EOS 9000D ボディ
- 約2420万画素APS-CサイズCMOSセンサーや映像エンジン「DIGIC 7」を搭載した、プレミアムエントリークラスのデジタル一眼レフカメラ。
- AF機能として、ライブビュー撮影には「デュアルピクセル CMOS AF」を、ファインダー撮影には「オールクロス45点AFセンサー」を搭載している。
- ボディ上面には液晶表示パネルを搭載。シャッター速度、絞り、ISO感度、撮影可能枚数、露出補正量などの撮影設定を素早くチェックできる。
このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2018年5月22日 00:01 | |
| 11 | 12 | 2018年4月22日 00:08 | |
| 97 | 56 | 2018年4月20日 06:09 | |
| 47 | 33 | 2018年4月18日 20:28 | |
| 21 | 9 | 2018年3月26日 17:20 | |
| 9 | 7 | 2018年3月21日 19:14 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D ダブルズームキット
ありがとうございます。早速試してみました。
使用説明書(基本編)しか添付されていないので、解りませんでした。資源節約の為で取説が省略されているのでしょうか?
人生初のデジタル一眼でこれからが楽しみです。ホタルの撮影にチャレンジします。
某メーカーのサポートより頼りになる掲示板ですね。!!
書込番号:21839947
近年のカメラ機材の取扱説明書は、電子版(PDFファイル)化されて、ネットで公開されてます、
コスト削減の意味と、省資源の意味もあるのかな、 これはカメラ業界全般的な近年の流れになってますね、
メーカーサイトのページに行けば、簡単にダウンロードできるようになってます、
ちなみに 9000D のマニュアル(基本編)はこちら ↓
http://gdlp01.c-wss.com/gds/4/0300026094/01/eos-9000d-bim-ja.pdf
当該機を持ってなくても、キヤノンの現行デジイチすべてのマニュアルも入手できたりして (爆)
http://cweb.canon.jp/manual/eosd/index.html
すべて印刷するのは大変なんで (笑) 、PC あるいはスマホなどにダウンロード保存しとくのが最近の常識かな?
メーカーサイトの該当ページのURLだけをお気に入りに登録しといて、必要なときに呼び出すと とても便利です♪
自分は他社機ユーザーですが、URL登録派です ( ^ ^ )
書込番号:21840180
つうか、紙の取説付けても読まない人が多いからじゃないの?
紙の取説がついてた時代でも「ダウンロードして読むからいら無い」
って人が多かった。
本当は電源がなくても読める紙が良いんだけど。
今は何でもスマホかタブレットに集約しまう時代だ。
書込番号:21842154
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D EF-S18-135 IS USM レンズキット
SIGMA 30mm F1.4を所持しているのですが、
カメラごとSIGMAに調整を依頼したのですが、それでもAFが合わず買い換えようかと思っています。
他にお勧めがあれば教えて頂けないでしょうか。
絞りによるピント移動
で検索するとたくさん出てくる。
参考になるかな?
見当違いであれば読み飛ばしてください。
書込番号:21768148
純正レンズ(EF、EF-S)でピントが合いますか?
もし純正で大丈夫ならSIGMAレンズの方に原因があるわけですから、9000Dを買い替える必要はありません。
書込番号:21768243
まずはサンプル写真が要るのでは?
明るい戸外で、三脚固定し、AFSで半押し、AFロックしたうえで撮ってみてください。同じでしょうか?
書込番号:21768256
すみません、聞き方が悪かったです。
『SIGMA以外の単焦点レンズでお勧めがあれば教えて頂ければ幸いです。』
が本題です。
書込番号:21768282
予算を書かれた方が良いと思います。
書込番号:21768330 スマートフォンサイトからの書き込み
(・・。)ん? オススメの単焦点って条件無しで何でも良いんですか?
d(^_^o) じゃあ 僕の好きなEF180mmF3.5LマクロUSM
http://kakaku.com/item/10501010059/
書込番号:21768350
>にこにこkameraさん
http://digicame-info.com/2016/06/30mm-f14-dc-dn.html
によると近接撮影時に後ピンという事で、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000476459/#21768044
と逆方向なので、また、3m以上離れてフォーカスシフトが分かるようなレンズが最近生産されたレンズであるとは考えにくいですから、フォーカスシフトではなくて単なる調整不良だと思いますよ。
書込番号:21768427
>KAZU@9000Dさん
EF35mmF2ISUSMがお薦め〜
書込番号:21768457 スマートフォンサイトからの書き込み
>量子の風さん
あっどうもです。
3-4m
調整はレンズ?ボディ?(-_-)
書込番号:21768759
>KAZU@9000Dさん
あっごめん、お勧めレンズでしたね。
情報少なくて、皆さん書き込みしにくいみたいだよ。
・まずは予算
・そして何をどのように撮っているのか? 子供?とか
・30mmF1.4よりも深度が浅くていいのか、もっとボケたほうがいいのか
何か書いてくれるとレスが付きやすいと思いますよ。
書込番号:21768796
調整に出しても
ピントが合わずって
具体的にどんなものを撮って
どのような状況なのかな〜
あまりにも情報が少ないので
レンズなのか
ボディなのか
被写体の問題なのか、
設定の問題なのか・・・
状況によってはレンズを変えても変わらないこともあるかもしれませんよ。
書込番号:21768861
同じような焦点距離で純正ならEF35F2かEF35fF1.4。
キヤノンはレンズの選択肢が少ないので、現実的には選択の余地なくシグマより暗くて高いEF35F2。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000436357_K0000807109_10501012025_10501010005_K0000434056_K0000336433_K0000822289_K0000858043_K0000858042&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3
絞って、F2.8光束対応の中央測距点でAFの精度が問題ないなら位相差AFの原理的問題。位相差AFは機構的に問題が起こりやすいが、もし問題が全くなかったとしてもF1.4ではピント精度は6割ほど。コントラストAFなら(動かないものなら)原理的にはピンぼけにならないがパナソニックによると9割の精度。
書込番号:21769212
三脚を購入しようとヨドバシカメラに行って、店員の話を聞いたら、バンガードの[VEO2 235AB」とベルボンの「UT−53」と「UT−43」がEOS9000DにEF70-300mm F4-5.6 IS II USMのレンズを取り付け使用できると言われました。
帰宅後、カタログを見てみるとUT−53の推奨積載質量が2.5kg、UT−43の推奨積載質量が2.0kgとなっていました。
UT−53とUT−43ではカメラの頭が垂れてしまうのではないかと思いました。
頭が垂れないような三脚を選ぶとしたら、バンガードの「UT−63」かバンガードの[VEO2 235AB」を選ぶしかないと思いますがいかがでしょうか?
>ドアラ大好きさん
スレ主様の場合、
最低でもφ25mm径の三脚は必要かと思います。
なので、UT-53が下限として、余裕を見てUT-63もありかと思います。
書込番号:21752200
>おかめ@桓武平氏さん
さっそくの返事ありがとうございます。
UT-53はやっぱり下限ですね。
脚径が25mm必要となると、VEO2 235ABは耐荷重が6kgですが、脚径が23mmなのでやめた方が良いですね。
書込番号:21752240 スマートフォンサイトからの書き込み
大は小を兼ねる!!!
格言です!
で、私はUT-63を選びました(*`・ω・)ゞ
ちなみに、ボディやレンズは違うものを使ってます!
書込番号:21752296 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆M6☆ MarkUさん
返事ありがとうございます。
大は小を兼ねるとなるとUTC-63でも良くなりますが、値段がちょっと高めですね。
書込番号:21752313 スマートフォンサイトからの書き込み
私も基本的には三脚は脚が太くて、段数の少ない方が、安定して撮るには向いていると思います。
ただ、この辺は時によりけりというケースもあるとは思っています。三脚の耐荷重の表示には、統一した基準はなかったと思っていますし、その数値は乗せても壊れない基準だと思っていますが、旅行などで記念写真の撮影に使う程度で、それなりに早いシャッタースピードが使えれば、風とか設置面の傾斜などに注意する必要はあるにしても、耐荷重ギリギリの三脚でも使用には耐えます。
逆に夜景とか、水の流れをスローシャッターで写すような場合には、耐荷重に余裕を持った三脚でないと、三脚自体がブレてきれいに撮れない可能性があります。
ですので三脚選びも、要求される性能や撮影状況によって変わってくると思います。なお使うレンズが18-135や70-300ISUクラスであれば、同程度のレンズを使った経験から言えば、きちんと雲台を締めておけば、耐荷重の範囲内であれば、レンズの重さでお辞儀をするようなことはないと思います。
書込番号:21752390
脱線てきですが、オリンパスの手ぶれ補正は、手持ちで2秒撮れます。実際に。
今すぐではなくて、将来的には、三脚よりも、手ぶれ補正が強い機種への乗り換えも、ありかと思います。楽です。
書込番号:21752711 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドアラ大好きさん
三脚は旅行時に使う用ですか?
用途が書いてないので想像で書きますが、
ぼくは三脚は『ほぼ一生モノ』として
出来るだけ余裕があるモノをすすめています。
耐荷重ギリギリのを買っても、機材を更新
した場合にまた買わなければならない
からです。それに三脚って一度買うと
そんなに買い換える事ってない機材だと
思ってます。ちゃんとしたのを買えば
長く使えますので。
ただ、旅行用なら(電車移動、登山なども)、
荷重ギリギリでも、軽くて持ち運びが
楽でないと、持ち出さなくなる可能性ま
ありますので、選択が難しいところでは
あります。
一番良いのはトラベル用と通常用(余裕が
ある三脚)が買えればベストなんですけどね。
長くなりましたが、
ぼくならベルボンのUT-63かなぁ。
脚を伸ばす際のウルトラロックはちょっと
慣れは必要ですが。
書込番号:21752714 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドアラ大好きさん
2回目の投稿になりますが、
「EF70-300mm F4-5.6 IS II USM」のレンズに三脚座が付いていないので、
カメラ側で固定されても、300mm側を使う場合、
スローシャッターで微ブレする可能性もありそうです。
出来れば、レンズサポーターがあると、軽減するかと思います。
ETSUMI テレホルダープロ(E-6021)
http://www.etsumi.co.jp/products/pod/grip/detail/781
書込番号:21752733
ドアラ大好きさん こんにちは
UT‐43は 標準ズームが基準の三脚の為 望遠ズーム付き使うのでしたらやめておいた方が良いように思います。
UT‐53でしたら メーカーの方でも 望遠ズームまで保証しているので 使えるとは思いますが これに付いているクイックシューには回転防止機能が付いていない為 縦位置では レンズの重さでカメラがズレてしまう事もあるので 今回の選択でしたら UT‐63が良いように思います。
でも ロックした後頭がズレてしまうのは 三脚よりも雲台の問題が強く 完全に抑えるのでしたら 今回のような携帯性重視の三脚ではなくもっと強度のある三脚にするしかないので ある程度は妥協するしかないと思います。
後 三脚実際に見る所があるのでしたら 脚部は UT‐53と同じですが 雲台が自由雲台ではなく パン棒が付いた 1ストップ1ハンドル雲台が付いた雲台が付いていますので 自由雲台よりは フレミングし易いかもしれません。
書込番号:21752768
ドアラ大好きさん ごめんなさい
>脚部は UT‐53と同じですが
三脚名書いてなかったですね。
UT‐53と兄弟機種のUT-55です
https://www.velbon.com/jp/catalog/ultrek/ut55.html
この三脚に付いているクイックシュー 上位機種のUT‐63と同じ 回転防止機能付きですので 縦位置撮影でも安定すると思います。
書込番号:21752797
今もってる機材に併せて三脚を買うってのはおすすめしませんねえ。そんなことしてたら、機材が重くなる度に買い替えになります。家用と持出し用の別はさておき、家用には、これでもか!くらいの重量級のものを買っておくのがいいかと。低い位置が必要な場合を除き、ほんと、三脚は大は小を兼ねるです。最近は、フィルム時代ペンタ6×7用に買ったやつに、GMを載せて証明写真撮ってたりします。完全没問題です
書込番号:21752997 スマートフォンサイトからの書き込み
>遮光器土偶さん
使用目的は夜景や花火のような夜での撮影で使用しようとしていますので、UT-63になるかなと思いますね。
>hiro*さん
EOS9000Dは手ぶれ補正がかなり良いから、夜景や花火とか夜撮影で三脚なしでも撮れますが、三脚を使い手振れがなく撮りたいので三脚を買おうと考えているんです。
>クロロ・ルシルフル(団長)さん
用途を記さなくて意見を求めるなんてすみません。
用途は夜景や花火のような夜での撮影時に使用しようとしています。
カメラ用品は一度買うとそんなに買い換える事はないと僕も思っているので、妥協して三脚を買いたくないので、この場で聞いています。
余裕を持たした物なら、UT-63になりますね。
>もとラボマン 2さん
雲台も考えて買わないといけないんですね。ありがとうございます。
書込番号:21753005 スマートフォンサイトからの書き込み
>Southsnowさん
おっしゃる通り、機材に合わせてだと機材を買い換える度に三脚を買い換えないといけないのはわかります
僕は、昨年一眼レフデビューした初心者で、今まではスナップ写真程度の写真しか撮っていなくて、これからは、三脚を使った撮影や設定をTPOに合わせた設定での撮影をしょうと考えていて三脚を購入にあたりヨドバシカメラで店員に聞いたり、この場で皆さんの意見を聞いています。
まずは、持ち出し用として購入を考えていて軽量の三脚を選ぶべきですが、多少の重さがあっても良いと思っています。
UT−63とVEO2 235ABとでは後者が約0.2kg軽いですが、脚径では前者が上まるので前者かなって思っていますが、他の人の返事を見ると後者が耐荷重が後者を上まるので、選択に迷うところです。
書込番号:21753090 スマートフォンサイトからの書き込み
UT-63推しが多いようですが、私的に3タイプの中で全くオススメしないのがUT-63ですね。
(手軽さと堅牢さの両立が崩れ肥大化しすぎ、程よいバランスは既に無く、逆にウィークポイントが目立ってしまってる)
このシリーズはあくまでトラベル用のセカンド三脚だという事です。
※これ1本でメインにという短絡的な考え方はしないほうがイイ。
私、現在はUT-53とUT-43を使っていますが、フルサイズ機(BG付)+24-70/2.8ズームぐらいの荷重は問題なく使えています。
ただし脚を全段伸ばして使うかどうかは…当たり前にナシが前提です!
(つかトラベル用にアイレベルまで求めるからUT-63なんぞに手を出すんだろうけど…)
まぁUT-63は畳んで短いものの、その状態での太さ(外径)はなかなかのゴツさで、収納性の悪さはダントツですw
対してUT-53だと、外径は意外にスッキリし、70-200/2.8ズーム感覚で扱えるようになり…カメラバック内にも収まりやすく、特別な三脚用スペースを考えずにすみます。
※UT63はサンニッパ並みに収納性が落ち、わざわざ運んでる感がウザくなります。
☆UT63とUT53の差は少ないようで運用面では明らかに差が出るかもです。
例えば持ち出す回数なんかも変わってくると思いますよ。
▲ただでさえトップヘビーで重心の悪い構造だということをお忘れなく…
そこへ、ムチャな太い脚をつけて余計にバランス崩しちゃった、不細工に仕上がったのがUT63への私の判断です。
立派な三脚だろ!みたくアイレベル6段伸ばしで使ってる人とか見ると…
私は傍目でゾッとしますけどねw
自らブレ増幅システムを開放しちゃってるワケだからw
UT-53のが丁度イイってホント♪
書込番号:21753577
>ドアラ大好きさん
三脚を選ぶ大原則があります。
それは、持ち運べる中で最も重いものを使うと言うことです。
この原則に沿って、外国旅行の時にはジッツオのトラベラーのシリーズ1(GH1780TOR5)
国内の撮影ではジッツオのシリーズ3(GT3532)を使う事が多いです。
シリーズ5は基本的に車で行ける場合、シリーズ2は持っていますが、帯に短し・・・
という感じでほとんど使っていません。
書込番号:21753650
>ドアラ大好きさん
3度目の投稿になります。
>> 夜景や花火とか夜撮影
この条件ですと、スローシャッターになるため、
トラベル三脚より通常の三脚の方が安定し易いかと思います。
UTシリーズのトラベル三脚は、エレベータ部分が上がった状態ですので、
トラベル三脚以外でエレベータを下ろした状態で設置された方がブレないかと思います。
φ28mm径の「ジオ・カルマーニュE643MU」の方でご検討されては如何でしょうか?
書込番号:21753677
>萌えドラさん
UT−63を推さない理由はよく判りました。ありがとうございます。
UT−53がちょうどいいそうですが、僕の機材のEOS9000DにEF70-300mm F4-5.6 IS II USMのレンズを取り付けでも脚をすべて伸ばさなくても大丈夫でしょうか?
あとおすすめの三脚があれば教えて下さい。
書込番号:21753726
>ドアラ大好きさん
4度目の投稿になります。
あとは、マンフロットの055シリーズのアルミかカーボンの三脚が定番になります。
まあ、予算が取れるのでしたら、Gitzoの三脚もありますので、ご検討されては如何でしょうか?
書込番号:21753763
スレ主様のHNには浅からぬ縁を勝手に感じちゃうんで、また登場〜(^-^)
自分はベルボン製(ウルトラ系)は色々と持ってますが…
この系統の脚は、決してONモードでの使い勝手の良さに優れてるワケじゃないって事を知っててほしいです。
あくまで収納性に重きを置いたOFFモードの良さがコンセプトなのです。
以下は注意ポイントです。
@本来三脚では触ることのない、汚れるであろう石突部を必ず触らなければ伸縮できない特殊性。
Aワンアクションで全伸ばしは便利なようで、実は当たり前な高さ調節が非常に面倒くさい。
※調整は太い2段目でやるという変則的な方法は疑問しかない。
B構造上、普通じゃ有り得ない6段脚(最大8段のもアリ)なので…元は太くても自ずと最後はビックリするほど細くなる。
C構造上エレベーター部は本体基部を貫いておらず、そのため揺れが三脚全体へ伝わりやすい。
※雲台がより重い仕様のUT63なら更にトップヘビーとなり揺れに強いとは言えない。
D2段式エレベーター部には本来あって然るべきズレ防止の溝が無く、動作性と安定性に大きな不安がある。
悪い点ばかり並べましたが、そこさえ理解して付き合えるならメリットを生かせる三脚になるでしょう。
私の場合、UT53(UT43)は4段・5段ぐらいまでで通常使ったほうがリスクの少ない運用だと思ってます。
当然、直接レリーズはもってのほかですよ。
書込番号:21753838
>ドアラ大好きさん
5度目の投稿になります。
撮影で移動される場合、
自家用車などで移動される場合と
徒歩や自転車やバイクやバスや鉄道などの公共交通機関で移動される場合により
使われる三脚は変えるべきです。
自家用車での運搬ですと、トラベル三脚でなくても
エレベータが伸びていない普通の三脚の方がいいかと思います。
自家用車以外での運搬ですと、トラベル三脚ですと、
リュックサックに収まるので、問題ないかと思います。
昨年、鉄道に乗って関東に行った際、UT-63とGF7の組合せで運びましたが、
桜木町付近の夜景だけしか三脚を使いませんでした。
書込番号:21753936
Eos kiss digital X を10年位?使っています。
ズームレンズセット? (18/55mm と 55-200mm)
と50mmの単焦点レンズを持っています。
ここ数年、友人のライブの写真を撮ることが多くなり、ハコによっては上記レンズだと微妙に寄りきれないこともあり、キスデジは随分使ったので、レンズだけ買うよりはそろそろ新しいカメラを買おうか検討中です。
せっかく買うのであればライブ画像を綺麗に撮るのに向いたものが欲しく、キスデジとの2台使い(新しい方を望遠メイン)しようかと思っています。
基本的に三脚を立ててリモコンで撮影します。曲により照明が明るかったり暗かったりするので、そういう時に絞りの調整に手間取らずに撮影したいです。
なお、動画はフルHDのビデオカメラを使用してるので、あくまでも写真撮影用です。
予算は10万前後でできれば望遠レンズも欲しい。
9000Dと80Dのどちらが向いているでしょうか。
またEOSで他にお勧めのものがあればお願いします。
書込番号:21741623 スマートフォンサイトからの書き込み
重いカメラを持ち歩くのが苦にならないなら80D、もう少し気軽に撮りたいなら9000Dですかね。
書込番号:21741640 スマートフォンサイトからの書き込み
9000D(´・ω・`)b
書込番号:21741661 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルートゥースを使いたい・軽めのほうが良いならば9000D、シャッター速度が多少は多く選べる・連写が多くできる方なら80Dです。
比較表を貼っておきます↓
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=1&fs=0&p1=9000d&p2=80d
大きな差はないので安い方でよろしいのでは?
書込番号:21741679
防塵にこだわらないなら9000d
操作性にこだわるなら7Dii
間を取るなら80D
以上
書込番号:21741709
9000Dでも80DでもISOオートに設定してPモードにしておけば、明るさが変動しても自動的にISO感度を可変させて基準露出に合わせてくれるのでそんなに問題はないように思います。
ビデオカメラを併用されているということですが、Kiss Xを使用されていて一眼レフのシャッター音が気になったことはありませんか。キヤノンに限らず最近の一眼レフにも静音モードが搭載されています。
ただ、ライブビューならほぼ無音撮影が可能ですが、ファインダー撮影(キヤノンは静音モードは電子先幕シャッター)だと多少は静かになりますが、フォーカルプレーンシャッター特有の動作音は完全に消すことはできません。ミラーレス機ならほぼ完全に無音の機種もありますが。
書込番号:21741744
>彷徨えるかぴばらさん
9000Dはかなり中級機である80Dに肉薄していますが、やはり80Dの方が、ファインダーがペンタプリズムで覗いて見たときに視野角?が広く特に暗めのライブ会場では使いやすいと思います。
一度80Dのファインダーを覗いてみる事をお勧めします。広く明るいファインダーに感動すると思います(^^)
あと絞り優先での撮影とのことですが、ライブ会場のような場合は、SSもある程度に固定して、露出制御自体はISOオートに任せるか、ISOもある程度自分で固定して、ライティングの変化に露出が引っ張られないようにするとか色々試した方が良いです。
私もISOオートは多用するのですが、意図的に照明を暗くした状態は、それなりに暗く撮れた方がリアリティあると思うんですよね〜(^^)
書込番号:21741809
長く使われる様なので、作りがしっかりしている80Dの方が良さそうな気がします。
ただ、80Dは大手販売店だとかなり高いので(ダブルズームキットで14万以上?)安いネットショップでも抵抗が無ければ、と言う前提になりますけど(個人的には価格.comで最安値付近のショップはあまりオススメしません)
もし操作性が80Dや9000Dより落ちても良いなら、X9ダブルズームキット(http://s.kakaku.com/item/K0000977961/)か、若しくはX9レンズキット(http://s.kakaku.com/item/J0000025061/)に70-300辺りの望遠レンズを買い足すのはいかがでしょう?
EF70-300UUSM
http://s.kakaku.com/item/K0000910394/
X9はキャッシュバックキャンペーン中です。
http://cweb.canon.jp/going2020sp/index.html
書込番号:21741826 スマートフォンサイトからの書き込み
80Dですかね?
ライブ撮影なら明るいレンズも必要かと思いますが
今の機材で高感度によるノイズとか被写体ブレなどで
特に不満を感じませんでしたか?
書込番号:21741835
実機を触って見ました。
持ち歩くのはキャスターなので重くても良いかと思ってましたが、実際に手に持って見ると意外とずっしりときますね。これからもっと歳をとること考えると^^;
ライブは三脚使いますが、それ以外の時に使わなくなってしまうかもとの懸念がでてしまいました。。。
書込番号:21741988 スマートフォンサイトからの書き込み
>なつ1969さん
すみません。上のコメントはなつ1969さんへの返信です。
>☆観音 エム子☆さん
9000Dを押される理由はどんなポイントでしょうか?
書込番号:21742000 スマートフォンサイトからの書き込み
>JTB48さん
機能的には大きな差はないのですね。
Bluetoothはあると便利でしょうか?
上にも書きましたが思っていた以上に90Dが重かったので9000Dに傾きかけています。
書込番号:21742007 スマートフォンサイトからの書き込み
>よくある街角さん
基本は室内なので防塵性能は気にしなくて良さそうです。
7Diiはまだ見てなかったので調べて見ます。
書込番号:21742013 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなとまちのおじさんさん
キスデジだとPモードだと思った感じに撮れずに色々いじっていたのですが、あまり専門的な知識もなく、適当にやって苦労してました^^;
ISOオートを使えばその辺りうまく調整してくれるのですね。
ビデオカメラからは離れた場所で撮るようにしてるのと、ライブなのでバラード以外は周りの音がシャッター音をかき消してくれてます。
ミラーレスは触って見ましたがなんとなく物足りなくて。。。
書込番号:21742027 スマートフォンサイトからの書き込み
2機種ではレリーズのタイムラグで明らかに違いがあります。
80Dは上位フルサイズ機なみですが、9000Dは名前こそ違え、kissクラスと同レベルのままです。
スレ主様もきっと場数を踏んだ人なら、それっぽっちの差が有り難く感じるかも知れませんよ。
書込番号:21742036
>Paris7000さん
ファインダー覗いて見ました。
確かに80Dは視野角広くて見やすいですね!
絞りやシャッター速度は位は理解してるのですがISOはあまり意識しておらず。。
あまり明るすぎに撮るのも嫌なので、今度試しにISOを色々調整してみます。
書込番号:21742043 スマートフォンサイトからの書き込み
>彷徨えるかぴばらさん
80D で。きっと後悔する場合、安いほうを買ったときだから。
Mモードで、SSと絞りを固定し、ISO Auto で 自動露出するというのも手ですよ。
書込番号:21742081
作りは作りはやはり80Dの方がしっかりしてますね。
普段からネットで買い物はしてるので、ある程度お店の見当はつけられます。
操作性は難しいところですね。
キスデジに慣れてる私はX9が良いのか、頑張って9000Dを使えるようになるか。望遠は70-300位のがあると便利でしょうか。カメラと時期をずらして買おうかな。。。
書込番号:21742379 スマートフォンサイトからの書き込み
>okiomaさん
もともとキスデジを買った時にはライブ撮影するなんて思ってもなく買っていたので、不満とか言っちゃいけないと思ってました笑
ライブ撮影には明るいレンズの方が向いてるのですね?。やはり、少しずつ買い足していく方が現実的でしょうか。
書込番号:21742388 スマートフォンサイトからの書き込み
>萌えドラさん
レリーズのタイムラグにはそんな差があるのですね!
撮影枚数は多いですが、ど素人なので、少しでも良い写真が撮れるようになりたいと願望だけが強い、しょうもない人です。
皆様のコメントを見ていると、やはりこだわるなら80Dを選ぶ方が良さそうな感じがしますね。
書込番号:21742399 スマートフォンサイトからの書き込み
>mt_papaさん
金額差はそんなに多くないですものね。
高い買い物だから後悔はしたくないですね。
重さ対策をどうするか、そこだけちゃんと考えたいと思います。
SSと絞り固定でISO AUTOですね。色々試して見る価値はありそうですね。
買うのは2,3ヶ月先のつもりなので、それまでもう少し勉強してみます!
書込番号:21742409 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして
カメラを始めようと思っています。
対象はいろいろ取りたいと思ってますが
はじめは風景を
勉強したり慣れたりしたら動態物などもいきたいと思っております。
人よりも動物や車や飛行機など撮りたいなと思ってます
今のところ候補としては9000DかX9iの二つかなとは思っていますが
皆さんの意見をお聞かせください。
またレンズキットについてもダブルズームとEF-S18-135 IS USM レンズキットとありますが
どちらの方がいいのかなどお聞かせください。
9000DとX9iは姉妹機なので、基本性能はほぼ同じですが、9000Dの操作性は中級機に近いので、撮影中に設定を弄ったりの操作がしやすくなってます。(ツーダイヤルや右肩のサブ液晶など)
なので、その2択でしたら9000Dをオススメします。
キットレンズですが、焦点距離的にはダブルズームキットの方がレンズ2本で18〜250mmまでカバーしてるのでオールマイティに撮れますが、標準ズームレンズは55mmまでなので(倍率で言うと約3倍しか有りません)頻繁にレンズ交換を強いられる可能性が有ります。
また、ちょっとした撮影でも、望遠レンズも持ち歩かないといけない、と言うデメリットも有ります。
(キットの望遠レンズだと車や飛行機の撮影では足りないかもしれませんし)
取り敢えず、18-135mmのレンズで色々撮ってみられて、後から車や飛行機の撮影に必要な焦点距離の望遠レンズを買い足すのが良いと思います。
書込番号:21638123 スマートフォンサイトからの書き込み
将来的に動体撮影を考えておられるなら最初から中級機のほうが
いいんじゃないですかね。
9000Dの一コ上の80Dも検討されてはと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000856835_K0000944182&pd_ctg=0049
9000Dよりは大きく重くなりますが、堅牢性、操作性、スタミナ
などエントリー機より優れた面が多いです。
現状価格差は18-135キットで1.3万ほどですが、80Dは出て2年経過
するのでお買い得になっています。逆に言えば9000Dはまだ割高。
レンズはダブルズームもいいですが、便利な18-135mmキットを
買って、後で好きな望遠ズームを買い足すほうがいいかなと思います。
もしどうしても9000DかX9iということなら、操作性に優れる9000Dを
推します。
書込番号:21638247
>らずえるさん
どちらの性能は同じです
9000Dは表示や操作が80D当の
上位機種に近くされています
大きな違いは9000Dが2ダイヤルなので
露出補正がワンアクションで出来るくらいでしょうか
レンズは(超望遠が必要無い場合)レンズ交換が煩雑になるダブルズームより
18-135キットの方が使いやすいと思います
書込番号:21638649 スマートフォンサイトからの書き込み
その二台なら重量と値段差も対してなくて操作性が異なりますので
9000Dが良いと思います
自分も使ってます
書込番号:21638926
>らずえるさん
画質、性能はほぼ同じ。
操作性は、9000Dのほうがなれれば使いやすいかも。
書込番号:21639396
9000Dの18-135がメッチャおすすめです(*`・ω・)ゞ
書込番号:21642047 スマートフォンサイトからの書き込み
X8iと8000Dのときは動画性能など性能面でも差がありましたが、X9iと9000Dでは操作性の違いだけです。
ちなみに、X8iからはアイセンサーがなくなったので、カメラを構えてもシャッターを半押しにするまでは背面液晶が消えません。
私の場合は、妻にばれないようにkissを買い換えているのでX9iにしましたが、わざわざX9iにする理由はないの思いますよ。
レンズは、18-135がいいと思いますよ。
ダブルズームは一見お得なように感じますが、撮影対象がはっきりしていないうちは、高倍率ズームの方が撮影の幅が広がります。
18-55では普段撮りでも望遠域が足らないし、ちょっと望遠域が使いたい時にいちいちレンズ交換するのは面倒です。そして望遠が欲しい被写体ではこんどは250mmでは短すぎて、400mmとか600mmまであるレンズが欲しくなってきます。
書込番号:21642522 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりました。
たくさんのご意見ありがとうございました。
9000D18-135mmで頑張ってみようかと思います!
書込番号:21705803
らずえるさん こんにちは
今後 本格的に始めるのでしたら この2機種でしたら 操作性が良い9000Dの方が良いと思いますし 今後カメラ上級機種に変えた時も 操作性もあまり変わらず使えると思います。
書込番号:21705905
買った人いますか?
EOS 9000DとEOS X9i に対応ということですが、完全にピッタリフィットであるべき、イージーカバーがこの2機種に対応ということです。
ということは、両機種の外観、サイズは完全に同じということでしょうか。ダイアル、表示パネル、電池蓋など。
書込番号:21621610 スマートフォンサイトからの書き込み
青いりんごです。さん こんにちは
調べてみましたが EOS Kiss X9 用とEOS 9000D用 別々に商品があるように見えます。
EOS Kiss X9 用
https://www.amazon.co.jp/DISCOVERED-%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-EOS-Kiss-%E7%94%A8-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-%E6%B6%B2%E6%99%B6%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AB%E4%BB%98%E5%B1%9E/dp/B077XPMYQS/ref=sr_1_12?ie=UTF8&qid=1519282963&sr=8-12&keywords=%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%2B%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC&th=1
EOS 9000D用
https://www.amazon.co.jp/DISCOVERED-%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-9000D%E7%94%A8-%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC-%E3%82%AB%E3%83%A2%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5-%E6%B6%B2%E6%99%B6%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E4%BB%98/dp/B07539YCPS/ref=sr_1_29?ie=UTF8&qid=1519283117&sr=8-29&keywords=%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BC%2B%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC&th=1
書込番号:21621626
9000DとX9i用では完全に形状が違いますね。
(9000Dは右肩液晶が有りますし、メインダイヤルの位置も違うので当たり前と言えば当たり前ですが)
書込番号:21621634 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。amazonの説明では両対応みたいな書き方でした。当たり前ですね。
買ってみようかな。
書込番号:21621647 スマートフォンサイトからの書き込み
買いましたが使っていません。
効果はありますが…操作感は大幅に悪くなりますよ。
書込番号:21621988
発想は悪くないんだよね。
ただ、旧陸軍の南方迷彩みたいなんだよ。
書込番号:21622160
主様
すごく、カメラを大切にする気持ちは感じました!!
イージーカバー、ほしいし恰好いいです。
しかし、自分、1dx userですがどうも買い切れません。
理由としては、雨に濡れたときも含めて内部が濡れたり、
さらにイージーカバーは石油製品で中が溶ける?とかして、
カメラボディを汚すような気がしております。
たまには、外用剤(シップ剤)ではないですが、
カメラの皮膚呼吸させれば心配ない、
okなのですかね?
この辺の運用がわかんないのでした。
主様はどのようにお考えですか?
書込番号:21693312
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
