐと、起動時Winロゴと白い点がクルクル回る画面で3〜4秒後に暗転、「信号無し」と表示されて、ディスプレーのインジケーターの色が青からオレンジに変わりスタンバイ状態のまま起動しません(?)が、2のポートに繋ぐと何もなかったように普通に起動します。
1のポートでは、マルチブートのWin7とWin10のセーフモードは起動します。
これって普通のことですか?
GB Gigabyte GTX1050Ti OC Low Profile 4G
MB Asrock Z68 Pro3-M
CPU i7 2600K
MEM 16GB
SSD crusial CT240M500
グラボとPCケースの微妙な位置関係で,コネクターを十分挿入できない・・・
こんな状況ではありませんか ?
書込番号:21356949
>沼さんさん ありがとうございます。
でも真ん中ですよ。何度やってもこうなります。1703のころから真ん中に繋いでいました。(端っこだと差しづらいので)
最初はわからず、ケーブルまで新調したのです。(笑)
書込番号:21356964
>uechan1さん
Windows10 1703 ではOKだった1のHDMI端子が、Windows10 1709 にアップデートしたらNGになったとのことでしょうか。
Windows7 とWindows10セーフモードでOKとのことですので、Windows10のドライバーが悪さしているようです。
ついては、2のHDMI端子でWindows10を起動してから以下の手順でドライバーを入れ替えるのはいかかでしょうか。
1)最新の NVIDIAグラフィックスドライバーをダウンロードしておきます。
2)コントロールパネルから NVIDIAグラフィック関連のドライバーおよびソフトをアンインストールします。
(解像度はデフォルトになるので、デスクトップアイコンがずれます)
3)念をいれるのであれば、ビデオカードドライバ削除の専用ツール DDU (Display Driver Uninstaller)などでドライバーを完全削除します。
4)再起動します。
5) 1) でダウンロードしておいた最新ドライバーをインストールします。
6)再起動します。
7)シャットダウンして、1のHDMI端子で試してみます。
書込番号:21357164
>沼さんさん 接触不良かもしれませんね。でも以前のバージョンでは起動したのにですが・・・・
>ポンちゃんX2さん ありがとうございます。ドライバも最新が入っています。今は端っこのポートに繋がりちゃんと動いているので、もうこれ以上は何もしたくないのと、何かすればまた別の問題が起こるとも限らないので、このままにしておきます。
積極的な解決ではありませんが、解決済みにしておきます。ありがとうございました。
書込番号:21357321
追伸
もう誰も読まなくなった投稿欄にひっそりと書き込みます。
暇なので、実験でWin10 1703に戻してみたら、真ん中のポートでも異状なく起動しました。
1709では
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000832866/SortID=21349909/#tab
の書き込みにもあったように、HDMIポートが入出力ともシビアに選ぶようです。(私の勝手な推測) HDMIポートの選択ってどこかにありましたっけ?
書込番号:21369091
表題の通りですが、こちらはMSIのアフターバーナープログラムで、設定出来る最低回転数は何%になりますか?。
今、MSIのロープロファイルGTX 1050Tiを使用していますが、40%までしか下がりません。
普段ゲームとかしないので、使用してない時は極力回転数を下げたいんです。
確かGIGABYTEのロープロファイル750Tiの時は35%くらいまで回転数を下げられたので、もしこの製品が35%まで回転数を落とせるのなら、MSI製品から買い換えようかと思ってます。
GIGABYTEのロープロファイル750Tiは私の環境では無音だったのですが、MSIのロープロファイル1050Tiにしてから、40%固定でも少しファンの音が気になるんです。
書込番号:21285542 スマートフォンサイトからの書き込み
NTT-Xstoreにて3500円引きクーポンがあり、18480-3500=14800にて購入しました。
会員であれば利用できるクーポンで、期限は20:00〜8:00とのこと。
ナイトセール的なやつでしょうか?ここ数日出ているようです。いつまででるのかは確認していません。
本日届いたばかりで動作確認はいましている最中です。後ほどレビューを上げる予定。
2時間程度トリプルモニターにて使用していますが、動画を見ている最中にブラック・アウトするという症状は今のところ出ておりません。
今日現在、NTT-Xstoreでの取扱が確認できなくなりました。
この特価情報も過去のものとなりますので、無駄足を踏まれませんように。
書込番号:21268486
OSクリーンインストール直後(Windows10 64bit、ドライバ一切なし)で、NVIDIAドライバのみをインストール後、動画再生をすると再生中に画面が一瞬消えたりします。
デュアルディスプレイでHDMI1と2両方を複製モードで表示させて再生するとHDMI1側が一瞬消えたりついたりします。
同じような現象合われた方、解決方法があれば教えていただけませんか?
当方の環境
マザーボード:GIGABYTE GA-H170-Designare
メモリ:32GB
HDD:SSD(Sundisk)
電源:550W
ほかに必要な情報がありましたら追記します。
独立した2画面の拡張モード?で正常に動画再生が出来るか確認です。
再生する動画は著作権等の大人の事情で縛られているモノだろうか?
それとも、3D再生のモノだろうか?
ちなみにCPUの機種名が気に成るところだけど、
複製モードで2つの画面を使っている事に起因するんじゃないかと推測するのですがね。
書込番号:20952358
星屑とこんぺいとうさん様
もともとは拡張表示で使用していて、昔にEDIUSで作成した動画(MP4、MPEG2等)を再生したときにHDMI1側だけ消えたりついたりすることから複製モードで確認すると動画再生時、HDMI1だけ消えたりついたりしてHDMI2側は正常に表示されています。
モニターを逆にしてみましたが、逆にした方で消えたりついたりしましたので モニタ側に不具合はないと判断しています。
(HDMIケーブルを入れ替えても再現すること確認済み)
CPUはCore i7 7700です。(Kなし)
補助電源無しでケーブルがすっきりするのを狙ってこのグラボを選択したのですが、こういう症状がでて困っています。
動画再生なんてビデオ編集後のチェックぐらいしかしないです。
なんで動画再生だけこの現象がでるんだろう?
ちなみに、入替前のグラボ(では正常に表示されます。(ついたり消えたりしない)※型番は帰宅したときに確認します。
新しいグラボで現象が出た状態で電源を切ってグラボを入れ替えると現象は再現しないのです。(ドライバ等一切インストールなし)
書込番号:20953153
CPUの記載間違えました。Core i7 6700です。(2016年12月購入)
書込番号:20953165
自分トコでも同じような症状が出てます。
自分の環境由来なのか初期不良なのか、色々試して検証していたところでした。
この土日で一通りの確認が済んだのと書き込ませて頂きます。
初めに、この問題の解決方法を見つけることは出来ませんでした。
ユーザー側で対応出来る範囲外。ハードウェア起因の不具合かと思われます。
単純に私たちがたまたまハズレを引いたのか、ロットなどの単位で何か問題があるのか、
製品自体に問題があるのかは分かりませんが、購入店舗や販売代理店のCFDに相談しないとダメそうです。
こちらの環境は、ちょっと前にAMD Ryzen 7 1700とGIGABYTE GA-AB350M-D3Hで組んだPCです。
モニタ代わりの液晶TV 東芝 REGZA 43J10XにHDMIで4K 60Hz出力していて信号が途絶える症状が出ます。
旧PCから流用したPalit GeForce GTX 960 JetStreamでは問題なく動作していたので、
ケーブルやモニタ側に問題はない筈ですが、相性問題が発生した可能性を含めて検証しました。
動画の再生をさせた時に起きやすい点は同じですが、
こちらの場合、二系統のHDMIどちらに繋いでも不具合が起きます。
HDMIケーブルは、アマゾンとエレコムの4K 60Hz対応品で、入れ替えたり、両端を逆にしても結果は変わらず。
REGZA 43J10Xは、HDMI入力のひとつだけが4K 60Hz対応なのですが、4K 30Hz対応の入力を使っても発生。
試しに解像度をフルHDに落としてみてもダメ。
サブモニタとして使っているLG 27EA33V-Bでも発生し、シングル・ディアルも問わないようです。
DVI接続なら大丈夫かと思ったのですが、昨晩、LG 27EA33V-Bを繋いで使っていた時、一度だけ症状が出ました。
別PCで使っている4Kモニタを移動してくるのが大変で、DisplayPortで接続したケースだけは未検証です。
動画再生時より頻度は相当落ちますが、ビデオカードに負荷がかかりそうなアプリが動いてない状態でも起きますね。
4K出力時よりフルHD出力時の方が頻度が低いような感じではないかも。
PCを起動させてある程度使った頃合いで発生する感じがするので、熱の問題かと思ったりも……
一度だけ、特に負荷はかかってない筈なのにファンが全力回転を始めて治まらず、電源を落としたケースがありました。
また、信号断から復帰した後、音声が甲高く割れるような感じになるケースが時々あり、
その場合、PCを再起動させても同症状が続く場合がありました。シャットダウンと暫く放置で治まりはしますが……
ビデオカードのBIOSを最新のF3に更新。結果は変わらず。
ドライバは、NVIDIAのサイトから最新版を入手してインストールしており、
最新版故の不具合も考えられたので、DDU(Display Driver Uninstaller)を用いて削除した上で、
Windows 10がアップデートでインストールするドライバを適用してみましたが、やはりダメ。
OS標準のドライバなので一定の安定性が担保されてますし、
ゲーム向け等の追加機能も省かれたシンプルな構成なので一縷の望みを託したのですが……
GIGABYTEのサポートページから入手した半年位前のドライバも同様。
HaswellやSandyBridgeで組んだIntel系の自作PCに載せての検証も考えていたのですが、
X-PCさんの書き込みを見て、プラットフォームを問わない不具合と判断し取りやめました。
長文の割に何の役にも立たない内容で申し訳ないです。
それでも、同じような不具合が出ている例があるということで、
購入店舗との交換・返品交渉する際の材料にはなるかと思います。
自分はソフマップのネットショップから購入したので、これから相談のメールを送ってみることにします。
何らかの結果が出たら、また書き込ませてもらいますね。
書込番号:20962412
JM_1973さん
詳しい内容ありがとうございます。
こちらは購入店で検証してもらい、再現確認できたのでメーカー代理店に検証してもらいましたが、再現出来なかったです。
症状が購入店でも再現しているので、このままでは使えないので返品することになりました。
メーカー代理店の環境は以下です。
<代理店での検証環境>
■1回目
OS:Windows7 Ultimate(x64) SP1
CPU:Intel Core i7-4790K
Mem:elixir W3U 1600HQ-4G *2
SSD:CFD CSSD-S8T128NHG5Q
DVD:東芝サムスン SH-S243D
電源:Seventeam ST-850P-AF
マザーボード:GA-Z97X-Gaming3
使用ベンチマーク:3DMARK FireStrike モード
■2回目
OS:Windows 10 Pro (x64)
CPU:Intel i3-6100
Mem:CFD W4U2400CM-8G
DVD:PIONEER DVD-RW DVR-217L
SSD:CFD CSSD-S6TM128NMPQ
電源:玄人志向 KPPW-L4-800W
モニタ:DELL 2408WFP
LC 27MU67-B
マザーボード:ASRock Z270 Gaming K4
■3回目
CPU:Intel Core i7-3770S
DVD:PIONEER BD-RW BDR-206M
電源:玄人志向 KPPW-PE700W/88+
モニタ:ASUS PA238
LG 27MU67-B
マザーボード:GA-Z77X-UD3H
使用ベンチマーク:FullHD H264動画、BluRay再生、YouTube動画再生
返品することになったのでこれ以上の検証は出来ませんが、代理店の検証環境をみると、電源容量が700W以上あることに気付きました。
当方の電源は550Wのものです。型番はうろ覚えですが、CX550だったような。
JM_1973さんの電源容量はどうでしょうか?
550Wで十分足りてると思うのですが、補助電源無しグラボだと足りないのかなぁ?と感じました。
取り急ぎご報告まで。
書込番号:20962703 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。内容も大変参考になります。
X-PCさんは返品ということになったのですね。
当方のPCは、サイズ SPKRG-750P という750Wの80PLUS GOLD電源を使っており、それなりのものかと思います。
他のパーツ次第ではあるでしょうが、このビデオカードはスペック表で「300W電源でOK」と謳ってます。
流石に、大容量の電源じゃないと安定動作しないというのはヘンな話ですよね。
補助電源不要の割には処理能力の高いGPUのオーバークロックモデルで、端子も豊富なロープロファイルモデル。
そういう中には設計的にギリギリな製品もあると聞きます。M/Bの供給電力が少し弱いとアウトとか……
DVI接続ならマシっぽいことを書きましたが、Webブラウジングやエディタで文章を打つ程度ならともかく、
動画再生や3D処理のあるゲームをすると、HDMI接続同様、信号断が頻発するようになりました(悲)
電源断から復帰しないとかフリーズとかで何度か電源を強制的に落とすハメにも……
ふと思いついてリモートデスクトップで動画再生や3Dゲームを動かしてみましたが、
特に何の問題も出ない点からして、GPUの処理そのものではなく、出力系に問題があるのでしょうかね?
現在、ショップに連絡を入れ返答待ちです。
書込番号:20984222
同期信号が途絶えてディスプレイ側がそれを検知していたのか、
そうではなく黒色が表示されたのかが気になります。
同じ個体、組み合わせで再現したのか、
他の個体、他の組み合わせでも再現したのかも気になるところです、
スレ主さんに幸あれ!
吉報を待っています。
書込番号:20986358 スマートフォンサイトからの書き込み
JM_1973さん
けーぞー@自宅さん
返品して手元にないので確認できませんが、画面が消えたりしたとき、モニターに接続ソース表示がでてきたので、同期信号が途切れているのかと思います。(イベントログには何も記録がありませんでした)
動画再生中にひどいときは連続ブラックアウトします。
2台の同じモニタを入れ替えても入れ替えた先でブラックアウト発生、HDMIケーブルだけ入れ替えてもブラックアウトするので、HDMIケーブル、モニタは無関係と判断しています。
M/Bからの電源供給が不足して不安定になり、HDMI出力信号が途切れてしまったのではないかと憶測しています。
きっぱりあきらめて、昨夜、新しいグラボを注文しました。
GIGABYTE
GV-N105TWF2OC-4GD
今度は補助電源付きなので大丈夫だと思いたい・・・。
書込番号:20986460
最近購入しました
私のところでは再現しませんでした
ドライバーのバージョンアップで治ったのかな?と思います
使ってるドライバーのバージョンは385.41です
書込番号:21165655
残念ながら治ってないですね…
Windows10新規インストール
ビデオBIOS:F10
ドライバ:Windows Updateで入るものでもnvidia 385.41でも
接続:HDMIでもDVI-Dでも
本体:メーカーの違う2機種で発生
https://youtu.be/tghVk81qrr0
https://youtu.be/RnITEh4R-KY
書込番号:21210623
>ななし ごんべさん
>sakurai regzaさん
>けーぞー@自宅さん
>JM_1973さん
>星屑とこんぺいとうさん
皆さん検証ありがとうございます。
1つ気付いたことがありまして(今更かいって感じですが)
搭載メモリが多すぎると現象が発生する・・・???
もう返品してしまってものがないので検証しようがないのですが、私の搭載メモリ32Gが原因かもしれない。
代理店の検証環境をみると3台とも8Gですね。
どうなんだろう。現象が発生している方、発生していない方、搭載メモリ容量をチェックして書き込みもらえますでしょうか。
書込番号:21245900
私は搭載メモリ16Gで画面ブラックアウト等の不具合が発生しておりません。
PCのスペック詳細はレビューを参考していただければ幸いです。
書込番号:21289139
HD6850からこのボードに変更後、動画再生時(YouTube等)HDMI1(フルHD)HDMI2(4K)が頻繁にブラックアウトしていたのですが改善しました。(シングルディスプレイでも時々ブラックアウト)
構成
OS:WIN10
CPU:corei7 2700K
M/B:ASUS P8Z68 Deluxe
mem:32G
結論としては、
M/B上のMemOK!ボタンで再起動→EPUスイッチON
で何とかなりました。
この作業をする前はデュアルディスプレイにすると実用できないくらいカクついていたのですが、現在は実用可能です。
メモリーを減らしたり、ドライバを入れ直したりしましたが全く改善せず諦めていましたが、たまたまM/BのHPを見て試してみました。
同じM/Bを使用している方はいないようですが、EPUスイッチは使用電力を管理しているとのことでM/Bからボードへの電力供給に問題があったと考えています(ちなみにEPUスイッチONで省エネモードになります)。
もしM/B上に電力管理用のハードウェアスイッチ等がある場合は試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:21704731
本日、この問題が解決したようなので追加報告させて頂きます。
結論から書きますと、ビデオカードの最新BIOS「F3 Beta」の導入で安定動作するようになりました。
BIOSの更新後三時間ほど使ってますが、例のブラックアウト減少は起こっていません。
BIOSの更新内容に「TGP: 75W 」とあることから考えると、
補助電源無しオーバークロックビデオカードである当品が微妙に75w超だったのを修正したのかな?
PCI Express x16スロットに対する電力供給が規格の75Wギリギリなマザボで、
メモリ量やM.2コネクタの利用などを要因として起こっていた感じがします。
相性問題と判断して一年以上死蔵していたのですが、
今回、パーツの組み換えに合わせて再導入してみた結果、問題解決に至ったのは幸いでした。
これで、4Kモニタを二台ともHDMI接続できますし、マザボのPCIバスも使えるようになりました。
めでたしめでたし…
書込番号:22231175
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
グラフィックボード・ビデオカード
