Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン]
WiMAX 2+とau 4G LTEに対応したモバイルルーター(グリーン)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2017年 2月中旬
このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2026年5月20日 04:14 | |
| 8 | 12 | 2022年9月9日 20:32 | |
| 1 | 3 | 2022年4月18日 15:28 | |
| 3 | 5 | 2022年2月12日 16:40 | |
| 1 | 1 | 2021年3月3日 08:02 | |
| 2 | 1 | 2021年3月3日 07:59 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン]
古い通信キャリアですが、モバイルワンの設定が上手くできません。apn設定は完了して通信可能なんですが、ハイスピードブラスに切り替え出来ず困っています。ハイスピードエリア通信は可能です。ブラスエリアにならないので、速度低下とエリアがとても狭くなっています。設定可能なチェックマークは出るのですが、設定後再起動かかるとハイスピードに戻ります。どのようにすればよいでしょうか。参考までに、楽天やauシムを入れるとハイスピードプラスエリアが対応しました。モバイルワンだけ駄目なんです。情報がなく悩んでおります。ご存じの方アドバイス頂けますでしょうか。
>bigfm21さん
まずドコモのプラチナバンドであるband19非対応なので、エリアは狭くなり電波も弱く速度が出ません。
ハイスピードプラスエリアモード(HS+A)は auのメイン回線(プラチナバンドであるBand 18/26など)を併用してエリアを広げるモードです。
そのため、W04はau系SIM及びその回線を使う楽天でのみHS+Aへの固定・切り替えを許可しています。
書込番号:26478106
>sandbagさん
プラスエリアは、auシムと楽天の一部のみなんですね。ドコモやSoftbankはHSモードのみで正常なんですね。有難うございました。
書込番号:26478129
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト]
お伺いします。Speed Wi-Fi NEXTを開いて楽天の設定をしましたが、w04は圏外で使えません。
詳しい方、教えてください。
気になったのは、admin 数字を入れてログインした時に、「接続に失敗」と出ていました。
それでも楽天を設定、保存してその画面を閉じて、w04を見ると、楽天の項目が出来ていて、楽天を選択し、楽天SIMが 使えるか見てみても圏外です。
他人様のブログやyoutubeで設定のやり方を見ると、Speed Wi-Fi NEXTにログインしたら、「接続」となっていますので、そこが違う所です。
それが原因ならば、「接続に失敗」を「接続」にする方法を教えてください。よろしくお願いします。ちなみにバージョンmンは楽天3バンドが使えるバージョンです。
通信モードが「ハイスピードエリアプラス」か確認します
Speed Wi-Fi NEXTでプロファイル変更→プロファイルリスト→rakuten.jp→適用→モバイルルーター再起動
通信モードが「ハイスピード」ではBand41に接続されます
Band3固定アプリを使用しているときは別です
Band3が使えるファームウェアであれば以下に設定していますか
設定→WAN設定→基本設定→通信モード設定→ハイスピードエリアプラス
書込番号:24910647
ご指導ありがとうございます。ハイスピードエリアモードにはなっています。他様のブログでは、圏外になるのは楽天APM設定が間違っている、とありましたが、やはり、何らかの設定が間違っているのでしょうか?
書込番号:24911098 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMの向きとかは?
ディスプレイ面を上にしてSIM金属面が上、切り欠きが奥になります
W05では接続できています(Band3固定にしています)
接続に失敗が分かりません
圏外は見たことがあります
書込番号:24911120
「接続失敗」はプロファイルが「Internet」の箇所があると思われます
すべてrakuten.jpであるか確認して見ては?
ログイン画面→プロファイル変更→プロファイルリスト→rakuten.jp
設定→接続設定→プロファイルリスト→rakuten.jp
プロファイル設定→プロファイルリスト→rakuten.jp
書込番号:24911129
カナヲ’17様 ご丁寧に画像までありがとうございます。自分のW04の画像も上げておきます。ダメ個所があればお教えください。小さくて見えにくいかもしれませんがよろしくお願いします。ちなみにSIMを入れる方向等は問題ありませんでした。
自分なりに考えますと、バージョンがバンド3では使用できないための圏外かと思いましたが、調べても11.450.05.34.824は大丈夫みたいですので、他に原因があるはずです。
書込番号:24911306
auのローミングサービスが終了している地域でBand3の電波が弱く圏外とか?
楽天モバイルのSIMは開通済みでしょうか
スマホに入れて接続できていますか
接続に失敗する原因は分かりません
設定は間違っていないようです
ルーターを再起動しても駄目なら手はないようです
その場合は他のルーターを試して見ないと分かりません
違うプロファイルを選択して「接続失敗」「圏外」になってもルーターの設定→情報→端末情報で電話番号は表示されていました
Band3に固定する必要がないなら「Rakuten WiFi Pocket 2C」とかも検討されたらと思います
Wi-Fiが2.4GHzのみとかSIMサイズが標準とかお勧めはしませんが
書込番号:24911935
カナヲ’17様。楽天SIMは先日までW03で使っていたもので問題ありません。試しに再度W03にSIMを入れてみましたが、圏外にならずネットOkです。
今までありがとうございました。ちょっともう手の打ちようがないですね。もし改善しましたらご報告いたします。それでは失礼します。
書込番号:24912831
>ハニモン さん
W04のファームウェアバージョンですが、画像を見ると「11.450.07.34.824」ですよね。
ご利用のエリアはパートナー回線(バンド18)が利用可能でしょうか?
利用不可なら、たぶんこのバージョンではバンド3(楽天回線)は塞がれていると思います。
ネット情報を見ると、「11.450.05.45.824」までは利用可能みたいです。
自己責任ですが、バンド3が利用可能なバージョンにダウングレードすれば良いと思います。
書込番号:24913448
カナヲ’17様。お世話になります。バージョンは11.450.05.34.824です。画像が見えにくくて申し訳ありません。その後、実は、ある人のブログで、HW EntityListをアンドロイドのスマホにインスト−ルして、そこからバンド18、3を固定すれば圏外が直ると言うのを見て、その通りしましたら無事ネット開通しました。しかし、何回もハイスピードエリアモードにしてもハイスピードにしかなりません。これの解決方法はご存知ですか?
書込番号:24914600
W05では「ハイスピード」側」にBand3を固定しています
(ハイスピードはWiMAX 2+:Band41用でBand41の代わりにBand3を指定しています)
書込番号:24914782
>ハニモン さん
バージョンについて書いたのはカナヲ’17さんではなく、私です。
実は画像から読み取れたバージョンの存在は確認できなかったのですが、一部数値が大きいので新しいのだと思ってました。
単に画素の問題による誤認だったとは、失礼しました。
バンド固定ですが、私も一時期W05で利用していましたので記憶を頼りに書きます。
設定時の手順によってはバンド固定後のモード(単なる表示)は変わりました。
でも、共通するのはモード変更はできなくなったと記憶しています。
それぞれのモードで利用するバンドを指定可能なら、パートナー回線の利用を意図的に制御可能だと思ったのですが駄目でした。
書込番号:24914890
カナヲ’17様、亜都夢様。バージョンの件大変失礼しました。ご指摘ありがとうございました。
書込番号:24915574
お世話になります。
昔、WiMAX契約時に購入したW04を、
今回nuroモバイルの通話SIMで使用したいと考えています。
nuroモバイルは通話SIMですが、通話目的ではなく、
在宅勤務時のポケットWiFi代わりに使用したいです。
nuroモバイルSIMをW04に差し込みましたがずっと圏外のままです。
W04は古い機種のためなかなか情報が出てこないため、設定方法についてご教示いただきたくお願いいたします。
なお、nuroモバイルはドコモ回線だそうです。
WiFi環境から「192.168.100.1」にアクセスしてW04のプロファイル設定をしようと思いましたが、そもそもアクセスができない状況です。
書込番号:24703795 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。補足です。
WiMAX契約時はとくとくBBで契約して接続していました。
書込番号:24703799 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイスピードプラスエリアの設定は有効になっていますか?
書込番号:24704223 スマートフォンサイトからの書き込み
「192.168.100.1」または「http://speedwifi-next.home」となります
他社回線や光のWi-Fiはオフ
当機(APN未設定で可)とスマホをWi-Fiで接続します
(スマホで当機のSSIDを検出して接続)
次に「192.168.100.1」または「http://speedwifi-next.home」でログイン画面を出します
APNを追加して端末を再起動、再度管理画面で接続先をAPNで設定した回線にする
数分後接続される(ハイスピードプラスエリアはON)
書込番号:24705760
UQwifi用のルーターです。
ocnのsimをAPN設定何度か試したのですが、
圏外のまま、ネットにつながりません。
simカードの不良かもしれませんが、
どなたか、アドバイスをお願いいたします。
書込番号:23559835 スマートフォンサイトからの書き込み
>ただ・やすさん
一応確認ですが、通信モードは「ハイスピードプラスエリア」に変更された結果ですよね?
書込番号:23560706
ずいぶん時間が経ってしまっていますが、
「ハイスピードプラスエリア」の指定で、
OCNモバイルONEのSIIMが使えています。
OCNモバイルONEのAPN設定が、旧プランと
新プランで違っていますので、そのあたりしか
原因が思い浮かびません。
もしくは山間部でband19しか受信できない地域
なのかもしれません。
書込番号:23803904
>new178さん
ご質問が抽象的なので回答がつかないのだと思います。
一般的には良品であれば仕様に合わせた回線(SIM)を利用すれば、その範囲では利用可能だと思います。
書込番号:23999521
>voov_999さん
プライバシーセパレータの設定が規定値のままならできるはずです。
他のルータでも同じだと思いますけど、できないルータなんてあるのですか?
たぶん、ご質問が出たのはあるからだと思いますが、不思議だったので。
書込番号:23999515
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
