このページのスレッド一覧(全100スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2022年4月8日 14:11 | |
| 7 | 4 | 2022年3月19日 09:38 | |
| 12 | 3 | 2022年2月23日 18:43 | |
| 10 | 9 | 2022年1月30日 23:18 | |
| 4 | 6 | 2022年1月22日 10:08 | |
| 16 | 34 | 2022年2月4日 22:59 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85
フォトセレクトなど、4Kなどの
設定をして撮った写真がiphoneだと
転送されません。ノーマルで撮った写真でないと
転送できないのでしょうか??
カメラはかなり初心者です。
どなたか教えて下さると助かります。
書込番号:24689532 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、それぞれのファイルサイズを確認されては?
書込番号:24689543 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
以下のリンクのImage App(iOSアプリ)-デジタルカメラ-で「以下の画像はスマートフォンに保存することができません」の項目にサムネイルに転送不可アイコンが表示されている画像、AVCHD、MP4(サイズが[4K]の動画のみ)、MP4 HEVC、MP4(LPCM)、MOV、6K/4K連写ファイル、フォーカスセレクト撮影した画像、RAW形式の写真(一部の機種を除く)と記載があります。
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/software/image_app/dsc/ios/ios5.html
4K PHOTOは動画として4KのMP4で記録されますから上記のMP4(サイズが[4K]の動画のみ)に相当しますしフォーカスセレクトは元々不可と書かれていますからそれらについては転送出来ないのでしょう。まあ、AndroidならUSB Type-Cから有線接続すれば無制限に転送出来ます。
書込番号:24689662
サイトまで教えて頂きありがとうございました。
こちら参考にしてみます。
助かりました。
書込番号:24690159 スマートフォンサイトからの書き込み
本日本体を注文しました。
こちらのHAKUBAのカメラケースを購入したいのですが、FZ85が対応機種に載っていません。
https://www.amazon.co.jp/%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3-%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88-DCS-03M80BK/dp/B01MQNS8IT/ref=sr_1_4?keywords=fz85%2B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9&qid=1647172863&s=electronics&sprefix=FZ85%2Celectronics%2C220&sr=1-4&th=1
どなたかお使いの方がいらっしゃれば、どのサイズか教えていただけますでしょうか。
>小倉トーストさん
保護フィルター程度しか付けていなければM-80でジャストフィットします。
フード等は逆さ付けしても窮屈なので社外品のフードなどを付ける場合はM-110の方をお勧めします。
こちらの製品、迷彩仕様が有りますが屋外で落とした場合は状況によっては発見が非常に困難な場合が有ります。ストラップにぶら下げられる様にループが付いていますが、取り回しが非常に面倒になるのでカラビナなどを利用してベルトなどにぶら下げてしまった方が気を使わずに済みます。
ご参考までに。
書込番号:24648097 スマートフォンサイトからの書き込み
>小倉トーストさん
どちらも使ってませんが、サイズは以下の通りです。
FZ85の大きさは130.2(幅)×94.3(高さ)×119.2(奥行)o(突起部を除く)のようです。
M-80は130(幅)、100(高さ)、130(奥行)o
ボディ幅が0.2o大きいですが伸縮性のある素材なので問題なくジャストサイズだと思います。
検索したらFZ85に社外フードなどと合わせてケースはM-80を購入した内容のブログがありましたのでリンク貼っておきます。
https://www.wakuwaku-v.com/entry/fz85-sd-case-Recommend
書込番号:24648244 スマートフォンサイトからの書き込み
使い勝手のレポートお願いしますね(^^)
書込番号:24655495 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
>ぱぱうるふさん
情報ありがとうございました。
M-80を購入致しました。
書込番号:24656682
夜景撮影に来てるんですが、シャッターが電子シャッターのまま変更できなくなりました。機械式シャッターでないと30秒露光できないので、分かる方いませんか?
書込番号:24616484 スマートフォンサイトからの書き込み
パナの仕様掲載ページでは、
>静止画:4-1/2000秒(メカシャッター)、1-1/16000秒(電子シャッター)
>シーンガイド「夜景をアーティスティックに撮る」:最長60秒
https://panasonic.jp/cmj/dc/compact/fz85/spec.html
ですが。
書込番号:24616520
サイレントモードになっている事が考えられます。サイレントモードだとシャター方式は電子シャッター、フラッシュは発光禁止、AF補助光はOFF、電子音音量はOFF、シャッター音音量はOFFに一括で設定されます。カスタム設定のサイレントモードをご確認下さい。
書込番号:24616532
>sumi_hobbyさん
サイレントモードになってました!
オフにしたら30秒設定できました。
ありがとうございました(^o^)
書込番号:24616585 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝、9時半から撮影を始めて、4Kフォトで5回撮っただけで、スリープ2分、AFFに設定してるんですが、2時間でバッテリーが無くなりました。動画は全く撮ってるません。
純正バッテリー、しかもFZ85使い始めたばかりなんですが、いくら何でもバッテリーの持ちが悪過ぎません?
因みに、気温9℃、曇り。他の方も、こんなに早くバッテリーが切れますか?
書込番号:24568608 スマートフォンサイトからの書き込み
>乃木坂2022さん
4Kフォトは動画ですよ。動画のコマを写真にしてExif情報付加してます。結構電池食います。
撮影がモニターで約330枚、ファインダーで約240枚、動画で約100分ですので2個持ちは必要ですね。
書込番号:24568702 スマートフォンサイトからの書き込み
>動画は全く撮ってるません。
4KPHOTOには、かねてより関心がありましたが、5回でですか・・・・?
それってメーカーの説明にある様に「例えば 10秒間で、300コマを撮る」と言うことでしょうか?
もしそれなら、今回それを5回繰り返したのですから、合計1500コマを撮ったことになりますね。
それとも、もっと沢山?
https://panasonic.jp/cmj/dc/compact/lx9/4k_photo.html
うーん、私のカメラも場合によりますが、1500コマを撮れば相当バッテリーが減りますね。
もっとも これはと言って出かける時には、予備のバッテリーを2個は持って行きますが
それにしても、気温が低めもあるかと思われますが、5回の撮影でバッテリーが無くなるなど、大変な事ですね。
いずれにしても、色々と参になりました!
書込番号:24568704
>乃木坂2022さん
>> 因みに、気温9℃
人間も部屋着を着ても、ストーブが必要な環境のようです。
でも、布団に潜ると5℃でも寝れますが、
機械にとっても耐えられることが出来るか出来ないかの状況です。
特にバッテリーは、20℃ぐらいが元気に使えると思います。
でも、寒さにはバッテリーの特性上、
低電圧状態で使う感じで使うので、
バッテリーの減り方は
早く感じるかと思います。
しかも、4Kフォトは、高負荷の処理になりので、
バッテリーが減りやすいのが現状です。
書込番号:24568718
追伸
私の投稿の後、すぐ開いてみたら「しま89さん」の、ご投稿があり拝読しました。
ご説明で、大変良く解りました。
うーん、便利なものはやはり随分とバッテリーを消耗するものなんですね!
そういえば、私の色んなカメラも、バッテリーの大きさ(容量)は、随分と違いますが、
本機ではスレ主様の様な使い方では、些か小さ過ぎたと言うことでしょうかね?
なお、「おかめ@桓武平氏さん」の、気温対電池のご投稿も大変参考になりました。
書込番号:24568728
電源入れっぱなしだと、そのくらいですね。
撮影し終わったら、offにすれば 4kフォトでも100-200枚は持つはずなんですが…
接点復活剤で電池側を拭いて(吹くでは無い)電池の温度保てば、持つのでは?
持たなければ、フルセさんが野鳥撮影で報告していますし。
基本、Panasonic機種は電池持ちは良かった印象です。
FZ1000でも、4kフォト100枚以上持っていたと思いますよ。
書込番号:24569619 スマートフォンサイトからの書き込み
>テンプル2005さん
パナソニックのFZ85とかGFなどに使っているバッテリーは容量の少ないタイプですので、Gシリーズ、GHシリーズのバッテリーに比べて持た無いです
書込番号:24569827 スマートフォンサイトからの書き込み
>乃木坂2022さん
これ、4Kフォトの内容次第だと思いますよ。
第一に4Kフォトで回数は5回でも長時間シャッターを切った可能性。
長ければそれだけ連射してるのと同じなのでバッテリーは消耗します。
あと、注意しないといけないのが4Kフォトのモードです。
4Kフォトには3種類のモードがあり4Kプリ連射モードは便利なんですが
バッテリーの消耗が著しく激しいです。
4Kプリ連射モードに常時してたという感じじゃないかな。
書込番号:24569998
>ねこさくらさん
>しま89さん
>テンプル2005さん
>渚の丘さん
>おかめ@桓武平氏さん
アドバイスありがとうございます・
4Kフォトは動画なんですねーーーーー。
アマゾンで互換バッテリーを4個注文しました。
純正バッテリー買うと4個で約2万円もするのですが、
https://www.yodobashi.com/product/100000001001260035/
互換品なら4個で5千円・・・
https://www.amazon.co.jp/dp/B0122U0078/
https://www.amazon.co.jp/dp/B00D0Z7M9Y/
>4Kプリ連射モードは便利なんですが
>バッテリーの消耗が著しく激しいです
そうなんですね。野鳥の飛び出しや飛行犬を撮りたくて多用してました。
書込番号:24570421
今夜も、バッテリーがもつか冷や冷やしながら、北九州市の高塔山から夜景を撮ってきました。
長秒ノイズリダクションが掛かりますが、解像感は悪くありません。こりゃ結構イケるかも!
書込番号:24572066
先日に続き、質問します。
こちらの製品で撮影した画像をアプリで共有出来るとのことですが、ラインなどのアプリで共有することは可能でしょうか?
それとも、観るだけのアプリでしょうか?
またもし方法があれば教えていただけますでしょうか?
以上のことで質問がありますのでよろしくお願いします。
書込番号:24538856 スマートフォンサイトからの書き込み
>zo5133さん
PanasonicImageAppを使えばスマホ転送やSNSへのアップロードが出来るようです。
アプリは無料ですしiPhone、Android共に対応してるので試してみたらどうですか。
書込番号:24539120 スマートフォンサイトからの書き込み
FZ85で用いられているアプリはImage Appと言うものですがそのアプリを使って画像をスマホにコピーすれば所定のフォルダに保存されます。AndroidでもiOSでもLINEトークで写真のアイコンの隣の画像マークをタップするとImage AppでFZ85からコピーした写真を含めて片っ端から画像が現れますからそこから送りたい画像を選べば良いです。難しい事は無いです。
書込番号:24539121
追記
アプリで画像が観れている情報ですが、ダウンロードをした画像は、どちらに保存されるのでしょうか?
アプリでは保存しましたとでるのですが、
保存されているところがわからず、困っています。
ちなみにアンドロイドです。
確認するところがあれば教えていただきたいです。
書込番号:24543723 スマートフォンサイトからの書き込み
>保存されているところがわからず
>ちなみにアンドロイドです。
例えば Xperiaでしたら、標準装備のアプリ「アルバム」で、アチコチのフォルダに保存した画像も探し出してきますので、似たような画像管理アプリは入っていませんか?
なお、画像処理アプリの「Photo Editor」では(デフォルトか私が設定したか忘れたけれども)、microSDに加工後の画像を保存となりますが、標準装備のアプリ「アルバム」では、microSDまで自動的に探しに行って自動的に一覧に加えており、
保存場所も「アルバム」から参照できます。
※ただし、アプリ「アルバム」が管理できる形式の画像または動画のみ。
書込番号:24543740 スマートフォンサイトからの書き込み
保存場所はトップの階層から見てDCIM/ImageAppの下です。Android標準のファイルアプリで確認出来ます。そこから共有したい写真を選んでから共有のアイコン<を押してLINEのトーク先を指定すれば送れるはずです。保存フォルダはスクリーンショットを添付しますのでご参照下さい。
書込番号:24543946
たくさんのご回答いただきありがとうございます。
書込番号:24556500 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】ズームで撮った時に画質が荒くぼやけた感じになってしまい困っています。
【使用期間】2カ月
【利用環境や状況】野鳥を撮りたくて購入しました。土手に行って近くにきた野鳥や川で泳いでいるカモを撮っています。
【質問内容、その他コメント】
川の中にいるカモを土手からiAスームをオンにして右端の2400oで撮った時画質が荒くぼやけた感じになってしまいます。手持ちで撮っていてシャッタースピード優先モードで撮りました。皆さんが撮られているようなくっきりした画像になりません。こちらのの過去の質問で似たようなものを探していたらISO感度というものが関係しているようです。上限設定が初期設定でオフになっているのですがオンにして200に下げれば良いですか?あと他に改善するべき点があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
これは手ブレが原因じゃないでしょうか。三脚でガッツリ固定して撮影するかそれが難しいならシャッタースピードをもっと上げる、セルフタイマーを有効にしてシャッターを押した瞬間の手ブレを抑えるなどの方法が考えられます。画像の質自体の向上は難しいかもしれませんが、少なくとも2枚目のような写りは避けられるでしょう。
書込番号:24535419
フラワーリースさん こんばんは
このカメラの場合 光学ズーム1200o相当の画角のようですが 2400oとなるとデジタルズームも使われていて ブレも出ていたりしていますので まずは デジタルズーム使用せず ブレにも注意し撮影してみるのが良いかもしれません。
書込番号:24535431
>sumi_hobbyさん の仰る要素もあるでしょうから
いちど、同じ条件で三脚に固定して撮ったモノと比較してみるべきでしょうね。
ただ、それよりも「仕様表」
の、「iAズーム」の補足説明(※2)には
「光学ズーム(T端)から2倍のデジタルズーム時において、超解像技術により画質の劣化をおさえつつ拡大できるズームのこと。」
と書いてますね。
この日本語の意味を、もし
「全く劣化しない」という意味に捉えてしまったら、
それはやはり、大人の常識に反しますね。
「本来ひどく劣化するはずのデジタルズームではあるが、
超解像技術を用いることにより(多少は)画質の劣化を抑えるようになってます…」
と解釈してあげないと
メーカーも立つ瀬が無いと存じます。
三脚固定でも改善がみられなければ
そのときは、残念ですが
光学ズームの範囲で使うしか無いと思います。
書込番号:24535462
sumi_hobbyさん、返信ありがとうございます。手ブレが原因との事とても納得できました。今まで三脚を使った撮影はしたことがなかったのですが今度行くときは使ってみて比べてみます。手持ちでの撮影時の注意点も詳しく教えて頂きありがとうございました。
書込番号:24535464
もとラボマン 2さん、こんばんは。返信ありがとうございます。
1200oの範囲内の撮影ではぶれていないようなので手持ちではその範囲で撮影してみます。2400oでの撮影は三脚を使ってみます。アドバイスして頂きありがとうございました。
書込番号:24535507
エスプレッソSEVENさん、返信ありがとうございます。
次回は同じ条件で三脚を使うことで手ブレをなくして画像を比較してみます。デジタルズームの能力の限界を助言頂きありとうございます。
少し期待しすぎていたところがあるので反省しています。
書込番号:24535536
光学ズームで換算1200ミリまでで十分だし、それ以上はデジタルズームになる
のでなるべく使わない方がいい。
書込番号:24535540
>フラワーリースさん
IAズーム/EXズームは言い方を変えているだけで実質はデジタルズームです。カメラ内部でトリミングし若干の画像補正を加えた物です。画素数は当然減っているので画像が荒くなるのは当然とも言えます。
FZ85なら基本的に光学ズームだけを使用しRAW撮影してPCで現像する事で晴天下であればそこそこ見れる画質で出力出来ます。
換算1200mmの光学ズームは鳥を脅かす事のない距離から写せる機会も多いです。撮影スタイルや撮影ポジションなども見直す事をお勧めします。
また1200mmを超える光学ズームが必要であるならNikon P950などへの乗り換えも検討された方が良いでしょう。
・Nikon P950
https://s.kakaku.com/item/K0001222478/
ご参考までに。
書込番号:24535601 スマートフォンサイトからの書き込み
ISO感度を上げればシャッタースピードを上げられますが、ノイズ感は悪くなるということになるので、妥協点を探す必要があります。
あと、手持ちでシャッターボタンを押すと1枚目はぶれやすいので、10枚くらい連写してその中でよりいいものを選ぶという方法もあります。
書込番号:24535682
望遠の程度(換算f)と有効(口)径の関係 ⇒「ほぼ正比例」 |
比較用:他機種(SX70HS)の光学望遠端(換算f=1365mm) |
(画面中央のゴミのように小さく写っている)SX70HSの広角端(換算f=21mm) |
有効(口)径で分解能が制約されているので「羽毛」の撮影距離も制約される |
>フラワーリースさん
「望遠」の前に、レンズの(※直径の)大きさによって
「どのくらいの望遠で、どのくらいの解像力が得られるか?」が制約されてしまいます。
※レンズの(※直径の)大きさ
⇒ 有効(口)径と言いますが、見た目のレンズの大きさより、望遠レンズの場合でも殆どは少し小さくなります(広角になるほど、もっと小さくなる傾向)。
添付画像(1)では、望遠の程度(換算f)と有効(口)径の関係を図表にしています。
特にグラフでは「ほぼ正比例」に近いような関係になっています。
※P1000登場以前のグラフなので、ちょっと古いですが(^^;
なお、このグラフから、超解像「感」ズームが「不平等」になる原因の1つも伺い知ることができます。
1型の超望遠コンデジでは、表内の計算範囲の望遠端で「少なくとも(光学段階で)4K以上はある」ので、超解像「感」ズームで2倍余分に引き伸ばしても、まだ「(光学段階で)2K以上」となるほどの余力があります。
しかし、FZ85を含めて 1/2.3型の場合は、元々が「(光学段階で)2K前後しかない」ので、
超解像「感」ズームで2倍余分に引き伸ばすと「(光学段階で)1K前後」に劣化してしまいます。
小型~中型のハイビジョンTVの「ハーフハイビジョン」では 1.4Kで、
昔からの被写界深度の許容錯乱円や手ブレ補正の基準は、1.1~1.2K相当ですから、
「(光学段階で)1K前後」に劣化しているということは、鮮鋭感においても期待できない、ということになります。
また、添付画像(4)では、
細い羽毛が解像可能な距離の【目安】を計算しています。
※羽毛など「線の分解能」は、本来は輝度差が明確であれば、「点の分解能」よりも優位になるけれども、隣合う「羽毛」は同一色の明暗の違いしかない低コントラストなので「線の分解能」の優位が発揮できませんから、【目安】として「点の分解能」の計算のままのほうが、実態に近くなるようです。
なお、FZ85の場合は安価なので、その分だけ(今は減ってしまったけれども)同仕様に近い他のメーカー製のレンズよりも「レンズのコストなり」のようですが、まあ仕方がないと思います(^^;
その比較用に、SX70HSの望遠端(換算f=1365mm)の添付画像(2)を挙げ、
その「遠距離」の証明用に、同じ撮影距離の広角端(換算f=21mm)を添付画像(3)として挙げました(^^;
※SX70HSでさえ、Nikonの近い換算fのB700やP610のレンズに劣るのでは?
と言われ、B700の後継機を待ちましたが出そうに無いので、諦めて SX70HSを買いました(^^;
なお、添付画像(4)の作成時に、他の現行機種として FZ85を入れるかどうか思案しましたが、レンズコストを考慮すると「入れても【目安】と合いにくい」ので、ヤメました(^^;
書込番号:24535897 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa2009kh5さん
デジタルズームだと劣化が激しいということが分かったので
これからは光学ズームの範囲内で使用するようにしてみます。
>ぱぱうるふさん
遠くの野鳥をデジタルズームで撮るのは諦めて出来るだけ近くに寄って撮るようにします。
RAW現像も調べてやってみます。
撮影場所を見直して綺麗に撮れるように頑張りたいです。
Nikon P950の事も教えていただきありがとうございます。
とても良いカメラですね。
>holorinさん
今回はデジタルズームで撮ったのが良くなかったということのようです。
自分の認識が間違っていたせいでお騒がせしてすみませんでした。
連写ならぶれない写真が撮れそうなので普段の撮影に活用してみます。
>ありがとう、世界さん
分かりやすく画像とデータを沢山添付してもらって詳しく説明していただきとてもありがたいです。
何度も読み直して理解を深めたいです。
SX70HSの画像すごく綺麗に撮れてて羨ましいです。
FZ85ではとてもこのような写真は撮れそうもないので
なるべく鳥に近づく感じて撮っていこうと思ってます。
書込番号:24536143
望遠レンズは望遠端は背伸びした性能で、
少し引いた所が美味しい部分だったりします。
最大ズームはオマケ、少し引いた美味しい部分を把握して使う。
ではないでしょうか。
そもそも、パナソニックは望遠レンズを作るのが下手です。
最大望遠は期待しないほうがいいでしょう。
・・・とはいえ、酷く荒れた画像ですね。
書込番号:24536288
トリミング(2048ドット角) ※画像アップで 1024ドット以下に再圧縮されるため |
オリジナル(SX70HS、換算f=1365mm) |
羽毛を重視したい場合は、できるだけ近くで(数m例) |
【等倍】1024ドット角にトリミング |
>フラワーリースさん
どうも(^^)
先に
と書きましたが、その通りではなくて、「上限」が抜けていましたので補足します(^^;
細い羽毛が解像可能な距離の【上限の目安】を計算しています。
なお、鳥撮りのつもりでも、鳥の大きさと撮影距離では、「月」を撮影する場合と同等以上の難易度になったりします。
三日月から半月あたりが、クレーターの凹凸がハッキリするので、できるだけ上空の大気が澄んでいて、大気層の影響が少なくなる条件 ⇒ できるだけ上空(高度が高い)ときに撮影してみてください(^^;
※添付画像(1)は、kakakuの画像アップで 1024ドット以下に再圧縮されて細部が不鮮明になるので、2048ドット角にトリミングしたもの。
※添付画像(2)は、そのオリジナル画像で、撮影条件などのExifデータが入っています。
「月」の場合は、手持ち撮影で数枚から十数枚撮り、センターを外れ過ぎた画像は消して、残った画像のうち、最もデータ量が大きいものをアップしました(見た目には次点以下と見分けが付きませんが(^^;)
なお、鳥撮りの場合は(鳥へのストレス軽減のため)多くても1カットで数枚しか撮影せず、先の鳥画像は3枚のうち露出とハミダシがマシな1枚で、解像力の評価はしていません(^^;
チャンピオンデータを出しても、数万円のカメラを買う多くのヒトにとっては再現性がふ低くなって、参考にはならないと思うので(^^;
※添付画像(3)と(4)は、数m先の羽毛の解像具合の参考用です。
(4)はkakakuの画像アップで【等倍】になるように 1024ドット角にトリミングしていますが、
・再圧縮で多少劣化しています。
・通常の撮像素子は原理的に「画素毎の解像が出来ない」ので、本来は等倍表示しても仕方がないけれども、羽毛の解像具合を見ようとすると、結局は等倍表示になってしまいます(^^;
なお、数m先であっても、隣接する羽毛との明暗差が少ない場合は、階調の再現性の問題も加わって解像できません。
(こういうところは、階調の再現性にも有利な広大画素のデジイチなどに確実に負けます(^^;)
書込番号:24536548 スマートフォンサイトからの書き込み
>エアー・フィッシュさん
自分のデジタルズームに対する認識が間違ってました。
光学ズームの範囲内で綺麗に撮れる位置を見つけてみます。
>ありがとう、世界さん
再度の返信ありがとうございます。
月の写真とても綺麗ですね。教えていただいた条件の時に撮影してみます。
前に一度FZ85で月の写真を撮ったことがあるのですがこの時もデジタルズームを使ってしまっていました。
今度は光学ズームの範囲内で撮るようにしてトリミングしてみます。
この鳥はアオサギですよね?近距離での写真が迫力あってすごいです。羽毛の一本一本がしっかりと写っていて
つややかで美しいです。
家の近くに田んぼがあって秋頃によくシラサギが来ていたのですがこちらの存在を察知すると距離を取るように
飛んでいってしまい全く近寄らせてもらえません。
うまく隠れる場所があれば良いのですが…。
今まで花や蝶々の写真ばかり撮っていたので野鳥の撮影は難しいです。
書込番号:24536891
>フラワーリースさん
どうも(^^)
「月」は【露出補正】で随分と解像感が変わったりするので、少しだけ暗めになるようにすると、1/2.3型コンデジでもそれなりに撮れます(^^;
というか、SX70HSの高解像の電子ビューファインダー(EVF)であれば、EVFで月のクレーターがそこそこ解像できているので、初めて半月を撮ったときに、撮る前からちょっと感動しました。
(最初の「月」撮影は満月に近いため、ノッペリしていて、ちょっと残念だったり)
しょせん 1/2.3型コンデジですので条件を選びますが、先の(たぶん)アオサギは、買って1~2回目の撮影のもので、
数m先の大写しのほうは、実は釣り人の側で「おこぼれ待ち」の図太い神経のアオサギでした(^^;
撮りながら溜池(貯水池)を一周する20~30分の間、釣り人の 1~2mほど横にずっと立っていました(^^;
さて、個人的に気をつけているのは、
・できるだけシャッター速度を速く(シャッター速度優先モードで 目標 1/500秒、ただし、コウノトリ撮影では撮影場所まで辿り着くのに必死で、怠っていました(^^;)
・感度は ISO100に固定(※明るくない場合は諦める(^^;)
・【露出補正】は必須(コウノトリ撮影では、冗談のように逆光位置ばかりに(^^;)
・「二重撮り仕様のHDR」は使わない(その代わり、直射日光が厳しいときは撮影しない、
ただし添付画像のコウノトリ撮影では、条件なんて言ってられませんでした(^^;)
・手持ち撮影ばかりなので「ファインダー(EVF)」だけで撮影する。
(液晶モニターは、超望遠撮影時には、絶対に使わない)
あと、コウノトリが自宅からクルマで1時間未満のところの到来したので、撮ったりもしましたが、添付画像のように「近づきようがない高さ」でした(^^;
(周囲は農地ばかり(^^;)
書込番号:24537126 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちばんは。LUMIX DC-FZ85 は持ってませんが・・・
3枚目、焦点距離36.8mmでもそうだから、
スレ主さんが気にしているのは、レンズの光学性能じゃなくて、
ザラザラ感と言うかツブツブ感というかそんなのでしょう。
3枚目はAiズームなんですか?
シャープネス調整を[最強]にするとか、間違った方向の設定をしているような気が。
撮り直しができるなら、デジカメの設定を初期状態に戻す設定、その説明が取説のどこかにあるはずですから、
誤った設定を元に戻した初期状態に戻して撮ってみては。
その距離から鴨を撮っても、羽毛の筋1本1本がくっきりってのは無理です。
近付いて撮れれば、たいていのデジカメで、そこそこそれなりに撮れます、たぶん。
パソコンはお持ちのよう、RAW撮影してパソコンでRAW現像すると、
シャープネスの強さなども自由に何度でも気のすむまで加減できます。
書込番号:24537226
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000938771/SortID=24535333/ImageID=3641877/
たしかに、実f=36.8mmなので、
望遠端仕様から換算すると、1200*36.8/215≒205 ⇒ 換算f≒205mmですので、デジタルズーム域ではないですね(^^;
書込番号:24537256 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
アオサギは餌待ちのタイミングで撮影するという手もあるんですね。
月の撮影では露出補正を少し暗めに設定するようにしてみます。
望遠での野鳥の撮影時の注意点をまとめていただきありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
読み返して撮影時に取り入れていきたいです。
コウノトリの写真、逆光や場所など条件が悪いのにとても綺麗に撮影され
ていてすごいです!
>スッ転コロリンさん
3枚目の写真はiAズームではなく同じ場所から光学ズームで撮った写真です。
1、2枚目と比較するために載せました。
説明不足ですみません。3枚目は特に不満があって載せたわけではないのですが
大きくしてみるとあまり綺麗な写真ではないですね。
設定はシャープネス+3、ノイズリダクション-3、彩度+5にしてあります。
フォトスタイル「ヴィヴィット」です。
どうしてこの設定にしたかというと同じカメラを使っていて野鳥を綺麗に撮っている
写真を載せている人のブログを見つけて、その人と同じような写真が撮りたかったので
そのブログに書かれていた設定の数値を勝手に真似してみました。
あと鮮やかな色彩の写真が好みなので初期設定よりも色味がはっきりとでてくれそうと
いう期待もありました。
一度初期設定に戻してみます。
今回の写真はJPEG形式で撮影したので次回からはRAW形式で撮影して
PCでPAW現象もやってみようと思ってます。
書込番号:24537594
>フラワーリースさん
どうも(^^)
コウノトリは、逆光だったので露出補正しています。
プラス露出補正で、コウノトリの白い羽根があまり白飛びしないぐらいまで、プラス露出補正しています。
さて、すでにレスがありましが、
シャープネスは何もしないほうが(^^;
(SX70HSでも、いじっていません)
ほぼ全数のデジカメは、すでに元のままで結構なシャープネスがかかっていますので、プラスにすると過剰になります。
そもそも、シャープネスは(ヒトの眼の特性に合わせて)「意外と低解像部分に効かせている」ので、
シャープネスを上げても解像力は上がらず、
それどころか微細信号が潰れてしまうので、結果的には解像力が落ちたりもします。
ノイズリダクションについては、機種差や撮影条件が関わるので一概に言えませんので、「同じ撮影」でノイズリダクションをいろいろ変えてみる余裕があれば実施してみても良いかも知れませんが、
望遠~超望遠撮影においては手ブレの影響が大きくなるので、
ノイズリダクションも元のままにしておくほうが良いかも知れません。
彩度も、実はノイズが増えます。
その逆に、彩度を落とせばノイズが減るので、一時期のSONYのビデオカメラでは低い彩度が標準仕様のような状態だったりもしました。
撮影時は【必要な撮影条件以外は いじらず】に、撮影後の画像処理で何とかするほうが良いかと思います。
標準状態に戻すと、ちょっと「味が足らない状態」になるかも知れませんが、
カメラの仕様段階の発色が気になれば、それこそ CANONや FUJIのカメラを買って、RAW現像の際は、メーカーが供給しているRAW現像ソフトが必須のようで、それでもカメラから直接サクされる JPEG画像の色合いを出すのは、なかなか難しいようですので、
RAW単独ではなく、RAW + JPEGにしておくほうが良いかと思います。
書込番号:24537692 スマートフォンサイトからの書き込み
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
