Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン]
WiMAX 2+とau 4G LTEに対応したモバイルルーター(グリーン)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2017年 2月中旬
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 8 | 12 | 2022年9月9日 20:32 | |
| 1 | 2 | 2020年10月12日 18:55 | |
| 8 | 5 | 2020年5月16日 23:10 | |
| 5 | 4 | 2020年4月17日 14:36 | |
| 1 | 3 | 2019年10月14日 18:31 | |
| 1 | 5 | 2019年10月8日 18:30 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト]
お伺いします。Speed Wi-Fi NEXTを開いて楽天の設定をしましたが、w04は圏外で使えません。
詳しい方、教えてください。
気になったのは、admin 数字を入れてログインした時に、「接続に失敗」と出ていました。
それでも楽天を設定、保存してその画面を閉じて、w04を見ると、楽天の項目が出来ていて、楽天を選択し、楽天SIMが 使えるか見てみても圏外です。
他人様のブログやyoutubeで設定のやり方を見ると、Speed Wi-Fi NEXTにログインしたら、「接続」となっていますので、そこが違う所です。
それが原因ならば、「接続に失敗」を「接続」にする方法を教えてください。よろしくお願いします。ちなみにバージョンmンは楽天3バンドが使えるバージョンです。
通信モードが「ハイスピードエリアプラス」か確認します
Speed Wi-Fi NEXTでプロファイル変更→プロファイルリスト→rakuten.jp→適用→モバイルルーター再起動
通信モードが「ハイスピード」ではBand41に接続されます
Band3固定アプリを使用しているときは別です
Band3が使えるファームウェアであれば以下に設定していますか
設定→WAN設定→基本設定→通信モード設定→ハイスピードエリアプラス
書込番号:24910647
ご指導ありがとうございます。ハイスピードエリアモードにはなっています。他様のブログでは、圏外になるのは楽天APM設定が間違っている、とありましたが、やはり、何らかの設定が間違っているのでしょうか?
書込番号:24911098 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMの向きとかは?
ディスプレイ面を上にしてSIM金属面が上、切り欠きが奥になります
W05では接続できています(Band3固定にしています)
接続に失敗が分かりません
圏外は見たことがあります
書込番号:24911120
「接続失敗」はプロファイルが「Internet」の箇所があると思われます
すべてrakuten.jpであるか確認して見ては?
ログイン画面→プロファイル変更→プロファイルリスト→rakuten.jp
設定→接続設定→プロファイルリスト→rakuten.jp
プロファイル設定→プロファイルリスト→rakuten.jp
書込番号:24911129
カナヲ’17様 ご丁寧に画像までありがとうございます。自分のW04の画像も上げておきます。ダメ個所があればお教えください。小さくて見えにくいかもしれませんがよろしくお願いします。ちなみにSIMを入れる方向等は問題ありませんでした。
自分なりに考えますと、バージョンがバンド3では使用できないための圏外かと思いましたが、調べても11.450.05.34.824は大丈夫みたいですので、他に原因があるはずです。
書込番号:24911306
auのローミングサービスが終了している地域でBand3の電波が弱く圏外とか?
楽天モバイルのSIMは開通済みでしょうか
スマホに入れて接続できていますか
接続に失敗する原因は分かりません
設定は間違っていないようです
ルーターを再起動しても駄目なら手はないようです
その場合は他のルーターを試して見ないと分かりません
違うプロファイルを選択して「接続失敗」「圏外」になってもルーターの設定→情報→端末情報で電話番号は表示されていました
Band3に固定する必要がないなら「Rakuten WiFi Pocket 2C」とかも検討されたらと思います
Wi-Fiが2.4GHzのみとかSIMサイズが標準とかお勧めはしませんが
書込番号:24911935
カナヲ’17様。楽天SIMは先日までW03で使っていたもので問題ありません。試しに再度W03にSIMを入れてみましたが、圏外にならずネットOkです。
今までありがとうございました。ちょっともう手の打ちようがないですね。もし改善しましたらご報告いたします。それでは失礼します。
書込番号:24912831
>ハニモン さん
W04のファームウェアバージョンですが、画像を見ると「11.450.07.34.824」ですよね。
ご利用のエリアはパートナー回線(バンド18)が利用可能でしょうか?
利用不可なら、たぶんこのバージョンではバンド3(楽天回線)は塞がれていると思います。
ネット情報を見ると、「11.450.05.45.824」までは利用可能みたいです。
自己責任ですが、バンド3が利用可能なバージョンにダウングレードすれば良いと思います。
書込番号:24913448
カナヲ’17様。お世話になります。バージョンは11.450.05.34.824です。画像が見えにくくて申し訳ありません。その後、実は、ある人のブログで、HW EntityListをアンドロイドのスマホにインスト−ルして、そこからバンド18、3を固定すれば圏外が直ると言うのを見て、その通りしましたら無事ネット開通しました。しかし、何回もハイスピードエリアモードにしてもハイスピードにしかなりません。これの解決方法はご存知ですか?
書込番号:24914600
W05では「ハイスピード」側」にBand3を固定しています
(ハイスピードはWiMAX 2+:Band41用でBand41の代わりにBand3を指定しています)
書込番号:24914782
>ハニモン さん
バージョンについて書いたのはカナヲ’17さんではなく、私です。
実は画像から読み取れたバージョンの存在は確認できなかったのですが、一部数値が大きいので新しいのだと思ってました。
単に画素の問題による誤認だったとは、失礼しました。
バンド固定ですが、私も一時期W05で利用していましたので記憶を頼りに書きます。
設定時の手順によってはバンド固定後のモード(単なる表示)は変わりました。
でも、共通するのはモード変更はできなくなったと記憶しています。
それぞれのモードで利用するバンドを指定可能なら、パートナー回線の利用を意図的に制御可能だと思ったのですが駄目でした。
書込番号:24914890
カナヲ’17様、亜都夢様。バージョンの件大変失礼しました。ご指摘ありがとうございました。
書込番号:24915574
W04の有線接続について 先日uqwimaxを解約し、ソフトバンク光の契約をしました。モデム(GE-ONU)とW04を接続しW04をルーターとして使用したいのですがうまくいきません。
モデムとW04のクレードルを有線接続。この時点でクレードルのランプは二つとも点灯しています。そこにAPモードにしたW04を配置。この時点でW04はAPモードのアイコンに変わっています。
上記の状態でPCやスマホからもW04が認識され接続できますが、インターネットアクセスなし、となってしまいます。またW04の時計も表示されないです。
ちなみにuqwimax解約前も試しましたが同じ状態でした。
何か設定等必要でしょうか?
そもそもこのような使い方はできないのでしょうか。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けると嬉しいです。
有線lanは新しいもので他のルーターと接続できるので不良はないと思います。またモデムとbbユニットを接続した場合は問題なくインターネットが使用できます。
書込番号:23703796 スマートフォンサイトからの書き込み
>ojarumaruhakaseさん
W04をクレードル利用でAPモードにされているのですよね。
APモードは単にアクセスポイントになるだけなので、インターネット接続する場合は別途ルータが必要です。
今回はONUに直接接続されているようなので、その場合はルータが存在しないことになります。
ソフトバンク光ではBBユニットがルータの役割なので、BBユニットへ接続すれば利用できると思います。
書込番号:23704226
>亜都夢さん
お返事遅れてしまい大変申し訳ありません。
そして回答ありがとうございます。
どうやら私が勘違いしていたようです。
モデムからは直接接続出来ないんですね。
ご丁寧に回答頂き、本当にありがとうございました。
書込番号:23721858 スマートフォンサイトからの書き込み
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン]
当方WiMAX2のW02をずっと使っていたのですが、
バッテリーがパンパンになり、
裏面にヒビまで入ったため機種を変えようと思って
AmazonでW04を購入しました。
同じUQならSIMカードを変えるだけで使えると、
他の方が書いていたのでそれならそうしようかと。
いざ届いてSIMカードを差し替えてみたところ、
電波は有る。速度も有る。
しかしインターネットに接続できる環境に無い。と。
試しに元のW02に挿してみたら問題有りません。
色々調べて試してみたのですが、
どれもダメでお伺いしに参りました。
どうか宜しくお願い致します。
書込番号:23407608 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定しないと使えないです
スレヌシさんが契約したプロバイダ(厳密には違うけどそういわせてもらいます)はどこなのか
UQと直接契約したのかとくとくBBで契約したのか等
の情報
amazonで購入したW04がUQ版かau版かどっちなのか
(端末にUQかauって印字してあるから一発でわかるはず)
くらいは教えていただけないとどう設定したらいいかまではわからない
書込番号:23408217
一番オーソドックスなパターンならw04のAPN設定でInternetってプロファイルを選択したら使えますけどね
上記情報を教えていただいてない場合絶対ではないです
書込番号:23408229
>こるでりあさん
当方はワイヤレスゲートで契約したUQWiMAX2です。
購入したのは同じUQのW04です。
書込番号:23408257 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイヤレスゲートだとwgってapnのプロファイルが
w04にもあるはずですのでそちらに設定したら使えますよ
書込番号:23408282 スマートフォンサイトからの書き込み
>こるでりあさん
出来ました!!!
いやぁ………本当にありがとうございました…………
詳しすぎです
書込番号:23408305 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトウェアバージョン「11.450.05.45.824」のため楽天MNO(Band3)掴めると思うのですが、UN-LIMITのSIMを挿しても圏外でした。。(HS+Aモード)
APN設定や何か他の設定が必要かご存知の方いらっしゃいますでしょつか。。?
書込番号:23327869 スマートフォンサイトからの書き込み
>じなかさん
>APN設定や何か他の設定が必要か…
当然、APNの設定は必要ですが、SIMを利用する為には楽天回線対応製品で開通済である必要があると思います。
ただ、それでも利用できない可能性はあります。
下記に携帯電話の接続に関しての説明(2ページ目以降)があるので参考にして下さい。
https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1707/18/news123.html
もし、利用不可なら圏内に至るまでのプロセスのどれかに失敗するのだと思います。
書込番号:23330240
>亜都夢さん
APN設定してBand固定したら使用できました。
書込番号:23330248 スマートフォンサイトからの書き込み
わたしも同設定を試みたのですが圏外となり通信できません。すみませんが詳しい手順を教えて頂けないでしょうか?
なお、自分の持っているiPhonexsでは通信できていることを確認済みです。
書込番号:23340809 スマートフォンサイトからの書き込み
>たけなかさんさん
管理画面(Speed Wi-Fi NEXT設定ツール)にて楽天モバイルのAPN設定を行い、加えてBand3固定の設定を行いました。
また、ファームウェアのバージョンによってはBand3を掴まなくなっているので、ご自身のバージョンをご確認ください。
→W04のBandを固定するAndroidアプリがあり、非公式だと思いますので、実施される場合は一切責任を持てませんし、具体的な方法はご自身で調べてみてください。
書込番号:23343903 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらを使用しているのですがファイルのダウンロード途中にエラーで止まります。原因はおそらく
少し前にAUのNET for dataというネットをグローバルIPアドレスで接続できるサービスを外したから
だと思います。外す前は問題なくダウンロードできていましたし、ググるとグルーバルIPアドレスにしたらダウンロードが途中で
止まるエラーが回避できたという情報を見つけたので。これではないかなと。
なら外したグローバルIPアドレス接続できるサービスのNET for dataにまたすればいいのかもしれないですが、
AUでスマホを契約していて、月にスマホのデータを10GBも使わないので
フラットプラン20(データ通信を20GBにできるプラン)→フラットプラン7プラン(データ通信を7GB、対象のSNSの通信が無料)に変更しようと思い、変更する際にNET for Dataを解除しないとプラン変更できないといわれて解除しました。
つまりNET for data(月500円)に加入するにはまたプラン変更しないといけなくなるわけです。
グローバルIPアドレスに変更せずにこのエラーが回避できる解決策はなにかないでしょうか?ちなみにそこまで大きなファイル
ではなく140MB程のファイルをダウンロードしようとすると100MBのとろこでエラーで止まります。何度も同じ結果です。
返信ありがとうございます。使ってみたいと思います。
ちなみにスマホではなくPCのほうです。
書込番号:22987592
>longsevenさん
>ちなみにスマホではなくPCのほうです。
あらら、早とちりで失礼しました。
Windows用ならIrvineという定番ソフトがあります。
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/irvine/
書込番号:22987729
本日届き設定を終えたところです。
USBでPCと接続して使用しています。
ルーターからカチカチと音がずっと鳴り続けています。
これは正常でしょうか。
同じモデルをご使用の方、よろしくお願いします。
>はんちゃん22さん
二年使用していますが、カチカチと気になる異音や膨らみなどの外傷も特にありません。
初期状態からプラスモードロックのみで、Wi-Fi4 /5も2.4/5Ghzどちらも使用しています。
耳を近づける程の音でしょうか?
特定の状況などありましたら確認できると思います。
書込番号:22962190 スマートフォンサイトからの書き込み
>Philiaさん
ネットでも調べてみたんですど、情報ないですね。
普通に聞こえる音です。置時計のカチカチって感じで一定のリズムで鳴ってます。
しばらく様子をみてみます。
書込番号:22962912
>はんちゃん22さん
バッテリーを減らしてみたり、充電を開始してみたりしましたが、やはり耳を近づけてみましたが無音でした。
お役に立てずすみません。
また、気になるとは思いますので、不具合の可能性も考え、購入店に連絡して症状を聞いた方がよいかもしれません。
書込番号:22974420 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はWi-Fi接続しかしていませんが、特に異音はしませんね。
PCとUSBケーブルで接続した時にだけ発生する症状ですか?
相性問題かも知れませんので、違うPCやケーブルでも試してみて下さい。
特にケーブルの断線や劣化は外見では判別が難しいので予備のケーブルを常に用意しましょう。
書込番号:22975990
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
