このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 90 | 9 | 2019年10月6日 06:12 | |
| 1 | 2 | 2019年4月17日 17:11 | |
| 12 | 5 | 2019年3月22日 10:53 | |
| 1 | 5 | 2019年1月16日 15:22 | |
| 2 | 4 | 2019年1月14日 23:37 | |
| 6 | 7 | 2018年10月8日 23:35 |
ドライブレコーダー > コムテック > HDR-352GHP
HDR-352GPSを1年4か月使用していますが、最近、その日の最初にエンジンを始動したとき、ドライブレコーダーの警告音と共に画面に
「日時がリセットされました。日時を再設定し、1時間程度走行して、バッテリーの充電を行ってください。症状が改善しない場合は、
バッテリーの交換を行ってください。」との表示が毎日出るようになった為、コムテックのサービスセンターに問い合わせたところ、
「内蔵バッテリーの交換が必要なので、弊社に送ってください。有料でバッテリーの交換をします。届いてから調べ見積もりを出しますが、5000円以上かかります。」との回答。バッテリーの寿命はどのくらいかと尋ねると、「2年から3年」とのこと。保証期間が3年なのに?確かに補償内容には、バッテリーは除くと書いてありますが、保証期間中なのに、先にバッテリーがダメになり、メーカーに送り有償で交換て、なんか納得できません。バッテリーの交換が必要になるのが分っているのなら、分解しなくても素人でも、交換できるような構造に、しといてほしいと思います。
愚痴を述べましたが、どなたか、自分で、内蔵バッテリーを交換した方がいましたら、部品と交換方法を、教えてください。
29点
日時情報はGPSで取得するから設定不要じゃないのかな。
GPS補足するまで正確な日時が記録されないだけなら、私ならそのまま使うかな。
書込番号:22532389
>maxgolgoさん
残念ながらHDR-352GHPの分解バッテリー交換事例は見つからないですね。
スーパーキャパシタ搭載なのに日時保持には内蔵バッテリーを使う仕様のドライブレコーダーは、私はどうも好きになれませんね。
内蔵バッテリーの寿命次第ってことになるので、結局2年前後しかもたない製品が多すぎます。
今後買い直される際は、「スーパーキャパシタだけでデータ保存から日時保持までするドライブレコーダー」をオススメします。
書込番号:22533252
17点
コムテックのレーダー探知機では、内部メモリのバックアップ電源にボタン電池を使っているので、(推理に過ぎませんが)経過時間から同様のケースに思えます。
リチウムイオン(ポリマー)電池ではなく、キャパシタを内蔵電源として使いますので、バックアップにどの電源を使うのかは、開けてみないと分からないです。
開ければ保証は打ち切りになるので、3年保証はなくなります。
ボタン電池なら番号からAmazonあたりでもあるみたいですし、簡単なハンダ付けが出来れば補修出来ます。
バカバカしくとも3年保証以内の時はメーカー送りとした方が、結果安く納まる場合もありますよ。
書込番号:22533374 スマートフォンサイトからの書き込み
maxgolgoさん
機種がKENWOODのDRV-610と異なりますが、下記がドライブレコーダーのバッテリーの交換方法です。
https://www.greenechoes-studio.com/entry/2018/09/03/235144
これをご覧になって、HDR-352GHPでもご自身でバッテリーが交換出来そうかご判断下さい。
ただし、HDR-352GHPのバッテリーはDRV-610のようなリチウムイオンバッテリーでは無いはずですから、バッテリーの交換方法も異なりそうです。
書込番号:22535091
皆さんありがとうございました。
とりあえず、>ツンデレツンさんのおっしゃるように、エンジン始動後、すこし経てば、GPSで、日時が、訂正されるので、現状のまま使用することにします。
いずれは、>スーパーアルテッツァさんのを、参考にし、交換しようと、思います。
書込番号:22537519
2018年2月にスーパーオートバックス購入で同じ現象が発生したんですが、保証期間で無料修理してくれました。10日程で戻ってきましたよ!
書込番号:22548307 スマートフォンサイトからの書き込み
>はやっぷさん
私は、アマゾンで購入したので、コムテックに直接問い合わせして、上記の様な回答でした。
オートバックスさんは、コムテックに対して強いのですね。
書込番号:22554328
当方、1年2カ月ほどこの機種を使用していますが、
同じ症状(内蔵キャパシタ不具合)が出ました。
3年保証期間内なので購入元のスーパーオートバックスさんに相談し現物を預けて、メーカーにて
内蔵キャパシタを無償交換してもらいました。
困った時はいつも相談にのって貰えるオートバックスさんに感謝です。ついでにサイバーナビの音割れも見てもらい音響設定の変更で改善しました。
自分は回し者ではありませんが、
カー用品はバックスさん一筋です。
書込番号:22970155 スマートフォンサイトからの書き込み
今は、走りだせば、作動するので、(駐車時は録画できませんが)そのまま使っています。
ネットの方が安いので、ネットでほとんど買っていますが、メーカーにクレームを言える、オートバックスさんとかで、購入した方が、後々のことを考えると良いのかもしれませんね。
一番考えてほしいのは、コムテックさんですが。
書込番号:22970511
ZERO 803vと相互通信で取り付けようと思っているのですが、レーダー側にZR- 02の直接配線を使用して
相互通信にZR- 13を使用する予定なのですが、この場合、HDROP- 05の配線は常時電源のみ接続するだけでACC側は絶縁しといても構わないのでしょうか?
御指導宜しくお願い致します。
書込番号:22608117 スマートフォンサイトからの書き込み
駐車監視への移行判断はHDROP-05(駐車監視・直接配線ユニット)で行うため、ACC(アクセサリ電源)の接続は必要です。
参考資料
http://www.e-comtec.co.jp/manual/drive_recorder/hdr352ghp.pdf
66ページ
書込番号:22608172
そーんな事決められへんさん。
早速のご返答有り難う御座います。
相互通信での電源供給量はトライブレコーダー本体で、監視ユニットとは別と言うことですね。
わかりました。
有り難う御座いました。
書込番号:22608227 スマートフォンサイトからの書き込み
リヤガラスに352を取付けてフロントに設置済みのレーダー探知機に接続しようと思っております。
ZR-13ケーブル長さが4mしかありませんが断線させて延長は可能でしょうか?
また何芯でしょうか?
当方アルファード30で配線取り回しを考慮してもおそらく届きません。
ご存知の方、ご教授願います。
C27を所有しています。
昨日、COMTECの「ZDR-013」を購入して「ZERO704V」と
「ZR-13 相互通信ケーブル(4m)」で接続しようと、オートバックスに行って、
測ってもらったところ、1m以上足りませんでした。
ちょうどコムテックの営業の方がお店に来られていて話を聞いたところ、
3月以降に「8m」のケーブルが発売されるらしいです。
もう少し待たれてはいかがですか。
書込番号:22413874
>kei0124さん
情報ありがとうございました。
少し暖かくなった3月ですね。
購入してチャレンジしてみます。
たかだか電線。が、単価設定が気になります。
書込番号:22423339
ZR-17【発売予定】 ドライブレコーダー相互通信ケーブル(長さ約8m)
コムテックのホームページが全然更新されません。
ドライブレコーダーを購入して待っているのですが販売日はいつなんでしょうか?
コムテックに問い合わせようにも全くつながりません。
20回以上電話してます。
書込番号:22542532
>kei0124さん
電話が繋がらないって。。。どうなんでしょう。
たかだか配線。
経過をまた教えてください。
書込番号:22544392
アマゾンで HDMI延長アダプタ HDMI(Mini)メス/メス \598を購入し、もう一度、コムテックの4mのケーブルを購入し(トータル:8m)
使用しました。レーザー探査機:ZERO705Vで、今のところ動作に問題ありません
書込番号:22549754
ドラレコHDR-352GHPとレーダー探知機703Vを連動した時のことです。
@もともと703VをOBD2アダプターで接続しておりました。
Aその後、HDR-352GHPを購入して、703Vと接続しました。
接続には、ドライブレコーダー相互通信ケーブルZR-13を使用。
Bエンジン始動後、703Vの画面はピピッと音がして、「通信確認中、しばらくお待ちください。」
となり、その後、HDR-352GHPが起動します。ここまで問題ありません。
Cその後、703Vの画面が真っ黒のままで何も映し出されません。
暫く走ってみたのですが何も変わりませんでした。起動していないのでしょうか。
ただ、352GHPが作動しているので、703Vにも通電していると思うのですが。
レーダー探知機の機能復活には何が必要でしょうか。
予め、何か設定してから接続すればよかったのでしょうか。
解決策をご存知の方、同じようにドラレコとレーダーを接続されている方がいらっしゃいましたら、
>kotome24さん
Zero-703Vの外部入力をドラレコに設定しましたか?
書込番号:22390612
>funaさんさん
どうもありがとうございます。
いきなり接続してしまい、外部入力の設定はしておりませんでした。
一時的にドラレコの相互通信ケーブルを外せば、レーダー画面が映ると思いますので、
設定してみたいと思います。
レーダーの外部入力をドラレコ設定ですね、承知致しました。
帰宅したらやってみます。後程、報告させて頂きます。
書込番号:22390845
>kotome24さん
いえいえ、703の真っ暗な画面を長押しでメニューが出てくると思いますが。
書込番号:22391057
>funaさんさん
どうもありがとうございます。
そのままの状態でレーダー画面を長押ししてみたのですが反応がありませんでした。
おかしいですね?ドラレコと接続する前はタッチパネル出来たのですが。
正常ならば、この真っ暗画面で長押しすればメニュー画面が現れる訳ですね。
今日先程、試してみたのですが、明日、明るい時間にまた確認してみます。
書込番号:22392166
>funaさんさん
レーダーのタッチパネルが全く反応しないので製造元に問い合わせしてみます。
故障なのか、何らかの不具合が生じているのか、単なる設定なのかまだ分からないのですが。
お答えいただきましてありがとうございます。
書込番号:22397971
chiharu7さん
HDR-352GHPは入力電圧が12Vで、入力端子もminiUSBではありません。
この為にモバイルバッテリーでHDR-352GHPを稼働させる事は出来ません。
HDR-352GHPをバッテリーで動かすとなると↓のような12Vの出力があるジャンプスターターになりそうですね。
http://kakaku.com/search_results/%83W%83%83%83%93%83v%83X%83%5E%81%5B%83%5E%81%5B/
このジャンプスターにHDR-352GHPに付属の電源ケーブルを接続すれば、HDR-352GHPを稼働させる事は出来そうです。
ただし、HDR-352GHPに付属の電源ケーブルを、車の電源からジャンプスターターに繋ぎ替える配線を作るのが大変そうです。
HDR-352GHPをまだ購入されていないなら、入力端子がminiUSBでモバイルバッテリーで稼働出来るドライブレコーダーを選択された方が良さそうですね。
例えば↓のDRV-630なら、モバイルバッテリーで稼働させて駐車監視を行う事が可能です。
http://kakaku.com/item/K0001004267/
https://www.kenwood.com/jp/products/drive_recorder/drv_630/
書込番号:22391890
>chiharu7さん
モバイルバッテリーに車の部品ほど信頼性はありません。
止めた方が良いと思います。
書込番号:22392556
>chiharu7さん
>駐車監視によるバッテリー落ちが不安です。
本機のような常時録画型駐車監視方式は振動検出数秒前からの動画を残す為に、
通常動作時より若干低い程度の、非常に大きい暗電流を消費しますので、
OFFタイマー設定やカットオフ電圧値によってはその心配がございます。
>モバイルバッテリーでも動かすことは可能ですか?
市販のリチウムイオンバッテリーによる発煙発火事故は可能性が0ではありませんので、
車内のように時々確認できる環境ではない場所に置く事はここではお勧めいたしません。
代替としては、HDROP-05というオプション品があります。
こちらは内臓の振動センサーによって振動を検出しますと12Vを出力し一定時間後に出力OFFになります。
タイマー設定やカットオフ電圧値の設定も可能です。
駐車中の振動監視中の暗電流は13mAですので、これよるバッテリー上がりの心配なほぼないと思います。
ただし、この駐車監視方式は振動検出後約5秒後からの動画となります。
今のドラレコの技術はまだ発展途上にあるといえます。
書込番号:22392885
モバイルバッテリーはちょっと考え直そうかと思います、、。丁寧に教えていただきありがとうございます!
書込番号:22394633 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの製品を購入して2018製のCX-5に装着しました。
配線はヒューズボックスからエーモンのヒューズ電源取り出しを使い、スイッチ側を雄のギボシ配線処理し、ACCと常時をそれぞれ取り出し接続してます。
付属のオプションスイッチをONにし、監視時間は四時間に設定しています。
質問なのですが、
@ エンジンオフにしても常時監視は継続してしまうので、かんたんスイッチを駐車に設定していちいち押さないと駐車監視モードにはならず、延々と走行中と同様に監視してしまうのは仕様でしょうか?
A 四時間に設定してもずっと駐車監視録画されていたようで、本日は八時間以上録画されていました。
しかもユニットスイッチはオフにしているのにです。
ユニットスイッチオフであれば駐車中の常時録画されないと思っていたのですがこれも仕様でしょうか?
それとも配線方法に問題があるのでしょうか?
いずれにせよドラレコには常に給電されてしまってるようなので、自宅に駐車するときはドラレコに差す電源線を抜いて対応しています。
皆様のお力をお貸しいただければと思います。
書込番号:22164536 スマートフォンサイトからの書き込み
>and1andmさん
ACCと常時電源の接続間違えとしか思えない動きですが配線ユニット不良もあるので検電器等で調べた方が良いと思います。
書込番号:22164980 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
ヒューズ電源はヒューズが刺さっていないところに刺して取っていたので、もしかしたらACCのほうが通電していなくて常時電源のみしか取り出せていなかった可能性がありますので確認してみたいと思います。
参考までにお聞きしたいのですが、上記のようにACCが繋がっていなくても常時電源のみで機器は作動してしまうのでしょうか?
書込番号:22166221 スマートフォンサイトからの書き込み
and1andmさん
逆に、ACCも常時通電に繋いだ、だと思います。
常時通電なら、今回の症状になります。
ACCが非通電状態だと、通常録画が出来ません。
書込番号:22166622
>and1andmさん
直接配線ユニット接続線の両方が常時電源線に接続されているのでは?
ACC接続線をヒューズの電源ソケット9、11、14のうち1本のヒューズと差し替えて見れば如何でしょうか?
とりあえず検電器を購入してから作業する事をオススメします。
ヒューズ電源取りコードは空いている所にただ接続するのでは無く差し替えて接続するのが普通です。
書込番号:22166800 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuccochanさん
たしかにACC線をを常時電源に接続してしまえばそうなりますよね。
原因がわからずあたふたしてしまいました。
>F 3.5さん
本日、検電器を使用してACC、常時電源を確認したうえで接続してみました。
結果@
ACC線を常時電源に繋いでいるという凡ミスを犯しており、規定通りに繋いだらエンジンオフでしっかり電源が落ち、ACCオンで録画開始となりました。
結果A
常時電源から取り出したギボシに黄色線(+BATTと記載)を繋いでも駐車監視録画がされません。
線中にあるヒューズを確認するも異常なし。
常時電源から取り出したギボシとアースで検電するもしっかり通電しています。
常時電源から取り出したギボシと上記黄色線を検電するも正常。
しかしそのギボシ同士を繋いでも通電せず。
接点が悪いのかと動かしてみても全く反応無し。
というところまで来ました。
やはり原因がわからず立ち止まってしまい現在に至っております。
書込番号:22168132 スマートフォンサイトからの書き込み
>and1andmさん
電源、アース線が確実に接続されているなら電源配線ユニットか本体が壊れたのかも知れません?
とりあえず本体と配線ユニットのリセットをして再設定してみれば如何でしょうか?
書込番号:22168627 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
本日、配線を再確認し、検電器もしっかり使用したうえでディップスイッチのリセットを押してみたところ通常も駐車監視も無事作動させることが出来ました。
原因が明確にこれだとは言えないのですが、改めて1から見直すことの大切さとここに書いていただいた皆様のお力があってこそだと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:22169731 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
