PowerShot G9 X Mark II [シルバー] のクチコミ掲示板
2017年 2月23日 発売
  • 1.0型約2010万画素CMOSセンサーや35mm判換算で28-84mm相当をカバーする光学3倍ズームを搭載した、プレミアムモデルのデジタルカメラ。
  • 映像エンジン「DIGIC 7」を搭載し、美しいボケ味や色彩のグラデーションも滑らかに描ける階調性などの高画質を実現している。
  • ジャイロセンサーにくわえ、CMOSセンサーの画像情報からブレ量を判断、除去するアルゴリズムを搭載。3.5段分の手ブレ補正を実現している。
中古
¥84,800 (1製品)
画素数:2090万画素(総画素)/2010万画素(有効画素) 光学ズーム:3倍 撮影枚数:235枚 PowerShot G9 X Mark II [シルバー]のスペック・仕様
  • PowerShot G9 X Mark II [シルバー]の価格比較
  • PowerShot G9 X Mark II [シルバー]の中古価格比較
  • PowerShot G9 X Mark II [シルバー]の買取価格
  • PowerShot G9 X Mark II [シルバー]のスペック・仕様
  • PowerShot G9 X Mark II [シルバー]の純正オプション
  • PowerShot G9 X Mark II [シルバー]のレビュー
  • PowerShot G9 X Mark II [シルバー]のクチコミ
  • PowerShot G9 X Mark II [シルバー]の画像・動画
  • PowerShot G9 X Mark II [シルバー]のピックアップリスト
  • PowerShot G9 X Mark II [シルバー]のオークション
PowerShot G9 X Mark II [シルバー]CANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2017年 2月23日
クチコミ掲示板 > カメラ > デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II > PowerShot G9 X Mark II [シルバー]
(1627件)
このページのスレッド一覧(全134スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「PowerShot G9 X Mark II [シルバー]」のクチコミ掲示板に
PowerShot G9 X Mark II [シルバー]を新規書き込みPowerShot G9 X Mark II [シルバー]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ25
返信21
ピントとF値設定
2021/12/25 02:42(1年以上前)
スレ主 ぬこ78さん
始めまして、ご指導よろしくお願いします。
2つ質問があります。
この機種を購入して使用しています。
@前後に4〜5cm離れた2つのものにピントを合わせることは可能でしょうか?
F値を11に設定して撮っても、奥のものがややボケてしまいます。
A写真を撮るとき、露出値やAFなどをいじると、F値の設定がすぐに2.0に戻ってしまいます。
カスタム設定で設定を記憶しても、F値のみ毎回ダイヤルを回さないといけないのですが、固定する方法は無いのでしょうか?
なにぶん、カメラ知識無く質問内容も見当違いのことを書いていたらすみません。
ご教授よろしくお願いします。
書込番号:24510300
クチコミ投稿数:1214件Goodアンサー獲得:81件
2021/12/25 03:05(1年以上前)
別機種
⇒100cmと105cmなら容易
20cmと25cmなら困難
撮影距離が遠くなるほど被写界深度は深くなります
その前に被写界深度とは?
画面対角線の1/1500のボケまでは
人間の眼の分解能からピントが合ってる様に見える、前後の距離の範囲を言います
フルサイズならセンサー上で0.03mmまでのボケが被写界深度です
近距離になれば被写界深度は浅くなるのですが
撮影距離が0.7倍になると1絞り
0.5倍になると2絞りで
遠い背景が同じくらいのボケとなります
それは単焦点レンズを使う時、遠近感を保ちながら
ボケ量を把握しやすいです
距離の違う2点を被写界深度に入れるには
近距離ほど絞る必要有ります
また近距離ほど
被写界深度は前後半々に
遠距離ほど
前方に浅く、後方に深く伸びます
記念写真屋さんは
4列の集合写真を撮る時
前列と後列が同じくらい解像する位置にピントを合わせ
撮影距離と焦点距離とで
全員を被写界深度内に収めます
近年のレンズは
距離目盛りも
被写界深度目盛りも
無いレンズが増えましたから
初心者はなかなかその事に気付きにくいです
基本
『寄って絞る、離れて開けるです』
書込番号:24510307 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8990件Goodアンサー獲得:568件
2021/12/25 03:07(1年以上前)
@テレよりは被写界深度の深いワイド端で、マクロモードでなく、ふつうのAF(オートフォーカス)で
 目一杯絞って(F11)で撮ってみてダメなら、それが限界でしょう。
A絞り値をF11に固定したいということでしょうか。絞り優先Avモードではダメですか?
つ https://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/g9xmk2/spec.html
書込番号:24510309
クチコミ投稿数:45181件Goodアンサー獲得:7617件
2021/12/25 07:29(1年以上前)
ぬこ78さん こんにちは
被写界深度は 前後にありますので 被写体の中心部分にピントを合わせてF11に合わせてこれでもピントが来ないのでしたら この距離だと難しいと思います。
一番簡単な解決法だと 被写界深度 被写体から離れると深くなりますので 4〜5pではなくもう少し離れて撮影し トリミングして大きくする撮影法だと 被写界深度内に収まると思います。
後 自分の場合G1XUなのですが このカメラの場合 絞り値も記憶されるので カスタムに記憶させると 記憶された絞り値に戻ります。
書込番号:24510402
クチコミ投稿数:38383件Goodアンサー獲得:3379件 休止中
2021/12/25 08:30(1年以上前)
>アートフォトグラファー53
本機は1型センサ搭載機だが、あんたが貼付した画像は該当してるのか。
何の参考にもならん機種画像は混乱を招くので控えるルールだよ。知ってるだろ、もう忘れたか。
>近年のレンズは距離目盛りも被写界深度目盛りも---
レンズ一体型に、呪文のように唱えているが、御利益でもあるのかね。
何にも知らない。
いい加減にしたらどうだ。
書込番号:24510464
ナイスクチコミ!10
銀メダル クチコミ投稿数:29193件Goodアンサー獲得:1531件
2021/12/25 10:41(1年以上前)
基本的なところは解っているように思いますが、
少なくとも4つの問題があります。
(1) 被写界深度は、短距離になるほど極端に浅くなっていく(距離の二乗に ほぼ比例する)ので、撮影距離自体が近すぎると「 F11では足りていない」という問題。
(2) (仕様を確認していませんが) F11より絞り込め無い場合の問題。
(3) F値の調整が「開口径の調整で無い」場合。
つまり、小絞りボケ対策で、内蔵ND(減光)フィルターによる「明暗の調整」の場合は、そもそも「その構造では」被写界深度の調整ができません。
また、その中間的な構造もあり、例えば家庭用ビデオカメラでは昔から、絞り羽根の一部に減光フィルターが付いていて、小絞り時は減光フィルターによって明暗調整の大きな部分を占めるようになりますが、
(デジイチなど広大画素サイズに比べると)似たような狭小画素サイズになるコンデジやスマホにも採用されているかも知れません。
(4) 仮に、F11以上の開口径による絞りが有効な仕様だったとして、小絞りボケによる解像力やコントラストの低下を、撮影画質として許容できるのか?
という問題。
実験サンプル撮影など「主に記録的役割」であれば許容範囲でも、鑑賞用途や(宣伝広告を含めて)美的アピールの用途では、ダメかも知れません。
とりあえず、「絞り優先モード」を使いましょう。
「A」または「Av」にダイヤルを設定してください。
(メーカーによるので、ROMのかたを意識して「A」または「Av」と記しています)
書込番号:24510642 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/25 10:58(1年以上前)
後方被写界深度の逆算(早見表)※被写界深度を深くしたい場合用
>ぬこ78さん
撮影条件がF値のみですので、
・およその撮影距離(厳密には撮像素子の面から⇒とりあえず、カメラ厚みの中央あたりから)
・焦点距離(換算焦点距離または実焦点距離)
を、必ず追記してください。
添付画像は、後方被写界深度のみの逆算表(早見表)ですが、表内の最短距離は 0.25m⇒25cmですので、これよりも近いのか、
あるいは先の (3)のように、開口径による絞りの仕様では無いのかも知れません。
(要は、そのカメラでは撮影距離を長くしないとダメで、トリミングでは解像力としてダメであれば、別のカメラを使うしかありません。
※画質抜きなら「スマホ」が高確率)
書込番号:24510676 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/25 11:12(1年以上前)
>絞り F2.0-F11(W)、F4.9-F11(T)
となっているので、先の
は、解決しようがありませんから、
少なくとも (1) (3) (4)の問題が残り、主に (1)の撮影距離で調整することになるでしょう。
(あるいは、スマホを含めて別の撮影手段で対処)
※焦点距離についても、早期に追記されることをお勧めします。
(画像の情報に記録されています)
書込番号:24510709 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:5706件Goodアンサー獲得:1344件
2021/12/25 11:13(1年以上前)
ピントが合う(合ったように見える)前後距離の範囲を広くするには、F値を大きくすること以外に、『メインの被写体から離れて撮る』とか『ズームを使わない(広角側で撮る)』ことも大事です。
おそらく近距離のものを撮ろうとしているのだと思いますが、少し離れて撮ってトリミングするとか、デジタルコンバーター機能(取説P.150)を併用するなどの工夫が必要だと思います。
セーフティシフト(取説P.169)がONになってませんか?
ONだと適正露出になるように自動でF値などは変動します。
逆に言うと、スレ主さんの状況だと、F2.0以外では適正露出にならないという事かも知れません。
書込番号:24510714
スレ主 ぬこ78さん
2021/12/25 12:52(1年以上前)
寄って絞る、離れて開ける!
名言ですね。ありがとうございます。
被写体との距離は40センチ前後くらい?です
書込番号:24510861 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/25 13:10(1年以上前)
広角側であれば、
容易ですので、少し望遠側にしていませんか?
(世間一般の用法であれば「少しズームしていませんか?」)
意味がわからなかったら、画像アップを。
(ただし無加工で。必要なのは撮影情報なのですが、加工すると撮影情報が消えます※撮影情報を維持するような画像処理ソフトまたはアプリで無い限り)
仕様には、広角端と望遠端の最短撮影距離しか記載されないので、ちょっと面倒な案件になるかも知れません。
なお、必要な情報が揃わないと、延々と解決しなかったりもします。
書込番号:24510884 スマートフォンサイトからの書き込み
holorinさん
クチコミ投稿数:9915件Goodアンサー獲得:1300件
2021/12/25 14:03(1年以上前)
前の被写体が40cm、後ろの被写体が45cmなら、ピントの中心はその真ん中42.5cmくらい(厳密にはさらにちょっと手前ですがミリ単位で測るのも大変ですから適当に)に合わせます。それにより少しは確率が上がります。
書込番号:24510978
kandagawaさん
クチコミ投稿数:855件Goodアンサー獲得:43件
2021/12/25 15:04(1年以上前)
被写体との距離は40センチ前後くらい?ですF値を11に設定して撮っても、奥のものがややボケてしまいます
二個の被写体をはっきり写しこむ被写界深度のコントロールには ;
・レンズの焦点距離
・絞り値
・撮影距離 以上三項目が必要です
スレ主さんの情報で、焦点距離が不明です
撮影距離が近いことから、テーブル・フォトかと推定し
レンズの焦点距離を、「50 mm」と仮定し、
絞り値 11で、40 cm離れた手前の被写体に合焦したとき、
その後ろ何センチまで被写界深度に入るかを計算すると
被写界深度は 40 cm - 42.5 cm しかなく、45 cm 離れた後ろの被写体はボケます
もし絞り値を 16にすると  42 cm - 43.7 cm
   絞り値を 22にすると  40 cm - 45.3 cm となるので、後ろ被写体の前面はギリギリ入ります
ただしここまで絞ると、小絞りボケで画像は不鮮明になるけど
二個の被写体の中間にピントを合わせれば、被写界深度は前後にあるので
試すといいけど
書込番号:24511081
2021/12/25 16:02(1年以上前)
となっているので、もう絞れないのです(^^;
まあ、現状で 10~20cm離して、トリミングなりデジタルテレコンなり使える機能で対応するのが最も簡単かと(^^;
書込番号:24511157 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4694件Goodアンサー獲得:413件 フォト蔵
2021/12/25 16:26(1年以上前)
こんにちばんは。PowerShot G9 X Mark II は持ってませんが・・・
絞り値を最大値F11にして、それで駄目なら、あきらめましょう、簡単には。
<さらに詳しく>
難しくてもイイなら、まずは「被写界深度の概念」を勉強、理解。
焦点距離と撮影距離と被写界深度の関係。
離れて望遠で撮るか、近づいて広角で撮るか、
写る被写体の大きさは同じでも被写界深度は違います、たぶん。
さらに許容錯乱円径も考慮。
さらにもっと頑張って、計算式なんぞも。
さてさて知識は整っても、現実の撮影には・・・
37.5cm〜42.5cmの被写界深度を得る設定が計算で得られたとして、
仮にその計算上のピント位置が40cmになったとして、
(ちゃんと計算すると40cmではないでしょう、面倒なので40cmとして)
どうやってカメラのピント位置を40cmに合わせましょう。
お使いのG9X2にはマニュアルフォーカスで使用に耐える精度の距離目盛がありましたっけ。
「距離の目安」ほどかも。
「ピント合わせのための代用被写体」を40cmに置いてオートフォーカスしたとしても、
カメラのオートフォーカス自身は、被写界深度内のどこかで妥協してピント位置を決めてます。
39cmかもしれないし、41cmかもしれないし。
どちらでも40cmにはピントがあってます、が、本当に40cmにピント位置が来ているかというとわかりません。
そうでなければ、37.5cm〜42.5cmのどこかは被写界深度から外れてしまいます。
「あぁ面倒、だったら簡単でいいや」ってね。
<余談>
フィルムカメラ時代の知識だけを引きずっていてもデジタル時代には対応できません。
それがわかってると、古いレンズの鏡筒に刻まれた「被写界深度の指標」もただの目安、
デジタル時代には無駄なもの。
それをあがめる御仁も・・・。
絞り値をF11に固定する方法は、故障でなければ取説を。
絞り優先自動露出でもマニュアル露出でも。
露出の「セーフティシフト」機能が有効になっていると、
明るくない室内などでは絞り優先自動露出でも絞り値が勝手に変わることがあるかもしれません。
実機を持ってないのでなんとも・・・、あしからず。
書込番号:24511200
2021/12/25 16:49(1年以上前)
フィルムカメラ時代から、元々「目安」ですよね(^^;
書込番号:24511243 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ぬこ78さん
2021/12/25 19:26(1年以上前)
皆様、色々ご指導ありがとうございます。
写真を撮っている情報が少なくもうしわけありませんでした。こんなに、ピントあわせが奥が深いとは。。。
しかし、あの情報だけで、こんなに詳しく回答をいただけるとは、、皆さん凄いですね☆
ありがとう、世界さんがおっしゃったように、
ズーム使ってました!!!
写真を撮っている環境の画像UPしようとしたのですが、何度やってもUPの画像処理ができませんでした。と表示されてしまいました。。
これで送れたかな??イラストでスミマセン。
背景はグラデーションペーパーで、自分のお部屋なので、あまり広くありません。
撮った写真の詳細を見ると
絞り値:f/11
露出時間1/200秒
露出補正+1
ISO-3200
焦点距離31mm
最大絞り4.59375
と記載ありました。
何枚か撮ったのですが
ISOは3000〜2000と表示があったり、表示がなかったり、、、
質問2の
F値固定は、「Av」にダイヤルで使用してみます。いつも「C]設定で撮ってました。
また、豆ロケット2さんのおっしゃるとおり、
「F2.0以外では適正露出にならないという事かも知れません」というのも、考慮してみます。
被写界深度に関しては
https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/19/05.html
(検索して一番上にでてきたページを読んだくらいしか知識はありませんでした)
今晩にでも
皆さんに教えてもらった方法等、いろいろ試してみたいと思います。
書込番号:24511519
2021/12/25 21:23(1年以上前)
>ぬこ78さん
どうも(^^)
>ズーム使ってました!!!
被写界深度に関係のあるところを引用します(^^)
>絞り値:f/11
>焦点距離31mm
>最大絞り4.59375
仕様では
> 焦点距離[35mmフィルム換算]
> 10.2(W)-30.6mm(T)[28(W)-84mm(T)]
>開放F値 F2.0(W)-F4.9(T)
このようになっているので、
>焦点距離31mm
これ、望遠端でいいのでしょうか?
これを間違うと、これ以降のレスが他のかたの分も含めて台無しになるので、
>ズーム使ってました!!!
とは、【望遠側に いっぱいまで】ということでいいでしょうか?
※被写界深度が【 10倍近く違ってしまいます】ので、よろしく(^^;
書込番号:24511761 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ぬこ78さん
2021/12/25 21:55(1年以上前)
望遠は、光学ズームまでは使っておらず、
グラデーションペーパー端がみきれない程度にほんの少しズームにしてました。
書込番号:24511805 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/25 22:57(1年以上前)
>ほんの少しズームにしてました。
どうも(^^)
ということは、下記は換算f(焦点距離)のようですね。
>焦点距離31mm
実f=11.3mmとします。
あとは、【本当のF値(絞り値)】は?
というところですが、
>最大絞り4.59375
これが本当のF値(絞り値)とすると、実態と合ってきますので、表示として F11で、明暗の調整としても F11相当であるけれども、【被写界深度に関わる開口部】としては、F4.6ぐらいかも知れません。
(下記参照)
被写界深度※を計算すると、
撮影距離【30cm】
絞り値 過f 後方深度 前方深度 前後深度
F4.6 2.29m   4.5cm 3.5cm   8.0cm
F11  0.93m 14.3cm 7.3cm 21.6cm
前者(F4.6)の条件で「計算上」は、スレ主さんの被写体の前後の幅に相当しますが、ピント位置のズレでダメなんでしょう。
後者(F11)の条件で計算と同様になるには、は、絞り値が「開口部(開口径)」としても F11相当となる必要がありますが、
そうなっていない ⇒ 明暗の調整機能としての F11になっているだけ、と思われます。
撮影距離40cmになると、
「F11と表示されていても、F11相応の被写界深度が得られていない」ということが、よりハッキリしてきます。
撮影距離【40cm】
F4.6 2.29m   8.5cm 6.5cm 14.4cm
F11  0.93m 30.2cm 12.0cm 21.6cm
>ぬこ78さん
ということで、
・もう少し後ろに下がる(撮影距離を長くする)
・ピント位置を手動で決める
・できるだけ「広角端」を使って、ズームの代わりにトリミングする
「以上の全て」を実行してみてください。
(オートフォーカスで済ませたいならば、後方にもピントが合う位置まで後退する)
どうしても面倒であれば、まずは被写界深度の深いスマホを使ってみて、必要に応じて、カメラ(レンズ含む)の買い換えも検討してみてください。
(ミラーレスなどのレンズ交換式であれば、もっと絞れますが、撮像素子が大きくなる分、被写界深度が浅くなるので、「割れ鍋に綴じ蓋」みたいな扱いになって大変かも?)
書込番号:24511875 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ぬこ78さん
2021/12/26 00:53(1年以上前)
皆様、大変ありがとうございました。
凄く勉強になったとともに、カメラが好きになりました。
もう一度皆様のご指導を読み込んで、勉強&撮影したいと思います。
書込番号:24511994
この後に1件の返信があります。
ラフモノクロ
2021/12/06 19:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:479件
当機種
当機種
当機種
当機種
この機種の「ラフモノクロ」
結構いけてると思います!
書込番号:24480897
ナイスクチコミ11
初心者 どちらがいいでしょうか?
2021/10/14 13:09(1年以上前)
【使いたい環境や用途】
景色 人物撮影 夜景
【重視するポイント】
【予算】
35,000程度
どちらも中古で安いものがあったので
DSC-WX800とG9 X Mark IIで悩んでます!
【比較している製品型番やサービス】
sony DSC-WX800
【質問内容、その他コメント】
現在EOSkissMを持っています。
修学旅行もあるし、日頃から写真を撮ることが好きなのでコンパクトに持ち歩けるものが欲しいと思いコンデジの購入を考えています。
現在調べたところ、DSC-WX800とG9 X Mark Ilで迷っています。
カメラ初心者なのでどちらの方が良いかなど全くわからないので教えて欲しいですm(_ _)m
もし、他にオススメのコンデジがあれば教えてください。
書込番号:24395315 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29421件Goodアンサー獲得:1637件
2021/10/14 14:30(1年以上前)
>namaehanashiさん
>現在EOSkissMを持っています。
KissMもかなりコンパクトですよね
それよりコンパクトですね
スマホじゃダメなんですか
細かい事は熱に大きな違いは
受光素子の大きなG9 X Mark IIの方がいわゆる画質が良いと言われます
DSC-WX800の方が広角から望遠までの守備範囲が広いです
どちらを重視するかかと思いまうS
書込番号:24395424
クチコミ投稿数:10577件Goodアンサー獲得:1272件
2021/10/14 15:46(1年以上前)
>namaehanashiさん
撮影スタイル、求めるもので違うと思います。
WX800は高倍率ズームで広角から望遠までと幅広く撮影可能。
G9Xmk2は軽量コンパクトなボディながら画質にこだわっての1インチセンサー。
どちらの分野もソニー、キヤノンともに出してますから選択肢は多いと思います。
例えばですが、遠くの被写体をアップで撮りたいとたるとWX800になると思いますが、使用環境を見ると景色、人物や夜景ってことなのでセンサーサイズの大きいG9Xmk2が良いと思います。
ソニーで言えばRX100シリーズになると思いますが予算を考えると厳しいと思います。
G9Xmk2で良いと思いますが、動作確認を含めて現物確認してから購入を決めた方が良いと思います。
書込番号:24395513 スマートフォンサイトからの書き込み
holorinさん
2021/10/14 17:32(1年以上前)
PowerShot G9 X Mark IIは1型センサーのいわゆる画質の良いタイプのコンデジです。用途に夜景が含まれるのであればこちらのほうがいいのかな、というように思いますが、夜景は三脚固定での使用が基本です(条件によってはてもちでとれないこともありませんが)。
気になるのは35mm判換算28mmスタートというところで、最近のスマホに比べても、広角に物足りなさを感じるかもしれません。
Cyber-shot DSC-WX800は、センサーサイズは1/2.7型ということで、G9XMarkIIの約1/7の大きさですが、コンパクトなうえ高倍率ズームが持ち味のコンデジです。
私は前機種(今でも現行品)のWX500を使っていましたが、普通の用途では十分なものの、夜景は撮ろうとも思いませんでした。レンズの明るさも標準的(最近のスマホよりも暗い)で、センサーサイズが小さいため、耐ノイズ性などあまり望めなかったという理由です。
<前機種WX500の作>
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016582/SortID=19914920/#tab
書込番号:24395663
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7240件
2021/10/14 21:30(1年以上前)
どう言う状態で撮るのかどう言う状態で見るのかによって見た目の結果は大きく異なるでしょう。namaehanashiさんはスマホユーザーですけれど撮影は低ISO、撮った画像をスマホに転送してたかだか5〜7インチ位のサイズで見るなら正直DSC-WX800とG9 X Mark IIで大きな差は見出し難いでしょう。それなら高倍率の方が撮影範囲は広く取れます。
以下のリンクはWX800と同じセンサーサイズ、同じ光学系、同じ画像処理エンジンであるHX99のカメラ専門店のレビューですけれど綺麗に見えますよね。ふくろうの写真はISO 3200とかなりな高感度ですがノイズが上手くカバーされています。
https://news.mapcamera.com/maptimes/%E3%80%90sony%E3%80%91-%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%92%E4%BE%AE%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%8B%E3%82%8C-dsc-hx99v%E3%81%AE%E5%AE%9F%E5%8A%9B%E3%81%AF%E5%87%84%E3%81%8B/
G9 X Mark IIは確かに1型センサー機ですけれど望遠時の画質は明らかに落ちます。同じ1型センサー機ならレンズが明るくて最望遠が100mmのG7 Xと言う手はどうでしょう。
https://kakaku.com/item/K0000693652/used/#tab
書込番号:24395981
クチコミ投稿数:3321件Goodアンサー獲得:314件 PowerShot G9 X Mark IIのオーナーPowerShot G9 X Mark IIの満足度2
2021/10/14 22:31(1年以上前)
>namaehanashiさん
お金が勿体ないですよ。
EOSkissMを持って行かれた方が良いと思います。
1インチの写りはAPS-Cほど良くないです。
G9 X Mark IIは相当設定をいじったりRAW現像もやってみましたが、
低感度でもザラザラが目立ち、APS-Cのような滑らかな写真は撮れないです。
色合いがスマホよりちょっと良いくらいで電池持ちも悪いです。
とりあえず小さいカメラが欲しい人には良いと思います。
DSC-WX800の1/2.7型センサーはカメラに力を入れたスマホも同じサイズのセンサーを積んでます。
自撮りや被写体が近いとスマホと変わりません。
遠方を撮るときだけレンズの光学ズームがメリットです。
EOSkissMの写真を見慣れているとどちらも微妙だと思います。
小型センサーの超高画素機は画質が一気に落ちるので勿体ないと思います。
レンズを追加した方が良いですよ。
書込番号:24396087
backboneさん
クチコミ投稿数:452件Goodアンサー獲得:39件
2021/10/15 10:54(1年以上前)
>namaehanashiさん
コンパクトなのが欲しいということなので、
サイズ比較、重さ比較は済んでますよね。
それと、各機種のレビューサイトを見てどういう絵が得られるのかも見られてますよね。
あとやるべきことがあるとすれば、売り場に行って、手にとって感触を見ることです。
デザインで選ぶのもアリかと思います。
仲間との自撮りができるかどうかも判定されてみてはどうですか?
カメラのことはわからなくても、判定できることがまだ色々ありそうに思います。
書込番号:24396638
ナイスクチコミ12
税込み 送料無料 27900円
2021/09/06 03:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:10648件 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
【ショップ名】
楽天スーパーセール目玉商品
【価格】
表題の通り
【確認日時】
20210905
【その他・コメント】
https://item.rakuten.co.jp/emon-shop/4rbs8o540a/
書込番号:24326883
クチコミ投稿数:4127件Goodアンサー獲得:170件
2021/09/07 13:15(1年以上前)
リンクが、FZ85
(笑)
書込番号:24328917 スマートフォンサイトからの書き込み
モードダイヤルの色味
2021/07/26 23:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:1912件
別機種
中古でg9xを購入しました。
傷なども無くキレイなのですが、モードダイヤルだけくすんで見えます。
これは仕様なのでしょうか?
それとも汚れでしょうか?
書込番号:24260011 スマートフォンサイトからの書き込み
koothさん
クチコミ投稿数:5415件Goodアンサー獲得:285件 PHOTOHITO (kooth)
2021/07/26 23:48(1年以上前)
>HANOI ROCKSさん
汚れではないかと。
新品の画像は公式サイトの
https://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/g9xmk2/feature-highquality.html#compact
の中にあります。
書込番号:24260041
2021/07/26 23:52(1年以上前)
こんな斑なものが仕様な分けはありません。よく見りゃシャッターボタンもズームレバーも汚れていますね。前オーナーがモードを頻繁に変えながらズームも多用しながら撮影していたんじゃないでしょうか。気になるなら激落ちくんで磨いて汚れを落としましょう。以下のリンクはレビューで撮影されたG9 X Mark IIの上面を含む実際の写真です。広報用の写真ではありません。
https://review.kakaku.com/review/K0001172966/ReviewCD=1470419/ImageID=591593/
書込番号:24260050
クチコミ投稿数:4789件Goodアンサー獲得:188件
2021/07/27 00:00(1年以上前)
メーカー製品情報ページのリンク先にあるこの辺
の製品写真と見比べてみて、この"中古"がどのくらい汚れているのか判断してください。
シャッターボタンやズームレバーなんかも、汚れたのを掃除した感がありますね。
ダイヤル印刷も擦れているようです。
中古だったら美品ではなく並品以下、てところでしょうか。
こういったことを気にする人は中古に手を出すべきではないと思います。
書込番号:24260066
クチコミ投稿数:5057件Goodアンサー獲得:712件
2021/07/27 00:23(1年以上前)
G9Xを新品で買って使っていますが、これは本来の色ではないと思います。
ダイヤルはもっと均一感のある色味ですね。
クリーニングしても落ちないでしょうか…。
書込番号:24260095 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1912件
2021/07/27 00:29(1年以上前)
>koothさん
汚れですよね、、、
URLありがとうございます
書込番号:24260099 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1912件
2021/07/27 00:32(1年以上前)
>sumi_hobbyさん
激落ちくんで軽く擦りましたが変化ありません。言われて見ればその他も汚れてますね、、、オークションの画像ではわかりませんでした
書込番号:24260102 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1912件
2021/07/27 00:34(1年以上前)
>モモくっきいさん
掃除して余計に汚れた感じですかね?
画像では確認しきれませんでした。
書込番号:24260104 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1912件
>えうえうのパパさん
やはりそうですか、ありがとうございます
書込番号:24260106 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/27 22:12(1年以上前)
別機種
別機種
別機種
参考
参考
参考
5年以上前の撮影ですが、参考までにうちのG9Xの写真を貼っておきますね。
(※一緒に写っている古いスマホは気にしないでください(笑)。)
ダイヤル/シャッターボタン/電源ボタン/再生ボタンについては、同心円状に細い溝が刻まれているので、汚れが詰まりやすいのかもしれませんね。
なお、3枚目の写真、ダイヤルの一部の色が濃く見えますが、(前述の同心円状の溝により)光の当たり方によるものです。
肉眼では本体部と大きな色味の差は感じません。
ガラスクリーナー等を綿棒の先に少しつけて、円を描くように磨けば少しは取れるかも?
ただ、液剤が隙間に入ると故障の原因となるので、あまりお勧めしませんが…。
書込番号:24261420
クチコミ投稿数:1912件
2021/07/27 22:28(1年以上前)
>えうえうのパパさん
わかりやすい画像ありがとうございます。
参考になります。
人生初の中古を購入しましたが、失敗ですね。スマホがあるので使用頻度もないから安く済まそうが悪かったです。
書込番号:24261437 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/28 09:31(1年以上前)
こういった装飾部分は汚れやすいものですから、自分が新品から使っても早晩そうなるモノだと思って使った方が吉かと。
書込番号:24261945
ナイスクチコミ109
返信45
初心者 中学生の娘に買ってあげるデジタルカメラ
2021/03/22 23:28(1年以上前)
スレ主 Noko33さん
クチコミ投稿数:10件
【使いたい環境や用途】
諸事情により、中学生の娘にスマホを買い与えることができません。
すると、子どもがデジカメが欲しいと言います。
今、家にあるのは、IXY25ISなので、さすがに買ってあげようと思ました。
canonのカメラしか使ったことがないのでcanonで探そうとしましたら
まったく、どれがいいのかわかりません。
アドバイスいただけると幸いです。
【重視するポイント】
コスパの良い機種。
本人は景色や鳥が撮りたいとのこと。
【予算】
50,000円くらいまで
【比較している製品型番やサービス】
CANON IXY 650
CANON PowerShot SX720 HS
CANON PowerShot G9 X Mark II
【質問内容、その他コメント】
中学生なんだからIXYでいいよーなのか
せっかく買うなら パワーショットなのか
さすがにGシリーズは、お高いですかね。
本当は防水のついたのがいいのかもと思ったりもしましたが
ほかのメーカーまで見て回る余力無しです。
書込番号:24037152
スレ主 Noko33さん
クチコミ投稿数:10件
2021/03/22 23:44(1年以上前)
スレ主です。
もしかして、50,000円だすならデジカメじゃなくて一眼レフもいけるのかも
もしかして、諸事情をクリアしてスマホを渡したほうが安上がりなのかも
と思い始めました。
諸事情は、家族の反対で通信端末は、高校生からなので、あと2年は不可なのです。
書込番号:24037188
クチコミ投稿数:1289件Goodアンサー獲得:23件
2021/03/22 23:45(1年以上前)
@中学生でも
買ってもらった製品の事調べるでしょうから
安いコンデジは、
感謝されるどころかすねられるか?
周りの友達の眼も有るでしょうから。
A女子中学生ということなので(偏見ではないですよ)
見た目がおしゃれまたはおしゃれがができる。
BNoko33さんもつかってみて満足できる。
C防水防滴までは考える必要はないと思います。
 雨が降ったら使う気にならないとおもいますし、
 片手は傘で、しっかりホールドできず手ブレでぶれぶれ
 暗いためシャッタースピードは遅くなり動き者は被写体ブレブレ。
 どうしても取りたい場合は タオルで雨除けでいいと思います。
ということでG9Xdeいいと思います。
書込番号:24037192
ぬへさん
クチコミ投稿数:2500件Goodアンサー獲得:280件
2021/03/22 23:57(1年以上前)
もし、ご家庭の諸事情が通信費であれば、WiFiでしか通信ができないiPod touchのほうが安上がりだと思います
https://s.kakaku.com/pc/mp3-player/itemlist.aspx?pdf_ma=9
書込番号:24037207 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15820件Goodアンサー獲得:1029件 よこchin
2021/03/23 00:14(1年以上前)
>Noko33さん
中古のiPhone8でも結構な写りしますよ。
2万円も出せば新古品かバッテリー100%近い物が買えると思います。
アプリで星景写真も撮れるし
Wi-Fi運用してみては?
書込番号:24037229 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/23 00:17(1年以上前)
引き続き失礼します。
家族というのは旦那さん?奥さん?
尊重したほうがいいと思いますよ。
ゲームとかもできますし
SNSでの問題もありますしね。
それと
一眼はかさばりますね。
バッグとか小物にもおしゃれしたい場合
もありますでしょうから、どうですかね?
大学生でしたら有りでしょうけど。
書込番号:24037233
2021/03/23 00:22(1年以上前)
>本人は景色や鳥が撮りたいとのこと。
【鳥撮り】ならば、まずは【超望遠】から。
鳥撮りは「換算f=500mmでさえ、標準」と言われるほどに望遠が必要になります。
(カメラで数十年ほど「標準」と言われているのが換算f=50mmなので十倍違う)
・警戒距離が数m~数十m
・ヒトに比べて、殆どはとにかく小さい。十数cm~数十cmが殆ど、メートル超えもあるけれど。
その意味では予算内のカメラとレンズで、レンズ交換式を買っても物足りないでしょう。
大きいからダメ出しされそうですが、FZ85あたり(換算f=1200mm)でも実質最低ライン。望遠端の解像力がイマイチだからです。
しかし、それでもSX720に比べるとマシかと(^^;
(超望遠以上では特にレンズの大きさ(径)の重要性が高いので)
※似た型番のSX70HSであれば、FZ85を十分に超えますが、予算も超えます(^^;
※「換算f(焦点距離)」に馴染みが無い場合は、下記をご参考まで。
換算f ※広視野 iPhone11
(mm) 望遠鏡  比較
 50    1.43倍  1.93倍
500   14.3倍   19.2倍
1200  34.3倍  46.2倍
1365  39倍  52.5倍
※広視野望遠鏡→私的な規準(現 見掛視界≒63.44°として)
書込番号:24037241 スマートフォンサイトからの書き込み
holorinさん
2021/03/23 00:24(1年以上前)
通信費ではないですよね。事情はわかります、たぶん。
G9XMark2は、中学生には高級ですが(もともと高級コンデジのくくり)、いまどきなら、これくらいでもいいように思います。価格的にもコスパがよく、サイズ感もぎりぎりいいところじゃないでしょうか。
書込番号:24037243
クチコミ投稿数:357件Goodアンサー獲得:23件
2021/03/23 00:30(1年以上前)
機種変して前使ってたスマホを持たせれば
良いんじゃないですか?
通信できないし
カメラ機能は使えます
書込番号:24037251 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29546件Goodアンサー獲得:4529件
2021/03/23 00:32(1年以上前)
まず、本格的に写真に取り組むつもりがないなら一眼は不要でしょう。
スマホよりもいい写真が取りたいということであれば、この機種か下記のSONYのDSC-RX100にするといいと思います。
https://kakaku.com/item/K0000386303/
IXYやSX720はスマホ以下のカメラ機能しかありません。スナップ用途限定なら、リコーのXF10もいいカメラです。
https://kakaku.com/item/J0000028109/
書込番号:24037255
2021/03/23 00:36(1年以上前)
>カメラど初心者さん
それは娘さんがかわそいそうですよ。
通信ができないことが友達にわかったら
恥ずかしいですよ。
電話番号とかも聞かれるでしょうし。
書込番号:24037262
2021/03/23 00:40(1年以上前)
景色や鳥を撮りたいとの事ですが、望遠ズームで遠くの鳥を撮りたいとかなら候補の中ならSX720HSでしょうし、G9Xm2では力不足です。
一方でSX720HSはそれなりに大きく重いですが、もしお嬢さんにとって許容範囲を超える重さなら、IXY650かG9Xm2が軽くて良さそうです。(望遠重視ならIXY650、画質重視ならG9Xm2)
3機種とも特徴が全く違うカメラなので、目的や必要な機能を整理できれば、自然に機種は絞れると思います。
IXY25が壊れてないなら、私ならとりあえずそれを使わせます。
使っていくうちに、必要な機能などが分かってくる事もあると思います。
書込番号:24037265 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:301件Goodアンサー獲得:16件
2021/03/23 00:59(1年以上前)
>Noko33さん
はじめまして。^-^/
私は高校生の時にカメラを買ってもらいました。
私の場合は、「スマホを持っていてもカメラが欲しい!」という高校生だったので、
買ってもらったときは、とても嬉しかったのを覚えています。
Noko33さんは、CANONのIXY 650かSX720 HSかG9 X Mark IIが候補のようです
が、私生活や学校生活のさまざまなシーンで使える一台ということを考えると、セン
サーサイズが大きいG9 X Mark IIが良いように思います。(1インチセンサーなので、
暗くてもノイズの少ない綺麗な写真で思い出を残せますし ^-^ )
ズームについても、10代の女の子さんであれば、それほど必要なく、G9 X Mark II
の画角で十分だと思います。
中高生や大学生の間で「写ルンです」や「チェキ」を使ってる子が多いですが、
「カメラは身近で大切なものを撮る」
という感覚で皆が使っていると思いますので、G9 X Mark IIの28-84mmという焦点
距離も、友達とのショットやポートレートを撮るのにも適していると思います☆
ちなみに、候補のカメラの中では、IXYを持ってる女子中高生をよく見かけますが、
だいたいIXYでカメラが好きになった子は、その後、結局G9 X Mark IIクラスのカメラ
を買ってもらってることが多かったりもします。^-^;
なので、個人的には基本性能が高くて長く使えるG9 X Mark IIをオススメします☆
書込番号:24037287
2021/03/23 03:32(1年以上前)
CANON PowerShot SX720 HS でイイんじゃないの。
大きなサイズのプリントをするでなし、
写真コンテストなどに応募するでなし、
画質がセンサーサイズが・・・、
なんて気にしないでしょう、
今は。
ズーム倍率、望遠側の焦点距離だけで選んでイイんじゃないの、
鳥撮りみたい、遠くのモノが大きく撮れる。
風景も広角側で撮れる、
最新のスマホほどクッキリではないかもしれないけど。
それだけで十分なんじゃ。
まぁ、一台で何でも撮れる、最高の画質、満足感ではないけど。
レンズ交換のできる一眼レフで、同じ守備範囲なら、とても価格が折り合わないでしょう。
機種選択には疎いので、あしからず。
女性アイコンなんで書き込んでみました。
書込番号:24037362
クチコミ投稿数:8178件Goodアンサー獲得:666件
2021/03/23 05:09(1年以上前)
>Noko33さん
中学生ともなると知恵が付きますからねぇ。
鳥が撮りたい!ふーん、本当は気になる男の子を望遠で・・・
さて本題ですが、予算5万では一眼カメラでは鳥を狙うレンズが買えないので望遠コンデジが良いと思います。
そうなると、SX720 HSが妥当だと思います。
書込番号:24037392 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19794件Goodアンサー獲得:1240件
2021/03/23 08:19(1年以上前)
>Noko33さん
>> 本人は景色や鳥が撮りたいとのこと。
まあ、望遠も35mm換算で、24mm-960mm相当の画角と超お買い徳。
4K動画も撮影するのでしたら、PowerShot SX740 HS。
4K動画は不要でしたら、PowerShot SX720 HS。
書込番号:24037532
クチコミ投稿数:31383件Goodアンサー獲得:3133件
2021/03/23 14:44(1年以上前)
SIM入れなくてもWiFiホットスポットに行ってつなげばネットに出られるますよね。
なんのために規制しているかによるけど、それがいいことなのかどうか。
恥ずかしいかどうかはどうでもいいでしょう。子供の頃に「人と違ってていいのだ」と教えたほうがいいですよね。
親がちゃんと教育方針と、その裏にある哲学なりコンセプトなりをきちんと説明していればいいこと。
さて、カメラ方ですが、鳥はiPhone買っても解決しません。むしろ遠ざかります。諦めましょう。
あと、鳥と言っても、小鳥なのか白鳥なのかで全然必要なレンズが違ってきます。
小鳥は600mm 300万クラスのレンズ持ってこいになりますが、出せないだろうから、後はどう妥協するかって事になります。
一眼について言えば、どのレンズならどういう絵面で撮れるというのは、もう、物理的に決まってますんで、作例を見て財布と相談で買うことになります。
レンズを交換しないなら (交換レンズを買う予算が今後もないなら) コンデジの方がいいのは言うまでもありません。
SONYなら一眼に負けない高性能なコンデジもあります。キットレンズよりいい絵が撮れたりします。
なお、レンズの性能/価格比、または性能/重量比は、ズームにすると悪化します。
ズームの方がお手軽に構図が調整出来て初心者/一般向きですが、限界が早く来ますし、一眼だろうときれいな絵は難しいです。
まぁ、どこまでやりたいのか次第。
本当に小鳥撮るなら、RX10M3/4じゃないですかね。
カメラの写真見てイメージが合ってるのかどうか。iPhoneの代わりというようなカメラとはだいぶイメージ違いますよね。
友達と写真交換したいとかだと、もうiPhoneのSIM抜きみたいなことにしかならんだろうし。
書込番号:24038087
クチコミ投稿数:11749件Goodアンサー獲得:609件
2021/03/23 15:37(1年以上前)
鳥が入ってるので
吾輩なら候補内では
SX720かなー?
候補外(他メーカー)なら
超望遠にはファインダーが欲しいので
ニコンのA1000
パナソニックTZ90 TZ95
辺りにすると思います
書込番号:24038172 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Noko33さん
クチコミ投稿数:10件
2021/03/23 18:38(1年以上前)
たくさんの返信ありがとうございます。
お一人お一人に答えるものなのかもしれませんが
夕飯作成の合間なため簡単に途中経過ご報告いたします。
娘、SIMカードを抜いたHUAWEI端末で写真撮ったりしています。
画面にロックはかかっているのですが撮影はできます。
そして、なぜいまデジカメなのか確認したところ修学旅行に持っていくそうです。
端末は許されないけどデジカメならOKということでほしいそうです。
撮りたいものも再確認したところ、自然をとるということで鳥ということではないような。
母はSX70HSが欲しいと思ってしまいましたが値段と重さが厳しい。
娘が使うならIXY650でいいかも。
SXの620、720、730、740は、どこが違うのだろう。
というところまできました。
娘に重さ確認をします。
書込番号:24038464
スレ主 Noko33さん
クチコミ投稿数:10件
2021/03/23 18:53(1年以上前)
重さでSX70HSはなしになりました。
書込番号:24038493
2021/03/23 19:19(1年以上前)
>Noko33さん
それなら古いけど未だに入気の有る
RX100とかどうですか?
https://s.kakaku.com/item/K0000386303/
書込番号:24038531 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に25件の返信があります。
CANON
PowerShot G9 X Mark II [シルバー]をお気に入り製品に追加する <1006
