rubato DP-S1(B) [16GB]
- ESS社製のDAC「ES9018C2M」とアンプ「SABRE 9601K」を2基ずつ搭載により超高解像度再生を実現した、ハイレゾ音源対応のデジタルオーディオプレーヤー。
- 200GBまで対応したmicroSDカードスロットを2スロット搭載し、16GBの内蔵メモリーをくわえて最大416GBまで拡張可能。
- 画面を起動せずに直接操作できる操作ボタンと、ボリューム調整できるボリュームノブを搭載。選択型ホールドキーで誤操作を防止できる。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2018年1月7日 23:37 | |
| 2 | 2 | 2018年1月3日 22:31 | |
| 1 | 11 | 2017年12月26日 00:09 | |
| 18 | 4 | 2017年10月14日 15:02 | |
| 23 | 13 | 2017年9月30日 01:30 | |
| 6 | 5 | 2017年9月7日 22:36 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB]
初心者です。購入して3日目です。
WiFi接続でStreamingを聴こうとしていますが、他のPCでは十分の強度で接続されている場所での接続でもなかなか接続できません。
たまに 接続してもStreaming画面からTuneinを聴こうとしても全く不安定です。これは 初期不良でしょうか?
皆様は WiFiでの接続の苦労はありましたか?
不安定とはどのような状態でしょうか?
設定のwifi設定画面でパスワードを入れて接続すれば、ストリーミングから問題なく聴けます。
セキュリティ設定など合わないのでしょうか、電波が弱いのでしょうか?
書込番号:21484568 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有難うございます。
不安定というのは WiFi接続完了し ルーターの50cmくらいに近づいてstreaming操作を行っても アプリが実行できなかったり できても たとえばTuneInなどでも 最初の画面からだんだん分岐して 目的のラジオ局にアクセスしていくのではないかと思いますが、分岐できなかったり 直接 下の分岐に行ったり するような状況があります。PCで同様に行っている時とは異なる動作になります。
システムのバァージョンは1.20/17Z18AEOで、IPは192.168.11.11 DHCPはon、DNSは192.168.11.1です。
書込番号:21486709
「設定」の「Wi-Fi」を選び、ONにして、表示されるものから対象機器を選び、パスワードを打ち込み、接続する。
といった作業はされたのでしょうか。最初にこの作業が必要です。
もし、その作業をしていて、接続がされない、というのはおかしいです。だって、この作業で接続されていないということになりますよね。(システムのバージョンとか、ルーターとの距離は全く関係ないですよ・・・。)
「設定」の「Wi-Fi」で、対象機器と接続されているという表示が出ているうえで動作がおかしい、また、どうしても対象機器との接続表示がされないのなら、何かが故障しています。
書込番号:21489441
回答有難うござ老います。接続の手順は行っており IPなども見れているのでルーターとは繋がっていると思います。
何度もリセットしたり、接続チャンネルを変えたりしてみてもだめだったのですが、ポケットWiFiで試したりしたら 繋がるので 回線状況の悪化や電波強度が原因かもしれません(マンションの設備なので)。家の中のWiFiは使えないが、まあ 良しとします。
いろいろ 有難うございました。
書込番号:21492095
在庫処分で安くなっていたためWalkmanA10からの乗り換えを考えています。
以前視聴した際、音はすごく好みだったのですが……操作性とライブラリの表示の仕方が好きになれず見送ってしまいました。
・現在最新ファーム等で本体メモリや二枚のSDカードが同時にライブラリに表示できるのか
・操作のなんとも言えないモッサリ感は解消されているのか
について教えて頂けないでしょうか。
書込番号:21479708 スマートフォンサイトからの書き込み
全ての音源でライブラリーは同時観覧可能です。
初期の頃から比べればモッサリ具合は改善しています。
ただし、あなたが納得されるレベルなのかは分かりません。
書込番号:21479799 スマートフォンサイトからの書き込み
>KURO大好きさん
丁寧にありがとうございます、購入しようと思います。
書込番号:21481748 スマートフォンサイトからの書き込み
突然、X-DAP Linkが起動しなくなりました。
つい先日まで起動していたのですが、セキュリティの警告が出て起動しなくなりました。
アンインストールして再インストールしようとすると、インストールも出来なくなりました。
対処方法をご存知でしたら教えてください。
OSはWindows7 Home SP1 64bitです。
または、X-DAP Link以外で良い同期ソフトがあれば教えてください。
私はiTunesで楽曲管理しており、DP-S1にはCDからALACで取り込んだ楽曲のみ取り込みたいので
フォルダ操作のドラッグ&ドロップは手間がかかりすぎてダメです。
(iTunesのメディアフォルダにはm4aやmp3やmp4ビデオが入り混じっているので)
操作性で難のあるアプリですが、ファイル形式でソートして取り込めるため、X-DAP Linkを使っていました。
私はもう直ぐ配信終了になる「MediaGo」や市販アプリの「JRiver Media Center」を使用していますが、ファイル名でソートして転送出来ますけどね。
所有しているDP-S1に転送出来るのかは試したことがありませんが、カードリーダーに挿入したメモリカードには転送出来ますので、問題無いと思います。
手持ちのアプリでこのような融通が利かないのは、「Music Centor」と「iTunes」位のもので、対応機器との同期に限定されるのが難点です。
外部転送機能があるアプリを利用すれば便利に利用出来ると思いますが、個人的には有料にはなりますが「JRiver Media Center」がお勧めですね。
書込番号:21457311
↓12/1にV1.3がリリースされてようですが、こちらを使用しているでしょうか?
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/portable/dps1/license.htm
ダウンロードした「setup.exe」ファイルを実行して、Windows7SP1(32bit)にインストール&起動できました。
書込番号:21457498
>死神様さん
Ver 1.3をインストールしようとしましたが、やはりセキュリティの警告が出て
インストールを阻止されてしまいました。
書込番号:21457957
>KURO大好きさん
media go見てきましたが、12月で配信やめるんですね。
ギリセーフです。
確かにファイル形式でソートできました。
X-DAP Linkがダメなら、これを使うのがよさそうですね。
書込番号:21457969
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/apps_windows_10-winapps-appscat_tools/%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%B1%E3%83%BC/45f6621c-35ca-4395-bdd4-685705e9fae0?auth=1
上記サイトよりコピペ
>以下のレジストリキー
>\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\.NETFramework\Security\TrustManager\PromptingLevel
>に5 つのゾーン (Internet、UntrustedSites、MyComputer、LocalIntranet、および TrustedSites) にそれぞれ適用される構成が
>セットされており、対象となるゾーンの値を DisabledからEnabled もしくは、AuthenticodeRequiredに変更することで解決する。
>もしくは、TrustManagerのキー自体を削除する事でも問題が解決する。
「TrustManager」キーが存在する場合は、上記方法で対処できるかもしれません。
※レジストリを操作する前に復元ポイントを作成するか「TrustManager」キー以下をエクスポートしておいてください。
書込番号:21458071
>KURO大好きさん
media go使ってみましたが、困ったことにプレイリストを転送すると
m4aのファイルをmp3に変換して、元のm4aファイルが消えてしまうことに気がつきました。
せっかく高音質にしたくてALACで楽曲を取り込んだのに、
このような変換をされては元も子もありません。
これではmedia goは使えません。これは仕様ですか?
書込番号:21458165
>死神様さん
サイトの指示に従いレジストリをいじったところ
X-DAP Linkが起動できるようになりました。
ただ、何かの理由があってレジストリが"Disabled"になっているのを
"Enabled"に変えてしまって良いのか、セキュリティ上の問題がないのか不安です。
書込番号:21458172
5 つのゾーンのうちX-DAP Linkの動作に必要な最低限のゾーンのみEnabledに設定した方が、セキュリティ上は安全でしょね。
不安な場合は、面倒でもX-DAP Linkを起動する時のみ、Enabledに設定するという運用にするしか・・・。
Enabled版とDisabled版の「TrustManager」キーをそれぞれ別ファイル名でエクスポートしておけば、
そのファイルをダブルクリックすることで、その値がレジストリに反映されます。
実際には下記のような運用になります。
1.Enabled版のレジストリファイルをダブルクリッする。
2.X-DAP Linkを起動する。
3.X-DAP Linkを終了する。
4.Disabled版のレジストリファイルをダブルクリッする。
書込番号:21459262
Media Gpですが、
ユーザー設定→機器→機器設定→オーディオ→ハイレゾオーディオ変換→規定のオーディオフォーマットを使用
また、「機器で必要な場合のみオーディオをエンコードする」のチェックを外す。
で無変換で転送可能であると思います。
書込番号:21460317
>死神様さん
5つのゾーンのうち、どれが起動を妨げているのか調べたところ、
不思議なことに、すべてDisabledでも起動するようになりました。
一度起動した履歴があれば、その後はNet frameworkのセキュリティに
引っかからなくなるのでしょうか?
Windowsの挙動はよくわかりませんが、何とか普通にX-DAP Linkを復元できました。
書込番号:21460467
>KURO大好きさん
設定を変えれば、ALACファイルをいじらずプレイリストだけ取り込めるのですね!
今回はひとまずX-DAP Linkが復元できましたが
使い勝手を考えるとmedia goへの移行も選択肢として考えます。
有用な情報ありがとうございました。
書込番号:21460475
好みの差と言える程度の差だと思います。
試聴して自分が好きだと感じた方を選ぶのが1番だと思います。
書込番号:21275316
NW-A40の方が高音域が気持ち神経質な感じがします。DP-S1の方が解像感を保ちつつもそういった印象は無いですね。そういう意味で僕としてはDP-S1の方が高音質だと思います。節度感の無いジャックと分かり難いメニュー構成が弱点ではありますが。
書込番号:21276832
音質だけの比較であれば、バランス接続可能なDP-S1が有利です。
ただし、DP-S1はアンバランス接続の音質は大きく見劣りしますので、バランス接続で聴くことを前提に出来るのかどうかが、重要なポイントになります。
私はDP-S1は使い勝手に不満を感じて、ZX300を購入しましたので、アンバランス接続ならA40、バランス接続をするならZX300をお勧めしたいです。
書込番号:21277489 スマートフォンサイトからの書き込み
このdapは、低音が弱めの機種なのでしょうか?それとも、高額dapでは普通ですか?綺麗な音ではあるのですが、音場が狭い上に低音が沈まないため薄っぺらく感じます。
ie800を使用しているのですが、ie800側の鳴らしやすさのおかげでスマホでも輪郭のある音が出て、この機種の音より気持ちいいです。
ちなみに、BASSブーストのためイコライザーをONにすると中高音がのっぺりして綺麗な音が失われてしまうので使っていません。
書込番号:21238411 スマートフォンサイトからの書き込み
onkyoの音って元々、低音が多いようなイメージはないですよね。
比較的癖がなく、onkyo独特な力強さとか音色があるイメージなので。
記載されている傾向があるイメージですよ。
機種によって違いますけど、低音を求めるならソニーとかの方が良い気はします。
高額なDAPほど低音過多というようなイメージの機種はないですけど、低価格のDAPほどイコライザーなどで無理矢理低音出している機種があるイメージはありますね。
メーカーや機種により違いますので、聞く比べた方が良いですよ。
書込番号:21238536
ONKYOのDAPは、そんなに低音は出る機種ではないですね。
それと安価なDAPは、音が薄っぺらく、空間表現力が乏しい機種が比較的多い感じですね。
ONKYOのDAPでは、デュアルDAC/AMPでもハイレゾエントリーモデルなので、特にアンバランスでは音に厚みもなく、アンバランスでは、確かシングルDAC駆動だったと思いまずが、筐体も小さいので高音質な部品も積めず、大した音は鳴らない印象ですね。
又、音も5万円以上のミドルクラスの物より、粗い感じがしますね。主観では…
DAPは、ある程度値段なりの物なので、音に厚みも有り低音が効いている5万円以上のミドルクラスのDAPとIE800を合わせて試聴してDAPを選んだ方が良いかもしれません。
イアホンもポータブルヘッドホンも再生機側との相性が多かれ少なかれ有るので、合わせたいイアホンと接続してDAPを選んだ方が良いでしょうね。
自分も現在DAPは、5機程所有していますが例えばこのイアホンは、ZX1よりZX100の方合うし、このイアホンとはZX100よりZX1の方が合うとかは有りますからね。
オーディオは、総合的に考える必要が有るので、お気に入りのイアホンに合わせたいなら、そのイアホンを持って専門店なり、大型家電量販店で予算の許す限り、合わせて視聴して自分が一番しっくりくる物を選んだ方が良いでしょうね。
当然ONKYOのそのDAPは、IE800には合わせて造っている訳でしょうからね。
同じONKYOのイアホンに合わせてチューニングしている可能性は有りますが…
又、最近は高級DAPでもSPー1000の様に低音域が効いているDAPも有りますね。
なので、一概に低価格帯のDAPが低音域が効いている訳でもないですね。
それとDAPの基本的な音造りと帯域バランスを微調整するイコライザー機能とは別ものですね。
御参考まで…
書込番号:21238625 スマートフォンサイトからの書き込み
兄貴分のONKYO DP-X1Aでもズンズンくる重低音ではなく、低音を綺麗に小気味よく鳴らしてくれます。
音場が広くて、遠くからと近くの低音が区別がつきますね。
イヤフォンはJH AUDIO Astell&Kern IEM-JH Audio THE SIREN SERIES-Rosie
beats by dr.dre studio wirelessだと良い感じに重低音気味になりますね。(ワイヤレスでもワイヤードでも)
パイオニアprivate XDP-30Rもありますが、DP-X1Aよりはだいぶ劣りますね。
全体的に細いっす。
DP-X1A、XDP-30Rともに上記2つのイヤフォン、ヘッドフォンなら低音を堪能出来てはいます。
DP-X1A&JH AUDIO Rosieの方がJH Audio AngieUよりも低音が引き立ってたので
敢えて選んでます。中高域重視な仕上げですけどね。
書込番号:21238658
そんなことは、まったくないよ。
書込番号:21238804
本人がそう感じたのなら、そういうモノなんでしょ。
他人が違うって言ったところで、聞いてる音が変わるわけでもない。
試しに、どこかのショップで展示機を聞いてみて、それでも同じに感じたならDP-S1の音は、あなたにとってそういう音だということ。
書込番号:21238858
スレ主さんの言われるように、私もそう思います。
非力な本機のアンバランス接続では、価格相応の音しか出ません。
また、バランス接続であっても、ACGモードでは奇麗ではありますが、暗く薄っぺらに感じます。
非力な本機はバランスモード一択だと思います。
また、音の粗さには往生します。
長時間のエージングで、粗さはほぼ完全になくなりますが、
今回のリリースダウンで約2週間音出ししなかったため、多少荒くなっており、今エージング中です。
じゃじゃ馬ですが、小型軽量でNW-WM1Zと同じ音を聞けるのは魅力です。
書込番号:21238917
>9832312eさん
やはりそのような傾向があるのですね。ie800では音場が広くなるというバランス接続が出来ないことが悔やまれます。
また、ウォークマンはイヤホンもsonyで、というイメージがあり候補に入れていませんでしたが、近々新機種も発売されるようですのでこれを機に試聴して来ようと思います。返信ありがとうございました。
書込番号:21239125 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
相性についての意見、参考になります。
自分は、イヤホンの使用を家の中の静かな環境ですることがほとんどです。なのでお店での試聴時は、店内の雑音で細かい音が削られるのに慣れておらず、高価なものも似たような音に聞こえてしまい自分が好きな音かよく分かりません(^_^;) (そのため個性的で違いの分かりやすいie800に惹かれました)。
とりあえず今は、相性の良さそうなsony製品同士で揃えることを目標にしてみようと思います。
返信ありがとうございました。
書込番号:21239296 スマートフォンサイトからの書き込み
>Re=UL/νさん
dapの短所と感じるところを、イヤホンで補うというのはいいですね。参考にさせていただきます。
書込番号:21239314 スマートフォンサイトからの書き込み
>marnyoさん
やっぱり音の感じ方は人それぞれなんですよね。
貴重な意見ありがとうございました。
書込番号:21239327 スマートフォンサイトからの書き込み
>タロイモうまいよさん
>CLX三〇さん
やはりアンバランスで使うには物足りない機種のようですので、より高価なものに買い換えたいと思います。
音出ししていないと荒くなるというのは初耳です。オーディオは本当に奥が深いですね。
書込番号:21239365 スマートフォンサイトからの書き込み
>タロイモうまいよさん
そうでしたか。知識不足ですみません。
書込番号:21239611 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はMACを使用しています。
X-DAP Linkを起動しdp-s1本体をUSBで繋いでも何の反応もなく困っています。
それとなんか「Intertalを取り除く作業を〜」みたいな文が出てきてできません。
X-DAP Linkはdp-x1のページからダウンロードしました。s1のとこから入れようと思ったのですがWindows版しかなくできなかったためです。
やはりdp-s1はWindowsでしか音楽を入れることができないのでしょうか。
回答よろしくお願いします。
書込番号:21176026 スマートフォンサイトからの書き込み
DP-S1がストレージとして認識されるならドラッグアンドドロップで良いと思います。もしもその手も使えないならクラシックというか芸のない方法ですけれどMACの認識出来るSDカードリーダーを使ってマイクロSDカードに曲をコピーしてDP-S1に挿し直すという位しか思い浮かびません。
書込番号:21176102
X-DAP Linkには対応していません
下記URL 転送アプリ(XDAP Link)のトラブル
→Mac版X-DAP LinkにRubato(DP-S1)が認識されません。 を参照
http://www.jp.onkyo.com/support/faq/dap_dps1.htm
あとなぜかUSBケーブルの相性(原因不明)がひどいみたいなので
ケーブルを何種類か用意したり抜き差しして外部デバイスとして認識させてください
書込番号:21176124
挿すとInternalというファイル名で出てくるのですがこれを見てもなんだかよくわかりません。これは認識されてると言えるのでしょうか。
書込番号:21176407 スマートフォンサイトからの書き込み
Internalは内蔵メモリーです。
マイクロSDもドラッグ&ドロップし、同期すれば認識されてリストに表示されます。
書込番号:21177337
皆さん回答ありがとうございました。
書込番号:21178022 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
