rubato DP-S1(B) [16GB]
- ESS社製のDAC「ES9018C2M」とアンプ「SABRE 9601K」を2基ずつ搭載により超高解像度再生を実現した、ハイレゾ音源対応のデジタルオーディオプレーヤー。
- 200GBまで対応したmicroSDカードスロットを2スロット搭載し、16GBの内蔵メモリーをくわえて最大416GBまで拡張可能。
- 画面を起動せずに直接操作できる操作ボタンと、ボリューム調整できるボリュームノブを搭載。選択型ホールドキーで誤操作を防止できる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 31 | 18 | 2017年9月5日 16:10 | |
| 17 | 16 | 2017年9月4日 17:56 | |
| 5 | 3 | 2017年7月21日 18:50 | |
| 19 | 14 | 2017年7月12日 10:02 | |
| 85 | 15 | 2017年6月26日 17:22 | |
| 11 | 4 | 2017年6月21日 21:14 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB]
現在、IE80とSE215、XBA-A2などでアンバランスで音を聞いています。
店員さんに聞いたところ、MMCX端子をリケーブルしてバランス化するのもいいですよ、とのことでした。
それも一つの候補ですが、もしかしたらイヤホンごと変えて、リケーブルするのもアリかな?と思い質問致しました。
価格はイヤホン本体+リケーブルで8万以下でお願い致します。あと、よろしければどういう音の傾向なのかも添えて頂けると助かります。
ご回答よろしくお願いします!
書込番号:21169192 スマートフォンサイトからの書き込み
アンバランスをバランスすると音の分離感、S/Nの良さによる明瞭なサウンドを自分は体感しています。
バランスにする以上にイアフォンとリケーブルの組み合わせでサウンド方向性は大きく左右されます。先ずはご自分の好きなサウンド傾向を教えていただけたら薦めやすいものがわかります。
書込番号:21169344 スマートフォンサイトからの書き込み
SE535 LTD辺りを検討してみても良いのでは?
バランスにこだわらないのならSE846を試してみるのも良いかも。
癖は少ないので比較的どんなイヤホンもあうDAPだと思います。
書込番号:21169374
SLJさん
わかりました!そうですね、傾向としては高温化の抜けと音場の広さを求めていると思います。後は遮音性も出来れば、あればいいなぁ位に思っています。SE215の遮音性は、MDR1000Xと違った方向性ですが凄いなぁと思います。
ご回答ありがとうございます!
9832312eさん
se535 LTDですか!アレ、良いですよね!ヨドバシで試聴したことがあるのですが、その時はスマホしか持ってなくて、あまり良い環境では無かったのですが、それでも感動しましたーしかも色も好きです(笑)
SE846は、手が届かないと思って試聴はしたことないですが、バランスしなくてもいい感じなら、それも検討したいと思います。明日試聴してきますね!
ご回答ありがとうございます!
書込番号:21169390 スマートフォンサイトからの書き込み
>never gone give u upさん
SE535とかをリケーブルすると、その予算枠に収まらない可能性が高いですね。
特にイヤホン側のスペックが高いとリケーブルもそれなりのものが必要になりますし…
パイオニアさんやマクセルさんから2.5mmバランス接続専用のイヤホンが出ているはずなので、まずはこれらを試聴してみてからでも良いのではないでしょうか?
特にパイオニアさんのは1万未満なはずなので、バランス入門に良いかと思われます。
書込番号:21169425 スマートフォンサイトからの書き込み
2.5mm4極端子のバランスケーブルも幾つか出ているので、それにリケーブルするのも宜しいかと思います。
音の傾向は、XBAーA2だったら純正ケーブルと比較すると…
1、音の解像度、音の分離も良くしたいなら『ノブナガラボの雷切改 』8芯OFC銀コートケーブル mmcx端子 (手持ちのXBAのA3でも使えています。)
2、もしくは、同じく『ノブナガラボの虎徹 』7NーOCC銀メッキ4芯+4N純銀4芯のハイブリッドケーブル 合計8芯mmcx 2.5mm4極バランスケーブル
(解像度UP、音の分離能UP、音の艶感UP)
3、音の傾向はあまり変えず、整える程度の2.5mm4極バランスケーブルならonsoの2.5mm4極プラグイアホンケーブル1.2m ブラックライン 7560円
この辺でしたら、XBAーA2だったら音の広がりもバランス駆動させると多少UPすると思います。
出来れば、eイアホンの様な専門店かヨドバシカメラの様な大型家電量販店で試聴サンプルとリケーブルさせて貰ってバランス駆動で最終的な出音をS1で確認して御自身が納得したい物を購入した方が宜しいかと思います。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj-1-WskYvWAhVCpJQKHa7HAu8QFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e-earphone.jp%2Fre-cable%2Fmmcx%2F2.5mm-balanced&usg=AFQjCNESsTu5SA6_9IxHTrJcoQcMsnI-PA
他にも色々有るので、リケーブルさせて貰って自分が気に入る物を予算内で選ぶのも宜しいかと思います。
又、イアホンでしたらTHE SIREN SERIES Rosie 76480円(eイアホンの価格)とかも宜しいかと思います。
予め2.5mm4極バランスケーブルも付属しているので、リケーブルの必要もないかと思います。
又、3.5mm3極プラグケーブルも付属しているのでシングルエンドでも使えます。
こちらも、音の好みが合うか試聴して判断されると宜しいかと思います。
御参考まで…
書込番号:21169519 スマートフォンサイトからの書き込み
お二方返信遅れてすいません!
ハイレゾ聴き始めた野良猫さん
なるほど、バランス接続専用のものなんてあるんですね!なんかすごそうです…(笑)se535は、またの機会としますねー
その入門機検討します、ご回答ありがとうございます!
アレックス・マーフィーさん
おお、わざわざケーブルの製品紹介までしてくださるとは助かります!ありがとうございます!!
その2点はヨドバシで試聴可とのことなので明日試して来ます!ケーブルの試聴可ということはXBA-A2持って行ってやる感じでしょうか?
THE SIREN SERIES Rosie ←これ、ヨドバシのクリアケースにあって、隣に30万のイヤホンとかあって相当やべーやつなんだろうなって思って見てました笑
バランス接続もできて普通のケーブルもついてくるのはありがたいですね!明日落とさないように注意しながら試聴をお願いしてみます!
ご回答ありがとうございます!
どうしましょう、皆さん良い意見ばかりでgoodがつけられません…全員につけられたらいいのに!
書込番号:21169840 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。S1とXBAーA2を持参するとヨドバシカメラとかでは、試聴用のバランスケーブルが出して有ると思います。
SE215もmmcx端子なので、試聴サンプルとリケーブして視聴してみると宜しいかと思います。
ヨドバシカメラ梅田店でも、結構な数のイアホンケーブルの試聴サンプルが出して有るので。
書込番号:21169960 スマートフォンサイトからの書き込み
アレックス・マーフィーさん
分かりました!プレイヤーとイヤホン持って行けばokなのですねー
では、試聴してみて決めようと思います!
ご回答ありがとうございます!
とりあえずここらで閉めたいと思います!
皆さんありがとうございました!!
書込番号:21169994 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが参考程度にIE80もonsoから2.5mm4極バランスケーブルがリリースされている様ですよ。
ヨドバシカメラに試聴サンプルの有るかは分かりませんが…
eイアホンなら試聴サンプルが有りますね。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwjVvdPmxIvWAhUIErwKHay9De8QFggbMAQ&url=http%3A%2F%2Fe-earphone.blog%2F%3Fp%3D1236689&usg=AFQjCNGkIBBgAXyFGKlb3UA81p2-HyQgWg
こちらも、ついでに参考にして下さい。
では、では。
書込番号:21170011 スマートフォンサイトからの書き込み
アレックス・マーフィーさん
おっとまさかIE80で、そのような製品があるとは!
これは欲しい!
わざわざありがとうございますー!
書込番号:21170037 スマートフォンサイトからの書き込み
Rosie愛用しております。DAPはDP-X1A
>JH Audio Jerry Hervey 氏コメント
>8ドライバー構成となるROSIEは、伸びやかでクリアー 且つシルキーな中高域にRoxanneの「厚み」を取り入れています。
解像度、音場とも申し分なく、この曲にこんな効果音が入ってたとは・・・ってな感じで
微かな音まで再現してくれます。
楽器によって距離感を感じる奥行きもあります。
シルキーな中高域は其の繊細さの表現かと。あと低音もドンドン来る感じでは無くて
艶やかな低音が響きます。低音はこのシリーズの上位機種AngieIIよりも
目立って良いです。
それで幅広いジャンルでもこなしますね。
発売当時12万円強してたがシリーズ4機種のうちのエントリーモデルの位置づけですが
いやはやどうして良すぎます。
現在7万円台で買えるのはコスパが良いと言えます。
(自分が買った時は9万円台でした。。。)
書込番号:21170084
Re=UL/νさん
うおおおおお、このような写真まで載せてくださった!いいですね〜物欲が沸き立ちます!
ちょっと回答閉じるのは早計でした!?
8ドライバ…ダイナミック型ばかり収集してる私には想像もつかない音がするんでしょうね…
layla?というやつは聞いてみたんですが、アレはもう耳にコンサートホールですね(笑)
しかしこちらならお手頃?(麻痺してる)なので、検討してみます!明日のヨドバシが楽しみですよ!
ご回答ありがとうございます!
書込番号:21170202 スマートフォンサイトからの書き込み
>never gone give u upさん はじめまして
イヤーピースが、耳とイヤホンとの間においてフィットしているか否か、イヤーピースの素材や形状特性がイヤホンとお好み音質にフィットしているか否か。相当に重要だと経験しています。
(例えば同じイヤーピースであっても、イヤホンによってサイズ違いがフィットするケースもあります。)
(メジャーなイヤーピースだけでも10種類以上存在するので、悩みどころではあります。
ご存知かとは思いますが、ご試聴時のご参考までに。
# 私もRosieに強く関心があります。
(同じAK、コラボモデル2.5mmバランスの、T8iE Mk2を所有し気に入っております。)
書込番号:21170334
イヤーピースはComply(コンプライ) Tx-500、Tsx-500のMとSサイズを使ってます。
Mサイズは外耳孔手前でフィットさせて音の拡がりを重視するとき、Sサイズはもう少し奥でフィットさせて
音楽に没頭する時、解像感が高まる感じ。
乾燥耳なので耳垢ガード付きは必須なので。。。w
JH Audioの4pinリケーブルコネクターは挿し込んで(挿すときのpin曲がりには注意)からスクリューで固定するので
緩々にならないのでリケーブルの劣化に強いってメリットがありますね。
付属の2.5mm 4ピンバランスと3.5o 3ピンを繁栄に付け替えても緩くなる事がないです。
低域調整機能は結構変化します。
インピーダンスが17Ωなので注意ですね。
DP-X1Aの対応インピーダンスは
インピーダンス Unbalanced: 16 Ω 〜 300 Ω / Balanced: 32 Ω 〜 600 Ω
で、バランス接続では範囲外とはなります。
(rubato DP-S1も同じかと)
問題なく鳴らせてはいます。
書込番号:21170472
Re=UL/νさん
参考になりました!ありがとうございますー
確かにピン細そうなので注意が必要ですね…まして私は物を壊すのが異常に上手いという悲しい性質を持っているので大切に扱っていきたいです!
ご回答ありがとうございます!
書込番号:21170498 スマートフォンサイトからの書き込み
rakkokunさん
イヤーピースは大事ですよね!とはいえ、そこまで重要視していなかったので、もっと注意深く探してみたいと思います!spinfitとかコンプライとか色々ありますが、こちらは試聴出来ないのが辛いとこです。特にサイズが難しい(笑)
Rosieいいですよね!この外観だけでも欲しくなりますよ〜
ご回答ありがとうございます!
書込番号:21170612 スマートフォンサイトからの書き込み
目指されている音場を僕の組み合わせで再現すると添付画像の FITEAR TO GO + SAEC SHC-B220 バランス/リケーブルになります。
ただこれは MMCX ではない(笑) SAECのほうは MMCX 版も出してます。
イアピースはFITEAR製ダブルフランジに低反発クッション内蔵したカスタム。
イエローゴールドとブラックの色合いがDP-S1とマッチして手放せません♪
書込番号:21171813 スマートフォンサイトからの書き込み
おおー!良い構成ですね!
黒白黄の彩りも素晴らしいと思います!
音質もそうですが、カラーも、ちょっと念頭に置こうと思いました!笑
ご回答ありがとうございます!
書込番号:21171828 スマートフォンサイトからの書き込み
このプレーヤーを購入して一ヶ月ほどです。(ただいま修理中です)
それまでiPod touchにポタアン(ADL-X1)をつなげて聞いていましたが、お手頃価格のこの機種が目に止まり色々試してもハイレゾ再生が出来ないという状況を思い切って打破すべく最安値の頃に購入しました。
イヤホーンはE-900Mです。オリジナルケーブルまま聞いていたのを折角なのでリケーブルしてバランス接続で聴き始めましたがその音場の広さに驚かされました。
でもごくたまにポケットに入れて再生中プラグに触れたりすると片チャンが聞こえなくなったりしていました。
それでもそのまま使っていたのですが、移動中ズボンのポケットに入れた状態で座席に座ったところジャックの口の部分が取れてプラグも歪んでしまいました。
オンキョウのサービスに連絡すると即座に無料保証で対応してくれるとのことでした。
リケーブルの方はアキバの電線屋のオリジナルだったので直接店頭に持っていったところ店員さんが言うにはオンキョウのX-1もそうでしたがジャック側が構造的にもろく壊したお客さんがよく持ち込むそうです。
何度も持ち込むお客もいるそうですがそういうものだと認識して使っているそうです。
その店員さんはこの機種はバランス接続でのモバイル使用はお勧めできないそうです。
でも今更アンバランスの狭い音場に戻る気はしません。
誰か、良い対処法を教えてください。
自分はAK320、2.5mm4極端子のバランス駆動式のDAP、他4機のDAPを所有しています。
内iPod touch 5世代以外は、単体使用をしています。
2.5mm4極端子のバランス端子は、端子も細く、バランス端子のトラブルも比較的多いので、人によっては、失敗した規格なんて言う人もいらっしゃいますね。
リケーブルとかは、その変わり後発の4.4mm5極端子のケーブルより多いので、選択肢は多いですが…
自分も屋外でAK320のバランス駆動をする時は、凄く気を付けて使用しています。
電車の中で座ってとか…
対策としては、BA2基〜BA3基+ダイナミック型1基構成のハイブリッド型か、音場の広めのダイナミック型のシングルエンドで歩きながらとかは使用する様にした方が脆弱な2.5mm4極端子の端子のトラブルも軽減出来ると思います。
AK320の様な2.5mm4極バランス出力可能なDAPで、カスタムIEMの18万円位する機種でシングルエンドで使用している方もいらっしゃいますね。
歩きながらとかでは、音場広めのハイブリッド型のイアホンとかでシングルエンドで使用した方が無難かもしれません。
自分も、音場広めのシングルエンドで使用したり、座ってとかならバランス駆動させて使用したりと、2.5mm4極バランス端子では気を使って使用しています。
御参考まで…
書込番号:21141581 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
早速の返信有難うございます。
確かに2.5mm4極端子の規格そのものに脆弱さを感じますね。
それでもこのDP−S1の端子はあまりにも不安定だと感じています。
年も60に近く高音域もだんだん聞きづらくなってきて耳だけで聞くモバイル使用でのハイレゾ再生にそれほど意味はないと寂しい思いを感じてきた最近の私にとってバランス接続の音場の広さは久々の感動でした。
出来ればこのDP-S1で少しでも安定してバランス接続使用出来る(端子の補強や接続部の保護といった)方法、もしくは私のように実際に使ってこんな事に遭いましたと言う事例でもあれば教えてください。
書込番号:21141706
2.5oバランス端子は3.5mmと比べて耐久性はかなり劣ります。
対応プラグはほとんどありませんが、L型の2.5mm端子を利用すると通常のプラグよりは耐久性が高いと思います。
イーイヤホンでhumが出しているものを利用したものと、業者に作成してもらったものを利用したことがありますが、通常よりは耐久性がありました。humの端子は6000円ぐらいだったかな。
何より端子に触れないように運用しないと耐久性の面では問題がありますので、できるだけ接触と負荷がかからない環境で利用するしかないかなと思います。
2.5mmバランスが登場して以来、数回付け直しは経験しています。
書込番号:21141929
>9832312eさん
私はリケーブルをオヤイデ電気で買いましたが、あそこにはL字はありませんでした。
確かにL字の方が強そうだし使い勝手も良さそうですね。
一度探してみます。
書込番号:21142014
スミマセン訂正します。
>9832312eさん
私はリケーブルをオヤイデ電気で買いましたが、あそこにはL字は見当たりませんでした。
一度探してみます。
書込番号:21142031
「Palette8」の2.5mmバランス端子はL字形状で、DP-S1にしっかりフィットします。
量販店で確認されてみては如何でしょうか。
書込番号:21142177 スマートフォンサイトからの書き込み
私もこの機種を購入した当初、同じことで悩んでいました。
しかし、>9832312eさん のレスにあるようにL型の2.5mm端子のリケーブルにすることで
音の途切れやジャックの破損の問題なく外出時にバランス接続で音楽を楽しんでいます。
それから、DP-S1を直接ポケットにねじ込まず、小さなポーチに入れて
ベルトから吊り下げることで、プラグの部分に出来るだけ力がかからないようにしてます。
モバイルバッテリーを一緒に入れておけば、バッテリーを食うバランス接続でも
丸1日は連続使用できるので、もうiPodには戻れなくなりました。
書込番号:21142888
はじめまして!! 自分はSAEC社の以下のリケーブルを mmcx 及び FITEAR にて買いそろえて愛用中です♪
http://e-earphone.blog/?p=37378
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01EIWK5GE/ref=mp_s_a_1_88?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&qid=1503590174&sr=8-88&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=%E3%82%B5%E3%82%A8%E3%82%AF
L型です!今のところ壊れませんし音が繊細で音場も豊かで手放せません♪
書込番号:21143016 スマートフォンサイトからの書き込み
対策としては、L字2.5mm4極端子のバランスケーブルにリケーブルして、ズボンのポケットでは無く、Yシャツの旨ポケットとかの方が2.5mm4極バランス端子のトラブルも軽減出来るのではないかと思います。
自分は、CKR100+onsoのL字2.5mm4極バランスケーブルにリケーブルして、Yシャツの胸ポケットか、上着の内ポケットに入れて使用しています。
あまり、ズボンのポケットに入れて使用しない方が宜しいかと思います。
L字バランスケーブルにリケーブルしても、ズボンのポケットだったら、また端子部分が破損すると思います。
mmcxの2.5mm4極バランス端子のケーブルは、結構種類も出ていてeイアホンとかに試聴サンプルが置いてあるので、900M持参でサンプルとリケーブルして試聴させて貰ってL字の2.5mm4極端子のバランスケーブルを購入した方が宜しいかと思います。
L字の4極プラグもNIDEONオリジナル2.5mmバランスプラグとかも7000円位かかりますし、eイアホンとかで改造を依頼すると工賃も別でかかるので(納期もですが…)試聴ありきでL字2.5mmバランスケーブルにリケーブルした方が早いと思います。
結構、mmcxL字バランスケーブルも上述した様に選べますよ。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwizuZPx3PDVAhWKbrwKHUB0A5sQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.e-earphone.jp%2Fre-cable%2Fmmcx%2F2.5mm-balanced&usg=AFQjCNESsTu5SA6_9IxHTrJcoQcMsnI-PA
2.5mm L字バランスプラグに改造も、10万円以上の高級イアホンで、ケーブルも標準で7N銅線ケーブルとか付いている物なら良いとは思いますが、900M位のミドルクラスのイアホンで有れば、リケーブルが有効且つ、費用対効果、改造の納期とかも考えればベターかと思います。
書込番号:21143195 スマートフォンサイトからの書き込み
追記…
屋外使用でL字2.5mm4極バランスケーブルで使用しているAK320+onso A2DCバランスケーブル+CKR100(バランス駆動)
I字プラグの2.5mm4極バランスケーブル(ノブナガラブズ 虎徹)は、室内使用でmmcxタイプのイアホンとリケーブルしてバランス駆動させていますね。(屋外では使用していません。)
それか、音場の広いシングルエンドのダイナミック型か音場の広いハイブリッドタイプのシングルエンドでの運用か…
いずれも、Yシャツの胸ポケットか上着の内ポケットでの運用で、プラグ部分に余計な負荷がかからない様に気を付けて使用しています。
一応、精密機器なので…
御参考まで…
書込番号:21143215
前々文、誤字訂正
旨ポケット→胸ポケット
書込番号:21143222
>SLJさん
>ookkyyyさん
>KURO大好きさん
>アレックス・マーフィーさん
再返信ありがとうございます。
みなさんの指摘のようにL字プラグですかね。
やはり、ズボンのポケットは問題外ですよね。
もともと私も胸ポケットに入れていたのですが購入したケーブルがかなり硬めで取り回しが難しく(品質はかなり高いのですが)仕方なくズボンのポケットに入れる羽目になりました。
ポシェットに入れてベルトに下げるのはかなり参考になりました。
やはり音質を追い求める過程は今もむかしも耐えまぬ探究と繊細な心遣いと所作が欠かせないと言う事ですね。
書込番号:21143298
バランス端子部の写真を貼るのを忘れました!SAECの自分はこのような感じです。けっこう丈夫で見た目もONKYOに合うし重宝しております!
書込番号:21145284 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに2.5mmバランスは細くて怖いですから、私の場合はxdp-30rですが…絶対にズボンのポケットに入れて聞く様(少しでも在らぬ方向へ行ったら…確実にポキンと折れます)な事はせず、胸ポケットかカバンの中に本体を入れて使う様にしてます。
または、音素やサエクは非常にコンパクトなLプラグを採用しており、比較的価格も2万円を超えるリケーブルが無いので、これらを選ぶのもアリです。
書込番号:21148967 スマートフォンサイトからの書き込み
>eburicoさん
>SLJさん
>アレックス・マーフィーさん
>ookkyyyさん
>KURO大好きさん
>9832312eさん
みなさん、アドバイスありがとうございます。
ようやく本体の修理も終わり今はiPodとDAC用に買って使わずしまいこんでいたウエストポーチを引っ張り出して使っています。
快適とは言いがたいところはありますが、少しでも安全に良い音を聞くためにこれからも色々試してみようと思います。
本当に有難うございました。
書込番号:21169437
最近DP-S1を購入したのでx-dap linkでMUSICフォルダーから曲
取り込みたいのですが、読み込み中2743/3534とでて何時間たっても
そのままで取り込めません。
しかたなく終了させようと終了ボタンを押してもこちらも何時間たっても
終了しません。
どうすれば全て読み取ってくれるか教えてください
ちなみにオンキヨーサポートにメールしたらアンインストールして
再度インストールしろと返事がきたので2回行いましたが
ダメでした。
曲の転送をするだけならソフトを使わずにドラッグ&ドロップで転送すれば良いのでは?
専用ソフトを利用しなければ転送やCDの取り込みが出来ないという訳ではないですし。
書込番号:21058540
お早うございます。
考えられる原因としてはファイル名の不正な文字、階層が深過ぎる事による256文字オーバー、ファイルの破損辺りかなと思います。
可能であればファイルを一遍に送らず例えば半分ずつ送って最終的には駄目なフォルダ/ファイルを探し当ててそれを転送対象から外すか試しに短いファイル名に変えるとかの方法が考えられます。どちらにしてもちょっと時間の掛かる方法になります。
書込番号:21058816
>9832312eさん
夜遅くに回答していただきありがとうございます。
ドラッグ&ドロップでも出来ますが、 X-DAPを使った方が入れる時に
曲ごとに入れられて便利なのでX-DAPを使って入れたいです。
>sumi_hobbyさんこんばんは
朝早くに回答していただきありがとうございます
具体的な方法をありがとうございます
時間がかかりますがやってみます。
書込番号:21060068
先日dp -s 1 を購入しました。
それまで使っていたウォークマン(6年前に購入したnw-a850)と比べて、当然ですが素晴らしく音質が向上していて、更なる音質向上欲が止まらなくなり、イヤホンも新しい物に買い換えることにしました。
そこで、いろいろ試聴した結果、騒がしい店内では Sony xba -n 3 の音質に最も心を動かされました。この組み合わせで使われたことのある方いましたら
s1とn3の相性や満足度
n3よりも他にオススメのイヤホン
などがあれば、教えていただけませんか?
それ以外でもアドバイスや感想など
も、あればお願いしたいのですが…。
ちなみに、いままで使っていたイヤホンはウォークマンと同時期に1万4000円程で購入したオーディオテクニカの物(ckm 99という物)です。
家ではヘッドフォンを使うのでイヤホンは外(主に徒歩での通勤)での使用になります。
選曲は女性ボーカル(Superflyなどのロック)が多いです。
高い買い物なので慎重に決めたいと思っています。予算は3万円台までで考えてます。
今更の質問かも知れませんが、よろしくお願いします。
書込番号:21020793 スマートフォンサイトからの書き込み
DP-X1Aを使ってますが、中途半端なイヤフォンでは全く鳴らし切れてない感じですね。
自分も予算3万円〜5万円までで試聴しまくったけど
悪くはないけど音質に拘るレベルではなく向上するように感じれませんでした。
結果10万円クラスのイヤフォンになっちゃいましたね。
明日、 パイオニアprivate XDP-30Rが届きます。
ならばパイオニアの方が向いたチューニングらしい。
通勤ならば遮音性の高いSHURE、ボーカルに定評な UE900s
予算は越えるけどバランスケーブル付属の
http://kakaku.com/item/K0000914523/?lid=myp_favprd_itemview
書込番号:21021499
確かに私もパイオニアの方があっていたのでは…
と今は少し思ってます。
高価な方が良い音質という意識からオンキヨーにしたのですが…。
アルティメットイヤーズ アイリバー
ノーマークでした。
もう少しいろいろ検討してみます。
書込番号:21021729 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーティビーさん
自分もDP-S1を通勤用に使っており、予備用にCKM99を所持しております。
確かにCKM99だと高音や女性ボーカルなどを聞くと天井を感じてしまい、作りが古いと感じてしまいますね^_^;
同じオーテク製チタンハウジングのCKR100などは如何でしょうか?
かなり高音域までくっきりしてくるので自分はN3よりは良いと感じましたが、レビューを見ると人により好き好みが分かれる商品な様ですが…
書込番号:21022001 スマートフォンサイトからの書き込み
CKR100は本当に好き嫌い割れてますね。
音の個性が強いんですかね。
これも試聴済みだ思うのですが、もう一度、オススメ意見を参考に試聴してきます。
書込番号:21022572 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーティビーさん
自分はCKR100の音はケーブル次第でまた変わってきますので、ヨドバシなどのリケーブルを扱っている店でケーブルを変えた状態で視聴すると良いと思います。
自分が良いと思った組み合わせはCKR100と銀メッキ銅線で中高音の伸びを良くした組み合わせでした。
その時はBeatAudioSilversonicを変換アダプタで強引に繋いでいましたが、今ならノブナガから岩融が発売されてますし、純正ケーブルの状態からもっと低音が欲しいならオーテクさんのHDC213Aの高純度銅線に変えれば良いと思います。
以上、参考まで。
書込番号:21022781 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱりケーブルで音質は変わるんですね。
今までリケーブルの経験がないので半信半疑だったのですが、いろいろ試してみたいと思います。
具体的に教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:21023071 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんのアドバイスを受けて今日、もう一度いろいろ試聴してきました。
音量を可聴最大で聞くとxba -n 3は素晴らしいバランスで聞かせてくれるのですが、普段聴いてい適音量で聞くと高音がやや籠る印象を受けました。
結局どの機種がいいのかわからなくなりました。
明日もう一度試聴してきます。
書込番号:21028460 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーティビーさん
SONYの機種はDドライバーとBAのハイブリッドですので、ある程度パワーのある状態で聴いた方が良いです。
DP-S1のゲイン設定はハイゲインにして視聴されましたでしょうか?
書込番号:21028839 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲインはhighにしてましたが、ボリュームは低めでした。
昨日は、ハイレゾ音源ではなくCD (flac )で音質の比較をしてきました。
昨日はあまり時間がなかったので、今日もう一度行ってきます。
書込番号:21029042 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーティビーさん
おはよう御座います。
視聴する際の音源は自分が一番良く聞く曲(聞き慣れた曲)であれば、CD音源、ハイレゾ音源問わなくて良いと思いますよ。
確かにハイレゾ音源の方が情報量も多いのですが、聞き慣れないもので視聴するより、自分が良く聞く曲やジャンルに合ったイヤホンでないと、結局は出番なしになるかもしれませんので…
あと、N3が籠った様に聞こえるのは確かに合っていると思います。
前に視聴会でメーカーの営業さんに聞いた際も、プレイヤーによってはそういった傾向があると言われており、その解決策としてもっと太線のリケーブル製品を出しているそうです。
ただ、SONYさんのリケーブルもなかなかに良いお値段がします(中古ならなんとか?)ので、そこまでするなら予算枠を4〜5万円台にした方がもっと良い音に出会えるかと思われますね…^_^;
書込番号:21029556 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
とても参考になります。
リケーブルも考えてはいるのですが、思い通りの音にならない可能性もあるので、できればリケーブル前でも納得できる物を購入したいと思ってます。
今のところ一万円を越えるイヤホンは一つしか買わないつもりなので失敗できません。
もし予算を五万円にした場合、オススメの物ありますか?
書込番号:21029706 スマートフォンサイトからの書き込み
>リーティビーさん
何故「予算枠を5万円台」とするかというと、5万円台であればマルチBAドライバーの機種も含まれてきますので、音の傾向が異なる機種が増えるので、自分に一番合う機種かつ長く付き合える機種が見つかるのでは?と思った次第です。
安い機種を買っても、しばらくして粗が見えてくるとまた買い換えようと考えてしまうかもしれません。
それならば、始めからある程度予算枠を大き目に取って、最初から満足する機種を買った方が安く済むでしょうから。
また、5万円台の機種だとリケーブル可能な機種も増えますので、例えばDP-S1用にSE535ltdを買ったとして、飽きてきたらリケーブルを購入して気分や曲で使い分けるなど、プレイヤーとイヤホンを固定して、今後はリケーブルで詰めていく、といった方法もあります。
まぁ、始めからある程度の物が欲しいという場合は、PioneerのCH9TとBeatAudioSilversonic2.5mmMMCXの組み合わせ(計3〜4万円)でも、長く使えるかと思います。
ちなみに、上の組み合わせは知り合いが使っている組み合わせですね。
PioneerCH9Tは端子の作りにばらつきがある様ですが、Dドライバー1機の割に、リケーブルの効果が分かりやすいのでリケーブル入門機としては凄く良い機種だと思います。
これも是非視聴して頂くと良いと思います。
書込番号:21030023 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
試聴してきました。
マルチBAドライバーということでn3の近くにあったSonyのxba -300を聞いてみたところ、n3とは違う魅力を感じました。
highテンポのロックはn 3の低音がリズムよく聞けて、slowなバラードは300がボーカルをキレイに聞かせてくれて、迷ってしまって結局決められませんでした。
n3は曲によっては低音が効きすぎて籠ったように感じてしまいますし、300は曲によってはパワー感が物足りなく感じてしまいます。
n3は音量を上げると高音が効いてきて籠りが小さくなるように感じましたし、逆に300は音量を上げると高音が効きすぎてシャカシャカになりました。
同じSonyでもこんなに違うんですね。
どちらの音質が自分に合うのか、もう少し検討します。
CH9Tは値段の割にバランスが良く音も良かったので、リケーブルも含めて今後の候補に入れておきます。ありがとうございました。
書込番号:21030561 スマートフォンサイトからの書き込み
いただいたアドバイスを参考に、いろいろ試聴したり検索したりして、結局
xba -n 3
に決めました。
決め手は
予算内では一番、好みの音質に近かったこと
バランスドアーマチュアのイヤホンを今まで所有したことがなかったこと
ba で、しかもハイブリッドという方式に興味があったこと
リケーブルできること
などです。
今回は今後のイヤホン選びに役立つ情報が沢山得られました。
どうもありがとうございました。
書込番号:21037292 スマートフォンサイトからの書き込み
例えば
@ ゲイン=low ボリューム=50
A ゲイン=high ボリューム=38
でヘッドホンの音量が同じだとします。
@とAでは機器の原理的にどちらがより高音質になるのでしょうか?
残念ながら私の耳では音質の違いがわかりません。
それともdapでは@とAで音質に差はないのでしょうか?。
もしも音質に差がないのなら、ゲインという機能は何のために付いているんですか??。
より良い音質で音楽を楽しみたいので教えて下さい。
※聴覚的に変化はなくても、より良いとされる設定で聞くことで気持ち的な満足感を得たので…。
書込番号:20993823 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的には、ローゲインの方が音は歪み難いとされているので、インピーダンスの低いイアホンとかのドライブの場合はローゲインで良いと思います。
ただ、再生環境次第ですがハイゲインの方が迫力の有るサウンドが得られる場合が有ると思います。
ハードロック等のディストーション(歪み系のエフェクターを主に用いた楽曲とかの場合)
そう言う場合は、聴いてみてお好みで宜しいかと思います。
まぁ、DAP直挿しの場合、DAPの基本性能によっても変わってくるとは思うんですけどね。主観では…
ハイゲインは、主にインピーダンスの高めのヘッドホンのドライブとかに有効ですね。
又、最近は汎用性の高いSONYの据え置き型ヘッドホンアンプとかでは、トランスポートハイレゾウォークマン1Z+USBデジタル接続+SONYの据え置き型ヘッドホンアンプ+Z1Rでは、解像度が高く他社製のヘッドホンアンプのドライブも想定して造っているのが、ローゲインでは解像度が高くなり過ぎて、うるさく聴こえるので、敢えてハイゲインにして音を若干歪ませてドライブされると良い感じでリスニング出来る感じでしたね。
他社製のヘッドホンケーブル4Nから6N相当の付属のヘッドホンでもローゲインで解像度が不足なくだせる様に設計している感じでけどね。
基本的には、インピーダンスの低いイアホンでは、ローゲイン。
インピーダンスの高めのヘッドホンのドライブの時にハイゲインを選択されると宜しいかと思います。
御参考まで…
書込番号:20993915 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
誤字訂正
他社製のヘッドホンアンプ→他社製のヘッドホン
書込番号:20993957 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースバイケースだと思いますので、ご自身の耳で確かめて、違いが解らなければ気にしない。
それで良いのです。
書込番号:20993978 スマートフォンサイトからの書き込み
早速ありがとうございます。
やっぱり、解像度とかに影響あるんですね!。
gainの効果をdp -s 1 だけでなく色々試して違いを感じてみたくなりました。
gainの仕組みにも興味がわいてきました。
据え置き型はまだ持ってませんが、ほしいとは思ってます。〜まだ初心者ですがオーディオの世界は広くて深そう。はまってしまいそうです。
ちなみに家ではヘッドフォンfidelio x2 (先週買ったばかり)を使用してます。
書込番号:20994030 スマートフォンサイトからの書き込み
大きい音は大きく聞こえるのは当たり前ですが。人間の耳は、音の実際のエネルギーに比例では無く、対数に比例して大きく聞こえます。
簡単に言えば、音のエネルギーが10倍で2倍大きい音、100倍で3倍大きい音…と人間は感じます(厳密な話では無いけど、とりあえずわかりやすい数字です)。この辺を扱いやすくしたのはdB(デシベル)とかの単位です。
よって。回転と抵抗が比例するようなシンプルなボリュームを回したとしても、「最初はいきなり音が大きくなって、後は大して変わらない」ということになります。この辺を回避するために、回転角度に対数比例するボリュームがオーディオに使われます(A型ボリュームで検索)
ところが。実際の音量は、スピーカー/ヘッドフォンの効率でも変わります。
丁度良いスピーカー/ヘッドフォンなら、ボリュームの真ん中アタリを使うときに、回転角度と音量がいい具合に変化しますが。効率の良い(音が良いという意味では無い)スピーカー/ヘッドフォンでは、回転の初めの方で。効率の悪いスピーカー/ヘッドフォンでは回転の終わりの方で丁度良いということになり。回転角度と音量という面では、使い勝手がよろしくありません。
このため、予め音声信号を増幅(というより減衰)しておくことで、使うスピーカー/ヘッドフォンに大して丁度良いボリューム位置となるように調節するのが、ゲイン調節です。
ゲインとボリューム、どちらで調節したほうが音が良いか?は、抵抗器の質と置かれている場所によって変わるので。全ての機器に置いて一概にどちらが良いと言える物ではありません。また、デジタルオーディオでは、ボリュームやゲインを、データの計算でやっているのか可変抵抗(電子ボリューム)でやっているのかが、機種によって異なりますので。これまたどちらが良いとは一概に言えません。
従来の目的で言うのなら、「ボリューム50で丁度良い」ゲインで使えばよろしいかと思います。
この辺とは別に。
増幅回路は、原理的に回路に供給される電圧以上には増幅できません。これを越えるような信号を入力された場合、限界電圧のところで頭が切られた波形になって出力されます(要は音が歪む)。
楽器のアンプなんかでは意図的にされることも多いですが。こういう音を音圧があるとか迫力があると宣う人がたまに居ます。ただ、これは完全に個人の好みであって、電子回路理論的な「正確な増幅」とはかけ離れていますので、注意を。
書込番号:20994294
>KAZU0002さん
a型ボリューム調べました。
なんとなくイメージができました。
結局、ゲインはボリュームを使い勝手のいい位置で使えるように調整するための機能と理解しました。
dap単体では、配信音源聞いてる限りゲイン上げても音が歪むことはないのでしょうけど、楽器とかの場合、ゲイン上げすぎると回路電圧を越える入力となり音が歪むことがあるんですね。
間違ってたらご指摘ください。
今はDp-s1しか持ってませんが、色んな音源でゲインとボリュームをいじってみて、音質の違いを感じ取ってみようと思います。そして自分なりの好みの組み合わせを探してみます。
書込番号:20995304 スマートフォンサイトからの書き込み
楽器の信号を、アナログ接続(RCA端子など)で、アンプに入力した場合、ライン入力の入力感度電圧を超える入力信号は、ボリュームを最大にしたときにアンプの定格出力を超える電圧になるので、波形がクリップして歪みが生じます。その場合はボリュームを絞れば正常な音になります。
配信音源はデジタル信号なので、アナログと違って、音圧信号の最大値が0dBで表されます。CD音源なら16bitなので-96dB〜0dB。24bitなら-144dB〜0dBとなっていて、0dB(最大音量)の信号入力時に、DAPのボリュームを最大時にすると、定格出力(歪まない状態の最大電圧)になるように設計されているので、デジタル音源の場合は歪むことはありません。
ただし実際は、小さな音で録音されているデジタル音源を聴くときに、ボリュームを上げても音量が最大まで上がらないというクレームを回避するため、メーカーは+3〜+6dB(1.4倍〜2倍の音圧)になるようにゲインを設定している場合もあります。その状態では、デジタル音源なのに、ボリュームを最大にすると、波形がクリップして歪が生じる場合もあります。
DP-S1の最大出力はアンバランスで75mW(32Ω)=最大電圧は1.55Vrms、バランスで150mW(32Ω)=2.19Vrmsとなっています。
もしゲインに+6dBのマージンをとっていると、0dB〜-6dBの信号入力時にボリュームを最大にしたときに、出力が最大電圧を超えてしまうため、波形がクリップして音が歪むことになります。マージンがあるかどうかは、0dBの信号を再生してみて、出力電圧を測定すればすぐにわかります。
書込番号:20995527
まぁ、あまり細かい事は考えず、色々ゲインなり、イコライザーなりを触ってみて、御自身の好きな音を探ってみて下さい。
本来なら、高解像度、高分離能な歪み率の低い高級機なら、多少ゲインを切り替えても、然程音の歪みが気になったりしないで音のニュアンスを変えて楽しむ事も可能かと思いますが、DPーS1クラスのDAPだとヘッドホンとかに合わせてのゲイン調整が悪いと多少の音の歪みが聴く楽曲によっては気になったりするかもしれません。
筋金入りのマニアとかじゃなければなければ、そう言う事を考えず、多少の基本的な事だけ頭に於いてDAPを楽しめば宜しいかと思います。
本来なら、接続するヘッドホン、イアホンに合わせてゲイン調整して、DPーS1クラスのDAPで有ればイコライザーとか使わずにイアホンの方で音色調整してリケーブルとかで音を追い込んで行く方が高音質でリスニング出来ると思いますが、お金と手間暇のかかる事なので、最初は色々触ってみて御自身の好きな音色をゲイン切り替えなり、イコライザーなりで探って行く方が宜しいかと思います。
それで何か不満が出て来れば、DAPと合わせて視聴の上で高級イアホンを購入して音の出口で音質、音色調整するとか、高解像度、高分離能な高級DAPに乗り換えるなりすれば宜しいかと思います。
最初は、お金をかけずにDAPの色々な機能を触るところから始められると宜しいかと思います。
ポータブルオーディオと言っても、結構奥が深いので、出来るだけ音を歪ませずに音の迫力を付けようとすると、ポタアン、据え置き型DACアンプの場合だとトランスポートから拘らなければならず、リケーブル等、結構な投資になる場合も有るので、DAPの色々な機能を触って御自身が満足する音が得られれば、それに越した事はないと思います。
筋金入りのマニアを目指しているので有れば、別ですが…
御参考まで…
書込番号:20995532 スマートフォンサイトからの書き込み
パイルさん
デジタルでもgainがプラス設定されていれば音量最大で歪みが出るのですね。
確かにgainはlaw normal high となってます。
normal=0に対してhighはプラスされてそうですね。
測定器は持ってませんが実機で色々試してみます。
アレックス・マーフィーさん
先日ヨドバシで片っ端からヘッドフォン(イヤホン)を試聴しました。設定による音質変化よりもヘッドフォンによる音質変化は劇的でした。dapの次、いやdap と同等に音の出口は大切だと分かりました。
筋金が入るかどうかは分かりませんが音楽とオーディオの世界にはまりそうです。
書込番号:20995973 スマートフォンサイトからの書き込み
本来、デジタルの0dB信号が、アンプの定格出力(歪まない最大値)になるので、normalではなく、highゲインでボリューム最大の出力が0dB基準になっています。
もし,オンキョーがゲイン(利得)のマージンなしに設計している場合、デジタルの0dBの信号入力の時に、DP-S1(アンバランス)のボリューム最大(highゲイン接続)で出力電圧は1.55Vrmsになり、その場合は、定格の範囲内なので、歪むことはありません。
もし同じ状態でメーカーが+6dBの利得マージンを取っていると、0dB信号の入力じの出力電圧は、計算上3.1Vrmsになりますが、アンプの性能は1.55Vrmsが上限になるので、それ以上の部分はクリップ(飽和によるカット)されて音が割れることになります。その場合はクリップしないようにボリュームを下げれば正常な音で聴くことができるわけです。
説明がわかりにくいとは思いますが。
書込番号:20996334
補足すると、通常アンプは最大ボリュームとかで使う物ではないので、DAC内蔵アンプの場合、最大ボリュームの半分くらい迄でドライブされるのが一般的ですね。
それでゲイン調整して聴けば、変に音が歪んだりする事はないでしょう。
最近は、ポータブルから音楽鑑賞に入られる方も多い様ですが、オーディオ的には良く知られている常識的な事ですかね。
ただ、SONYハイレゾウォークマンとかは、フルデジタルアンプを採用しているので、音量を多少上げても音が歪み難い設計で造っているので、繋げるハイレゾウォークマンのグレード、ヘッドホン、ヘッドホンケーブルにもよりますが最大ボリュームの75パーセント辺り迄でボリュームを上げても大丈夫ですかね。
フラッグシップモデルの1Zとかで有れば…
ハイレゾウォークマン1Z+SONYとの共同開発のキンバーのバランスケーブル+Z1Rとかでは、そんな感じでドライブさせても変に音が歪んだりしない感じですね。
フラッグシップモデルで基本性能が高いと言うのも有りますけど…
因みに、エレキギターとかは意図的に音が歪ませる場合、エフェクターと言われる専用の機材で歪み系の(ディストーション、オーバードライブ、ファズ)とかで音を歪ませ、デジタルディレイでサラウンド効果をつくりギターアンプに送ります。
ギターアンプ側だけで変に音を歪ませるのは、一般的では無く、ギターアンプ側のゲイン調整、高音域、中域、低音域を微調整して音を最終調整して出すので、ギターアンプ側だけで変に音を歪ませるのは一般的では無いですね。
ギターアンプ側でやるのは、精々、微調整程度が一般的ですかね。
書込番号:20996682 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正及び追記
音が歪ませる場合→音を歪ませる場合
ナチュラルに音を歪ませる場合、オーバードライブの効きを軽くしてギターアンプに自分の場合は、送っていましたね。
無理にギターアンプだけで音を歪ませると不思議な出音になるので…
楽器の音つくりも、そんなに単純なものではないですからね。人に聴かせるものなので…
エフェクターを持っていないエレキギター初心者で有れば、そう言う事してるの見た事は有りますが…
書込番号:20996761
だんだんイメージが固まってきました。
(あってるかどうかは別ですが…)
そもそもgainは音を出す(音楽をつくる)場合に必要な機能だと理解しました。ギターの音を決めたり、複数の音源(ギターやベースやドラムなど)を一つにまとめる際に音圧をそろえたり。
そこから派生して、gainは複数の機器(例えばプレイヤー、dac、 アンプなど)を接続する際、音が歪まないようにそれらの入力と出力のバランスを調整するもの ですかね?
dap 単体でも音源やヘッドフォンやそのケーブルによっては利得マージンがあればボリュームあげると歪みが出ることもわかった気がします。
ということは、利得マージンがないdapではボリューム最大でも歪まないということになると思うので、その場合のgainの機能を単純化して例示すると…
もしgainなしでdap にボリュームが0〜30の機能しかないとします。自分がよく使う音量が15〜20だとします。今、音量20で聞いていましたが、音量0近くまで下げることにしました。すると20回程ボタンを押さなければならず大変!。そこでdap の機能を
gain 1〜3 × ボリューム0〜10
として構成しておくと、gain1が音量0〜10、gain2が音量0〜20、gain3が音量0〜30に対応して音量調整を細分化できる。つまり、自分がよく使うボリューム帯域のgain(gain2)を設定しておくと、ボリューム10(gainなしの場合の音量20)から音量0にするのに押すボタンの回数は10回ですむ(半減する)。ただし、その場合、音量0〜20をボリューム0〜10で調整することになり、ボリューム1メモリで音量が2変わるためボリュームしかない場合と比べて音量の微調整はできなくなりますが…。
これがdap (dp -s 1 クラス)のgainの機能だという結論に今のところ達しました。(間違ってそうな気はしますが…)
書込番号:20996930 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲイン(利得)は増幅率のことです。
アナログアンプで考えるとすぐわかります。
アナログでCDプレーヤー→プリメインアンプをつないだ場合で考えてみます。
CDの最大出力:1V
プリメインアンプの入力感度:1V
定格出力が100W(8Ω)=√100*8=28.3V(最大電圧)
とすると。このアンプは入力感度が1Vなので、1Vの入力に対して28.3Vの出力が得られることを意味します。
この場合、ゲイン=増幅率=28.3/1=28.3倍になり、dBで表すと20*LOG(28.3)=29dBになります。この状態をゲイン(利得)が29dB(28.3倍)あるといいます。
ゲインは入力感度のことではなく、アンプの増幅率のことです。
アンプの入力感度は、この電圧で入力したときに、ボリュームを最大にすると、定格出力(クリップしない最大電圧)が得られることを意味します。
ゲインスイッチのLOW、nromal、High、は入力感度の切り替えスイッチということになります。
例えば、上記のアンプでHighの入力感度を1Vに設定すると出力は増幅率は28.3倍
ノーマルの入力感度を2Vに設定とすると増幅率は28.3/2=14.15倍
LOWの入力感度を5Vに設定すると増幅率は28.3/5=5.66倍になります。
これでたぶん分かると思いますが、DAPのゲイン切り替えスイッチは、アンプのゲイン(増幅率)を変えてボリューム最大時の出力電圧を低く抑えるのが目的です。
ゲインが切り替えられれば、高感度のイヤホンや低感度のヘッドホンを接続しても、ボリュームを適切な位置で使うことができます。
もし、ゲインの切り替えスイッチがないとどうなるかを考えればわかりやすいです。
超高感度のイヤホンをつなぐと30目盛りあるボリュームの1〜5位を使うことになり、ボリュームをちょっと変えただけで音が大きく変化してしまうため、細かい音量調節ができなくなったり、ギャングエラーが起こったり、ホワイトノイズ(アンプの残留ノイズ)が聴こえたりする弊害が起きる可能性もあります。そんな時にLOWゲインの切り替えがあれば、ボリュームを10〜20位の快適な位置で操作することができるようになります。
音質については増幅率の違いによる歪率の変化がありますが、ふつうは知覚限界下になるので聴感上の音質は変化しないと思います。
書込番号:20997136
パイルさんありがとうございました。
計算式は私には難し過ぎますが、説明はよく分かりました。
イヤホンの感度によってはゲインがないと音量調整に支障が出るんですね。だから「ヘッドフォンの感度に応じてゲインを調整するとよい」とよく言われているんですね。
dp -s 1 では聴覚的には知覚できない程度でも、やはり原理的に、単に音量を大きくするボリュームとは異なるので音質にも影響ありそうですね。
親切に教えていただいてありがとうございました。
少しすっきりしました。
書込番号:20997587 スマートフォンサイトからの書き込み
DP-S1の購入を検討しています。携帯性が良くて、外でバランス接続したイヤホンで使う予定です。
バランス接続で2系統で鳴らせるということで、聞き比べができそうでいいなと思っていますが、
普段聞いているとき(1系統しかイヤフォンをさしていない時)は、その2系統の内1系統のDACしか
使わないという理解で正しいのでしょうか?
それともDAC4つをどうにかして1系統で使っているときも使用しているのでしょうか?
(このDAC4つというのもよくは分かっていないのですが。載せているチップには4つのDACが内蔵されているタイプなのでしょうか?)
なんだかもったいない気がして、、、
ジャック1つにつき、専用のDACを2つずつ使うという仕様で固定されているのであれば、
(2系統のジャックがそれぞれ独立しているのであれば? アンプも2系統あるのでしょうか?)
であれば、2つのDAPが入っていると言うことになって、ただでさえ小さいのに、、、と思う一方で
片方のジャックがぐらぐらして接触が悪くなったとしても、もう片方をそのまま使えるからいいかも
なんて訳の分からない使い方もいいかなとか、、ときどき、左右のジャックを使い分かるといいのかなとか
貧乏性なもので、すこしこのあたりの構成と使われ方が気になっています。
どなたか、詳しい方、情報をおわけいただけないでしょうか?よろしくお願いします。
onkyoのサポートページを見て見たら、
http://www.jp.onkyo.com/support/faq/dap_dps1.htm
アンバランスのイヤホンを使う時には DACは2つ使っていますか?
弊社オリジナル提案のTwin DAC 構成です。 アンバランス使用時にはDAC x1+ ヘッドホンアンプ 2chの駆動になります。 バランス(BTL, ACGモード)のときに DAC x2駆動になります。
なんだそうです。消費電力低減を優先しているのでは無いでしょうか。
てっきり普通のLに1DACチップ、Rに1DACチップの計2DACと思っていたので意外です。(この方がS/N比上がる※ので)
※ DAC1チップ内にはDA部が何基かある(多分8ch分)ので、こういう事が出来ます。(だからDACチップ1つ丸々で1つの用途にしか使わなければ、別々の処理を行わせるよりもノイズは少ない)
というわけでninjya乗りさんの理解通りかと。
書込番号:20983722 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様。このアンプ2ch(ステレオアンプなので必ず2ch必要)とは…L側とR側に各1chずつの出力を割り当てる言う扱いで、ステレオアンプを二機使ってると言う意味でありません。
つまり、アンバランス時はDACとステレオアンプを一機ずつ使用して、バランス時はDACとステレオアンプを二機ずつ使って左右を完全に独立した回路で動かすと言う意味です。
書込番号:20984107 スマートフォンサイトからの書き込み
KA-7300さんの示した情報を元にDP-S1のブロック図を書き出すと添付した図のような感じかなと思います。こりゃおかしいと気付いた方がおられましたら是非訂正していただきたいです。
制御の中の( )書きはアンバランス時でDAC1はバランス時とアンバランス時で共用、DAC2はバランス時のみ使用、HP Ampはアンバランス用とバランスL用とバランスR用の3つです。
アンバランス出力時でもDAC2のR+出力を使ってTwin DAC駆動する事も可能そうですがKA-7300さんが書かれたようにやっぱり消費電流の問題なのでしょうか。それともどこかで意外な妥協があったりするのでしょうか。どちらにしても開発者に聞かないと分からないですね。
書込番号:20985002
KA-7300さん、eburicoさん、sumi_hobbyさん、情報ありがとうございます。
特に、sumi_hobbyさんの図のイメージわかりました。
今、小さなDP-S1とアップルミュージックが聞けるDP-X1と安くなってきつつあるPHA-3と
格安のラトックのREX-KEB03のどれにしようかと楽しく迷っている最中です。
まあ、一週間はこの状態でいろいろ考えつつ、楽しみたいと思っています。
情報、ありがとうございました。
書込番号:20985350
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
